Subwooferin hankinta?
Härskisti itse itseäni lainaten mutta mahtaisiko alla oleviin kohtiin jollain olla tietoa enemmän kuin itsellä - eli edes jotakin? :)
Tuossa kun aiemmin höpisin että toinenkin sub olisi tulossa niin nyt se on paikoillaan ja kyllä se selkeästi muutti käppyrää vaikka kaukana ideaalista varmasti ollaan vieläkin. Mutta nyt kävi seuraavaa. Nyt on selkeä dippi 100Hz kohdalla. Liekö tuo johtuu jo pääkaiuttimista? Jakotaajuus on 80Hz. Toinen kysymys, jos jakotaajuttaa nostaa esim 100Hz asti niin onko Audysseyn kalibroima tulos nyt väärä jos jakotaajuutta nimenomaan nostaisi? Muistakseni laskeminen oli ok muuta nosto ei?
Ja vielä yksi kysymys! Liittyen tuohon android-appiin MultEQ. Toisen subin kun laitoin kiinni niin eipä ota enää vahvariin yhteyttä. Eli app käynnstyyy mutta siinä kohtaa kun painaa uus mittaus ja valkkaa vahvistimen sittä näytöltä niin mitään ei tapahdu. Tuo appi nyt muutnkin vähän kökkö. Voiko tuon vaan uudelleenasentaa? Eli poistaa niin saa asennettua uusiks vaikka oli maksullinen? Saa auttaa! :D
Itsellä tuo ja ei valittamista. Enkä muista netistäkään kauheemmin negatiivista lukeneeni.
Niin vähän arvelinkin. Onko Klipsch subbarien osalta ns. hyvä merkki?
Hinta-laatusuhde ainakin on kohdillaan. Itse juuri hommasin toisen tuollaisen vähän tasaamaan huonemoodeja. Säätöä, säätöä vielä kun ehtii. REW ja UMIK on paha ja raadollinen kombo noiden käppyröiden osalta. Sen minkä huomasin niin kuuntelupaikalle 2 subilla REWin mukaan toistaa 20Hz asti DynamicEQ päällä samoilla leveleillä kuin korkeampia taajuuksia, käppyrä toki vielä heittelee mutta yhdellä subilla huonemoodien takia käyrä alkoi jo siinä neljässäkympissä laskea. Tämä siis huonemoodeista johtuen. Eli ihan pätevä kapistus tuo kyllä on kun vaan sijoittelu natsaa - se toki liittyy kaikkiin subeihin. :)
Lisäys: tosiaan saattaisi mennä jonkin matkaa alle 20Hz kanssa mutta REWillä mitannut siitä 20Hz alkaen.
Kirjoittelin tuossa XTZ:lle muuten ja sanoivat tänään näin: ”The black friday deals will be available from tomorrow to the weekend so just keep an eye out for that.”
Ensimmäistä subia hankkimassa ja mieluusti kuulisi hyviä vaihtoehtoja / mielipiteitä. Nykyisin siis ei ole subia lainkaan, joten mikä vaan varmaan antaa ääneen syvyyttä leffoihin ja musiikin kuunteluun. Reunaehtoina valkoinen väri ja hinta alle 800 €, tai ainakin lähelle ja kokona maksimi noin 0,4 m kanttiinsa. Klipchit siis jää valitettavasti pois laskuista. Huonekoko noin 5x5x2,8 metriä ja yksi sivu tuostakin melkein auki.
Mitä keskustelua seurannut, niin seuraavia voisi ainakin harkita:
SVS SB2000, uskaltaako ostaa kestävyysongelmien takia?
Elac SUB 2030
B&W ASV610
Polk audio HTS 12
Onko Dalista kokemuksia? Dali E-12F mahtuis ainakin budjettiin.
Muita hyviä vaihtoehtoja?
Elac SUB 2030
B&W ASV610
Polk audio HTS 12
Jollei korkeus muodostu ongelmaksi. Vakavasti harkitsen tuon tilaamista, mutta pitää varmaan perjantain tarjoukset vielä odotella läpi.
Korkeuden puolesta tekee tiukkaa, sentistä kiinni, jos parempi paikka subille edessä kuin sivulla. Saahan sitä vaimon kukkapöytää tietysti nostettuakin...
Itsellä oli tuo 5 vuotta kunnes levisi. Ei ole mielestäni hintansa väärti (vaikka ei olisi hajonnut). Itselle tuli sen takia että kaiuttimet oli Dalia ja luulin tulevan parempi setti kun pitäytyy samassa valmistajassa. No ei mene ihan noin näin jälkeenpäin opittuna...
