Subwooferin hankinta?
Itselläni on XTZ 10.17 Edge ja kyllä putket ainakin tuolla mallilla suhisee, jos antaa tarpeeks matalia taajuuksia. Ei itseä haittaa, kun olen tulpannut ja subi lähinnä musiikkikäytössä genelec g3 kanssa. Tulpattuna toistaa n. 25hz asti. Olisin ostanut tuon 12" version, mutta oli silloin loppunut ja tuo 10 oli ihan ok alennuksessa.
Nii just eli jos haluaa sen portti suhinoinnin välttää niin 1x12 malli hankkia näistä kahdesta. Käytännössä sama subi mutta eri kotelo.
Onko 10.17 muuten pelannu ok?
Kohinaa tai ongelmia? Kauan sulla on ollut kyseinen tuote
Ei kyllä omassa 12.17 edgessä oo ollut mitään suhinoita..
Aika jännä että joissain kuuluu. Oliskohan joku valmistus vika osassa malleja. Jenkki foorumeita myöten ollu asiasta puhetta. Aikalailla matalimmilla taajuuksilla ne putki pörinät. Mutta eipä niitä kyllä saa kuulua ollenkaan.
Vuoden on ollu ja hyvin on pelannu. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu Oon kyllä tyytyväinen tuohon käyttöön missä se nyt on. Hintaa jäi 553e ja ei kyllä jaksanut nähdä vaivaa tehdä diy subia, kun ei oikein meinaa saada pelkkiä osiakaan siihen hintaan. Mitään yliöveriä en tarvinnu, kun löytyy jo pari 18 tuumasta, joista saa kyllä tarvittaessa nautinnot matalista taajuuksista.
Yksinkertaisesti tuolla elementillä noin pienessä kotelossa ei vaan pysty tuottamaan 20hz taajuuksia järkevällä äänenvoimakkuudella. Normaalikäytössä ei välttämättä kiinnitä huomiota, mutta jos ajelee siniaaltoja, niin sitten huomaa.
Ei ole mullakaan 12.17 suhissut. Tosin ei kyllä ole tuo SVS myöskään suhissut. Tosin ollut vasta muutaman viikon käytössä.
Pitkästä aikaa subihommia taas. Kuuntelu ja leffatilan päivitys ja samalla nykyinen R-115SW saa väistyä ja tilalle 2kpl vähän pienempää koteloa. Svs ja klipsch saa jäädä kauppaan.
Svs subit kärsii edelleen kohinoista ja elementti ongelmista. Omat molemmat svs subit kärsi isostakin kohina ongelmasta. Ja toisesta hajosi vahvistin, toisesta elementti. Tuoreimpiin klipseihin saa vaihtaa kuulemma vahvistimia niinku sukkia, ainakin rp 1600.
Molemmat merkit jo kokeneena aika kokeilla muuta, ei jaksa puleerata koko aikaa takuuhommien kanssa. Oma 115 ruvennut myös temppuileen, auto on asetuksella subin kytkeytyessä päälle alkaa jatkuva naputus joka loppuu vain töpselin irrottaessa. 24/7 on asetuksella ongelmaa ei ole. Eli 10v jälkeen alkoi tämäkin klipsch vikomaan. Joku saa pikkuvikaisen subin siitä todella edukkaasti.
Päätteeksi tulossa Marantz Cinema 40 + Antimode 8033-S2 subeille lisänä.. Ajatuksissa 2kpl 12" pienempää refleksiä tai 2kpl 15" suljettua. Budjetti 1500-3000e. Olisko heittää suosituksia.
esim.
2 x Arendal 1961 1V
2 x XTZ 12.17 Edge
2 x XTZ 1x12 cinema
2 x REL HT/1205 MKII
XTZllakin raportoitu jotain portti suhinoita ja vissiin vanhemmissa vahvistin ongelmia. Onkohan tilanne parempi tällä uudemmalla edgellä
Arendal vaikuttaisi kohtuu laadukkaalta kamppeelta
Mulla on ollu -21 vuodesta Arendal 1961 1V. Hyvä laitehan tuo on ja toistaa mukavan alas. Tosin äänenpainetta sais kyllä olla vielä enemmän -> tuo 2 voi olla hyvä setti.
