Subwooferin hankinta?
Juu ja sit tuo, et mix tuolle subin tason säädölle pitää olla tyylii monta eri kohtaa mistä tasoa voi säätää???? Eikö yksi riitä???
Suosittelen säätämään sen "main volumen" subwooferin vahvistimesta, sitten hienosäädöt virivahvarista jos niitä vielä tarvii. Tarkistakaa että vaihe on oikein audysseyn jäljiltä.
Hei, mulla on nyt subbarina jokin 8" Jamon 5500-A josta ei löydy mitään speksejä edes googlaamalla. Kysyin juuri Jamoltakin, saa nähdä vastaavatko koskaan.
Mutta sitten aiheeseen! Mitä kannattaisi tällaisesta maksaa käytettynä, ovh-hintaan tuolla rahalla kannattaisi varmaan katsoa jo ihan muita subeja. Mutta siis käytetylle hinta? :) ? Boston Acoustics ASW250 Aktiivisubwoofer, väri musta 292,90 €
Toisena kysymyksenä, mahtaakohan tuota eroa huomata suhteessa nykyiseen vanhaan Jamo 5500-A:han? Eli onkohan vaihdosta mitään iloa? Mitä tuon BA:n speksit teille kertoo tai onko käyttökokemuksia? En ole kultakorva mutten viitsisi mitään ihan turhaakaan ostaa.
^ pidä Jamo sen aikaa kunnes löydät jonkun ok käytetyn tuohon 300e hujakoille. Esim -> BK XLS300/PR aktiivisubwoofer, Kouvola (ruma kun rullatuoli, mutta dc-fix teippaus korjais asian) .. Eli älä siis osta rupua tuhnun tilalle. BK:n tuotteita liikkuu jonkunverran käytettynä... jopa tuossa hintaluokassa. hifikaiutinvalmistajien omat ruputtimet melkein kannattaa unohtaa. Ei tarvitse olla kultakorva, riittää pelkkä homekorvaisuuskin huomaamaan vajaan bassotoiston.
Kiitos vastauksesta! Hitto pitänee oikeasti alkaa tutustumaan aiheeseen.. Epäilen että menee hetki että selviää minkä valmistajan minkäkin aikakauden mikäkin yksittäinen malli olisi passeli :D Onko näihin mitään nyrkkisääntöjä olemassa mallien / valmistajien suhteen?
Haussa olisi juurikin hyvä hinta-hyötysuhde mielellään edukkaasti. Vaikea yhtälö, tiedän! Mutta kiirekään ei onneksi ole. :) Niin ja varsin pieneen tilaan tuo tulisi, varmaan 10" olisi passeli.
BK / Velodyne / SVS / XTZ / Klipsch / Tuossa nyt jotain. Suht edullisesti löytyy BK:n tuotteita esim Ebay (jopa järkevät rahdit). Musiikille BK Gemini olisi varmaan riittävä.
Laita satku lisää ja tuossa olisi bueno. Tuolla pärjäisit tod. näk. erittäin pitkään. Äläkä rajaa tuumakokoa mihinkään, isoa voi soittaa hiljaa. Se että niitä tuumia on siinä ei kerro mitään (paitsi että kotelo on yleensä isompi).. Voihan urheiluautollakin ajaa rajoitusten mukaan ja silti kyyti on hyvää.
Hieman kaipailisin apuja uuden subin valintaan. Vanha subi on BK electronicsin XLS200-df mk2, joka on aika päästää eläkkeelle. Uuden valinta vaan on osoittautunut hieman hankalaksi. Huone johon subi tulee on noin 4,5m x 3,5m puurakenteinen paritalon huone. Käyttö on 90% leffat ja pelit. Alla nyt jotain vaihtoehtoja joita katsellut.
  • SVS SB-1000. Fyysiseltä kooltaan aika sama nykyisen xls200:n kanssa. Valkoinen väri plussaa. Jääkö tämä vaisuksi? SB-2000 taas on ulkoisesti hieman ruman näköinen kaarevalla etuverkolla.
