Sony Xperia XZ1 Compact (Android 10 asennusohjeet viestissä nro 2)
Ymmärtääkseni kyllä tunnistaa, mutta tosiaan totaalisen kokematon käyttäjä täällä päässä, niin ei varmuutta ole. Ohessa kuvakaappausta komentokehotteesta:
Kokeilitko ilman tuota "adb reboot bootloader" komentoa? Henk. koht. boottaan laitteen suoraan fastboot modeen näppäincombolla ja syötän sitten "fastboot devices" ja "fastboot -i 0x0fce oem unlock 0x<unlock code>" komennot. Olihan unlock koodin edessä tuo 0x?
Edit: Niin ja fastboot modessa tietysti fastboot devices eikä adb devices.
Kokeilitko ilman tuota "adb reboot bootloader" komentoa? Henk. koht. boottaan laitteen suoraan fastboot modeen näppäincombolla ja syötän sitten "adb devices" ja "fastboot -i 0x0fce oem unlock 0x<unlock code>" komennot. Olihan unlock koodin edessä tuo 0x?
Tarkoitko näppäinkombolla puhelimen näppäinkomboa? Yritin paria eri opasta, mitä googlella löytyi, millä asettaa puhelin fastboot modeen, mutta en saanut toimimaan. Olisiko vinkata mitään oikeasti toimivaa? (kokeiltu tämä ja tämä)
Koodin edessä ei ollut "0x", mutta ei näytä olevan vaikutusta, edelleen jumissa < waiting for any device >.
Näppäinkoodi löytyy Sonyn sivuilta. Eli pidät volume ylös pohjassa samalla, kun liität USB johdon puhelimeen. En katsonut videota mutta toisessa linkittämässäsi ohjeessa käsketään painamaan alas, mikä avaa download moden.
Fastboot mode
To enter Fastboot mode, make sure your phone is turned off and press and hold the Fastboot key Volume up* when you connect your phone to the computer.
Nyt sain näppäinkoodilla tuon ilmeisesti toimimaan, kiitos. Toisaalta ADB Fastboot komentokehotteella ei laitetta nyt löydy komennolla adb devices.
Joo nyt hoksasin, että olet yrittänyt adb devices koodia. Fastboot tilassa pitää laittaa fastboot devices. Kirjoitin tuolla aiemmin myös väärin, kun illalla näitä nopeesti kattelin. Eli boottaa fastboot tilaan ja kirjoita fastboot devices. Jos ajurit asennettu oikein, niin laitteen pitäisi tunnistua koodisarjalla. Jos koodisarjaa ei näy niin ajureissa vikaa.
Ei palauta mitään komennolla fastboot devices, eli oletettavasti siis ajureissa vika.
Latasin uusimmat XZ1 Compact ajurit täältä ja yritin päivittää ne Windwsisssa (device manager - update driver). Windows ilmoittaa kuitenkin, että paras ajuri (MTP USB Device) on jo asennettu vaikka laitan wizardin etsimään ajuria kansiosta, minne tuon paketin Sonyn sivuilta latasin.
Eipähän tätä ainakaan helpoksi ole ihmiselle tehty. Tekeekö näit custom rom päivityksiä mikään liike maksua vastaan? Alkaa olemaan sellainen olo, että en tähän itsenäisesti tule kykenemään.
Latasin uusimmat XZ1 Compact ajurit täältä ja yritin päivittää ne Windwsisssa (device manager - update driver). Windows ilmoittaa kuitenkin, että on paras ajuri (MTP USB Device) on jo asennettu vaikka laitan wizardin etsimään ajuria kansiosta, minne tuon paketin Sonyn sivuilta latasin.
Tässä on ohjeet ajureiden asennukseen. Tein ne aiemmin Sailfishin asennukseen liittyen.
Asennus suoritetaan painamalla ”S1Boot Fastboot” tai ”Android” -laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla valikosta Päivitä ohjain. Aiemmin ladattu ajuritiedosto etsitään ”Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta” valinnan kautta, minkä jälkeen valitaan ”Valitsen ohjaimet tietokoneen käytettävissä olevien ohjaimien luettelosta”. Laitteistotyypeistä valitaan ”Näytä kaikki laitteet” ja painetaan seuraava. Ajurin tallennussijaintiin päästään klikkaamalla ”Levy…” ja hakemalla ”C:\platform-tools\Xperia_XXX_driver\Xperia_XXX_driver”. Haun päätteeksi painetaan ”Avaa” ja ”OK”. Toimenpiteiden jälkeen ”Sony sa0118 ADB Interface Driver” -ajuri (tms) on automaattisesti valittuna ja asennus voidaan suorittaa painamalla seuraava ja hyväksymällä varoitukset.