Maadotuksen suhteen paljon tarkempi vs SVS. Pienet vinkunat alkoi kun vaihdoin, mutta niistä pääs eroon johtoja vaihtamalla.
Mikä svs käytössä? Ilman volumea kuuluuko elementistä kohinaa.. Omat 2 aikaisempaa svssää kohisi molemmat.
Kannattaa myös musalla tai leffoilla kuunnella että elementti ei naputtele/kliksahtele. Saa pistää muuten takuuseen uuden elementin.
Klipsch on myös aika tarkka piuhoista. Muuten vikisee. Piti laittaa parempi subi koaksiaali piuha että loppu vikinät.
Omat entiset svssät ei ollu niin tarkkoja piuhoista, vahvistimet kohisi molemmissa.
SVS SB-1000 Pro on olohuoneessa. Ei kyllä niin mitään suhinoita, napsutuksia tai klikkejä. Miesluolan Edgessä ei myöskään mitään ylimääräisiä ääniä.
Minulla on myös tuo 10.17 Edge, enkä ole siitä mitään suhinoita kuullut. Tosin kuuntelen aika maltillisilla tasoilla, kun en ylikorostetusta bassosta niin välitä.
Jos vetää taajuuskorjaukset esim antimodella, niin porttipuhinoita on eritoten 20hz alueella. Mutta kuten totesin, niin ei tuota välttämättä normikuuntelulla havaitse. Ei tuolla kuitenkaan 20hz toisteta voimalla, niin sama oli tulpata.
Mulla lähtee 15" klipsch myyntiin ja laitan 2kpl 12.17 Edgeä tulemaan heti kun saldoille päivittyy. Aikanaan sitten näkee miten porteissa puhisee, Antimode 8033S-II lisänä mulla suoristelemassa subien vasteita myös.
Kuulemma enemmän tuota portti puhinaa vain 10.17ssä havaittavissa. 12" ei niinkään.
Pitäisi olla hyviä ja laadukkaita subbasia hintasekseen. Arendalin 1961 1V on huomattavasti kalliimpi joten 500€ hintaero ei ole välttämättä oikein perusteltavissa jos suorituskyvystä puhutaan.
Tuli tuollainen Klipsch 115 hommattua. Tässäkin Vahvistin takuuseen vaihdettu, tosin pienempi tehoiseen SPL-120 subin vahvariin. Jää nähtäväksi miten humppaa kun saan piuhat kiinni. Periaatteessa voisi kiinnostaa sohvan taakse toinenkin. Ihan varmuuden vuoksi :)
Sohvan täryyttämiseen liittyen muistan kertoa nyt omia kokemuksiani akustiikan haastavassa maailmassa. Viihdehuoneessani on matalien taajuuksien musta aukko juuri siinä kohtaa missä niiden toivoisi tärisyttävän sohvaa. Yritin ratkoa ongelmaa hommaamalla isompia ja isompia subbareita. Koko talo alkoi tärisemään, mutta akustiikka on armoton juttu, sohva pysyi varsin värinättömänä.
Sitten täällä saadun vinkin perusteella hommasin Dayton Audio BST-300EX täristimen ja käytetyn Reckhornin vahvistimen. Päädyin tuohon kolmesataseen sen isomman fyysisen koon, painon ja tehonkeston perusteella.
Ja ai että! Nyt sohva tärrää juuri siten kun olen toivonutkin. Sen saa tärisemään häiritsevänkin voimakkaasti. Kotiteatterielämykseni on viimeinkin reilassa.
Täristin on jees, itellä Earthquake.
Ja oli sama ongelma 70kg 15" subbarin kanssa, bassoa oli kaikkialla muualla paitsi kuuntelupaikalla. Tilanne muuttui tyystin kun setti vaihtui ja nyt 2 x fyysisesti pienempää subbaria (Dynaudio Sub 6) epäsymmetrisesti sijoiteltu. Muodonkin puolesta saa paremmin sijoiteltua.
