SSD-levyjen yleistriidi
Kun ei ymmärrä, niin kysästäämpä täältä. Millähän tuon 3.0 saa väännettyä 4.0, kerran tuo emolevy tuota tukee vai tukeeko? 5900X on prosessorina.
Screenshot 2024-01-10 at 01-43-40 E15891_ROG_STRIX_X570-I_GAMING_UM_V2_WEB.pdf.png
CDI:n ohjeiden mukaan ilmoitustapa on juurikin: nykyinen siirtomoodi | tuettu siirtomoodi
Emolevyn ohjekirjassakaan ei ole mitään viittauksia, että väylä tippuisi missään tilanteessa, eli pitäisi olla aina 4.0 x4 + 4.0 x4 nuo M.2 portit (Ryzen 3000/5000 sarjalla).
Liekö sitten joku Kingstonin omituisuus, kun kuitenkin kyseisen levyn nopeudet eivät sinänsä 4.0 x4 tarvitse, vaan 3.0 x4 (max 4GB/s) riittäisi.
Piirisarja-ajurit voi koittaa toki päivitellä jos ei ole jo ajan tasalla https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Okei olisiko suositella 2 teran M.2 levyä hyvällä hinta-laatusuhteella? Lisäksi joku ulkoinen kotelo sille tai jokin jota voi käyttää kloonaukseen kun emossa ei riitä paikat kun kaikki levyt tulevat vähän vaihtamaan tehtäväänsä. Tämä uusi tulisi pelikäyttöön ja vanha siirtyisi käyttöjärjestelmälle. Nykyinen käyttislevy on niin pieni että saa jäädä eläkkeelle.
122,90 € | Lexar NM790 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 SLC NVMe (datatronic.fi). Ilman DRAM:ia, mutta pärjännyt hyvin testeissä. DRAMittomien nopeus voi kärsiä huomattavasti SUB kotelossa, mutta ei olene sinun tilanteessa ongelma. Aika huono aika ostaa SSD levyä, hinnat pompanneet kivasti. tosin saattavat nousta lisää tämän vuoden puolella. Kingston KC3000 olisi ollut suositeltavien kärjessä, jos hinta ei olisi pompannut 50€ muutaman viikon sisään. Amazonista saatavuudetkin on todella huonot tällä hetkellä, ja hinnat jopa korkeammat kuin Suomessa.
Esim tuolta adaptereita:
Amazon.de : m.2 adapter
M.2 - Kiintolevykehikot - Jimms.fi
PCIE paikkaan tulevan adapterin saattaisi saada halvemmalla, jos ei ole muuta käyttöä sille ulkoiselle kotelolle.
Viimeaikoina on ollut uutisointia, että muistien hinnat nousevat tänä vuonna. Hinta.fi:n hintahistoria antaa viitteitä tälle. Erityisesti nyt harmittaa, että ei tullut hankittua 8TB-levyä kun sai vielä 330€:lla.
Tämä jäi kaduttamaan hieman.
Tilasin sitten tiistaina Gigantista Samsung 870 EVO 2T hintaan 150 €/kpl ja nyt oli halvin hinta 186,90 €. Kärkkäiseltä oli loppunut, niin Giganttikin nosti heti hintaa.
HDD ulkoinen, SDD levy kotelolla (irroitettavissa) lukijaan vai, "valmis" ssd? Noin kuukauden välein videoleikkeitä ja still kuvia siirretään kamerasta. Lisäksi kuvien katselu ja renderöinti käsittelesi/rasittaisi levyä. Mitä näistä siis suosittelette. Vielä jos pitäisi valita
SLC, MLC, TLC, QLC, 3D NAND niin mikä noista? Perusteluja myös. 2 TB joka tapauksessa olisi mietinnässä...tai ehkä 2 kpl terasia varmempi....
Jos haluaa sellaisen mikä palvelee sukupolvesta toiselle, niin varmin on Samsung 990 PRO M.2 2TB MLC NVMe keppi sit taas jos haetaan pitkän juoksun nopeutta, niin WD Black SN850X TLC 1TB M.2 7300 MBps / 6300 MBps
Usb 4 jota ei löydy juuri mistään tukee max 5000 MBps. 20 giganen Usb 3 - joka sekin on jokseenkin harvinainen puolet tuosta. Joten en ehkä laittaisi rahaa yli 5000 MBps nopeuksiin.
