Subwooferin hankinta?
Muodolla ei sinällään ole merkitystä bassotaajuuksilla. Matala kotelo toki vaatii myös ohuen kuoren, eli tukia pitää olla riittävästi. Itselläni on Peerless XLS 12" sohvan alla ja erityisesti leffoilla se toimii mainiosti, ei tarvitse erillistä perseentäristintä. :D
Sängyn alla oleva kotelo voi todennäköisesti olla vähän korkeampi, joten saat sovitettua sinne melkein minkä tahansa elementin.
Tässäpä muutama kuva omasta projektista:
Millaisella vahvistimella ajelet tuollaista custom settiä? En ole oikein törmännyt valmiisiin verkkovirralla toimiviin vahvistimiin joilla saisi lähes minkä tahansa elementin toimimaan.
Erittäin magee diy-projekti :thumbsup::thumbsup: Torista löytyisi pilvin pimein 12" elementtejä valmiissa sängyn alle menevissä koteloissa alta satasella, mutta se vahvari on tässä ongelmana. Verkkovirtaan meneviä subivahvareita taasen ei juuri näytä käytettynä löytyvän.
Onko järkeä ostaa joku alta 100 € 12" tori.fi amislaatikko ja kytkeä se Reckhorn A-409 subwoofervahvistin, musta | Hifitalo ja tuupata sängyn alle?
Hypex HS200 siinä on kiinni. Ei tehokkain, mutta ihan riittävä järkevään käyttöön. Valmiita subbarivahvistimia löytyy varmasti nykyäänkin monenlaisia. Tässä esim yksi: Order the Dayton SPA300-D 300 Watt Class-D Subwoofer Plate Amplifier
Edit: Käytettynä ei tosiaan vaikuta löytyvän. Olen joskus nähnyt ihan hyvän oloisia uusia vahvistimia myytävän noin 150€ hintaluokassa, en vain muista missä.
On, kunhan elementti on fiksu ja kotikäyttöön sopiva. Vahvariksi kelpaa esim. käytetty päätevahvistin joita on kyllä torissa ja muusikoiden.net : ssä käytettynä. (Yamaha, Inuke, Behringer NX, Crown, QSC, T.amp etc.). Tuuppaat jonkun tuollaisen sinne sängyn alle jos mahtuu.. ja kyllä muuten perkele soi.
Ei ihan mahdu toi xD.
Tällasta settiä mietin: Pioneer subwoofer, Jyväskylä + T.Amp 150 päätevahvistin, Helsinki
Saisko tolla setillä reilulla satasella poliisit ovelle? :rofl:
Ennen kun lähden tällasta projektia toteuttamaan, niin haluun varmistaa että mun ajatuksenjuoksu on jokseenkin järkevä ja kaavailemani setti toimiva:
1) Vaihtoehto
Pioneeri 12" subi ja T.Amp 150. Suoraan tietokoneen ääniportista 3,5mm --> 4x RCA male. 2x RCA kotiteatterivahvariin, niinkuin nytkin ja nykyinen 5.0 setti soi niinkun ennenkin. 2x RCA T.Amp 150:n kiinni ja sen jakosuodin karsii tästä 120hz-20kHz pois ja syöttää loput pioneer amislootaan. Tässä tulis minimimäärä johtosotkua.
2) Vaihtoehto
3,5mm -> 2x RCA ja kiinni kotiteatterivahvariin (niinkun nyt on) ja kotiteatterivahvarin LFE portista Y haarotin -> 2x RCA male ja ne kiinni T.Amp 150. Jos tuossa T.Ampissa ei ole jakosuodinta, niin näin saisi kotiteatterivahvari hoitamaan jakosuotimen roolia ja syöttämään LFE portin kautta alle 120hz taajuudet T.Ampille ja siitä amislootaan. Nykyinen 5.0 soi niinku ennenki. Eikö tän pitäis ainaki toimia vaikka T.Ampissa ei olis jakosuodinta?
3) Vaihtoehto
Koneen äänikortista 5.1 systeemi käyttöön ja etukajarit kotiteatterivahvariin ja subiportti T.Ampille. Äänikortissa on säädettävä subin crossover. Tässä saattaa tulla se ongelma, että tuo 3,5mm -> 2x RCA ei syötä koko settiä kotiteatterivahvarille, vaan pelkät etukajarien soundit ja näin ollen toi 5.0 systeemi ei toimi oikein. Nyt äänikortti syöttää koko setin kotiteatterivahvarille ja se osaa poimia sieltä kaikki kajarit oikein.
