Subwooferin hankinta?
Sain takuu prosessin hoidettua amazonin kanssa. Subbari lähtee palautukseen ja rahat takaisin.
Onko ehdotuksia uudelle subbarille? Onko svs sb-1000 mistään kotoisin?
Edit: ylläolevat kommentit ei ainakaan anna svs sb-1000 hyvää kuvaa..
Oliko tuossa R-112SW:ssä jotain semmoista miksi et voisi ostaa toimivaa? Tuotahan olisi Verkkokaupassa ihan hyvään hintaan.
Lähinnä se että tuossa ko. subbarissa on powerikortissa ilmeisesti jonkin verran ongelmia. Ei jaksaisi samaa rallia vuoden päästä uudelleen.
Joo sitähän ne jossain kirjoitteli että tuossa uudessa SPL-mallissa korjattu mutta maksaa reilusti enemmän.
Miten olis tuo.
Tai isompaan nälkään
Tuo hurina / suhina siis kuuluu hiljaisessa tilassa ihan vieressä ja ehkä jostain metrin päästä sen voi aistia meikäläisen kuulolla tuossa SB2000 Pro:ssa. Onko tuolla mitään väliä käytännössä, ellei tarkoitus ole tosiaan pitää vain laitetta päällä kuuntelematta mitään...?
Mutta eihän tuo poista sitä tosiasiaa, että kovin kummoista hakkuripowerin toteutusta noissa ei taida olla, jotain kuvia mitä näiden sisuksista tuli eteen näytti olevan oikein "laatuelkoja" sisällä, vaan lieneekö kovinkaan monessa nykyisin sen parempaa? Kovin kevyitähän nuo yleensäkin tuntuvat olevan. Eikös SVS:ssä pitäisi olla kuitenkin 5 vuoden takuu? Mutta jos tuo hurina on valintakriteeri niin jammuja kannattanee ehkä harkita, niissähän on vielä sellaisia raskaita powereita ylemmän pään malleissa (NS-SW10000) edelleen mutta onko nuo muuten sitten mistään kotoisin, niin en tiedä.
Ei subbarin kuulu hurista. Taitaa liittyä enemmän talonne sähköihin. Toki toinen subbari voi olla hurinalle alttiimpi kuin toinen. Omat SB2000:set ei pidä mitään ääntä, eikä ole pitänyt mikään muukaan subbari ja niitä on pyörinyt useita.
Kerran tuli kaiutinkauppojen yhteydessä Eran subbari, missä oli "Ground lift" kytkin ja ihmettelin että mitäköhän tuo tekee. Asia selvisi kun vietiin kaverin vanhaan kerrostalokämppään, aikamoinen hurina kuului jos kytkin ei ollut päällä..
Pitää vissiin soitella sähkölaitokselle sitten, että lähettävät hurisevaa sähköä taloon... :) No joo vakavasti otettuna, en nyt keksi mitä vikaa niissä voisi olla jos se yksinäänkin suhisee, kun sitä konttaa kuuntelemaan ilman, että siinä on edes signaalijohto kiinni ja virrat jopa maadoittamattomasta, ettei ole mitään maajuttua edes sotkemassa mahdollisesti.
Tosin tuo on Pro-malli, jossa kokonaan eri vahvistinelementti kuin SB2000:ssa.
Tosiaan tuollahan ei ole mitään merkitystä mihinkään itselleni, kun pääsääntöisesti käytän tuota kuten muitakin kaiuttimia - jonkin äänilähteen kuunteluun.
Ja testaat sitä laittamalla korvan ihan viereen täysin muuten äänettömässä tilassa?
Olettaisin, että tekee saman kuin, että jätetään maadoitetusta virtajohdosta maapinni irti? Vai mitä tuo voisi meinata muuta?
Reactions: pau
Tuo kuulosti vain pelottavan samanlaatuiselta vialta kuin mikä tuohon omaan Klipschiin tuli. Siinä vain ääni meni siihen, että se kuulosti kuin joku koputtaisi kokoajan.
