Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
Toist ne osaa, ainakin jossainpäin. Samassa mastossa on yhteisverkolla B20, n28 ja käyttökelvoton B28, elisalla B3, B20 ja n1. Matkaa tukarille n.12km, pari puuta välissä, muuten LoS.
Elisalla vähän huonompi suuntaus käyttöpaikkaan.
En saanut tuolla ZTE MC7010 modeemilla kunnon yhteyttä aikaiseksi vaikka appin kanssa hain parhaan mahdollisen paikan. Jonkin aikaa pysyy neljä kaistaa kiinni, mutta häipyy sitten pois.
RSRP tällä nykyisellä modeemilla ja ulkoantennilla lukittuna kaistaan 3 on sellaisen -100dBm mutta SINR taas oudosti heikompi, siinä 8-10, vissiin ottaa tausta häiriötä jostain helpommin.
Kai tässä pitää alkaa seuraavaksi miettimään satelliittilaajakaistaa muskilta jos ei muuta.
Aika rajoilla tuossa valitettavasti aletaan olemaan signaalinvoimakkuuden suhteen. Jos jostain sattuu saamaan edullisen lautasantennin, sillä on mahdollista boostata signaalia sijoittamalla ulkomodeemi mikropään paikalle. Tämä tosin edellyttää sitä, että suuntauksen pääsee tekemään aika suoraan tukiasemaan. Joskus operaattorit ovat saattaneet lisätä myös lähetystehoa hieman, joten kannattaa tuokin asiakaspalvelusta kysäistä.
Toinen vaihtoehto on antennikaapelin radikaali lyhentäminen jollain ulkoiset antenniliittimet sisältävän päätelaitteen ulkokoteloinnilla. Teltonika RUTX50:lle löytyy valmiita koteloita joissa voi käyttää myös harava-antenneja, mutta tuollaisen voi toki itsekin tehdä.
Kohtuullisia nopeuksia Starlinkillakin on saatu, eli ei missään nimessä huono vaihtoehto sekään, jos heikompi latenssi ei haittaa omassa käytössä.
Nuita lautasantenneja googlella kaivanut ja tälläinen pisti silmään. Voisi olla mielenkiintoinen laite kokeilla. Sehän se vain näissä testeissä jarruttaa kun laite aina +100€ hankintahintana niin viitsisi ostella seku vain testiin jos ei sillä sitten parannusta saakaan.
Tuossa hintaa lisää mukana tuleva melko kehno 4G modeemi. Itse löysin tämän valmistajan vähän käytetyn lautasen reilun 30€ hintaan ebaysta. Tämä toimi hyvin MC7010:n kanssa. Mukana tuli myös erillinen antennipää, jos ei halua modeemille rakentaa kiinnitystä.
Lautasantennikaan ei ole automaattinen autuus onneen vaan monitie-etenemisestä johtuen paras lopputulos saattaa tulla myös paneeli- tai harava-antennilla, joka poimii heijastumia lautasta paremmin. Suoralla suuntauksella lautanen on melko tehokas
Juu eihän tuossa ole kun 2x2 modeemi. Miten tuollaisen lautasen saa kiinni MC7010:n?
Onkohan kukaan patentoinut tavallista tv sateliittilautasta. siihen focuspisteeseen vaan lte modeelin antennit.
Voidaan käyttää, mutta ongelma onkin siinä, että tv-käyttöön offset-lautaset ovat optimoitu 10-12GHz taajuuksille ja kun mennään paljon alle noiden taajuuksien tipahtaa lautasen vahvistus. Nää Prime Focus-laitaset, jotka oli tyyliin Venäjän 4.5GHz taajuuksille on taas ison kokoisia.
5G ketjusta ja ispreview löytyy lautasvirittelystä enemmän kiinnostuneille. Isolla focuksella menetetään usein jotain mimo streameja, mutta joskus vahva 2 tuo paremman lopputuloksen, kuin heikko 4. Etukäteen näistä ei voi mitään sanoa, vaan täysin testausta vaativaa hommaa.
Kalenteri kääntyi syyskuulle ja sehän voi tarkoittaa Uplinkissä mielenkiintoisia juttuja. H158:n nykyfirmiksellä päästään jo speedtestissä 260M Uplink vauhtiin, peak raten ylittäessä jo 300M hienokseltaan. H158 uutta DNA firmistä odotetaan syyskuun aikana ja sitten isketään Uplinkin kimppuun voimalla ja katsotaan mitä tapahtuu.
