Subwooferin hankinta?
Auto-On/off on kyllä päällä, mutta kyse ei ole tuosta. Ääni on vähän vastaava kun subi menee päälle, mutta paljon vaimeampi. Eli subi on siis kokoajan päällä. Ja tuo ääni toistuu kokoajan jos vaikka mutea näpyttää päälle/pois. Pistorasiat pitäisi olla samassa vaiheessa ja samoissa pistoikkeissa laitteet on ollut kiinni kokoajan.
Veikkaan että se voi olla joku Pleikan vika, koska mulla tekee ihan samaa. Mielestäni tuo tuli viimisimpien päivitysten jälkeen, ennen tuo ei ole pitänyt mitään ääntä. Ääni paukahtelee jopa siinä tilanteessa kun menee ns. peliriviltä sinne ylä-valikoihin. Vahvistimena itsellä vanha kenwoodi ja subina Dali.
Tuskin, sillä huomasin että samat oireet on myös HTPC:llä :confused:
E: toki en ole testannut siten, että PS4 on sammuksissa ja sitten HTPC päällä. Testasin vain nopeesti kun molemmat oli käynnissä.
Muistakseni Elacin 2030 subbarissa ei ole mitään erityistä valmiustilaa kun virrankulutus on ainakin arvotelun mukaan sama kun tyhjäkäynti(oli 2050 malli) eli varman reagoi nopeammin.
Myös win10 tietyt sovellukset tai pelit voi antaa tuollaisen kumahduksen subbarille mutta käytän itse usein optista lähtöä elokuvien katseluun ja analogista 7.1 pelatessa eli siinäkin voi olla eroja(vanha pioneer AX5 vahvisin eli ei löydy hdmi).
En nyt tiedä onko ketju kysyä, mutta koitetaan. Eli mulla on vahvistimena Yamaha RX-V381 ja subina Audio Pro Wigo MK2. Huomasin tässä yksi päivä, että subista on alkanut kuulua vaimea "kumahdus"/"poksahdus" tietyissä tilanteissa, esim. kun pleikkarilla avaa Netflixin. Sama ääni kuuluu myös jos vahvistimen kakesta heittää vahvarin Mutelle. Aiemmin ei tällaista ole tapahtunut. Ainut mikä tässä välillä on muuttunut, on kun TV-taso vaihtui. Tuolloin kaikki piuhat oli irti ja olen aika varma, että vanhan tv-tason aikaan tuota ei tapahtunut.
Eli mikä tuon nyt voisi aiheuttaa? RCA-piuha on kunnolla kiinni eikä liitin ole mitenkään löysällä tms. Alkaako subi lahota? Ei nyt ole mitään muuta subia millä tuota voisi edes testata. Subilla on ikää 3-4v, Vahvistin on n. vuoden vanha
E: Subi hankittu 08.05.2013 ja vahvistin hankittu 5.10.2016
Kommentoidaampas tätä keissiä sen verran, että otin yhteyttä myyjäliikkeeseen sekä Yamahaan ja Yamahan huollosta tuli mailia, että vikakuvauksen perusteella Mute piiri on sökö ja signal moduuli täytyy vaihtaa. Tänään lähti paketti Miro OY:lle, katsotaan miten käy :tup:
Seuraavat toimenpiteet tuli tehtyä ennen yhteydenottoa huoltoon:
- Toinen RCA-kaapeli, vedetty huoneen poikki ettei häiriö tule muista lähteistä
- Irroteltu yksi kerrallaan kaapeleita ja testailtu vieläkö kuuluu ylimääräisiä ääniä kun painelee mutea/vaihtaa sourcea.
- Toinen ulos menevä hdmi-kaapeli
- Käännettyä sekä vahvistimesta että subista virtapistoketta toisin päin
- Testattu eri hdmi-tuloja että kuuluuko ääni myös esim. PC:n kautta
- Kokeiltu telkkarista eri hdmi-kanavaa
- Kokeiltu pitää telkkari sammuksissa
- Käyty vahvistimen ECO yms. asetuksia
- Otettu subin Auto-off pois päältä
- Tehdasasetuksien palautus
Kysytäänpä kokeneemmila, onko kenelläkään käynyt vastaavaa? Eli subbarina BK XXLS400 ja kaverina Anti-Mode Cinema SII, toimineet yhdessä moitteetta jo pari kuukautta, viime viikonloppuna palasin kämpille, kytkin virrat päälle laitteisiin ja siitä lähtien subbari pitää jatkuvaa voimakasta "kuminaa" kun Anti-Mode on siihen kytkettynä, ilman että vahvistimelta tulisi mitään signaalia Anti-Modelle. Molemmat subbari ja AM muutaman kuukauden ikäisiä, johdot tiukasti kiinni molemmisssa ja uusia nekin, subbari kuitenkin toimii hyvin pelkkään vahvariin kytkettynä, eli jäljet osoittaisi Anti-Modessa olevan jotakin häikkää, vaikka mikään ei varsinaisesti ole muuttunut viime kerrasta kun kaikki on toiminut.