S1Boot Fastboot -laitetta ei minulta löydy luettelosta. Portable Devices alta löytyy XZ1 Compact, minkä ajureita yritin päivittää kuvaamallasi tavalla. Etsin ajurin levyltä, mutta Windows herjaa, että ajuri ole sopiva laitteen kanssa.
Puhelin pitää luonnollisesti olla fastboot tilassa, kun ajureita asennetaan. Sulla saattaa olla jotkut ajurit asennettuna, kun näkyy Sony sa0117...
Tässä oikeat ajurit:
No niin, kiitos nyt päästiin etenemään.
Seurasin tuota sinun TWRP:n asentamisohjetta. Komentokehote kuitenkin herjaa nyt, että fastboot ei ole tunnettu komento ja tuntee komennon ainoastaan Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot> -kansiossa. Kokeilin siis komentoa fastboot devices. Johtuukohan tämä siitä että minulla on tuo minimal asennettu? Onnistuuko tuo img:n flashays jos siirrän tiedoston tuonne Minimal ADB and Fastboot -kansioon?
Ei sillä hakemistolla ole merkitystä.
Saat tuon fastboot-komennon toimimaan kaikkialta, jos lisäät sen komentokehotteen polkuun (asetuksista tai path-komennolla).
Lisäksi voit käynnistää minkä tahansa ohjelman/komennon mistä tahansa antamalla koko kansiopolun, jossa kyseinen ohjelma sijaitsee.
Eipä tietenkään, kiitos avusta. Sai taas tuntea orastavan keski-ikäisyyden vyöryvän ylitseen, kun teknologia aiheuttaa haasteita.
@FlyingAntero Kiitos paljon avusta! Nyt on Havoc asennettu ja otetaan seuraavat viikot tuntumaa uuteen käyttökokemukseen. Äkkiseltään tuntuu siltä, että eiköhän tässä mene vielä seuraavat kolmekin vuotta tämän aistikkaan ja uskollisen taskun lämmittäjän kanssa.
Paitsi, että taisin sanoa liian aikaisin. Verkko ei nimittäin toimi. Mobiiliverkko asetuksessa lukee DNA, kuten olettaa sopii, mutta "valitse verkko" kohdassa lukee "yhteys katkaistu". Tämän lisäksi WiFI toimii vain hetkittäin. Mistähän tämä kielii?
Mobiiliverkkoa en pysty manuaalisesti vaihtamaan, koska "verkkoja ei löytynyt". Mikähän tässä tuli kädetettyä?
EDIT: tarkemmin sanottuna SIM-korttia ei järjestelmä näemmä tunnista
Kokeile valita oikea modeemi asetukset - > xperia parts -> modem switcher. Itsellä amss_fsg_lilac_dna_volte_vowifi_tar käytössä ja hyvin toimii.
Sitä tarkoitin, toinen korjaus ollut että pakottaa puhelimen 3g tilaan, boottaa ja sit pistää takas 4g
Melkein pari viikkoa takana ja ei mitään ongelmia. Havoc OS pelittää erinomaisesti. Vielä asennusta seuraavana päivänä katosi jälleen mobiilidata ja APN piti jälleen valita manuaalisesti mutta ei sen koommin ole aiheuttanut ongelmia. Akkukestokin tuntuu parantuneen vaikka samalla otin käyttöön Accu Batteryn ja kapasiteetista 80% käytössä. Vielä kun hiomakoneella saisi pyöristetty tämän puhelimen kulmat niin taskuihin ei tulisi enää reikiä.
Ei ole täälläkään ollut ongelmia Havoc OS:lla kertaalleen hukattua GPS-signalia lukuunottamatta. Sekin löytyi, kun jätti puhelimen etsimään satelliitteja pidemmäksi aikaa taivasalle.
Mää oon ratkaissut terävät kulmat siten, että olen pudottanut puhelimen sen verran monta kertaa, että kulmat oli "viiltyneet". Sitten olikin pakko hioa terävät "piikit" pois. Hyvin on kuitenkin puhelin kestänyt.