Joo, kyllähän noita peilimallisia on olemassa, mietin vaan että onko joku modannut vanhasta satelliittilautasestaan? Ainakin näin äkkiä ajateltuna siinä ei pitäisi olla mitään kohtuuttoman ylivoimaista. Mä en tuollaista viitsi alkaa räpeltämään, kun bitti tulee kuidulla.
Eihän se varsinaisesti optimoitu ole millekään taajuudelle. Ainoa mikä noissa peileissä tulee vastaan on se että verkkoantennit eivät toimi korkeilla taajuuksilla, mutta kyllä se toisinpäin toimii, eli yhtenäinen kyllä toimii myös matalammilla taajuuksilla. Ainoa mitä tuollaisessa lautasantennissa jää säädettävää on "mikropään" etäisyys heijastimeen, joka ei 11GHz ole ihan sama kuin esim 1,8GHz.
Vielä kokeilin tänään hakea parempaa paikkaa tuolle MC7010 modeemille ja aavistuksen signaalit paremmat, mutta silti hallinta sivuilta katsottaessa tippuu neljältä kaistalta yhdelle. Kun laitan esim. speedtestin päälle, ilmestyy neljä kaistaa melkein heti takaisin, niin onko nuo taajuslukot sellaisia, että pitäisi pysyä koko ajan neljässä kiinni vai pudotetaanko taajuksia pois mikäli niille ei ole käyttöä?
Nopeudet alkoi olla välillä jopa lähelle 60megaa vaikka omaan vain 50megan liittymän, että kyllä siellä kapasiteettia luulisi olevan.
Voidaan niitä idlessä pudottaa pois, mutta tärkeää on CA toimivuus silloin kun pyynti laitetaan päälle. Toimiiko homma sinulla näin nyt johdonmukaisesti vai ihan miten sattuu CA osalta?
Nyt kyllä väärin lähestytty tätä hommaa tuon 50M liittymän kanssa, joka on täysin väärä verkon kyvykkyyksien arviointiin omalla käyttöpaikalla / päätelaitteen optimoinnin kannalta. Syy on hyvin selkeä. Modernisoidun, riittävä kapasiteettisen verkon kuuluvuusalueella operoitaessa tuollainen 50M on aika vaatimaton nopeus ja voidaan saavuttaa usein yhdellä bandilla ilman mitään CA:ta. Noin matalalla toimiva rajoitin 50M saa systeemin todennäköisesti käyttäytymään oudosti kun välillä voi kytkeä CA:ta ja välillä ei ja rajoitin tappaa menon jo alkumatkalla. Viritystyöhön ja kyvykkyyksien kartoittamiseen isompi nopeusraja simmiin, haetaan säädöt ja sitten jos lisänopeutta ei tarvita sitten voi mennä takaisin 50M liittymään.
Näyttäisi tosin CA kytkeytyvän heti kun laittaa speedtestin päälle, ainakin tämän päivän testin perusteella. Nyt vain ei ollut modeemi kovin esteettisessä paikassa kun terassin kaiteeseen vedin nippusiteellä kuuden metrin salon kiinni missä modeemi nokassa.:D
Kiitoksia selvennyksestä. Ei tullut mieleenkään, että tälläinen tuota rajoittaisi. Täytyypä hakea vaikka DNA 5G prepaid kokeiluja varten.
Sillä tuon 50megasen otin aluksi tähän uuteen asuntoon kun ei maksanut kuin kympin ja halusin saada varmistusta saako tällä tontilla nettiä kuulumaan. Edellinen asukas nettiä moitti.
Prepaid hyvä ja onnea tuohon hommaan!
DNA 400M 5g liittymässä on 100M uplink, varmaan myös prepaid puolella, joten sillä pitäisi olla hyvä testailla.
DNA:n rajaton prepaid vitosen alotuspakkauksella saa muutamaksi päiväksi 400Mbps 5G:n. Halvin tapa kokeilla.
On se enemmän ku 100Mbps. Sattuu olemaan juurikin DNA:n 400M 5G. Prepaidistä en tiedä.
Noniin. Alkaa Ylivieskaankin nousta viimein SYV. Onhan tätä odoteltukin. :thumbsup:
Kauhunsekaisin tuntein?
