Subwooferin hankinta?
Elac 2030 tuli hommattua ja onpa mukavan pienikokoinen kymppituumaiseksi. Vanha 2x10" oli paljon isompi. Potkuakin tuntuu riittävän pieneen huoneeseen. Nyt pitäisi vielä löytää sopiva paikka, onko tuollaisella alasampuvalla merkitystä onko se maton vai pelkän lankkulattian päällä?
Yamahan 8" aktiivisubi tuli myytyä ja nyt katselussa pikkaisen parempaa tilalle.
Käyttö pääasiassa musiikin kuuntelu ja pelaaminen pc:llä. "hifinä" Topping mx3 dac/amp, kaiuttimina audio pro stage 4:set pöydällä. Pika selailulla verkkiksessä polk audio hts 10 ja klipsch R-12sw olisivat 300€:n hintakaton alla.
Onkos heittää muita ehdotuksia?
Edit. Löytyi käytettynä Jamo E 6sub sopivaan hintaan, joten sillä sitten kunnes ylimääräistä rahaa päivittää parempaan.
Aikomus päivittää yli 10v vanha Audio Pro subbanen uuteen.
Käyttö elokuvat, musiikki ja pelaaminen.
Käyttö kerrostalossa.
Vanha sub on 50-100hz 200w. Tarttis saada basso joka toistaa matalammalle kuin vanha.
Katsellut Polk HTS10 JA Klipsch R-12 sw
Kun en näistä juuri tiedä niin toistaako nuo kaksi matalampia ääniä paremmin kuin vanha AudioPro.
Saa ehdottaa muitakin suumnilleen tuossa hintaluokassa.
^ Tuo Polk on varmasti hyvä hankinta hintaluokassaan. Luulen että olet tyytyväinen Audiporon jälkeen. Itse kuitenkin hyppäisin ehkä Polkin HTS12. Tuo 399€ on kuitenkin aika pieni hinta vielä.
XTZ subien omistajat ( toki muutkin subien omaavat ), missä asetuksissa pidätte Low freq, ja pidättekö low pass ON/OFF?
Kuinka matalalta hz taajuudelta kotioloissa soittelette, mielenkiinnosta kysyn.
SVS:ltä julkistettu uusi SB/PB 1000 Pro mallisto. Uudistuksena vanhaan 1000-sarjaan näihin on saatu puhelinsovellus 2000 Pro/3000/4000/Ultra sarjasta, huimat 25w tehonlisäystä vahvistimeen (300w rms vs 325w rms), molempien SB:n ja PB:n subbarielementti uusittu ja nyt PB:ssäkin on 12" elementti entisen 10" sijaan ja kahdella refleksiputkella. Toistonkin luvataan yltävän 17hz asti PB mallilla.
Ohjehinta SB 1000 Pro 499$ ja PB 1000 Pro 599$.
Mielenkiinnolla odottelen miten nämä hinnoitellaan Suomessa, mutta veikkaan että PB malli tulee ainakin sen 900e kustantamaan täällä.
Jos et vielä kerennyt ostamaan, niin verkkokaupasta löytyy taas Klipsch R-112sw 399€. Taitaa olla paras hinta/laatusuhteeltaan.
Jännä juttu että noita löytyy kokoajan lisää poistomyyntiin :hmm:
Viitsiikö joku R112SWn omistaja ottaa mitat ja varmistaa kotelon syvyyden takapaneelin RCA/power -liittimien päähän saakka? Itselleni tuo syvyys olisi ~puolesta sentistä kiinni ja sittenkin vaatii 90° kaapeliakrobatiaa.
Verkkiksessä on myös R115SW mallia taas saatavilla 599€ hintaan. Melkein pistin jo tilaukseen, mutta jo 12" versio oli omassa käytössä ihan "riittävä" ni tuo menisi jo vähän överiksi.
Mutta toisena vikana semmoinen että subbarista ei kuulu juurikaan mitään alemmilla äänenvoimakkuuksilla, volaa lisättäessä jossain kohtaa tulee piste kun subbari herääkin yllättäen eloon ja soi halutulla tavalla, mutta myös tällöin saattaa subbarin tuottama ääni olla aaltoilevasti hiljempi/kovempi. Tuon huomaa helposti syöttämällä subille yhden taajuuden tasaista siniaaltoa.
Noh tämähän ratkesi sillä, että Denon x3700 päästä pitää subwoofer level olla vähintään +5db kohdassa, että SB 3000:n vahvistin saa tarpeeksi korkean sisääntulojännitteen. Lainaus SVS:n Ed Mullenin kanssa käymästäni keskustelusta:
"The DSP noise gate will not function until the input voltage drops down to about 8 mV. The auto-on/standby input voltage is 5 mV.
