SSD-levyjen yleistriidi
Olenko nyt ymmärtänyt tuon SLC cachen/välimuistin oikein, otetaan esimerkiksi yhden teratavun SSD, jossa on 100 gigan SLC välimuisti;
Siirtäessäni levylle alle sadan gigan tiedoston, kirjoitusnopeus pysyy samana koko kirjoituksen ajan. Siirtäessäni 110 gigan tiedoston, ensimmäiset sata gigaa levy kirjoittaa normaalisti, loput kymmenen hitaammin. Mutta tuo SLC cache kuitenkin "regeneroituu" (en nyt keksinyt parempaakaan sanaa) siirtojen välissä? Toisin sanoen, jos siirrän maanantaina levylle 80 gigan tiedoston ja tiistaina toisen 80 gigan tiedoston, molemmat menevät levylle yhtä nopeasti?
Kyllä, mutta yksi tekiä sulta on jäänyt huomaamatta.
Siellä levyllä voi olla aitoa slc välimuistia, sekä pseudo slc välimuistia, joka muodostuu levyllä olevasta vapaasta tilasta. Tlc levyllä se on enintään kolmannes vapaasta tilasta. Qlc levyllä neljännes.
Hakusessa on 1TB levy ulkoiseksi kovalevyksi, johon siirtelisin leffoja ja sarjoja katsottavaksi. Tällä hetkellä tähtäimessä WD:n SN770, jossa pitäisi olla 325GB:n kokoinen välimuisti.
Timoa kompaten: SLC välimuisti pienenee levyn täyttyessä, mutta SLC cache on usein vähintään noin parikymmentä gigaa rippuen levystä, vaikka levy olisi täynnä.
Testiohjelmissa juu, mutta käytännössä eroa ei huomaa?
Tämähän kaikki on täysin riippuvainen käytöstä, normaali hommissa ei huomaa mitään, mutta vaikka isommassa tiedonsiirrossa tai jos vaikka editoi videota (monta videoraitaa) jne... alkaa huomaamaan ne erot.
Juu, eli lohdutin alkuperäistä kysyjää, jonka kone toimii hyvin ja 500 Gb levy +Ryzen 4600 yhdistelmä ei luultavasti ole raskaaseen videoraitojen muokkaamiseen. Tieto lisää tuskaa, ja epäolennainen tieto lisää tarpeetonta tuskaa...
Juu kiitos paljon, onhan tämä tajuttoman nopea normikäytössä ja pelaamani pelitkin pyörivät täysillä hyvin ja lataavat tuhottoman nopeasti, ubuntuhan vaan lävähtää auki, suoraan käytettäväksi. asia vaan pari viikkoa härnännyt mutta ainakin nyt on tieto mistä johtuu. (JOO myönnetään olin viime tunnin tässä selaamassa prossuja :lol: :lol:, taidan jättää väliin ja olla vain tyytyväinen.)
-iX
Tuo palautuminen tapahtuu sillä idealla, että tieto kirjoitetaan ensin SLC-soluina, josta levy sitten sisäisesti kirjoittaa ne uudestaan MLC-soluina. Homma alkaa välittömästi taustalla. En ole koskaan testannut, kuinka nopeasti levy "palautuu", mutta kirjoitusnopeus voisi olla jotain 1-2GB/s ja silloin puhutaan sekunneista tai parista minuutista.
Seagate FireCuda 510 1TB mallissa oli arvostelun mukaan 28 GB SLC cache eli ei ihan 100 gigaa, mutta sen osalta luki että palautuu noin 16 gigaa per 30 sekuntia.
"Seagate’s FireCuda 510 wrote at 3 GBps for the first 28GB before it degraded to 1,075 MBps for the remainder of the run. During idle periods, the SLC cache recovered at a rate of about 16GB per 30 seconds. So, after just a minute, the SSD can clear the cache and be fully ready to absorb more inbound write workloads."