En tiedä onko tämä välttämättä oikea ketju kysyä tätä, mutta kysynpä nyt kuitenkin. Alkuperäisestä OS:stä jäin kaipaamaan akun latauksen älykkyyttä, missä kännykkä oppi tuntemaan latausrytmin ja hidasti akun lataamista. Nyt kun olen määrittelyt akun kapasiteetin 80%, niin tänä aamuna kävikin niin, että siitä oli jo 10% huvennut herätessä, kun olinkin mennyt aikaisin nukkumaan. Onkoan tähän mitään ratkaisua olemassa?
Siellä Havocin asetuksissa on se Smart Charging, mistä voi valita stop trigger level ja start trigger level. Stop trigger level tarkoittaa varaustasoa, jolloin lataus lopetetaan. Start trigger level tarkoittaa puolestaan tasoa, jolloin lataus aloitetaan uudelleen. Sinne voi laittaa esimerkiksi arvot 85% (stop) ja 75% (start), jolloin varaus pidetään tuolla välillä. Eli jos puhelimen laittaa illalla laturiin 10%:n kohdalla, niin puhelin lataa 85% asti ja jatkaa, kun varaus pudonnut 75% taas sinne 85% saakka.
Syklillä lataaminen on parempi vaihtoehto kuin varauksen pitäminen 100%:ssa pitkään (kts. Keskustelua mobiililaitteiden akuista). Sonyllä ja muutamalla muulla valmistajalla on tekoälyyn perustuvia aikataulutettuja lataustekniikoita mutta ne taitaa olla sen verran hyvin patentoitua, ettei open source puolelle ole tuotu vastaavaa.
Onko kukaan muu huomannut himmeää valikkoa mikä on jatkuvasti ylärivillä näkyvissä? Mitä nyt saan selvää niin Facebookin, Twitterin ja Skypen logot taitavat näkyvät valikossa ja jotain muita. Näkyy vähän huonosti kuvassa.
Ei minulla siellä näy mitään ikoneita. Omaan silmään tuo näyttää "näyttöön kiinni palamisefektiltä", mikä IPS näytöillä tunnetaan termillä retention. IPS näytöissä sen pitäisi haihtua pois jonkin ajan kuluttua. Amoled-näytöillä ongelma on pysyvämpi. Samanlainen ilmiö siis kuin alla olevassa ketjussa.
Tämähän se varmaan on ja näin aluksi ajattelinkin, mutta en millään keksinyt minkä applikaation tai selaimen sivun ikoneja nämä ovat. Vihdoin myöhään eilen illalla huomasin, että sehän on Iltalehden some-jakovalikko. Jännä, että tätä ei ole tullut aikaisemmin huomattua, onhan tuo puhelin ollut jo vuosia käytössä. Liekko sillä ollut vaikutusta, että nyt tietysti päivitetyn Androidin myötä sai vihdoin tumman teeman käyttöön.
Kauanko tässä nyt akun pitäisi OIKEASTI kestää kun kaikki on kunnossa? Luin ketjua ja monella ollu akunkeston kanssa ongelmia, niin itsellänikin.
Luulin että syy on akussa - mutta ei. Ostin uuden genuine sony akun ja vaihdoin sen, edelleen akku tyhjenee todella kevyellä käytöllä 10-16h:ssä. Siis vaikka puhelin käytännössä vain seisoisi käyttämättömänä. Jos puhelinta sitten käyttää niin 10 tuntia ei riitä, tyhjenee ihan silmissä.
Eli joku imee virtaa mutta en löydä syytä. No olihan se vanha akku jo heikentynyt kapasiteetiltaan (~80%) mutta ei merkittävää eroa uuteen. Uusi tuntuu jopa huonommalta.
Te jotka olette asentaneet Lineagen, auttaako se tähän akkuongelmaan?
    93,1 KB · Luettu: 34
    103,2 KB · Luettu: 30
Näistä modatuista Androideista en tiedä, mutta oliko tuo "uusi" originaali-akku joku ikivanha varastossa seissyt? Ne voivat olla aika heikossa hapessa vuosien tyhjänä olon jälkeen. Voi olettaa, että alkuperäisten akkujen tuotanto loppui jo kauan ennen XZ1c mallien lopetusta, eli vuosia sitten.
Itsellä kävi noin, ja laitoin suosiolla puhelimen vaihtoon. XZ1c mallista saa vieläkin vaihtohyvityksenä useamman kympin. Ehkä uudempaa tuotantoa oleva kolmannen osapuolen akku olisi ollut parempi. Nyt ainakin yritän selvittää valmistuspäivämäärän ennen vaihtoakun ostoa.