Itse veikkaan, että BK on vain paska subi. Mulla oli vanhempi xls200 joka humisi ja paukkui eikä mikään auttanut (vahvistinkin vaihdettiin). Ostin tilalle SVS:n ja kaikki ongelmat hävisi kertalaakista vaikka muu setuppi pysyi ihan samana. BK:n tuotteisiin en tuon jälkeen enää koskisi, koska pienellä lisäpanostuksella saa niin paljon parempaa.
Mutta miten se vika subbarissa on jos Antimoden poistaminen välistä korjaa ongelman?
Testaa vielä sillä johdolla, joka jäi ylimääräiseksi kun otit Antimoden pois. Saat ainakin varmuuden, että vika ei ole johdoissa. Sitten vaan laite takuuseen. Itse ehkä tsekkaisin, että mitään fyysistä vauriota ei löydy. Vaikuttaisi minusta jonkin sortin kontaktiongelmalta.
Tuleeko kuminaa jos vahvarista ei mene yhtään mitään piuhaa antimodeen, eli kytkettyinä (ja virrat päällä) on vaan antimodessa ja subissa ? Entäs jos vedät signaalin vahvarin muista (esim. left right ) kun subwoofer preouteista antimodeen, kumiseeko? Kumiseeko kovempaa jos volumeja kääntelee subista tai vaffista ? Jos lataat vaikka luuriisi jonkun db hz mittarin niin saatko katottua onko tuo kumina esim. 50hz (sähköverkko taajuudella) tapahtuvaa ?
Kuminaa ilmenee myös pelkästään subbari ja anti-mode kytkettynä, volumen säätö subbarista vaikuttaa suoraan kuminan voimakkuuteen, olen kokeillut vaihtaa pistorasioita, sama homma edelleen. Kokeilen vielä viikonloppuna pikkuveljen subbarilla ja vahvarilla, ja jos niilläkin ilmenee samaa niin laitan takuuseen.
Saksassa kaikki näyttävät myyvän tuohon alennettuun hintaan. Suomessa jostain syystä kallis.
Klipsch R-12SW ab 274,97 € | Preisvergleich bei idealo.de
Tosiaan linkkaamasi malli ei ole ihan sama. Tuo Mareksoundin kapine on langaton. Mutta täsmennän vielä kysymystä: Kumpi parempi 300e hintaluokassa, kumman itse valitsisit:
https://mareks.fi/valmistajat/black-friday-63/klipsch-r-12swi-langaton-subwoofer vai HifiStudio - B&W ASW 610 SOFT BLACK SUBWOOFER
Näistä Klipsch on uusi ja takuun alainen ja BW käytetty mutta samassa 300e hinnoissa. Kumpi kotiutuisi? :)
SVS Black Friday Scorcher is Back! SB12-NSD Subwoofer at Historic Low Price
. Eli SVS:n omilla sivuilla tuotteen hinnaksi on luvattu 399$ (ovh 679$). Samaisella sivustolla on jälleenmyyjäksi ilmoitetu mm. Concept Hifi Suomesta. Soittaisin sinne ja kysyisin saako tuon tuohon hintaan (euroiksi käännettynä), koska black friday, koska kotisivuilla luvattu.. Tuo olisi ehdottomasti hintansa arvoinen. Tuo BW vs Klipsch on himppasen vaikeempi valinta.. Klipsch voisi puoltaa paikkaansa jos leffojen katselu yli 50%
Itse ostin tuon mareksin klipschin 300eurolla. Komplettissa oli vastaava langallinen malli 400e, vähän enemmän tehoa ja ulottuvuus speksien valossa vähän alemmaksi. Ajatelin, että 12" subbasella ei kuitenkaan vaivatta niin alas päästä, joten päädyin säästämään 100euroa. Eiköhän tuosta tarvittaessa joskus omat saa pois, jos tekee mieli isompaa. Nykyiset KRKn rokit 8t lupaa -3 dbllä 46 hertsiin asti, joten kyllä tuon langattomankin 29hz -3db pitäisi auttaa ihan huomattavasti :)