Seagate FireCuda 510 M.2 NVMe SSD Review: One Expensive Fish
Ehkä tuo nopeammissa asemissa (gen 4 jne.) palautuu sisäisesti vielä nopeamminkin.
pci-e nopeuksilla ei ole mitään tekemistä levyjärjestelmän sisäisen solunopeuden kanssa. Tossa on siis SLC kiinteä kakku vs. TLC muistin hitaudesta kyse. Samsungilla on kiinteä kakku + dynaaminen kakku jolla saadaan pelattua silloin kun asemassa on tyhjää tilaa. Tällä hetkellä ei taida olla enää yhtään MLC asemaa enää uutena markkinoilla. Kaikki on TLC asemia tai huonompia, jolloin tuo kiinteä + dynaaminen kakku ja aseman koko määrää sen että onko sielä 8-30GB sitä nopeaa tallennustilaa. Samsung 980 Pro ja 990 Pro sisältää muistaakseni jonkun pienen kiinteän SLC kakun ja max 100G dynaamista SLC kakkua, jolloin nekin hidastuu jos sinne tuuppaa yhtäsoittoa yli 100G tavaraa. Toinen kysymys on sitten se että kuka siirtelee yli 100Gigan möykkyjä kerralla kun yleensä kirjoitukset yhtäjaksoisesti on max muutamia kymmeniä gigoja.
Uusi kone vihdoin kasassa ja NVMe kanssa kun ei tullut säästettyä, niin kaksi 990 Pro:ta tuonne tuli laitettua.
Korjattu firmis heti ensimmäisenä sisään molempiin ettei kunto ala laskemaan epätavallisen nopeasti.
1TB:n random write IOPS hieman mietityttää, mutta ehkä siihen vain vaikuttaa juurikin että on pienempi kooltaan + käyttislevynä.
1TB:
2TB:
Harkinnassa steam-kirjastolle ja datalevyksi 2.5" sata SSD. Onko suosituksia? Emossa paikka vain yhdelle m.2 levylle jossa 1TB WD Blue SN570 NVMe paikallaan (käyttöjärjestelmä ja "tärkeät" sovellukset).
1TB luulisi riittävän pitkälle. Viimeisin kosketus 2.5" sata levyihin Crucial MX500 vuodelta 2016...
1TB asema: 54,90 € | Patriot Memory P210 2.5" 1000 GB Serial ATA III 54,90€ sis. postit.
Jos 2TB asema mahtuu budjettiin niin ite laitoin äskettäin tommosen 2 terasen Patriot SSD P210:n varastolevyksi: Patriot SSD P210 2TB 2.5 SATA-600 (107,80 + 6,90€ postit). (Edit: varastosaldoa tolla 2TB-levylle olikin ihan hyvin verkkotilauksille.)
Tilasin ton 2TB-version Amazon.de:stä hintaan 98€ posteineen.
Jos koneesta löytyy ylimääräisiä PCI-E paikkoja, niin oma suositus olisi
Koneesta kun muu rauta joskus päivittyy, niin tuo olisi vielä todennäköisesti relevantti eikä hinta paljoa SATA levystä eroa.
Joo kävi mielessä ja on kyllä hyvä tarjous toi. Tosin jos on joku möhkäle näytönohjain niin peittää vapaita PCIe-paikkoja.
AsRock B550M-ITX/ac käytössä eli jää toteuttamatta, kärkyn noita sata-levyjä siitä syystä. 100e/1TB olen pitänyt järkevänä maksimina.
Kyseisestä emosta kun yksi USB 3.2 Gen1 portti (5Gbps, eli samaa luokkaa kuin SATA3) näyttäisi löytyvän, niin yksi vaihtoehto olisi tuo FireCuda 60€ + ulkoinen kotelo ~30€ esim.:
Koneen päivittyessä voisi levyn pistää joko sisäiseksi tai todennäköisesti tuollaisen kotelon tukemaan USB 3.2 Gen2 paikkaan (10Gbps = ~1Gt/s).