5v takuulla oleva halvin tlc riittää varmasti pitkälle.
Ja vaikka se USB kykenisi suuriin nopeuksiin niin se kotelo ei kyllä niitä mahdollista. Itte hommasin testimielessä nvme -> usb kotelon ja tuommonen aikansa "huippu" WD black nvme 3.0 asema pysyi juuri ja juuri kotelossa throtlaus rajan sisällä.
KYSYMYS:
Kun koneessa ei ole NVME M.2 SSD:lle paikkaa, ostin siihen jimmsiltä Axagon NVME M.2 SSD-adapterin (8.9 e), ja laitoin siihen SSD-tikun, jonka maksiminopeudet ovat 5000 ja 6000 MB/s. Koneessa on PCI-e 3.0 -korttipaikat, ja PCI-e 3.0 x4:stä maksimissaan menee läpi noin 4000 MB/s. Testailussa nopeudet jäävät kuitenkin selvästi tämän alle, noin puoleen: 20 GB:n tiedoston luku vie noin 10 sekuntia. Linuxin hdparm-ohjelma näyttää maksiminopeuksiksi 2200 MB/s tai 2600 MB/s (riippuen onko cacheaminen mukana vai ei.) Ensin luulin, että tässä mennään nyt PCI-e 2.0 x4:llä (osa vanhan emolevyn (Asus P9X79) PCI-e paikoista on 2.0, mutta kolme niistä mukaanlukien kokeilemani piti olla 3.0), mutta nuo hdparmin ajat ovat korkeammat kuin mihin tuolla pitäisi pystyä (jos ne nyt ovat oikein.))
Näyttääkö tämä kaikki normaalilta? Tai pitäisikö kokeilla toista adapteria tai tehdä jotain muita kokeiluja? En sinänsä tarvitse nopeutta yhtään tuon enempää, mutta olen kiinnostunut siitä, mikä kaikki tähän nopeuteen vaikuttaa. (Huomio: Axagon-adapterin pakkauksen kyljessä lukee max. nopeus 8 Mbps, ei 8 MBps, mutta kyseessä lienee kirjoitusvirhe. Adapteria muuten mainostetaan PCI-e 4.0, 3.0 ja 2.0 adapterina, ja olisi hassua, että maksiminopeus vastaisi PCI-e 2.0:aa.)
KYSYMYS:
Adapterihan on siis "tyhmä", eli vain käytännössä sähköinen johdotus PCI-E väylästä M.2 porttiin, ilman mitään älyä välissä, joten syypää tuskin lienee adapteri tai NVMe levy.
Syyttävä sormi siis hakeutuisi emolevyn suuntaan, mutta sen tarkemmin tietämättä miten väylät jakaantuu vaikea sanoa missä tarkalleen jumittaa.
Onko Linuxilla jotenkin mahdollista tarkistaa levyn transfer mode (väylän nopeus/tila), kuten Windowsissa esim. CrystalDiskInfolla?
KYSYMYS:
Näissä halvoissa adaptereissa on pelkkä johdotus M.2 slotista PCIe-liittimeen. Jos adapteri ei pysty esim 4.0 tasolle, tämä ilmenee joko niin että levy jää tunnistamatta tai yhteys pätkii. Käsipelin voi pcie-geniä laskea mutta emolevy ei osaa tunnistaa josko adapteri ei pelitä täysillä. Mulla on parin euron aliexpress adapterin niin siinäki pelittää 4.0 vallan hyvin.
Muuten 3.0 x4 nvme-levyn maksiminopeus on käytännössä ~3600MB/s. Overhead jne. 2.0 on 1800MB/s. Nuo yli 2000MB/s nopeudet kyllä indikoi että levy toimii 3.0 x4 tilassa. Todennäköisesti kyse on prosessorin rajoitteista kun se on sen verran vanha. Kokeilisin kellottaa uncorea jos se on mahdollista. Tai sitten tyytyy tuohon.
Emolevy vuodelta nakki ja peruna, niin pitäisi olla tyytyväinen että noilla piirisarjoilla päästään ~3000MB/s vauhtiin pcie 2.0 väylällä.
Katsoin lspci:tä aiemmin mutta en osannut tuota -vv:ta laittaa siihen. Siitäpä tulee seuraavaa.