Elac SUB 2030
B&W ASV610
Polk audio HTS 12
Minulla oli SVS:n SB-2000 aika monta vuotta käytössä, ei ollut ongelmia. Tai no, uutena virtakytkin piti "painaa" paikoilleen, koska oli hieman hassusti tehtaan jäljiltä. Hieman voimaa, ja napsahti paikoilleen, eikä muita ongelmia ollut koskaan. Olikohan tuo jotain viitisen vuotta minulla, kunnes päivitin 15-tuumaiseen Klipschiin.
Kovin matalallehan tuo pikku-SVS ei kunnon voimalla jaksa toistaa, mutta subwooferittomuuteen nähden varmasti iso parannus.
Täällä kans SVS SB-2000 ollut useamman vuoden, eikä kyllä mitään ongelmia ole ollut.. Kiinostais hieman päivittää se tuommoiseen XTZ 12.17 EDGE:en niin saakohan sen lähellekkään säätöihin pelkillä subin takaa löytyvillä namiskoilla kun erillistä vahvistin ei siis ole.. Tangent Spectrum X6 BT kaiuttimiin olisi siis tulossa kiinni. :hmm:
Kerrotko lisää? Mitä nämä SVS SB-2000 mallin kestävyysongelmat ovat?
Aika monta tapausta lukenut, että vahvistin on mennyt rikki tai on ollut rikki jo uutena. Tietysti yksittäistapauksia kaikki, eikä varmasti kaikki hajoa. Takuu myös toiminut ilmeisen hyvin rikkoontumisten kohdalla.
@Turoxirox , jos on aika monta tapausta, niin laita ihmeessä tännekin linkkiä ja tietoa niin tietää sitten muutkin. Kun tapauksia on monta niin niitä tuskin tarvii kauan kaivella. Itselläkin oli aikaisemmin kaksi SB-2000:sta, toinen ehti olla 5 vuotta ja toinen kolme, en törmännyt ongelmiin.
Itselläni ollut Pb12 nsd 7 vuotta kovassa käytössä ilman pienintäkään ongelmaa. Kavereilta löytyy sekä sb että pb sarjaa ja kaikki pelittänyt kuin junan vessa. Jos vielä niin ikävästi sattuisikin että lasahtaa, niin tuotteessa markkinoiden paras takuu. Melko essonbaaria taitaa olla ne luotettavuus ongelmat.
Kyllä niitä vahvistinongelmia on välillä raportoitu, vaikka varmasti pieni vähemmistö hajoaa. Itselläni kyllä SB2000 on toiminut ongelmitta jo viisi vuotta.
Ehkä monta oli liioittelua, useampia tapauksia kuitenkin. Keskusteltu tässäkin foorumissa ja muutamassa muissa. Kuten totesin, niin yksittäisiä tapauksia kaikki ja helposti tuodaan ilmi, jos joku hajoaa.
Hyvä kuulla, että tuntuu kestävän. Varteenotettava vaihtoehto siis hankintaan
Pitäisi päästä kuulemaan erot noiden SB- ja PB-mallien välillä. PB ilmeisesti pääsee matalammalle, mutta SB olisi sopivampi ulkomitoiltaan...
SB Sealed boxxx bbbassssso == suljettu subwoofer
PB Ported boxxx bbbbasssso == refleksi subwoofer
Refleksi pääsääntöisesti pääsee aina matalemmalle. Suljetun etu onkin se koko. Harva noissa mitään eroja kuulee äänenlaadun suhteen. Ulottuvuus on täysin asia erikseen, sen eron kyllä kuulee, joskus jopa tuntee. Hommaa refleksi.... Ei asioista voi tinkiä jos subwooferista on kyse =/
Itse olen siinä ymmärryksessä, että PB-2000 on vähän kuin tämä Klipschin 15-tuumainen. Jos tämä pitää yhtään paikkaansa, edes etäisesti, niin matalilla taajuuksilla voimaa on kyllä aivan älyttömästi enemmän refleksissä. Ja ne taajuudet alkaa myös tuntea huoneessa + kropassa. Jos on oikeasti tila niin kortilla, ettei refleksiä voi hankkia, niin silloin toki suljettu on hyvä idea. Itse en toistamiseen enää tuota kompromissiä tee, alunperin itsekin kun mietiskelin SB:n ja PB:n välillä. :)
SVS SB-2000 saisi nyt useasta kaupasta black fridayn alella 699e hintaan. Sinänsä naurettavaa, että kyseisen subbarin msrp on 699 dollaria, ja nyt Suomessa saa black fridayna super mega-alena 699e hintaan joka on kuitenkin vielä reilusti enemmän kuin virallinen msrp. Jenkeissä näyttäis olevan SB-2000 499$ ja PB-2000 599$ tarjouksessa. Pari vuotta sitten oli verkkiksellä SB ja PB 12 NSD mallit 399e ja 499e, ne oli sillon melko kova diili ja olivat suora käännös silloisesta jenkkien 399$ ja 499$ BF-alesta.
