Subwooferin hankinta?
Jos teettäisi tutulla puusepällä TV jalustan jostain mahongista minne mahtuisi 2 x 15" subbaria niin mahtaako täristää sen verran ettei oikein toimi?
Saisi aika näppärästi subit eteen jos vaikka 2m leveän TV jalustan päihin laittais elementit nassu alaspäin. alasuuntaava elementti taitaa olla nykyään pois muodista?
Tosin kun on iso TV niin tuosta jalustasta tulee väkisinkin liian korkea, oletan. Olis kyllä hyvä sijoituspaikka ja hellasärö jää minimiin + säästää muutenkin tilaa normi olkkarissa.
Meillä on olkkarissa 12" subi piilotettu tv tason sisään, enkä ole tärinää pistänyt mitenkään merkille vaikka onkin perus lastulevyä koko konstruktio. -3db pitäisi tuollakin olla siellä 21dB tuntumassa. Mänkeivissä kun on tykki katossa, niin sehän kyllä tärisee subien ja sohvan (ja katsojan) tahdissa eikä sekään häiritse, vähän kuin kuuluisi kohtaukseen. Eli en usko tuon tärinän olevan mikään ongelma. Tarvittaessa tv sitten seinälle.
Tulipa sorkittua vahingossa toisen stereosubit volaa, liikahti ehkä 2mm. Mietin että ei se paljoa varmaan vaikuta mutta huvikseen kaivoin mittamikin esiin.
Järjettömiä 5-10db kuoppia ja kukkuloita tuli toistoon, kokeilin huvikseen samaa toisen puolen subilla ja sama juttu, aivan tolkuton vuoristorata vaikka volume liikahti niin vähän kuin vaan mahdollista.
Pienestä se on kiinni, menikin sitten seuraava tunti että sain ne takaisin kohdilleen. Molemmissa volume on ehkä 10-20% maksimista ja toisto on +-2db 15-100hz. Ei ainakaan mennä rajoilla...
Allright. Seinälle ei saa kun ikkuna haukkaa tilaa. Nyt 75" TV ja en ainakaan pienempään ole vaihtamassa niin lähinnä tuon TV tason korkeus tulisi ongelmaksi. Noin 50cm olis jo maksimi. Taitaisi tuo nykyinenkin Rythmik Audio tehdä tasosta liian korkean.
Mitä elementtiä olet laittamassa? Sehän sen määrittää kuinka korkea/leveä/syvä tason täytyy olla. Jos pitää 15" elementit olla pohjassa niin syvyyttä varmaan se 50cm myös. Jos esimerkiksi tv tasossa keskellä jokin laitehylly ja subeille jäisi materiaalista riippuen 2m leveällä tasolla tilavuutta noin 65x40x45 eli 117 litraa, niin riittääkö se?
Mulla on tästä vanhempi malli, oletan ettei paljoa ole mitat muuttuneet: Rythmik Audio 15" servo subwoofer " DS1500 Custom Installation subwoofer
Ja jos tuollaiseen intoutuisi niin ehkä parempi olisi laittaa tuo linkin subi toiselle puolelle.
Tasossa ei tarvi olla mitään hyllyjä tms, keskiääni on Phantomina eli tulee molemmista etukaiuttimista ja mielestäni hyvä näin.
Saattaa olla että hiukan liian kookkaaksi Tv taso tulisi, se saisi joka tapauksessa (ilman subia) olla vain matalan hyllyn tyyppinen.
Tuolla linkissä puhutaan 3cu ft:n (~85 litraa) tai 3-4cu ft:n (85-113 litraa) suljetusta kotelosta niin en tunnista tässä ongelmaa. Tietysti jos siitä täytyy tehdä liian korkea, niin sittenhän se on liian korkea, eikä se käy :hmm:
Jep, ainut ongelma olisi siis että tuleeko väkisin liian korkea vaikka elementin laittaisi miten päin. Muuten tehtävissä.