These are very low voltages not encountered during normal playback.
The idea to minimize the DSP noise gate function is to maximize the input voltage such that it's always >10 mV during normal playback. And once you have achieved that, then reduce the gain at the subwoofer accordingly until you achieve the desired playback level.
Tätä ihmetellessä SVS:n maahantuoja ja takuuasioita hoitava highendstudio lähetti mulle ekana vaihtovahvistimen, mikä ei loppuviimein ollut tarpeen koska vahvistimessa ei sinällään ollutkaan vikaa.
MUTTA itse subbarielementissä kylläkin, pitää tämmöistä tikittävää ääntä puhekelan tienoilta kun elementissä vähänkään enemmän liikettä, kuuluu myös hyvin selkeästi kotelon ulkopuolelle. Alkuun erehdyin tuota ääntä huoneesta kuuluvaksi resonoinniksi kunnes tutkin asiaa tarkemmin.
Highendstudiolta olivat kovin nihkeitä tilaamaan mulle uutta elementtiä SVS:ltä, koska niillä ei itsellä ole niitä varastossa, laitoin noille videon tuosta äänestä niin taipuivat sitten sen tilaamaan. Uuden elementin saatuani kävi kuitenkin niin, että toi tikittävä ääni oli jopa ehkä pahempi siinä uudessa elementissä, aka teki sitä pienemmällä kartion liikkeellä kuin alkuperäinen.
Nyt highenstudiolta kylmästi totesivat etteivät tilaa tai lähetä mulle enää mitään varaosia, vaan mun pitää lähettää SB-3000 kokonaisuudessaan heille. Sen vaihtovahvistimen ja viallisen korvaavan subbarielementin heille jo takaisin lähetinkin. Luulisi että heillekin olisi helpompaa tilata vaan uusi elementti SVS:ltä ja postittaa mulle, kuin vastaanottaa eka multa toi subbari, ihmetellä sitä, SITTEN tilata uusi subbarielementti SVS:ltä ja lähettää koko roska takaisin mulle. Mutta ilmeisesti haluavat nyt vain olla hieman mulkeromaisia kun olen asioillani kehdannut heitä vaivata.
Tai ehkä pykälän verran parempaa. Minulla halvin mahdollinen Haman RCA-kaapeli poimi häiriötä muista laitteista/kaapeleista. Subbarin hurina vaimentui monta desibeliä kaapelia vaihtamalla.
Itse liputan sellaisen hyvän valmistajan peruslaatuisen kaapelin puolesta. Omassa setissä kaikki RCA:t ovat Cordialia tai DIY.
Amazon.de:stä basic kaapelia löytyy halvalla, samoin banaaniplugeja ja vaikka kaapeliakin.
Oli tylsää niin tuli vähän mittailtua ja säädettyä noita omia stereosubeja. Sijoitus muuttui. Aika hyvin pystyy stereosubeilla pelaamaan tuon huonevasteen ja esim. sen vaimentumien kanssa.
miltäs vesiputous näyttää?
Ei ole enää mittakone päällä. Eipä esim. jälkikaikua ole pahemmin puisessa akustoidussa 40 neliön olohuoneessa jossa ympärillä väliseinät 3 sivulla ja ulkoseinä isoine ikkunoineen yhdellä. Suht. laaja-alaisesti vaimentuu muut paitsi infrat.
Oliko täällä monella kahta subia käytössä?
Olohuoneen basso odottelee vielä hetken päivitysvuoroa budjetissa, ehtii miettiä mitä asialle on tekemässä. Olisiko fiksumpaa ostaa kaksi Elac 2030 tai 2050-subia yhden 2070 sijaan?
Elacit olleet ensisijaisesti mielessä etu- ja keskikaiuttimien ulkonäöllisen yhdenmukaisuuden vuoksi; ei ole välttämätön vaade, nykyinenkään ei ole Elac.
Järjestelmää ohjaa Denon AVC-X3700H.
Yleensä ottaen, jos tilaan vaan mahtuu, niin kaksi olisi parempi vaihtoehto. Esim. jos on hankala tila subivasteiden kanssa yhdelle subille, niin toinen voi auttaa tasaamaan ne kuopat, mitä pelkästään yksi ei pysty hoitamaan. Jos yhtään mielenkiintoa säätämiseen löytyy, niin hommaamalla lisäksi MiniDSP:n, saa itse säätämällä todella hyviä tuloksia. Youtubesta löytyy helposti ymmärrettäviä opastuksia, miten REW + MiniDSP saa useamman subin säädettyä. Esimerkkinä Home Theater Gurus -youtube kanava, josta omat oppini ammentanut.