Toki nyt on:
1 x 15" --> 4 x 10"
400W --> 1000W
Toki nyt on:
1 x 15" --> 4 x 10"
400W --> 1000W
Itsellä kans sama että tulevat 2 x 12.17 hakusessa tasaisempaa ja laadukkaampaa sointua vs 1x 15". Myöskin pienemmät kotelot helpompi sijoitella. Onhan tuo klipsch 15 melkonen loota ja ei se kuitenkaan 400wrms vahvarilla mikään ihme subbanen. Ei sitä ilman antimodea voi kuunnella sekuntiakaan. Se on edullinen leffabasso ja antimodella päivitettynä jopa musiikkia voi kuunnella
Sohvantäristin ollut "ostoslistalla" monta vuotta, mutta en ole saanut aikaiseksi. BST-300EX ei ole kallis, joten voisi ostaa testiin. Kattelin jo vähän netistä, mutta ei ihan selvinnyt että millaisen vahvistimen AV-vahvistimen ja täristimen väliin tarvitsee?
Kun käytössä on antimode, niin kytketäänkö täristimen vahvistin siihen vai av-vahvistimeen? Nyt kytkennät: Denon X2800H subout1 - antimode - SVS PB1000. Denonissa on kaksi subouttia.
Ei mee ainakaan Denonissa asetukset sekaisin, kun laitat Denonin sub 1 lähtöön y-haaroituskaapelin, josta toinen antimodeen ja toinen tärisyttimelle
Mulla ei ole kokemusta tuosta BST:stä, mutta kuulema Earthquaken shakereistä löytyy enemmän "nyansseja" riippuen millaista matalaa tarjoillaan eikä pelkkää "rumblea".
Nuo tosin vaatii jo kohtuullisen vahvarin lisäksi, budjetti lähtee laukalle helposti tuon isomman mallin kanssa:
Ja saa liitettyä suoraan sub outtiin vaikka haaroittimella, uudemmissa AVR:ssä on yksi neljästä sub outista usein pyhitetty täristimelle.
Sohvantäristimiä voi kyllä helposti suositella, kun tuo leffoihin ja peleihin loistavan lisän. Joskus jopa jonkun musiikin kanssa on hauska lisä, mutta yleensä ei. Aikanaan oli kumitassujen päällä iso vanerilevy, jossa oli 2x täristintä t.amp 2400 perässä kiinni, eli 1000wrms per täristin. Sohvatuolit sitten tuon vanerilevyn päällä. Hyvin kyllä toimi. Nykyään on suoraan sohvatuoleissa kiinni ja toimii sekin hyvin.
Buttkicker LFE, jotka ostettu Thomannilta joku yli 10 vuotta sitten n.300e/kpl
Vahvarina tulossa Yamaha a4a, jossa jonkin tasoinen huonekorjaus. Katsotaan mitä se osaa tehdä. En ollu buduun laskenu tommosta 800€ boksia😆
Tuo Reckhorn on about 300wrms ja se on ainakin tarpeeksi väkevä. Antimoden kautta ei kannata täristintä ajaa. Tärkeimpänä ominaisuutena vahvistinpuolella pitäisin kahta erikseen säädettävää subilähtöä tällä kokemuksella. Audyssey mittasi etäisyydeksi 2 metriä, mutta sitä piti säätää korvakuulolla 6 metriin, jotta basso tuntui tulevan sopivasti ajoitettuna.
Nostin sohvan myös kumitallojen varaan, se paransi tärinää tuntumaan koko sohvan alueella.
Varmasti tuo kallein on parempi kuin 300ex, mutta kyllä tuostakin irtoaa nyansseja eikä pelkkää murinaa. Sellaisia vavahduksia joiden toistaminen subilla vaatisi todella massiivista voimaa.
Jep, jonkun vastaavan oon kokenut ja tosiaan hyvin toimii. Ja peruskäytössä tuosta isommasta Earthquakesta jää varmaan paljon reserviin että vähemmälläkin pärjäis hyvin.
Alle 500€ subbari hakusessa musiikin kuunteluun. Mitäs mieltä raati on Klipsch R-121SW? Saisi n. 400€ toimitettuna Saksan maalta. Arvostelut ihan hyviä mitä lukenut, mutta onkos näissä niitä vahvistin ongelmia ollut?
Paikallisesta hifiliikkeestä saisi Wharfedale SW-12 399€ hintaan.
Onko noista kokemusta?
On vahvistin ongelmia 10/12/15ssa. Vanhoista sarjoista tuoreimpaan.