Pelit ja säilytettävät datathan tuollaiselta toimisi ihan mukavasti ja tarvittaessa olisi jopa siirrettävissä.
Onko muutaman kympin säästön takia fiksua ostaa ihan sitä halvinta-mitä-lie? SSD:t kuitenkin usein kulkee buildista toiseen, ja SATA-levyt toimii hyvin pelivarastoina tai backuppeina vaikka joskus tuleekin päivitettyä NVME-levyyn. Joo, toki halpa levy voi olla TLC ja samat sisuskalut kuin missä tahansa muussakin levyssä, mutta sitä ei koskaan varmuudella tiedä, että mitä sieltä tulee. Jos tunnetussa merkissä lähtee sisuskalut vaihtoon, niin kyllä siitä aika nopeasti haloo nousee ja onnistunut palautuksetkin, näistä halvemmista ei kukaan juuri tiedä mitään tai pidä kirjaa kun komponentit vaihtuu. Noh, anyway, DRAM puuttuu kyseisestä levystä ja se näkyy selkeästi takuussa sekä TBW:ssä. Laadukas SSD on sen verran pitkäikäinen laitos, että maksan sen parikymppiä enemmän ja otan jonkun tunnetun merkin (Crucial, Samsung, jne) ja DRAM:less ja QLC:t jää edelleen kauppaan. Jostain vanhasta Sampasta voi vielä joitain kymppejä saada kun käytettynä myy, eli sekin on aina hinnassa kotiinpäin.
Enhän minä mitään säästämisestä tai halvimman vaihtoehdon ostamisesta puhunut. Itselläni on kyllä edullisemmatkin ssd:t vuosien varrella pelittäneet ihan hyvin. Ja DRAM puuttuu, silti tarpeeksi nopea useidenkin gigojen tiedostosiirtoon (kyllä, kokeiltu on). Omassa käytössä toi Patriot P210 2TB on siis varastolevynä, kaikki tärkeä on varmuuskopioitu toisaalle.
Sehän on ihan siitä kiinni kuinka paljon on valmis laittamaan kiinni rahaa ostokseen, yleensä isommalla rahalla saa pitkäkestoisempaa ja nopeampaa tuotetta.
Mulla on tämä: AXAGON EEM2-GTSA, USB-C 3.2 Gen 2, M.2 NVMe SSD -kotelo - 35,00€
Ja jos se on koko ajan kiinni, asema sammuu jos ei mitään tallenna tai lue sieltä ja sitten windows löytää sen uudestaan ja ikkuna hyppää päälimmäiseksi.
Sen voi estää PingHD ohjelmalla, se kirjoittaa sinne levylle koko ajan. oletus 7 sekunnin välein.
Hyvin toimii tuo ohjelma ja koko SSD myös usb muistina, todella nopea.
Peliasemaksi minä ottaisin tämän. Hitain mahdollinen, mutta enemmän kuin riittävä kapasiteetti ja n. 100€ hinta. Vastaavaa ei ole muilla tarjolla. Intenso on Saksassa hyvin yleinen merkki ja takuun pitäisi olla ok. Ei dramia eikä mitään ihmeellisyykiä. Ei mitään hajua mikä on kirjoitusnopeus pitkissä ja isoissa kirjoituksissa (50-100G>), mutta lukukäytössä pesee mennen tullen kaikki mekaaniset.
Intenso Internal 2.5 Inch SSD SATA III Top, 2 TB, 550 MB/s, Black https://amzn.eu/d/29oXfWQ
Mä ottaisin halvimmista SATA-levyistä Silicon Powerin, jos 2 teraa pitäisi saada satasen pintaan. 3 vuoden takuu ja pintakuorelta elokuvamaisempi.
Amazon.de : silicon power ssd a55
1 kpl vanhaa S70 mallia oli ja kyllä se muutaman vuoden kesti aktiivista käyttöä. Tämän takia koko merkkiä voi tietysti heti varauksetta suositella.