Joo, näyttää Ylivieskassakin olevan oikein kattava Elisan N78-verkko muihin verrattuna niin on sitten helppo vaihtaa :)
On kyllä hupaisa tuo ero miten noissa SYV-kartoissa näkyy noin 4 vihreämpää läiskää kun Elisa kylvää tuota N78:ia lähes kaikkialle mihin verkkoansa päivittävät.
Eikö Kemijärvelle tai Sallaan tule ollenkaan n78 5G:tä? en ainakaan itse huomaa tuosta kartasta mitään tummempaa väriä, ainostaan tuossa ylivieska, sievi, kannus, oulainen kartassa.
Harvaan asuttuun paikkaan rakennetaan todennäköisesti N28 5G ja ihan keskustaan ehkä n78 5G
Niinhän se yleensä on, elisalla ainakin molemmissa aiemmin mainituissa paikoissa n78, no näkee sitten tuleeko vai eikö ei noista kartoista oikein saa selvää.
Nyt tässä parina päivänä säätänyt ja testannut paikkaa tuolle MC7010 purkille ja ei kovin paikalla ollut merkitystä. Yhdessä kohtaa löysi jopa 5G taajuuden mutta eipä sillä nopeuteen ollut oikeastaan kuin huono vaikutus. Purkki löysikin paikkansa antennitolpasta, tv-antennin alta.
Tälläisillä arvoilla steamista lataa peliä siinä 8-11Mt/s.
Edelleen pudottaa CA:n pois jos käyttöä ei ole, mutta pienellä viivellä tulee takaisin kun tarvetta on.
Nopeustesti.com antaa sellaisen 70-110megaa nopeutta. Tällä hetkellä täytyy olla tähän tyyvyväinen ja katsoa joskus päivitystä jos nopeuden nälkä kasvaa.
Oletteko muuten maadoittanut antennitolppaa vanhassa talossa ukkosen varalta?
Mitä jos tuon B28:n korvaa B20:llä?
B20+B1+B3+B3
B28 on 10Mhz
B20 on 20Mhz kaista
tällä pitäisi olla varsinkin uppiin positiivinen vaikutus.
e. B28 pitää varmasti estää, että B20 aktivoituu. Eli jos kokeilee sallia vain B20+B1+B3
B20 olisi hyvä saada PCC:ksi
mitä näyttää?
Varkaudessa käymässä ja pari testikuvaa.
    245,7 KB · Luettu: 86
    230,2 KB · Luettu: 86
Muutoksia eri puolilla:
Tukiasemien vaihtotyö kestää alueittain noin kuukauden. 5G-verkon rakentaminen ja samalla 3G-verkon sammuttaminen etenee seuraavasti:
Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Reisjärvi, Kärsämäki: viikolla 38
Kuusamo, Kemijärvi, Salla: viikolla 40
Pyhäjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Lestijärvi: viikolla 40
Viitasaari, Pielavesi, Keitele, Kuopio, Maaninka: viikolla 42
Onkos muilla Itä-Suomessa vaikuttavilla ja Yhteisverkkoa käyttävillä ollut miten"kivasti" mobiilidata ja/tai puhelut tohjona tänään? DNA:lla ja Telialla molemmilla häiriötiedotteet päällä. Ilmeisesti tilanne on se, että 4G on toiminut aamusta asti huonosti tai ei ollenkaan. Meillä on duunissa 4G-liittymät, ja nyt kun 3G on purettu pois, niin 2G:llä mennään. Jei. Muutenkin vähän väliä jotain ongelmaa ollut jo pitkään, puhelut ei toimi jne. Eikä edes olla missään korvessa, vaan keskikokoisen kaupungin sisällä. Ei siis paljoa lämmitä, että ihannetilanteessa jostain tolpasta saa nykäistyä 2Gbps irti.
Jaajaa, tuosta se siis johtuu kun tänään joskus puolenpäivän kieppeillä osassa Itä-Suomen laitteita mobiilinetti alkoi tökkimään ja pätkimään. Suuressa osassa alueen kohteista kaikki toimii normaalisti mutta satunnaisissa saiteissa esim Mäntyharjun suunnalla oli ainakin vielä työpäivän päätteeksi melkoista tökkimistä.
Kiitoksia vaan kysymästä, ongelmia on ollut iltapäivästä asti varsinkin mobiilidatan puolella!
Jeps, takkuilua telialla juuri iltapäivästä lähtien, tunti sitten alkoi ilmeisesti joku huolto (asiaan liittymätön, kun tämä huolto ilmoitettu jo viikkoja sitten) kun heittää nyt verkon alas / ylös, ja näyttää jatkuvan tuonne 04:30 asti.
