Subwooferin hankinta?
Kiitos paljon vastauksista. Arvasinkin että paljon on pielessä näissä omissa seteissä eikä tämä näin helppoa voi olla :)
Pääasiahan että olet tyytyväinen tämänhetkisiin hankintoihin :). Valitettavasti tämä on sellainen taiteenlaji että aina voi hienosäätää ja päivittää ja se makukin monesti muuttuu. Itselläni se muuttui musankuuntelusta -> leffatteluun jossain vaiheessa ja musavekottimet lähti kiertoon (Magnepanit + Rythmikin subut jne)
Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä. Ja hieman OT.
Mulla on subi kiinni vahvarissa RCA piuhalla, eli toinen pää on vahvarin subwoofer out liitännässä ja toinen pää subin line level in liitännässä. Kytkentä on tehty subin mukan tulleella RCA-RCA piuhalla. Haluain siirtää subin uuteen paikkaan ja vanha piuha jää liian lyhyenksi. Eli uusi 3 m piuha pitäisi hommata.
Nyt siirrytään siihen tyhmään osuuteen.
Melkein kaikki edulliset RCA piuhat kaupassa näyttäsi olevan sellaisia "kaksoisjohtoja " 2xRCA -2xRCA jossa on kaksi piuhaa nipussa ( valkoinen /punainen ), mutta tää piuha mitä käytän on sellainen "yksöisjohto RCA -RCA", eli vain yksi johto ja yksi RCA pää. Voinko käyttää tuollaista kaksoisjohtoa siten että käytän vain vaika sitä "punaista" johtoa. Vai onko tuossa alkuperäisessä RCA -RCA piuhassa jotain taikaa ? tuollaiset RCA-RCA piuhat ovat kortilla, ja jos löytyy niin ovat "hiton kalliita". Perus 2 x RCA -2x RCA saa edullisesti.
2xRCA -2xRCA
2xRCA -2xRCA
RCA-RCA
Päädytään taas kysymykseen onko RCA piuhojen laadulla väliä ?
Heitetään tähän samaan kysymys, että olisiko iloa hommata toinen subi ?
Onko jollain heittää kokemuksia 5.1 vs 5.2 systeemistä
tuota hieman lueskelin sivistääkseni itseäni:
Itsellä tuo kaapeli, hyvin hoitanut hommansa, mutta tuskin huomaat eroa halpaan parikaapeliin verrattuna..
Tuossa mitassa, eli ~5m ja vieläpä subille, ei kyllä hirveästi ole väliä. Mainittu Hama varmasti toimii hyvin.
Vepasto sanoi:
Itse vasta toisen subin laitoin, ja todella positiivisesti yllätyin sen toiminnasta. Basssot tuntuvat jotenkin "isommilta" ja "pehmeämmiltä" silleen hyvällä tavalla. Vaikea oikein kuvailla, mutta selkeästi parempi.
Itse ajan noita monona yhdellä Antimodella (Dspeaker antimode googleen), ja tätä kapistusta kyllä voin suositella.
Kiitos vastuksista. Jos sitten oikein repäisisi ja ostaisj tuollaisen 20-30 EUR piuhan ! Välillä itseä huvittaa, että joskus pitää pihdata muutamia euroja mitä ihmeellisimmissä asioissa, ja sitten välillä touhutonni vilahtaa kaupan kassaan varsin heppoisilla kriteereillä ja sen enmpää miettimättä.
Mielestäni kaapelissa tärkeää on tukeva kiinnitys, moni noista halvoista kaapeleista on kiinni lähinnä omalla painollaan, siksi otin lukittuvan kaapelin, vaikka eihän noihin tule juuri koskettua, mutta onpahan varmasti hyvä kontakti. Jos laittaa 1000€ subiin niin tuntuu typerältä säästää kaapelissa kymmentä euroa.:geek:
Onko nuo subwoofer rakennussarjat yleisesti ottaen kuinka hyviä? Onko joku päässyt vertailemaan niiden äänenlaatua johonkin kaupalliseen subwooferiin? Jos vertaillaan esim. Klipsch R-115SW, jonka saa tällä hetkellä verkkokaupasta 649€, niin saako rakennussarjan vastaavaan hintaan ja onko se huomattavasti laadukkaampi kuin tuo Klipsch?