Lisäys: Varoituksen sana, että päivämääriäkin voidaan väärentää, kuten seuraavassa kuvassa. Akkukauppa on tosi villiä ja luotettavien kauppiaiden löytäminen hankalaa. Yleinen kikka on myydä käytettyjä akkuja uutena, koska päältäpäin ei välttämättä näe. Tai myydään laadunvalvonnan hylkäämiä akkuja, kun Kiinassa otetaan ennemmin pienetkin rahat, kuin heitetään roskiin.
Saatko ajettua kummankin akun ulkopuolisella kapasiteettitesterillä? Itse en oikein luota noihin puhelimen appimittareihin mutta kaipa nekin suuntaa antaa.
Itsellä on XZ1 Compact kakkosluurina WiFissä kiinni Havoc OS custom ROM:lla (Android 12). Nyt näyttää 27min ruutuajalla akun varaukseksi 67% ja akku ladattu viimeksi noin vuorokausi sitten. Välillä ollut puhelin minulla käytössäkin reissatessa ja helposti pärjännyt yhden päivän aktiivisemmalla käytölläkin. Sen kuitenkin huomasin, että idle kulutus kasvoi Android 11 -> 12 päivityksen myötä.
Sinulla näyttää akun kulutus olevan sen verran kovaa, että ei kai jokin olisi mennyt rikki akun vaihdon yhteydessä? Tai sitten se "uusi" akku on vain sökö :hmm:.
Niinno kulutus oli kovaa sillä vanhallakin akulla, jolle AccuBattery antoi kapasiteetiksi kumminkin selvästi yli 2000mAh. Tälle kiinan "genuine" akulle ~1600.
Eli taisin tulla vedätetyksi :D Mikälie romu akku oli.
Onko täällä kellään tämän näköisestä kokemusta, jos vielä kertaalleen akun vaihteisi ja kokeilisi third partyä?
XZ1 Compactin osalta ei ole kokemusta mutta aiemmin olen käyttänyt PolarCellin akkuja ja todennut hyviksi. Valitettavasti PolarCellillä vaan ei näytä olevan XZ1 Compactin akkuja (uusin on Z5 Compactille). Joku näyttää kuitenkin yrittäneen käyttää Z5 Compactin PolarCell akkua XZ1 Compactissa.
Tuota ketjua kun aloin nyt lukemaan, niin siellä on juttua, että Qnovon "akkuystävällinen" tekniikka sekoittaisi XZ1 Compactin systeemit eikä puhelin lataisi enää akkua täyteen akun vaihdon jälkeen. En tiedä, onko tuossa perää mutta muistui aiempi keskustelu mieleen tässä ketjussa. Ei jaksa nyt perehtyä tarkemmin vaan pitää palata asiaan paremmalla ajalla :sleep:.
Juu'u.
Tuo kiinanakku olikin kusetus. Otin kääröt pois ja siellä oli alle kirjoitettu tussilla "low."
Lisäks alkuperäseen vertaa niin tuo painaa vain 34g kun orkkis akku painaa 43g
Varsinainen tuplaboogie: väärennetty piraattiakku ja sekin rakennettu tietoisesti huonolla tai käytetyllä kennolla :rolleyes:
Jos haluaa vielä valmistajan akkua kokeilla, niin lähtisin selaamaan kotimaisia firmoja esim.
Sony XZ1 Compact akku | Puhelinshop
On ainakin takuu, jos tulee huono, ja uskon etteivät ihan tuntemattomilta hanki akkuja. Mutta onko hinta liian kova iäkkääseen puhelimeen.
Sain toisenlaisen akun perille postin sekoilun jälkeen. Testit jatkuu ja lupaavalta näyttää. Aivan heittämällä pidin melkein 2 vuorokautta lataamatta (näyttö pois päältä), tosin ilman 4G-yhteyttä. Testaan vielä 4G-yhteyden kanssa josko sekin aiheuttaisi merkittävästi nopeamman akun tyhjenemisen.
Screenshot_20230207-123101.pngScreenshot_20230207-123231.pngScreenshot_20230207-123121.pngScreenshot_20230209-091749.png
Edit: huhhuh kyllä se vaan hyvin kestää akku, ja myös 4G:n kanssa. Tuntuu jopa paremmin kestävän kuin uudemmassa uudenkarheassa xperia 10 mk3:ssa.
