SSD-levyjen yleistriidi
No on juu mutta 2TB levyjä ollut aika usein ~100-120e, niitä laadukkaampiakin.
Mitä enemmän tilaa, sitä harvemmin muistaa varmistaa ne tärkeimmät excelit ja wordit :)
Jep Jep, mutta kun viimein saa koko sotkun saman katon alle :thumbsup: Olenko siis levytetty? ;)
Hmm, onkohan tuossa edes kaikki?
Eihän tolla vissiin tunteja ole paljoa alla, mut mietin jos ostais jonkun 2 terasen Ton tilalle ja tolle sit laittas ei niin tärkeitä asioita.
Toinen on 2tb Firecuda 510.
27 TB kirjoitettu ja 360 TBW speksattu, sehän on melkein uusi vielä. :)
Itse monesti kuitenkin vaihdan levyn isompaan siinä kohtaa kun levy on 70 % täynnä. Tai kasvatan osiota.
Onko tämä huono?
Ei oo koska se on varastolevy ja ei edes kovin täynnä. Jollain kovassa käytössä olevalla levyllä kaikki kirjoitukset kohdistuisi samoihin harvoihin vapaana oleviin soluihin. Semmoisia on tullut muutaman kerran vastaan.
Levyjen kirjoituskestävyydet on nykyisin niin hyviä että aika turhaa on niistä enää huolehtia. Mutta onpahan joku syy uusia levyjä. :interested:
Tavallaan varastolevy. Jossa varmasti sen teran verran tavaraa joka ei liiku mihinkään. Sitten vähän vaihtuvaa tavaraa jota tallentelen satunnaisesti.
Reactions: hik
Kiitos tilasin amazonista WD blue sn580, vaikka emo ei tue 4.0. Mut hinta oli jopa edullisempi, kuin sn570.
Mites toi pny menny noin nopeasti % alas, tossa mun levy, ollut käytössä n5v.
Meinasin että pistäs 4tb tohon, että mahtuis kaikki pelit c:lle, koska osa on d:llä, toisaalta mulla on noita peliasennuksia joita pelannu 2h ja ei oo jaksanu enää, vois ne poistaakkin.
4tb levyt on vaan kalliita ja hinnat nousussa.
    158,5 KB · Luettu: 100
Tarkoititko tota mun? Itellekki tuli vähän puskista, kun viime vuoden loppupuolella katoin ni oli muistaakseni 100%.
Edit: on siis käyttöjärjestelmälevynä, ja siellä myös Steamin pelit, niin koon takia joutuu poistelemaan ja asentelemaan mitä pelaa milloinkin.
Joo kun kirjoitin tuon niin myöhemmin tuli mieleen, että noi 2tb levythän on pitemmällä kestävyydellä kuin nuo 1tb ja pienemmät. Eli se MTBF vai mikä se nyt oli. En tiedä vaikuttaako lämpötila mitenkään, en nyt ole niin ssd expertti, mutta muistaakseni noi nvme ssd toimii paremmin vähän lämpöisenä, kuin "kylmänä".
Jos meinaa samaa tikkua pitää pidempään käyttislevynä, noi pitemmän kestävyyden levyt periaattessa ideaalisia, mutta aika paljon saa kirjoitella.
Valmistaja on lisäksi pelannut apinapeliä ja vaihtanut levyn komponentteja uusiin ilman että vaihtaisi tuotteen nimeä samalla kertaa. Niin ei välttämättä ihan tiedä minkä tuotteen on sattunut saamaan.
Ainakaan minun kotikäytössä TBW:stä ei kumminkaan juuri saa ongelmaa aikaiseksi kun kirjoituksia ei tule kovin paljon.
