Subwooferin hankinta?
Mitkä asetukset sinulla oikein on subin takaa laitettu? Onhan tuo hieman mielenkiintoinen vahvistin, mutta luulisi, että "+6dB" tai "Min" säädöllä saisi subbarin tarpeeksi hiljaiseksi.
Vai onkos sulla kenties olla muuta järjestelmää vaimennettu jostain syystä? tämän takia automatiikka vaimentaa nyt myös subbasta liikaa?
Min asennossa volume nuppi subissa, muillakin samantyyppistä ongelmaa Audysseyn ja tuon subin kanssa mitä webistä lueskellut.
Kysymys kuuluu, että tehdäänkö noita Subwoofer elementtejä 2-puhekelaisina siksi, että niillä voidaan sit sovittaa tietynlainen vahvistin paremmin sille sopimaan???
Ja muuttuuko tuo elementin toiminta millään tavalla, jos minulla on esim. 2+2ohminen puhekela, siinä tapauksessa, että kytken sen joko sarjaan, eli 4ohmiseksi vai
rinnan 1ohmiseksi??? Kyselen, siksi että tietäisin ottaa huomioon tämän tulevaa elementtiä ja vahvistinta valitessani. Ja sit sellainen juttu viel, et mistä saisi asiallisen aktiivijakosuotimen kotikäyttöön?? Eli sellaisen jossa olis vaiheenkäänto potikalla yms. Olisi sit helpompi hommaa vahvistin, vai noita Subwoofer vahvistimiakin on näköjään sellaisia kotikäyttöön, missä on aktiivijakari mukana
Kotona voi käyttää sarjassa isommilla ohmeilla niin on helpompi kuorma vahvistimelle ja vahvistimet toimivat yleensä tuolloin myös pienemmällä säröllä. Subeihin tarkoitetut plate vahvistimet eivät yleensä toimi hyvin pienillä ohmeilla.
OK! Mitäs mieltä olet tuollaisista styrkkareista. Reckhorn A-800 subwoofervahvistin - Hifitalo ja Reckhorn A-409 subwoofervahvistin - Hifitalo sekä Dayton Audio SA1000, Subwoofer vahvistin Toisessa Rechonrnin vahvistimessa on paremmat jakosuodinominaisuudet ja toisessa taas paremmat tehot, sitten taas tuo Daytonaudio vaikuttaa aika pätevältä, mut hintaakin sit tietty on. Tuon tyylinen olis kivempi, kuin koteloon integroitu ja ei tule ainakaan kotelon tiiveyden kans lisää tiivistettävää. Daytonaudion UM 18-22 subwooferin tilaan jossain vaiheessa ja siihen pitäis löytää pätevä vahvistin ja jakosuoto
Tosiaan jos tuohon hintaluokkaan aletaan menemään niin katselisin esim hypexin dsp:llä varustettuja plate amppeja. Eli psc2.400 tai psc2.700. Plate ampitkin voi koteloida nätisti eikä tarvitse niitä subin kanssa samaan koteloon laittaa.
    1,7 MB · Luettu: 211
Hommaat sellaisen mistä riittää hönkää tuolla UM18 :lle (yhdelle tai useammalle). Esim pa -pääte (vaikkapa inuke dsp3000, vaatii tosin vaimennuksen koska tuulettimet mekkaloi.. edukkaat kompuutterituulettimet tilalle, helppo nakki valkoiselle speedjanille) ja hoidat tuon vaihevemppauksen kotiteatterivaffiin subwooferin etäisyys -säädöllä kondikseen. (et siis tarvi erillistä vaiheenkääntäjää välttämättä) Hypexit on hyvä vaihtoehto toki jos on rahamiehiä.
No kyllä mä sitäkin kelasin, mutta just toi vaiheenkääntö ja sit aktiivijako subille olis ollutkin kiva, kun ne olis portaattomii tuollaisessa siihen suunnitellussa komplexissa! No mutta, eli onko tuo kotiteatteri vahvistimen(minun tapauksessani Pioneer VSX-1017AV) subin etäisyyden säätö siis sama kuin vaiheenkääntö??? Tuossatapauksessahan en tosiaan tarvitsisi, kuin tehokkaan PA päätten ja DSP:n, mutta hetkinen tarviinko sitäkään, kun Pioneerissa on sekin, ainakin jollai tasolla. Sen oman MCACC:n avulla se on ainakin muut kanavat hieronut kohdilleen. Oliskos mitään järkeviä PA vahvistin merkkejä/malleja mitä voisi suositella??? Kolvikin pysyy kourassa, jos sattuyis löytämään vaik rikkinäisenkin. Yksi kaverini Sanoi, et sellainen vanha merkki kuin CROWN olisi aika asiallinen. Tuossa ainakin riittäis potkua: Päätevahvistin Crown 5000VZ, Masku
Inuken DSP :ssä on aika kovat säätömahdollisuudet. Tässä tapauksessa viiveellä voidaan toteuttaa tuo subbarin vaiheistaminen. Tuolla suomitesti inuke(i)sta.
Vaihe ja viive ei vain ole sama asia vaikka osittain samaa asiaa tekeekin.
