Suomen Yhteisverkko Oy:n radioverkon modernisointi Nokian tekniikalla käyttäjäkokemukset/palaute
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TJ74
@kekra Joo, eihän tuolla SNR-arvolla voikkaan odottaa parempia tuloksia. Kun mitä lähemmäs 30dB arvoa saat, ssen paremmat nopeudet tulee. 20dB on ihan okei arvo.
Lähinnä ihmettelen miten nopeus voi olla noinkin hyvä kun sinr on alle nollan.
Laitoin reitittimen (B818) pöydän alle, jolloin sinr -5 ja nopeus edelleen yli 100Mbps pelkällä B7 taajuudella. Joten sinr voi näemmä olla reilusti alle nollan, ja nopeus siltikin ihan ok. Vai onko reilu 100Mbps mukamas hyvin alhainen nopeus?
Käytössä on Carrier aggregation ja matalammilla CA-taajuuksilla on parempi SNR. Tuo työkalu näyttää vain päätaajuuden arvot.
Lukitsin vain B7 taajuuden, eli ei muita taajuuksia käytössä.
Tarkistitko modeemin omasta käyttöliittymästä, että muita taajuuksia ei ole mukana kuormituksen aikana? Tuo työkalu ei kaikkien firmisten kanssa onnistu siinä, mitä esittää tekevänsä.
Yhdellä 4G-taajuudella ei voi tulla yli 100 Mbps, jos SINR on negatiivinen. Laite/ohjelma todennäköisesti raportoi nuo arvot väärin.
Kyllä B818 ohjauspaneeli antaa ihan samat arvot kuin LTEH monitorikin. Juuri äsken katsoin.
Lukittu pelkästään B7 taajuus LTEH monitorista. Nopeus 120Mbps. Kyllä noi lukitukset tuntuu tuossa toimivan ihan ok. Kun lukitsee esim pelkän 900Mhz taajuuden, tulee vain 20Mbps.
Käytössä luultavasti B7+B7 ainakin oma huawei käyttää molempia kun lukitsee B7 taajuuden, sama homma B1 ja B3 kanssa sillä niitäkin on kaksi yhteisverkossa.
Täytyy ymmärtää tässä sampling rate, jo 1s eli 1000ms on niin pitkä aika, että voi peittää sisäänsä ihan laidasta laitaan SINR vaihtelua, jos ollaan häiriöiden alueilla. Sitten kun ollaan vaikka 250 ms tasolla aletaan nähdä aika tarkasti onko nopeita piikkejä.
Kyllä tietenkin jos lukitsee pelkän B7 taajuuden, silloin se käyttää B7+B7 komboa. Mutta ei kait noilla voi olla eri sinr arvoja keskenään? Vai voiko?
Yleisluontoista,mutta pannaan nyt tähän ketjuun kun paikallisen maston ennen orpo b8 on nyt kimpassa muiden kanssa ja antaa ajoittain parempia lukemia kuin jos sen asemesta käyttää b20:ä b1 ja 3 kanssa. uppi pienempi.
Sain nyt viimein tuon mc7010 modeemin tuonne noin 28 metriin. Tavoitteena oli rsrp arvojen parantaminen erityisesti b1 jossa tyypillisesti oli -115db ja kolmos bandillä about -103db:tä. Oletuksena,että näin pääsisi maston suunnassa olevien mäkien ja puuston yli. Aimmmin oli noin 10m alempana. Mastolle matkaa 3km.
Nyt b1 -102db ja b3 - 93db. Sinr arvoissakin muutosta,mutta maltillisempia ja riippuen bandista. Lyhyellä testauksella downloadissa tähän aikaan päivässä ei merkittäviä muutoksia,mutta uppia tuli jollain yhdistelmillä suht reippaasti lisää.
Parannusta on tapahtunut yhteisverkossa muutoinkin. Taannoin puhelimella tässä sisällä oli download alle 10 Mbit/s ja uppia oli tai ei ollut ollenkaan. Nyt paukuttelee noin 70 dwn ja up 4. Puhelinkin tässä välissä kyllä vaihtunut.
