Subwooferin hankinta?
Kävin ostohousut korvissa hakemassa tuon Rythmik Audio 15” DS1500. Mitat oli tiedossa mutta aika kikkare on kuitenkin. Saas nähä miten saa sijoiteltua normi olohuoneeseen. Laadukkaan oloinen kaikinpuolin.
Hyvin tuntui pelittävän, äänenpainetta ei niinkään demottu vaan sulautumista muun setin sekaan. Tuon kun tunkee kerrostalonhuoneiston nurkkaan kiinni, laittaa korkeammalle asetukset ja Chemical Brothers - Under the Influencen niin saattaa lähteä naapurilta ilmat pihalle :btooth:
Kiitti vinkistä Latexii :tup:
^ aika mahdoton tehtävä löytää moinen. Itse pitäis melkein tehdä ja silloinkin kyseenalaista mihin sen -3dB:n saisi venytettyä (tätä ei ilmoitettu elaceissa eikä tuossa linkatussa daytonissa) Tuollainen taiteltu torvisubbari vois olla aika toimiva(?).. (68x70x15cm)
Taitaa mennä jo aika väkertelyksi jos tekee itse sohvan johon integroi subbarin?
Kuka sohvaa on tekemässä ? subbariahan tässä ollaan vailla.
Earthquake voi olla ok, siitäkään tosin ei mitään tietoa minne taajuusvasteen -3dB ulottuu.
Iski akuutti subbarikuume ja päädyin SVS:n PB12 nsd malliin. Onhan tuo ehkä vähän overkill Genelecin 8020:en pariksi mutta näytti olevan halvempi tällä hetkellä kuin esim monessa paikkaa hehkutettu pb1000.
Saa nähdä miten tuo integroituu systeemiin kun sijoittelu ei ehkä ihan optimi ole. Miten muuten on syytä laittaa säädöt subin päästä jos Audysseyllä sitä sovittelee setuppiin?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Harmittaa kyllä kun ei aikoinaan ostanut edukkaammin SVS SB1000:a, on pikkaisen hinnat jo nousseet ja muuta. Aikoinaan oli muutamaankin kertaan tarjouksissa vuosia sitten.
Tosin eipä nyt pakkotarvetta ole ollut subille, yksiöön ei oikein sovi matalan alueen korostusten takia ja välttävä Audiopro löytyy jos haluaa (isojen)pääkaiuttimien lisäksi mökää.
Tähän liittyen; mitä eroa on SVS:n SB12-nsd:llä ja SB1000:lla? Paperilla ja nopealla googlauksella tuo SB12-nsd vaikuttaisi nobrainerilta.
Kuten aiemmin todettua, hommasin sen itse verkkiksen tarjouksesta 8" B&W:n tilalle. Nyt kun säädöt on kohdillaan ja on pari viikkoa kuunnellut niin onhan se mainio vehje. Pelkäsin alkuun että kuulenkohan itse eroa noiden välillä, mutta kyllä SVS jo kokonsa puolesta huomattavasti matalemmalle pääsee. Muut kaiuttimet tuntuvat myös soivan kirkkaammin kuin aiemmin. Eihän niiden toiminnassa ole tietenkään mitään muutosta tapahtunut vaan epäilen tämän johtuvan siitä, että subwoofer soi puhtaammin (parempien kielikuvien puuttuessa). Plussaa myös auto-modesta joka oikeasti toimii.
Ei tuo B&W:kään huono sub mielestäni ole. Musiikkia kuunnellessa en juuri huomannut eroa noiden kahden subin välillä tuon kirkkaudenmuutosilluusion lisäksi. Pitää funtsia otanko tuon käyttöön PC-kaiuttimien kaveriksi vai myynkö eteenpäin.
Tuli hankittua SVS PB12-NSD subi kotiteatterin täytteeksi ja heti kun subbarin sain kiinni alkoi hurina, joka mitä ilmeisimmin johtuu maalenkistä jossain päin systeemiä?
Lähtötilanne on siis seuraava, vahvistin on Marantz SR5007, jossa on kiinni Genelecin 8020C:t rca-xlr johdoilla. Marantz on Genejen sekä TV:n kanssa samassa pistorasiassa, subi eri rasiassa. Marantzissa on kiinni PS4 HDMI:llä ja lisäksi Samsung televisio HDMI:llä joka on ARC, eli television äänet tulevat sitä kautta vahvistimelle. Televisiossa on kiinni muutamia laitteita HDMI:llä.
Hurina vaimeni kun vaihdoin paukkulanka rca:n random johtoon(Hama), mutta ei hävinnyt kokonaan.