  • Elac S10EQ / S12EQ. Hintaero melkoisen pieni, joten teoriassa voisi ottaa S12EQ:n, mikäli mahtuu huoneeseen. Plussaa mahdollisesti mobiili apin kautta säätö.
  • Klipsch r-112sw. Saanut hyviä arvosteluja, mutta jonkun verran tullut vastaan netissä juttua vinkuvista yksilöistä.
  • Elac 2050. Plussaa ulkonäkö sekä saatavilla valkoisena, mutta hinta onkin muita reilusti enemmän. Downfire plussaa taloudessa olevan pienen uteliaan lapsen takia.
Uskoisin, että kaikki noista ovat äänenlaadullisesti sekä toistoltaan parannuksia xls200 verrattuna? Kun ei olisi tarkoitus ostaa ihan samanlaista "sisustus subbaria" vaan tällä kertaa hieman oikeampi mökälaatikko.
Muitakin vaihtoehtoja saa toki ehdottaa, vaikka lisävaihtoehdot tuskin helpottavat valintaani...
SVS:n puolella on toimiva takuu 5 vuoden ajan. Kannattaa huomioida se seikka kun tekee päätöksiä.
SB-1000 saattaa loppua puhti puutalon huoneessa.
Itse todennäköisesti valitsisin noista Klipschin.
Onko Antimodea tai jotain muuta mahdollisuutta karsia moodeja? Jos ei niin ehdottomasti Elac S12EQ/S10EQ/2050. Ilman ekvalisointia mikään noista muista on vaikea saada soimaan yhtä hyvin, olkoonkin puutalo on bassotaajuuksien kannalta paras (ei ikäviä korostumia ihan niin paljon). S12EQ olisi oma valintani leffa/pelikäyttöä ajatellen. Siinä on Klipschin kanssa selvästi eniten potkua koko joukosta, mutta Klipscistä poiketen myös ekvalisaattori.
Unohtuikin mainita alkuperäisessä viestissä, että kyllä löytyy Antimode 8033 C malli (muistaakseni).
No sitten menisin minäkin Klipschillä, tosin siitäkin on 15" versio, joka on tuossa leffakäytössä sitten aika paljon kovempi ja hintaero ei ole suuri. Se on itseasiassa saman hintainen/halvempi kuin S12EQ.
Hankin S10EQ:n kun halvalla sain(tm) ja ainakin SVS SB12-NSD:n verrattuna on aika vaatimaton subbarina, ei mene alas eikä voimaa ole samalla tavalla. Elac tulikin lähinnä ostettua sisäänrakennetun DSP:n ja pienen koon takia. Käsittääkseni SB-1000 ei ihan mahdottomasti kuitenkaan SB12:lle häviä (3dB vähemmän max output oli jossain mainittu).
SVS puolestaan on itsellä tietokonekäytössä (pelit + taustamusiikki) joten en ole kovin mahdottomasti rajoja kokeillut, mutta ihan positiivinen kokemus tuon ulottuvuus ja äänenpaine on ollut kokoon ja hintaansa nähden (500e maksoi aikanaan). Muita listalla olevia ei ole tullut kuultua.
Kuten yllä mainittiin, budjetin venytys Klipschin 15" malliin voisi olla kannattava idea, lisäpotkusta ei ikinä leffoilla ole haittaa.
Arendal Sub 1 on myös harkinnan arvoinen laite, sivulle suunnattu elementti joten riippuen sijoituspaikasta ei taaperot ole ensimmäisenä kankaissa kiinni.. Hiukan Klipschin 15":sta kalliimpi mutta kooltaankin hiukan helpommin sijoitettavissa.
Onko mitään kokemuksia Paradigmin subbareista ja miten nuo on pitäneet arvonsa tai kilpailevat nykymallien kanssa?
