SSD-levyjen yleistriidi
Mikäs kahden teran M.2 NVMe ssd kannattaa ostaa? Lähinnä kiikarissa on ollut PNY 2TB XLR8 CS3030 ja A-Data 2TB XPG SX8200 PRO?
Aiemmin täällä puhuttiin PNY:n ssd:stä. Itselläni on maaliskuussa ostettu PNY 240gb ssd ja alusta asti tietokone on kovan rasituksen alla jäätyillyt oudosti ehkä noin 5-10 kertaa puolen vuoden aikana. Nyt eilen ensimmäistä kertaa tietokonetta käynistäessä tuli "Disc reading error". Mitä mieltä, kannattaako vaan palauttaa tuote ja sijoittaa parempaan rautaan?
Otin riskin vähärahaisena keväällä, että ostan tämän kovon. Nyt alkaa kaduttamaan..
E: Uudelleenkäynistämisen jälkeen winukka latautui normaalisti ruudulle.
Malli on siis tämä:
Jaahas, Inteliltä entistä nopeampi Optane PCIe 4.0 -väylään. Koskahan tulee tähän ketjuun ensimmäinen kysymys, että kuinka paljon nopeuttaa pelien latautumista. :)
Nuo tosin U.2 specsin mukaan tehtyjä. Joten ei ihan suoraan joka koneeseen saa kiinni, kun on tarkoitettu palvelinpuolen käyttöön. Tämänhetkisistäkään nopeuksista kun ei saada pahemmin hyötyä, koska Windows ja tapa käyttää resursseja on rajoittava tekijä. Tulossa oleva Direct Storage tulee tätä varmasti muuttamaan, mutta vaatineen tuen sille myös peleiltä (DirectStorage is coming to PC | DirectX Developer Blog (microsoft.com) ).
Edit. hidas!
Onkos noista Phison E18 asemista mitään tietoa? Tietääkseni jo julkaistu itse ohjain, mutta on vain se Sabrentin epämääräinen asema tulossa kauppoihin toistaiseksi, jota ei edes Suomen markkinoilla nähdä?
Kotiutettu jo kyseinen Sabrentin malli. Saksan amazonista saa.
Tila alkaa käydä vähiin, tarvis uutta levyä ja tuollainen terainen Kingston A2000 on varmaan ihan ok?
Wd Blue SN550 olisi toinen bang per buck asema.
Multitronicilla on 101€ ilmaisella toimituksella.
WD Blue SSD 1TB M.2 NVMe
A2000 jää 15€ hintavammaksi postituksilla.
Kingston Technology A2000, hinta 105€
Tosin siinä on DRAM puskuria, mikä puuttuu WD:stä.
(sillä ei kyllä olisi merkitystä pelien levynä kun ei tule mitään monimutkaista IOPS kuormaa)
Itse ainakaan ei ole osannut siirtää Windowsia MBR sata levyltä GPT NVMe levylle. Ei tunnu olevan helppo tapaus.
Koitin tota syksyllä kertaalleen, levyn kloonausta ja muunnosta perään.
Ei löytynyt ilmaista työkalua joka muokkaisi osiot niin että mbr, gpt muunnos menee läpi ja Windows boottaa. Jos vaikka joulun aikaan kerkeisi asentaa Windowsin kokonaan uudestaan. Jonkun toisen levyn ja koneen kanssa tuo meni läpi ilman mitään ylimääräistä säätämistä.
Itsehän pistän aina uusiksi, en o koskaan siirtänyt :D
Joo luin väärin, katsoin että kysyit että voiko nvme levylle siirtää Windowsin sellaisenaan. Buuttijärjestyshän menee ihan biosin ja olemassaolevien säätöjen mukaan jos levyn vaan asentaa koneeseen muiden lisäksi ja sitten sille asentaa pelejä.
Joo itse en ole vielä tuossa onnistunut. Muutama epäonnistunut lähestysmisyritys on ollut, muutama eri plan B,C ja D on tullut mieleen mitä voisi kokeilla seuraavaksi. Kirjoitan tuonne softa-alueen Windows ketjuun jos tuossa onnistun.
Jees, nykyvehkeillä kun winkkarinasennus menee hemmetin nopeasti, lähinnä se softien asennus ja kaikkialle kirjautuminen vie oman aikansa, mutta ei tuokaan nyt mahdoton prosessi ole..
Kommentoin ehkä väärässä ketjussa mutta omien asetusten tuomista uuteen Windows- asennukseen saisi mielellään vielä helpottaa nykyisestä. Outlook-postilaatikoiden/sähköpostiasetusten tuonti olisi kiva. Androidi asentaa ohjelmatkin valmiiksi kun siirtyy käyttämään uutta kännykkää. Ei haittaisi jos Microsoft Storesta saisi ladata mainoksia sisältävät ilmaisversiot niistä ohjelmista joita tällä hetkellä lataan sieltä täältä ympäri nettiä ilman mainoksia.