Jos toi amisloota ei soi hyvin/soi paremmin keittiön kulmassa tai parvekkeen oven edessä, kun sängyn alla, niin askartelen siitä sisäsiistin. Elementinkin voi tarvittaessa vaihtaa, 40€ 12" suht litrasesta subbarilootasta on ihan hyvä hinta.
Tuntuu että oma järjenjuoksu menee taas sellasissa sfääreissä, ettei kukaan normaali järkevä ihminen tollasta lähtis tekemään :rofl: Oman logiikan mukaan tässä ois 120€ ja mahdollisesti helkkarin hyvää soundia tarjolla. Onko tossa mitään järkeä?
Tai no ehkä 130€ ku kymppi pitää varata puhdistusaineisii millä saa tupakan hajun pois tosta lootasta...
No pakkohan tää oli testata. Ihan hauskan näkönen mööpelihän tosta tuli D-C-fixillä xD
Vahvariksi tuli Rotel RB-970BX käytettynä 150€
Vahvari + subi + tarvikkeet (D-C-fix ja lukkomutterit) 200€
Kotiteatterivahvarista LFE Rotelin vasempaan porttiin, mistä saa 110W 4ohmin kuormaan. Sillattuna teoreettiset +300 wattia, mutta koska sillattuna tuo kuorma menee hankalaksi "2ohmin" kuormaksi, niin turvallisesti irtois mun laskujen mukaan noin 80-90wattia sillattuna. 110W yhdestä portista saa tosin helposti volat tasolle: "häätö viikossa", joten riittää hyvin tähän pieneen betonikuutioon. Muutenkin Sonabeissa tehonkesto 40W ja kytketty 100W vahvariin, surroundit 6ohmiset, mikä alta JVC:n repertuaarin. Pistää volat kaakkoon, niin savuefektejä alkaa tulla ympäri kämppää Sonabbien antautuessa luultavasti ekana xD
Toistoa tulee 28hz ylöspäin. Alta 28hz tulee myös vielä jotain lepatusta, mutta ei juurikaan. Keittiön nurkka tarjos hyvän buustin 30Hz, mutta muuten kun tuota pyörittelin ympäri kämppää, niin paras toisto tulee tuosta sängynpäädystä. Hitusen on lootassa litrat ahtaat (28l). Valmistajan minimi 24l, suositus 35,4, maksimi 49,5l suljetulle lootalle. Vähän ehkä auttaa, että nyt on loota täynnä vanua. Elementti tosiaan Pioneer TS-W303R.
Soundiin tuli jykevyyttä. Etenkin 40-80hz tykittää nätisti. Elementti myös tarpeeksi nopea omalle hifikorvalle, ainakaan mitään 6-8" refleksipuuroa tuo toisto ei ole. Paikkas myös erittäin hyvin 68Hz kuopan, mitä en millään saanut pois (tai jos sai, niin huonompaa soundia muualla).
Vähän kyllä houkuttais tehdä diy-loota esim Peerless SLS 12 paperikartiolle. Ei kovin paljoa hintaa tuolla elementillä ole ja sais ehkä vielä vähän syvempää ja tarkempaa soundia kevyestä paperikartiosta...
Tännekin nosto, jos löytyis ostaja tätä kautta.
Juuri meni sohva vaihtoon ja subbari ei mahdu vanhalle paikalleen. Se oli "mittoihin tehty" DIY Peerlessin 12" XLS elementillä muistaakseni ja Hypexin DS4.0 vahvistimella. Ensimmäisenä kävi mielessä tuon myyminen pois, jollekin jonka tiloihin se sopii ja Genelecin ottaminen tilalle. Mutta sohvan sisällä on tehty tilat tavaran varastointiin. Toki tämä materiaali itsessään on kovin kevyttä, mutta kävihän sitä idea mielessä, että jos sinne tekisi oman kotelon tämän tilalle. Eniten oikeastaan mietitytti, että saako sen siten kiinni rakenteisiin, että se ei aiheuttaisi särinöitä ja värinöitä rakenteisiin, joiden ei kuuluisi soida. No kyllähän tuo vanhakin subbari sai vähän kaiken huoneessa ääntelemään, vaikka itse olikin "hiljainen" säröjen puolesta.