Kiitoksia lisäselvityksestä
Juu, ei se mitään koputusta pidä, enkä sitä mitenkään kuule sohvalta. Itse paremminkin kuvaisin ääntä selväksi suhinaksi koska minun korvaan se on enemmän shhhh kuin hrrrrrr tyylinen ääni, jos tuo nyt mitään auttaa. Sitä en osaa sanoa miten nämä kestää, kun ilmeisesti näihinkään ei ole mitään oikeita elkoja raskittu laittaa mutta harvinaiseksi laadukkaat komponentit kuluttajahintaluokassa tuntuu käyvän nykyään, verrattuna entiseen. Onhan näissä vissiin kuitenkin 5 vuoden takuu täälläkin, vai onko?
Kyllä, äänetön on äänetön.
Mielenkiintoista. Kaipa tuo oma Pro on sitten paskana heti paketista tai eroaa jotenkin vanhemmasta mallista. Jotenkin en tuota osannut pitää edes yksilövikana, kun muistelen nähneeni mainintoja vastaavasta testeissäkin. Vai pitäisiköhän kokeilla ostaa ydinsähkön tilalle tuuli- tai vesivoimaa... :) Onkos kaikilla muillakin nuo SVS:t täysin suhinattomia korva toosan vierellä kuunneltuna?
Jos suhina ei kuulu kuuntelupaikalle yön hiljaisuudessa, en välittäisi siitä tippaakaan. Kaikista sähkölaitteista voi kuulua lähellä kuunneltuna jotain, mutta jos se ei haittaa normikäyttöä, en välitä. Korva kiinni subbarissa ei ole normikäyttöä.
Eihän tuo minua häiritsekään, sitä tässä olen yrittänyt selittääkin, mutta kun alkoi kuulua viestiä, että ilmeisesti tästä mallista ei pitäisi ehkä kuulua yhtään mitään edes erikseen kuuntelemalla sitä läheltä... Eli onko kaikilla muilla paitsi minulla (SB2000 Pro) ja tuolla toisella SB1000 omistajalla tässä ketjussa täysin suhinattomat SVS:t? Mun villi veikkaus on, että vaikka me molemmat kävisimme nuo toisiin yksilöihin vaihtamassa, niin kuulisimme samat suhinat edelleen...
Onkos kaikilla muilla nuo SVS:t täysin suhinattomia korva toosan vierellä kuunneltuna?
Mulla oli SVS SB-12NSD joka piti ihan selvästi kuultavaa hurinaa/suhinaa 2,5m päähän sohvalle jos LPF oli käännetty maksimiasentoon (disable). Vaimeni lähes huomaattomaksi kun LPF:n sääti noin 120hz kohdille. Nykyinen Klipsch R-115SW ei moisia ääniä pidä vaikka on samassa taloudessa ja samassa huoneessa kuin tuo edellinen SVS, joten olettaisin ettei liittynyt talon sähköihin.
Tuota vähän epäilinkin, että ominaisuus taitaa olla. Tosin en kyllä noin kauas itse kuule mutta mulla nyt ei omatkaan korvat täysin suhinattomat ole, kun jonkinlaista tinnitusta on ollut ainakin viimeiset 30 vuotta ettei ihan hiljaista ole edes kuulosuojaimet päässä. Tuo LPF olikin jo aiemmin tässä mainittuna, että sillä on vaikutusta. Itselläkin on vahvari joka hoitaa tuon crossoverin, eli on subbarin LFE-tulossa kiinni ja sen jakosuodin käytännössä pois käytöstä kokonaan, varmaankin hiljenisi tiputtamalla subbarista jakoa myös mutta ei tuo itseäni mitenkään haittaa ja tuotahan ei pitäisi normaalisti sorkkia subbarin puolelta enää, jos vahvarissa se jo hoidetaan (tai ainakin pitäisi autokalibroinnit tehdä uusiksi ja varmistaa mitä tuo ylimääräinen säätö siellä mahdollisesti vaikuttaa).
Ei minullakaan tosiaan tuo vanha subbari pidä suhinaa ellei käännä sekä volumen että jakotaajuuden tappiin ja laita korvaa ihan elementin viereen, siis käytännössä lähes äänetön on.
