Subwooferin hankinta?
^ Jeps, paljon olen lukenut että näissä vahvistin paukahtaa monella noin 2v käytön paikkeilla. Mutta ei siinä, omasta SVS:n subistakin hajosi vahvistin noin puolen vuoden käytön jälkeen. Takuuhomma tosin pelasi mainiosti kun maahantuoja lähetti uuden vahvistimen jonka itse asensin vanhan tilalle ja hajonnutta ei edes tarvinnut lähettää huoltoon.
Oliko elkot pullistuneet vai mikähän noissa yleensä mahtaa paukahtaa? Jotain kuvia, mitä näiden sisuksista nähnyt netissä pyörivän, niin elkojen merkinnät kyllä pisti itselläni hälytyskelloja soimaan.
Tiedätkö onko näillä täällä muuten 5v takuu?
Tarkastelin kyllä komponentteja, mutta mitään silminnähtävää vikaa en silloin vahvistimesta löytänyt. Ongelma oli, että noin 10sek välein subbarista katkesi ääni muutaman sekunnin ajaksi. Jos laitetta piti pidemmän aikaa pois verkkovirrasta, niin saattoi toimia tunninkin putkeen kunnes ongelma taas palasi.
SVS:n subbarin takuuta ilmeisesti meinasit? Niissä on 5v takuu kyllä.
Kysynpä klipschin subbarien omistajilta: jos teille on jollekin tullut vahvistimeen vikaa takuuajan sisällä, niin miten huolto on hoidettu? Maahantuojan vai myyntiliikkeen kanssa? Pitääkö koko rakkine toimittaa huoltoon vaiko samalla kaavalla kuin SVS:n kanssa, eli maahantuojaan (svs:n highend studio) yhteys ja sieltä postittavat uuden vahvistimen tilalle?
Omani ostin aikoinaan saksan amazonista. Elektroniikalla 2v takuu, joten palautukseen meni. Varsinkin sen jälkeen kun lueskelin netistä noista powerikortti ongelmista.
Joo, SVS:ää tarkoitin, joten hyvä tietää, että tuossa on subbaria ainakin 5 vuodeksi. :(
Eipä sillä, näin kyllä kuvat elkoista jo ennen ostoa, joten odotukset ei korkealla senkään takia olleet. Jäi vain tuo takuu vähän auki, kun kuitissa ei 5v takuusta mainittu mutta valmistajan sivut sitä hehkuttaa, että toiminee sitten ainakin sitä kautta.
Tuo vika josta mainitsit, niin liittyisiköhän jotenkin niihin autosammutus/käynnistys juttuihin? Itse käytän omaani ihan siitä pääkatkaisimesta.
Siinähän on se viive, jos se menee pois päältä. Muistan, että käytin tuollaista jossain ensimmäisessä subbarissani (íhan eri merkkiä), ja se tykkäsi nukahdella aina hiljaisissa kohtauksissa ja heräämisessä eli hauska viive häiriöäänineen, joten siirryin käyttämään virtakytkintä ja ei ollut mitään ongelmia koskaan sen jälkeen.
Ei tainnut johtua, kun käytin omaani aina koko ajan päällä, kun tuossa mallissa (SB-12 NSD) ainakin oli melko heikko auto-on/off toiminto. Virta oli siis koko ajan päällä, ja ääni katosi 10sek välein muutamaksi sekunniksi ja taas soi 10sek ja taas ääni pois muutamaksi sekunniksi, riippumatta siitä kuinka lujalla soitti. Virtavalo pysyi kuitenkin näin tapahtuessa vihreänä.
OK. Taisi tulla vain tunnit täyteen. Eihän nämä ilmeisesti kovin kummoisista osista ole kyhättyjä, mikä on harmillista, kun muuten varsin laadukas subbari tuo omakin SB2000 Pro ulkoasultaan kyllä muuten tuntuisi olevan. Murahtelee myös aika mukavasti elokuvissakin vaikka tuskin tuo sinne valmistajan lupaamiin alle 20Hz lukemiin taitaa kuitenkaan yltää...
Pienessä huoneessa ehkä liikaa wooferia, onneksi on audyssey multeq xt 32. Sijoittelun puolesta molemmat subit ovat kyllä hyvällä paikalla kuuntelupisteelle, tuo vasempi puoli on vasteen puolesta paras paikka ja oikeanpuoleinen lähellä nurkkaa se toisiksi paras. Tosin silloin kun oli vain yksi suljettu subbari niin sama nurkkasijoitus oli ykkönen.