Ei kai tuo Patriot mikään ihan halvinta-mitä-lie ole? Ainakaan tämän listauksen mukaan SSD TIER LIST. Ja onhan tuosta sitten pykälää parempi P220, joka ei sekään pahan hintainen. Tosin ei näytä olevan kuin maksimissaan terasena. https://www.amazon.de/dp/B0BS9Z2FFT/
Tuli ostettua läppäriin Patriot Burst 500GB ja pöytäkoneeseen Patriot P210 1TB. TBW-luku muistaakseni kummassakin luokkaa 400-500 eli ei pitäisi ihan hetkessä puhki mennä. Läppärissä on kuntoprosentti vuodessa laskenut 2% ja pöytäkoneessa laski jo puolessa vuodessa sama 2% vaikkei siinä pitäisi ainakaan enempää olla gigoja kirjoitettuna kun läppäriä käytän kuitenkin enemmän ja jatkuvasti youtube-videoita cachetetaan levylle. Vaikka tällä tahdilla silti levyt kestää vuosia (olettaen ettei joku kontrolleri sekoa yms.), niin jännästi vanha 256 gigan A-data SSD on edelleen 100% vaikka siinä on luultavasti pienempi TBW-arvo mutta näytti olevan about samoissa kirjoitetut gigat. Varmaan sitten aika valmistajakohtaisia nämä kuntoseurannat.
Läppiksen SSDs päivitys mielessä teraseksi. Vanha on WDn SN730. Koneessa vain pcie 3 (ryzen 5800H), eli ei varmaan pakko olla pci 4 levy? Olisko suositusta levystä, joka järkevä kompromissi nopeuden, lämmöntuoton ja hinnan välillä? En ole konetta avannut enkä tiedä sopiiko joidenkin levyjen iso lämpöripa. Varmaan pitäis olla jokin laadukkaampi kuin kingstonin NV2, joka ilmeisesti oottaa ainakin lämpöä?
Vähän olet myöhässä. Juuri oli Jimmsillä WD Firecuda 510 1 TB (59,90 €) ja 2 TB (109,90 €) tarjouksessa. Tällä hetkellä menisin varmaan jommalla kummalla näistä. KC3000 lienee parempi ja löytyy myös oma dram.
Kumpi olisi parempi käyttislevyksi ja joillekkin muistinnopeudesta hyötyville peleille? Tuo Samsungi on ~60€ kalliimpi, mutta ainakin merkkinä tunnetumpi?
vai
vai
Samsung on ylihintainen ja siksi jättäisin kauppaan.
Tämä kc3000 on myös hyvä vaihtoehto.
Nyt on Proshopissa 1TB KC3000 80e. Mitäköhän keksisi kaveriksi, että hinta olisi yli 100e ja tulisi ilmaispostit :).
E: myös muita ssd-tarjouksia
Mitä testejä näistä äkkiseltään katsoin, niin aika tasaväkistä vääntöä oli SN850X ja tuon KC3000 kanssa. Tosiaan Samsung on nyt ylihintainen, kun ei ole edes tarjouksessa kuten nämä kaksi muuta vaihtoehtoa. Tuo 2TB KC3000 näkyy myös olevan tarjouksessa Proshopilla ja on ~20€ halvempi kuin tuo SN850X.
Jos tänään nuo AMD:n X3D suorityskyky testit näyttää lupaavalta, eikä hinta 7900X3D kohdalla ole yli 650€ niin laitan koko konepaketin osat varmaan tilaukseen.
Kivoja nää Jimmsin "kuukauden kestävät" tarjoukset, jotka oikeasti loppuvat kesken kuukauden. Viime kuussa oli mm. Fractalin virtalähdettä missä loppu tarjous viikkoa ennen kuun loppua ja nyt oli mm. ko. SSD ja kuukaus ei ole vielä loppunu. Tosin en ole aivan 100% varma lukiko SSD:n kohalla että tarjous voimassa tämän kuun ajan. Virtalähteen kohalla luki.