Accubattery arvioi akun n. 2749mAh kokoiseksi :thumbsup:
XZ1:llekin on näköjään Android 13 tarjolla. Loppupeleissä aika helppo asentaa ainakin Ubuntun puolelta, jos vaan tajuaa kokeilla heti toista twrp-versiota, jos uusin boottaa pelkän kuvan.
Saako jollain tavalla kameran täydet pikselit käyttöön? Opencameralla toimii.
Saa nähdä kuinka kauan jaksavat kehittää tuolle, varmaan aika kauan kun on viimeisiä pieniä puhelimia.
Yksi kaveri XDA:lla teki LineageOS:aa Xperia SP:lle aina Android 11 asti. Ihan hyvin sekin, kun julkaisussa oli Android 4.1.
Hmmh, "löysin" laatikosta lähestulkoon priimakuntoisen otsikon luurin, joskus pari vuotta sitten tuli arkistoitua uuden tieltä.
Tuumailin vähän jos ottaisi tuon uusiokäyttöön kesän polkupyöräretkille, olis mukavan pienikokoinen vaikka shortsien taskuun.
Tuorein Sonyn A9 tuossakin tietysti edelleen on, vähän mietityttää onko mitään ideaa laittaa tuohon tuoreempaa Lineagea tmv. vai menisikö vaan tuolla vanhalla virallisella. Käyttöhän rajoittuu pitkälti linjalle Spotify/YT Music ja kamera.
Jos intoa löytyy, niin ei custom ROM:n asentamisesta sinällään mitään haittaa ole. Lineage OS:n tapauksessa pitää vain huomioida, että SafetyNet ei mene läpi ilman kikkailuja. Havoc OS:ssa SafetyNet patchit on valmiina mutta uusin versio on vuoden vanha Android 12 eikä sitä enää päivitellä. Lisäksi siinä on bugi, mikä kuluttaa akkua idlessä aika paljon. Lineage OS:lla saisi uusimman Android 13 version, mihin tulee edelleen säännöllisesti päivityksiä ja akkubugi korjattu.
LineageOS 21 eli android 14 saatavana nyt tälle (epävirallinen):
[ROM] LineageOS 21.0 UNOFFICIAL - 1.0 [2024-02-25]
Pikaisella testauksella näyttää kaikki toimivan. Pankeista Nordea id näyttää ainakin toimivan. Tämä puhelin on vain edelleenkin paras käytettävyydessä ja alkaa olla jo ulkonäöllisesti mukavan retro.
Tähän on ilmeisesti leivottu sisään SafetyNet patchit? Viimeksi kun testasin Lineage OSia XZ1C:llä, niin piti rootata ja flashata patchit. Sen takia mennyt nyt Havoc OS:lla mutta sillä päivitykset loppui Android 12 versioon. Voisi vaihtaa nyt takaisin LOSiin. Roottamalla saisi ilmeisesti Magisk moduulilla Sonyn kamerasoftankin takaisin.
Aika pitkälti, ei tästä pitkä aika ole kun asensin Havocin omaan. Jossain kohtaa piti hieman säveltää, mutten enää muista missä...
  • Avaa newflasher.exe ja vastaa kolmeen optional vaiheesen ”n”.
ekan kerran tuohon kaatuu...
No usb device with vid:0x0fce pid:0xb00b !
Press any key to continue . . .
Onko ajurit asennettu ja muistithan bootata download modeen etkä fastboot modeen? Näyttää siltä, että työkalu ei löydä laitetta, joten jommassa kummassa vika. Periaatteessa tuota TA-backuppia ei tarvitse enää tehdä, kun tuskin tässä vaiheessa tulee palautettua takaisin stock firmikseen.
hmmm... ohjeen mukaan mä etenin. ja useammalla usb piuhallakin kokeiltu....
Kun puhelin on download modessa, niin miten laite tunnistuu Windowsin laitehallinnassa? Jos ajuria ei ole, niin siinä newflasherissä on mahdollisuus asentaa ajurit:
OPTIONAL STEP 1:
- if you have missing flash driver just double click exe and confirm driver extraction, an exe will become available, run it and install driver.
Mutta jos et välitä TA-backupista, niin voi suoraan unlockata bootloaderin ja unohtaa newflasherin. Eli sitten vaan kohdat 1, 3, 6 ja 7. Ja toki voi asentaa suoraan uusimman TWRP:n ja Lineage OS:n.
jorskaattori