No kyllä ne ihan hyviä on kun ei ala ihan mitä sattuu tekemään. Tosin varsinaisia "rakennussarjoja" en itse tiedä muuta kuin ylläkin linkatun dayton subukan jossa tulee kotelon osat ja ne liimaillaan vaan yhteen ja elementti siihen kiinni. Siitäkin puuttuu vahvistin ja tarvittavat kytkentäkaapeloinnit.
Tuommosiin Klipschin kaltaisiin hinnat-alkaen malleihin on ehkä vaikeampi päästä halpuuden osalta mutta laatu varmasti pärjää reilusti varsinkin kun ei tarvi rajoittaa koteloa väkisin pieneen maitopurkkiin ja jättää viritystä ylös. Säästöä tulee enemmän sitten kun skaalataan jo vähän ylöspäin eli hommaat vaikka pari 18" elementtiä sanotaan nyt vaikka 400e kipale ja teet itse kotelot koivuvanerista parisataa per kotelo ja ostat siihen 450e vahvistimen esim D-luokan Behrun NX6000 josta saat 2x2000W neljään ohmiin. Päälle miniDSP jonka voit itse ohjelmoida (250e). Kokonaishinta 1900e eli 950e / subukka ja lopputuloksena kahdella subilla tasainen sointi ja tarvittaessa saa irroitettua laastit seinistä leffaa katsoen.
Tuohon äänenlaatuun on aika mahdoton vastata. Jos miettii kaupallisia laitteita niin jotta päästään esim. Klipschin tapauksessa niin alas (alas = mataliin taajuuksiin suht. isoilla äänenpaineilla) kuin päästäänkin ja noin pienessä kotelossa niin tarvitaan rajua signaalin sähköistä käpälöintiä ja senhän ei koskaan pitäisi parantaa "äänenlaatua". Samaan aikaan haukutaan viritinvahvareita koska niissä on niin paljon esim. kuvapuolen komponentteja pilaamassa sitä "äänenlaatua". Jotenkin koomista. Noista voisi melkein summata että tuskin kuulee kummassakaan tapauksessa eroja.
Rakennussarjoja on tosiaan aika hintsusti, mutta kyllä itse ottaisin paljon mielummin tuon Daytonin 18" diy kitin kun Klipschin, mutta ennemin taas Klipschin kun esim. tämän. Itse en tiedä mitään muuta pätevää ja suorituskykyistä subwoofer -rakennussarjaa kun tuo 18". Jenkeissä olis, mutta rahdit tänne niin arvokkaksi menee.
Luultavasti ei hirmusti ole eroja. Toki pitkissä vedoissa laadulla vo olla merkitystä, ainakin häiriöherkkyyteen. Stareleciltä löytyy suht. etuiseen hintaan ihan laadukkaan oloisia kaapeleita. Jos siis pelkkää mono-kaapelia etsit. Toki hintaan pitää lisätä 7,90 postikulut.
Noissa Klipsch subbareissahan tunnetusti hajoaa noita vahvistimia, mutta kuinkahan yleistä se oikeasti on ja vaivaako kyseinen ominaisuus vain jotain tiettyä mallia? Esim. 12 tuumaisia malleja on tällä hetkellä verkkokaupan myyntilistoilla 4 kpl erilaisia. Tosin veikkaan, että noissa on vain 2kpl eri vahvistimia. Onkohan tätä vahvistin hajoamista ollut siinä 15 tuumaisessa?