Kyllä tuo lievä suhina sitten saattaa olla jonkinlainen ominaisuus. Tosin mielenkiintoista, että yhdellä kommentoijalla tuossa ylempänä SB2000 ei suhise yhtään ja sikäli viestiä oikein tulkitsin, niitä on hänellä vielä useampi kuin yksi kappale. Mielenkiintoista. Vaatiiko nuo jotain erityisen puhdasta sähköä vai suhiseeko osa luonnostaan? Pitääpä joskus ehkä huvikseen raahata tuo siniaaltoa tuottava upsini sen viereen ja kokeilla puhtaasti sen akkuvirralla ilman mitään muita piuhoja kytkettynä valtakunnan verkkoon kummastakaan loppuuko suhina. Vähän kyllä epäilen, että ei. Näytti tuossa pikaisesti googlailemalla suhisevan muillakin.
Eikö sinulla pääkaiuttimet sitten suhise ollenkaan? Yleensä kaikki vahvistimet suhisevat ainakin hiukan, mutta eri asia on, että miten lähelle kaiutinta pitää korva laittaa kuullakseen sen suhinan.
Suosittelen antamaan asian olla. Helposti käy niin että tämäkin degeneroituu samanlaiseksi loputtomaksi ihmettelyksi kuin OLED-ketjussa kävi. Kannattaa kiinnittää enemmän huomiota laitteiden käyttöön kuin vikojen metsästämiseen tai keksimiseen.
"Et kuule sitä kuuntelupaikalle" (+ "Muillakin suhisee") = "Kaikki kunnossa, nauti laitteestasi"
On ihan normaalia, että kaiuttimesta kuuluu sentin päästä suhinaa. Näin myös omissa Revel F-36 -kajareissa. 20cm niin mitään ei kuulu.
Kiitos vaan kommentista, mutta jos luet ketjua tämän sivun alusta alkaen, että mistä tämä(kin) alkoi, niin totesin SB1000 omistajalle joka oli omassaan huomannut tuon, että niin kuuluu minullakin. En suinkaan ollut siitä valittamassa itse eikä se minua häiritse! Alkoi vain ihmetyttää, kun ketjuun tulin viestiä, että näissä ei sellaista kuulu olla...
Subi on nurkassa kiinni, mutta pienet kätöset mahtuu sinne seinän ja subin väliin käänteleen nuppeja. Onko kellään hyviä ideoita, millä sais estettyä, ettei subin säätimiä saisi mukulat enää käännettyä?
Muksut kannattaa pitää kotona koirankuljetushäkeissä niin säästyy tuolta vaivalta eivätkä sotke säätöjä eivätkä paikkoja. :D
Jos nyppää ne säätönupit irti, niin sitä pelkkää karaa on ainakin raskaampi käännellä, ei välttämättä enää onnistu pikkuisilta. Jos vielä pyörii niin lyö palan styroksia siihen päälle.
Itse askartelin av-vahvistimen eteen pleksikotelon, olisipa kätevä jos etupaneelin kytkimet voisi kääntää pois käytöstä vaikka laitteen takaa :hmm:
SVS SB-2000 Pro mattamusta versio onkin sitten joka paikasta loppu.
Maahantuojalle tulee lisää kuun lopussa. Siihen asti pitää kituuttaa ilman subbaria :mad:
Piti nyt itelläkin kuunnella suhiseeko oma sb-2000, niin kyllähän se suhisee. Eipä tosin mitään väliä sillä itselle ole kun sen kuulee vaan korvan ollessa 10cm päässä elementistä.:geek:
    1,2 MB · Luettu: 124
Mielenkiintoista. Onko vikaprosentti näin iso vai miksi osa ei suhise lainkaan, kuten tuossa yllä kerrotaan ja tulkintani mukaan niitä on enemmän kuin yksi...?
Vastataanpa tähän vielä kerran, olisi pitänyt ymmärtää laittaa ignoreen jo aiemmin :facepalm:
Kaksi SB-2000 subbaria tosiaan on. Kummastakaan en omalla korvalla kuule mitään, toinen on tosiaan sen verran hankalassa paikassa että en elementtiin ihan korvaa saa kiinni ja jos se tuolla suhisee niin sitten niin tekee.