Jos otan irti Genet, hurina lakkaa.
Jos kytken toiset kaiuttimet normaaliin liitäntään hurina palaa, mutta loppuu mikäli irroittaa ARC HDMI:n. Tosin kun ARC HDMI on irti kosketus vahvistimen kuoreen aiheuttaa myös hurinaa. Myöskään anteenin johdolla en mielestäni huomannut eroa, eli hurinaa oli niin antenni kiinni ja irti.
Pistokkeita olen pyöritellyt lähes kaikkia, eikä sillä ole ollut vaikutusta. Vihreällä merkityt ovat siis samassa rasiassa/jatkojohdossa. Syy sille, miksi subi on eri rasiassa on se, että se on toisella puolella huonetta. Tosin sitäkin on kokeiltu kahdessa eri rasiassa samalla seinustalla.
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa? Ensin mietin galvaanista erotinta Genen rca:lle mutta kun hurina on myös toisilla passiivikajareilla ei ongelma olekaan niin yksinkertainen. Mahtaisiko auttaa, jos tuon subille menevän johdon vaihtaisi kunnolliseen? Mitään hurinoita ei ollut ennen subia.
Kun systeemi ei kerran ilman subbaria hurise niin eikös yksinkertaisin ratkaisu olisi galvaaninen erotin sen rca:lle.
Jos Helsingissä on ja etsii galvaanista erotinta nopeasti, minulla olisi yksi ylimääräinen. Lähtee vitosella noudolla Malmilta. Näitä on yksi, mutta siihen menee kaksi johtoa tarvittaessa.
Myös RCA-johtoja löytyy, ihan samaan hintaan kuin tuolla (ja ihan samoja kaapeleita, varmaan 2m ja 3m):
AV133 Coaxial SPDIF Audio Cable HIFI DVD Subwoofer AMP RCA Video Connection 75 ohms RCA to RCA Male to Male Stereo Audio Cable-in Audio & Video Cables from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Vain noudolla ja motivaationa ei ole rahanteko, vaan rojuista eroon pääseminen. Ei silti varaa tinkimiselle.
Nyt on suoritettu testit erilaisilla kokoonpanoilla, eikä näytä hyvältä.
Kokeiltu on siis seuraavat kombot:
Galv. erotin -> subi -> enemmän pörinää
Galv. erotin -> Genet -> enemmän häiriöitä
Galv. erotin tv-antenniin -> ei vaikutusta
Subi jatkojohdolla samaan rasiaan muiden kanssa -> ei vaikutusta
Subi yksin vahvitimessa -> ei pörinää
Subi uudella johdolla kiinni -> vähemmän hurinaa
Hdmi inputit vahvistimessa ei aiheuta häiriötä subiin
Hdmi out -> tv -> hurina jatkuu
Tv -> optinen vahvistimeen -> ei häiriötä
Tv -> optinen vahvistimeen -> Genet kiinni -> hurina alkaa
Tv -> optinen vahvistimeen -> normikajari -> ei hurinaa
Alkaa loppumaan ideat ja kombot kesken. Ei kenelläkään ole mitään uutta ideaa takataskussa?
Sain omasta systeemistä päätevahvistimen aiheuttaman hurinan vähenemään kuulumattomiin kun laitoin päätteen ja AVR:n rungot yhteen kaiutinpiuhalla. Tässä tapauksessa ruuvien alle kun olivat paljasta metallia niin sai hyvin kontaktin.
Tuossa tapauksessa voisi testata vaikka subbarin ja vahvarin yhdistämistä. Tai toinen lienee vastaava temppu Genelecien kanssa, mutta sehän vaatii useamman piuhan. Sitä en kyllä tiedä kuinka sähkoturvallista tuo maatasojen yhdistely on, että omalla vastuulla :)
Entäs jos subwooferin virtajohdosta eliminoisi maadoituksen? Itse pääsin tuolla konstilla kaikista aktiivikaiuttimien häiriöistä eroon.
Tämä. Itse tein "hum removerin" (maa poikki järeähköt diodit välii.. ja juu on "vähän" hasardi -kytkentä mutta who the fuck cares) oman HTPC:n virtapiuhaan. Se kun puski paskaa signaalitielle aikoinaan ja yksikään erotin ei sitä poistanut. Toimi kun junan vessa, ruma mutta ajaa asiansa.
Jos ei ole valmis tekemään ehdotettuja maadoitusmodauksia, voisi kokeilla sellaista vahvistinta jossa on "Ground lift" kytkin. En tosin tiedä onko kenelläkään muilla kuin ARCAM:lla kyseistä kytkintä.