Oma R-115sw vahvistin lahosi tässä tällä viikolla lopullisesti. On raportoitu myös muualla maailmalla paljon vahvistin rikkoja.
Missähän merkeissä olisi kestävimmät vahvistimet? Omat kokemukset: velodyne jossa kesti 20 vuotta. Toinen velo jossa kesti n.10 vuotta, halvempaa sarjaa. Svs bash vahvistin hajosi about 10 vuoden iässä. BK joka taitaa olla 10-vuotias toimii vielä, mutta niissäkin on ollut onneksi helposti korjattavaa vahvistinongelmaa. Kaikista subeista yritin korjauttaa vahvistimen, ainoastaan halvempi velo onnistui korjaaminen.
Ei saa helposti riittävää otantaa. Esim. itsellä SVS:n bash pelasi 15-20 vuotta ja äskettäin lähti (SVS 20-39PCi) vielä eteenpäin toimivana. Jotkut näemmä tilanneet vaihtovahvistimia erilaisiin ikääntyviin SVSiin.
Tuohon korvaava bash olisi maksanut tontturoisen.. Ostin 300 eurolla cerwin-vegan 1,6kwrms pa vahvistimen, on ollut aivan riittävän järeä. Sylinteri lähtee melkein levitoimaan sopivasti soitettaessa.
Klipsch R-120SW sitä saa aina välistä tarjouksesta 299€ tai jopa 279€ hintaan esim. Powerista:
Siihen hintaan oikein hyvä ostos (ei tule toista yhtä hyvää alle 300€ hintaista mieleen), en välttämättä menisi ostamaan ~550€ hintaan kuitenkaan.
Ei kai se ihan tonnia olisi maksanut, oman hajonneen bashin tilalle tuli 1000W sledge kaikkineen alle viiteensataan.
Edit. PB13 Ultraan siis.
En mistään alle tonnilla löytänyt silloin. En muista tarkkaa mallia, se 13" sylinteri kuitenkin.
Vai olikohan niin että siitä hajosi sledge ja tilalle olisi tullut väkevämpi bash, juuri samanlaista ei enää ollut saatavilla. Taitaa alkaa olla tuostakin epidisodista kymmenen vuotta, niin se aika rientää..
No niin. Klipsch r115sw todettu toimivaksi. Otin neuvosta vaarin, ja laitoin kuitenkin Antimoden tilaukseen.
Toimiiko näissä subwoofereissa joiden läpi voi viedä signaalin passiivikaiuttimille tuo taajuuden säätö siten, että subbari suodattaa sitä korkeammat matalammat taajuudet pois noille kaiuttimille menevästä signaalista?
Tämä olisi omassa tapauksessani haluttu ominaisuus. Tuolla tavalla saisi kuormaa pois pääkaiuttimilta.
Jos kaipaa hyvää testiraitaa subille niin Pixarin Lightyear oli kyllä kova.
Jatkuvasti erilaisia raketinlaukaisuita, kämpässä heilui verhot ja vessan ovi rämisi kun vähän lipesi kovemmalle. :)
Kuullostaa lailliselta sekä ventiloidulta subbarilta :thumbsup:
”Ei ole mies eikä mikhää jollei disniitä kahtoessa pellit rämise ja akka pakkene”
Testaappa seuraavaksi Lord of the Rings sarjalla? Ekassa leffassa pitäisi olla ihan mukavat tärinät ja parhain kohtaus pitäisi olla Gandalf vs Balrog.
Avatar 1? Ensimmäisen Jurassic Park Laserdisc DTS-versiota on myös kehuttu.
Huonemoodit myös löytyy hyvin kun sattuu sopivassa kohtaa seisomaan niin kartiot heiluu hulluna mutta mitään ei tunnu, siirtyy vähän sivuun niin johan tuntuu
Projekti vihdoinkin valmis. Sohvan alla 180cm pitkä ja 30cm leveä MDF-levy. Täristimenä BST-300EX ja vahvistimena Douk Audio BSA-600. Vähän kerennyt demoamaa ja hyvältä ostokselta vaikuttaa. Pitää vielä laittaa kumitassut sohvan alle jos tärinä sen avulla jakaantuisi tasaisemmin sohvalle.