SVS Black Friday Scorcher is Back! SB12-NSD Subwoofer at Historic Low Price. Eli SVS:n omilla sivuilla tuotteen hinnaksi on luvattu 399$ (ovh 679$). Samaisella sivustolla on jälleenmyyjäksi ilmoitetu mm. Concept Hifi Suomesta. Soittaisin sinne ja kysyisin saako tuon tuohon hintaan (euroiksi käännettynä), koska black friday, koska kotisivuilla luvattu.. Tuo olisi ehdottomasti hintansa arvoinen. Tuo BW vs Klipsch on himppasen vaikeempi valinta.. Klipsch voisi puoltaa paikkaansa jos leffojen katselu yli 50%
Kiitos vastauksesta ja SVS-ideasta! Itsellä käyttö aika tarkkaan leffat ja sarjat 40%, musa 40%, pelaaminen 20%
@latexii , Heitän tän sit vastineeksi SVS:lle, mitäpä tuohon verrattuna sanoisit SVS (jos alehinta vai isompi Klipsch)? :) https://www.komplett.fi/product/829...et/bassokaiuttimet/klipsch-r-112sw-subwoofer#
Refleksi SVS > Refleksi Klipsch > Suljettu SVS. Refleksin voi aina tulpata joten päästään aika lähelle suljetun ominaisuuksia, suljetusta et saa refleksiä. (Klipschin käytävä toki hieman haasteellisempi) Pelaamisessakaan ei tod ole haittaa refleksistä. Oikeastaan mikään noista ei ole huono tilanteeseesi. Nurkkasijoituksella tuollainen 29hz -3dB pääsee kyllä varmasti sinne 20hz tienoille.
Hitto nyt vasta huomasin että taitaa niin tuo SVS kuin nuo Klipschit R-12SWI ja R112SW kaikki olla suljettuja. Perhana että on haastavaa kun mitää näistä ymmärrä :D Onkohan näillä ylipäätään paljon eroa (soinnillisesti), R-12SWI ja R112SW, kun sen @latexii erikseen mainitsit? :)
SVS PB (= ported) SVS SB (sealed) .. Klipschit ovat kaikki refleksejä, käsittääksi siltä et suljettuja löydä. R-12SWi putki takana ja R112SW käytävä elementin alapuolella edessä. En usko että noissa on korvinkuultavaa soinnillista eroa, luulen että se isoin kuultava ero tulee sijoituksesta ja akustiikasta. Toki kun toinen on refu malli (R112SW) niin niin esim. paremmasta vahvarista johtuen soi oletusarvoisesti pienemmällä säröllä kovempaa jne.
Kiitos! Tuo selvensi paljon tätä hämmennystä :) Eli omasta vinkkelistä nuo painii aika samassa sarjassa. Pitääpä ehkä uteliaisuudesta soitella tonne Conceptille ja kysyä tuosta SVS:n hintapolitiikasta.
Laita tänne mitä vastaavat.
Itellä ainakin tuo langaton 12" klipschi menossa nurkkaan, tosin edessä on digimikseri, niin saa antimoden puutteessa vähön equttaa. Jos on kiinnostuneita, voin jotain tuosta sanoa (jahka tulee), joskin olen täysi ummikko subbareiden suhteen, joten täyttä faktaa tuskin osaan sanoa :D
Soittelin tuonne Concept Hifille. Kertoivat että tuo SVS-tarjous koskee vain jenkkejä ja toistaiseksi ei ole tiedossa että sama tarjous rantautuisi Suomeen. Tätä kyllä ounastelin mutta olihan se kysyttävä. Mukavan oloinen jannu oli langan päässä.
Nyt olisi sit oikeastaan pari vaihtoehtoa sit enää jos jompaa kumpaa ihmettelisi. Langaton R-12SWI ja langallinen ja vähän stydimpi R112SW. Tuo itse langaton lähetin näköjään on sellaisen reilun satkun hintainen mikä tuossa ekassa noista tulee mukana.