Ehkä tuota ideaasi voisi hieman mietiskellä pidemmälle, kun se kerran näyttää olevan mahdollista. Toki tuon varaston sohvan sisältä voisi kokonaankin purkaa kenties pois, niin saisi sen jälkeen selkeästi korkeutta, jos asentaisi tämän lattialle. On tuossa kyllä aika työ jäykistää tuota, sen verran tuota pinta-alaa ja jänneväliä tuossa on. Taisin tuon nykyisen tehdä jostain 28 mm MDFstä, mutta voin muistaa myös väärin. Ja sisälle tein käytännössä ristituennan seinille eli ihan eli kaliberia kuin tuo sinun versiosi jäykkyyden puolesta. On se aika painavakin...
Mites mitoitit ja laskit kotelon... vieläkö WinISD on hitti vai löytyykö parempia ilmaisia softia viime vuosikymmeneltä?
Mikä olisi paras alle 500e subwoofer jos haluaa nopeutta ja tarkkuutta musiikkiin? Toki kätettyjäkin voi ehdottaa jos niitä näkyy aika ajoin.
Oisko R-112SW hyvä vaihtoehto?
Eiköhän se hyvä ole. Vahvistimen kanssa monilla tullu ongelmia kun hajonnut mitä olen lukenut. Polk audio myös testien ja ihmisten kokemusten mukaan hyvä. Mitäs muita hyviä. Pää lyö tyhjää. Itelleni mietin klipsch tai polk audioo musiikin kuunteluun, elokuviin ja pelaamiseen tai sitten säästän vähän ja ostan jonkun svs pb:n. Toki en tiedä onko svs sb parempi musaan kuin pb. Torissa oli päälle 400e sb1000. En tiedä onko enään.
Jos vahvarissa ei ole pätevää huonekorjainta, esim. Audyssey XT32, tai et omista erillistä subwooferin korjainta kuten Antimode niin sisällytä se korjain sitten subwooferiin, esim Elac S12EQ... Voit unohtaa nuo nopeudet (mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan) kun huone sen äänen subwooferin osalta paskoo (ts. ne matalat korostuneet korjaamattomat bassot jää jälkisoimaan)
Nämä arvostelut hieman huolestuttavat ELAC Debut S12EQ
Tuli vihdoinkin sorrettua subbariin ja lopulta päädyin valkoiseen SVS SB-3000:een.
Onko joku teistä testannut kummasta paikasta saisi paremman lopputuloksen (Auddyssey XT32 kalbiroinnilla) alla olevassa tilassa:
Olisiko vasen paikka parempi, vai "nurkkapaikka" kulmassa kohti keskipistettä? Kyseessä on siis olokeittiö, joten huoneen muoto ja akustiikka on mitä on. Ympyrät kuvaavat atmos-kaiuttimia. Asia selvisi varmaan mittaamallakin, mutta en millään jaksaisi askarrella kaapeleita pelkä testin vuoksi.
Vasen nurkkakaiutin ei tule sohvan päälle, vaikka kuvassa se näkyykin niin.
^ Laittaisin kuvan vasempaan ylänurkkaan. Nurkkaboosti ei haittaa suljetulla subuttimella Audysseyllä korjattuna.
Harmillisesti nurkassa on huoneen ovi, joten siihen ei voi laittaa. Päivitin kuvan vastaamaan paremmin todellista tilaa.
Jos nyt ihan arvata pitäisi, niin veikkaisin, että tuo vasemmanpuoleinen antaa tasaisemman lopputuloksen koko sohvalle, koska etäisyys pysyy lähimpänä samaa kaikille paikoille.
Tosin ainoa asia millä saa varmuuden on testaaminen. Tee tarpeeksi pitkä johto ja kokeile? Johtoa saa kyllä niputettua piiloon metrikaupalla. Ei minun mielestä ainakaan kannata etukäteen lyödä lukkoon tällaista asiaa, joka selviää vaan mittaamalla.
Ihan hyvä pointti kyllä.
Riittääkö LFE-kaapeliksi perus RCA-kaapeli Prismasta: https://www.prisma.fi/fi/prisma/hama-audiojohto-rca-uros-rca-uros-digitaalinen-15-m vai pitäisikö suosiolla etsiä järeämpää. Todettakoot että itse en usko kaapeleiden tuovan mitään äänenlaadullista eroa ellei kyseessä ole fyysisesti viallinen kaapeli.
Perus RCA riittää. Suojattujakin on, mutta niissä pitää se vaippa maadoittaa jonnekin. Mutta sellaista turha ostaa normaalisti.