Pitääkö sitä vielä hommata subbarien lookkiin sopivat kaiuttimet. :)
    7,3 MB · Luettu: 369
Komiat on setit! :thumbsup: Voihan sitä myös yrittää päällystää subit valkoiseksi, jos sisustusta haluaa parantaa? Tai vaihtaa kaiuttimet Klipscheihin, jos tykästyy niiden ääneen.
Tuohon vielä 77" oledi, niin kotiteatteri hipoo täydellisyyttä :geek:
Löytyykö katosta vielä atmos kaiuttimia?
Oletko ottanut muuten rew mittauksia yhdellä subilla vs kahdella subilla?
Itselläni on yksi r-112sw, joka ei suostu integroitumaan molempien etukaiuttimien kanssa. Muuttamalla subbarin etäisyyttä toisen kaiuttimen vaste paranee mutta toisen heikkenee. Johtunee varmasti huoneesta ja sijoittelun rajoituksista.
Vastauksia ongelmaan etsiessäni löysin threadin avsforumilta, joka voisi kiinnostaa teitä keneltä löytyy 2 subia.
Ylimääräisestä valkoisesta pitäisi päästä eroon, kyllä miesluolan pitää tummanpuhuva olla! Valkoiset kaiuttimet on hommattu sillon kun kotiteatteri oli vielä yleisessä olohuoneessa jolloin waimo halusi kaiken olevan valkoista. Klipschin RP-sarjaa olen silmäillyt, mutta sanovat monet että klipschin kaiuttimet ovat ylikirkkaita, ja itse tykkään hieman tummemmasta ja rauhallisemmasta soundista.
Telkkari olisi seuraavien päivityksien joukossa, mutta yli 70" oledit alkaa karkaamaan palkkatason ulkopuolelle. Nykyinen on 65" led noin 2,4m katseluetäisyydellä, ja alkaahan se pieneltä tuntumaan nykypäivänä.
Kattoon asennettuja kaiuttimia on kyllä, 5.2.4 setti.
REWiä en ole päässyt vielä testailemaan kun yhteensopiva mikki puuttuu, se on piakkoin kuitenkin tarkoitus hankkia.
Desibelimittarilla olen tajuuksia käynyt läpi WinISD:llä 1hz kerrallaan :D
Edit. Lisättäköön vielä, että nyt kun ajoin audysseyn läpi, niin 1-subbarin isoin ongelma huoneessani, eli ajoittainen paikallistuminen joillain taajuksilla ja etenkin isomalla volyymilla on nyt historiaa kahdella subbarilla.
Onko ajatuksia mikä olisi hyvä subbari pääte kahdelle kappaleelle maelmström-X 18". 10A sulake niin se pitäisi kestää.
Genelecin G kolmosten kaveriks subia. F two ilmeisesti olisi hyvä, mutta hinta hirvittää hieman tässä kohtaa. Onko muita suosituksia tuohon komboon subiks?
huonevastetta vähän mittailin mittamikillä (mikin oma virhe mahtuu valmistajan kaliborintitiedoston plus miinus ~kahteen desibeliin). meinaa betonikuutio olla "hiukkasen" bassovoittoinen
    91,4 KB · Luettu: 128
Olisiko ideoita mikä subbari kerrostaloon genelecin 8241 parin kaveriksi? Huonekoko noin 22 m^2 eikä ja mielellään saisi olla jossain määrin kohtuuhintainen.
+ Yamaha wxc-50
Edulliset subwooferit, onko niistä mihinkään? Mulla on 4x Tangentin EVO E5 kaiuttimet + EVO E24 keskikaiutin ja bassopuolta pitäisi hieman tukevoittaa olohuoneessa. Pääkäyttö on sekalainen television katselu + pelaaminen. Haussa ei olisi mitään jäätävää jyrinää vaan enemmänkin hienostuneenpaa tukea.
Kyseessä noi 15 neliön olohuone rintamamiestalossa. Veronpalautuksesta voisi pari sataa lohkaista hankintaan.
Riippuu mihin halpiksiin viittaat, mutta kyllä yleisesti sanoisin, että poikkeuksetta joka subbarilla saat jonkin verran tukevoitettua bassoja. Itellä on ollu subbareita 6,5" elementistä isompiin. Tuosta eri tietenkään todella matalaa lähtenyt, mutta bassoja sekin tukevoitti.