Tuosta muistan joskus lukeneeni, ja muistelisin ettei oo niillä halvemmilla osilla tuo levy, mutta katon uusiksi kun ylös pääsen :)
PNY ei ole ainoa, muillakin vaihdeltiin noita, tais myös samsungeissa olla vaihtoja.
mulla on tuota vaihtoa vanhempi, mutta pitänee tarkistaa. kattelin just kaikki ssd mitä mulla on ja yhen vanhan hyllyssä olevan kaikissa on vielä 100% vaikka käytetty aika lailla, en tiedä ees miten nuo kuluu noin.
mutta joo tuo 2tb malli kestävämpi.
Koneessa siis mulla 2tb pny ja samsung evo 970+ 2tb, sampassa tais olla tuo vaihdettu komponetti, joka teki jotain muutoksia, toi noin 1v vanha.
Reactions: hik
970 EVO Plus tosiaan vaihdettiin ohjainpiiri, mutta tuossa sai hieman käyttötapauksesta riippuen joko paremman tai huonomman levyn.
Vanha siis parempi, jos siirtää jatkuvasti yli 115GB edestä tavaraa ja uusi parempi normaalimmassa käytössä.
Redditistä löytyy melko kattava selostus aiheesta:
Tuossa kiinnittää vähän huomiota, että vaikka uudet luvut ovat huonoja, melkein yhtä huonoja kuin kingstonin nv2:lla, niin vanhat luvut aivan valtavia. Jopa niin suuria, että niiden uskottavuus vähän kyseenalaista. Yli tuplasti suuremmat TBW:t kuin markkinoiden parhailla pcie 4.0 levyillä, kuten samsung 990pro ja WD sn850x.
Nojaa, aika moni aikalainen lupaili samanmoisilla piireillä tollaisia varsin korkeita arvoja, esim. MP510 jossa oli tasan sama kontrolleri ja NAND-piirit lupaili lähes identtisiä arvoja aikoinaan. Kuva täältä.
Vähän mutuilua: olisiko tällä P/E-syklien(ja siten TBW) määrien huononemisella jotain tekemistä näiden uudempien valmistusprosessien kutistumisen kanssa (varaus "karkaisi" helpommin kun eristettä on vähemmän) ja siten että ei pystytä lupaamaan datan säilyvyyttä virrat pois päältä, ja sen takia laitettaisiin niin alhaiset arvot? (JEDEC-speksissä taisi olla 1 vuosi @ 30c) Arkijärki on kyllä vähän huonoksi havaittu näiden kvanttimekaniikan maailman asioiden kanssa. :D Tässä paperissa jostain kymmenen vuoden takaa viitataan noihin solujen jännitteen putoamisen syihin ja on ensisijaisesti niiden kompensoinnista, mutten löytänyt mitään juuri tähän liittyen.
Sitten taas toiset ihan samalla toshiban 64-layer bicsillä, eivät lupailleet vastaavia. Kuten wd sn750. Eri kontrolleri kyllä siinä.
mistä tuon tarkalleen näki kumpaa mallia on mulla?`vai teinkö omia johtopäätöksiä, kun katoin ton uutisen päivämäärää ja oma ostettu 6.4.2021?
Miten nuo TBW:t muuten menee, kun esim WD:n sn850x 1tb 600TBW, 2tb 1200TBW ja 4tb 2400TBW? koko tuplaantuu niin myös kirjoituksen kestomäärä(vai mikä nyt virallinen sana) tuplaantuu?
Edit: Esim tämän perusteella jos 26.3tb on 5%, ni kokonaismäärä olisi 650TBW, eikö se kuullosta ihan normaalille?
Yritin googlata asiaa, niin ei kyllä päässyt asiasta muuten puusta pitkälle, kuin että ostopäivämäärä 17.5.2021 on raja. Sitä vanhemmat on suuremmalla TBW:llä ja uudemmat pienemmällä. Onko levyissä oikeasti mitään eroa, ei tiedä, vaan saattaa olla enemmän kyse siitä, että pny:llä pelko persiissä siitä, että chia-mainarit kolkuttelevat älyttömiä kirjoitusmääriä ja ihan sen takia pienentäneet TBW arvoa, että eivät joudu takuuasioissa levyjä uusimaan kun TBW pienempi.
