Subwooferin hankinta?
Juurikin tuota tarkoitin. Säädä tuosta vielä Sub1 asetukset jokseenkin harkitsemaasi subia vastaavaksi, niin saat tuon alle 30hz alueen simuloitua tarkemmin. Tuosta vaan sitten kokeilemaan mitä tapahtuu, jos lisäät toisen subbarin tai jos kuulija liikkuu sohvalla. Näkeepähän ainakin ne suurimmat mahdolliset ongelmakohdat. Todellisuus tulee olemaan erilainen ihan varmasti, mutta tuosta voi ainakin hahmottaa jos tietyt sijoitukset aiheuttavat suuria vaimentumia taajuuskaistaan.
Mitä subiin tulee niin SB3000 olisi tällä hetkellä se vähiten huono valinta teippauksineen. Kahteen ei tällä hetkellä ole varaa niin tilassa kuin budjetissakin. :)
Tilasta en tiedä, mutta kaksi XTZ Sub 12.17 valkoisena sopisi ainakin hyvin budjettiin, sopivasti myös alennuksessa. Tämä on siis refleksi ja kilpailee suoraan SVS PB-2000 mallin kanssa joka on melkein tuplasti kaliimpi.
https://www.xtzsound.eu/product/sub-12-17?altProd=9617587
SVS PC-4000 subwoofer, Lahti
Ei oo enää paljoa kalliimpi ku SB3000. Tuohon jotain verhokangasta ympärille ja kukka päälle ni menee sisustuspylväästä. :)
Keväällä hommasin vastaavan. Ihan hyvin murisee.
Kukka refleksiputkien päälle?
Mulla oli aiemmin SVS:n putkisubbari. Sittemmin asuntoon muutti kauniimman sukupuolen edustaja, joka ei ihan hirveästi arvostanut putkisubbarin estetiikkaa. :D En usko, että ihan vähäisellä tuunauksella saisi kovin tyylikästä.
Olisihan "earthquake simulator" PC-4000 hieno tehojensa puolesta, mutta rajansa kaikella budjetin ja tämänhetkiseen tarpeen suhteen. :)
Onko kenelläkään henkilökohtaista kokemusta tuosta XTZ SUB 12.17:sta? Yllättävän vähän löytyy asiaa ja muutaman arvostelun perusteella pitäisi kuitenkin olla ihan pätevä laite?
Hyvin toimii kukka päällä 1 portti tulpattuna. :)
Kyllä mielestäni vastaaviin paikkoihin / kulmiin sopii putki paljon paremmin kuin laatikko.
Mulla on ollut käytössä Svs Sb12-Nsd --> Svs PB2000 --> Klipsch r-115sw + Antimode. En ole miettiny vaihtoa enään pitkään aikaan. 3vuotta klipshillä takana ja rokkaa rokkaa. Menee alas voimalla, toimii leffoilla, ja musiikilla erityisen hyvin, tulee kuunneltua paljon.
Suosittelen klipsch r-115sw subbasta tuossa hintaluokassa. Jos haluaa parempaa pitää laittaa taalaa tiskiin tonneja lisää tai vähintäänkin tilata jenkeistä Rhytmik Audion kamppeita tai hankkia svs 3000/4000 sarjalaisia. 2kpl klipsch r-115sw subeja on jo kova setti hintaisekseen...
Tilailin nämä SVS:n Soundpath Isolation jalat SB13 Ultralle. Luulisi että nuo jotain tekee kun subi on laminaatilla kerrostalossa. Isompi vaikutus lienee kovaa luukutettaessa, onko kukaan testannut tarkemmin?
Täällä kans kiinnostaa kokemukset noista jaloista, enemmänkin vaimennuksen osalta mutta toki parannus äänenlaadussa ois plussaa.
Pysyykö nuo subin alla ilman ruuvaamista kiinni subiin? Ei viittisi Arendalim pohjaan tehdä ruuvinreikiä.
Niissä on sama ruuvi kuin alkuperäisissä nappuloissa eli pitäs rälläköidä pois. Varmaan 2-puoleisella teipillä kestäs. Hinta on aika kova (ite maksoin 49 taalaa) mutta varmaan jostain pehmeästä kumista voisi askarrella toimivat jalat.