Tuolla tuo oma aiempi postaus (2469) kuvineen juuri selvittää tuota @Farlink :n sanomaa. Minkä yks subwoofer montuttaa sen toinen tasoittaa.
Käytettyä subia metsästämässä. Bk Monolith+, Klipsch r-115sw, vai SVS PB/PC2000? Mitens muuten PC12 plus vertautuu esim. PC2000?
Käyttö 90% leffat ja 10% musa. Puinen omakotitalo ja suht iso olkkari.
SVS:ltä tullut mielenkiintoinen subbarimalli SVS 3000 Micro:
Kahdella 8 tuuman elementillä varustettu suljettu subbari, jossa 800 wattia tehoa ja toiston luvataan ulottuvan 23 hertsiin. Pisin mitta 30 senttiä. Ihan harkinnan arvoinen vaihtoehto, jos on rahaa, mutta ei tilaa (maksaa 1049 euroa). Ja saa valkoisena. :)
Klipsch tuskin SVS:n pro malleille pärjää?
Isompi elementti tuo aina enemmän mm. dynamiikkaa ja auktoriteettiä vaikka pienemmällä elementillä olisi useampi loppuliite, superhyperultamegablastiturbopro.. thats the physic. 16 -tuumaiselle SVS PB Ultralle ei kyllä tod. pärjää.
Niin paperilla joo, mutta kaipa tuohon vaikuttaa myös kotelo, vahvistin ja elementin laatu?
Paljonko kehtaa pyytää diy subbarista jossa peerless xxls12, hypex 4.0 ja suht siisti iso refleksikotelo?
    1,6 MB · Luettu: 140
Svs pb10 vs r-115sw
SVS = 20 Hz @ 110.6 dB, 50 Hz @ 122.2 dB
Klipsch = 20 Hz @ 108.7 dB, 50 Hz @ 124.7 dB
Noiden perusteella olettais että 12 svs pätkii klipisin ja pro/plus vielä selvemmin.
Svs pb10 vs r-115sw
Tossa on audioholicin CEA 2m rms mittaus PB 2000 johon luottaisin vähän enemmän kun tuohon PB 1000 lukemaan, etenkin kun näiden lukujen mukaan PB 1000 veis kakstonnistakin miten lystää.
Bassaholic LargePB-2000 CEA 2010 Results (2 meter RMS)
  • 20Hz 103.8 dB
  • 25Hz 107.6 dB
  • 31.5Hz 109.6 dB
  • 40Hz 110.1 dB
  • 50Hz 110.5 dB
  • 63Hz 111.5 dB
Edit.
Tuossa vielä klipschin mittaukset CEA 2010 (2 meter RMS)
20 Hz 99.7 dB
25 Hz 104.8 dB
31.5 Hz 109.6 dB L
40 Hz 112.4 dB L
50 Hz 115.7 dB L
63 Hz 114.3 dB L
Eli PB 2000 vs R-115SW niin näiden lukemien perusteella PB 2000 jyrisyttelee matalimmat taajuudet paremmin, mutta klipschissä enemmän keskibasson slammia.
  • 20Hz 103.8 dB
  • 25Hz 107.6 dB
  • 31.5Hz 109.6 dB
  • 40Hz 110.1 dB
  • 50Hz 110.5 dB
  • 63Hz 111.5 dB
Edit.
20 Hz 99.7 dB
25 Hz 104.8 dB
31.5 Hz 109.6 dB L
40 Hz 112.4 dB L
50 Hz 115.7 dB L
63 Hz 114.3 dB L
Varmaankin kellonajasta kiinni, en löytänyt kaikkien kolmen mittauksia samalta saitilta. Voisitko vielä heittää linkillä, omaankin olohuoneeseen subin etsintä käynnissä.
PB-1000 mittaus sound & visionista, mutta tyyppi ei käyttänyt CEA-2010 2 metrin RMS mittausta, vaan mittasi kolmesta metristä ja laski siitä teoreettiset tulokset CEA-2010 1M PEAK, joka tietysti antaa huomattavasti korkeammat lukemat kuin 2M RMS mittauksella. Sound&Vision PB-1000
PB-2000 audioholic
Klipschin R-115SW mittaukset on hometheaterreview:n Brentt Butterworthin mittaamat, mutta arvostelusaitin linkki alkuperäiseen mittaustulokseen ei enää vie sinne minne pitäisi. Mutta internezeihin on tulokset aikanaan foorumeille kopioitu, mm. tänne ja tänne
Nyt olisin kauppoja hieromassa käytetystä Klipsch r-115sw:sta. Kysynkin nyt vielä, että kun nykynen subbari n. 100l refleksi kotelossa oleva xxls12 ja vahvistimena hypex 4.0, niin tuleeko merkittävä parannus murinoihin Klipschin R-115SW:llä?