Että kiitosta vaan @latexii ja muut tän langan hörhöt, nyt on yhden subbarin hinnan verran vähemmän pelimerkkejä taskussa :D
Ostin tuon Klipsch R-112SW -aktiivisubwoofer testissä | AudioVideo.fi Olisin saattanut ostaa sen Marekin langattoman mutta eivät vastailleet liikkeen chatissa ni päädyin tuohon kaveriin. Langallinen, vähän stydimpi vahvari ja rakenne ja kun en pe*kele päässyt poltteesta yli ni oli se kassan kautta mentävä. Itsellä ei antimodea ole mutta ehkä tuon jotenkin saa toimimaan. Toivottavasti en nyt haukannut kasaa paskaa tuolla investoinnilla :D
Et varmaan haukannut paskaa. Hyvä ja toimiva laitos.
Pohdin tässä halpis subbarin ostoa ja ajattelin tietäviltä kysyä ennenkuin teen mitään päätöksiä. Kerrostalokaksioon tulossa olohuoneeseen joka on max 20 neliöö.
Onko esimerkiksi näistä mihinkään?
HifiStudio - ARGON BASS 8 8" SUBWOOFER MUSTA
HifiStudio - BOSTON ACOUSTICS ASW250 10" SUBWOOFER MUSTA
Saksasta näköjään saisi esim. Kilpsch R-10 SW 215 euroon
https://www.amazon.de/Klipsch-R-10-...=UTF8&qid=1511600422&sr=1-11&keywords=Klipsch
Mielellään alle 250e olisi hinta.
Osta se, joka on kauneimman näköinen. Älä tilaa Amazonista, kun halvan subbarin pamahtaessa tulee ongelmia palauttaa sitä sinne.
Melkein nuo ns. merkkivalmistajien halvimmat mallit on huonompia, kuin perus-Yamaha tai Jamo. Ne on vaan joku subwoofer-design, joka sopii niiden entry-mallistoon esteettisesti - eikä ääntä ole hirveästi ajateltu.
Ei sen pitäisi sen kummempaa olla kuin muuallekaan palautus, Amazon maksaa kulut vaikka nykylakien mukaan ei ole enää pakko.
Minusta vähän turhan vahva yleistys, että refleksi on aina parempi kuin suljettu. Refleksin voi toki aina tulpata, mutta se ei pienennä subin fyysistä kokoa, mikä voi olla todella tärkeä ominaisuus oikean sijoittelun takia. Subi kannattaisi minusta valita huoneen koon ja ominaisuuksien mukaan, eikä minkään refleksiputken. Esimerkiksi omassa käytössä pienessä huoneessa suljettu on paljon parempi, koska en tarvitse niin suurta äänenpainetta ja pieni koko helpottaa subin sijoitusta. Suljettu subi voi myös olla ääneltään kontrolloidumpi, koska refleksiputki aiheuttaa omat ongelmansa. Jos katsoo monen valmistajan huippumalleja niin ne ovat usein suljettuja järkyttävän tehokkailla vahvisitimilla. Suljettu ei tietenkään aina automaattisesti ole parempi ääneltään kuin refleksi, mutta fyysisesti pienempi se on.
Tietysti kun hintaluokka on matala, niin refleksillä saa yleensä aina enemmän sitä bassoa. Eli jos tavoitteena on saada mahdollisimman matalalle menevä toisto tai suuri äänenpaine pienellä rahalla, niin isompi refleksikotelo on oikeastaan ainoa vaihtoehto. Moni tulisi kuitenkin käytännössä toimeen myös suljetulla varsinkin pienessä huoneessa.
Nurkkasijoitusta kannattaa minusta välttää jos ei ole huonekorjausta käytettävissä. Suljetut subit ovat siitä hyviä, että niitä voi usein pienemmän koon takia hankkia useamman, jolloin bassotoiston saa huoneessa subien oikealla sijoittelulla tasaisemmaksi.
Valitsee sitten suljetun tai refleksin, niin kannattaa pitää huoli siitä, ettei osta liian halvalla mölyävää lisäbassoa vaan ihan kunnon subin.
Minusta mitään sijoitusta ei kannata välttää vaan laittaa mahdollisuuksien mukaan sinne missä toimii parhaiten. Kartion suuntaus ei tarvitse olla kuuntelupaikalle päin.
Tässä käsiteltiin mahdollisesti hankittavaa subwooferia tietyllä musa/leffa/peli olevalla jakaumalla EIKÄ yleisellä tasolla...
