SSD-levyjen yleistriidi
Ota halvin näistä:
Crucial MX500
Samsung 860 Evo
Sandisk Ultra 3d
WD Blue
Muut on teknisesti heikompia tai tuntemattomampia brändejä. Itsellä on MX500 kaikkia noita ja hyvin ovat toimineet.
Edit: Kaikissa näissä on dram cache, tlc (tai ainakin on ollut) ja hyvä takuu. Ovat myös myydyimpiä maailmalla, joten kokemusta niiden kestosta löytyy paljon.
Kingstonin KC600 on myös ihan hyvä levy TLC nandilla.
Juu, kingstonit on vain itsellä olleet kaikki ihan kuraa, mutta ehkä toi malli ei ole jostain syystä. En ole kingstonia ostanut moneen vuoteen enää edes yrityksille.
Jos miettii 2TB varastolevyä peleille ja medialle, niin kannattako mennä Gen 3 TLC + DRAM -levyllä vai Gen 4 QLC-levyllä? Käyttislevynä on jo 1TB Samsung 980 Pro.
Tässä tilanteessa mietin XPG Gammix S11 Pro ja Crucial P3 Plus -levyjä, joita molempia saa 130€ pintaan. Jos aion pitää levyä vuosia, niin Direct Storage -pelejä alkaa varmaankin tipahtamaan jossain vaiheessa lisää. Lisäksi vaikka Crucial on QLC-levy, on siinä aika runsaasti SLC-cachea tarjolla esimerkiksi isompien pelien lataukseen tai siirtoon toiselta levyltä. Toisaalta ripeä Gen 3 -levy taitaa sekin suoriutua Direct Storagesta aika hyvin ja nopealle käyttislevyllekin mahtuu hätätapauksessa pari isompaa peliä. Gen 4 TLC-levyjen hinta pomppaakin jo 170€ luokkaan.
Kompromissi Tekniikka - Crucial P5 Plus 2TB, Amazon.de, 157.24 € (6600/5000 R/W)
Jäin jahkailemaan liian pitkäksi aikaa ja tuon Crucial P5:n hinta ehti nousta takaisin 173 euroon. Siispä kävin hakemassa paikallisesta Gigantista WD Blue SN570 2TB:n 122€ hintaan. Tuo on ainakin varsin suorituskykyinen ja luotettava TLC-levy ja toimii varmasti pelien varastolevynä pitkään. Samsung 980 Pro auttaa sitten, jos tulevaisuudessa joku Direct Storage -peli oikeasti tarvitsee nopeaa levyä. Mutta eiköhän tuon WD Bluen nopeus riitä hyvin pitkälle :think:
Mikä olis hyvä ja edullinen sdd 1000gb. emolevy olisi: Asus TUF GAMING B550-PLUS, ATX ja suoritin: AMD Ryzen 7 5700X, AM4, 3.4 GHz, 8-Core, Boxed
Olen ostamassa uutta 2TB ssd:tä varastolevyksi. Huomasin että verkkiksessä on Seagate FireCuda 520 2TB levy listattuna kahteen kertaan. 150e maksavalla ilmeisesti vanhemmalla versiolla TBW on 3600 ja kalliimma ilmeisesti 1200 (ei lue verkkiksen sivuilla mutta löytyi Seagaten sivuilta). Onkohan tuosta siis julkaistu uusi versio mikä on huonompi kuin vanha mutta myydään kalliimmalla? Vai onko noissa jotain muuta oleellista eroa mitä en huomaa?
Edit: näköjään vanhempi on NVME 1.3 ja uudempi 1.4. Tuolla ei ilmeisesti suurempaa merkitystä?
Seagate FireCuda 520 SSD 2 Tt M.2 SSD-levy – Verkkokauppa.com
Seagate FireCuda 520 2 Tt PCIe NVMe Gen 4 M.2 SSD-levy – Verkkokauppa.com
Löytyyköhän tuolta alle 150e hintaluokasta muita hyviä vaihtoehtoja?
Vanhempaa Samsungia (NVMe 1.3) myös hieman halvennettuna. Amazon.de / Samsung 970 EVO Plus 2TB 138,99 €
Osaako joku sanoa kuinka vaikuttaa SSD:n välimuistin toimintaan (vai vaikuttaako ollenkaan), jos SSD:tä käyttää pelkästään ulkoisena "kovalevynä" erillisessä kotelossa eli yhteys tietokoneeseen on aina johdon kautta?
