Subwooferin hankinta?
Mitä en nyt ymmärrä? 8" Klipschistä tarjous päällä:
Kuitenkin käytännössä samoilla spekseillä oleva 12" R-12SW irtoaa alle puoleen hintaan.
Ok, uusi malli, pienempi ja huonekorjaus, mutta silti. Huomaanko eroa käytännössä noiden kahden välillä?
En oikein muuta keksi, kun paremmat liitännät, langattomuus, mainitsemasi huonekorjaus ja tuo BASH. Liekkö sitten nuo perusteet riittävät 1,5 kilon ovh:lle...?
Itsekin tuon huomasin ja lähti hieman kiinnostamaan jos laittaisi koneen/"toimiston" äänentoiston kuntoon, mut taitaa olla hieman overkill siihen. :hmm:
Noissa Klipscheissä on ongelmia vahvistimen kanssa. Normaalilla käytölläkin voi olla kaputt parissa vuodessa.
The issue with the R-115SW amps is a design flaw where a resistor is mounted near the PCB surface and the heat essentially melts the caps around it.
I made the mistake of setting my amp to ON instead of Auto so my amp was on 100% of the time and the resistor eventually caused my caps to slowly fail. My sub goes into premature thermal shutdown at lower and lower volumes.
There is a guy on these forums Supreme Innovations who fixes these amps and has a line up of 30 of these Klipsch 115 and 112 amps to fix. All with the same core issue. He will replace all the caps, install a higher rated resistor and mount it away from the PCB and caps.
Ive now also installed smart switches on all my sub amps so they receive no power when my receiver is off. I have other power amps that went south left in auto mode also due to heat issues.
i also have an SPL-150 and have not opened it up to look at the amp to see if they changed the design at all... may have a look one day...
Vaihto tehtiin ja sain satkun väliä. Tuollapa on useampi vuosi ikää, eikä tähän päivään asti vielä ongelmia ole ollut vahvistimen kanssa.. Ihan yhtälailla tuossa SVS vahvistimessa vois ruveta vikaa tulemaan kun arviolta sen +5v ikää silläkin.
Pitää melkein kaupasta ostaa rca jatkokaapeli niin saa testattua silleen, että veis tuon subin tuonne makuuhuoneen nurkkaan missä nuo pimennysverhot näkyy.. Niin jos sieltä käsin toimisi kivasti tähän olohuone/keittiöön. :geek:
Edit. Pidän itse aina subia automaatti käynnistys asennossa niin herää ja sammuu itekseen kun haluaa kaiuttimilla kuunnella. Niin jospa ei tuota mainitsemaa ongelmaa tulisi.
Itselläni on ollut R-115SW jo yli 7vuotta ja vahvistimen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Rokkaa edelleen moitteettomasti. Auto On Off ollut käytössä uudesta saakka.
Siellä on ollut kuulemma tätä vahvistin ongelmaa muutamien vuosien valmistus erissä että tätä vahvistin rikkoakaan ei kannata tämän mallin kanssa yleistää.
Jos vahvistin nyt jostain syystä kuitenkin porsii niin uuden vahvistimen saa tilaamalla ja muutako ruuvailee paikoilleen
Laitetaas tänne kysymys oikeaan threadiin.
Argon Alto A5 kaiuttimet tv:n kaverina n. 20 neliön olohuoneessa jossa yksi "seinä" avoin, tila siis jatkuu sivulle päin enemmän kuin muu huone. Millaista subbaria tuohon tilaan ostaisitte? Budjetti n. 400e. Onko tuossa hintaluokassa jotain selkeää ykkösvaihtoehtoa? Polk HTS 10 jossain suositeltiin. Pääasiassa elokuvien ja sarjojen katsomiseen tulisi mutta musiikkiakin tulee kuunneltua.
Klipcsh R-112SW 399e verkkokauppa.com Tuo varmaan paras suositus tuohon 400e budjettiin.
Minulla on apusubbarina Polk Audio HTS 12 jonka sain alle 300e 2-3v sitten. Ei mitään valittamista ja lisäksi näyttää speksien mukaan toistavan matalammat taajuudet sekä laajempi taajuusalue kuin klipcsh pöntössä.
Varmaan tuohon Klipschiiin tai HTS 12 päädyn. Kiinnostaisi vain tuo että onko nuo omat kaiuttimet liian mopot että onko subin ostamisesta jopa haittaa? En aiemmin subia ole omistanut niin ei täysin selvää ole hukkuuko nuo kaiuttimet subin taakse liikaa. Onko siis pahakin pullonkaula?