Juu no oma tilattu huhtikuussa onneksi sitten =) mutta silti ajatus uusia 2tb malliin :) Jääköön tuo jollekkin ei niin tärkeälle :)
Oman CS3030:n tiedot, ostettu 2019. Alkujaan ollut systeemilevynä, nyt muutaman kuukauden kakkoslevynä. Jos nyt laskeskelin oikein niin todellinen prosentti on matalampi kuin "pitäisi" olla jos TBW on lähellekkään luvattua 1665 TBW, mutta korkeampi kuin jos kyseessä olisi uuden version 360 TBW. En ole hirveästi kiinnittänyt tuohon huomiota, koska todennäköisesti menee pieneksi ja siirtyy kakkoskoneeseen tms. ennen kuin hajoamassa. Käytössä Bitlocker (ilman, että se käyttäisi levyn rautasalausta) jos sillä on nyt merkitystä.
Koneessa on käyttislevynä Crucial 256GB m4 SATA SSD vuodelta 2011. Toimii sinällään ok, mutta tila on käynyt ahtaaksi.
Käytössä on AM4 emo ja pelit ja tietovarasto majailee erillisellä 2TB NVME levyllä.
Koneen käyttötarkoitus on kissavideoiden katselu, pelailu ja foorumeilla trollailu.
Onko suosituksia korvaavaksi 1TB käyttislevyksi SATA III liitännällä?
Mitä keskusteluja yllä lueskelin, niin ei qlc ja muuten ei hirveästi väliä?
Olisko tämä esimerkiksi passeli (suosituin verkkiksen ssd osiossa): WD Blue SA510 1 Tt SATA III SSD 2,5" -SSD-kovalevy 88,99
Tai olisiko jotain muuta vastaavaa, mutta halvempaa mallia. Mieluiten verkkiksestä, mutta jos hintaero suuri niin miksei muualtakin.
Onko m.2 paikat täynnä?
Jos ei, niin esim tämä
Ja sata paikkaan tämäkin voisi varmaan kelvata.
Ja sun linkkaama melkein 20 € halvemmalla.
Pojalle pitäis pöytäkoneeseen isompi käyttislevy laittaa M.2:na. Hinnat onkin näemmä aika korkealla nyt, mutta tuskin ne siitä kovin äkkiä alas tulee, et ei kannata jäädä sitä ootteleen. Onko tuolta halvemmasta päästä esimerkiksi paras vaihtoehto Western Digital Black SN770 (~85€) vai uskaltaisko mennä vielä halvemmalla esim. Kingston NV2.
Edit. siinä ehtikin jo toinen kysyä melkein samaa kirjottaessa XD
Käyttislevy kyllä hyötyisi dram-cachesta, lähinnä sen takia, että kun ei käytä nand-flashia cahcena, niin levy kestää paremmin kulutusta, sekä on levyn täyttyessä kirjoitusnopeudeltaan parempi. Ero hinnassa kuitenkin niin suuri, että se on sitten jo melkein sama hankkia tuplasti suurempi slc-cache malli, joka suhteellisesti paikkaa samat asiat ja tuo lisää tilaa. Eli aika vaikea nähdä siinä suuria hyötyjä. Nvme levyt sen verran nopeampia, että jos vaan mahdollista, niin käyttis aina mieluummin ensisijaisesti sellaiselle. Tuo wd on vanhaa, mutta ikäisekseen ihan asiallista tekniikkaa, niin ei huono. Ja timon ehdottama intenso käytännössä vastaava halvemmalla. Ne on vaan ne qlc levyt joita kannattaa välttää ja henkilökohtaisesti itse en koskisi Kingstonin halvimpiin malleihin. Kingstonilla kun vahva historia pakata halvimpiin levyihinsä täyttä kuraa sisälle.