Yhdestä 12" -tuumaisesta refleksistä melkein kannattais ihan vähintään hypätä sitten kahteen 15" -tuumaiseen tai yhteen 18" -tuumaiseen. Tai vaikka kolmeen 12" -tuumaiseen joita käyttäis esim. jalustoina pääkaiuttimille. Mahdollisuuksien mukaan.
Itse juuri vaihdoin Klipsch r_12sw -> Klipsch r-115sw ja ero on todella suuri. Sekä musiikki, että action elokuvat soi todella puhtaasti ja vaivattomasti, ihan alataajuuksille asti. Ei ole sellaista möykkää mitä tuo pienempi ja halvempi piti. Toki sekin ajoi ihan hyvin asiansa ja ei ollut mitenkään huono mutta tämä iso on vaan selkeästi parempi.
Puhut varmaan siis R-12SW:stä etkä R-112SW:stä? älä nyt innoita minua myös päivittämään:beye:
Toimiiko BK Monolith musiikissa? Esim. nopea tuplabasari niin meneekö puuroksi? Käytettyä subbaria etsimässä lähinnä musiikkiin, mutta myös leffoihin ja peleihin. XLS200, XLS300 tai Monolith. Vai saako max 300-400€ jotain parempaa kuin BK:n subit käytettynä? Iso hintahaarukka kun XLS200 useamman satasen halvempi käytettynä kuin Monolith, ja lähinnä musiikissa saako paremmuutta vai peräti huonommuutta?
Mitä en nyt ymmärrä? 8" Klipschistä tarjous päällä:
Tuote: Klipsch C-308ASWi -subwoofer
Hinta: 599€
Kauppa: Verkkokauppa.com
Voimassa: 18.4.2021 klo 23.59 asti. Kampanjan eräkoko: 35 kpl
Linkki: Klipsch C-308ASWi -subwoofer 599,00
Seuraavaksi halvin hinta on Powerissa 899€ ja esim. HifiStudiossa 1499€.
Kuitenkin käytännössä samoilla spekseillä oleva 12" R-12SW irtoaa alle puoleen hintaan.
Ok, uusi malli, pienempi ja huonekorjaus, mutta silti. Huomaanko eroa käytännössä noiden kahden välillä?
Käsittämätön pakkaus! Pieni ja kevyt. Tuo vastakkain (vai onko se oikeasti poispäin) iskevä rakenne on fiksu, näitä saisi olla enemmän. Kiinnostaisi vertailu vastaavan tehoiseen 12 tuuman subiin.
Tuossa ei ole vastakkaiset elementit vaan 1x8" ja 2xpassiiveja. Vaikka olis miten viritetty niin yhdellä 8" ei leffa käytössä ihmeitä voi odottaa. Musalle voi olla ihan pätevä.
Kyllä tuossa 2x8" eikä mitään passiivisäteilijöitä.
"fully active dual opposing 8-inch drivers"
Niinpäs olikin, sekoitin tuohon ylempään C308 malliin. Aikalailla tehoa laitettu että saatu vastetta sähköisesti korjattua, ihan mielenkiintoinen mutta hinta kyllä ihan posketon spekseihin nähden.
Luvataan näköjään sama tai jopa hertsin parempi ulottuvuus kuin SVS SB1000:lle, joka on se pykälää isompi malli 12-tuumaisella elementillä. Suurella vahvistinteholla kompensoidaan pientä kokoa, varmaan tarvitaan aikamoiset digitaaliset korjaukset kun on noin pieni kotelo. Noh, eiköhän tuo kohta päädy testeihin.
Huikea veto SVS:ltä. Hatunnosto että uskalsivat kokeilla jotain tuollaista. Toivottavasti asia ei jää kokeiluksi ja tuosta tulisi esim 10" ja 12" versiot myös. Suomi-hinta on aika kova noinkin pienelle subbarille, mutta jollain 20%-tasoisella Black Friday-alella tuo voi olla vastustamaton diili.
Kyllä, kyseessä laadukas refleksivirititetty subwoofer, joten oikein säädettynä se soveltuu joka käyttöön.
Ok. No pitää sitäkin käytettynä kyttäillä ja sen kaveriksi Anti-Mode. Jossain Velydynen malleissa ilmseisesti tulee munaka mikit ja kalibrointivehkeet. Oliko SVS:llä myös? Puhelinappi on ainakin korntrollointiin.
Mikäli AV-viritinvahvistin ei ole varustettu kunnollisella huonekorjaimella, niin esimerkiksi Anti-Mode olisi hyödyllinen lisä.
Aliisa