Ei olekaan jos haluaa päteä ja saivarrella. Vaihesäädössä/etäisyydensäädössä on käsittääkseni kyse siitä, että kaiuttimesta ja subwooferista lähtevät ääniaallot sillä kaistalla, mikä molemmilla on päällekkäin eli jakotaajuudella, saapuvat kuuntelupisteeseen samaan aikaan. Eli lopputulos (vaiheen suhteen) yhden subbarin säätämisessä toimiva viivettä käyttäen.
Joo kyllä se minunkin mielestäni on juuri näin, että se ääni olisi samassa vaiheessa kuuntelupaikalla korvaan. Ja itselleni olisi tärkeitä miellyttävä lopputulos, kuin se, että voi leveillä miten miltä tonnia upposi jakosuotimeen :-) . Luun sen inuke testin ja se 6000dsp vaikutti hinta laatusuhteeltaan mielenkiintoisalta
Täytyykin kyseisen blogitekstin tekijänä kommentoida, että mielummin joku muu kuin Eighteen Sound suljettuun boksiin. :) Kyllähän tuo 18LW1400 tai LW2400 (mulla siis 1400) ok subbari on, mutta riippuu mihin vertaa - tuohon aikaan se tuntui hyvältä, koska vertailukohtaa järeämpiin ei oikein ollut (aiempi subbarini tuolloin oli 10", joten siihen nähden 18Sound oli eri maailmasta..)
Nälkä tietty kasvaa syödessä, joten tällä hetkellä mulla on 2kpl SI HT18. Ne myös suljetuissa koteloissa (näistä myös tulossa blogiteksti kunhan "ehdin" kirjoittamaan, subit olleet kyllä jo yli puoli vuotta käytössä..). Ovat ihan toista luokkaa 18Sound verrattuna: voisin arvioida karkeasti, että 18Soundeja tarvitaan 6 kpl, jotta saa vastaavan fiiliksen kuin 2 kpl SI HT18 (puhutaan siis suljetuista koteloista). Mutta voisihan näitäkin olla vaikka vielä pari lisää ;)
Mutta siis asia taisi tulla sulle jo selväksi muidenkin vastauksista, eli kannattaa katsoa muita vaihtoehtoja 18Soundin tilalle (vaikka se Dayton).
Itsellä kyllä vielä tallessa tuo 18Soundin elementti, ja mietinnässä on josko tekisi siitä sellaisen johon se on tarkoitettukin (eli korkealle viritetyn PA-basson musakäyttöön),
Itsellä kyllä vielä tallessa tuo 18Soundin elementti, ja mietinnässä on josko tekisi siitä sellaisen johon se on tarkoitettukin (eli korkealle viritetyn PA-basson musakäyttöön), mutta katsotaan onko intoa..
Juuri näitä kommenteja halusinkin kuulla. Onko tuo SI HT18:n Suomesta saatavilla? Ja kuinka ison suljetun sä oot niille tehnyt??
Ei saa. Tuo on yksi parhaista hls (hinta-laatu-suhde) elementeistä ikinä, maksoi alle 200€ kun vielä myytiin. On kuitenkin jenkkituote, eli tuollaiset pitää aina kontissa uitella Suomeen. Dayton taitaa olla edelleen "helposti" saatavista se paras, jos puhutaan 18" -tuumaisista. Kanadasta saa sitten vaikka 32" -tuumaisia, mutta se alkaa jo vaatimaan vaatehuonetta kotelokseen.
Jaa, no voihan vitura! Miksi kaikki hyvä loppuuuuu???? Joo kyllä mulle tuo 18" riittäisi oikein hyvin! Mitäs mieltä olette tuosta vahvistimesta??? Appendix B: Technical Info; Specifications M•1400/m•1400i - Mackie M1400/M1400i Owner's Manual [Page 28] Tuolla netissä joku myy käytettynä 150e:lla
Joo tosiaan, kyseistä elementtiä ei ole ikinä Suomesta saanut eikä sitä enää valmisteta ollenkaan (ei saa edes jenkeistä). Varmaan pari-kolme vuotta ollut jo pois markkinoilta. Harmi juttu sinänsä.
Itse hankin nuo 2 kpl itselleni käytettynä täältä Suomesta viime vuonna, kun sellaiset sattui sopivasti olemaan tarjolla.
Mulla on kumpikin omassa noin 140 litran kotelossa.
Tsekkaappas vähän pidemmälle. Kun kirjoitat oman osoitteesi tuolla Checkoutin yhteydessä ja tarkistat postitustavat, niin veroineen ja postikuluineen toimitushinta on n. 520€. Tuo ilmainen posti pätee ehkä USA:ssa tms, mutta ei todellakaan Suomeen asti.
Ei ne postit todellakaan ole ilmaisia. Tuo FREE shipping on vaan USA:han.
edit: @Bahamies oli nopeampi, minusta on tullut hidas.
Jaa. >Ymmärsin, et free shipping jos tilaa yli sadalla dollarilla ja USAN sisällä 6,95$, no saa sen viel 70e halvellalla kuin Suomesta
Oli hyvin muistissa kun itsekin jouduin saman faktan taannoin toteamaan Parts-Expressin kanssa. Sääli, kova elementti olisi ollut eikä hinnallakaan pilattu.