WD:n SN770 1TB vaikuttaa tähän hyvältä, mutta alkoi arvelluttamaan miten se lopulta toimii tässä tarkoituksessa. Arvostelusta poimittua: "DRAM-less design means that the SN770 uses host memory buffer (HMB), i.e. your computer’s memory as primary cache. "
Lisäksi muutenkin arvelluttaa kyseinen levy. Onko WD vaihtanut sen sisuksia kesken kaiken? Sillä yksi arvostelu sanoo välimuistin olevan 325 gigaa kun taas toisen mielestä se on vain 130 gigaa? Kuinka voi olla kaksi eri tulosta samasta SSD:stä...
Tuota mietin mutta Seagate on Gen4, joten kympillä saa jonkun nanosekunnin lisää nopeutta :)
Sepä tässä on, et saa yhtään lisää latenssinopeutta. Saat purskeista siirtonopeutta kyllä, mutta siinäpä se. NANDia ei ole kukaan nopeuttanut nvme 1:stä asti. ainoastaan 3dxPoint (Intelin ja Micronin Optane) oli nopeampi, koska se ei käyttänyt NANDia...
Ottamatta tikkuun kantaa, lisäksi siinä kotelossa on myös piirejä, jotka taatusti eivät nopeuta mitään.
Mä olen jotain juttua kuullut/lukenut että mx500 olisi nykyään QLC:tä. En ole varma asiasta, joten kannattaa ottaa tämä huhu suolan kanssa.
Joo, tiedossa kyllä että ei saa juuri havaittavaa etua mutta eipä se varmaan haittaakaan ostaa uudempaa tekniikkaa suunnilleen samalla hinnalla.
Juu, tuosta pyöri huhuja jollakin jenkkifoorumilla, mutta ei ole vielä näkynyt yhtään QLC mallia missään. Eli jos on tulossa, niin ei ole vielä kaupoissa. MX500 speksit näyttää numeroiden puolesta vielä TLC:ltä, mutta eihän sitä tiedä milloin päivittyy. Olettaisin että tulisi uusi malli jos speksit muuttuu (QLC:tä ei saa millään mahtumaan noihin TLC nandin suorituskyky arvoihin ja kirjoituskestävyyteen).
Mitä noita foorumipostauksia lueskelin (en nyt muista mitkä foorumit oli kyseessä, mutta viesti on lähtenyt alunperin yhdeltä foorumilta ja sieltä sitten paisunut muualle), niin koko juoru lähti liikkeelle siitä että viime aikoina oli postauksen mukaan monta MX500 lauennut vrt. vanhemmat mallit. Tästä sitten joku oli vetänyt päätelmän että TLC => QLC, mutta mitään taustaa ei oltu avattu asiasta tai revitty asemaa auki ja katsottu piirejä.
Just tässä miettimässä nassiin uutta 2 Tt SSD:tä, ja tuo MX500 ollut vahvimpana ehdokkaana. Mutta siitä lueskellessa tuli tuo QLC-huhu vastaan ja asia alkoi epäröityttämään. Mutta @dun :nin viestin perusteella, kyseessä olisi siis pelkkä huhu eikä vahvistetuja tapauksia ole tiedossa?
Olisiko n. 150 e hintaluokassa mitään muuta vaihtoehtoa, josta varmuudella tietäisi saavansa TLC-levyn?
samsung 970 evo plus 139 + veroero
Onko nuo kuinka standardeja? Kyseessä esxi:tä ajava palvelin, niin se ei mahtane tukea mitään mikä ei kernelissä ole valmiina.
Nuo on ymmärtääkseni tyhmiä adaptereita, jossa pelkkä johdotus m.2 paikkaan. Tämä ei tosin ole 100 % varmaa tietoa mutta näin olen ymmärtänyt. Suurempi haaste tulee ymmärääkseni siitä mitä tuo ymmärtää pci-e väylistä ja boottaus ssd:ltä tuskin toimii.
Lähinnä pointtina ymmärtääkö esim lga 775 kannan emot millä tasolla noita nvme ssd levyjä.
Suositelkaas hyvän hintaista 1-2tb sata-liitännällä, ssd-levyä 2.5" dramilla?
Kolmaskin mielipide SLC-välimuistista
USB-levynä tuosta ei saa täysiä nopeuksia irti ja SLC ehtii purkautumaan varmaan samaa tahtia kuin USB:n kautta tulee dataa. Hitaampi ja halvempi levy kelpaa tuohon käyttöön.