"Kuukausittain vaihtuvat foorumitarjoukset nyt kaikkien saatavilla! Tarjoustoiveita voi edelleen esittää IO-Tech BBS-ketjussamme ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
Tarjoukset voimassa kuluvan kuukauden loppuun saakka tai tarjouserän koon verran! Ei jälleenmyyntiin.
Katso kaikki Paahdetut hinnat tästä!"
Tämä teksti näissä mielestäni on ollut. En nyt toki ole tuota virtalähdettä tarkastanut, mutta tuskinpa ne siihen yhteen tuotteeseen ovat jättäneet tuota samaa laittamatta.
Nyt olisi näköjään tuo KC3000 Proshopissa 79,99 €. Starcartin kautta taitanee saada vielä pari kymppiä pois jos on ensimmäinen tilaus.
Toki tuokin periaatteella, että kun erä myyty niin tarjous loppuu.
Meinasin tuota jo tilata, mutta Starcartin kampanja näkyykin päättyneen viime torstaina.
Nähtävästi sitten jatkettu, kun ainakin itsellä antaa vielä tuon 20 euron alennuksen. Ylhäällä myös iso mainos: "20 € alennus ensimmäisestä Starcart-ostoksestasi (tuotteen arvo vähintään 60 €). Käytä koodia ALE20."
Tosin tuo Proshopin hinta ei ole näköjään vielä päivittynyt Starcartiin.
Kampanjaehdoissa tuon 20 € alennuksen kuitenkin kerrotaan päättyneen, aika hämäävää jos ei olekaan. Täytyy kokeilla, jos Proshopin alennettu hinta ehtii Starcarttiin ennen kuin tarjous loppuu.
Oli voimassa, 67 € kuluineen kun oli Starcartin eka tilaus.
Moi olisi tyhmä kysymys. Emolevynä msi h81m-e33, ja multa löytyy samsung ssd980 pro (pcie4.0 nvme m.2.ssd). Onnistuuko AXAGON PCEM2-1U, NVMe M.2 -adapteri, PCIE x4 - 9,90€ kyseisellä adapterilla, tuohon minun emooni? Eli ajatukseni on, että adapteri käy tuohon pcie_2 slottiin.
Tuo PCIe_2 slotti on x1 kokoinen, eli ei mene varsinkin kun näyttäisi olevan toinen pää kiinni. Jos olisi aukinainen, niin menisi, mutta toimisi PCIe 2.0 x1 nopeuksin. Eli teoreettinen maksimi olisi 250 MB/s.
Mistä olis mahdollista tilata m.2 sata pci-ex 5.0 kovoja. Näitä ollut uutisissa, mutta en ole löytänyt Suomen kaupoista kun 4.0 genillä kovalevyjä.
Juu, voi hetki mennä ennen kuin tulee nvme levy joka saturoi edes pci-e 4.0:n... pci-e 5:n olisi taas 2 x edellinen. Latensseihinhan tuo ei juuri vaikuta, eli nopeammalla pci-e:llä saat vain siirtonopeutta isommaksi ja näillä kuluttajakilkkeillä et saa muuta kuin cache nopeutta lisää joka tippuu sinne 1300MB/s TLC:llä kun kakku loppuu riippumatta valmistajasta (koska kukaan ei enää tuo MLC piirejä kuluttajatuotteisiin...)
Läppäriin pitäisi vaihtaa vanhan mekaanisen tilalle 1TB SATA SSD. Kannattaako ottaa MX500 ~80e vai löytyykö parempaa hinta/laatusuhdetta jostain muusta?
Ota halvin näistä:
Crucial MX500
Samsung 860 Evo
Sandisk Ultra 3d
WD Blue
Muut on teknisesti heikompia tai tuntemattomampia brändejä. Itsellä on MX500 kaikkia noita ja hyvin ovat toimineet.
Edit: Kaikissa näissä on dram cache, tlc (tai ainakin on ollut) ja hyvä takuu. Ovat myös myydyimpiä maailmalla, joten kokemusta niiden kestosta löytyy paljon.
Cyna