Itse ostaisin mielellään pykälää tuosta järeämmän. Itse sain viereisten laitteiden häiriöt siirtymään subbarin kaapeliin kun käytössä oli juuri tuollainen Haman spagetti. Mikään ihmeellinen kaapelin ei tarvitse olla, mutta nuo ihan ohuimmat kannattaa skipata. Hintaa hyvällä kaapelilla on pari hassua euroa enemmän, tässä yksi ja tässä toinen.
Koaksiaalinen kaapeli on ainakin taatusti hyvä, mutta ihan "perushyvä" tavallinen RCA:kin riittää useimmissa tapauksissa.
Kiitos tiedosta! Taidan suosiolla ostaa jonkun noista 20€ maksavista, ettei tarvitse jännittää kaapelin kestävyyttä.
Tulipa nyt tilattua tälläinen jbl:län subi käytettynä:
Tuosta tulisi käyttöön kotiteatterijärjestelmän kera (tv käyttö, elokuvat, musiikki, karaoke). Mietin tuota on / off nappulaa ja standby tilaa, vähentääkö tuo standby tilassa oleminen subin vahvarin elinikää tms? (eli on asennossa kokoajan).
Olisi kätevämpi pitää valmiudessa, että tulee signaali kun tv / vahvistin käynnistyy, ettei täydy käydä napauttamassa päälle aina erikseen :hmm:
Tuollaisella kaapelilla ajattelin yhdistää, varmaan tarpeeksi laadukas ettei häiriöitä ota?
Itsellä subit aina olleet päällä vuosikaudet eivätkä siitä kyllä huonoa ole tykänneet. Sähköä toki jonnin verta taitaa mennä.
Jos tvssä/vahvistimessa on sellainen usb portti mihin tulee virrat päälle vasta ku laite on päällä niin tälläisellä saisit ohjattua virrat pois/päälle
Ehdin jo tilata tämän https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B00FQK32MC , mutta ilmeisesti tilaus on lähtetty seuraamattomana kirjeenä joten se saapuu "joskus". Tilasin nyt tämän Video-/audiokaapeli RCA Exibel | Clas Ohlson hätäratkaisuna kunnes Amazonin kaapeli saapuu. Onpahan varajohto ongelmatilanteisiin.
Dodiih, tänään tuli matkahuollon mukana tuo paketti. En arvannut ihan että tuo subi noin möhkö on.. :rofl:
Harmi kun ei pääse vielä testailemmaa, kun ootteleepi sitä vahvistinta huollosta.. mutta onpahan valmiina ainakin.
Tilasin kaksi kappaletta Monolith by Monoprice 13in THX subbareita kesällä joista tänne mainitsinkin. Hieman päivitystä tilanteeseen.
Subwooferit saapuivat kahdella lavalla, yhden paketin paino oli 80 kg ja aivan liian isot perus nokkakärryihin, joten piti purkaa paketit pihalla ja kantaa pelkät subwooferit (70 kg/kpl) sisään kaverin kanssa. Subbarit olivat erittäin vaikeat kantaa eikä saanut kunnon otetta.
Toisen subbarin viimeistelyn laatu oli aika huonoa, pinnoituksessa oli selkeitä raitoja. Valitin asiasta chatin kautta ja koska en halunnut lähettää subbaria takaisin, sain 100 € alennusta tuosta. Laiha lohtu, mutta ainakin teknisesti kunnossa. Mukavia hetkiä noiden kanssa sai viettääkin ja voimaa tarvittaessa löytyy, vaikka en niitä täysillä kuuntelekaan.
Paitsi että viime viikolla toinen subbareista oli mennyt jostain syystä "Protection mode" tilaan ilman mitään syytä. Subwooferin led-valo vilkutti punaista ja vihreää. En ollut luukuttanut musiikkia tai mitään. Käynnistin subbarivahvistimen uusiksi ja alkoi toimimaan kunnes seuraavana päivänä taas meni tuohon tilaan. Käynnistin taas subbarin uudelleen, otin asiakaspalveluun yhteyttä. Subwoofer toimi normaalisti useamman päivän.
Linkki videoon.
Asiakaspalvelu pyysi eilen minua käynnistämään subwooferin 5 kertaa peräkkäin vahvistimen uusiksi ja jos se ei auta niin subbari pitää lähettää takaisin. Tein työtä käskettyä jonka jälkeen subwoofer ei enää käynnisty normaalisti vaan menee heti käynnistyksen jälkeen protection modeen.