Kyllähän siinä subbarissa on tasonsäätö. Tai jos ne kajarit riittää sinulle nyt, niin miten se subbari tilannetta muuttaa? Subbari on tarkoitus sovittaa soimaan suhteessa yhtä lujaa muiden kajareiden kanssa.
Kyllä tuo Klipsch on noista parempi subbari, varsinkin kun ne saa samaan hintaan. Klipschissä 1,5x tehokkaampi vahvistin ja menee 4Hz alemmas (-3dB). Verkkokaupan sivuilla ilmoitettu tuo koko taajuusvaste ja tietämätön tekee siitä johtopäätöksen että menisi Klipschiä alemmas :facepalm:
Polkissa siis ylä-alarajataajuudet -3 dB: 28 - 120 Hz.
Hmm. Liitännät varmaan ihan samat eli menee noihin kaiuttimiin rca:lla? Onko esim nämä hyvät :
Molempia subbareita kyllä on kehuttu. Klipschin saisi toisaalta heti tilattua verkkokaupasta. Onko kenelläkään kokemusta molemmista?
Tuo klipschi on ainakin pirun hyvin jytisevä vehje, 400€ hyvä diili mutta käytettynä 300€ luokkaan jos kärsivällisyyttä eikä käytetty pelota, elementit näissä mene miksikään ellei itse kohtele kaltoin
Mulla oli n. kuukausi sitten juuri sama tilanne että Argon Alto A5 aktiivikajareille innostui subbaria kaveriksi hommaamaan, tuo Klipcsh R-112SW sitten verkkiksestä tarttui. Tällä RCA kaapelilla kiinni Argoneissa: Hama 2 x RCA uros - 2 x RCA uros -kaapeli, 3 m 8,90
Pientä skeptisyyttä oli hankinnan tarpeellisuudesta aluksi mutta nyt subbariin totuttua Argonit yksinään kuulostaisi aika ankeilta :D
Subin asettelussa on ollut vähän ongelmaa, sen ollessa luontevimmassa paikassa huoneen nurkassa juuri keskelle sohvaa syntyy nulli jossa 45-50hz välin volyymi laskee selvästi. Joissakin kohtaa huonetta tätä monttua äänessä ei ole. Pitänee joskus jaksaa kunnolla kokeilla muita positioita, siirtää telkku eri seinää vasten jne., vai olisiko tämmöiseen muita ratkaisuja olemassa?
Tällä klipillä testaillut:
Joo itsekin nyt laitoin tilaukseen tuon Klipschin. Hieman offtopic mutta käytätkö kaiutinjalustimia argonien kanssa? Verkkokaupasta koitin etsiä jotain jotka nostaisi sen 30-40cm tv-tasolta ylemmäs mutta aika heikkoa on tarjonta. Liekö pitää lattiatelineitä katsella.
Toinen samanlainen subwoofer eri paikkaan. :p. Kyllä itselläkin monttua tulee oli tsuppari missä vaan. Siksi niitä varmaan kolme löytyykin (kaksi vaan atm käytössä) Noille 18" -tuumasille on vaan vähän vaikeampi hakea optimipaikkaa koska koko.
Mitenkäs kun itsellä on tällähetkellä puisessa omakotitalossa olohuoneessa 1 kpl SVS PB-2000. Minkälaista murinan lisää saisi jos hommaisi toisen samanlaisen? Tuo yksikin kyllä "riittää" mutta, kun nälkä kasvaa syödessä. Mietin sillä, että olisiko järkevämpää hommata toinen samanlainen. Saisin ne nätisti TV:n alle laitetason vieruksiin ja hallituskin sen antaisi "helposti" läpi. Tv siinä ylhäällä seinässä. Toinen mitä mietin, että myisi nykyisen pois ja tv:n alle sitten joku isompi 15-18" DIY kotelo ja pääte ja yhdistäisi siihen sitten sitä laitetasoa.
Diy:lle suositus jos se vaihtoehtona on. Laitat SVS:n lihoiksi ja ostat pari elementtiä ja päätteen.
Jollain diy 18" saat varmaan enemmän ääntä kuin toisen svs:n ostamalla. Kahdella sitten tasaisempi toisto kuuntelutilaan jos siinä ongelmia. Itse en yhdellä subilla saisi toistoa toimimaan vaikka minkälainen mörkö olisi.