Toisesta otin myös mittauksia Trotec SL300 desibelimittarilla sekä A (~30dB) että C (42-43dB) painotuksilla hitaalla mittauksella (1s), enkä saanut luotettavia eroja mittauksiin.
Minun osaltani tämä aihe oli kyllä tässä. Aladdinin mielenterveyttä säästäen otan sen verran takaisin että en väitä noiden olevan äänettömiä. Hyvinkin mahdollista että omat korvani ja tuo käytetty mittalaite ei vain reagoi tuohon suhinaan.
Sama täällä :rolleyes:
Kuten totesin jo ihan eka viestissäni tähän suhinaan liittyen, oletin sen olevan kyseisen laitteen ominaisuus, vaikkakaan ei haluttu ominaisuus. Mutta kun kerroit ketjuun, että omasi eivät suhise eikä näiden kuulu suhista asia alkoi kiinnostaa itseäni, kuten vastauksista päätellen muitakin mutta viimeisimmän kuulemani perusteella taidan pitäytyä alkuperäisessä luulossani, kun tuli sen verran henkilökohtaisuuksiin menevää vastausta... ;)
Kyllä myös oma pb16-ultra suhisee kun korvan työntää elementtiin kiinni. Mutta ei kuulu sohvalle joten ihan sama. Kyseessä vanha 70luvun talo jossa ei ole maadoitettuja pistokkeita. Luultavasti tuossa on syy miksi suhisee:hmm:
Vahvistimen tuohon jo kertaalleen vaihdatin kun coilwhine kuului sohvalle asti:redface:
Voihan se olla, että subbarisi suhisevat yhtä paljon tai jopa enemmän kuin tähän ketjuun asiasta kirjoittaneiden. Kuunteluhuoneesi A-painotettu keskiäänitaso on mittaustesi perusteella noin 30 desibelin luokkaa. Näin ollen suhina jäänee tämän taustaäänitason alle, eikä erotu korvin havainnoituna.
Toinen SVS-omistaja, jonka kuunteluhuoneen taustaäänitaso on vaikka noin 20 dB(A) luokkaa, voi erottaa subbarinsa suhinan korvakuulolla selvästi muusta asunnon taustaäänestä.
Toisaalta mittarillasi ei vältttämättä onnistu tarvittavan pienien äänitasojen mittaus..
3kpl SVS subbaria (12 NSD, SB13 & PC4000) omistaneena en ole yhdessäkään törmännyt kuultavaan huminaan. Itse kyllä palauttaisin kaikki häiritsevät huminat.
Signaaliketjussa kävi aikoinaan melko kalliita (4k$+) päätevahvistimia etukaiuttimille jotka piti pientä/olematonta suhinaa ja lähti samalta seisomalta takaisin. Kerran kuultuna sitä alkaa vaan kuuntelemaan ja menee koko homma ihan metsään.
Lopulta koko pääte touhuun meni maku ja nykyään 1 laite hoitaa kaiken ja mahdollisimman vähän muutoksia/laitteita välissä.
Ja taas, mutta en nyt lähde enää tähän mukaan, vaan tyydyn omaan havaintooni ja luulooni sen syystä. :)
Suhina jonka olen havainnut, ei ole häiritsevää huminaa, vain sellaista minkä kuulee ihan vieressä (tai ainakin minä kuulen ja olen melko varma, että oma "pönttö" ei vislaa, kun tuo subbari on ihan mykkä, kun otan sen töpselin pois seinästä tai sammutan sen laitteen omasta päävirtakytkimestä). Ei haittaa käytössäni millään tavalla, ja sitä kommentoin jo ihan ekassa viestissäni tähän asiaan liittyen tässä ketjussa.
Uskallan melkein lyödä vetoa vaikka tyhjästä vesilasista, että vaikka vaihtaisin tuon omani sata kertaa uuteen samanlaiseen, siellä se sama suhina olisi aina.
[/QUOTE]
Epäilen, että ei tuota poista vaikka laittaisit maadoitettuun, ja nuohan suhisee vaikka edes signaalijohto ei ole kiinni.
