SSD-levyjen yleistriidi
Lopeta jo. Tuolla testituloksella ei ole mitään vaikutusta yhtään mihinkään. Jos vielä jatkat merkkaan sut trolliksi.
Kiitos vastauksesta, mutta vastauksesi ei kyllä selventänyt yhtään asiaa.
ps. sinun merkkaamiset tuskin kiinnostaa naapurin lumiukkoakaan.
Jimmsiltä saatu Akasan pcie-adapteri m.2 levyille oli vähän paska. Jostain syystä 110mm päässä oleva ruuvinreikä oli porattu vinoon.. eli se ei ollut samassa linjassa muiden ruuvinreikien kanssa :D Noh, onneksi kiinitysruuvi oli niin ohut, ja toleranssit suuret, että levyn sai silti nippanappa kiinni adapteriin. Vitun kiinalaiset osaa suunnitella tällasia perusasioitakaan, pitäisköhän niille lähettää viivotin :D Sinisen ledin ne oli kuitenkin saaneet lyötyä kortille :rofl2:
Jotenkin ei kyllä käy järkeen että tuo olisi tarkoituksenmukaista, kun M.2 levyssä on se ruuvinlovi ihan keskellä kuitenkin..
Mutta ei kai siinä. Nyt on 3.84TB Samsung PM983 kiinni, ja vapaata jäi vielä 1.8TB. Acroniksella levyn kloonaus mekaaniselta kesti about 3h, ja rebootissa vanha levy irti ja asematunnus kuntoon. Kovaa ajoa...
Ekana 3.84TB PM983. Tokana 500GB 960 EVO (m.2, käyttislevy). Vikana normi sata ssd 1TB 850 EVO.
Tuloksista huomaa, että vihreä piirilevyn väri on paljon hitaampi kuin musta :btooth: Ja vanha sata ssd se vasta hidas onkin :whistling: Jos haluaa nopeutta, niin 4TB rocket on amazonissa 649€ kirjoitushetkellä.
Tarvisin Nuciin toimistokäyttöön perushyvän ja-luotettavan lätyn. Vieläkö Samsung rokkaa? 500Gt riittänee.
Proshop Samsung PM9A1
99,99 €
Proshop Samsung PM981a
80,70 €
@Alensia laitan jääräpäisenä kuitenkin :hammer: eikö nykyään laiteta vakiona läppäreihinkin, joissa tuo lämpö vaikuttaa enemmän?
Jos nyt ei varsinaisesti tartuta tuohon Nuciin, niin onko nuo järkeviä vaihtoehtoja? Ja miten vertautuu keskenään?
Miksi ihmeessä maksaisit ylihintaa samsungista, kun samaan hintaan saa teran levyä
Ja 60 € maksaa 500 gigaa
Onko Kingston siis luotettavuudeltaan samalla tasolla Samsungin kanssa?
Nyt käytössä Sampan 830 128Gt ja se on riittänyt tuossa käytössä ihan ok. Lisätila tietenkin aina plussaa, mutta ei tuo käyttöön tule.
Kyllä se ihan luotettava on. Valmistaja lupaa 5v takuun. Alla liitteenä kingstonin paperi tuosta ssd levystä.
Ajattele positiivisesti.
Olisihan se voinut olla tehty suoraksi tulipaloriskiksi ruuvin vetäessä virheellisesti suunnitellun piirilevyn 12V johdinkerroksen oikoseen runkoon kuten NZXT H1:ssä.
Ajatuksena ostaa koneeseen M2 SSD, jonka voisi sitten siirtää uuteen koneeseen noin vuodenpäästä. Emolevynä Asus Z170 Pro Gaming ja sieltä pitäisi löytyä ainakin 1 M2 SDD paikka. Onko tuo Verkkokaupan Samsung 970 EVO Plus 500gt järkevä 80€ hintaisekseen? Samaa saa myös 1000gt mallina 160€ hinnalla. Voi tietty myös muita SSD kortteja ehdotella.
En ole yhtään seurannut näitä SSD markkinoita sen koomin kun koneen kasasin yli 5 vuotta sitten ja markkinat on muuttunut aika radikaalisti, hinnoista puhumattakaan. :D
Tuommoista sisään vaan, loistava hinta/laatusuhde.
Tilasin nyt tuon Kingstonin A2000 1000 GB, jos tulisi vielä ennen viikonloppua.
