Sony Xperia XZ1 Compact (Android 10 asennusohjeet viestissä nro 2)
kas kaikki meni maaliin ja nyt pyörii LOS. Mites ton kanssa noi päivitykset sitten toimii?
Hieno homma! XZ1 Compactin Lineage OS on unofficial statuksella, niin päivitykset eivät tule OTAna. Päivitystiedoston voi kuitenkin ladata puhelimeen ja päivittää TWRP:n kautta ns. "dirty flashina". Dirty flash tarkoittaa, että puhelimen tietoja ei tarvitse tyhjentää vaan uuden päivityksen voi asentaa vanhan päälle. Sattumalta olen kuvannut toimenpiteestä videon aiemmin. Jos Android versio kuitenkin muuttuu (esim. Lineage OS 20 (Android 13) -> Lineage OS 21 (Android 14)), niin suosittelen tekemään clean flashin välissä. Myös GAPPS paketti pitää flashata uudelleen päivityksen yhteydessä jos Android versio muuttuu. Jos päivittää vaan uudempaan samaan Android versioon, niin dirty flash on ihan riittävä.
Itseltäkin löytyi tämä puhelin vielä laatikosta ja tämän ketjun innoittamana tuli päiviteltyä tähän LineageOS etusivun ohjeiden mukaan.
Pääosin kaikki meni hyvin. Windows 11 koneella oli ajureiden asennuksessa hiukan ongelmia ohjeiden kohdassa 3, eivät mukamas olleet sopivia koneelle, mutta sain ne lopulta asennettua ja käyttöön. Samassa kohdassa oli ongelmana myös liian uusi versio "SDK Platform-Tools for Windows” paketista, ohjeessa suositetulla versiolla homma onnistui.
Seuraava ihmeellisyys oli fastboot-tilan kanssa joka ei meinannut aktivoitua ohjeiden mukaan, sain aktivoitua painamalla äänenvoimakkuusnappia ylös ja kytkemällä usb-kaapelin, eli virtanapin painaminen jäi pois.
Viimeinen ongelma tuli kohdassa 7 kun en löytänytkään puhelimeen laitettuja tiedostoja TWRP:llä. Kokeilin sitten ADB sideloadia, tässä tuli virhe joka kerta kun kokeilin asentaa ROM:ia. Syyksi paljastui lopulta "SDK Platform-Tools for Windows” vanhemman version käyttö, uusimmalla versiolla jota käytin alkuvaiheessa asennukset onnistuivat. Aikaa ROM:in asennukseen meni useampi tunti, en ole koskaan aikaisemmin tehnyt vastaavaa. Hyvillä ohjeilla kuitenkin onnistuttiin. :thumbsup:
Puhelin tuntuu pelaavan hyvin ja esim. OP:n pankkisovellus toimii. Valittaa tosin että laite on rootattu, mutta toimii. HSL:n sovelluksessa lipun siirrossa oli ongelmaa, mutta senkin sain tehtyä. Puhelin tuntuu varsin rivakalta, asennuksen jälkeen tilaa oli vapaana 22,6 Gt. En muistanutkaan miten pieni tämä puhelin on, tai siltä se ainakin tuntuu kun normaalisti käytössä on S22U.
@Tahtiportti @Kurmu
Aivan mahtavaa, että näistä ohjeista on ollut hyötyä :tup:. Vaikka vähän viilaamista niissä näyttäisi olevan ja joku asia saattanut vähän muuttua mutta ainakin suuntaviivat oikein.
Täältäkin löytyy XZ1 Compact edelleen mutta olen antanut sen jo perheenjäsenelle käyttöön. Sisässä on Havoc OS (Android 12), kun aiemmissa Lineage OS versioissa ei toiminut pankkipalvelut suoraan vaan piti kikkailla erikseen.
Mutta voisi laittaa tuohon uusimman LOS 21 sisään, kun siinä näköjään pelaa jo kaikki suoraan. Havoc OS:n päivitykset loppuivat muutenkin, niin olisihan se aika päivittää.
Niin se vain jaksaa vanhus edelleen pyörittää uusinta Androdia. Jos muuten tulee tarvetta kasvattaa sisäistä tallennustilaa sd-kortilla, niin kirjoitin aiheesta alla olevassa ketjussa.
saakos tuossa skipata usemman välistä? nyt olis 18.1 lineageOS sisällä ja uusin on 21.
Ja mites GAPPS?
Ja mites GAPPS?