Tosin tuosta tulee kyllä hemmetin painava, nykyinen painaa jo noin 70kg ja jos tuplasti puuta ja toinen elementti+vahvari niin aika mötikkä. Eipähän pienestä tutise :)
https://arendalsound.eu/1961-series/1961-subwoofer-1v/
siinä olis uusi 1961 sarjan 1V subbari, 12.2”/550W RMS, 16hz-200hz (+/-3db). Tonnin hintaluokassa kova kilpailija varmasti. Omaan 1723 sub1.5 oon ihan tyytyväinen ollut, tiukalla ja voimalla kontrolloidusti alas n. 16-17hz +/-3db. Kyllähän tuo suljettuna ehkä musiikilla snadisti parempi mutta vaikee äkkiseltää sanoa. Suositukset voin antaa kuitenkin.
e: S7201 oliskohan tässä ns endgame :D
Tai tässä :rofl:. Kiva ois rakentaa joku 5000lit torvikotelo =/
Jokuhan (tännekkin rustaileva) osti PSA :n 18" -tuumaisen.... harmi kun ei vissiin koskaan kertonut kokemuksistaan.
https://www.powersoundaudio.eu/product-page/power-sound-audio-s1811-single-18-sealed-subwoofer Tämmönen kiinnostelis kyllä kovasti myös. Ilmeisesti briteistä jakelevat EU alueelle, vielä ennen brexittiä :D Mitähän se tuokin euroissa tekis, +1800€ kun jenkeissä 1399$.. Kovasti näyttää olevan kaikki Pre-orderissa tai out of stock.
Saaakohan millään appilla ja mikillä apua subin sijoitteluun ettei antimodea tarttis hommata?
Itse en saanut muuten kuin mittausmikillä ja pc:llä, piirtääkö Antimodea mitään käyrää per mittaus?
Tein siis karusti niin että alkuun vaiheet molemmissa nollaan ja subien volat erikseen tasaan kohinalla. Sitten vain volumea ja vaihetta per subi vähän kerrallaan säätäen, mittaus joka säädön jälkeen. Itsellä siis sekä volume että vaihe muokkasi toistoa aika randomilla, olisko jotain parikymmentä mittausta tarvinnut.
Audio pro 1.40 ehkä vähän vanha
Audio pro Focus muistakseni oli myös ok.
Rel Q subbarit oli hyviä jos kuuntelee enemmän musikkia
B&W oli hyviä en muista malleja
Chorus subbarit
SVS
Noita merkkejä on vaikka kuinka paljon.
Elac 2030 puuttuu listalta, tarkka ja nopea musiikkiin ja käytettynä saa noin 200e lla
With ears:
-Set your crossover point on both the sub and mains, lets say 80 Hz.
-Put either your mains, or sub 180 deg out of phase. This can be done either physically or mechanically. If reversing the mains (L/R), reverse + and - on both speakers, so they are both out of phase with sub, but in phase with each other.
-Play a sign wave that is the same as the x-over frequency. In this case, 80 hZ
-Sit in the main seating position and have an assistant slowly adjust the time delay on the sub (or do it yourself via remote). You want to listen carefully to 80 Hz tone. You are trying to find the point at which the tone is at its lowest dB level (tuossa voi käyttää kännykälle ladattu dB -mittaria avuksi.. vaikka se ei tarkka olekaan, mutta ehkä suuntaa antavan tarkka.. edes) . You may find that once it hits its lowest level a few more ms of delay will not change anything, but after those few ms the volume will increase. Mark down where the first ms number and last ms number right before and right after this lowest point. Set the ms delay between these two settings.
Sanomattakin on selvää että tuota testiä tehdessä äänentason pitää olla ISOLLA
Anteeksi mutta mitä tekemistä tuolla on subin sijoittelun tai antimoden kanssa?
Tuossahan vain säädetään subin viive (vaihe) samaan pääkaiuttimien kanssa ja tokihan se täytyy tehdä. Tuolla ohjeella se onnistuu vanhan stereovahvistimenkin kanssa, mutta kyllä nykyaikaisissa kotiteatterivahvistimissa yleensä riittää se että säätää vain etäisyydet kohdalleen.
Antimodea ei korvata yhtään millään (paitsi toki vahvarin omalla korjaimella). Aniharva tila voidaan akustoida niin hyvin mitä antimode korjaa ja aniharva edes osaa akustoida niin hyvin. Tuon ohjeen mukaan voidaan oikeastaan subi kun subi säätää oli se missä vaan. Käsittääkseni vaihe näyttelee aika helvetin isoa osaa sijoituksen jälkeen, siksi sen ohjeen tuohon heitin.