Ja ainahan voit hankkia paremman, halpis subbareille löytyy aina ostajia. 2000€ subbareille taas ostajat ovat harvassa. Paitsi jos puoli-ilmaiseksi meinaa luopua.
EDIT: Esim tuosta 150€
Taitaa tuo POLK HTS 10 olla ainut hyvä vekotin tuossa parin huntin tietämillä (uutena) sille ainakin täältä peukkua.
Näyttäisi myös olevan Mareksilla 249€ tarjouksessa juuri nyt.
Täällä myös pähkäilen tilaanko Polkin vai nostanko bujetin ~400€. Verkkokauppa.comissa myös valkoinen ja musta 249€.
Polk Audio HTS 10 Subwoofer, valkoinen 249,00
Veli juuri pähkäilee edullisen subbarin hankintaa ja juurikin tuo Polk Audio HTS 10 on tähtäimessä. Saattaa kyllä päätyä myös 12-tuumaiseen versioon, tosin sen hinta onkin sitten jo 399e.
Ai hitto. Tuo valkoinen Polk olisi kvartettinakin ulkoisesti aika sopiva omaan betonibunkkeriolkkariin. Ei varmaan pahasti voi mennä metsään, jos tonnin budjetilla laitetaan apubassoa kertsiin? Miettinyt myös tuplana Klipschin 15", mutta reserviä ei pystyisi kyllä mitenkään hyödyntämään, sijoittelu hankaloituu huomattavasti ja neljällä saisi varmaan aika kivan -ja naapuriystävällisemmän vasteen. Toisena kvartettivaihtoehtona miettinyt kymppituumaista Elaccia, mutta huonekorjausominaisuudet menee aika hukkaan, kun tällaisessa setupissa joutuu kuitenkin käyttämään keskitettyä korjausta.
Toisaalta järeämmällä subbarilla saa alemmaksi ulottuvan toiston, kun tuo Polk ei ihan 20 hertsiin yllä (vaikka niitä olisi se neljä kappaletta).
Tuo on tiedossa kyllä. Aikamoisia mörköjä on kyllä ollut ennestään vapaammissa kuunteluympäristöissä, mutta en usko että jäisin puuttuvia alapään hertzejä kaipaamaan, kun käyttöympäristö on muutoinkin sitä mallia, että järkevämpi kaveri korvaisi kaiuttimien äänikentän kuulokkeilla ja kuuntelujuomalla. Ilta-leffatteluita korvalla pitäen (ja persaistimuksia ajatellen) on kovasti harkinnan alla buttkicker-suristimet. Näistä ei oikein ole viime aikoina mistään juttua löytynyt, mutta em.merkin vermeet lienee edelleen 'the juttu' ko. saralla?
Audiokaupalla kiiltovalkoinen SVS SB2000 749e tarjouksessa joka olisi melko samaa hintaluokkaa Klipschin 15" kanssa ja toisto ulottuu alle 20hz asti, ei toki yhtä voimalla kuin isommalla refleksikotelolla.
Tuleekohan liikaa häviöitä jos subille vetää 15m coaksiaali kaapelin, ja perään tulee vielä yhdellä liitoksella 0,5m pätkä lisää. Johto kulkis kaiutin kaapeleiden kans samas kourus.
Subin kaapeli
Netflixin Godzilla 2 - King of Monsters on kyllä tähän asti kovin subintestauspätkä.
Heti alussa piti tiputtaa volaa kun subsonicit pisti subit koville ja koko leffan ajan on aikamoista tykitystä. Kannattaa ottaa testiin jos on tuore subinomistaja ja kaipaa testipätkää.
Edit: vähän videota subsoniceista
  • 20200707_151114_001.mp4
    18 MB
Yammu ruvennut tekemään semmoista, että automaattisammutus ei jaksa enää sammuttaa virtoja subista vaan kuuluu se 'sammutus' ääni, mutta virrat ei mene valmiustilaan. Pitäisi siis mennä valo vihreästä punaiseksi normaalisti toimiessa. Mikähän on mennyt rikki? Saakohan itse korjattua? :rolleyes:
Harkitsen kotiteatterisubbareiden päivitystä nykyisestä SVS PC-13 Ultra konfiguraatiosta.
Budjetti ei ole ongelma, joten sain vinkkinä:
2x Fi Car Audio HT-3 18 – BladeICE
2x Crown XLS 2502
Suljettuun koteloon nuo pitäisi saada ettei älyttömästi lattiapinta-alaa mene.
