Subwooferin hankinta?
Ei ne kaikki PA-vahvistimet niin kuumana käy, että edes tuuletus olisi pakollinen. Minulla on jo vuosia ollut t-amp e-800 ajamassa 15" elementtiä täysin passiivijäähdytettynä. Ei oo toki mitään tuntikausien reivisessiota ole tullut kokeiltua, mutta leffakäytössä ja satunnaisessa musiikinkuuntelussa.
Otitko tuulettimen pois vain vai teitko muita modauksia? Tuuletin ei edes häiritsisi jos se lähtisi päälle vain kovempaa kuunnellessa.
Eikös nuo paremman luokan velodynet ole servo-ohjattuja, että luulen siinä vahvistimessa olevan sille erikseen oma piirinsä että mitenhän käy kun ”normaali” vahvistimen vaihtaa tilalle?
Meinaako servo-ohjaus että vahvistin vetää puhekelaa toiseenkin suuntaan? Spl10bve vuodelta 2002 on tarkempi malli.
Hyviä ehdotuksia tulee kyllä, pitää tutustua noihin reckhorneihin.
Tämäpä tämä. Servo-ohjattuun Velodyneen ei todellakaan käy mikä tahansa vahvari.
Jos itse lähtisin aktiivisubwooferin vahvistinta korvaamaan niin vanha helvettiin ja ajaisin sitä jollain DSP:n omaavalla. Aktiivipömpelit on niin hitosti equtettuja että DSP ei olisi pahaksi. Saisi tarvittaessa vähän boostia matalaanpäähän (jos siltä tuntuu)
Anti-mode ja reckhorn kombo luulisi korjaavan toiston tarpeeksi tasaiseksi tai korostetuksi, mistä nyt tykkääkin. Saunarakennuksella minulla on cerwin-vegan pa-vahvistin ohjaamassa svs:n sylinterisubbaria. Liiankin järeä kombo vaikka naapuritaloon on jokunen metri matkaa. Mutta hyvin soi!
Huomaan että tässä lähtee budjetti äkkiä paukkumaan.
Lisäksi kiinnostuin Reckhornin sivuilla noihin täryyttimiin. Viihdehuoneessani ongelma on huoneen akustiikka. Juuri siinä kohdassa missä haluaisi murahdusten tuntuvan ja tärisyttävän sohvaa on matalien taajuuksien musta aukko. Ei auta subin sijoittelu, eikä määräänsä enempää subin järeyden nostokaan. Tuollaiset tärisyttäjät suoraan sohvassa ratkaisisivat tämän ongelman..
Nyppäsin vaan piuhan irti. Kyllähän ne jotkut modaili termostaatteja noihin aikoinaan, täältä voi löytyä jotain vinkkejä, jos sille tielle päädyt
Näin juuri itsekkin asian ajattelin.
mietin uutta subia.. lähinnä siis subi elementtiä...
ennen mulla oli isoa ja isoa (180litraa ja 15" css sdx 15) ja nyt kaipaa pientä ja pientä :D
mitä raati on mieltä jos subikotelo olisi noin 60-80l ja viri jossakin 22-25hz niin elementeistä ->
Eminence Lab 12 / 325e
css sdx 12 / 469e
Dayton Audio MX12-22 / 249e
tai tuosta järeämpi ja pitkäiskuisempi versio
Dayton Audio UMII12-22 Ultimax II DVC 299e
kaikki siis sopisivat 60-80l koteloon heittämällä jota olin ajatellut ja näitä tulisi ainakin kaksi mutta optimaalisesti ajatellen tekisin neljä... siksi pieni elementti ja pieni kotelo että voi tehdä enemmän ja sijoittaa huomamattomammin :D (vahvariksi näille kaikille tulee erillinen 500w d-luokan pääte ainakin nyt aluksi)
vai pitäisikö mukaan ottaa vielä joku muu elementti ?
kiitos.
Tai yhtenä vaihtoehtona tehdä 2-4kpl vielä hiukan pienempiä suljettuja koteloita. Tai näin varmaan ainakin itse tekisin, onnistumisprosentti suurempi kokonaisuudessa.