Lisäksi audiokaupalla näyttäisi olevan PB-2000 799e hintaan.
Itse ehkä säästäisin kympin pari ja tilaisin XTZ Edgen 12.17 590e + toimituskulut, ellei perjantaina tuokin tule tuosta vielä kovempaan aleen.
Elac SUB 2030
B&W ASV610
Polk audio HTS 12
Aikalailla identtisessä tilanteessa, paitsi että kerrostaloasunnon olohuone on auki kahdelta sivulta. Katselin itse juuri XTZ:n 10.17 EDGEä. Pistin jo sinne kyselyä että saako eturitilän myös valkoisena, kun tässä ketjussa joku aikaisemmin sanoi sellaisen omistavansa.
Mikä tahansa näistä vähän laadukkaammista subeista on oletettavasti aika overkilliä kun ajattelee että kyseessä on tosiaan kerrostalo ja volat pidettävä kohtalaisen matalana, muttei huvittais mitään paskaakaan ostaa tulevaisuutta ajatellen.
Se överi nyt sattuu soimaan paljon paremmin ja puhtaammin pienelläkin teholla kun joku pikkulutku joka ratkeaa liitoksistaan että saa edes jotain ponnekkuutta alapäähän.
Koska koolla on tunnetusti väliä ja isompi on parempi, niin kannattaako ostaa XTZ 12.17 Edge, kun senkin muotonsa puolesta saa jotenkin mahtumaan huoneeseen, vai riittääkö XTZ 10.17 antamaan syvyyttä elokuviin ja musiikkiin? Koska aiempaa subia ei ole ollut, niin veikkaisin, että 10.17 olisi jo huomattava parannus nykytilaan. XTZ:n tarjoukset lienee ihan ok?
Osta suoraan 12.17, niin ei jää harmittamaan. Paremmasta ulottuvuudesta ja reservistä ei ole haittaa.
Myös XTZ Cinema 1x12 subwoofer on alennuksessa. En tiedä kovin paljon eroista 17-subwoofer sarjaan, mutta hieman isompi ja painavampi ainakin. Vahvistin taas näyttää olevan hieman heikompi ja vanhempi.
Tuli tilattua tuo 10.17. Tilasta vähän puutetta joten mentiin tuolla pienemmällä, mutta uskoin että on melkoinen parannus nykyiseen Jamon "subiin" joka toistaa jopa 38Hz saakka.
Edit: Näyttäisi nyt olevan 50€ kalliimpi kuin eilen eli tämän puljun osalta kyseessä oli vissiin black thursday. Onneksi sain eilen jo tilattua.
Sori jos tämä nyt on itsestäänselvyys, mutta vähän askaruttaa miten pitäisi kytkeä tuo subi Klipsch R-51PM kaiuttimiin (en siis käytä erillistä AV-vahvistinta). Kaiuttimissa ei ole LFE-lähtöä vaan "subwoofer out", eli tuo pitäisi varmaan kytkeä subin linja-tuloihin, pitääkö tuohon siis hommata joku y-haara? Vai mitä tapahtuu jos kytkee tuon suoraan subin LFE-inputiin? Eli L, R, vai L+R? Ymmärsin subin manuskasta että jos käyttää LFE-porttia niin jakosuotimet sun muut on pois käytöstä...
Moro mikäs subi olisi hyvä minulle kattelen pääasiassa sarjoja /leffoja kajareina on choruksen 682 ja 662 ja vahvistin on Yamaha RX-A2020. Subin pitäisi leveydeltään mahtua 35cm väliin muilla mitoilla ei oo niin merkitystä ja voiko subia sijoittaa vasemmalle reunalle keskelle seinään? ei tosin tuu ihan kiinni seinään.
Budjetti?
Mikä subi mahdollisesti tulevien Genelec G3 seuraksi kerrostalo kaksioon TV:n seuraksi?
Jossain kehuttiin G1 + F1 comboa mutta luulen että jäisi heti pieneksi isommassa kämpässä?
Itse olen katellut G3 + F2 comboa, onko parempia ehdotuksia siis? Mahdollisimman yksinkertainen liitäntä ja hyvä yhteensopivuus olisi haussa.
