Subwooferin hankinta?
Kysymys: Stereovahvistimessani ei ole erillisiä ulostuloja subbarille, subbarissa vain line level rca inputti. Ajattelin laittaa linjamuuntimella johdot vahvistimen kaiutinliitännöistä. Semmoinen kysymys että pitääkö johdot lätkätä vain suoraan noihin stereovahvistimen kaiutinterminaaleihin eli yhtä terminaalia kohti on silloin kaksi johtoa, toinen menee stereokaiuttimille ja toinen linjamuuntajaan ja siitä subbarille. Vai pitääkö tuo kaiutinlähdön signaali jakaa kahteen jollain splitteriplugilla tai semmoisella?
Sanoisin että tuollaisella. Sitten Vielä RCA:t Y-splitterillä subwooferiin.
Enpä edes tiedä saako näihin stereoihin subwooferia. Kaiutinliitäntöjen lisäksi on aux, phono ja kuulokeliitännät.
Itseasiassa onhan noissa halvoissa audioporoissa sopivat liittimet..esim tuosta tai tuosta
Ja tuossa kun on nuo stereovahvistimen terminaaleihin menevät johdot eli ne voi siis laittaa ihan samaan syssyyn sinne sisään stereokaiuttimien johtojen lisäksi eli kaksi johtoa yhteensä per terminaali, eli ei tule mitään oikosulkuja vaikka ne ovat kosketuksissa?
Näin on itselläni ainakin toiminut. Elektroniset komponentit tason tiputukseen (kaiutintaso -> linjataso) on sitten tuolla boxin sisällä. Koska kuitenkin kyseessä on autohifilaite (pääasiassa) niin kannattaa katsoa sellainen sovitin jossa on säätöpotikka niin onnistuu sovitus paremmin.. Nuo kun on mitoitettu tiettyjä wattimääriä silmälläpitäen (ja autovaffeissa tuo sisääntuloherkkyys voi vaihdella 0,25v - 5v).
Joo itse laitan ihan olohuoneeseen subbaria ja vahvistin Onkyo A9010 40w per kanava. Katselin tuossa että monessa linjamuuntimessa on näköjään kaksi ruuvia säätöön.
Semmoinen kysymys vielä että pitääkö kaituntason johtojen olla samanpituisia linjamuuntimeen mennessä kuin stereokaiuttimien kaiutinjohtojen?
Huomasin tuossa että noissa linjamuuntimissa on lisäksi maadoitusjohto, sitä ei ilmeisesti kytketä mihinkään jos käytetään tavallista stereovahvistinta?
Autovehkeissä voi olla maadoitus, heräte etc. johtoja. Kotikäyttäjä ei niitä juurikaan tarvitse.
Kiitoksia vastauksista, noissa linjamuuntimissa on näköjään vielä passiivisia ja aktiivisia malleja, onko tällä väliä kumman valitsee? Luin jostain että aktiivisella olisi parempi äänenlaatu.
Tuli tilattua tuo SVS SB12-nsd verkkiksen 399€ tarjouksesta, hinta oli niin houkutteleva. Jää nähtäväksi miten suuri ero tämänhetkiseen 8" B&W asw608:iin.
Tuli äsken laitettua Maaliskuussa ostettu Audio Pro ADDON Sub myyntiin. Laitoin hinnaksi 200e. Haluaisinkin nyt kysyä arvon raadilta, että kuinkakohan metsään mennään tuolla hintapyynnöllä? Jos pahasti, niin millä hintaa tuosta mahtaisi päästä eroon nopeasti.
Tällä suunnalla päätyi ostoskoriin Klipsch R-112SW, Komplettista hintaan 379€. Hieman tuli taisteltua, että ottaako Klipsch vai SVS SB12-NSD, mutta mennään nyt tällä.
Polkin 10" -tuumaista subwooferia myydään 199e tällähetkellä. Se pieksee tuon Autio poron joka suhteessa, joten siinä mielessä käytetty poro on pikkuisen yläkanttiin hinnoiteltu. Itse voisin arvioida tuon hinnaksi joku 120e.