Laita subbari sohvan alle, niin pääset huonemoodeista melkolailla eroon ja saat täryyttimen kaupan päälle.
Yleisesti ottaen suljetun kotelon integroituminen järjestelmään on onnistumisen kannalta varmempaa. Myöskin suljetulla saadaan useammin(ei aina) tarkempaa ja tiukempaa toistoa. Tosin suljettu vaatii paljon vääntöä/tehoa vahvistimelta jos halutaan päästä voimalla toistamaan aivan matalimpia nuotteja ja refleksillä tämän toteuttaminen tietysti helpompaa. Kummassakin on hyvät ja huonot puolensa. Refleksi ei taas toimi hyvin enää viritystaajuuden alapuolella.
css sdx 12 / 469e
kiitos.
Kaikkihan noi on ihan hyviä. Tuon boldatun 15" -tuumainen menisi 85 litraiseen refleksiin (virin ollessa 22hz). Toki tuo tilavuus on mallia netto. Mun mielestä se ois kyllä aika kova.
Laitoin sohvan runkoon/pohjaan kaksi Reckhornin tärisytintä, joita ajaa saman valmistajan vahvistin. Jakotaajuus on muistaakseni 20Hz, että eivät pärise jatkuvasti. Tuovat mielestäni räiskyttelyleffoihin ihan hintansa edestä lisätunnelmaa.
Aloin pohtimaan tuota ehdotetusta että laittaisin subbarin sohvan sisään. Nurkissa kyllä olisi muutama vanha autosubbari ylimääräisenä, mutta yksikään niistä ei taida mahtua sohvan sisään. Nuo reckhornit ainakin mahtuvat, eivätkä ole hinnalla pilattu.
Taidan tilata reckhornilta vahvarin (velodynelle) ja kaksi täristintä. Kokeilen ajaa niitä ylimääräisellä stereovahvistimella, tai ehkä myös koemielessä sillä reckhornilla.
Normaali vahvari velolle ei ole optimaalinen, mutta paremmin se sillä soi kuin nyt.
Toivottavasti ei ole foorumin sääntöjen vastaista, mutta linkkaan tähän myynti-ilmoitukseni. Subbarin vahvistin on viallinen ja menee herkästi vikatilaan. Eli nikkareille projektiksi järeä kotelo, sekä elementti:
Tämä ketju varmaan lähimpänä meikäläisen ongelmaa, niin kysyn täällä.
Kun oikein kunnolla innostuu ja volat kasvaa, niin seinäpatterit alkaa päristä ärsyttävän voimakkaasti. Resonointi ei tule tietyillä taajuuksilla, vaan sitten kun kopissa alkaa olla vähän painetta niin pärisevät kyllä ihan kautta linjan. Millä ihmeellä tuota lähtisi taklaamaan, vai onko ainoa vaihtoehto ottaa patterit pois seinältä ja vaihtaa lämmitysmuotoa?
Auttaisiko esim diffuusorin rakentaminen pattereiden eteen...? Pakko muillakin tätä ongelmaa on olla, mutta en ole tällaiseen keskuteluun missään törmännyt. Ongelma toki on siinä mielessä marginaalinen että noin kovilla voimakkuuksilla harvoin tulee ainakaan pidempään kuunneltua, niin olen vain elänyt ongelman kanssa.
Laita pattereihin kohtiin mitkä resonoi pienet nökäreet elastista valkoista liimaa tms. Jos patterin pääliosassa ritilä, niin se varmaan siinä resonoi tai sitten kiinnityskohdat.