Tuo toinen sinänsä olisikin hyvä tasoittamaan toistoa. Olohuone tv seinää lukuunottamatta auki sivuilta sitten keittiöön sekä eteiseen. Nippeli kysymyksenä vielä, että tuli tuossa viikko sitten soiteltua musiikkia silleen että bassokin oli kunnolla töissä. Jossain kohtaa huomasin, että refleksin kauta tuli kyllä pientä kelan tuoksua. Vähän kuten auto popeissakin jos refleksi kotelo. Elementti ei kyllä pohjannut tai ollut kättälämpimämpi kuin koitin ja mielestäni oli ihan kontrollin rajoissakin ja soi nätisti silti tilanteessa, vaarallista?
Vaikka DIY tässä suositellaankin, niin hellasärön ja laiskuuden nimissä pääsisin itsekkin helpommalla jos ostaisi toisen tuohon kaveriksi. Tämä kuitenkin poistuva malli koska uudet taitaa olla PRO versioita. Mutta tosiaan saisiko tuolla tasaisemman toiston lisäksi nyt laitettuihin euroihin verrattuna sitten sitä ääntäkin lisää?
DIY jos tulisi niin olisiko Dayton Audio 15 Ultimax taikka sen 18" ok valinta?
Sijoittelusta riippuen pitäisi 3-6dB tulla toisella lisää+tuo tasaisempi toisto. Itsellä tuli mittarinkin mukaan aika tarkalleen +6dB kun ostin toisen ja kyllähän sen jo huomaa.
Ei välttämättä, samaan rahaan mitä maksat UM18 niin saat vaikkapa B&C 18DS115 tai laittamalla hieman lisää BMS 18N862. Huomattavasti laadukkaampia elementtejä. Tulisiko nuo 18" suljettuun vai refleksiin?
Ja muistakaa, että Bemsusta on tuon Neodyymimagneettiversion lisäksi paremman hinta-laatu -suhteen omaava 18s450. Olen ollut omaan pariini äärimmäisen tyytyväinen.
About mikä tahansa laatumerkki 18" -tuuman kokoluokassa toiminee tuon 12" -tuumaisen SVS:n jälkeen. (BMS,B&C, Dayton, Stereo Integrity,Mach Audio, Fi Car Audio, Maelstrom etc). Jos kuitenkin on tahnulia niin ehdottomasti Rythmik Audion 18" -tuumainen. Servo-ohjaus pieksee kyllä aivan varmaan kaikki edellä mainitut.
Lähtisin itsekin ehkä hommaamaan toisen PB-2000:sen. Kahden tuoma tasoitus ja mainitut 3-6dB tuo jo paljon. Mielummin siis nuo kaksi, kuin vaikka yksi 18". Ja kahden 18" sijoittaminen tavan olohuoneeseen on jo vähän kinkkisempi homma, mutta jos se onnistuu niin mikäs siinä.
Juu sitä tässä pähkäilenkin. Tällä nykyiselläkin saa ihan ok murinat, hieman riippuu lähteestä. Että en silleen ehkä ihan jäätävästi lisää tarvitsisi, mutta hieman. Tilaa olisi karkeasti DIY kotelolle 180*65*65 cm. Että saisiko siihen refleksinä yhden 15" tai 18". Syvyttä ehkä voisi olla vähemmänkin kuin tuo 65. Elementistä en ehkä sitä 500e enempää viitsisi maksaa ja yksi 15 tai 18 riittäisi. Noita alpinen "auto" subejakin kehuttu ja ne olisi 15" siinä 300e luokassa. Sitten vielä pääte siihen päälle. Nykyisen hävityksen hinta? alle vuoden vanha ja takuu toki voimassa, mitä siitä saisi. Toisen ostaminen tilalle liki tonnin... sillä tonnillakin saa kuitenkin DIY sitten tehtyä vaikka mitä. Vaikeita juttuja :D
15 tai 18" ja mielellään refleksi. Kotelolle olisi tilaa 180*65*65 ja tulisi vaakaan. Itsellä ei tosiaan ole näistä diy subeista kauheasti kokemuksia. Jotain tullut autoihin joskus tehtyä ja teetätettyä sepällä.
Tohon tilaan mahtuu vaikka kaksi 18" refleksiä. Eli isompi tottakai, laitat sen 18" sitten refleksinä.