Tarviaakos tuossa asentaessa muuta kuin tökätä ja ruuvata SSD kiinni? Tunnistaako automaattisesti vai pitääkö jotain ajureita asentaa ja Bios säätää?
E: Huhhuh täytyy kyllä nostaa hattua Datatronicin pojille tilaustenkäsittely ajoista. 12:46 Laitoin tilauksen ja nyt 13:14 tuli jo sähköposti, että tuote on lähetetty ja seurantakoodi.:thumbsup:
Pitäisi tunnistua ihan samalla tavalla, kuin perinteiset kiintolevyt ja sata ssd-levyt.
Sen minkä voit tehdä, on tarkistaa frimvare päivityksen saatavuuden. Siinä kaikki.
Ei mitään mieltä ostaa pientä parin ison pelin jälkeen täyttymään alkavaa puoliteraista rajallisia M.2 slotteja kuluttamaan.
Latausajoissa ei nyt sinällään ole merkityksellisiä eroja Kingstonin ja WD:n peruslevyihinkään.
KINGSTON 1000GB A2000 M.2 - Komponenttikauppa.fi
WD Blue SSD 1TB M.2 NVMe
Mutta täyden PCIe v3 kaistan levyä saa alkaen 130€.
XPG SX8200 Pro M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Tai sitten 2½ kertaisen kirjoituskestospeksin PNY CS3030
PNY XLR8 CS3030, 1TB, 3D TLC, PCIe Gen 3.0, M.2 NVMe SSD-levy
Miten muuten pystyy tarkistamaan, että millä nopeudella SSD toimii? Lähin vaan miettimään, että toimiikohan omat levyt esim. PCIE 3.0 2x-moodissa, kun nopeudet ovat tuota alle 2000MB/s luokkaa... vai onko toi tyypillistä Z370-piirisarjalle?
CrystalDiskMark
Niin se kertoo myös sen moodin, että onko se pcie 1x, 2x, 4x vai missä moodissa se levy. Täytyykin tarkistaa, ajelin pelkät nopeustestit sillä.
HWInfo kertoo kyllä tuon, mielestäni tuo CrystalDiskMark on vaan benchmark varten, ei taida saada teknisiä tietoja sen tarkemmin...
Tuossa Kingston A2000 ei sitten näköjään tullut kiinnitysruuvia mukana.:facepalm:
E: Löysin jonkun ikivanhan foorumi postauksen jossa sanottiin, että ruuvit tulee yleensä emolevyn mukana. Niinpä käänsin tietokonepöydän laatikot ympäri ja löysin tuon ruuvin.
Olihan se näemmä sitten 2x moodissa, biosista sai vaihdettua 4x moodiin. Lukunopeuksiin tuli jotain eroa. Tässä ei taida olla SLC cachea ollenkaan, eli pelkkä DRAM ja siitä suoraan TLC-flashille kirjoitus. Mutta ainakin lukunopeudet paranivat selvästi, kun kaistaa sai laite tuplasti lisää.
Ekana vertailun vuoksi pcie3.0 2x
Sitten pcie3.0 4x
Kai näistä testeistä jotain iloa on, kun tuollaiset perusasiat saa niiden avulla sentään kuntoon.
Tilasin sitten XPG SX8200 Pro 1tb levyn oli pikkasen halvempi ja revikoiden mukaan hyvä
Arvostelut eivät oikein pysy tuon levyn komponenttivaihdosten perässä. Onhan tuo nyt vielä 8-kanavaisella ohjaimella, eli voihan siitä kympin maksaa enemmän kuin 4-kanavaisesta Kingston A2000:sta.
mitä paskaa. Tuo pitäisi jo kieltää lailla. No tuleepa testattua amazonin palautusta. Nähtävästi ei kata kokonaan lähetyskuluja kai sit myyn tuon tappiolla pääsee helpommalla
Tekisi kyllä vihdoin mieli korvata tuo viimeinen HDD koneesta. Ärsyttävästi resonoi tässä P600s kotelossa ja sen takia koneen äänekkäin osa. Kaipa sitä vois tuon Samsung 980 PRO 2TB:n hommata. Jos joskus pelit alkavat hyötymään siitä nopeudesta, niin niin...
Eikö mx500 sata ssd riitä tai täyden pci e 3.0 kaistan cs3030? Tulisi selvästi halvmaksi, ja ovat täysin riittäviä. Sitten kun pelit hyötyy tuosta pci e 4.0 väylästä, niin on se 2 tb jo selvästi halvempi.