Jo vanhempaa mallia oleva Paradigm PW-2200 -subwoofer kulkeutui minulle ja eroon pitäisi päästä, mutta jäin ihmettelemään mikä tuollaiselle olisi järkevä nopean kaupan hinta? Äkkiseltään näyttäisi, että säädöt ovat ihan kattavat ja ääneltään kuullostaa olevan ihan vakuuttavan oloinen. Ulkonäöllisestikin vaikuttaa erehdyttävästi subbarille, eikä ole ihan pienintä sisustuskokoa. Kuullostaako 300e kohtuulliselle?
versio1 vai versio2 ? v2 on 400w vaffi, v1 250w. Kyllä tuosta ainakin 300e itse pyytäisin.
Nyt en edes tiedä, eikä mallinumeroistakaan käy selvästi ilmi. Vahvistinosassa on kyllä merkintä 250VA, eli olisiko tuosta tulkittavissa että tämä on V1? Onko tuo VA sama kuin watit? Mallinumero on PW-2200 serial 12946, muttei googlekaan löytänyt selkeitä eroja mistä versiot erottaisi ulkoisesti toisistaan.
V2
Thänks, you have out-googled me :)
Sitten tämän on oltava V1. Omituisen paljon pelkistetympi tuon uudemman version vahvistinosio.
Minulla tälläinen:
Mites muuten kun tuli vaan mieleen että saako tuollaisen kunnon subin miten helposti hajalle esim kerrostaloympäristössä popittelemalla? Tai onko enemmänkin ikääntyvät komponentit tai elementit syynä siihen jos vikaantumisia tapahtuu? Lähinnä siis mietin sitä että ilmeisen hyvin hintoja pitävät monet (käsittääkseni) ok subbarit. Eli mites tämä menee niinkuin käytännössä, mitä esim käytettyä subbaria ostaessa kannattaisi huomioida tms :)
Fiilispohjalta sanoisin, että kaikki ns. paremmat subbarit tarjoilee sellaista suorituskykyä, että kerrostalokäytössä mekaaninen kestävyys ei juuri ole ongelma. Ainahan jotkut komponentit voi hajota, mutta niin voi käydä uusillakin laitteilla. Pienillä "sisustus-subbareilla" asia voi olla toisin, jos leffoissa tai bileissä yritetään leikkausrajoilla piiskata laitteista enemmän kuin mihin ne on suunniteltu.
Itse tsekkaisin että potikat toimii eikä rahise, kytkimet pelaa ja että elementin ripustukset on kunnossa, eikä esim. kissa ole käynyt raapimassa. Jos noi on kunnossa ja koekuuntelussa ääni miellyttää, niin aika turvallisia ostoksia.
Miten kytken subin, jossa ei ole läpivientiä, aktiivikaiuttimiin? Esim. Klipschin 112sw kytkettynä omaan KRKn rokit8 pariin. Lähinnä siis, jos ostaisi #toisaalta käytettynä 112swn ja antimode 8033n.
Jos äänilähde on stereo, laita RCA-kaapeliin Y-haaroittimet molempiin kanaviin. Kustakin kanavasta toinen piuha Antimodeen ja toinen kaiuttimeen.
Äänilähde on tällä hetkellä mikseri, josta kaiuttimille lähtee joko 2x XLR tai 2x TRS. Tällä hetkellä 2x XLR. Eli käytännössä tarvitsisin 2x uros XLR - uros RCA x2 kaapelit?
Ja jatkokysymys, paljonko äänenlaatu heikkenee rca splittereiden kanssa leikkiessä?
Onhan noita XLR splittereitäkin, sitten ei tarvitse kuin subbarille muuntaa RCA:ksi. Jos piuhat eivät ole kymmeniä metrejä tai erityisen sähköhäiriöisessä paikassa, minkäänlaista eroa XLR/RCA tuskin kuulee.
Splitteri puolittaa signaalitason, joten joudut vääntämään enemmän volyymia jotta saat yhtä paljon ääntä ulos kaiuttimista. Jos lähteessä on korkea pohjakohina, eron entiseen saattaa kuulla.