Ihan vain palatakseni tähän niin tuli mieleen että Audioholics teki mittailua ja vertailua CSS:n SDX12 elementillä suljetussa kotelossa ja vertaili vähän että mitä se vastaisi verrattuna "valmiisiin subbareihin". Tuumasivat että tuohon 1000$ hintaan mitä meni kaikkiin tilpehööreihin tehdä tuo suljettu subbanen tuolla SDX12 elementillä niin se vastaisi hyvin pitkälle suorituskyvyltään SVS:n SB4000 subukkaa tai ainakin vaihtelevat iskuja puolin ja toisin.
However, as I noted, the final finished subwoofer is around $1000, and a similar commercial offering, like the SVS SB4000, is around $1500, so our value multiplier is only around 1.5 times. To be honest, that finding is unsurprising and even sobering. That is not a negative for the CSS SDX12 however. The output of this subwoofer allows it to earn the Audioholics Medium room size rating. It comes very close to meeting the large room size rating, falling slightly short at 30 to 40hz. This DIY subwoofer kit still provides immense value, allowing its owners the joy of having produced something great with their own two hands. Further, it provides deep bass performance that is without reproach. In fact, for not much more money than the SB4000, you could build two SDX12 subwoofers powered with a single NX6000D, which would provide as much as 6dB of additional output, clearly outperforming any commercial offering in its price class.
Toki jenkeissä SB4000 hinta on 1500$ siinä missä täällä tuosta pulitetaan vissiin yli 3000€ (audiokauppa 2600e). Euroopassa SDX12 elementti on 500e viimeksi kun tsekkasin.
Subit on ehkä nykyään se harvinainen tuoteryhmä missä DIY:llä saa merkittävästi halvempaa / parempaa kuin kaupasta, varsinkin vähän korkeamman suorituskyvyn kamppeissa. Ihan perus 10-12" subeissa kaupasta saa aika tiukkaan hintaan perusmalleja, samoin kaiuttimissa alkaa nykyään massatuotetut ja hyvillä suunnitteluperiaatteilla tehdyt tuotteet olemaan sen verran tiukan hintaisia että rahansäästön takia ei kannata tehdä.
Suosittelen katsomaan verkkokaupan outlet puolelta josko olisi halpoja rca kaapeleita. Itse ostin juuri 5 eurolla inline 5m rca-rca piuhan sieltä.
Oliko mielipiteitä tälle vielä ?
Tuossa hintaluokassa Polk, Klipsch jne pitäisi olla hyvin samankaltaisia suorituskyvyltä & hinnalta, ainoa mitä mietin aina näissä perusmalleissa on josko kuitenkin pystyisi venymään EQ malleihin tai erilliseen Antimodeen jne, sillä saa paljon hyvää kohtalaisella investoinnilla.
Toki jos haluaa että kaiuttimissa on vaikkapa 12" -tuumainen bassoelementti (/elementit) niin aika nihkeetä on mennä myymälästä ettimään. Jos pysytään hifi linjalla. Harvassa ovat 10" -tuumaisetkin. Sattuneesta syystä useammankin kaiuttimen rakentaneena, harva on varustettu 6" -tuuman bassolla ja perus nappidiskantilla, koska se ei tosiaan tarjoaisi juurikaan mitään uutta tahi ihmeellistä kaupan valikoimaan nähden, paitsi tekemisen mielekkyyden ja oman käden jäljen. (niin hyvässä kun pahassa)
No sieltähän niitä löytyi pilkkahintaan. Sulo Vileninä tietysti kiinnitti huomion tuo roåtsalaisten kaapeli. Kun halvalla saaa....
Mietin juuri samaa kaapelia itsekkin mutta 4m oli liian vähän. :D Toinen olisi ollut 12m kaapeli hintaan 40 euroa mutta kerkesi mennä kun epäröin. (Mietin josko 12m olisi liian paljon kun varmaan 6m pärjäisin helposti.)
Minultahan vastikään meni 3-vuotiaasta R-115SW:stä vahvistin. Maahantuojan huolto tosin lähettää uuden takuun (2 vuotta) piikkiin, eivät vaan vielä ole saaneet varastoon noita vahvistimia. Ilmeisesti melko yleinen vika näissä. Onneksi on helppo vaihtotyö. :lol:
EDIT: Tuli muuten ensiksi viallinen vahvistin, vasta toinen uusi vahvistin oli toimivaa sorttia.