Denonista piti herätellä subout 2 lähtö, että alkoi toimimaan, kun siinä ei ole koskaan ollut subwooferia kiinni. Pistin täristimen subout 1 lähtöön ja SVS:n subout 2 lähtöön ja ajoin Denonista kaiuttimien määrittelyn. Sen jälkeen alkoi toimimaan ja kytkin takaisin SVS:n ykköseen ja täristimen kakkoseen. Täristin ei toiminut y-kaapelilla subout 1 lähdöstä jostain syystä. Tuli pari iltaa raavittua päätä tämän ongelman kanssa.
Douk Audion laitteessa on se hyvä että on automaattinen päälle/pois toiminta. Ainut miinus on että punainen virtaledi vilkkuu kun laite on valmiustilassa.
Kannattaa pistää kumia väliin, omassa setupissa piti säätää tasoa pienemmälle kumin lisäämisen jälkeen. Kumitalla suorakaide 100x200x25mm
Tuosta leikkelin pistosahalla kuutioita ja laitoin huonekalujen jalkoihin tarkoitettuja tarrahuopia kiinni. (Ettei kumi piirtelisi mustia jälkiä lattiaan)
Kävin töiden jälkeen hakemassa Motonetista ja leikkelin jo sopivat palat: Pisla PU tärinän estomatto 620 x 620 x 12 mm | Motonet Oy
Katotaan miten nämä kestää ja pitääkö joskus ostella kovempaa ja tiiviimpää kumia tilalle. Sohvan jalat ovat pitkät ja kapeat, niin ei pyöreät kumitassut toimi.
Heti huomasi että tärinä tuntuu paremmin myös sohvan reunoilla ja voimakkaammin kuin ennen kumitassujen laittamista.
Kyselin Geminin sekoälyltä että millaisia säätöjä suosittelee subbarille johon on syötetty pääkaiuttimien profiilit valmiiksi (DSP vahvari), kannattaako sitä käyttää vai laittaa bypass / LFE tilaan ja antaa huonekorjaimen tehdä kaiken.
Ensin taisi olettaa että teen huonekorjauksen jonka jälkeen säädän subbarin kaiuitin kohtaisen profiilin päälle joka sotkisi huonekorjaimen säädöt, mutta suositteli vahvasti käyttämään valmista profiilia, eli se ensin päälle ja sen jälkeen ajaa huonekorjauksen.
Tässä tapauksessa Dynaudio Sub 6 + Dynaudio Contour 20 etukajarit, ja huonekorjaimena ARC Genesis.
Aiemmin kun oli B&O Beolab 20 niin sen oma ”huonekorjain” vain kuohi bassoa (siinä toki jakotaajuus jo sisuksissa kun käytännössä on subbari sisäänleivottuna), mutta nyt tilanne eri eli vain jakotajuus olisi valmiina.
Gemini vastaa näin:
kun käytössä on sekä dynaudio sub 6 että dynaudio contour 20 niin ei ole mitään syytä jättää sub 6 profiilia käyttämättä, eli LFE asetukselle. Sisäänrakennettu profiili on tarkin mahdollinen? ja arc huonekorjaus huomioi tuon mitatessa ja korjaa vain huoneen tekemät virheet.
Kyllä, olet aivan oikeassa! Ei ole mitään syytä jättää Sub 6:n Contour 20 -profiilia käyttämättä ja turvautua pelkkään LFE-asetukseen, kun käytössäsi on Dynaudio Contour 20 -kaiuttimet.
Miksi Sub 6:n sisäänrakennettu profiili on parempi
Tarkin mahdollinen integraatio: Dynaudio Sub 6:n sisäänrakennettu profiili Contour 20 -kaiuttimille on suunniteltu huolellisesti Dynaudion insinöörien toimesta. Se ei ole pelkkä jakosuodin, vaan kokonaisvaltainen DSP-ratkaisu, joka sisältää optimoidut jakotaajuudet, suotimien jyrkkyydet, vaihekorjaukset ja aikaviiveet. Nämä asetukset on kalibroitu nimenomaan Contour 20 -kaiuttimien kanssa toimivaksi, jotta basson ja pääkaiuttimien välinen siirtymä on saumattomin ja luonnollisin mahdollinen.