Mutta kukin tavallaan. Ei ole minulta pois. Ihmetyttää vain tämä samsung uskollisuus ja rahan tuhlaaminen sellaiseen josta ei ole mitään hyötyä.
Samsung on julkaissut uuden firmwaren M.2 980 Pro nvme -asemille. En tiedä mitä muutoksia on tehty, jos mitään. Asennus vaatinee Magicianin uudelleenasennuksen.
LINKKI Sampan SSD Tools & Software -sivulle.
Kyllä siinä menee pitkään että pelit hyötyisivät PCIe v4-levystä, tai varsinkaan hintaluksuksen arvoisesti.
Edes perustason PCIe v3 levystäkään ei ole merkityksellistä etua verrattuna SATA-levyyn kuin harvassa pelissä.
Mekaanisista levyistä poiketen ongelma ei ole enää siirtonopeudessa, vaan siinä että pelien tapa/se muoto jossa assetit tallennetaan pitäisi muuttaa täysin:
Ne pitäisi nykyisen pakatun muodon sijaan tallentaa korkeintaan kevyesti pakattuna (ihan kuin pelit eivät jo turpoaisi riittävästi) latauksen aikaisten prosessointiviiveiden minimoimiseksi.
Itse pelikoodin tallennusmuotokin pitäisi muuttaa normaalin "binäärin" sijaan hibernation filen tyyliseksi, jotta se voidaan streamata mahdollisimman suoraan muistiin mahdollisimman vähällä koodin suorittamisella muuten kuin välttämättömiltä osin. (taas varmasti kasvattaen tilantarvetta)
Doom Eternal on harvinainen ilmeisesti täysin SSD-levyille optimoituja peli ja benchmarketing numeroeron sijaan NVMe SATA:n sijaan lyhentää kentän latausaikaa mahtavat ~25% eli 1½ sekuntia ja erot NVMe-levyjen välillä ovat yhtä merkityksellisiä kuin se pieru Saharassa:
WD Black SN850 1 TB SSD Review - The Fastest SSD
Storage Game Loading Test: PCIe 4.0 SSD vs. PCIe 3.0 vs. SATA vs. HDD
Ei mikään Samsung uskollisuus. On vain halvin noista uusista, jotka ottaa lähes täyden ilon irti saatavilla olevasta kaistasta. MX500 riittää varsin hyvin, mutta se siirtyy varastolevyksi. Kieltämättä yksi vaihtoehto on ostaa PCIe 3.0 levy ja odotella 4 TB levyjen halventumista. Sitten joskus tulevaisuudessa Kingston veke ja tilalle 2 TB tilalle.
Vaikea sanoa milloin pelit alkavat mahdollisesti hyötymään nopeammista levyistä. Tällä hetkellä hyöty on 0.
EDIT:
Tuli nyt tehtyä niin, että tuli Jimmsiltä tilattua tarjous 970 EVO Plus 2 TB 299 €. Muut vastaavat olisivat maksaneet suurin piirtein saman verran ainakin Suomesta tilattuna. A-Datan levyä ei enää viitsi ostaa sattuneesta syystä. PNY CS2130 olisi ollut sitten selvästi halvempi, mutta siitä ei löydy tarpeeksi tietoa - luultavasti joku doge siihen haudattuna. PNY CS3030 saatavuus huono ja hinta sama kuin Sampassa.
Tuli hommattua uusi ja ensimmäinen nvme-läppäri taloon. Oon tässä miettinyt, että kun on noita 2.5" ja 3.5" -usbilevytelakoita nurkissa vaikka millä mitalla, mutta nvme-muisteille ei yhtään, niin pitäisikö päivittää suoraan tuo läppärissä tullut puoliterainen nvme isompaan ja ostaa sille entiselle joku telakka. Ko. massamuisti ei ole ihan huonoimmasta päästä vaan Samsungin PM991 PCIe 3.0 x4 ainakin crystaldiskinfon mukaan.
Mutta onko noi usb-kotelot noille tosiaan viidenkympin luokkaa, vai saako noita jostain järkevämpäänkin hintaan ja onko mitään järkevän hintaista vastaavan suorituskykyluokan 1TB asemaa tyrkyllä missään just nyt? Jos telakkaan joutuu laittaa yli viiskymppiä ja teran nvme:hen yli satasen, niin alkaa vaikuttaa huonolta ratkaisulta dumpata lähemmäs 200 euroa 512->1024 päivitykseen, vaikka siitä jäiskin käteen ulkoinen puoliterainen nvme-ssd.