Mistäpä löytyis kompakti subi sohvan alle, se on ainoa paikka mihin mahtuisi. Nykyiset kaiuttimet Elac FS137 eli ihan minibassoa ei viitsi hankkia, nuo toistaa noin 40hz.
Tilaa on noin 15cm korkeussuunnassa, netistä löytyi Daytonin ihan passeli mutta harmillisesti vain 120V joten ei uskalla tilata tänne:
SUB-1000L 10
Oletko tee se itse miehiä? Tuollainen projekti voisi sopia sinun tarkoituksiisi Kaiutinrakennusohje Takuumurea lehtipihvi - litteä aktiivisubwoofer XLS-10-Slim-P835028-bassoelementillä | AudioVideo.fi
Onkohan nuo maadoituskikkailut miten turvallisia? Talossa siis pieniä lapsia myös joten kaikki erikoinen houkuttaa kyllä ja sitä mietin että huonossa tapauksessa vielä antaa kynsille jostain.
Täällä talossa on koiria ja eivät ole vielä naamalleen saanut. Kunnolla vaikka teippiä ympärille. Tokihan jos lapsesi osaavat ja tykkäävät kuoria kaapeleita niin se on asia erikseen.
Joo, tuollainen taitaa lähteä tekoon, voi tehdä just sopivan muotoisen sohvan alle.
Kesää odotellessa, olohuoneessa ei enää uskalla rakentaa enempää. :)
Kannattaa tuo litratilavuus (nettona) säilyttää väh. siinä mainitussa 75 lit.
Maadoituksen poisto on vaarallista sitten jos laitteeseen tulee jotain vikaa. Vioittunut laite maadoitus poistettuna saattaa johtaa verkkovirran (tai puolet) runkoonsa ja siitä saa sitten enemmän tai vähemmän hengenvaarallisia tärskyjä, etenkin jos nappaa maadoitetusta patterista tai toisesta maadoitetusta laitteesta kiinni samaan aikaan.
Käsittääkseni laitteet joissa ei ole maadoituksia on tuplarungolla tai muuten vain johtamattomilla kuorilla varustettuja jolloin siihen mahdollisesti vaaralliseen osaan ei pääse niin helposti käsiksi.
Tämä on totta. Tuossa omassa virityksessäni ei tosin maadoitusta poistettu (ja tuohan on ihan kaupallistettukin "toteutus"). Toiminta perustunee siihen että häiriösignaali ei ylitä diodien kynnysjännitettä (käsittääkseni, en ole sähköasiantuntija)
Monikaan AVR ei ole maadoitettu töspelin kautta.
OT: Minulla oli aina jouluisin ongelmia sähköverkon kanssa. Ostin tällaisen (ja muitakin) ja nyt ei enää ole ongelmia:
Verkkokauppa.com
Sen takia on ylimääräinen erotin, kun en enää käytä. Tosin ihmettelen sun erotinta, kun ei niitä helposti kytketä antennin ja RCA:n välillä.
Noita ongelmiahan voidaan eliminoida paikasta jos toisestakin. Omassa tilanteessa oli se että tietokoneen virtalähde tunki paskaa signaalitielle (HTPC -> AVR) ja sillähetkellä AVR:n perseessä oli 7 kpl aktiivikaiuttimia jotka saatana hurisi kaikki.
En todellakaan alkanut jokaiseen hommaamaan galvaanisia kikkareita vaan haluisin tuon alkup. paskantuottajan eliminoida. Kaiuttimet ei siis hurisseet kun vaffi oli päällä ja HTPC:n HDMI -kaapeli ei ollut kytketty. Kun HDMI:n tökkäsi kiinni alkoi hurina.. Ja joo testasin x -määrän -kaapeleita.
Jos koneen virtakaapelin olisi tökännyt ylläolevaan niin se olisi ehkä auttanut, ehkä ei .. mene ja tiedä. En kuitenkaan alkanut kaikkia maailman vaihtoehtoja käymään lävitse. Tuo oma testi oli nopea suorittaa kun oli joutilaita sähkökomponentteja hyllyssä.
Verkkokauppa.com
Niin siis galvaaninen erotin oli molempien sekä rca:n että antenninjohdon välillä mutta siis erilliset mötikät ei tietenkään samat.
Noi hurinat on kyllä harvinaisen vittumaisia.. Joskus tuntuu että ei auta mitään ja joskus auttaa taas tyyliin jonkun töpselin kääntö tai eri rasiaan laittaminen. Liekkö se helvetillinen johtohärdelli ja signaalikaapeleiden kulkeminen monesti sähköv -kaapeleiden seassa vielä sekoittaa soppaa lisää. :rage:
Toisaalta on paljon asuntoja, joissa ei joka tapauksessa ole maadoitettuja pistorasioita muualla kuin keittiössä ja kylpyhuoneessa. Itsekin asun sellaisessa (rakennettu vuonna 1980).