Refleksi yleisesti ottaen toistaa matalemmalla vs. samankokoisen kartion omaava suljettu, tällöin se mielestäni puoltaa paikkansa esim. jakaumalla elokuvat 40%, musa 40% ja pelit 20% + tällöin saadaan hyvä dB -suhde sijoitetulle rahamäärälle. Ja kuten sanoit refleksistä saa tulppaamalla suljetun, vaikkei se oliskaan optimaalinen QTC -arvon omaava, silti se voi olla varsin toimiva. Suljetusta et saa refleksiä millään ilmeellä.
Subwoofer valitaan aina tilanteen mukaan, monella se "tilanne" on nimenomaan a) hellasärö b) rahapussi.. eikä mikään muu. Moni tosin kieltää vaihtoehto a:n olemassaolon..
Oikeassa kunnon sokkotestissä EI havaittu eroja suljettu vs refleksi vs passiivi vs torvi, joten on aivan turha väittää että joku tietty toteutustapa (refleksi, suljettu etc) olisi ylivoimainen johonkin muuhun nähden. Jos tästä vielä haluaisi vääntää niin voisi sanoa että Rythmik Audion ja Velodynen servo-ohjatut subwooferit pieksevät kontrolliltaan 100-0 "tavan" suljetut vaikkakin olisi refleksiviritteisessä kotelossa.
Toki on hieno asia jos pieni subwoofer riittää ja monesti näin onkin musakäytössä.. MUTTA , ei vara venettä kaada, sen lisäksi isomman kartion omaava subwoofer soi aina paremmin (pienempi särö, syö tod. näk. vähemmän tehoja) pikkuveljeensä verrattuna. Sellainen äärirajoilla vatkaava pienikartioinen lotkotin ei oikein mahdu kontrolloidun kanssa samaan lauseeseen.
Kunnon valmistajilla on kyllä tuo valikoima laidasta laitaan. Suomessa ei ole varmaan ainuttakaan kunnon subwoofer valmistajaa, täällä edes hädintuskin myydään oikeasti järeitä tuotteita. Meren takana on asiat tämän suhteen hieman toisin.. siksi monesti kannattaa vilkuillakin DIY -henkisen menon suuntaan.
Jep, refleksillä parempi dB / € -suhde. Tosin meidän on mahdoton määrittää millä kukakin tulee toimeen. Aivan turha ostaa mitään suljettua 10" -tuumaista pöhisijää jos päätarkoitus on katsoa leffoja ja OIKEASTI nauttia niistä 20hz taajuuksista.
Kuten tuossa sanottiinkin, mitään sijoitusta ei kannata välttää. Yleensä nurkka kompensoi suljetun laskevaa vastetta kaikista parhaiten.
Muunmuassa joo.. Mutta DIY -torvi esim. haukkaa lattialta (monesti) saman alan mitä suljettu (toki se on korkea). Myös passiiviviritteiset syö reilusti vähemmän tilaa mitä refleksit ja silti toistaa matalemmalla mitä suljetut ja aivan yhtälailla näitäkin voi hankkia useamman.
Oikeaoppisella usean subwooferin sijoituksella saa bassotoiston kyllä hyväksi. (itselläni on 4 lilwreckeriä ollut, ja nyt on 3kpl 18" )
Viimeisen lauseen toki allekirjoitan.
Tähän päivitystä, pikkuveljen subbarilla ja eri kaapelilla täysin samaa kuminaa kuin omalla, kai se on Anti-Mode laitettava takuuseen.
Suljettu on aina pienempi.
Itse olen muutaman subwooferin ja useamman parin kaiuttimia tehnyt. Minulla tärkeää on hyvä koko alapään toisto. Minulle hyvä subwoofer voi tarkoittaa, että se toistaa 40-120Hz täydellisesti. Siitä lähtien, kun olen equttanut outputtia, niin olen huomannut, että erityisesti halvat kaiuttimet menee muusiksi toistaessaan "liian alas" ja kovaa. Katoaa detalji äänestä ja napakkuus.
Sen kyllä allekirjoitan @latexii aiemmista purkauksista, että jos kerrostaloon ei uskalla hankkia kunnon subbaria, niin vika on jossain muualla kuin naapureissa. Hyvä subwoofer ei kumise ja kaiuta naapureille, mitä olet katsomassa. Olen katsonut jalkapallon mm-kisoja öisin, maltillisela volyymillä ja kunnon subbarilla. Kukaan ei ole valittanut.. Megadethistä kovaa tuli valitusta, mutta ehkä siihen oli aihettakin.. Normaalikäytössä kuuluu normaaliin elämiseen ja parantaa huomattavasti elokuvakokemusta.