Mulla on 3TB mekaaninen kiintolevy ollut valokuville, videoille, peleille ym. matskulle. Ei nyt mikään nopein mutta ajanut asiansa. Uudessa kotelossa sitä ei saa enää kuminauhoilla roikkumaan joten se pitää ihan jäätävää metakkaa.
Pääasiassa hiljaisuuden vuoksi kiinnostaa 4TB SSD. On ainakin riittävän iso ja nykyisen lätyn voi minimivaivalla kloonata SSD:lle ja jatkaa kovaa ajoa.
Ongelmana on, että mitä hommata tilalle. 860 EVO vai 870 QVO? QVO hidastuu mekaanisen kiintolevyn tasolle kirjoittaessa riittävän suuria datamääriä. Miten suuri ongelma tämä on jokapäiväisessä käytössä?
Kuvasta näkee, että ekat 72 gigaa QVO kirjoittaa nopeeta, sit nopeus putoo 1/3osaan nopean kirjoitusbufferin täytyttyä.
Hintaero on tyyliin QVO maksaa 370e ja EVO 470€. EVO:lla olis tasaset kirjoitusnopeudet koska muisti ei oo niin hidasta paskaa kuin QVO:ssa. Onko se satku lisärahan arvoista?
Itse pähkäilin saman ongelman kanssa, kun uudessa kotelossa kovalevy aiheuttaa ärysttävää resonointia, jossa kotelo toimii äänenvahvistimena mekaanisen kovalevyn ympärillä. Kyseiseen ongelmaan mietin yhtenä ratkaisuna tuollaisia 2TB-4TB QVO-levyjä.
Periaatteessa pelkkiin SSD varastolevyihin siirtyminen on kallis ratkaisu ääniongelmaan, johon yhtenä vaihtoehtona on kokeilla Helium -kovalevyä. Mulla on muutama Western Digital Ultrastar DC HC520 -Helium kovalevy, joita löytyy huomattavasti edullisemmin esimerkiksi muutamien ulkoisten kovalevyjen sisältä.
WD:n Ultrastareissa on siis idlenä heliumin ansiosta ainoastaan 20 db äänenvoimakkuus, jota en edes äänettömässä huoneessani kuule, eikä kotelo aiheuta minkäänlaista resonanssia. Tyypillisen ilmalla täytetyn 7200 rpm WD-levyn äänenvoimakkuus on 30 db tasoa, joten ainakin itselleni tuo 10 db:n pudotus kovalevyn äänessä (ja tärinässä) oli ihan huomattava.
Sen sijaan siis, että olisin ostanut SSD:n levyjä varastolevyksi, minulla on nyt varastona muutama Helium Ultrastar, jolla kyseinen ääniongelma on selätetty. Vaikka tämä ei suoranaisesti vastaa sinun kysymykseen, halusin tarjota yhden ratkaisun ääniongelmaan, joka ainakin itselläni toimi.
Mä ainakin olen siirtymässä puhtaasti SSD levyihin seuraavassa koneessa, muutamia osia puuttuu vielä... Kerran toi nyt kirpaisee, mutta verrattuna aikaisempiin ”isojen” levyjen ostoon (256/512/1024GB) sain nyt 4TB samalla hinnalla mitä noista kaikista aikanaan maksoin.
Mitenhän nuo DirectStorage ominaisuudet tulee rantautumaan PC:llä? Vähän tuntuu olevan väliinputoajia nämä kalliimmat PCI-E 3.0 asemat 3.5GB/s lukunopeuksilla, jos PS5 pelit suunnitellaan toimimaan 5.5GB/s nopeuksilla.
Melkein sama ottaa nyt se MX500 jos ei saa panostettua PCIE 4.0 asemaan.
Kun ottaa huomioon, että DirectStorage API on vasta tulossa vuonna 2021 ja tuosta menee vielä sitten aikaa, että peleihin saadaan tuki ominaisuudelle sekä että tarpeeksi tuota tukevaa rautaa on markkinoilla, niin helposti pari kolme vuotta menee ennen kuin DirectStorage ominaisuuksia aletaan PC-peleissä näkemään. Aika turhaa nyt panostaa PCIE 4.0 SSD:hen mikäli nopeuserolle vs PCIE 3.0 ei ole tarvetta tällä hetkellä, sikäli kun paremman SSD:n saa sitten halvemmalla kun DirectStorage ominaisuus on ajankohtainen.
Juu, joku tuollainen systeemi olisi kyllä hyvä. iOS kanssa osaa tuon siinä missä Anterokin joten puhelimella kyllä helpompaa.