Koittanut tässä totutella SPL-150:n (R-115SW:n) soundiin suljetun SVS:n jälkeen, kyllähän tuo isompi ja refleksillä varustettu tuo mukavasti lisää voimaa bassoon, nyt basson tuntee persuuksissa asti kun aiemmin basson vain kuuli. Toki sitä toivoisi napakkuuttaa tiettyihin biiseihin, mutta kyllä tuo paine korvaa sen aika hyvin. SB3000 himottaisi, mutta sitä täytyy pohtia tarkemmin.:lol:
Jos SB3000 kiinnostaa, niin voisin kuvitella että myös Arendalin mallit voisivat olla kiinnostavia.
Se olisi subbarin hankinta edessä ja vanha 10" REL saa tehdä tilaa uudelle. Ajatuksena olisi saada leffakokemuksesta ja musiikin kuuntelusta hieman enemmän irti, kuitenkin siten että rivitalossa naapurisopu säilyisi. Arvioisin karkeasti, että elokuvia katsellaan 80% ajasta ja 20% musiikkia. Budjettia olen tässä pyöritellyt vähän joka suuntaan ihan mahdollista hellasäröä ajatellessa. Tähän liittyy myös kohtuulliset ulkomitat. Sellainen 600-800e lienee kuitenkin realistinen hintahaarukka.
Joka tapauksessa 12" basso on tällä hetkellä suunnitelmissa ja näitä eri vaihtoehtoja kun on kahlannut läpi, niin meinaa ihan hengästyttää. Löytyy useita laatuvalmistajia ja jokaisella useita malleja. Sitten tulee kysymys mahdollisesta huonekorjauksesta? Pitäisikö hommata myös anti-mode tai vastaava ja siihen saa menemään heittämällä +300e. Tässä tapauksessa olisi järkevintä löytää hyvä käytetty subbari ja siihen ostaisi anti-moden kaveriksi. Toisaalta joillain valmistajilla on ihan ok huonekorjaimia asennettuna laitteeseen ja älypuhelimen applikaatiolla pystyy tekemään paljon säätöjä. Itse olen vähän sohvaperuna tyypiltäni ja tykkään erilaisista mobiilisoftista ja esimerkiksi vahvistimen applikaatio on ollut todella hyödyllinen ja mukava käyttää.
Yksi hyvin varteenotettava vaihtoehto tällä hetkellä on Elac Sub 12EQ 3030. Tätä mallia ja myös hyvin pitkälti vastaavaa edellistä mallia on paljon kehuttu ja tästä löytyy myös tuo edellä mainittu huonekorjain, jolla luulisi saavan ihan hyvät asetukset olohuoneeseen. Ulkomitat ihan perusteltavissa. Suomessa hinta on tällä hetkellä 799e. Mahtaisiko ulkomailta saada merkittävästi edullisemmin? Arvostaisin jos joku tästä mallista kokemuksia omaava heittäisi tähän alle tai vaikka privana vähän viestiä.
Olohuoneen mitat ovat suurinpiirtein 5,5m x 3,8m. Saa ehdottaa tänne sopivaa vaihtoehtoa. Kaiuttimina Monitor Audion RX-sarjaa.
Itse itselleni vastatakseni löytyi todella edullinen diili Saksasta, kun vähän tätä threadia luin enemmän: CSMusiksysteme GmbH | Elac Debut 2.0 SUB3030 - B-Ware | Hifi
Mitähän tämän tuotteen kohdalla mahtaa tarkoittaa B-Ware? Olisiko joku kosmeettinen haitta kotelossa? Tuskin nyt sentään rikkinäistä myyvät.
B-ware tarkoittaa yleensä kosmeettista "vikaa", tai sitten jopa että vain pahvilaatikossa on kolhu.