Pystyy skippaamaan useamman mutta kannattaa tehdä clean flash ja laittaa GAPPSit uudelleen. Suosittelen ensimmäiseksi ottamaan TWRP:lle backupin siitä toimivasta LOS18.1 asennuksesta ja siirtää backupin vaikka sd-kortille. Voit sitten aina palata siihen, jos jokin menee pieleen. Sitten tekee clean flashillä LOS21 sisään.
Alla olevassa oppaassa on esitelty, miten TWRP:llä saa backupin (nandroid).
Mitäs tämä clean flash nyt sitten on? Eihän tolla ole vielä mitään tehty tai asennettu. Joten ei sikäli mitään menetettävää.
Se on se sama prosessi TWRP:ssä, millä flashasit LOS:n alun perin sisään:
  • Käynnistä puhelin TWRP-recoveryyn painamalla virtapainiketta ja volume alas nappia pohjassa niin kauan kunnes puhelin värähtää.
  • Siirry TWRP:ssä Wipe-osioon ja suorita System, Data ja Cache -sektoreiden tyhjentäminen ”Advanced Wipe” -painikkeen takaa.
  • Tyhjentämisen jälkeen puhelimessa ei enää ole käyttöjärjestelmää, joten uusi käyttöjärjestelmä asennetaan laitteeseen custom ROMin muodossa.
  • Asennus tapahtuu Install-osiossa valitsemalla haluttu zip-paketti yksi kerrallaan. Ensimmäiseksi asennetaan Lineage OS 17.1 custom ROM zip-tiedosto, jonka jälkeen suoritetaan välimuistien tyhjentäminen ”Wipe cache/dalvik” -komennon kautta.
  • Tämän jälkeen käyttöjärjestelmään lisätään halutut Googlen palvelut GAPPS-paketin muodossa toimien samalla tavalla kuin edellä. Myös GAPPS-paketin asentamisen jälkeen kannattaa suorittaa välimuistien tyhjentäminen.
  • Lopuksi puhelin voidaan käynnistää ”Reboot System” -komennolla. Ennen käynnistysprosessin aloittamista TWRP ehdottaa erillisen TWRP-sovelluksen asentamista mutta tämä voidaan ohittaa klikkaamalla ”Do Not Install” -painiketta.
Tuolla XDA sivun ketjussa ohjeistetaan tekemään formatointi ensin mutta minusta ei ole tarpeellista. Kun LOS build jo sisässä niin clean flash riittää. Dirty flashissä ei sitten tarvitse tyhjentää data ja system osioita eli ei tule tehdasresettiä. Itse olen tehnyt dirty flashin korkeintaan yhden Android version yli mutta yleensä suosittelen siinäkin clean flashiä.
TWRP kannattaa päivittää ohjeistettuun versioon. Ennen LOS 21 asennusta.
INSTALLATION
Before first install: flash and boot into the TWRP provided in this thread, format data, reboot to recovery and wipe all internal partitions, then flash the ROM, GApps and root (if needed).
NOTES:
  • A dirty flash over lineage-20 (rom + new gapps) should work, but no guarantees. Make a backup in case anything goes wrong!
  • TWRP currently cannot decrypt A14 roms. As always in this case: You need to reflash gapps and/or Magisk again together with any new rom flash.
  • LineageOS now supports signature spoofing for microG out of the box.
XZ1 Compact taisi tulla käyttöikänsä päähän meikäläisen kohdalla. Huomasin tänään, että akku on pullistunut niin pahasti, että tuli jo takakuoresta läpi. Akun kesto ollut heikko jo pidemmän aikaa.
No onhan vanhalla sotaratsulla jo ikääkin melkein 7v, niin kai se on aika siirtyä paremmille laitumille. Puhelin oli itsellä ensin käytössä pari vuotta daily driverina ja sen jälkeen kakkoslaitteena jonkin aikaa. Lopulta annoin sen perheenjäsenelle käyttöön näihin päiviin asti mutta enää ei uskalla käyttää. Custon ROMilla menty, kun Sonyn päivitykset loppuivat. Akkua en taida jaksaa alkaa vaihtamaan ellei iske joku nostalgia huuma :rofl:.
XZ1 Compact on kyllä ollut paras puhelin, mitä minulla on ollut. Rest In Peace :sori:
Android puhelimena kyllä, mutta itsellä päivitys samankokoiseen iPhone 13 Mini on päihittänyt täysin XZ1 compactin. Viimeksi tänään joutui testikäyttämään XZ1C puhelinta ja on se vaan vanha. Onneksi IOS ei ollut lopuksi niin iso muuri oppia mutta loppuu se viimeisen Mininkin tuki joskus.
jamero