Kyseenalaista?
- pettymykset leffojen ja tv-sarjojen kanssa: olen aika varma, ettei leffoja tai sarjoja ole varustettu ääniraidalla missä tulisi kovinkaan usein sellaisia wooooomb-efektejä, missä kuulisi subbarilla jotain erityistä. sellaiset erityistehosteiden esittelyjen pätkät vaikka youtubessa johtivat aika paljon harhaan, että ne tosi matalat taajuudet vahvana olisivat yleisiäkin tavallisessa ohjelmatuotannossa.
LFE-kanava (eli se x.1) mainittiin jo, mutta kyllä normikanavien bassonkin voi ohjata vahvarilla subille asettamalla crossover-taajuuden. Witcherin kakkoskautta katsellessa kyllä huomasi, että subbari oli tällöin ahkerasti päällä, hyvin kuului bassoa. Nyt taas kun Sinnerin kakkoskausi menossa niin subbari nukahtaa helposti, eli riippuu materiaalista. Ja mulla siis sen verran vanha vahvari, että Netflixistä saa vain PCM-stereota ulos (tai tarkalleen ottaen telkkarista), joten 5.1 ei sieltä tule.
Monitor audio bronze 100:sista meinaan tehdä 5.1.2 setin ja subbaria mietin. Valkoinen pitäisi olla ja Polk HTS 12 osuu hyvin budjettiin. Onko mielipiteitä tästä subbarista ? (Käyttö kotiteatterille olisi pelit ja elokuvat)
Ilmeisesti suljettu ja leffoihin usein suositellaan portattua mallia eli sellainen jossa yksi tai useampi rööri. Myös taajuusalue vähän hämärä, kolmea eri aluetta listataan. Jos vaikka tähän (mikä multakin löytyy) vertaa niin siellä yksi selkeä taajuuskaista mainittu, 24-125 Hz. Leffoihin olisi hyvä, jos pääsisi 20 Hz tai alle, mutta niistä toki sitten saakin maksaa. Ja voi tulla valitusta naapureilta ja/tai kanssaeläjiltä :)
Tuolla näkyi listatun niitä etuja, mitä itsellenikin on tullut vastaan kun aiheeseen perehtynyt, eli:
  • Ei kuoppia taajuuskaistassa
  • Tasaisempi bassotoisto laajemmalle alueelle (joskin tämä koskenee enemmän, jos useampi kuin kaksi henkilöä katselee tai kuuntelee samassa tilassa)
  • Enemmän ääntä (tämäkin koskenee enemmän isoja tiloja)
Mulla siis vasta yksi subbari ja kun mikrofonilla ja REW-ohjelmalla vähän tutkailin, niin kyllä siellä kuoppia näkyi. Kämppääni ei vaan oikein saa toista mahtumaan järkevästi, joten toistaiseksi menen itse yhdellä. Tässä Tubessa aiheesta: https://www.youtube.com/results?search_query=dual+subwoofers
Mitä piuhoihin tulee, niin tein sub crawlia sellaisella halvemmalla pitkällä tuplajohdolla joista vain toinen kytketty ja kyllä sillä ääni kuului ihan hyvin.
Eilen tuli Klipcsh R-112W ja tänään sitä viritellyt. Sanotaanko nyt vaikka niin, että tuohon hintaan todella positiivinen yllätys (jos pysyy ehjänä)! Vertailukohtana SVS:n PB12-NSD DSP, jonka myin pois viitisen vuotta sitten kun tuli lapsia. Toki vaikea verrata kun sen käytöstä on jo aikaa, mutta kyllä tämä Klipsch säväytti heti paljon enemmän kuin se SVS koskaan. Olen kyllä tyytyväinen hankintaan ainakin tässä vaiheessa, vaikea kuvitella ainakaan halvemmalla saada parempaa noin kompaktissa paketissa.