HMB voisi periaatteessa toimia Thunderbolt-kotelossa, mutta tosiaan tuskin normi USB:lla (UAS).
Tuo voisi olla aika optimi siihen käyttöön kun oma DRAM löytyy.
Miten olis Transcend 230S, jossa takuu ei pisin ja kirjoitusnopeus ei nopein, mutta kirjoituskestävyys kuitenkin hyväksi luvattu, joten tuskin kuraa.
Tai sitten setelin verran kalliimmalla ihan Samsung 870 EVO
Olisi aika siirtyä m2-aikaan ja melkein jo pistin tilaten mitä sattuu hinnat alkaen mallia.
Onneksi hetkeksi pysähtyi lukemaan asiasta... On QLC, TLC, TBW jne termejä. Jäähdytyssiilellisiä ja ilman.
Mitä tässä nyt pitää ottaa huomioon kun ostohousuja jalkaan repii? TBW arvojakin löytyy aika suurella skaalalla hintaskaalan pysyessä kuitenkin pienempänä.
Eli neuvoja tai suosituksia kaivattaisiin, 1tb tai 2tb kiikarissa. Kannettavassa jo valmiiksi yksi 256gt, jonka meinasin uusia 1tb malliin, mutta se saanee nyt ehkä kuitenkin jäädä käyttikselle.
Miten olisi tuo mun linkaama 2 tb 970 evo plus amazonista. Pci-e 3.0 ssd levyjen kärkeä. Toki terävintä kärkeä edustaisi optanet ja 970 pro(2-bit mlc ssd, eli aito mlc) näiden hinta ja saatavuus on sitten mitä on ja hyödyy minimaalisia tavalliseen käyttöön.
Hieman viitearvona voisi heittää käytössä olleen käyttislevyn käyttötietoja. Levyna PNY CS3030 ja sille on asennettu käyttäjärjestelmä ja pelejä. 800GB käytetty. Kone on ollut päällä käytännössä 24/7 ja käyttötunteja on kertynyt 27280 ja kirjoituksia 39251 GB. Levy on otettu käyttöön 3,3 vuotta sitten.
Levyn ilmoitettu TBW kestävyys on 1650 TB, eli nykyisellä käyttötavalla levy kestäisi vielä 135 vuotta.
Tästä taas päästään QLC-allergiaan. TBW-keston määritelmä on, että sen jälkeen data ei enää säily virrattomana vuosia, mutta levy toimii edelleen. Käytännössä halvinkin 1 TB-levy kestää kirjoituksia 300 TB ja kestää normaalia aktiivisemmassakin käytössä 30 vuotta. Jossain menee toki raja ja esimerkiksi Kingston NV2 250GB koossa on speksattu ainoastaan 80TB arvolle ja omassa käytössä se tarkoittaisi n. 7 vuoden käyttöikää.
On siis käytännössä ihan sama, ostaako TCL- vai QLC-levyn ellei käyttö ole todella aggressiivista välimuistina toimimista.
Qlc post cache kirjoitusnopeus voi olla jopa kiintolevyä huonompi. Jos pikkupanostuksella välttää tämän, niin se kannattaa. Qlc:n hinta tulisi olla vähintään sen 25 % halvempi ihan vain jo sillä perusteella että sen verran vähemmän tarvitaan sitä nandia nähden tlc:hen. Ei viitsi tarjota valmistajalle parempia katteita.
Huonoilla levyillä kirjoitusnopeus voi olla SLC-välimuistin loppuessa 100MB/s, mutta esimerkkinä heittämälläni Kingston NV2:lla se on 600MB/s, joka on varsin riittävä. Ylittää huonoimmassakin tapauksessa SATA-liitäntäisen SSD:n. Sitä ennen on pitänyt kirjoittaa 100GB täysillä keskeytymättömästi. Tällaista tapausta ei normaali käyttäjä saa mitenkään aikaan. Välimuistina käytettäessä tilanne voi mahdollisesti tulla vastaan.
Todellisuus ei ole näin valoisa. Käytössäni on 1 Tt NV2 joka on tuulettimella varustetussa usb-C kotelossa. Kotelon maksiminopeus näyttäisi olevan noin 750 MB/s, mutta varsin nopeasti se tippuu melkein puoleen tästä ja huonoimmillaan ollut vain 40 MB/s. Tämä on tullut ilmi muutaman projektin aikana, jolloin tulee kirjoitettua yli 100 Gigaa, muttei kuitenkaan ihan yhtäjaksoisesti vaan 7-8 erässä. Välissä on ollut aina muutaman minutin tauko. Tulos on silti reilusti parempi kuin edellisellä Cricial P1 -levyllä joka oli kotelossa jossa ei ollut tuuletinta. Tuo levy toimi aluksi noin 1GT/s nopeudella mutta kyykkäsi täysin levyn lämmetessä, joka tapahtui alle minuutissa. Lopulta levy hajosi vaikka laskettua elinaikaa olisi ollut jäljellä vielä melkein 80%.