Olisiko jollain nykylaitteista paremmin tietävillä, esim @latexii mielipidettä laitteista tai vaihtoehtoa vahvarilla, että selvittäisiin yhdellä laitteella? :)
@Gale , miten olisi tuommoinen Behringer NX6000D? Itse päädyin lopulta siihen. Ainakin AudioVideon testissä ollut edeltäjä malli (iNuke 6000DSP) antoi jatkuvaa tehoa neljään ohmiin yli 1,5kW/kanava.
Mitä elementtiin tulee niin viimeksi ainakin @latexii suositteli itselleni Mach 5 Audion IXL-18 elementtiä. Kaiketi UXL-18 olisi vielä järeämpi jos budjetti ei mikään ongelma. :hmm:
Onko tuo vahvistimesi miten kovaääninen, tuossa revikassa mainittiin äänestä? Toki ratkennee, kun vaihtaa paremmat tuulettimet tuonne.
Elementti varmasti ihan hyvä, mutta Kanada ja out-of-stock UXL:ssä vähän rajoittavat tilaamista.
@Gale , onhan tuo NX6000D:n tuulettimien surina lähes infernaalinen, mutta laitoin samantien Noctua NF-R8 tuulettimet tilalle ja johan helpotti. Käänsin samalla suunnan edestä->taakse kun ainakin jollain se oli tuottanut pienempiä lämpötiloja. Asennus lähestulkoon plug & play.
2x Crown XLS 2502
Itse uitin Kanadasta tosiaan 3 kpl IXL kotiovella .. ensin tuli pari ja sitten vielä kolmas. Pari kustansi about 800€ ja yksinäinen 500€ (tuo siis sisäsi kaiken, mikäli oikein muistan). Kun vertaa 150lit suljetussa (jolla QTC eli suljetun ns. hyvyysarvo on ok) tuota Blade Ice 18", Dayton UM18, IXL 18" niin eniten painetta lähtee Mach Audio > Blade Ice > Dayton Audio. Mikäänhän noista ei toki huono ole.
Mach Audio UXL olisi aivan törkeän kova elementti. Kyseinen elementti istuu myös Gjallarhorn -nimiseen torvisubbariin joka on toisena databassin 20hz painetesteissä. Tuo häviää ainoastaan M.A.U.L -nimiselle tekeleelle jossa hönkii 4 x 19" -tuumaista elementtiä. Mutta voittaa mm. 21" -tuumaiset refleksisubbarit. Harvi vaan kun on out of stock tällähetkellä (edellämainituista syistä johtuen) Tosin rakentaminen on eeeeeerittäin viiiiiittumainen potenssiin 200. (tuossa rakennustekninen kuva tekeleestä. Mitat pitäisi vielä muutta cm / mm)
Itselläni on vahvistin puolella Behringer EP2500 ja EP4000 (molemmissa samat sisuskalut, mitattu 20hz sillattuna ~1200w ja sterona ~660w @ 4ohm, tuulettimet toki vaihdettu hiljaisempiin) ja yksi tälläinen riittää täällä ajamaan kahta 18" suljettuna. Tällä vahvarilla on kaverina MiniDSP koska Umik-1 mikillä voidaan Rew V5 : sta ottaa mittaukset ja viedä ne suoraan tuonne MiniDSP ja suorittaa korjaus. Tällä voidaan myös suorittaa Linkwitz Transform -filtteröinti jotta saadaan suljetusta kaikki hönkä pihalle esim. leffoja katsellessa (jos muuten ei paukut riitä). Tuo toki vaatii vahvistimelta kovasti paukkuja, koska elementille ajetaan aikamoiset sähköiset korostukset. Eli tätä komboa voin ainakin itse suositella lämpimästi. Tämän Linkwitzin toteutus tod. näk. onnistuu myös PA -päätteen oman DSP:n kautta, mutta siellä ei voi tehdä säätöjä (kikkailematta) alle 20hz taajuuksille joihin tuo DSP ylettää.
Mutta jos noita ei huomioida niin Behringer NX -sarjalaisen 6000D -malli on varmasti pätevä. Myös QSC tekee erittäin hyviä PA -päätteitä. Tai sitten Behringer NX6000 ilman DSP:tä ja erikseen MiniDSP (vaikka jälkeenpäin, jos siltä tuntuu).