Koodi:
3:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp Device 5030 (rev 01) (prog-if 02 [NVM Express])
    Subsystem: Sandisk Corp Device 5030
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
    Interrupt: pin A routed to IRQ 25
    NUMA node: 0
    Region 0: Memory at fb500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [80] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/32 Maskable- 64bit+
        Address: 0000000000000000  Data: 0000
    Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=65 Masked-
        Vector table: BAR=0 offset=00003000
        PBA: BAR=0 offset=00002000
    Capabilities: [c0] Express (v2) Endpoint, MSI 00
        DevCap:    MaxPayload 512 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <1us, L1 unlimited
            ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0.000W
        DevCtl:    CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
            RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
            MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
        DevSta:    CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
        LnkCap:    Port #0, Speed 16GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <8us
            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
        LnkCtl:    ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
        LnkSta:    Speed 8GT/s (downgraded), Width x4 (ok)
            TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
        DevCap2: Completion Timeout: Range B, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
             10BitTagComp+ 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt+ EETLPPrefix-
             EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
             FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
             AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
        DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- OBFF Disabled,
             AtomicOpsCtl: ReqEn-
        LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-16GT/s, Crosslink- Retimer+ 2Retimers+ DRS-
        LnkCtl2: Target Link Speed: 8GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
             Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
             Compliance De-emphasis: -6dB
        LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
             EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
             Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
    Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
        UESta:    DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UEMsk:    DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UESvrt:    DLP+ SDES- TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        CESta:    RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
        CEMsk:    RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
        AERCap:    First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
            MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
        HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Capabilities: [1b8 v1] Latency Tolerance Reporting
        Max snoop latency: 0ns
        Max no snoop latency: 0ns
    Capabilities: [300 v1] Secondary PCI Express
        LnkCtl3: LnkEquIntrruptEn- PerformEqu-
        LaneErrStat: 0
    Capabilities: [900 v1] L1 PM Substates
        L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1- L1_PM_Substates+
              PortCommonModeRestoreTime=32us PortTPowerOnTime=10us
        L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
               T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=0ns
        L1SubCtl2: T_PwrOn=10us
    Capabilities: [910 v1] Data Link Feature <?>
    Capabilities: [920 v1] Lane Margining at the Receiver <?>
    Capabilities: [9c0 v1] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
    Kernel driver in use: nvme
    Kernel modules: nvme
Käytössä on x4, mutta en tuosta näe, onko se PCI-e 2.0 vai PCI-e 3.0. Nopeudeksi tuossa LnkSta-kohdassa sanotaan 8GT/s, mitä sitten tarkoittaakaan (T ei varmaankaan ole Tavu!)
Katselen emolevyn asetukset myöhemmin kun buuttaan koneen. Asus ei dokumentaatiossa sanoo PCI-asetuksista oikeastaan mitään. Joissain muissa saman piirisarjan emolevyissä on ollut valinta 2.0:n ja 3.0:n välillä, mutta tässä kai ei ole. Emon softa on kyllä joskus päivitetty, joten en tiedä onko sinne tullut jotain lisäasetuksia. Täytyy katsoa.
Kiitokset kaikille kommenteista ja neuvoista!
8GT/s on 3.0:n nopeus per linja. T tarkoittaa Transfers. GT/s on sama kuin Gbps. Tavuina kahdeksasosa.
Pitäisi homma SSD-levy varmuuskopiolevyksi ulkoiseen käyttöön, ajatuksena tehdä sinne backuppeja silloin tällöin, ehkä kerran kuussa. Kokoa pakko olla 2tb. Kaavailtu käyttö siis vähäistä, ei tyyliin 24/7 seuraavat 10 vuotta.
Perinteisesti olisin mennyt WD:llä tai Samsungilla mutta hinnat noissa räjähti taannoin käsiin.
Silicon Power, merkki josta en ole ikinä kuullutkaan. Tietoa löytyy niukasti, mutta hinnat olisi OK ja saatavuudetkin jonkinlaisia. Onko kenelläkään kokemusta/käsityksiä noitten laadusta?
Monilla on huonoja kokemuksia. Monesti kun ostaa halvimman, niin saa myös laatua koko rahalla (lue: ei saa).
Itse en ikinä ostaisi tuollaista omille tiedostoilleni, kun ei se takuu paljoa lohduta kun data katoaa, mutta käyttislevyksi johonkin halvimpaan pelikoneeseen tai sellaiseen käyttöön jossa levyrikko ei niin pahasti haittaa
Olenkohan nyt ymmärtänyt oikein, että Western Digital Black SN770 ei ole omaa Cachea, mutta Western Digital Black SN850X omaa 2Gb?