No nii just! Vituttaa tää Rosvo maa! Ja sit sekään ei ole oikeudenmukaista, et rahdistakin joutuu maksamaan veron!!!! Jos se perkeleen paketin postit maksetaan lähettäjälle, niin sittää hyena valtio imee siitkii verot!!!
Kuten sanottu, lentorahti maksaa (parts-express) laivarahti ei, koska lentorahdissa merkkaa paino ja laivarahdissa tavaran vievä tilavuus. FinnUS logisticsilta saa ilmaisen konttiosoitteen jenkeistä, johon voi tilata tavaraa ja sitten kontti Suomeen, rahdin hinta on totaalisen toistaluokkaa vrt. lentokone. MUTTA .. koska se puksuttaa laivalla niin se kestää. (muistelisin että ~50e luokkaa oli rahdin hinta kun laivautin itselleni 4 kpl 17" aluvanteita). Tuo metodi tosin vaatii hieman tutustumista.
No tuohan vaikuttaa asialliselta! Eli varaanko ensin tuolta FinnUS:ltä sen kokoiselle laatikolle paikan joka Esim. subielementti on ja vasta sit ostan esim Part-expresistä elementin ja annetaanko heille sit tuolta FinnUS:ltä mahdollisesti saatu konttipaikka??? ja maksetaanko FinUS:lle kontti jo varattaessa?
Palveluiden alta luot varasto-osoitteen itsellesi (itselläni california) sitten vaan sen lätkäset tilausvaiheessa toimitusosoitteeksi (itselläni tuo on toisena toimitusosoitteenaa mm.ebay). Kun tavaraa tulee sinun konttiisi saat siitä huolintafirmalta (FinnUS) ilmoituksen, sekä voit päättää haluatko lähettää tavarat tulemaan seuraavassa laivassa vai vieläkö tilaat lisää jne. Tilaamasi tuotteen maksat heti, loput taitaa tulla maksettavaksi vasta kun tavara on saapunut Suomen tulliin.
Nii, joo nyt taisin ymmärtää :-) Eli jos tilaan subin part-expresistä, niin annan heille tuon ( Finn-Us:n osoitteen Länin taisi olla New York) ja he lähettää sen sinne, vähän niin kuin kotiosoitteeseeni ja sit Finn-US taas toimittaa sen minun oikeaan kotiosoitteeseeni ???? Menikö oikein??
Nii, joo nyt taisin ymmärtää :) Eli jos tilaan subin part-expresistä, niin annan heille tuon ( Finn-Us:n osoitteen Länin taisi olla New York) ja he lähettää sen sinne, vähän niin kuin kotiosoitteeseeni ja sit Finn-US taas toimittaa sen minun oikeaan kotiosoitteeseeni ???? Menikö oikein??
Kyllä. Melkein sanoisin (/suosittelisin) että tilaa sitten kerralla useampi jos raaskit. Suomen hintataso on tosiaan anaalista, ja noita varmaan saa hienosti myytyä.
Ou JEEE! Kuulostaa hyvältä. Tuolta saa kunnon Dayton audion Subipäätteenkin kaikilla herkuilla
Kyllä. Melkein sanoisin (/suosittelisin) että tilaa sitten kerralla useampi jos raaskit. Suomen hintataso on tosiaan anaalista, ja noita varmaan saa hienosti myytyä.[/QUSen verran olisin viel halunnut kysyy, et valitsitko Californian ihan randomina vai onko sulla Californi lähinnä johonkin firmaan, mistä tilaat?? Pakettirahteihin FinnUS antaa Californian ja Texas houstonin ja taas tuota Parts-Expressii lähinnä olic tuo Texas houston. Sitä en sit tiedä, et kummasta satamasta laiva on nopeiten Suomessa
Onkos kellään tietoa tai konkreettista alkuperäistä tehtaan pakkausta tuolle Dayton UM 18-22 elementille??? Olisin kaivannut ulkoisia laatikon mittoja, kun olisin laskenut suuntaa antavaa rahtia elementille ja vahvistimelle. Googlaamalla en löytänyt
50-70e about yht.
Nyyh! Sieltä Part-expresistä on juuri tuo kyseinen UM 18-22 elementti loppu ja taitaa tulla vasta syyskuussa seuraavan kerran lisäääääää. APUVAAAAAAA. Kuinkahan tuo tuo UM 15-22:n pääsisi matalille taajuuksille?
Ainakin kahtena kappaleena 15" elementit riittää ihan hyvin matalillekkin, itsellä tosin ei ole dayton UM15, vaan ground zero gzrw15d2. Yhdellä jää suljettuna vähän vaisuksi.
Jumalauta!!!! Onkos tuo just se elementti, mitä ei ollut saatavilla???? Ja koht sitä saa??? Tuo olis edullisempikin kuin Dayton audio! Ja toimii suljetussa kotelossa
Juurikin se (tod. näk. vielä paranneltu versio). Paras hintaluokassaan ja reilusti.
Markus1999