Tuon takia vaimo saikin uuden läppärin, joka onkin ChromeBook, yksi ylläpidettävä kone ja juuri se hankalin (heh) poistui mun harmeista. Olikohan 8 vuotta mitä mulle luvattiin lomaa. Nyt ohjelmien asennukset ja poistotkin sujuvat ilman atk-tuen kiusaamista. Kirjautuu uuteen koneeseen vaan tunnuksilla sisään ja kaikki toimii :-)
Olisiko tämä hyvä tarjous/ostos?
On kyllä ja varsinkin jos tulee paljon kirjoitusta.
Noiden TBW-speksi on 2½ kertainen tyypilliseen tasoon nähden.
(esim. Samsung 970 EVOlla valmistajan takuu loppuu 600 TB:n kohdalla)
Ohjainta ei kyllä ole optimoitu piikkisuorituskykyyn, niin esim pelien latauksessa Adata SX8200 Pro voisi olla sekunti-kaksi nopeampi.
Oma ssd levyn lisääminen meni aika kivuttomasti kingston A2000 250gb kiinni m2 paikkaan, kovalevyltä kaikki turha pois esim. siirsin steam kirjaston ulkoiselle levylle jolloin tavaraa jäi ainoastaan reilu 200gb. Kloonamalla meni järjestelmä ssd:lle jonka jälkeen kovo irti ja käynnistys jolloin ssd muuttui C levyksi, tämän jälkeen kovo kiinni ja sinne steam kirjasto takaisin (tyhjennys ensin) asensin steamin uudestaan ja se oli siinä.
Molemmat ADATA SX8200 Pro 2TB mitä jotka tilasin tietokonekauppa.fi on olleet tuota vanhempaa, hiukan nopeampaa (?) versiota jossa SM2262ENG ohjain.
Semmosen mokan tein kyllä että revin molemmista levyistä takapuolen tarran irti, sitten kun tarrat oli sivussa katsoin että "warranty void if removed". Perusteena oli että ei se tarra lämpenemisen suhteen ainakaan paranna tilannetta. Jotain muistan lukeneeni ettei tällä pitäisi olla EU:ssa väliä, mutta toivotaan nyt ettei hajoa kuitenkaan.
Tuli tilattua neljäs SSD-levy koneeseen. Ihan hyvillä hinnoilla löytyy, kun jaksaa katsella Saksan Amazonin hintoja. Sandiskin 1tb tällä kertaa. Tulee enemmän säilytykseen ja nopeammat muussa käytössä.
Tänään hain peleille lisää tallennustilaa eli WB Blue SSD 1TB M.2 NVMe. Hyvin kulkee:
Itsellä myös sama SSD puhtaasti pelilevynä ja hyvin toimii ja pitäisi olla laadukas. Eiköhän tuolla ihan hyvin vauhdita pelejä etenkin, kun Direct Storage ja muut joskus lähivuosina yleistyvät. Uuteen, ikkunalliseen koteloon rojuja siirtäessä arvosti kyllä, että kaikki tallennustila on M.2-muodossa. Älyttömän helppoa ja siistiä johtojen suhteen.
500GB Kingston A2000 käyttislevyn kohdalla edelleen ihmetyttää heikot tulokset Crystal Disk Markissa. Kirjoitusnopeudeksi tulee yleensä jotain 900-1300MB/s luvatun 2000MB/s sijaan, vaikka laittaisi softan mittaamaan vain huippupiikkejä ja täyttämään nollilla. AS SSD Benchmark taas antaa luvattuja lukemia. Mikähän tuon aiheuttaa? Muuten toimii normaalisti, niin tuskin ainakaan hirveästi tarvitsee huolestua. Aiemmin oli myös kaksi Kingston A400-levyä ja nekin vaativat aina pari lämmittelykierrosta, mutta lopulta tuli parempia lukemia Crystal Disk Markissa.
Kuinka monella on nuita PCI-E x4 adaptereita käytössä? Omassa emolevyssä on ainoastaan yksi m.2 paikka mutta mietin että laittaisi myös tuon adapterin ja siihen toisen m.2 ssd:n kiinni. Eli vielä ei ole ainuttakaan m.2 ssd:tä itsellä mutta suunnittelin että vaihtaisi vanhan 250gb sata-ssd:n pois sekä 1TB HDD:n pois.
Onko nuilla nyt mitään laadullista eroa? Varmaan jäähdytyssiilillä voisi ottaa?
Erot on aika vähäisiä ellet osta M.2 SATA -adapteria. Nuo PCIe nVME -adapterit on käytännössä kaikki yhtä hyviä. Noissa kun ei ole mitään elektroniikkaa. Vetävät vaan suoraan johtimet M.2 -levyltä PCIe-slottiin.
Mikä emo ja prossu muuten on käytössä?
Erot on aika vähäisiä ellet osta M.2 SATA -adapteria. Nuo PCIe-adapterit on käytännössä kaikki yhtä hyviä. Noissa kun ei ole mitään elektroniikkaa. Vetävät vaan suoraan johtimet M.2 -levyltä PCIe-slottiin.