Muutama kymppi hinnassa ei sinänsä nappaa, mutta 2Tb Nvme asema hakusessa.
Osta seuraavista halvin: kc3000, fury renagade, nm790, 980 pro, adata 960 (max)
No vastaus ei ihan täsmännyt kysymystäni (Onko noissa WD:ssä ongelmaa?) Sinänsä kaikki vaihtoehdot ovat samalla hinta-alueella.
Luotettavuus olisi jees :thumbsup:, nopeus nääh :thumbsdown:
Edit: No, annettiin nyt tuolle Lexar NM790 mahdollisuus.
Tässä nähdään miten hyvin Samsung osaa markkinoinnin. Kyseessä on TLC asema, kuten on WD:n asema.
Myös WD asema on MLC Samsungin termillä. Mutta kumpikaan ei ole sama MLC jota alkuperäinen termi tarkoitti.
Terve! Tarvitsisin apua kiintolevyn ja Windows-asennuksen kloonaamisessa uudelle isommalle kiintolevylle. Millä softalla se kannattaisi tehdä kaikkein helpoiten?
Minulla on emolevyssä (MSI X570) kaksi M2-paikkaa, joissa molemmissa on 1TB Kingston SA2000M81000G -kiintolevyt. Ostin nyt 2TB Samsung 990 PRO:n ja Axagonin PCIe-adapterin M2-SSD:lle. Ajattelin pistää tuon Samsungin kloonauksen ajaksi siihen kiinni ja sitten vaihtaa vanhan järjestelmälevyn sen tilalle.
Kiitoksia jo etukäteen!
Samsungin omasta Magician ohjelmasta löytyy data migration, joten sitä voisi kokeilla
Itsellä ei ole tuosta varsinaista kokemusta, kun tykkään aina aloittaa puhtaalta pöydältä ja tarpeelliset tiedostot säilöä pysyvästi/väliaikaisesti ulkoiselle levylle, mutta tältä se siis näyttää:
Kingston KC600
Onko syytä olla ostamatta kun hakusessa 1TB SATA SSD pitkällä takuulla? Taitaa olla vähän halvempi kuin muut verrokit
Vaihtoehtoina
Crucial MX500
Samsung 870 EVO
Käyttislevyksi uusi m.2, 2TB. Onko Samsung se valinta vai joku muu? Samalle tulee pelit, ohjelmat jne.
Mikä näistä levyistä olisi vain peleille se paras? Nopeudella ei sinänsä ole väliä, 2.5" ssd:t toimivat ihan tarpeeksi nopeasti. 2tb M.2 on tällähetkellä ulkoisena kovona käytössä, huomannut et isoja tiedostoja siirtäessä siirtonopeudet tipahtaa aika rajusti ja nuo 2.5" levyt odottavat vain käyttöä.
Kingston 2tb nv2 m.2
WD 1tb blue 2.5"
samsung 1tb qvo 2,5"
No Ainakin Lenovo L14 G2;lle kelpas Lexar NM790 2TB:t :)
Lenovot olleet joskus nihkeitä vaihtoehtolaitteille, mutta ehkä sitten enemmän Wlan ja WWan korttien kanssa. Takuu-asiat kait.
Kokemuksia noista USB m.2 koteloista? Suosituksia?
Ainoastaan Asus Arionista omakohtaista kokemusta, tekee minkä lupaa (~1000MB/s), varsin pieni ilman bumperia ja jämäkkä rakenne.
Tosin hirveästi älyä näissä koteloissa ei ole, joten varmasti halvemmatkin toimii, kunhan USB kaapeli ei ole täysin paukkulankaa.
Eli kannattaa katsastaa mm. Amazonin tarjonta.
256gb ssd alkaa käydä vähän pieneksi, kun ue5:n sample projekteja ei mahdu edes asentamaan, joten ainakin terainen pitäisi hankkia tilalle. Kuinka paljon noihin kannattaa panostaa, kun käyttö on pelidevausta unitylla, ehkä tulevaisuudessa myös unreal enginellä sekä satunnaista pelailua. Ainakin unityn projektit koostuu tuhansista pikkufiluista ja on jonkin kokoisiakin, mutta liekkö mikä tahansa m.2 ssd riittävän nopea. Halvimmissa ei ilmeisesti ole drammia ym. hienouksia?