Uskon. Tässä mietinkin nykyistä settiä. Saisin toisen nykyisen sopimaan juuri nätisti laitehyllyn molemmin puolin. Noista servo-ohjaus subeista ei rehellisesti itsellä ole minkäänlaista tietoa, että mikä ero normaaliin? Ja mitä se setti diynä meinaa, osat tulee ja kasaat itse? Toki diy:lle pitäisi se päätekin hommata, ja niitä nyt saa semi edullisesti. Toki taas laitetasolle yksi laite lisää viemästä tilaa + suunittelua mihinkä asentaa. Eihän tuota tehoreserviä koskaan voi silleen liikaa olla, vähemmälläkin voi soittaa... sitten jos sitä taas on liian vähän niin tilanne onkin toinen. Sitten jos tietäisi vielä varmoja paikkoja, mistä näitä elementtejä uskaltaisi tilata jos ei suomesta saa. Kotelon kasaus ei ole ongelma, mutta varmaan teetättäisin valmiit palaset ja kasaisin sitten itse.
Joo sekin voisi olla vaihtoehto kyllä. Sitten pitäisi taas opetella laskemaan kopan kokoa ja putkia, yms. :) Sinänsä tämäkin vaihtoehto kiinnostaa. Syvyyttä näillä mitoilla vie TV:n alta ehkä samoin kuin kaksi noita nykyisiä. Tosin voisin sitten tuota diy koppaa koittaa vaikka kuuntelupisteen eli sohvan vieressäkin. Pitää varmaan jatkaa ehkä tuolla DIY subin puolen langassa.
Jos teet kaksi laatikkoa (joka hieman on sen diyn idea, vahvistimet on yleensä kaksikanavaisia niin mikä jottei). Esim. B&C 18DS115 (ja myös ne 15" tai 21") on suunniteltu pieniin koteloihin toimiviksi.
Oikea kauppa ostaa elukat on THLP, sijaitsee Ranskassa. Palvelu on nopeaa, ainakin ennen koronaa oli.
Suosituksia jos vaihtaisi tuon genelec f2n vähän jyreämpään subbariin. Subbari ei saisi olla yhtään leveämpi kuin tuo, ja svsn sylintei ei käy.
Toi vaikuttaia hyvältä. Ei varmaan pitäisi edes euroja laittaa lisää, kun gene on melkein uusi.
Olihan se jo tiedossa, että tuo gene ei tähän tilaan riitä millään. Olkkari avautuu keittoöön ja eteiseen niin tila on jotain 70 neliötä.
Jos ei tuo niin mikä? Budjetti olisi mieluusti sellainen, että genen myymällä saiso rahoitettua. Jonkun vahvarin tarvitsen sitten myös ilmeisesti? Nyt g3t subbarissa suoraan ja subbari optisella tvssä
^ Paljonko tuo tila on tuolla nurkassa ? ~36cm lev ja syv (?).. Aika vaikea löytää tuohon mitään kovin mullistavaa suoriutujaa.
Jep, ei tule oikeastaan mieleen kuin joku mittoihin sopivaksi tehty DIY-subbari.
Kokeilisin ennen sitä uutta subbaria nyt vähän siirtää tuota nykyistä. Jos tila on kovin epäsymmetrinen, niin voi olla että kuuntelupaikan kohdalla on niin syvät vaimentumat <100hz taajuuksilla, että toisto kuulostaa sen takia vaimealta. Pointti ei ole, että se subbari on pakko siirtää toiseen paikkaan vaan kannattaa ensin paikallistaa se ongelman juurisyy. Jos kapasiteetilla lähdetään korjaamaan vaimentumia, niin mennään perse edellä puuhun.
Mikään mainituista laitteista ei riitä korjaamaan ongelmaa, jos ne johtuvat akustiikasta.
Kysyjän antamilla pohjatiedoilla ei kannata lähteä suoraan etsimään tiettyyn koloon sopivaa laitetta. Akustiikka vaikuttaa toistoon hyvin paljon. Asian voi yksinkertaisesti todeta myös siten, että nostaa subbarin syliin kuunnellessaan musiikkia. Kuulostaako vaimealta? No tuskin... Jopa tuo Genelec potkisi ihan tuntuvasti.
Kun tuon kuvan perusteella kuunteluetäisyys on vain muutaman metrin ja subbari on tukevasti nurkassa saaden vielä sieltä apua, niin vähän epäilen itse vaimentumia. Toki tässä pitää myös miettiä, että mitä odotuksia laitteelle asetettiin. Jos tavoitteena oli rintakehässä tuntuva potku tai sohvaa täristävät infrataajuudet, niin silloin tarvitaan jälleen huomattavasti enemmän kapasiteettia. Jos taas tavoitteena olisi vähän täyteläisemmät bassotaajuudet, niin siihen tuolla pitäisi päästä ihan mukavasti.