Tuo sn770, vaikka hyvä levy onkin, niin ei ihan optimi käyttislevyksi. Sekin kun drammiton, ja drammittomia saa nopeampia halvemmallakin. Vaihtoehdot ennemmin hyvä:
Tai Timon ehdottama halpa.
Kiitos. Taidan laittaa Timon ehdottaman Team Groupin levyn tilaukseen. Ei ole niin SSD-tekniikka hallussa, mutta tuskin Minecraftia ja AmongUsia pelatessa DRAM on kynnyskysymys.
Joo. Levyä lukiessa drammilla ei ole mitään merkitystä. Esim. pelikirjastolevyyn ihan turha investoida drammiin, kun käyttö sitä, että kirjoitetaan kerran ja luetaan monta kertaa. Käyttislevy taas kun kirjoittaa pientä vähän koko ajan, niin hyöty suurempi. Mutta varsinaisesti näkyväksi ja tuntuvaksi sekin tulee vasta sitten kun levy on enemmän täynnä. Tyhjän levyn käytössä nykyiset slc cachet on ihan päteviä kaikin puolin.
Käyttislevyksi en kyllä tätä --> Lexar NM790 4 TB ottaisi. Hirveitä jäätymisiä välillä, en toki tiedä mikä CPU/IO/Emo välinen ongelma on.
Toki purin 200Gt .Zip paketteja ja muuta samaan aikaan, loppui varmaan I/O puhti.
Windowsin oma .ZIP lelukin mietti 10min ja sanoi, että paketti on rikki :cautious:, kyllä 7-ZIP rulettaa.
Muuten ei ole ollut ongelmaa, ilmeisesti joko ohjain on tehoton, kärsii Kakun puuteoksesta tai, että on PCIE 3.0 liitännässä.
Onko levy piirisarjan takana olevassa m.2-paikassa?
En tiedä onko sillä väliä kovassa kuormassa ja lähinnä siksi kysyin että kiinnostaisi tietää. Tuommoinen nopea levy voisi ehkä teoriassa pistää piirisarjan tukkoon.
Sitten uusimmat biosit ja piirisarjan ajurit kanssa... ja käykö levy kuumana.
Onko levy piirisarjan takana olevassa pcie-paikassa?
Juu ei, Käyttislevy on siellä South Bridgen takana, tämä suoraan Prossaan. Kaikki pitäisi olla muuten Top Notch, mutta silti tulee joskus jotain ankeutta.
90% Kaikki on kivasti ja sitten....,
Esiintyy tällaisena inhottavana tahdottomuutena, Windowsin resurssinhallinnasssa, Rulla pyörii, mutta mikään ei päivity.
Kuulostaa ihan tyypilliseltä tilanteelta, jossa levyn cache loppuu ison kirjotusoperaation yhteydessä. Jos levy on vielä käyttislevy, niin koneen käyttö voi noissa tilanteissa olla silkkaa tuskaa.
Hyvin todennäköistä, tällä on väännetty kyllä Teratavukaupalla sontaa kokoon. Käyttislevy on erikseen, en sotke näitä keskenään.
Tänään väännetty sotkua kokoon, mutta paljon hitaammalla intensiteetillä (vaikka datamäärät suht samoja), niin ei tullut vastaan ongelmia.
WD BLACK SN850X M.2 PCIE 4.0 NVME SSD 2 TT - Power.fi
Tuosta 01.00 alkaen -20%, ja mypower asiakkaille 2% bonusta. Ite nappasin tuon. Saattaa siellä jotain muitakin ssd:tä ehkä olla, mutta mulle tuo oli omaan silmään paras tarjous.
139,19 € ja nouto lähimmästä myymälästä ilmainen.
Ps. Koskee kaikkia powerin tuotteita, myös alennettuja.