kannattaa kokeilla että laitat jotain sopivaa musaa soimaan jossa patterit tärisevät varmasti ja sitten kokeilet kädellä että auttaako esim käden pitäminen patteria vasten ? jos auttaa niin voisi kokeilla laittaa tulitikkurasian kokoisella armafleksin palasella laittaa "pänniin" ko kohtaa niin silloin patteri ei pärise kun se on "pännissä" :)
itselläni oli joskus nuoruusvuosina sellainen ongelma kun kesällä tykkäsi popitella niin parvekkeen kaiteen aaltopelti rupesi pärisemään kun löysi siniaaltoa 58hz kohdilla ja kun asunnossa sisällä oli sopivan kovalla volyymi :D ei auttanut kun pitää ovi kiinni :D
Sanokaas hyvät ihmiset mitä minun kannattaisi tehdä. Minulla on rikkinäinen Velodynen 10" subbari josta vahvistin on hajonnut. Yritin korjauttaa sen, mutta yritys meni pieleen, savut karkasivat lopullisesti. En muista tarkkaa mallia mutta aikansa järeä n. 600 wrms pikkujättiläinen ja elementti on täysin kunnossa. Olen nyt katsellut korvaavaa vahvistinta ja sellaisen saisi about 300 eurolla. Aktiivisubbariin tarkoitettu 500 wattinen plate. Pitäisi muutamasta mallista mittailla mikä parhaiten sopisi vanhan tilalle. Toinen vaihtoehto olisi ostaa erillinen monovahvistin ajaa sillä subia. Näitä on vain todella huonosti tarjolla tuossa hintaluokassa.
Nyt aloin miettimään käytetyn kokonaisen aktiivin ostamista. 300 eurolla saisi vaikka vuoden vanhan Elacin. Antautuukohan sellaisen vahvistin ennemmin kuin vaikka monacor sam-500D?
Subi tulisi kohtalaisen kevyeen musiikkikäyttöön, mutta arvostan kyllä voimakkaita pörinöitä tarvittaessa. Tuo Velodyne sai seinät lepattamaan sopivasti toimiessaan.
Ehkä mieluiten ostaisin erillisen 500w vahvistimen, tietääkö kukaan mitään mallia tuossa hintaluokassa? Pa-vahvistimen tuulettimen hurinaa en halua.
Edit 750 wrms olikin originaalin vahvarin tehot.
Tuosta irtois 800W sillattuna 8 ohmin kuormaan, eikä pidä ääntä.
Tuo b-stock loppunut, paljonko se maksoi?
Olen nyt kytännyt toria hakuvahdin kera, aika heikosti tarjontaa. Tuon hintainen voisi mennä uutenakin.
uutenakin maksaa vain 189e... tosin noille lienee kysyntää kun saatavuudessa lukee että saatavilla usean kuukauden päästä vasta :D
samanhintainen ja abaut samantehoinenkin olisi myös thomannilla.. tuosta vain pitänee modata nuo tuulettimet hiljaisemmiksi tms (vaihtaa esim noctuat tilalle tms)
Jotain 170€ oli muistaakseni tuo b-stock.
Tuohon 100-200€ haarukkaan löytyy ihan päteviä päätevahvistimia ja siihen kylkeen kannattaa ostaa edullinen dsp huonekorjausta varten esim Osd Idsp Subwoofer Eq And Room Tuning Kit, Iphone Android App Control, 2v UA_04XZY551 - $33.40
Nyt se A800 tuli ja ehdin vähän testailemaan vanhalla autosubilla. Tuota velodyneä en ole vielä ehtinyt fiksata käyttökuntoon, eli liimaamaan levyä puuttuvan vahvistimen tilalle.
Ensireaktio paketin avaamisen jälkeen oli kauhistus. Näin kevyt ja pieni! Voiko tästä irrota muuta kuin säröä? Riensin lukemaan testejä hankinnastani tässä vaiheessa, ja ne olivat erittäin hyviä.
Noh, testaamaan. Yllättävän paljon lähtee tehoa yhteen kanavaankin. Täysin riittävästi minun käyttööni. Sillattuna tuo ei jaksa kuin 8 ohmia, joten en sitä edes testannut. Ja hommasin tämän tarkoituksella kaksikanavaiseen käyttöön, kesällä laitan tuon autosubin lasiterassille murisemaan.
Kaiken kaikkiaan hyvä ostos, tuo pieni koko mahdollistaa asennuksen nätisti toisen vahvarin päälle. Ei kohinoita, ei poksumisia käynnistettäessä. Suosittelen pienikokoisten subien ajamiseen!
Keskustelua, kokemuksia ja suosituksia hyvistä subwoofereista.