Koneena vanha hp:n pakettikone ryzen 4600g:llä, eli väylät on kai mallia gen 3. Oletan että maailman nopeinta asemaa ei hyödytä ostaa.
WD 1tb blue 2.5"
Tämä, jos ei ole kiire
Muutoin toinen näistä
Jos en ole ihan pahasti ymmärtänyt, niin tämä tulee TLC piireillä?
Kyllä. Aito slc maksaa hunajaa ja mansikoita. Antanut datatronicille palautetta tuosta virheellisestä slc:sä mutta eivät ole saaneet tehtyä mitään. Palaute koski koko slc karegoriaa.
Kyllä, kuten käytännössä suurin osa levyistä nykyään, MLC alkaa olemaan harvinaista SLC:stä puhumattakaan kuluttajatuotteissa.
TPU:n databse on hyvä paikka kaivella speksejä
Lisättäneen, että esim. Samsung hieman valheellisesti mainostaa omiaan 3-bit MLC:nä, joka on käytännössä TLC.
No en nyt aitoa SLC:tä odottanutkaan. Varmaan lähimmäksi pääsee vanha Samsung 840 PRO, Mlc piireineen.
Onko kenelläkään seonnut NVME tai yleensäkin ssd epäonnistuneiden muistikellotusten tms takia niin, että levy tekee välillä omiaan? Itsellä meni kingstonin NV2 2tb levy sellaiseksi, että ensin codi kaatuili (no se nyt tekee sitä eri koneilla aina vaihtelevasti joten siitä ei kauheasti voi päätellä). Mutta kun steam sanoi asentaessa peliä "disk write error", ajattelin että on aika tutkia levyä. Kingstonin softa sanoo levyn olevan kunnossa, mutta ongelmia oli. Windowsin lokissa ainoastaan satunnaisesti "device\raidport2 was issued".
Päädyin sitten aloittaa kyseisen levyn formatoinnilla, mutta sepä ei mennyt läpi. Pikaformatointi jäi jumiin jonnekin 50% kohdalle ja koneesta alkoi kuulumaan sellainen coilwhine surina. Jotakin ssd siis sähläsi, mutta en montaa minuuttia jaksanut odotella, vaan reboot ja "ongelma", eli ääni poistui. Ei muutakuin biosiin, ja sieltä ssd:lle sanitize komento. Sitten windowsiin takaisin, GPT osointi ja sitten formatoinnin kautta levy takaisin käyttöön. Nyt levy ei pidä erikoisia ääniä, ei ole vuorokauteen tullut raidport herjoja ja muutenkin, jopa codi pysyy pystyssä jälleen.
Eli voiko levyä jotenkin analysoida enemmän kuin kingstonin omalla softalla? Saattoiko olla vain jokin bitti poikittain ja nyt voi turvallisesti jatkaa käyttöä? Pelejä levyllä vain on, joten sikäli mitään vaarallista ei tapahdu vaikka zippaisi, mutta kun on takuullinen, niin mieluusti laittaisi huoltoon jos on vaikka viallinen. Nuo ssd:n raidport herjat alkoivat samaan aikaan, kun löin koneeseen muistikellotuksia, jotka eivät sitten olleetkaan aivan täysin vakaat -eivätkä siten enää tietenkään käytössä. Siitä kuitenkin kokemusten kysely, kun on tullut montakymmentä vuotta jo koneita räplättyä, mutta ainakin hdd kun sekosi, niin se tosiaan oli sekaisin ja formatoimalla sai nekin aina kuntoon -muistikellotusten jäljiltä siis
Kuulostaa (sic) laitevialta. Luulisi että se on pikemminkin ssd kuin emolevy.
Ellei sitten emolevyllä ole jotain propellia joka vaan pyörähti liikkeelle.
Epäsuorasti joo. Eli Windows lahoaa jos muisti ei ole täysin vakaa. Sen voi korjata chkdsk, dism- ja sfc- komennoilla.
Suoranaisesti ei, koska en ole nostanut väyläkelloja.
Voisi tietty koittaa vielä palauttaa biosin default-asetuksille ja päivittää piirisarjan ajurit.