Olisi tarvetta päivittää subbarin pc käyttöä ajatellen ja tarve olisi alle L30xP n45xK n40 kokoluokan
Hinta saisi olla alle 500€ luokka ja mieltymys olis enemmän alas toistavan kun painetuoton.
Itsellä denon X2600H vahvistin chorus compact 662 etukaiuttimet ja vanhat jamo sirius 8 sarja keski ja taka kaiuttimet 7.1
Subbari on sirius sarjan jamo 1008 subbari mitä on aika huono ja näyttää rikkontumisen merkkejä(verkkohurina stanby tilassa)
Itse huone on vain perus pieni makuhuone 3.60x4.0m.
Välillä tulee katseltu jotain leffoja mutta musikin kuuntelu ja pelaminen pääasiallinen käyttö.
Jotain ehdotuksia?
Osuipa silmiin fabon Hifipalsta: Kauppapaikka - MYYNTI JA OSTO, keskusteluakaan unohtamatta! -ryhmässä ilmoitus, missä joku myy Velodynen 18" HGS (High Gain Servo) Subwooferia 900e.. Jos olis tuon verran massia ja subbaria vailla niin eipä tarvisi kauaa miettiä.
Aika hintava sinänsä vanhasta subbarista vaikka kyllähän komponentit voivat vielä olla iskussa.
Nopeasti katsottuna audioakauppa myi jo 6v sitten tuollaista käytettyä hintaan 990 €.
Joo, ikä tuossa on tosiaan ainut miinus. Onneksi velodyneen kun velodyneen saa varaosia. Ja vähä eritason laitteita kun svs:n sledget.
Käsittääkseni nuo HGS:n vahvistimet ei ole kovin kestäviä tekeleitä. Ostin aikoinaan käytetyn HGS-10:n josta hajosi vahvistin vuoden kuluttua, maahantuojan suositteleman korjaajan tuomio oli että uusi vahvari tilalle. Se kesti noin pari vuotta kunnes hajosi samoilla oireilla, sen jälkeen tulikin DIY siirtymä ja Velon raato lojuu edelleen jossain varaston nurkassa.
Samansuuntaisiin juttuihin olen törmännyt muunkin kokoisista HGS:stä, joten suosittelisin ainakin kaivelemaan lisätietoa tuon 18” kestävyydestä ennen investointia.
Muistakseni tuo HGS servo on rikkontunut aika monella myöskin mutta on kyllä yksi parhaista subbareista mitä on ikinä tehty.
Osaisitteko suositella subia genen 8040 kaveriksi? Genet ovat seinällä melko korkealla ja haluisin enemmän potkua leffoihin ja musiikkiin. Tila on suuri, olkkari jatkuu yhdistettynä keittiiöön ja olohuoneen kohdalla huonekorkeus on täydet kaksikerrosta eli n. 5,7m. Tiedän, että tila ei ole akustiikan puolesta otollisin, mutta en jää tällä hetkellä muuta kaipaamaan kuin napakampaa bassoa. Katsellut n. 400 - 1000€ vehkeitä tällä hetkellä.
2012 ostettu SVS SB12-NSD hajosi pari vuotta sitten ja korjautuin sen paikallisella pajalla mutta nyt tuo on taas rikki, ei tule ääntä pihalle mutta elementti liikkuu (paristotesti). En enää muista tarkalleen mikä oli vika tai korjaus ja nyt ehkä kiinnostaisi testata jotain muuta valmistajaa ja silmään pisti Klipsch R-112SW. Se näemmä oli hetki sitten tarjouksessa 399€ joka olisi hyvin houkutteleva hinta. Ostiko joku ja haluaa päästä omastaan eroon?:)
Onko muista saman hinta- ja kokoluokan laitteita suositeltuna?
Tyypillisesti noista hajoaa vahvistin. Niitä saa kyllä varaosina valmistajalta. Saattaisi kannattaa korjauttaa ja sitten myydä eteenpäin, jos haluat vaihtelua.
Voisin ostaa tuon SB:n pois jos sen saisi toimimaan jotenkin. Hinta?
Miten se subbari integroituu muihin järjestelmiin?