Nyt kun asia tuli ajankohtaiseksi heitänkin kysymyksen, onko tämä Klipsch R-120SW OK / järkevin hankinta tuossa 150-300€ hintaluokassa?
Muu laitteisto mihin tuo tulisi on:
Denon AVR-X500 + 5.0 Yamaha NS-50F & Yamaha NS-C150 keskikaiutin (Takakajarit vaihdettu Dali 310)
LG 50" 3840 x 2160 60Hz TV
Teoriassa joskus satunnainen MP3/muu musiikki kuuntelu optisen piuhan kautta koneesta viritinvahvistimelle (yleensä käytössä tosin Sennheiser HD 599SE )
Toki tiedostan että halpa hinta ei korreloi hyvän laadun kanssa mutta jos kenelläkään on kokemuksia tästä tai suosituksia halvemman tai max saman hinnan olevasta subbarista...
Otaksun että mainospuhe pitää paikkansa "Huippuluokan subwooferi Klipschiltä" ja parempaa ei tuohon rahaan tai edes hieman suurempaan ole tarjolla joten ostetaan pois ja luotetaan siihen että kestää ainakin sen 10+ seuraavaa vuotta jolloin hinnaksi tulee sen alle 30€/vuosi mikä on ihan OK hinta kuuntelu elämyksestä.
Arvosteluissa tuo on saanut yleensä ainoana miinuksena hieman ison koon sekä painon mikä ei nyt niin järkyttävän suuri miinus ole, toki tietysti tuo rapia 14kg voisi ärsyttää jos sitä jatkuvasti siirtelisi mutta tuskin tarpeen...
The Klipsch R-120SW subwoofer has several advantages in its price range:​
-clear, distortion-free bass tones
-creates a real cinematic experience
-perfect for listening to music as well
-beautiful workmanship
-scratches and fingerprint resistant
The only drawbacks are the relatively large mass and the fact that sounds below 29 Hz are a little difficult to hear.​
Summary
Overall, the Klipsch subwoofer is a very attractive, high-performance, fair accessory for home theatres. Basses are full, realistic and controlled, so they don’t spoil the other frequencies. Absolutely worth the price. If it were to be evaluated, we would give it a score of 4.9 points on a scale of 1-5.
Kiitos siis massiivisesta hiljaisuudesta, luen sen tarkoittavan yhteneväistä suurta hyväksyntää ostokselle.
Summary
Pitäisi olla ihan hyvä laite tuon, ja subwooferissa tuo koko ja massa tulee väkisinkin laadun mukana. Pienestä ja kevyestä vaikeampi saada laadukasta ja alas menevää bassoa ulos.
Sillattuna se vaan yhdistää ne kanavat, jolloin maksimi output voltit tuplaantuu. Se subbari soi yhtä kovaa 50 % volilla sillatusta vahvarista, kun 100 % volilla yhdestä kanavasta ja vahvistimelle tuo on sama asia.
Esim toi vahvari pystyy puskemaan yhteen kanavaan
10 ampeeria 40 voltin jännitteellä = 4 ohmin kuormaan 400 W
8 ohmin kuormaan = 5,2 ampeeria 42 voltin jännitteellä = 220 W
Eli maksimissaan tuolta tulee ulos noin 42 volttia ja maksimissaan virtaa kulkee 10 A, ilman että sulakkeet kärähtää
Sillattuna se pystyy puskemaan edelleen sen 10 ampeeria, mutta max 80 voltin jännitteellä = 8 ohmin kuormaan 800 W
4 ohmiin kuormaan ampeerit on se rajottava tekijä, eikä voltit, joten ulos tulee 10 A ja 40 V = 400 W. Jotta se vahvistin vois tuottaa ton 80 voltin jännitteen 4 ohmin kuormaan, sen tarvii vetää 20 ampeeria virtaa sinne, mikä todennäkösesti kytkee turvapiirit päälle ja sammuttaa laitteen.