Se USB-kotelo tarvitsee siltapiirin PCIe:n ja USB:n välille, niin ei niitä nyt varmasti kympillä-kahdella lähde mistään.
Nämä ovat Jimmsin halvimmat PCIe:tä tukevat.
Kolink Ulkoinen M.2 -kiintolevykotelo, USB 3.1 Gen2, musta - 34,90€
Akasa M.2 SATA / NVMe SSD -> USB 3.1 Gen2 -kotelo, alumiinia, harmaa/musta - 39,90€
Tuo puoliterainen PM991 on Kingston A2000:n luokassa suorituskyvyssä:
MZVLQ512HALU-00$00 | Samsung Client SSD | Samsung Semiconductor
AliExpressistä tilasin oman M.2 NVMe/S-ATA-USB-adapterin n. 12€, toimii loistavasti, toimituksessa meni kolmisen viikkoa. Harmikseni en löydä enää suoraa linkkiä tuotteeseen.
Joo, Suomessa tuntuu olevan hinnat aika utopistisella tasolla noille. Nyt kun vähän ehdin penkomaan enemmän niin löytyi mm. tällainen, ei kai tässäkään mitään vikaa pitäisi olla?
Jos ei S-ATA-signaloituja M.2-levyjä tarvitse koskaan lukea, niin mikä jottei. Itsellä oli tarve, että sekä S-ATA- että NVME-levyt kelpaa niin sillä tilasin molempia tukevan.
Jeps, vaikea kuvitella että tulisi enää tarvetta, kun ei ole tähänkään asti tullut, joten pistin tilaukseen. Täytyy alkaa katselemaan jotain terasta nvme:tä vielä, mutta eipä kai tuolla niin kiire edes ole, kloonata voi myöhemminkin.
eipä tuo adata SX8200 Pro nyt niin huono ollutkaan oli sm2262eng ohjaimella ja tälläset tulokset tuli
Kiinnittelin koneeseen toisen ssd:n. Haluaisin kopioida vanhalta levyltä kaikki tiedot (käyttis + filut) tähän uuteen levyyn ja jatkaa koneen käyttöä sillä, onnistuuko?
Onnistuu, esim. Macrium Reflectillä. Myös uuden levyn valmistaja voi tarjota jotain kloonaussoftaa.
En tiiä meneekö oikeeseen ketjuun mutta onko kellään hajua minkä hintainen tällänen vois olla:
Nurkissa pyörimässä ja en tiiä minkä hintainen toi vois olla.
Jimm's:llä on vastaavat Asukset pcie 3.0 ja 4.0-versioina
eli 30-40e vois olla ihan realistinen siis
Onko 250GB NVME-levyissä mitään järkeä? GB/hinta-suhde ei ole kovin hyvä isompiin verrattuina.
Tekisi kuitenkin mieli hankkia yksi levy pelkästään Windowsille ja ohjelmille. Isomman tila menisi hukkaan ja lisäksi haluisin pitää pelit kokonaan eri levyllä, kun nyt taas hirveä työmaa siivoilla käyttislevyä. Pelit sitten teran NVME-levylle ja kuvat ja videot 500GB:n SATA SSD:lle.
EDIT: Ei näköjään ole oikein järkeä. Hintaero 500GB malleihin mitättömän pieni.
Mikä ongelma tuossa on tehdä kaksi partitiota levylle? Itellä toisessa koneessa 500-giganen, toisessa 2-teranen käyttislevyinä. Molempien käyttispartitio ~70 gigaa. Helpottaa huomattavasti säännöllisten backup-imageiden ottamista macrium reflectillä. Samoin niiden avulla koko käyttislevyn vaihto on tarvittaessa nopea vartin homma palautuksineen. Pelit-kansio sijaitsee D:llä, eli käyttislevyn jäljelle jäävällä partitiolla.
Tuota osointia mietin itsekin. Saisi vähän siisteyttä tiedostoihin ja kansioihin.
Silloin users-kansio ei kai enää olisi c-asemalla, vai? Miten kympissä vaihdetaan omien tiedostojen sijainti? Muistan lukeneeni että jotkut ohjelmat tykkäävät kyttyrää siitä ettei ne ole oletussijainnissa. Pitäneekö paikkaansa?
jumix127