Jos noista molemmista XLR & TRS saa samat äänet ulos, niin laita toisesta kaiuttimille ja toisesta subille. Samalla saanet säädettyä subin tasoa erikseen mikseristä.
Olisikohan antimodesta hyötyä tapauksessani? Suorakaiteen muotoisessa huoneessa on pari subbaria ja olen nyt yrittänyt eri sijainteja niille, mutta silti en ole täysin tyytyväinen miten ne soivat.
Kuuntelupisteet ovat huoneen molemmissa päissä.
Jos sinulla edelleen on ne 2 täysin erilaista subwooferia et niitä saa tod. näk. ikinä soimaan hyvin yht'aikaa... ovat aivan eri planeetalta joten niiden sovittaminen on mahdotonta.
Valitettavasti toinen noista menee tietokoneelle, joten molempia en voi kaiuttimille antaa. Kiitos kuitenkin ideasta. Nyt pitää enää arpoa tyydynkö tuohon Klipschin 12" vai onko saatava vähintään se 15" :think:
Onneksi on olemassa Anti-Mode Dual Core millä voi korjata stereo subbaritkin :rolleyes:
Mutta ei se korjaa sitä ongelmaa siltikään, että subbarit ovat erilaiset. Ne voi saada toimimaan kohtalaisesti, mutta jos kerran jotain joutuu ostamaan, niin hommaa kaksi samanlaista subbaria. Dual Core maksaa kuitenkin kohtalaisen subbarin verran...
Tämä on helppo, 15" ja et kadu.
Klipschin r-112sw omistajana voisin kyllä heittää välikommenttina, että käyttötarkoituksestahan tämä valinta on kiinni? Itsellä tuli pääasiallisesti musiikkikäyttöön, johon 12" on vaan yksinkertaisesti parempi. Ei tuossa mistään tyytymisestä ole kyse.
No tuo nyt on aivan höpölöpöä... Perustele miksi pienempi olisi parempi ? (jos tila ei ole esteenä)
Kaksi 15" Klipschiä heti tulossa kunhan eka saadaan ostettua talo johon ne sijoittaa :)
Isompi hoitaa saman homman pienemmällä säröllä. Pienempi saattaa olla joissakin harvoissa tapauksissa parempi, esim. pienessä tilassa täysin analogisessa 2.1 setissä ilman bass managementtejä/DSP:a jolloin saa pidettyä viiveet minimissä (tapauksissa joissa isompi herättelee pahoja 10dB+ huonemoodeja).
Niinno... Jos pienempi ja isompi toistaa yhtä alas samalla äänenpaineella niin moodit on identtiset, jos pienempi jää toistoltaan vajaaksi, eli toisto ulottuu 35hz ja isommalla mentäis 20hz niin silloin tuo taitaisi päteä. Tosin musassa aika harvoin mennään 20hz taajuusalueelle.
Tuossa simuloin samojen valmistajien (Peerless, Dayton Audio, Scanspeak, Stereo Integrity) suljettuja ja refleksisubbareita niin että viritaajuus tai Q eli "hyvyysluvut" olivat identtiset mutta kartiokoko pienempi niin viivettä oli about 0,4ms .. joten on aivan turha väittää että joku kuulisi tuon eron.
Perustuu varmaan iänikuiseen myyttiin siitä, että pienempi kalvo on "nopeampi" ja "musikaalisempi". Olen kyllä samaa mieltä @Pertti Kosunen kanssa siitä, että tuossa erittäin rajatussa esimerkkitapauksessa pienempi voi olla parempi, mutta totuuden nimissä tuollaisia settejä on vähän (prosentuaalisesti kaikista seteistä).