Tiputin hinnan 140e. Toivottavasti menisi tuolla.
Hifitalolla näyttää olevan pari eri Hecoa 299e, Indiana lineä 199e ja 299e, Mareksilla Klipsch r-100sw 249e ja sitten noita Polkin hts 10 199 vähän joka paikassa. Onko jostain noista jotain tarinaa ja suositusta heittää mitä kannattais harkita? Budjetti kun ois tuo 300 ja paikkana perus neukkukuutio ilman mitää EQ:ita.
Katselin muutamaa aktiivista linjamuuntajaa ja ulostulojännite on osassa noin 3 volttia ja toisessa 2,3 volttia, lisäksi säätöruuvit. Olen kytkemässä Onkyo A9010 vahvistinta Jamo J12 subwooferiin, niin onkohan tuo 3 volttia turvallinen jännite, siinä mallissa ei ole säätöruuvia. ESX ISC4 -mallissa on RCA Output 2,36vrms (unbalanced) ja lisäksi säätöruuvit. Mitä tämä "unbalanced" tarkoittaa noissa jänniteluvuissa?
Hommaa tuo ESX ISC4. unbalanced = RCA .... balanced = XLR (pa puolella käytetty, eli ammattiaudio laitteissa)
Missähän asennossa tuo muunnin tuottaa tuon ilmoitetun jännitteen, jos laitan ruuvin pienimpään asentoon, meneekö jännite alle 2,3? Minkälainen jännite tuolle RCA:lle pitä antaa? Tuossa ohjekirjassa lukee ground connection ja +12V line required ja remote control optional, nämä on ilmeisesti autovahvistimeen liittyviä eikä tarvitse niistä välittää?
Unohda noi. Aloitat pienemmistä asennosta ja jos homma skulaa ja poppi jauhaa niin hyvä. Jos ei niin nostat vähän jännitettä. Ei millään pahalla mutten jaksa joka saakelin komponentin asentoon ottaa kantaa :). Ja tottakai tarvitset aktiiviselle linjamuuntimelle sähköä.. ei se pyhällä hengellä toimi. Eli tod. näk. 12v virtalähteen (joita saa aivan mistä vain)
Kiitoksia kärsivällisyydestä, nyt selvisi viimein tuon laitteen salat :)
Tervehdys kaikille!
Löytyisikö täällä keneltäkään kokemusta subin liittämisestä Audi Pro T20 kaiuttimiin? Kaiuttimista löytyy kyllä liitäntä, mutta onko subin lisääminen näihin kaiuttimiin äänenlaadullisesti toimiva ratkaisu?
Sopivaa subia etsiessäni todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi on noussut Yamaha ns-sw300, osittain valkoisen värivaihtoehdon vuoksi. Jostain syystä suomalaisissa keskusteluissa Yamahat harvemmin nousevat esille vaikka esim. kyseistä mallia on muualla kiitelty testeissä. Mistäköhän tämä johtuu?
Olen mielenkiinnolla lukenut sivuston keskusteluja ja saanut monia vastauksia mielessä oleviin kysymyksiin. Kiitos kaikille, jotka kärsivällisesti vastaatte kysymyksiin ja jaatte tietoa muille!
Ostin verkkiksestä sen tarjouksessa olleen 399e SVS SB12-NSD:n. Onko täällä kellään kokemusta noista SVS:n isolaatio jaloista, että ovatko hintansa väärti? Noita ei Suomesta taida juurikaan saada (?) ja amazon.uk tulee hintaa 87e posteineen.
Tuo SVS tuli kahden Cambridge Audio Minx x301 pikkusubin tilalle. Minxeissä ikävänä puolena oli reippaanpuoleinen korostuma noin 55hz-65hz välillä, mistä ei päässyt sijoittelulla eikä Denonin Auydessy Multeq XT32:lla eroon. Alle 50hz desibelit alkoi vaimenemaan vauhdilla ja 31hz kohdalla kuului enää vaimea pörinä. Pääkaiuttimina toimivat Wharfedalen Diamond 225 kaiuttimet toistivat yhtä matalalle kun ne asetti Largeksi vahvistimesta.