Saas nähdä miten verkko pelittää päivällä tänään.
Eilen tosiaan alkoi mobiilidata kulkemaan edgessä. Ei auttanut puhelimen boottaus. Verkkovian vuoksi ilmeisesti puhelin ei sietänyt automaattista verkonvalintaa ja kun mulla on 4g simmi,niin piti laittaa 5g mahdollisuus pois päältä. Lähti toimimaan saman tien. Mittauskin näytti kovaa downloadia,mutta normalisoitui saman tien.
Mitään korjaantumisen merkkejä tälle päivälle Itä-Suomessa?
Eilisen aikana oli mennyt kourallinen laitteita 2G:lle ja muutamissa 4G oli todella hitaalla. Tänä aamuna potkin noita ja 2G:lle tipahtaneet nousivat takaisin 4G:lle. Vähän jotakin tökkimistä on vieläkin havaittavissa Itä-Suomen suunnalla mutta aikalailla alkaa olla "normalisoitunut".
Tässä Mäntyharjun etelä-osassa ei eilisen eikä tämän päivän osalta ole huomattu mitään normaalista poikkeavaa.Screenshot_2024-09-06-19-23-30-05_46636d2786c302145b95fb4ccadc8f13.jpg
Minulla taas jokseenkin toisin päin, 5G:n on ollut jo pitkään pois päältä puhelimessa kun siitä ei ole liittymän takia iloa. Puhelimen buutti pistit bitit liikkumaan. Lentotilassa käyttö ei auttanut. Nopeutta en hoksannut testata. Mut joo, tänään on tuntunut kaikki toimivan normaalisti *koputtelee puuta*.
Olen aika ajoin urputtanut Telian suuntaan näistä erinäisistä yhteysongelmista (puhelut ei yhdistä, puhelut yhdistää mutta vastapuoli ei kuule mitään, netin katkomiset ja pätkimiset jne), mutta sieltä tuntuu vaan tulevan samaa diipadaapa-patenttivastausta eikä mitään oteta tosissaan. Saatoin viime vuonna avautua tähän ketjuun, kun oma puhelin tippui kokonaan verkosta kahteen otteeseen aina työpaikan ja kodin väliä kulkiessa. 5km matka kaupungin läpi. Tuota en enää ole onneksi huomannut.
Hallinnoin duunissa mm. firman liittymiä. Pitää varmaan alkaa harkitsemaan n. 500 liittymän siirtoa Elisalle heti kun Telian soppari päättyy. Toimiva verkko ois kiva.
EDIT: Ai niin ja joo, tämmöinenkin huomio vielä: yleensä Telialta tulee meille sähköpostiin kaikki häiriötiedotteet. Tästä ei tullut. Vasta sitten tiesin, mistä on kyse, kun alkoi epäilyttää ettei kaikki ole OK ja kävin Telian sivuilta katsomassa.... jjjaaaa nyt kun kävin siellä taas - Telia oli kuitannut häiriön korjatuksi tänään aamulla / aamupäivällä. Nyt "tiketti" on taas auki. Eli ei taida vieläkään olla kaikki kunnossa.
Karkeasti 30-50% on käytettävissä edelleen normaalista suorituskyvystä ja säännöllisesti nopeus tipahtaa CA:ssakin <50Mbit/s. Ei liene korjaus kovin korkealle priorisoitu SYV:n päässä, kun mennään kolmatta päivää näin.
Itse en huomannut 4G tai 5G nopeuksissa ongelmaa. Ainoastaan sen että puhelin tippui 2G EDGE siirrolle. Onkohan tämä vaan kännyköiden ongelma kun en kotimodeemissa havainnut mitään ongelmia? Lienee tuo vika nyt sitten saatu korjattua vai onko kenelläkään tarkempaa tietoa?
Vaihdoin aikoinaan pois Telian asiakkuudesta juurikin Telian ylimielisen asiakakaspalvelun takia. Selvät verkkoviat joko kiellettiin varsin töykein sanankääntein tai laitettiin asiakkaan laitevian syyksi, vaikka samat viat ilmenivät samaan aikaan monilla Telian asiakkailla naapurustossa ja muuallakin. Asiakaspalvelu(kaan) ei todellakaan ole Telian vahvoja puolia ainakaan yksityisasiakkaiden osalta. Yritysasiakkaat tietty saattavat olla asia erikseen?