Asiakaspalvelu sanoo että koko(!) subwoofer pitää lähettää takaisin, pelkän vahvistimen vaihto ei kuulemma tule kyseeseen. Ei hemmetti mikä homma tulee olemaan. He sentään lähettävät minulle uuden ja voin odottaa sitä ja pakkaan jollain ilveellä tämän rikkinäisen siihen. Harmi että rikkinäinen subwoofer ei ole tuo ylempi jossa pinnoitus pielessä.
All in all, kannattaa miettiä tarkkaan jos Monopricen subbareita aikoo ostaa. Ne on oikeasti todella järeitä ja isoja joten niitä ei halua pahemmin siirrellä. Niiden laatu ei näytä olevan mistään parhaasta päästä, joten jos ongelmia tulee niin voi joutua jumppaamaan ihan hitosti.
Käyttääkö joku teistä 3,5mm trigger mono-kaapelia subbarin sammuttamiseen ja käynnistämiseen, vai tyydyttekö subbarin ”Auto standby”-toimintoon olettaen että sellainen löytyy koko subbarista?
SVS:n subissa toi auto standby toimii liian nopeasti off-suuntaan ja vaatii aika ison signaalitason herääkseen, joten minun mielestä käyttökelvoton. Itsellä on etäpistoke välissä, jolla saan päälle ja pois. Subin käyttö jää välillä kyllä aika vähäiseksi, kun se pitäisi aina erikseen laittaa päälle. Nyt minkä oon huomannut, niin vaikka toi etäpistoke on pois päältä, subi vilauttelee standby tilaa aina välillä...
Täälä käytetään, Denon X3400H + B&W ASW610 kombolla. Varsinkin iltaisin kuunnellaan usein niin pienellä volyymillä, että subbari sammuili kesken kaiken.
Kyllä tuota Auto-Standby tilaa on tullut aina käytettyä kun se on mahdollista ja itse en ole törmännyt sen kanssa ongelmiin, vaikka on ollut myös SVS:n subeja. Toki vahvistimen volume hyvin harvoin on alle -44dB, mikä saattaa vaikuttaa.
Nykyisin "pääteatterissa" on tosin Master/Slave kytkin herättämässä subien päätteen, sekä myös muutakin. Toiminut sekin moitteetta ainakin reilun pari vuotta.
Taidan suosiolla ostaa trigger-kaapelin ettei tarvitse jännittää milloin missäkin tilanteessa subi on linjoilla ja milloin ei. Jostain kumman syystä tuota kaapelia ei meinaa löytää Suomesta mistään?
Yli viikko sitten tilansin Amazonista https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01M3NBUD1/ eikä se vieläkään ole löytänyt perille kiitos "DEPOST"-toimituksen. Voisin kokeilla uutta arpaa jospa se tällä kertaa tulisi perille asti.
Noissa depost lähetyksissä menee helposti useamman päivän yli arvion, jopa viikko (jos tulee ollenkaan).
Joo, näin olen käsittänyt. En kuitenkaan jaksa odottaa viikkotolkulla löytääkö se joskus perille. Laitan suosiolla uutta tilausta sisään ja palautan/myyn toisen pois jos molemmat sattuivatkin saapumaan.
Minä haluaisin käyttää, mutta vahvistimessani ei ole trigger-lähtöä. Ilmeisesti olisi mahdollista käyttää vahvistimen USB-porttia, mutta en ole löytänyt valmista USB-3,5mm -kaapelia myytävänä missään.
Minä kuuntelen sen veran alhaisella äänenvoimakkuudella, että auto standby ei käytännössä toimi. Edellinen SVS:ni ei herännyt ollenkaan. Nykyinen Arendalini onneksi pysyy hereillä säädettyäni herkkyysasetuksen, mutta laitoin ajastimen tuntiin, ettei subbari koskaan sammu hiljaisten/bassottomien hetkien aikana.
Käytännössä minulla on sekä vahvistin että subbari kiinni samassa kytkimellisessä jatkojohdossa, jonka aktivoin varpaalla. Suosittelen tähän käyttöön ostamaan kerralla vähän kalliimman (esim. ylijännitesuojallisen) jatkojohdon, jonka kytkin ei toimi suoraan mekaanisesti ja lopulta ala kipinöimään... Mieluummin toki käynnistäisin vahvistimen kaukosäätimellä ja subbari heräisi triggerillä.
Yleensä noi trigger tsydeemit on 12V ja USBista saat suoraan max 5V, joten vaikka piuhan löydät, ei se silti välttämättä toimi. Toki voi olla että subbari toteaa jo tuolla alemmallakin jännitteellä, että sen pitäisi olla päällä, mutta välttämättä ei.