Olen omille vanhemmilleni antanut vanhan Anthony Gallo TR-1 subbarini ja se toistaa alle 80hz taajuudet huoneessa, jossa on avointa tilaa lähemmäs 100 neliötä ja huonekorkeus on korkeimmillaan yli 3,5m (kuunteluetäisyys myös yli 3m). Se riittää mukavan täyteläiseen toistoon ja elokuvissa subbarin mukanaolon oikeasti huomaa. Laite itsessään on täysin mopo, mutta säätämällä ja mittaamalla sen sai tuollaisessakin tilassa toimimaan, kun puurakenteisessa talossa ei sattunut osumaan kauhean pahoja vaimentumia bassotaajuuksille. Tietenkin tuosta loppuu kapasiteetti täysin kesken, jos kuunnellaan kovemmilla voluumeilla, mutta normaalissa käytössä tuo roikkuu mukana kiitettävästi.
Itse liputan suurempien kartioiden puolesta, mutta monet vaan tuppaavat luulemaan, että ostamalla isomman subbarin korjaisi kaikki ongelmat. Suurempi subbari vain toistaa kovempaa, se ei itsessään muuta vastetta. Se mahdollistaa suuremmat korjaukset (koska kapasiteetti ei lopu heti kesken), mutta huoneakustiikkaa se ei muuta. Olen aika varma, että jos tuohon samaan koloon tungetaan SVS PB16, niin ei se kauhean hyvältä ilman mittavia korjauksia kuulosta.
Tuohon koloon tosiaan se Arendalin 1S on varmaan paras vaihtoehto jos ei subin paikkaa halua muuttaa.
En halua. Tai haluan, mutten pysty. Se on tuolla ja sillä selvä. Oli ihan tiedossa mihen tuo gene pystyy ja mihen ei. Hetken jaksoi silti hymyilyttää, mutta kaipaisin hieman puhtia lisää. Akustiikkaa yms en pysty muuttamaan. Nyt vain ja ainoastaan päivittää subi, jos sellainen löytyy joka toisi vähän toivottua parannusta. Jos yksin asuisin niin olisi vaikia keskellä olkkaria pari 18" mutta kun en niin on tyytyminen vähän vähempään :D
Se 1S on varmaan tuohon leveyteen sitten se paras vaihtoehto, ja sitähän löytyy myös valkoisena jos värillä on väliä.
Ei niitä säätöjä tehdä kun kerran, eiköhän sen verran jokainen jaksa "konttailla". Arendalissa on enemmän jerkkua alapäässä kun Elacissa ja ulkomuistista sen saa noin puoleen hintaan. Itse en näe mitään syytä ostaa Elacia ennenkuin Arendalin. Toki Elac on hienompi sekä omaa automaattisen huonekorjaimen (kuinka hyvä se sitten on?).
En löytänyt tätä tukemaan (tai vastustamaankaan) mitään netistä. Ehkä sinä löysit?
Itselläni ei ole tässä mielipidettä suuntaan tai toiseen. Useimmiten vain "tämä on paras" väitteet ilman mitään lähteitä, mittauksia tai edes toimittajien mielipiteitä, ovat arvoltaan tasan nolla.
Kermelin kannattaa joka tapauksessa ensin Geneä siirtelemällä varmistaa, ettei kyseessä ole huoneesta johtuva ongelma. Sen jälkeen kokeilla mahdollisuuksien mukaan edes paria sopivaa (hinta, saatavuus, ulkonäkö tms) laitetta. Ehkä löytyy heti oikea tai kenties parannus ei olekaan riittävä.
Onko kukaan kuullut tuota KEF KC62 subbaria vielä? Kovasti on kehuttu kokoonsa nähden ja kuulemma huomattavasti parempi kuin svs 3000 micro. Tuota on jopa verrattu 12 portattuun subiin. Itseäni hieman vielä epäilyttää kun on niin pienestä subbarista kyse, kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta...
Pulssi: en itsekään nyt löytänyt Elacin CEA2010 mittauksia, muistini mukaan se olisi ollut 20 hz kohdalla 92 dB. Arendalilla 96 dB. En kylläkään muista missä ne Elacin mittaukset oli muuten kuin että joku saksankielinen sivusto se oli. Kuinka vaan, hintaero huomioonottaen pidän Arendalia parempana vaihtoehtona em. rajoituksilla. Olen kuullut kaverilla Elacia, ei sekään mikään susi ole.
Aliisa