Paljon mahdollista emmä näistä sähkö hommista mitään tierä.
Myös 5.1 järjestelmän jokainen kaiutin suhisee kunhan korvan lyö elementtiin kiinni.
Jätän omalta osaltani suhina höpinät tähän.
Enemmän se maadoitus monesti niitä ongelmia aiheuttaa hurinoiden suhteen (ellei ole tehty viimeisen päälle oikein kaikki rakennuksessa), vaikka toki on tavoiteltava asia (siis se maadoitetun pistorasian käyttö)
Samma här, mutta toki kyseessä vain reilun tonnin hintainen av-vahvari ja tietty riippuu onko kaikki mahdolliset "signaalinparannukset" päällä vaiko "suoramoodissa" kaikki ohitettuna.
Ja edelleen samma här, en usko, että tätä mallia (tai edes merkkiä) joka minulla on saa suhinattomaksi omalle korvalleni vaikka mitä tekisin ja voin vai aavistella syitä miten ne parilla kommentoijalla ovat mahdollisesti täysin äänettömiä.
Löytyy nyt Jamo J12, ennen löytyi Audio Pro Wigo sub, ja vaikka äänenpaineeltaan onkin parempi tämä jamo niin on ikävä sitä tunnetta että sohvalla tuntee persuksissa ja rinnuksissa kunnolla sen basson, jamossa se basso on enemmän sellaista pehmeää ja kovaa äänenpainetta mutta ei niin kovaa iskua, sekä tuntuu tulevan max volumet vastaan paljon aiemmin kuin ennen, eli kun heitän vahvistimen vaikka 80db niin ellei subbaria ole säädetty aika alhaiselle asetukselle niin subbarin maksimit tulee siinä 70db kohtaan jo vastaan ja lisävolume ei tuo mitään lisää, päinvastoin.
Nyt olisi tarjouksessa Jamo C 912 powerilla 299e ja pohdin olisiko tuohon vaihto fiksua, huomaisiko eroa?
Palautusoikeus on mennyt pari viikkoa sitten edellisestä umpeen niin se vähän hankaloittaa tilannetta, rahallisesti.
Ennemmin joku tuollainen (+ huntin päätevahvistin) niin alat huomaamaan sitä eroa. Itse unohtaisin varmaan noi Jamot.. En usko että tarjoilee sitä mitä kaipaat.
Eikös jamossa kuitenkin ole samat elementit kuin klipchin subbareissa on, ja kun ottaa huomioon että edellinenkin subbari oli vain sen kolmen sadan luokkaa niin uskon kyllä ettei tarvitse tuollaista hirveän näköistä ja kokoista hellasäröä lähteä kotiin raahaamaan ;)
Kyllähän tuo Jamo J12 tehokas on, mutta se tyyli on nyt vähän väärä itselle, tietyissä biiseissä sekin antaa potkua perseelle mutta enemmän se keskittyy siihen pehmeään mörinään kuin iskuun.
Toi Jamo C 912 on markkinoilta poistuvan J12 korvaava malli, eli et saa mitään parannusta aikaseksi. Ovat käytännössä siis sama laite, tuossa C 912 mallissa näyttäisi speksien mukaan toisto leikkaantuvan alapäästä jopa 2hz aikasemmin kuin vanhassa mallissa ( J12 27hz vs C 912 29Hz).
Klipsch R-112SW oli mareksilla vielä pari päivää sitten 349e, mutta on nyt sieltäkin loppu. Se olisi ollut jo selkeä päivitys kumpaankin noihin jamoihin verrattuna. Ja huom. tuo R-112SW on täysin eri asia kuin R-12SW, jossa on sama elementti ja vahvistin kuin sinun Jamossa. Jamolta klipschin R-112SW:n vastavaan sarjan subbarit olisi olleet J110 ja J112, mutta niitä ei ole enää aikoihin valmistettu.