Ostin peleille ulkonäkö edellä Yamahan ja jos joku haluaa kauniin valkoisen pienen ja ohuen subwooferin satasella, saa hakea sen pois.
edit: ja jottei menisi nollapostaukseksi, tuossa SVS Suomesta:
SVS PB-1000 ‐subwoofer 649,00 €
Olipa hyvin sanottu!
Nyt on Klipschin R-12SWi kytkettynä, ja ero on kuin yöllä ja päivällä. Taas näitä hankintoja, että ei edes ymmärrä miten aikaisemmin on pärjännyt ilman. Tällä hetkellä soitan kerrostalossa aktiiveja n. -25db, subbaria -40db (subbarin gaini kello 12), ja silti paine on enemmänkin kuin riittävä. Tukevoittaa soundia huomattavasti, kun alapäässä on jämäkkyyttä, mitä aktiivien 8" elementit eivät voineet tarjota. Subbarin lowpass asetettu 80hz:iin, ja aktiiveissa low cut 90hz:iin.
Vielä pitäisi testata elokuvilla, pelkällä musiikilla ostos on jo helposti hintansa (300e tarjouksesta) arvoinen.
Hei tuosta Klipschin R-112SW;stä tulikin mieleeni yksi kohta kysyä. Komplettin sivuilla mainitaan tällainen mainoslause:
MDF-JALUSTA
Uskomaton akustinen vapautustoiminto, jonka avulla kuulet vain subwooferin, et huonetta.
Mitä mahtaa tarkoittaa? En heti keksinyt että tarkoittaako muuta kuin että tuossa nyt sattuu olemaan mdf-palanen subin alla vai onko siinä oikeasti jokin rakenteellinen idea mikä voisi lunastaa tuon lupauksen ihan käytännön tasollakin? Ehkä vähän @latexii n ja muiden tietäjien suuntaan tässä pälyilen :)
PS. Itseä ei niin haittaisi jos alakerran naapuri ei joutuisi tanssimaan joka biisissä mukana
^ Käsittääkseni tuo on Klipschin oma alustatoteutus jonka toiminnan pitäisi pohjautua siihen että tuo alusta vaimentaa matalien taajuusäänien välittymistä suoraan lattiaan ja sitä kautta alempiin kerroksiin / seiniin etc. Taitaa kaiutinpiikit / rollerblockit / Auralex Subdudet jopa kumitassut ajaa samaista asiaa. Toki pitää huomioida onko subbari kovalla pinnalla vai esim. paksun maton päällä (tyyliin matolle piikit, kovalle pinnalle tuollainen "levy")
Itselläni on tuollaiset kotikutoiset rollerblockit.
Hitto tässähän oppi laakista lisää! Näköjään siinä mielessä tuo tasainen alusta Klipschissä on hyvä sillä on tulossa kovalle pinnalle joka ei ehkä tykkäisi naarmuista. Ja toivon että se olisi käytännössäkin toimiva ratkaisu :) Kiitos!
Tulipa mieleen kysyä kun täällä on näitä korkea-arvoisia tietäjiä kuulolla! Yritän itselleni perustella vielä entistä enemmän että ostamani Klipsch 112SW oli oikea valinta joten kysymys seuraa tässä:
Saako tähän aavistuksen miedompaan subbariin 12SWI edes langattomasti käytettäessä antimoden kiinni?
Mareksound: Suomen johtava kotiteatterin ja hifin erikoisliike Ja jos saa nin tarkoittaa että tulee kytkeä piuhalla? Onko näin?
Tottakai saat, laitat anti-moden vahvistimen ja lähettimen väliin. RCA johdollahan tuo lähetinkin kytketään vahvistimeen.
Aa, totta. Itse siis en tätä langatonta hommannut mutta noinhan se varmasti toimisikin. :)
Varmista, että äänilähteen viiveen säätö riittää Antimoden + langattoman linkin lisäämän viiveen poistoon.
Tämä oli tosiaan kanssa mielessä että mahtaako viive kasvaa, tosin antimode ei käsittääkseni viivettä juurikaan lisää. Veikkaan että itse langattomuuden aiheuttama viive olisi tässä se isompi. Hyvä pointti kyllä.
ossis