Tais olla yömyynti, toi ei ole enää sama hinta. "tarvis" melkein 4tb version, emolla on 2 m2 paikkaa ja molemmat täynnä, vois ostaa 4tb version ja ottais toisen pois, mutta toisaalta vähän ennakkoon tarkoitus ostaa, jos uudun cpu:n ja emon laittaa, kunhan nuo amd:t tulee ja jyräis windowsin matalaksi ja samalla asentais uudelle levylle. Vähän kalliita noi vielä ja ei ole niin kiire tarvis, mutta noi ssd:n hinnat saattaa nousta jopa 50% lähiaikoina.
kirjaudu sisään ja lisää ostoskoriin ni hinta muuttuu.
edit: 4 terasia ei oo varastossa.
Joku cookies/cache ongelma näköjään, nyt mullekkin tuli toi oikea hinta. no anyways, en tiiä ostaakko tuota, kun ei mahu emolle nyt, mutta jossain vaiheessa pistän paremman johon mahtuu 3-4 m2 asemaa. Harmi vaan kun ei oo noita 4tb versioita.
Monesta paikasta kuullu tän nousuhomman. Mikäs juttu tää on?
NAND-piirien hinnat ovat jo hetken olleet noususuuntaiset ja ennusteiden mukaan hintojen nousun loppua ei ainakaan tänä vuonna vaikuta olevan näköpiirissä. Tiedä sitten paljonko kuluttajahintoihin on jo ennakoivasti tullut(ja tulee) ilmaa.
Q2 NAND Flash Contract Prices Expected to Rise by 13–18%, Enterprise SSDs to See Highest Increase, Says TrendForce
Eli kioxia ja WD:tä luulis olevan et voi myydä halvemmalla pitempään, kai. Noh, kävi niin tai näin ni onneks nappasin 2 Wd:tä powerilta :)
Sattu äske tälläne silmää, enpä oo spatiumista ennen kuullukkaa mut ei ainaka hinnalla pilattu. Takuu tosin vähän lyhyehkö.
Tässä toinen 4tb levy. Hintaa 40€ enemmän, mutta niin on myös nopeutta.
Joo tuota linkkailtu aika ahkeraan täällä. Mutta huomaako sen eron selvästi? Kun mulla nykyiset on 2tb 3450 MB/s 2500MB/s ja 1tb 3500MB/s - 3000MB/s, Ja uudet on 7300MB/s/6600MB/s. Jotkut sanoo ettei eroa ees huomaa ja jotku sanoo että heti huomaa.
Riippuu mitä tarkoitus huomata. Mulla kolmea eri nopeutta ssd:itä, renegade 7000MB/s, WD SN770 5000 MB/s ja sata ssd 560MB/s. Testasin Marvel Midnight Suns:lla, joka älyttömän hidas latautumaan, niin mitään eroa ei sekkarilla saa pelin latausaikoihin, mutta sen huomaa hyvin, että nopeus millä asennuskansio 60GB siirtyy levyltä toiselle riippuu ihan levyjen nopeuksista.
Tuskin. Ehkä jossain palvelinympäristössä tuo lisänopeus autaa reippaasti, tai jos directstorage lähtee kunnolla lentoon, mutta 3000 tbw vs 900 tbw saattaa olla merkitystä.
Ehkä tuo siirtonopeus ei niinkään, vaan random acces(read/write) nopeus, joka kalliilla asemilla on tosi nopea ja halvemmilla hidas, mutta tuskin tätäkään juuri pelatessa huomaa, mutta joo tuo siirtonopeus levyltä toiselle on hyvä kuitenkin.
Eli taisi olla oikea termi Random IOPS
Enemmän hyvä takuu ja iso TBW, kestää eliniän jos tarpeen. Ja ite ainakin enemmän kattoo että on tilaa, aina oma työnsä vaihdella noita, varsinkin jos käyttislevy. Ja noissa se dram lisä kans levyllä. Ja ei taida olla QVL m2 levyjä vai onkohan en tiedä
Tasan Yhden SSD:n olen elämässäni heittänyt Roskakoriin ja se oli tosi vanha yksilö, jossa oli vielä sivussa Micro-USB liitinreikä. Ostinkin sen kyllä Lounashinnalla.
Kumipensseli