Riittääkö tuossa äänenpainetta leffoissa niin, että pahimmillaan lasit helisee kaapissa, jos niin haluaa, vai tarvitaanko tuollaiseen jo sitä tuon isoveljeä 115sw subia?
Ei riitä sitte millään! Näet sen itsekkin subbarin tiedoista. Vaatii alle 20Hz ja voimalla jos jotai tuntemuksia haluat.
R-115SW:llä tuo tosiaan onnistuu, riittää voima siihen. Anti-Modella oman yksilöni kalibrointi oli hieno kokemus, erään kaapiston päältä tippui kaikki tavarat lattialle. Tätä edeltäneellä SVS SB-2000:lla ei ollut koskaan lähelläkään moiset tilanteet, oli myös elokuvilla pettymys (jonka toki olisi voinut arvatakin, ja tilata PB-mallin).
En tiedä heliseekö lasit kaapeissa, mutta kun Rambo 4:n loppurähinät laitoin tulille, niin kyllähän se tuntui ihan mukavasti. Mikä sitten kenellekin riittää?Jos olisikin erillinen leffahuone äänieristyksillä, niin voisi tällainen perheellinen setämieskin harkita isompia vehkeitä. Tähän elämäntilanteeseen ja tarpeeseen tuo R-112W oli mulle oikein sopiva valinta olohuoneeseen.
Mainitsin tässä ketjussa aiemmin subwoofer crawlin, eli tavan löytää subbarille hyvä paikka huoneessa. Se ei vissiin olekaan se paras mahdollinen metodi, tässä vähän tieteellisempi eikä vaadi kuin älypuhelimen.
Tuli hankittua Dali Spektor 1 tietokoneen kajareiksi (vahvarina Loxjie A30), ja kun syödessä kasvaa nälkä, niin ehkä tuohon voisi pistää subin vielä kaveriks. Mitä suosittelisitte?
Jos pysytellään samassa valmistajassa, niin Dali Sub C-8 D ois ainakin olemassa (Dali - Sub C-8 D). Oisko hyvä / huono / kenties jopa overkill?
En eläissäni maksaisi 8” keskibassosta ainakaan paljoa yli 200€. Tuo 450€ on vähintääkin naurettava.
Mitenkä hyvinkin suosittu Klipsch jossa 12” elementti ja toisto kuitenki subwoofer taajuuksille asti?
ps: eihän subi ole koskaan ylimitoitettu!
Juu tuon Dalin hinta oli selvästi yli sen, mitä lähtisin siitä maksamaan. Saksasta ois saanu tuon 300€ ;)
Onko tosiaan niin, että basso ei voi olla ylimitoitettu vahvariin nähden? Tiedän valitettavan vähän audiojutuista, mutta jotenkin sitä maalaisjärjellä kelais että kun vahvarista ja kajareista maksaa yhteensä ~400€ bassosta ei välttämättä kannata hirveesti enemmän maksaa.
Ja tosiaan kun tämä on tulossa tietokoneen kanssa käytettäväksi, ja se tulis olemaan aikalailla jalkojen juuressa, niin kovin voimakkaasti pörisevä möhkäle vois ehkä jossain tapauksessa olla liikaa (tai no, kyllähän se immersiota parantaa kun bäfässä räjähdys ei vaan kuulu vaan myös tuntuu :D)
Järkyttävän iso basso voi olla ylimitoitettu erittäin pikkuriikkisiin pääkaiuttimiin nähden, jolloi niiden yhteensovitus keskenään voi osoittautua haasteelliseksi. Vahvarilla tuossa ei ole mitään tekemistä / väliä. Itse varmaan ostaisin sinun tilanteessa Elac S10EQ / Elac S12EQ -sarjalaisen, koska niissä on huonekorjain sisäänrakennettuna. Tuossa yleistä plörinää hieman huonekorjaimeen liittyen, jos aihe ei ole tuttu.