Signaalin klippauksen todennäköisyys on kuitenki pienempi sillattuna, koska kyllä se varmaan ihan mukisematta puskis satunnaisesti sinne 50 V 12,5 A jos tarve vaatii. Siltaamattomana se tuottais ~40V klipatun signaalin subille.
tldr. siltaamattomana se vahvari tuottaa max 10 A ja max 40 V ja sillattuna max 10 A ja max 80 V. Täällä voi mennä pyörittelemään millasia lukuja noi maksimiarvot tuottaa eri ohmisille subeille: Watts/Volts/Amps/Ohms Calculator
Omistan svs sb1000pro:n, oon ollu oikeen tyytyväinen, mutta nyt saisi kef kc62 hyvään hintaan. Kannattaako vaihtaa ? miinusta keffissä ettei ole kännykkä appia, mutta se menee 11hz asti. En osaa päättää. Jos joku on kuullut molempia subeja. Kiitti.
”Pikkusen” epäilyttää tuo 11Hz :x3:
Sama. Näyttäisi mittausten perusteella taipuvan noin 20 hertsiin ennemmin.
Nopeesti silmäiltynä saattaa microskoopilla katsottuna ja luotaimella kuunneltuna jotain pihausta 11Hz kohdalla antaa mutta ei varsinaista toistoa lähelläkään.
Mutta tuo tosiaan hämää kun HiFi liikkeet kopsaa tekstin valmistajan mainospuheista.
Saattaa olla kyllä kokoonsa nähden hyvä laite ja helppo sijoittaa, tehoja on kuitenkin. Epäilyttävän kevyt kylläkin.
oliko tuo taas 299e tarjouksessa?
Oli
Pari kk itse omistanut kc:n KEF LSX 2:ien kaverina, ja onhan tuo aika mainio pikkuruinen ihmepönttö. Kännykkäsovelluskin on ainakin jos käyttää KEF:n aktiivisia pääkaiuttimia.
Mitään diskoa en täällä 42 neliön yksiössä ole koittanut pitää, mutta kyllä tolla UK grimet ja elektrot tarvittaessa jytisee, ja leffojakin kehtaa kattoa.
Jos stereovahvarissa yksi sub-out, onko missään nykysubeissa et saisi kaksi subia, et vahvarilta toiselle subille ja siitä eteenpäin toiselle subille signaalin? Vai onko stereosubien haaveilu turhaa?
"Stereo" subit ovat oikein hyvä idea performanssin kannalta ja säädettävyyden kannalta. Täysin tuota ajatusta ei voi tietenkään törmätä, tietämättä miten nämä subbarit sijoittuu tilaan, mutta hyvin epätodennäköisesti kuitenkin. Tuossa ideassasi, mikä sinulla vain on, niin se säätäminen varsinkin automaattisesti voi olla hieman hankalaa, kun sama signaali ajettaisiin molempiin subeihin samanlaisena. Signaalin jako tai tässä ehdottamasi "jatkaminen" tuottavat käytännössä saman lopputuloksen. Kyllä näille pitäisi olla kaksi lähtöä vahvistimessa, jolloin molemmat saa säädettyä erikseen tai ehkä nämä voisi saada säädettyä subbarin omilla asetuksilla ja vaiheen säädöillä sopiviksi, mutta se edellyttää kyllä manuaalista mittaamista, koska itse signaalia korjaamalla näitä ei saada toimimaan yhdessä.
Voit laittaa vaikka 10 subwooferia Y-haaroittimella. Niissä tulisi olla kuitenkin tällöin oma sisäinen DSP mm. huonekorjausta, sekä muita säätöjä varten. Mielellään mahdollisimman automaattinen. Jos tuollaiset ominaisuudet puuttuvat niin voi kuulostaa aika hirveälle vs. 1 subwoofer.
Elac -nimisellä valmistajalla on ainakin tälläisiä huonekorjaimen omaavia subwoofereita. Sanomattakin lienee selvää että nämä vähän maksavat.
Tai sit vaikka ostaa Thomanilta T. Racks Mini DSP (+rca - > 6.35mm plug adapterit) jolloin DSP:n sisääntuloon riittää se yksi vahvarin sub out ja DSP:stä saa säädettyä sitten kutakin neljää outputia erikseen. Ei tarvi ostaa kallista subbaria, jossa pitää olla oma dsp vahvistimessa.