Itsellä tuolta tilattaessa tuli aivan mintti laatikko ja tuote. Siis vaikka tilasin B-ware
Tilasin juuri itselleni tuolta samaisesta putiikista Elac 2050 B-Warena hintaan 699€. Lähetin vielä ennen tilausta sähköpostia sinne ja kysyin tarkalleen, että missä ne naarmut ym ovat ja varmistin ettei mikään valmistusvirhe tms vaikuta mitenkään laitteen toimintaan. Vastasivat, että ei enää edes ole b-warena sitä vaikka sivujen mukaan edelleenkin on mutta että jos nyt tilaan sen, niin saan subbarin täysin uutena ilman mitään virheitä. Ja näihän siinä kävi. Eli tilasin b-ware hinnalla täysin uuden ja virheettömän version. Ja edelleen myyvät nettisivullaan b-warena samaista subbaria, josta omani koriin klikkasin.
Kiitoksia paljon vastauksista. Tämä lähti tilaukseen! :grinning: Postikulut DHL:n toimittamana 38e ja kun maksoi ostokset PayPalilla, niin sai 18e alennusta. Eli noin 520e kokonaishinta. Vähän sellainen outo olo että lähtipäs halvalla.
Minkäslaisella piuhalla kytken tuon vahvistimeen? Vahvarista löytyy 1 kpl subwoofer lähtöjä.
Vähän aihetta sivuten, miten muuten voi olla tuo Elac noin kevyt? Johtuuko passiivisäteilijästä? Oli kyllä hyvä hinta ja katsoin että sivuilla ei ollut missään kohtaa kuvausta mistä luokittelu "B-Ware" voisi johtua.
Voisiko noi "B-Ware"t olla jostain poistoerästä tai muusta dumpista ja ei kehdata siksi ns. uutena myydä ja hinnankin saa alemmaksi.
Elac S12EQ aktiivisubwoofer
Ei paha suomi hinnaksi.
Tuo ihmetty kun saksassa oli laitettu 250/500. Ja suomessa 500/1000w tuolle.
Jotain ristiriitaa tuossa saksan ilmoituksessa. Koodi ilmoittas 10" ja tekstissä 12".
Nää on tosiaan eri subbareita. Toi SUB3030 on uudempi malli. Käytännön eroa tuskin on muualla kuin siinä, että kotelo on muotoiltu uusiksi ja ilmeisesti softassa on eroa. Tuota vanhempaa mallia ei saa enää laitettua audiokaupan ostostoskoriin, joten olisiko myynti jo loppunut?
Tänään aamulla tuli sähköpostiin viesti DHL:tä, jossa kerrottiin että paketin pitäisi saapua maanantaina 11.11. Voin tuolloin kertoa, että löytyykö B-Waresta kosmeettisia tms. ongelmia.
Ainakin meikäläisellä se paketti siirtyi Suomen päässä Postin kuljetettavaksi, vaikka olin kyydityksen ottanut GLS:ltä. Jos tuo Postin lakko alkaa, niin saattaa olla, että tovin joudut odottamaan.
Käsittääkseni tuo lakko koskee vaan kirjeposteja. (en tosin ole aivan satavarma) Toki jos tuo subwoofer mahtuu kirjeeseen niin se on eriasia. Tuon vuoksi moni on ilmoittanut toimittavansa mm. matkahuollon kautta
No voi hemmetti. Oletin että DHL toimittaa kotiin asti. Tuolla oli muuten tosiaan toimitusvaihtoehdoissa valittavissa joko DHL tai GLS. Valitsin tuon DHL:n, kun aiemmin toimitukset toimineet hyvin heidän kauttaan. Onko GLS kenties laadukkaampi toimittaja? Itsellä ei näistä tietoa ole.
Toivottavasti ei nyt Posti sössi tätä toimitusta. Kovasti jo odotan maanantai iltaa. :)
Subi leffa ja musiikkikäyttöön:
1. Joudun laittamaan subin tv-tason sisään, jonka aukossa nyt on keskikaiutin ja vahvistin. Tilaa on leveyssuunnassa noin 400mm ja korkeutta n. 470mm.
Onko tähän järkevintä miettiä eteenpäin suunnattua elementtiä ennemmin, kuin alaspäin? Sitä mietin, että tuleeko ylikorostumaa elementillä joka on alaspäin ja tuo tila missä se on korostaa sitä. Syvyyttä tuohon tulee 350mm ja seinä on melkein heti vastassa.
2. Langaton subwoofer, joka antaa sitten vapauksia sijoittelun suhteen enemmän. Taisin kysyä tätä aiemmin, mutta taisi porukka olla langattomia vastaan.