Samankaltainen nopeudenpudotus tapahtuu myös WD 550 blue -levyllä joka on Thunderbolt -telakassa jossa on tuuletin. Aluksi mennään 1,7 TT/s nopeudella, josta pudotetaan vauhti melko pian 900MB/s ja tämän jälkeen on vielä pykälä 600 MB/s.
Tällä pienellä otannalla voin todeta, että ainakin näiden edullisten Nvme-levyjen ilmoitetut nopeudet eivät pidä paikkaansa jos kirjoitettavaa on useita gigoja. Myös usb-C kotelot ovat tuottaneet pettymyksen verrattuna Thunderbolt -telakkaan. Minkä hinnassa säästää, sen nopeudessa häviää.
Allekirjoitan tämän täysin. Teoreettiset nopeudet esim. cachen loppuessa on ihan eri asia kuin käytännön elämä.
Kone, jolla tätä viestiä kirjoitan on pyhitetty videotiedostojen muokkaukseen, kopiointiin yms. eli raskasta isojen tiedostojen käsittelyä. Ajattelin mennä budjetti edellä ja ostin halvan 1TB Corsair MP400 nvme levyn (QLC), jossa myös käyttis ja jonka ajattelin olevan ihan riittävän hyvä myös videotiedostojen käsittelyyn.
Virhe.
Paskin levy käyttötarkoitukseen mitä voi vaan olla. Kun cachen loppuminen iskee päälle, niin levyn käytännön suorituskyky romahtaa täysin. Ja kun sanon täysin, niin se todellakin tarkoittaa sitä. Esim. selaimen käynnistäminen kestää kymmeniä sekunteja kun cache loppuu ja levy on edelleen kuormitettu. Ihan oikeasti, jopa HDD suoriutuisi tuosta tehtävästä paremmin.
Lopulta kyllästyin ja ostin tuon paskan Corsairin rinnalle SATA-SSD:n, (Samsung 870 EVO), jossa nuo videoiden käpistelyt nykyään tapahtuu. Ongelmat loppuivat siihen.
Tätä lämmöntuottoa ja sen seurauksena tulevaa kirjoitus/lukunopeuden laskua jäin kanssa pohtimaan.
Onko tähän ratkaisu laadukkaampi levy, esim tuo mainittu samsungin 970 evo plus, vai onko jäähdytys ainoa tie onneen? Kannettavassa kun tilaa on rajoitetusti, eikä erillinen jäähdytysripa välttämättä mahdu. Eikä tuola taida ilmakaan kovin hyvin liikkua.
Tokikaan oma käyttöni ei ole mitään videoiden editointia tai merkittävän suurien tiedostojen jatkuvaa käsittelyä. Lähinnä CADin pyörittelyä ja mahdollisesti kuvien muokkausta, peruskäytön ohella.
Peruskäytössä ei liene suurempi ongelma, kunhan ei mitään kuumimpana käyvää levyä osta. Ja tosiaan kannettavan sisuksiin ei välttämättä kovin kummoista jäähdytintä saa.
Tämä 3 mm paksu siili voisi ehkä mahtua.
Kysytäämpä nyt vielä semmoinen asia, liittyen tuossa kannettavassa jo olevaan ssd-levyyn.
En sen tarkempaa merkkiä/mallia tiedä, mutta valmistajan sivuilla mainitaan, että tlc levy, kokoa 256gt.
Tuo nyt oli tarkoitus jättää käyttikselle ja ohjelmille, mutta mutta. Onko tuo tlc levy ihan käypänen siihen tarkoitukseen, vai olisiko sekin parempi suoriltaan päivittää joksikin muuksi?
En ole levylle mitään testejä ajanut vielä, ikää sillä on 2,5 vuotta tarroista päätellen.
Tosiaan ne kotelot vaikuttaa paljon. Mikä piiri siellä on, onko siellä jotan muistia, ja tietenkin taas sama laulu että mikä piuha ja mikä tökkeli koneessa. Mutta hinta ei välttämättä kerro, kykenevä ostaa pa*n kalliilla.