Jos siellä on stereo-DAC tai vastaava subilähdöllä, niin ostaisin tämmöisen:
Elac S10EQ 3010-subwoofer, musta 549,00
Elac S12EQ 3030 -subwoofer, musta 799,00
Noi ihan sen takia, että se on todella vaikeaa sovittaa se subwoofer muuhun toistoon ja noissa on nähtävästi EQ-säätö ja sillä saa tuloksia.
Jos haluaa jonkun muun, niin sitten AV-vahvistin kohtuullisella huonekorjauksella tai miniDSP+UMIK-1 ja itse säätämällä kuntoon.
..tai sitten toisessa päässä ostetaan tämmöinen puhtaasti elokuvakäyttöön:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/44154/grbjd/ProCaster-SUB-01-subwoofer-musta
..jos ei haluta sovittaa sitä pääkauittimiin, niin aika sama, mitä ostaa. Kannattaa ostaa halvin.
Mulla on H&K AVR230 kaverina noille. Hauskaa, että ehdotit tuota Elacia, koska olen ajatellut juuri noita ja olen päätymässä tuohon pienempään. Vaikuttaa pätevältä vehkeeltä hintansa ja kokonsa puolesta ja tarjoaa todennäköisesti juuri sen verran potkua mitä kaipaankin. Tarkoitus ei ole paineistaa koko tilaa.
Kyllä näilla SVS:n kumitassuilla on selkeä vaikutus, lattia tuntuu tärisevän vähemmän vaikka äänessä ei muuten huomaa eroa.
Asiasta toiseen, tuntuu että SB13:sta hieman loppuu puhti kun neliöitä on kuitenkin ~28m2 ja korkeutta 2,8m. Onko Black Fridayssa yleensä ollut minkäänlaisia subidiilejä? SB16 Ultraa miettinyt, refleksisubit kun on järjestään fyysisesti pikkasen liian isoja ainakin 15"-> elementeillä. Mitähän tuommosesta vajaa 4v vanhasta SB13:sta kehtaisi pyytää?
En tiedä osuuko ihan oikealle alueelle tämä kysymys, mutta mennään näillä .
Hommasin genelec f two subbarin ja pohjassa on aika määrä liitäntöjä . Omistaako siis joku vastaavan ja osaa valaista mihin sen rca piuhan oikein tökkää? Jotenkin ei se manuaali aukea itselle, että mikä on oikea reikä yhdelle rca piuhalle.
En omista, mutta manuaalin mukaan L tai R sisäänmeno.
Minulla oli noita kaksin kappalein, korvasivat yhden SVS PC2000:n. En enää muista miten vertautuivat tarkalleen SVS:n, mutta perstuntumalta SVS voitti äänen määrässä yhden XTZ:n eritoten matalilla, alle 30hz taajuuksilla, mutta toisaalta tuplasubit sitten kompensoivat sitä mukavasti. En muista että olisin varsinaisesti keksinyt mitään motkotettavaa noista, ja en myöskään ikinä onnistunut ulosmittaamaan koko reserviä. Mitähän ne maksoivat silloin, ehkä n.1400€ toimitettuna kotiovelle, niin hls oli minusta kyllä kohdallaan. Toisesta porsi vahvistin vuoden iässä, mutta XTZ lähetti uuden ja hajonnut vahvari tuli 20€ panostuksella kuntoon kun tilasi kiinasta vioittuneen komponentin. Tai minimitilauksen eli kymmenen niitä :D
Kiitos, on se sitten oikein. Halusin vielä varmistaa. Hyvinhän tuo jytisee. Aluksi tappelin, kun ei oikein meinannut olla bassoa mukana ollenkaan, mutta sitten väänsin pohjassa olevan yhden "kytkimistä" ON asenyoon, niin johan talo tärisee niin halutessaan.
SVS PC-2000 harkinnassa, kommentteja siitä?
Onko muita vastaavia vaihtoehtoja samassa (750 eur) hintaluokassa? Pitää olla alaspäin ampuva.
Ei varmaan löydy kilpailijoilta samaa suorituskykyä tuossa hintaluokassa. Monet karsastavat putkisubbarin ulkonäköä, mutta suorituskyvyn maksimoinnin kannalta tuollainen kookas refleksikotelo on oikein hyvä.