Osta mikä tahansa itsellesi sopiva subwoofer ja siihen vaikkapa SVS:n langaton lähetin. Uskon että saat huomattavasti paremman lopputuloksen kuin em.systeemillä.
Koskee myös paketteja, mutta niiden toimitus onnistuu lakon aikana paremmin. Aamun Hesarissa luki, että pakettien toimitukseen on odotettavissa muutamien päivien viiveitä.
Kerropa sitten saitko pelittämään Elacin SUB Control appia helposti. Itse ehdin vasta eilen illalla alkaa testailemaan, miten saisin sillä sovelluksella säädettyä omaa 2050:aa mutta kovasti tuntui vaikealta. Puhelimen bluetooth-asetuksista kyllä näkyi, että elac 2050 on löydettävissä mutta itse Sub Control sovelluksessa subbari ei löydy eikä liitosta voi tehdä. Liitosta ei pidä tehdä puhelimen bluetooth-asetuksissa. Testailin omalla Pixel 3:lla ja vaimon Mate 10 prolla ja kummallakaan ei pelittänyt. Lopulta kaivoin sitten ikivanhan Galaxy S6:sen laatikon kätköistä ja sillä sain liitoksen aikaiseksi alkuperäisessä Sub Control sovelluksessa ja pääsin subbarin asetuksiin kiinni (Elacin uudemmassa Sub Control 2.0 sovelluksessa ei edelleenkään toiminut). Veikkaisin, että sovelluksen koodi on niin kökköä, että se ei toimi Android 10 ja 9:ssä mutta tuossa S6:ssa taisi olla vain jokin Android 7 tai ihan maksimissaan 8.
Minäpä kerron. Reilu tunti sitten soitti DHL:n kuski ja kysyi että ollaanko kotona. Eipä oltu, niin jätti paketin katoksen alle. Toivottavasti ei naapurit käy hakemassa hyvää bassoa talteen.
Tänään menee töissä aika myöhään, joten naapurisovun nimissä taidan jättää suosiolla testit huomiseen aamuun. Vähän huono juttu jos yhteys ei ole kunnollinen, kun älypuhelinohjaus on käytännöasä ainoa tapa tehdä mitään säätöjä subbariin.
Elac 20X0 ym. subit vaatii päivityksen että Sub Control 2.0 (vanha Sub Control päivitetty 2015) toimii:
Elac S12 EQ -subin päivitysfirmis
Kyselin omalle 2070 subille,ei ollut vielä firmistä,odotellaan.
Vanhakin appi toimii android one 9:ssä,joskus joutuu käynnistämään apin pariin kertaan.
Iphonella onnistui Elac 2050 yhdistäminen laakista. IOS 13 päivityksen jälkeen vanha Sub Control lopetti kuitenkin toimintansa, joten täytyy päivittää subbarin firmware, että saa uudemmalla sovellusversiolla yhdistettyä.
Sen verran oli pakko pakettia avata, että tarkistin laitteen mahdollisten kosmeettisten virheiden varalta. Enpä kyllä löytänyt pienintäkään moitteen sijaa laadussa. Ulkokuori on täysin virheetön. Itse pakkauksessa oli kaksi kohtaa josta pahvi oli mennyt rikki, mutta alla oli styroksia ja muutamasta kohdasta pahvi oli kulunut. Pitäisi näkyä vähän kuvassa.
Testasin myös Bluetooth yhteyden iPhonella ja samantien löytyi yhteys. Huomenna testaan lisää. :)
Tämä oli kullanarvoista tietoa. En olisi arvannutkaan, että subbarinkin ohjelmistoa pitää päivittää nykyään. Vaikka Applen tuotteita meikäläisellä ei olekaan, niin luulisi firmiksen päivittämisen auttavan myös android käyttäjää. Soitin äsken tuonne Scanteknikin tyypille ja sanoi, että ongelmaa on tosiaan ollut tuon sovelluksen käytössä ja ohjelmiston päivitys pitäisi auttaa. Ja sattuikin niin, että hän oli juuri eilen saanut 2050:lle uuden ohjelmiston ja laittoi sen äsken meikäläiselle. Totesi myös, että jos Applen koneella siirtää firmiksen muistitikulle, niin sitten päivitys ei toimi eli pitää tehdä windows-ympäristössä.
rasmusp