Tosin sen verran haluaisin hämmentää, että normaalistihan pienempi elementti johtaa pienempään puhekelaan ja muihin liikkuviin osiin, joka johtaa pienempään Mms-arvoon. Tästä voi seurata parempi iskuäänitoisto. Suurempi Mms-arvo johtaa yleensä parempaan ulottuvuuteen yläbasson kustannuksella ja vice versa. Mutta toisaalta, tämä on vain yksi monista parametreista, joka vaikuttaa lopulliseen sointiin. Refleksiviritetyissä ongelma on toisinaan viritystaajuus, jonka läheisyydessä viive (group delay) nousee, joten tämän pohjalta sanoisin, että alemmas viritetty isompi subbari olisi taas musiikillekin parempi.
Itsehän menen "isolla" suljetulla, niin toisto on riittävän tiukkaa ja ulottuvuutta on hulppeasti. Äänenpaineissa omilla laitteilla ei kilpailla, mutta en kotioloissa tarvitse mitään mieletöntä.
Sen uskallan kuitenkin varmaksi sanoa, että pienempi ei ole kategorisesti musiikille parempi.
Ihan tottahan turiset. Isossa sokkotestissä rapakon tuolla puolella ei kuitenkaan kuultu eroja musalla / leffoilla kun verhojen takana oli suljettua, refleksiä, passiiviviritteistä ja torvea. Joten viritystavan / koteloinnin voi totaalisesti sulkea pois (mikäli kuunneltavat laitteet on säädetty) Muistaakseni myös kartiokoot vaihtelivat...
Tilasko porukka noita stereo integrityn ht18 subeja? Itseäni kiinnostaisi kyseinen elementti ja jos jollakulla on ylimääräisiä niin voisin lunastaa pois?
Eipä tuo uusi maksa kotiovelle kun 350€... En usko että kukaan jenkeistä tänne uittanut varmaan halvemmalla myy, ellei käy mieletön lotto :)
Vähän tuuria tässä lähin koittamaan et jos joku ois ottanu vaikka 2 ja tarvii vaan yhen tai suunnitelmat menny uusiks...enkä oleta että sitä tappiolla myy..se ois mulle nopein tapa saada tää elementti eikä oo kyllä kokemusta jenkeistä tilaamisestakaan mutta jos(ja kun sitä ei suomesta varmaan keneltäkään saa) ni joutuu vähä perehtyy et miten se uittaminen tänne onnistuu
En nyt tiedä onko ketju kysyä, mutta koitetaan. Eli mulla on vahvistimena Yamaha RX-V381 ja subina Audio Pro Wigo MK2. Huomasin tässä yksi päivä, että subista on alkanut kuulua vaimea "kumahdus"/"poksahdus" tietyissä tilanteissa, esim. kun pleikkarilla avaa Netflixin. Sama ääni kuuluu myös jos vahvistimen kakesta heittää vahvarin Mutelle. Aiemmin ei tällaista ole tapahtunut. Ainut mikä tässä välillä on muuttunut, on kun TV-taso vaihtui. Tuolloin kaikki piuhat oli irti ja olen aika varma, että vanhan tv-tason aikaan tuota ei tapahtunut.
Eli mikä tuon nyt voisi aiheuttaa? RCA-piuha on kunnolla kiinni eikä liitin ole mitenkään löysällä tms. Alkaako subi lahota? Ei nyt ole mitään muuta subia millä tuota voisi edes testata. Subilla on ikää 3-4v, Vahvistin on n. vuoden vanha
E: Subi hankittu 08.05.2013 ja vahvistin hankittu 5.10.2016
@Mustang243 ettei vaan subi vain menisi silloin päälle? oma elac 2030 kumahtaa justii kun menee päälle, eli kun ei tuu tarpeeks matalaa taajuutta niin silloin subillehan ei mene mitään singnaalia jolloin subi voi mennä standby tilaan, kumahdushan taa mahtaa johtua jotain maadatus hommista tai jos on eri pistorasiassa kiinni.
Esim. tuossa kun netflixin avaa niin siinähän tulee se matalaääninen alku ääni joka myös itellä viimeistään käynnistää subin.
ash