Perustan luominen: Tämä profiili luo vakaan ja tarkan "perustan" bassotoistolle. Se varmistaa, että subwoofer ja pääkaiuttimet toimivat yhdessä niin harmonisesti kuin mahdollista ennen huonekorjausta.
ARC Genesisin rooli: Kuten aiemmin mainittu, ARC Genesis ottaa tämän esiasetetun ja optimoidun perustan huomioon mittauksen aikana. Se ei yritä "kumota" Sub 6:n profiilin tekemiä optimointeja, vaan sen sijaan keskittyy korjaamaan juuri huoneesi akustiikasta johtuvia virheitä. Eli se tasoittaa ne bassokorostumat ja vaimentumat, jotka syntyvät huoneen seinien, katon, lattian ja kalusteiden vuorovaikutuksesta ääniaaltojen kanssa.
Miksi LFE-asetus ei ole optimaalinen tässä tapauksessa
Jos asettaisit Sub 6:n pelkkään LFE-tilaan (eli ilman kaiutinkohtaista profiilia), Sub 6 toimisi yleiskäyttöisenä subwooferina, joka vain toistaa LFE-kanavan (elokuvien matalat tehosteäänet) ja sen basson, jonka Anthem MRX 740 ohjaa sille. Tällöin menetät kaikki ne edut, jotka Dynaudion insinöörit ovat rakentaneet Sub 6:n Contour 20 -profiiliin saumattoman integraation luomiseksi. Vaikka ARC Genesis yrittäisi parhaansa integroida subwooferin, se ei pystyisi tekemään sitä yhtä tarkasti ja optimaalisesti kuin Sub 6:n oma, kaiutinmallikohtainen profiili.
Yhteenvetona, anna Dynaudio Sub 6:n Contour 20 -profiilin olla aktiivinen ja anna sitten ARC Genesiksen tehdä mittauksensa ja korjauksensa. Tämä on paras tapa saavuttaa korkein mahdollinen äänenlaatu ja saumaton basson integraatio järjestelmässäsi.”
Vähän miettiny kumman noista subeista jättäs itelle kun kahta en tarvii mutta kun torissa tuli vastaan ensin 80 eurolla chorus vertigo xls 10 ja pari viikkoo myöhemmin toi pienempi velodyne impact 10 satkulla....velodyne olis kyllä kompaktimman kokoinen ja mitä nyt oon pikkusen testaillu niin taitas jopa soidakin paremmin kun vertigo, siis pelkästään musakäytössä....chorus menee kyllä pikkusen alemmaks mutta en nyt musiikin kuuntelussa tarvii noita ihan alimpia taajuuksia kerrostalokämpässä.
Kävi mulla tossa aikasemmin pyörähtämässä joku Jamon 12" subi mutta ihan paskaääninen laitos niin sai kyllä heti lähteäkin.
Ruvennut kutittelemaan subbarin lisääminen omaan settiin. Tällä hetkellä Genelec G3 ja Wiim Pro plus (ja tv:stä optisella Wiimiin). Ongelmahan tässä on että tuossa Wiimissä ei ole sub-outtia, ilmeisesti kuitenkin esim Genelecin F-sarjan subbareiden läpi pystyisi nykyiselläkin setillä hoitamaan homman, mutta etenkin tuo F2 maksaa jalan ja käden ja tähän ei ihan pysty.
Onko jotain muita mahdollisuuksia lisätä subbari tähän vai onko helpoin tie vaan vaihtaa esim Wiim Ultraan josta löytyy myös sub out ja etsiä jotain hyvää hinta/laatu-suhteen subbaria?
Toimisikohan se että pistäisi wiimin outtien väliin rca-haaroittajan ja veisi samasta lähdöstä signaalin geneille ja subille? Sub hoitaisi alipäästösuodatuksen.
Nyt en osaa sanoa kyllä. Toinen kyssäri tuli mieleen kun katsoin olisiko käytettynä genen F sarjan subbareita ja huomasin, että A-sarjassa ei ole optista sisääntuloa. Toimisiko kuitenkin kaikki jos tv:stä wiimiin optinen, wiimistä a-sarjan subille rca ja subista eteenpäin rca g3:lle?
Toimii, juuri tuollain minulla on f onen takana 6010a:t. G3 kanssa olisi f two parempi match, ne ovat senverran järeämmät.
adrian_x