Yön pähkäiltyäni niin mittailin ni ei eteen mahdu oikein tubasubeja, kun kaipaisi lisää potkua niin pitäisi kummatkin ostaa uutena. Nyt vaan antiikkinen amphion impact 500. Tuo Klipschin "uus" 16" vaikuttaa mielenkiintoselta :hmm: jos haluu valmiin leffa/Emd / trancesubin, (joo ei oikein kaikki mahdu yhteen subiinmut jostain tingittävä) niin olisiko ehdotuksia et huomaa oikeesti eron tuohon suljettuun 12" hintaluokassa 1000-2000e. käytettynä torissa olis sb16 ultra..Harmi kun ei pb. Ja Diy hommiin ei tän jalan kanssa oikein käydä. Ellei oo valmiiksi sahattu ja elementti, eli ns. bundle. 2x15 ultimaxeista vajaa300ltr koteloissa kokemusta mut tuskin pääsee lähellekkään xD
Eikö tätä periaatteessa voisi aika bundlena ajatella -> Order Dayton Audio 18" Ultimax subwoofer kit . Ei varmaan loppuisi potkukaan kesken kun hommaa vielä järeän päätevahvistimen kaveriksi. Kintustasi en tiedä, mutta ehkä saat kuitenkin ruuveja ruuvattua ja lyötyä maalin pintaan ?
Juu tuli noita katseltua, noi ei pahoja oo mitoiltakaan. Katoin myös sitä mis tulee 2:lla passiivilla ja plateampilla mut out of stock ja on se rs-ho460 malli, missä taas matalampi Fs. Ei oo viel tän päivän juttu, mut olihan se hyvä et suunnitelmat valmiina 😁
Pitkästä aikaa subihommia taas. Kuuntelu ja leffatilan päivitys ja samalla nykyinen R-115SW saa väistyä ja tilalle 2kpl vähän pienempää koteloa. Svs ja klipsch saa jäädä kauppaan.
Svs subit kärsii edelleen kohinoista ja elementti ongelmista. Omat molemmat svs subit kärsi isostakin kohina ongelmasta. Ja toisesta hajosi vahvistin, toisesta elementti. Tuoreimpiin klipseihin saa vaihtaa kuulemma vahvistimia niinku sukkia, ainakin rp 1600.
Molemmat merkit jo kokeneena aika kokeilla muuta, ei jaksa puleerata koko aikaa takuuhommien kanssa. Oma 115 ruvennut myös temppuileen, auto on asetuksella subin kytkeytyessä päälle alkaa jatkuva naputus joka loppuu vain töpselin irrottaessa. 24/7 on asetuksella ongelmaa ei ole. Eli 10v jälkeen alkoi tämäkin klipsch vikomaan. Joku saa pikkuvikaisen subin siitä todella edukkaasti.
Päätteeksi tulossa Marantz Cinema 40 + Antimode 8033-S2 subeille lisänä.. Ajatuksissa 2kpl 12" pienempää refleksiä tai 2kpl 15" suljettua. Budjetti 1500-3000e. Olisko heittää suosituksia.
esim.
2 x Arendal 1961 1V
2 x XTZ 12.17 Edge
2 x XTZ 1x12 cinema
2 x REL HT/1205 MKII
XTZllakin raportoitu jotain portti suhinoita ja vissiin vanhemmissa vahvistin ongelmia. Onkohan tilanne parempi tällä uudemmalla edgellä
Arendal vaikuttaisi kohtuu laadukkaalta kamppeelta
esim.
2 x Arendal 1961 1V
2 x XTZ 12.17 Edge
2 x XTZ 1x12 cinema
Itselläni on XTZ 10.17 Edge ja kyllä putket ainakin tuolla mallilla suhisee, jos antaa tarpeeks matalia taajuuksia. Ei itseä haittaa, kun olen tulpannut ja subi lähinnä musiikkikäytössä genelec g3 kanssa. Tulpattuna toistaa n. 25hz asti. Olisin ostanut tuon 12" version, mutta oli silloin loppunut ja tuo 10 oli ihan ok alennuksessa.
adrian_x