Nojoo. Kokeilin itseasiassa ihan ensimmäisenä chkdsk \r korjata tilannetta ensimmäiseksi, mutta sekään ei mennyt nopeasti läpi, kuten olen toisella levyllä tottunut (tai osoittanut edistymistä), niin keskeytin ajon. Voihan levyn "surina" olla ihan siitäkin, että siellä on jokin sisäinen prosessi jäänyt keskeytyksieni vuoksi jumiin - aion silti jatkossakin painaa ctrl+c, mikäli asioita ei tapahdu :rofl: (varsinkin, jos levyn voi täysin huoletta sanitoida täysin tehdastilaansa)
Emolevy vaihtui kylläkin vuodenvaihteessa ja about kuukausi sen jälkeen aloin tekemään muistikellotuksia. Viikko kellotuksista ostin uuden hiiren ja sillä kone alkoikin antamaan muutaman minuutin välein BSOD:ia ->Epäilin muisteja syylliseksi ja ongelma poistui hiiren usb porttia vaihtamalla ja xmp:hen palaamalla. Jompikumpi ratkaisi ongelman. Kuitenkin tuo "device\raidport2 was issued" ilmaantui system lokiin samoihin aikoihin kun kellotukset olin tehnyt. Siksi epäilenkin niitä hyvin suuresti kaikkien ongelmien lähteeksi. Emolevyn bios on päivitetty viimeksi viikko sitten, samoin kuin piirisarjan ajuritkin.
Nyt on toki selvää, että mikäli xmp asetuksilla ssd vielä sekoilee, on se takuucase ja sillä selvä. Pitäisi kuitenkin saada jostakin tuohon "statistiikkaa". Eikös tämä SMART kuitenkin anna ymmärtää, että levy on ihan toimiva -kuten tämän hetken toimintakin osoittaa, ettei ongelmia ole?
Levy ei siis itse tiedä että se olisi rikki.
NV2 levyn qlc-versio, jos sattuu olemaan qlc, voisi periaatteessa olla hyvin hidas jos sille kirjoittaa satoja gigoja. Tai jos sekaisin menneen korjaaminen edellyttäisi vastaavaa.
Kumma jos levy pitää ääntä.
Koititko irrottaa levyn ja pistää takaisin?
Onko levyn alla m.2 ruuvin kannakkeita?
Voitko vaihtaa levyn toiseen m.2 paikkaan vaikka kaksi levyä keskenään vekslaamalla?
Ääni saattoi tosiaan tulla myös emolevyltä. Mutta olen ennenkin törmännyt tilanteeseen että NVME levylle operaation suorittaminen saa ääntä syntymään ja se tulee joko emolevyltä tai itse muistista. Vika tuo ääni ei toki ole, kunhan olen pannut merkille.
Ei ole levyn alla ylimääräisiä ruuveja tai kannakkeita, sillä emossa oli vain yksi kannake ruuveineen ja se oli jo suoraan oikeassa kiinnityskohdassa. En aio tehdä tuolle nvme levylle nyt mitään, jos se nyt jatkossa toimii ongelmitta. Suurin syy on toki se, että se on näytönohjaimen alla ja sen poistamiseen joutuu puolet koneesta purkamaan. Kun näytönohjain vaihtuu pienempään, voi sen jälkeen tarvittaessa testailla toisen m.2 paikankin, niin sillä varmistuu sitten mahdollinen slotin oireilu.
Ilmeisesti chkdsk C: /f /r /x komento testaa ja tutkii vain ssd:n tietoa sisältävät osiot, eli tällä ei saa levyn "pintaa" skannattua, mikäli levy ei ole täynnä? Ainakin se meni nyt virheittä läpi, levyllä ollen 125GB dataa. Hyvältä näyttää siis edelleen
Pitäisi sen vialliset sektorit löytää. En ole itse kokeillut.
Toivotaan että nyt toimisi taas jos kellotukset on vakaat :thumbsup:
Eipä taida olla XMP:kään muistit sittenkään vakaat. En ole saanut millään epävakautta kiinni (ei löydy virheitä windowsin lokeilta eikä testiohjelmilla saa kiinni), mutta nähtävästi Warzone kaatuilee riippumatta siitä kummalla ssd:llä se on asennettuna. Eli homma jatkuu emolevyn/muistiasetusten hakemisella. SSD:t ovat sitten kuitenkin kunnossa, joka toki on tärkeintä tässäkohtaa
Kumipensseli