Tämähän ei tietenkään DIY threadi ole mutta tulisikohan järkevää/merkittävää parannusta jos pistäisin nykyiset kaksi 12" Exodus Audion Shiva-X omiin refleksikoteloihin. Nyt samassa 110 litran suljetussa kotelossa. Olisi muutto isompaan kämppään ja olohuoneen pinta-ala ja korkeus kasvaa ja tila jatkuu vielä isoon keittiötilaan. Pitäisi varmaan saada vähän herkkyyttä lisää, tai niin ainakin luulen. Kahdella kotelolla saisi sijoittelun kautta vastettakin paremmaksi.
Aavistuksen nykyään olen koko-kammoinen eli jos alle satkussa pitäisi yhden subin tilavuuden ja siihen viritys vaikka 20Hz. Herättääkö raadissa tunteita? Käytännössä refleksiviritteisenä lineaarinen liikerata täydellä tehokuormalla loppuu 16Hz kohdalla. Toki tuskin nyt koskaan enää mitään naapureita häätäviä voimakkuuksia pitääkään.
Ei voi oikein tuolla tavalla yhdistää ainakaan Klipschin arvokkaisiin elementteihin. Noita elementtejä kun Klipschin kokoisella valmistajalla on laidasta laitaan ja sama pätee vahvistinmoduuleihin. Tuo oma esimerkki oli sellainen mikä sinun budjettiin sopisi ja antaisi sen mitä haet takaa. Jos haluat "kaunista" ja tehokasta niin sitten tuplaat tai triplaat budjettisi. (tyyliin Elac 20x0 -sarja, joka ainakin omaa silmää miellyttää.. Onneksi ei tosin tarvi moisia miettiä). Kannattanee katsella esim. jotain SVS -sarjalaisia tai järeähköä Klipschiä. (ellei nekin ole rumia)
Niin paljon olen lukenut/kuullut kahden tai useamman subbarin mahtavuudesta kotiteatterikäytössä, että päätin ostaa toisen Klipschin R-115SW:n. Suomesta noita ei enää uutena saa, vain korvaavaa SPL-150 mallia. Joka kyllä speksien puolesta soisi hyvin yhteen R-115SW:n kanssa, mutta halusin nyt välttämättä ulkoisesti mätsäävän subin.
Käytettynä noita aina välillä putkahtelee, mutta en jaksanut jäädä odottelemaan tilaisuutta että Tampereelle johonkin semmoinen ilmaantuisi. Saksasta elektrowelt24.de liikkeestä noita vielä löytyi hintaan 598e + 40e toimitus. Sieltä tilaukseen, mutta joitakin tunteja myöhemmin tuli liikkeeltä viestiä että paketti on liian painava DHL:n kuljetettavaksi, ja heidän pitää tilata kuljetus Schenkeriltä ja nyt pitää maksaa lisää. Kuulemma 125e maksaisi Schenkerin toimitus, mutta minulle tarjoavat sen huokeaan 90e hintaan, jonka suostumuksestani veloittavat ylimääräisenä paypalin kautta.
Lukemattomia tilauksia olen ulkomaille tehnyt, mutten koskaan mitään näin isoa ja on kyllä ensimmäinen kerta kun aletaan lisää rahaa penäämään toimituskuluja varten.
Oma maanantaikappale jäi kaivelemaan niin kovasti ko. mallista, että en kyllä tuota rahaa laittaisi siihen ikinä.
Oma siis kesti hiukan vajaa 2v ennenkuin powerikortti meni rikki.
^ Jeps, paljon olen lukenut että näissä vahvistin paukahtaa monella noin 2v käytön paikkeilla. Mutta ei siinä, omasta SVS:n subistakin hajosi vahvistin noin puolen vuoden käytön jälkeen. Takuuhomma tosin pelasi mainiosti kun maahantuoja lähetti uuden vahvistimen jonka itse asensin vanhan tilalle ja hajonnutta ei edes tarvinnut lähettää huoltoon.
Näiden klipsukoiden kanssa olin suunnitellut, että jos ja kun näistä vahvistin paukahtaa takuuajan ulkopuolella, niin hommaan jonkun 2x400w-500w @8ohm päätevahvistimen kuten behringer nx3000d tai vastaava ja ajelen sillä molempia. Olettaen että mulla nämä subit enää 2v jälkeen on omistuksessakaan.
Qustom