--edit--
@latee77 ehdottama Rythmik Audio 18 " -servosubbari olisi kyllä myös erittäin kova. 15" -tuumaista olen kuullut ja vakuutti. Noissa tosin hinta pompsahtaa koska enää noita ei taida euroopan sisältä saada(?)
--edit--
Kiitokset kommenteista.
Mitäköhän joku puuseppä sanoisi, kun lyö tuon torvisubbari kuvan käteen ja "tämmönen :)"
Käytän lähteenä kaikelle konetta eli Equalizer APO:lla saa hienosäädöt mitä tuo Anthemin ARC ei saa kohdilleen.
Noita Rythmikejä joskus myös kattonut, mutta voi kustantaa kiitettävästi lennättää Eurooppaan, jos ei jaksa erinäisiä kuukausia laivarahtia odotella. Vaikka budjetti onkin vapaa, ei silti viitsisi rahtifirmoja sponsoroida. Tietysti sitten ei tarvitsisi koteloa teetättää.
Minkälaista tilavuutta tai ylipäätään tilaa mietit / olet varannut uusille tulokkaille?
Ilmeisesti equ apoon on myös LT -filtteri scripale olemassa.
24m^2 huone.
Tällä hetkellä SVS:t asuvat huoneen vastakkaisissa nurkissa, millä saanut parhaan taajuusvasteen. Nuo sylinterikotelot ovat upeita kun vievät niin vähän lattiatilaa, mutta saa tuonne jonkun 50cm x 50cm nelikulmionkin sovitettua. Korkeudella sitten säätää tarvittavaan tilavuuteen.
Ite kävin vastaavaa tilannetta läpi ja lopputulema oli, et kannattaa nostaa hieman budjettia ja hommata SVS SB 2000 Pro kompaktiksi subbariksi.
Hieman on ehkä vähän harhaanjohtava sana. Sanotaan vaikka ok subbarin hankkiminen, joka ei kuitenkaan riko pankkia. Tähän tulokseen päädyin asiaa perusteellisesti läpi käyneenä ja testikuunteluja suorittaneena. Muutaman huntin lisää säästää aika nopeesti ja ei kaduta sitten myöhemmin.
Ainakin Klipsch Reference R-112SW on leffoilla hyvä, mutta musiikilla aika luokaton. 399e hintaluokan subbari. Jakotaajuus(vahvistimesta) pidettävä 40-60hz jo 80hz antaa liian pehmeän basson. Jos musiikilla tarvisin subbaria kääntyisin kyllä tuohon 1000 hintaluokkaan seuraavaksi. En tosin tiedä saako silläkään vielä napakkuutta, mutta arvosteluiden perusteella alkaisi saamaan.
Ehkä budjetilla saisi myös musiikille sopivan subbarin, mutta epäilen.
edit: tai leffoillakin (ja peleissä) hyvä ja hyvä, mutta tuo selkeästi lisäfiilistä vs pelkät kaiuttimet ja siihen käyttöön olen kyllä ollut ihan semityytyväinen.
Mikäs hoiti sinulla huonekorjaimen virkaa ja oletko taajuusvastetta mitannut ?
x3600h, en ole mitannut, vain korvakuulolla noilla 2000-0Hz testeillä kuulostellut ettei korviin tunnu häiritseviä korostumia tai vaimentumia. Tasaiselta kuulostaa suurilta osin, mutta voihan se olla edelleen pielessä kun ei se korva nyt niin tarkka ole. Ilman huonekorjainta toisto oli myös pehmeän oloinen, mutta silloin oli korostuma 40hz hujakoilla joka oli häiritsevä. MultiEQ näytti tosin vain 5db korostuman siinä kohdin. Aiemmin oli vielä ANTI-MODE 8033S-II joka kuulosti "ehkä" aavistuksen paremmalta, taikoi jostain vähän tukevamman 25Hz toiston kun oli boost päällä, mutta muutoin oli samaa tasoa korvakuulolla.
Pientä subikuumetta pukkaa. Rakennettiin kaverille juuri Audiovideon 18" ärjy ja johan oli laite.
Nykyiset 12" Klipschit voi heittää romukoppaan kun tuohon vertaa. Tuskin tuo ärjy mikään paras vaihtoehto on, mitä muita vaihtoehtoja tuossa tonnin hintaluokassa olisi? Valmiina tai väkerrellen:sdrunk:
Qustom