Pelkästään Subwoofer OUT => R laittaisin.
Verkkokaupalla jo kertaalleen markkinoilta poistunut 15" Klipsch R-115SW 599e
Tuohon rahaan ei Suomen kaupoista yhtä matalaa toistoa ja isoa äänenpainereserviä saa millään. Paitsi ehkä DIY miehet. Erittäin lämpimät suositukset tälle jos koko ei ole ongelma.
Hifikulmalla näyttäisi olevan muita liikkeitä edullisempi tarjous SVS SB-2000 649e, kun muilla liikkeillä hinta 699e.
Tuossa ylempänä kyseltiin Genelec F two:sta, en tunne laitetta niin en sano sen sopivuudesta kysyjän käyttöön mitään. Sen speksit on 150W, 8”, 1550€?
Osaako joku sanoa mitä taikuutta tuossa on, kun eihän speksien perusteella laite vaikuta kuin <300€ vermeeltä? Ihan mielenkiinnosta kyselen, ei ole tarkoitus mitään kritisoida, tyytyväisiä käyttäjiä näytti netistä löytyvän.
Vaikka itse jonkilaiseksi Genelec-faniksi itseni tunnistan, niin en voi mitenkään puolustella tuota F two hinta-laatusuhdetta. Tuonkin hinta tuntuu joka vuosi nousevan, tais viitisen vuotta sitten maksaa about 1200 ja nyt reilu 1500€. Design edellähän noita lähinnä kaupataan ja että pystyy jakosuodon tekemään Genelecin kaiuttimilla subissa.
Esim.
samaan hintaan saa Subwoofer 2, jossa 1kw vahvari ja 2kpl 13.8” elementtiä.
Tuon Klipsch R-115SW olisinkin ostanut , mutta koko on juuri tuo ongelma. Onko tästä Klipsch R-12SW mihkään? on vaan suht edullinen. Mietin kannattaako maksaa tosta SVS SB-2000 ton vertaa, kun kyseessä kumminkin kerrostalo missä ei niin voi luukuttaa.. Tosin toi SVS menee aikalailla matalemmalle, kun tulee pääasiassa leffa käyttöön.
tuon Klipsch R-115SW olisinkin ostanut , mutta koko on juuri tuo ongelma. onko tästä Klipsch R-12SW mihkään? on vaan suht edullinen . mietin että kannattaako maksaa tosta SVS SB-2000 ton vertaa, kun kyseessä kumminkin kerrostalo missä ei niin voi luukuttaa.. tosin toi SVS menee aikalailla matalemmalle, kun tulee pääasiassa leffa käyttöön.
Ammu tuohon väliin ja ota Klipschin R-112SW Verkkiksestä. Hinta-laatusuhdetta voi pitää tosi kovana vaikkei nuo edes ole alessa. Huom: olleet kalliimpia aiemmin mutta ovat poistunut malli ja Verkkiksellä vielä varastoa.
Olisko parannus vaihtaa 2x PB12-NSD --> 2x R-115SW ???
Jotenkin kutkuttelisi tuo 15" kartio...
Varmaan vähän enemmän desibelejä koko toistoalueelta, mutta tuskin niin paljon että siitä merkittävää parannusta tulisi. Toisaalta onhan se aina kiva kokeilla uusia laitteita.
Näin itsekin vähän ajattelin, että lisää painetta saisi. Toisaalta nytkään ei voi nykyisiä ulosmitata lähellekään niin paljon kuin haluaisi naapurisovun takia. Eli ehkä menisi Klipschit osittain hukkaan. Koon puolesta Klipschit menisi juuri ja juuri isompana vielä nykyiseen settiin, mutta noiden jumppakuutioiden kanssa leikkiminen ei ihan hirveästi innosta kun nykyinen setti sopii sen verran hyvin nykyiseen olkkariin. Tuosta jos vielä huntin tippuisi hinta niin sitten lähtee samantien tilaukseen.
Sen verta vielä kysyisin tosta Klipschin R-112SW että pitääkö mun laitta siis RCA vaan tohon L/LTE eli yhdella piuhalla, kun tossa subbarissa on kaks RCA toinen on R ja toinen on tuo L/LTE ja vahvistimesas on kaks subin lähtoa eli Front ja Rear. kysessä siis Yamaha RX-A2020 vahvistin. vai pitääkö mun hommtata subwoofer Y-välikaapeli että saan sen laitettua eli 1 pää vahvistimeen ja 2 vahvistimesta subin molempiin kanaviin?
Eero232