Subbarin vahvistimessa lukee 3-12V eli pitäis toimia.
Subbari suositusta kaivattaisiin. Tietokoneen kajareina on toiminut Genelec 6010a pidemmän aikaa ja noiden kaveriksi kaipaisi suositusta. Kajarit ovat kiinni koneen 3.5mm liitännässä ja subbari pitäisi myös saada toimimaan ilman vahvareita tai muuta vastaavaa.
Yksi huolenaihe on kerrostalo asunto, 60-luvulla rakennettu josta kuitenkaan ei ihan kaikki rasahdukset kuulu naapuriasuntoihin mutta kuinka herkästi subbari tuota ääntä rakenteita pitkin levittää? Tapana ei toki kuunnella musiikkiakaan kauhean kovalla.
Seuraavaksi hinta, 200-350e olisi tuohon mielekästä laittaa. Genelecin oma subbari maksaa jotain yli 800e ja menee kyllä mielekkäästä budjetista reilusti yli. Halvimmat 8" Jamot taitaa olla fiksuinta jättää kauppaan vai pystyykö tuomaan mitään järkevää noiden kaijuttimien lisäksi?
Hintahaitarista katsoin Polkkia joka muotoilun puolesta kiinnostaisi mutta ei hajuakaan saako tuota kiinni tähän settiin? Käsittääkseni Klipsch merkiltä pitäisi ainakin löytyä hyvä subbari tuohon hintaluokkaan.
Genelecin oma subbari maksaa ...
Tuohon vois silti suositella Genelecin F1 käytettynä. Siitä saa omansa pois, jos päätyy myymään joskus setin eteenpäin.
Tuo riittää tasutamusan kuunteluun hyvin ja integroituu noihin purkkeihin suoraan. Liitäntöjä löytyy RCA ja 3,5mm plugi jotka toimii rinnakkain.
Miksi subista kuulee jatkuvaa releen naksetta kun virrat laittaa päälle
:speak:
Selviskö tämä? Mikä subbari kyseessä? Oma Klipsch R-112SW tekee tuota (ja katkoo myös äänisignaalia, n. 10-15 sek ääntä jonka jälkeen n. 20-30 sek hiljaisena). Tässä selvittelen korjausmahdollisuuksia. Ostettu vuonna 2018.
Olen miettinyt subwooferia B&W 705 kaveriksi. Samassa mallisarjassa on olemassa DB4S, mutta se on suljetulla kotelolla ja arvostelujen mukaan ei oikein hauku hintaansa (joka Suomessa nykyisellään on 1750€). Tilalta olen miettinyt SVS:n PB 2000 Pro:ta, mutta onko vielä muita järkeviä vaihtoehtoja? Pitäisi olla refleksikotelolla ja mielellään myös siedettävän näköinen, kun on kuitenkin olohuoneessa kaikkien nähtävillä. Näyttäisi myös SVS:n hinnat olevan rapakon takana kertaluokkaa edullisempia kuin täällä ja Saksassakin ollut hintataso aika tiukka, ei paljon alennuksia ole näkynyt, jos koskaan sellaisia ollut. Ilmeisesti vielä reilu vuosi sitten tuon PB 2000 Pro:n sai n. 1150 eurolla, mutta nyt ei taida juuri alle 1400 eurolla saavan? Tulevatko nämä ikinä BF- taikka muihin alennuksiin?
Miten olisi Arendal?
Subwoofer – Arendal Sound
EDIT:
XTZ Cinema Sub 1X12 Edge
Kiitoksia! Harmillisesti nuo refleksikoteloiden toteutus on tehty siten, että subi ampuu taaksepäin ja ei todennäköisesti toimi olohuoneessani välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla, kun sijoituksen tulisi olla hyvin lähellä seinää.
Arendalin subbarit ampuvat sivulle päin. Omassa huoneessani tuo ei tosin tuottanut tasaista vastetta, joten piti kääntää subbari siten, että elementti osoittaa eteenpäin (jolloin liitinpaneeli tuli valitettavasti näkyviin).
Selvä juttu.
Edit: olikin merkki vaihtunut välissä, joten unohtakaa aiempi kommentti...
Eikö riittävän iso suljetun kotelon subbari hoitaisi myös homman? Vaikkapa Arendalin mallistosta budjettiin sopiva. Ei olisi sijoittelu aivan niin tarkkaa puuhaa, mutta toki elokuvien parhaat jylinät jäävät silloin pois isommissa tiloissa.
twotimer