+ i7 6700k
Ei taida sittenkään tuo adapteri olla hyvä ratkaisu. Meinaan tuon gainwardin näyttiksen kanssa se adapteri olisi noin sentin näytönohjaimen ja sen toisen tuulettimen alapuolella.
Onko tuo isokin haitta oikeasti? Itsellä on samaa kokoluokkaa oleva PCIe wifi/BT kortti suoraan näytönohjaimen alla ja ei ole vaikuttanut mitenkään näytönohjaimen toimintaan. Tosin on budjettikortti eli RX 5500XT.
Jos päädyt ostamaan adapterin, kannattaa ostaa ebaysta/AliExpressisstä. Hintaa sielä max 5 € posteineen.
Tuo gainward on tuommonen möhkäle niin se tulisi melkeen kiinni. Voishan se olla että silti ei haittais. Taidan kuitenkin jättää väliin ja hommaan sen sitten parin vuoden sisään samalla kun päivitän muuta laitteistoa. Varmaan hinnatkin tippuneet taas ssd:lle siihen mennessä, saa isompaa halvemmalla.
Uusin Firmware on sisässä.
Nyt ajoin Crystal Disk Markkia ja ekalla ajolla 600MB/s kirjoitusnopeus. Toisella yrityksellä 1300MB/s, mutta sitten nopeus taas laski ja laski. Selvästi heikompia tuloksia kuin kaikilla muilla samalla levyllä. Edes uutena tyhjänäkään en päässyt kuin puoleen luvatuista nopeuksista.
Kärkkäinen periaatteessa ottaisi tämän varmaan helposti takuuseen ja antaisi rahat takaisin. Mutta tiedä sitten, onko kannattavaa, kun ei tiedä, onko viallinen vai ei. Powerissa olisi 970 EVO Plus tarjouksessa.
EDIT: Raivasin tilaa levylle ja nopeudet vaan laskee ja laskee. Lämmöt alle 40 asteen, eli ei pitäisi throttlatakaan.
Perushyvä ja edullisemman pään 2TB SATA SSD järjestelmälevyksi, perussovelluksille ja muulle sälälle, jota Win10 kerryttää ympärilleen? Peleille on mulla jo M.2 mutta siitä ei oikein liikenisi.
Kokeile varmuuden vuoksi uusimmalla versiolla. Itse laitoin asetuksista NVMe SSD valinnan päälle ja test dataksi random (mikä tosin olikin jo päällä oletuksena). Profiilista default.
Oma sama Kingston antaa nämä:
Ajoin moneen kertaan tuon testin uusimmalla versiolla ja samoilla asetuksilla ja tuon parempaan ei oma Kingston pysty. Huonoin kirjoitusnopeus oli 600MB/s. Onkohan tämä nyt viallinen yksilö vai ei. Uutena lähes tyhjänäkään ei ollut tuon nopeampi :confused:
EDIT:
Tuossa AS SSD Benchmarkin tulos. Sain Crystal Disk Markista puristettua myös 1600MB/s kirjoitusnopeuden ylimmälle riville, eli ihan toivoton tilanne ei ole. Silti välillä tulokset ovat aivan surkeita.
Koska päädyin yhteen ainoaan m.2 SSD:hen niin tilasin heti suorilta 2TB:n. Tuohon kloonaan vanhan 256 gigan sata ssd:n (OS) ja mietin että olisiko järkevintä tehdä kaksi osioa uuteen levyyn? Eli esim osio C: 256G ja tekisi toisen osion kaikelle muulle romulle esim peleille?
Jos niin haluat. Ne osiot ei merkkaa sielä ssd-levyllä mitään, vaan ovat vain sinua varten, auttavat hahmottamaan mitä löytyy mistäkin samalla tavalla kuin kansiot.
Mutta jos esim haluaisi joskus tehdä windowsin uudelleenasennuksen niin eikö se helpottaisi kun oma data olisi eri osiossa? Toki windowsin uudelleenasennuksessa voi valita että säilyttää omat datat mutta tuolloin ne kaikki pitäisi olla user folderissa.
Toki joo tässä mielessä, mutta lähinnä tarkoitin että kiintolevyllä osiot on sidottuina sektoreihin, niin ssd-levyllä osioita ei ole sidottu kiinteästi mihinkään. Osiointi voi auttaa pitämään tiedostot järjestyksessä, kuten kansiotkin, mutta ei siitä osioinnista tietääkseni ole haittaakaan, enemmänkin makukysymys.
Ja ohjelmat joudut asentamaan uudelleen kuitenkin, sillä ne ei enään pyöri yhdessä kansiossa ja saattavat tehdä rekisteriin merkintöjä, toisin kuin ennen.
Jantseboi