Kotelotkin ovat yleistyneet jo sen verran, että niistä löytyy onneksi kattavasti arvosteluja ja testejä. Ei siis tarvitse ostaa sikaa säkissä.
Näyttää Amazonista löytyvän jo useampia 40 Gbps nopeutta lupaavia koteloita. Sellaiselle ei vielä tarvetta, kun emolevystä löytyy vain 20 Gbps liitännät. Ajan kuluessa varmasti nuo USB4 lisäkortit halpenevat sen verran, että tulee sellainen hankittua.
Näinpä, pitäisi vielä olla testintestejä kattavastii, että erottaisi testin mainoksesta.
Suosituksia M.2 SSD 1-2Tb levystä HP Omen 45L koneeseen (AMD 5800X, RTX3070). Koneessahan on nyt joku WD Black variantti PCIE Gen 4.0 x4 väylässä ja ilmeisesti toinen vapaana oleva M.2 on pelkästään Gen 3. Levy tulee pelikäyttöön pääasiassa ja tärkeä data on tallessa NAS:lla. Ei tarvitse olla mikään markkinoiden nopein levy kun tuo Gen3 kuristaa muutenkin.
Katselin jo WD 570 1TB (69€ Jimmsillä). Onko tuohon hintaluokkaan muita hyviä vaihtoehtoja?
Tämän AXAGON CLR-M2L3, passiivinen alumiinijäähdytin M.2 2280 SSD-levylle, musta - 4,90€ yhdistin tämän kanssa Akasa Kaksipuolinen lämpöä johtava kiinnittyvä teippi, 80x80 mm, valkoinen - 6,90€ hyvin meni ja mahtui adata legend 800 kannettavan sisään, kannattaa myös varmistua että onko SSD yksi- vai kaksipuoleinen, sitten vaatii vähän lisää kun alaosa kerää myös lämpöä kaksipuoleisilla. En itse noihin kumilenkkeihin luota yhtään, mielummin tarrautuva teippi joka kestää lämpöä. Jos on enemmän tilaa niin paras vaihtoehto nuo jossa ruuvikiinnitys ja joissa on kaksipuoleinen kiinnitys.
Muuta olen myös kannettavan sisällä valjastanut ohuilla kuparisiileillä ja lämpöteipillä, wifi ja muita piirejä mitä ollut näkyvillä.
Myös ilmanvaihdon pitää toimia kannettavissa, kohotassut alkuperäisten tassujen päälle, niin tulee pientä nostoa pinnalta ja vähän enemmän ilmanvaihtoa.
offtopic vähän.
Kurkatkaapas paremmin tietävät tätä:
Aika erikoinen levy. 4TB PCIe TLC levy, jonka hinta 229€ on lähes sama kuin 1TB mallilla. On sisäisesti kaksi levyä RAID 0. Ainakin Tompan arvostelujen mukaan levy on aika tajuttoman hyvä isojen tiedostojen kirjoituksessa.
Huonoja puolia:
Eivät postita Suomeen, joten joku Mailboxde tarvitaan.
Hinta on epäilyttävän edullinen, normihinta yli tonnin. Liekö hintavirhe?
Ei mahdu mun emolevylle kun möhkö 4090 peittää korttipaikat.
Ei varmaankaan sovellu buuttilevyksi?
Suuri tehonkulutus.
Huonoja puolia:
Voi hyvin olla hintavirhe. Amazon USn myymä, mutta tullien pitäisi sisältyä hintaan. Enpä tiedä voiko toimituksesta tullin kautta tulla ongelmia jos mailboxiin tilaa.
Onkos jotain järkevämpää tarjolla kun tämä Firecuda Verkkiksen alesta kun 2TB levyä hakusessa peleille.
Olisi menossa tilaukseen Lenovo Thinksystem ST50 V2 ja tuohon tarvitsisi SSD:t raidiin (1). Ilmeisesti budjettipalvelin pidetään ominaisuuksiltaan karsittuna, koska NVMe M.2 portteja on vain 1 kpl. Dataa käytössä puolisen teraa sisältäen ylimääräistä rojua, joten 1TB voisi periaatteessa riittää, mutta varmaan kulutuskestävyydenkin takia olisi hyvä olla lisätilaa --> 2TB. Levyä kuluttaisi lähinnä SQL server.
Mitäs nykyään suositellaan Sata-väyläisinä? Onko Samsung 870 EVO ns. ainoa järkevä vaihtoehto?
2TB - 159,90 €
Cyna