Tämä SVS on huomattavasti parempi joka alueella, toistaa omassa pienessä ja suljetussa 266cm*380cm huoneessa 21hz asti vielä kohtuu nätisti vaikka onkin speksattu 23hz asti. Myös vaste on tasaisempi ja tuo ikävästi mölisevä 60hz +- korostumakin vaimeni. Toisto on tarkkaa, napakkaa ja nuotikasta. Tuolla verkkokaupan hinnalla oli loisto ostos!
hupiharrastajissa on myynnissä Rythmik Audion 15" -tuumainen subwoofer.. taitaa olla about tuohon hintaan parasta mitä tästä maasta saa.
+Noissa on hyvät ja kestävät vahvistimet. Itsellä on tuo samainen setti ollut leffakäytössä jo yli 8 vuotta ja vielä toimii ongelmitta. Tuo oli vielä käytettynä ostettu eli oli jo edellisellä omistajalla ollut käytössä jonkin aikaa (oli vain reilusti alimitoitettu kotelo joten soi huonosti, mutta uusi pönttö referenssi-tilavuudella korjasi ongelman).
Meneekö tuo yllämainittu hukkaan kerrostalossa jos 99% käytöstä kohtuu hiljaisella äänellä Netflixiä?
Vai toimiiko kaikinpuolin paremmin siitä huolimatta?
Olishan se hyvä homma jos matalat taajuuden tulee varmasti alhaalta asti ja sen lisäksi tarvittaessa sais meteliäkin aikaseksi. Sekä leffaan että musiikkiin.
No ei hyvä laite hukkaan mene jossei se virrattomana seiso pölyttymässä.
Nuo toimii kaikinpuolin paremmin sekä hiljaa että kovempaa soittaessa ja sekä musiikilla että leffoilla/sarjoilla. Kannattaa ostaa pois, kun kotelokin on hyvä, et varmasti pety. Betonibunkkerissa tuo vaatii melko varmasti Antimode, Audyssey yms. tai manuaalista DSP-korjausta kaveriksi.
Tämän halusinkin kuulla.
Denon X3500H on Audyssey XT32 niin auttaa varmasti.
Tässä vaan suuri hellasärön vaara joten pitää suunnitelmallisesti ujuttaa idea 70Kg mötikästä, ehkä maininta puusepän kädenjäljestä toimii:vihellys:
Joku tän tapainen vastaus varmaan :lol:
Lähtis vaihtoon viimeistään siinä vaiheessa kun parketti alkaa resonoida jalkojen alla.
Ei ala resonoida kerrostalovoimakkuuksilla. Kalibroinnin aikana voi kyllä jotain helistä, jos äänenvoimakkuutta on jonkin verran. Itselläni Antimoden kalibrointisykli SVS SB2000:lla sai ikkunat helisemään jollain alle 20 hertsin taajuudella, kun siinä oli jokin korostuma.
Täällä vaimo hyväksyi Arendal subin, mutta nyt sen päällä kukkapurkkia, muutaman kerran maininnut että ehkei ole paras paikka...
Antimoden eka versio oli pahin, se heitti sweepit suoraan täydellä volumella.
Mulla on antimode C, eli se mikä on tullut ennen Cinemaa ja jossa virta on on/off-kytkimellä. En kyllä sillä hurjia jyrähdyksiä saanut paitsi kun eka kerralla oli aavistuksen liikaa gainia Klipschin 112SW:ssä :D
Osaatko kertoa karkeasti miten homma eroaa tämä Rythmik Audio vs. Klipsch R-12SWi (langaton malli) kesken? Rythmik on satavarmana parempi joka alueella, mutta onko eroa jo siis mittavasti?
Lueskelin että Rythmik on tehty enempi tarkkaa toistoa varten kuin maksimaista mölinää tuottamaan. Kuullostaa järkevälle, kun ääntä siitä vissiinkin lähtee riittävästi.
Denon X3500H:n perään tuo kytketään nähtävästi subbari-RCA + Y-haara RCA kun ei ”uuden mallista” subbariliitäntää tuossa ole.
kosolawski