Okei, hyvä tietää! Tuon Elacin kympin saakin ihan näppärään hintaan Saksasta, joten laitetaan tulemaan. Kiitokset jeesistä!
En muista oonko kysyny joskus aikasemmin, mutta viimeksi kun oli ajankohtasta, niin homma jäi, mutta nyt ois taas mietinnässä, josko ostaisi subbarin genelec g1:sten kaveriksi. Käyttö musiikki ja pelaaminen. Hintana oon miettiny 200-300e. Lähinnä siis, kun vaikka noi g1:set on muuten todella hyvät, niin basso niissä on vähän tuhnu.
Liitäntä suoraan emon ( GA-AX370-Gaming 5 ) takalevystä
mietin, että toimisko toi, Cambridge Audio Minx X201 -subwoofer, valkoinen 299,00 tai Klipsch R-12SW -subwoofer, musta 299,90 ?
Klipsch tietysti. Mukaan vielä splitteri:
Mites, tuosta klipsistä on 10 tuumanen vaihtoehto 50e halvemmalla, niin sekin varmaan toimii?. Onko tuolle spitterille joku tarve, kun emolta löytyy erikseen keskikaiutin/basso lähtö liitin äänikortista? Meinasin siihen tökätä tuon basson ja antaa genejen olla nykysessä omassaan (etukaiutin lähtö)
ps. rca x2-3.5 kaapelin tosin varmaan joutuu ostaa, kun ei varmaa tuu mukana tossa subbaris?
Toimii sekin mutta noin pienellä hintaerolla heti12". Voi sitä äänikortin subilähtöäkin koittaa, helpommalla vaan pääsee kun splittaa etukanavat subille (oma mielipide). Ja jos ottaa kajarit mukaan niin puhelimen kuulokeliittimestä saa äänet kuuluun molemmista splitterillä esim. mökillä. Sen 3.5-2 x rca letkun tarvitsee erikseen.
Suunnitelmissa laajentaa jalustakaiuttimien toistoa musiikille (2kpl Tannoy Mercury v1), ja olen miettinyt sopivaa subbaria. Vahvistimena toimii vanha pioneerin stereovahvistin jossa ei ole LFE linjaa, eikä edes volumen mukaan säätyvää line outia. Olen tyytyväinen vahvistimeen ja kaiuttimiin mutta harmillisen ylös jää etukaiuttimien alarajatoisto. Speksi väittää 45hz mutta tuon on pakko olla joku -10db piste, kun ei todellisuudessa pääse lähellekään, hihasta ravistaisin että 70hz on lähempänä. Voisihan tuon testata ylipäästösuotimella esim DAWissa milloin alkaa vaikuttamaan alataajuuksien toistoon.
- Taajuuden ei tarvitse ulottua alle 30Hz, monissa CD-levyjen mastereissa taitaa leikkuri olla jopa 40-45Hz. En kuuntele klassista.
- Tarvitsen jonkinlaisen purkin, että saan haarotettua kaiutinlähdöstä signaalin line in -tasoiseksi (commersial ,ei pro audio) signaaliksi supparille? Tämä siksi että sekä etukaiuttimet että subbari tottelisi samaa volume-säätöä vahvistimessa. Vai onko tämä lähestymistapa ihan väärä?
- Äänet tulee televisiolta optical/analog RCA -konvertterilla vahvistimen line in liitäntään, ja tätä kautta tulee myös pleikkarin äänet. Muita äänilähteitä ei ole.
- Asun puurakenteisessa omakotitalossa, mutta olohuone ei ole mikään erityisen iso, ehkä 15m2
Mitä suosittelette 400€ hintaluokassa. Se Klipsch R-112SW?
Ilmestyny uusia subeja myyntiin eu puolelleki.
Hirveän kalliita nuo vanhat mallit. Monolith 15" 1900 € eu-kaupassa, mutta us-kaupassa 1200 $. Uusi 13" malli sentään lähellä us hintoja, 1700 € vs 1550 $.