Hieman OT, mutta allekirjoitan täysin! Yksi joulu ratkoin enemmän ääniongelmia kuin nautin joulusta. Loppukompromissani kuunneltiin telkkarin omista kaiuttimista, kun ei muu tuntunut toimivan. Sitten tuli se "never again" ja säädin nykyisen ratkaisun kanssa useita kuukausia.
Voisiko nuo hurinat johtua siitä, että ainakin nuissa Geneleceissä on ilmeisesti hakkurivirtalähteet? Mahdollisesti, ainakin painosta päätellen, myös Marantzissa?
Onko kellään kokemuksia Wharfedalen subeista? Hifikulmassa nyt kolme mallia jonkun sortin alennuksessa, ja tämä vähän houkuttelisi. Crystal 4 -setin kaveriksi tulisi, mutta 400 eurolla on varmaan aika paljon muitakin vaihtoehtoja subbariksi?
Tulispa jonnekin tuollanen klipschin 12" tarjoukseen niin vois tilailla R-41PM kaveriksi.
Kaapeleita tuli Saksan Amazonista tilattua, myös 1 x väärä piuha. Subbarin Y-haaraksi laitoin vahingossa (huithapeli) mallin jossa molemmissa urokset.
Kehtaanko laittaa tällasen väliin vai onko hyviä johtakauppoja Helsingissä tiedossa? :D
Hama subwoofer adapteri 2 x RCA - RCA - Äänikaapelit ja adapterit
Näitä muovisia sais kyllä Motonetistäkin varmaan halvemmalla... äänen kannalta tuskin väliä.
Omiin kokemuksiin pohjaten sanoisin, että subin kaapeli on väärä kohta säästää kustannuksissa. Subbarien vahvistimet ovat yleensä kovin herkkiä sähköisille häiriöille, joten pieni satsaus hyvään häiriöeristykseen kyseisessä kaapelissa ei yleensä mene hukkaan :)
Kiitti vinkeistä!
Sijoittelun kannalta, tai enmminkin johtovedon kannalta taitaa olla parempi että hommaan pidemmän piuhan niin voisi samalla ostaa sellaisen valmiiksi y-haaraisen.
Pitääkin kahlailla läpi vielä Saksan Amazonia, mutta jos y-haarotin adapterilla lähtis ekaks liikenteeseen niin sais hönkää mötikkään.
Tähän väliin tyhmä kysymys REW calibrointi softasta. Kumpaako käppyrää tuossa olisi tarkoitus virallisesti lukea? Tuota SPL&Phase vai All SPL käppyrää?
Saman käppyrän saa molemmissa näkyviin. All SPL voi katsella useampaa mittausta yhtäaikaa. Olettaen, että taajuusvastekäyrää haluat katsella.
Hei,
tilailin eilen hifikulmalta Aurelian Aniara DSPe kaiuttimet ja Yamaha WXC-50 -esivahvistimen sekä tarvittavat piuhat. Nyt olen yrittänyt selvittää, millaisen basson noihin voisi jossakin vaiheessa yhdistää. Asun kerrostalokolmiossa, jossa on melko iso tupakeittiö. Olen tutkinut netistä erilaisia keskusteluja ja päätynyt seuraaviin vaihtoehtoihin:
1. SVS SB12-NSD (tämä ilmeisesti vanha SB2000?), tätä saanut välillä melko kohtuulliseen 400€ hintaan.
2. Elac S10EQ
3. SVS SB1000
Eniten käyttöä varmasti musiikin kuuntelussa, mutta jonkin verran tottakai sarjoja ja leffojakin tulee katsottua. Tuo Elac vaikuttaa mielenkiintoiselta, koska siinä on valmiina huonekorjain. Mitenköhän noiden muiden säätäminen kyseisessä järjestelmässä onnistuu? Tarkoitus on rakentaa sellainen kompakti 2.1 järjestelmä, jota viitsii kuunnella ;)
Klipsch R-115SW ehdottomasti ennemmin. Suurempi elukka, tehokkaampi vahvistin, menee matalemmalle.. (Saksasta tuo lähtenee ~600e)
No näin mä vähän itekkin järkeilin :) Täytyy kuitenkin kuunnella Mareksin poikien tarjous ennenku lähtee ulkomailta tilaamaan ;)
Ruttukuono