Vaikea tosiaan sanoa mikä liittyy mihinkin, kun alueellisestikin havainnot ovat olleet niin erilaisia. Ja näiden vikatilanteiden jälkeen voi tietyille taajuuksille jäädä normaalia enemmän laitteita ja tilanne sitten aikanaan tasoittuu, kun niitä käynnistellään uudelleen yms.
Katsoin modeemin lokista, että se oli pudonnut 5min ajaksi pois 4G verkosta eilen klo 18.27-18.32, mutta muuten ollut 4G:lla. Käytössä on solulukitus 4G:n osalta, joka voi toki vaikuttaa myös. Puhelimessa on Elisan liittymä, joten siitä ei ole itsellä verrokiksi.
Nyt on ilmeisesti korjattu (n. tunti sitten), tai ainakin jos telian häiriötiedotteisiin uskominen (oli jo aiemmin laitettu korjatuksi, mutta siirsivät sen päivällä takaisin meneillään oleviin häiriöihin):
Päätelaitteet saattavat pudottaa mobiilidatayhteyden 2G verkkoon ja puheluissa saattaa esiintyä katkeilua. Suosittelemme käyttämään päätelaitteen lentokonetilassa tai käynnistämään uudelleen.
DNA:n vastaava häiriötiedote kuitattiin korjatuksi jo klo 16:
DNA:n mukaan häiriö päättyi jo klo 16, mutta luotan Teliaan, koska pari tuntia sitten tökki vielä satunnaisesti ja nyt tuntuisi toimivan taas normaalisti.
Meillä on duunissa näin hihasta ravistettuna varmaan tuhatkunta saittia tällä hetkellä ympäri Suomea, sekä DNA:n, Telian, Elisan että parin roaming-operaattorin liittymillä. Aika hyvin huomaa jos on jotain alueellista ongelmaa jollain operaattorilla. Tällä kertaa totaalisia katkoksia oli yllättävän vähän mutta muutama saitti nimenomaan Mäntyharjun suunnalla ja Imatralla oireili enemmän. (vinkkinä innokkaille cellmapper-kartoittajille, Mäntyharjulla on keskustan ulkopuolella kaikenmaailman pikkuteitä sun muita joista ei ole kunnon dataa, pari tukariakin puuttuu kokonaan)
Yllättävän vähän tuo verkkohärdelli meillä näkyi, osa saiteista oli hitaalla mutta data kuitenkin kulki ja suurimmassa osassa meidän kohteista data on ihan hitudataa, jotain kymmeniä kilotavuja päivässä. Nuo pari Mäntyharjun saittia tosin olivat sellaisia joissa dataa liikkuu enemmän joten niissä vähemmän yllättäen ongelma näkyi selvemmin.
Tuli tuossa työpäivän loppupuolella potkittua muutamia saitteja kun olivat eksyneet 2G-verkon puolelle ja kaikki tuntuivat nousevan 4G-verkkoon kun vähän tökki modeemin resetillä tai koko laitteen rebootilla. Mutta edelleen pari saittia jäi jotenkin hitaalle, ihan kuin tukarit olisivat jotenkin ruuhkaisia tms.
Hyvä ilma niin paljon porukkaa mökeillä. Ihan normi hommaa kun kapasiteettia ei ole mitoitettu tällaiseen väkimäärään. Mä olen nämä omat nurkat kolunnut cellmapperilla, mut aluetta ja tietää tosiaan on paljon. Ei sitä varta vasten viiti lähteä kiertämään.
Tämä kysymys osuisi useampaan viestiketjuun, mutta kysytään täällä.
Itälapissa sijaitsevalla mökillä olisi tarkoitus vaihtaa 4g-reititin ja antennit. Uutena reitittimenä tulee toimimaan DNA:lta käytettynä hankittu Huawein B818. Antenneiksi olen valinnut Iskran P-40 suunta-antennit, jotka vahvistavat 700 -960 MHz alueella. Matkaa mökiltä tukiasemaan on 17 kilometriä ja tukiasemassa on tarjolla Cellmapperin mukaan vain B20 taajuus. Liittymänä toimii DNA:n super prepaid vähäisestä käytöstä johtuen eli Yhteisverkon verkossa toimitaan.
Itse kysymys kuuluu tarvitseeko minun tehdä jotain muutakin kuin lukita B818 800MHz taajuuteen ja suunnata antennit kohti tukiasemaa, jotta saan mahdollisimman toimintavarman yhteyden?
visakte