Täytyy katsoa jos seuraavalla alennuskampanjalla ostaisi 2 kpl noita 13" malleja. Tuo siis oli jokin aika sitten 1444 € hintaan kun kaikki oli -15 %.
Jos olet hommaamassa niin laita ihmeessä tietoa tilaus prosessista ja subeista.
Olen itsekin miettinyt myöhemmin päivittää nykyisen klipschin tilalle juuri tätä 13 tai 15" monolithia
Hankin autoon lisävahvistimen DSP:llä ja vapaana olisi kaksi kanavaa sillattavaksi subwooferille (280w rms 4ohm, "max 480w")
Ostanko tuollaisen valmiskopan, vai olisiko suositella jotain herkempää DIY elementtiä jolla isommalla kotelolla ja samalla teholla pääsisi huomattavasti parempaan lopputulokseen? Taajuudet 60hz alaspäin menis subille.
Osta tuollainen valmis koska auto jo itsessään boostaa kivasti alapäätä, eikä musassa ole mitään leffaraitaa vastaavia infrataajuuksien murahduksia.
Olisi subwoofer suosituksella tarvetta. Nykyinen kaiutinlaitteisto 5.0 jossa etukaiuttimina on Aurelian Amberat, keskiäänenä Aurelian Magenta ja takana Aniarat.
Subwoofer tulisi leffa&pelikäyttöön 80% ja musiikille 20%.
Tilana on 10m2 huone jossa seinät gyprocia. Tulevaisuudessa tila voi olla suurempikin. Vahvistimena on Marantzin 5.1 (NR1504) jota en lähtökohtaisesti olisi vaihtamassa.
Seuraavia malleja olen ajatellut:
Elac SUB 2050
Xtz 12.17 Edge
Arendal 1961 1S
REL HT/1205
Hinnoiltaan nämä ovat suht lähellä toisiaan. Mitä mieltä olette, että onko väliä minkä näistä hankkisi? Jos jollakin on kokemuksia jostakin näistä niin mielelläni niistä kuulisin. Toki voi myös myös muitakin malleja ehdottaa. Budjetti max 1000e.
Elac SUB 2050
Xtz 12.17 Edge
Arendal 1961 1S
REL HT/1205
Onko subbarilla rajoituksia liittyen fyysisiin mittoihin? Tai ulkosia seikkoja jotka tulee ottaa huomioon?
Noista sinun laittamista vaihtoehdoista yksikään ei ole varsinaisesti huono, mutta kerta leffa/pelikäyttöä on painotettu enemmän, niin ottaisin itse tuon XTZ 12.17 Edge vaihtoehdon. XTZ on Arendalin 1961 1S kanssa noista ainoa joka on speksattu yltävän 19Hz asti, ja XTZ refleksikotelollaan todennäköisesti hoitelee nuo matalemmat jyrinät isommalla voimalla kuin tuo Arendalin suljettu kotelo. REL HT/1205 ja Elacin vaihtoehdot eivät yllä sinne missä ne leffojen kutkuttavimmat jyrinät löytyy.
Jos koolla ei niin väliä ole, niin lisäisin vaihtoehtoihin Klipschin R-115SW verkkokauppa.com 649€ hintaan, siitä löytyy äänenpainevaroja enemmän kuin yhdestäkään noista ja toistokin ulottuu oikeasti sinne 18Hz ja jopa allekin.
Toinen ehdotus Monopricen Monolith 12 THX Ultra 999€ hintaan. Sama homma kuin tuon klipschin 15" kanssa, äänenpainevaroja sekä toiston ulottuvuutta enemmän kuin noissa muissa, mutta niin on sitten hintaa ja kokoakin. Monopricen verkkokaupassa tosin vähän väliä erilaisia tarjouksia, jolloin tätä mallia saa usein 800€ hintahaarukan molemmin puolin. Myös tämän 10" pikkuveli voisi olla ihan jees, näitä saisi välillä tarjouksesta tonnilla kaksin kappalein.