Monolith DF+ taitaa olla toinen hyvä alaspäin ampuva. Tosin ei varmaan pärjää PC-2000 :lle. Harvassa muutenkin alaspäin suunnatut.
Kiitos tiedosta!
XTZ on kehuista ja muutamasta arvostelusta huolimatta, yllättävän harvinainen merkki. Mene ja tiedä onko syy laadussa, vai merkin tuntemattomuudessa.
Kiitos tiedosta!
Tuokin noita firmoja jotka myy ainoastaan oman nettikaupan kautta tekemiään tuotteita, niin ei samalla tavalla laajemman yleisön tiedossa.
XTZ käyttää mm. Scan Speakin ja Fountekin laadukkaita elementtejä kaiuttimissaan. Joku joskus laski että kaiuttimen hinnalla ei saa edes elementtejä ostettua halvimmasta nettiliikkeestä. Tekevät kyllä oikeasti laatua (Vaikka ruottalaisii onkinn).
Itse ostaisin heti niiden sarjalaisia jos olisi rahnulia. Täten en usko etteä subwoofereissakaan on aivan pilipalipasketta.
Kiitos infosta! Subbareita kun ”valmistavat” kaikki, on hyvin vaikeaa erottaa laadukkaat perus amisbassotykeistä. Hintaankaan ei voi luottaa.
Onkohan 12.17 subbari tulossa johonkin Black Friday aleen, vaikka alessahan se nytkin on?:think:
Vaimo haluaa mustan laatikon pois nurkasta kun ei sovi sisustukseen.
Mitenköhän toimisi, jos laittaisi tuollaisen matalan subbarin sohvan alle https://www.amazon.de/Phalanx-F-Piano-Aktiver-Kompakt-Subwoofer-schwarz/dp/B01BM3CP4C/ ja liittäisi siihen langattoman lähettimen/vastaanottimen https://www.amazon.de/Funkset-Subwoofer-Aktivlautsprecher-Funkübertragung-Audioqualität/dp/B00SJ49ZJQ/
Löytyisikö jotain muita vaihtoehtoja?
Tee se itse -ratkaisu.
Kaiutinrakennusohje Takuumurea lehtipihvi - litteä aktiivisubwoofer XLS-10-Slim-P835028-bassoelementillä - AudioVideo
Autoissa nuo litteät ovat kohtalaisen hyvät nykypäivänä mutta kotioloissa on hieman haastavampi jo pelkän huoneen koon takia.
Itsekin suosittelisin Tee se Itse ratkaisun mitä vemkki juuri neuvoi.
Mittaa vaan mitä sohvan alle sopii ja joku kotelolaskentaohjelma näkee suunta antavan arvion mikä elementti tai useampi sopisi parhaiten.
Myös passiiviselementin voi käyttää.
Joku paremmin asian perehtynyt voi suositella elementtejä mutta XLS vaihtoehto on ainakin yksi.
Jos omaa huonon puusepäntaidot niin ainakin kuviopuu.fi valmistaa tilaustyönä koteloita ja varman joku paikallinen puuseppä samoin kunhan antaa jonkinlaisen piirustuksen.
Jotta matalia taajuuksia voidaan voimalla (edes jonkinlaisella höngällä) tuottaa niin sen laatikon pitää vaan olla suht kookas., ei voi oikein fysiikan lakeja vastaan sotia, halusi vaimo tai ei. Jos tuollainen lättänä ei onnistu itsetehtynä tai teetätettynä niin mites ois joku sohvapöydäksi naamioitu subwoofer ? sellaisilla (hatusta heitetyillä) ~40x40x50 -mitoilla
Osui tuokin hakutuloksiin mutta meikäläisen DIY taidoilla ei pysyisi viikkoa kasassa.
Multa saat ilmaiseksi kotelon, noin 70l tilavuus, viritys jotain 23hz. Jäi ylimääräiseksi uusien myötä, löytyy Stadista. Lisää vain 10" elementti ja plateamp.
Korkeus muistaakseni ~19cm, tehty GZIW 250x ja IMG stageline vahvistinkombolle.
Muoks, korkeus olikin 19cm, sori.
henkka313