Audiokaupalla Elacin S12EQ 3030 tarjouksessa 499€. Budjetin maksimilla näitä saisi kaksi, tosin toisto näilläkin näyttää tyssäävän 25Hz paikkeille ja useissa käyttäjäarvioissa tuntuu olleen pettymys äänenpainevaroiltaan.
Elac SUB 2050
Xtz 12.17 Edge
Arendal 1961 1S
REL HT/1205
Klipsch R-115SW verkkokaupasta ja sille kaveriksi antimode -huonekorjain, joka hoitaa huonevasteen parempaan kuosiin koska Marantzin vahvari ei sitä osa-aluetta hanskaa.
Huonekorjaimen löytymistä myös itse korostaisin joko erillisenä tai subbariin siisäänrakennettuna. Elacin 2050:ssa sellainen on sisäänrakennettuna, joten erillisiä laitteita ei kaivata.
Hyvällä subbarilla ei oikein tee mitään jollei akustoi rajusti tai korjaa vastetta huonekorjaimella. Leffoissa tietysti vasteen tasaisuus ei ole aivan niin tärkeää kuin musiikissa, mutta äkkiä ne korostumat alkaa häiritä.
Itsellä on XTZ 12.17 EDGE myskinyt nyt muutaman kuukauden, tosin pitkälti musiikkikäytössä. Leffakäytössäkin muutama raina katsottu, ja ainakin vaimo miltei putosi sohvalta, kun Bondin rauhallinen eläkeloma päättyi räjähdykseen No Time To Diessa. Laskin sen XTZ:n ansioksi.
Ei siis moitteen sijaa. Päinvastoin, ostan toisen kunhan asunto- ja tilakuviot aikanaan ratkeavat.
Morjesta! Tuli pieniä ongelmia, mulla on 2kpl Klipsch R-115SW joista toisessa hajosi vahvistin, lähetin takaisin ja sain uudeksi vahvistimeksi Klipsch SPL-150 + Anti-Mode 8033S-II niille, subbarit kun yritän kalibroida niin kalibrointi ei lopu ja reilun 10-13min jälkeen en kestä enään ja lopetan, koska vetää jo 8-9 taajuuspyyhkäisyä. Olin sitten Marek soundiin yhteydessä ja vastasivat että haastavissa huoneissa modella kestää 5-15min ennenkuin on saanut kalibroinnin loppuun. Voiskohan johtua mitenkään siitä että, toises subis oma vahvistin ja toises se SPL-150. En vois uskoo ku molemmis samat specsit. Kertokaa mielipiteitä mitä pitäis tehä.. vahvistimena Onkyo TX-SR875.
Ei pitäisi vahvistimella olla merkitystä. Mikset vain anna sen tehdä kalibrointia loppuun jos kerran on normaalia että kestää noin kauan? Käsittääkseni SPL-150:n vahvistimessa on vain suunniteltu hieman uusiksi komponenttien sijaintia, ettei kärähdä niin herkästi.
Ihan mielenkiinnosta: Oliko 24kk takuuta vielä jäljellä kun vahvistin lahos? Käsittelitkö huoltoasiaa myyjäliikkeen, maahantuojan vaiko suoraan Klipschin asiakastuen kanssa? Ilmeisesti vain hajonnut vahvistin lähetettiin johonkin ja jostain lähetettiin uusi tilalle ilman suurempia mutinoita?
Itselläni on SPL-150 ja ihan sen kannalta kiinnostaa että miten takuuasiat näiden Klipschin subbarien kanssa tarvittaessa hoituu. Ja muutenkin on ihan hyvää infoa ketjuun kun tuota R-115SW mallia täällä usein suositellaan ja on tiedossa että kyseisen mallin vahvistimet lahoavat herkästi.
Tuossa parempi vaihtoehto.
ttps://www.fanaticaudio.com/shop/subwooferkotelot/12-tuumaiset/gas-beat-112/
Sit taas vaativampaan makuun tuo.
Ja sille kotelo tuolta.
Tai sit halvempi enempi äänen määrään keskittyvä gas.
ipappa