Yhteenvetona. Seuraava modeemi ei välttämättä tule noin ylös ihan huollonkin kannalta ja pitää paneutua heijastimen värkkäämiseen.. ehkä.
Ihan vain mielenkiinnosta. Millaisella rakennus + masto yhdistelmällä päästään 28 metriin?
Oikeastaan harraste perusteella. HF puolella suomessa pitäis olla vähintään yksi 42 metrinen jotta lasketaan isoksi pojaksi ja mieluusti kääntyvä. ja monobanderit tietty.
Radioamatöörihommia siis. Nykyään saa pihalle rakentaa korkeintaan 30metrisen maston ilman minkäänvaltakunnan lupia. Ja kun saadaan laite puiden yläpuolelle, niin helpottaa eli turhaa vaimennusta jää pois.
Tämä ongelma on edelleen aktiivisena. Ainoastaan 4g verkkoon pystyy yhdistämään. Onkohan mahdollista että tuosta Telewellin reitittimestä olisi hajalla tuo 5g puoli? Voikohan paneeliantenni hajota noin? Erikoisesti on kyllä hajonnut jos 4g toimii edelleen normaalisti. Telialta ohje on soittaa sinne helvetin kalliiseen helppi numeroon.
Noniin monien mutkien ja kommelluksien jälkeen, viimeinkin on käytössä teltonikan rutx50, ja ongelma poistui.
Onko muut huomanneet yhteisverkossa 1.4 jälkeen (suruisankuuluisa telian "aprillipila"), että päivittäin mobiiliverkko katkee jossakin vaiheessa (samoihin aikoihin myös downdetectoriin tulee käyttäjäraportteja enemmän), aiemmin näitä oli selvästi harvemmin, juuri tuon päivämäärän jälkeen selvästi alkanut yleistymään, olen itse 55800 Kymälahti alueelta.
Ja paljon erilaisia huoltotoimenpiteitä, ainakin telia puolelta, tälläkin viikolla oli 3 eri päivää jotain ja ensi viikon maanantaina taas näemmä.
Huoltotoimenpiteitä tehdään määrällisesti paljon, ja aina se tahtoo sitten näkyä ulospäin jollakin tapaa.
Melkoista hajontaa meinaa SYV:ssa olla päätelaitteiden välillä. CPE MAX 5 ei saa n78:n kanssa kuin yhden NSA 4G-taajuuden käyttöön jostain syystä.
Huawei CPE MAX 5:
ZTE MC889A:
Huawei CPE MAX 5:
ZTE MC889A:
Jotain vikaa tuossa CPE MAX 5 kanssa, koska max. 4CC LTE+2xn78 laitteella kyllä saadaan.
Juu, kolmea eri SYV tukiasemaa tuli kokeiltua ja kaikissa oli jotain sanomista. Yllä mainitussa ei Huawein laitteiden LTE CA toiminut, vaikka ZTE:t toimivat normaalisti.
Toisessa kaikki taajuudet toimivat, mutta nopeus jäi alle 700Mbps joka kerta keskellä yötä, vaikka uploadissa pääsi yli 200Mbps. 2xn78 oli mukana sitä tukevissa laitteissa.
Kolmannessa kaikki taajuudet toimivat, mutta se katkaisi Speedtestin Huawein laitteilla kesken joka kerta.
Pitää palata asiaan, kun parannuksia on tehty.
Minulla oli Brovi CPE MAX5 jonka kanssa oli mystistä CA taantumisongelmaa. Ei myöskään halunnut kytkeytyä vapaisiin CA.
Alussa ongelmana oli ettei yhdistänyt kuin yhteen taajuuteen kerrallaan johon auttoi laitteen rebootti. Sitten verkkoa päivitettiin ja alkoi toimimaan useampi CA samanaikaisesti, toki välillä piti käynnistellä uusiksi.
@weasel nyt sain toistettua myös itse tuon Huawein CA taajuuksien kytkeytymättömyyden. B1 ei tullut mukaan ja ysittäisenä taajuutena pakotettuna antoi -20dB SNR.
Samaan aikaan viereisellä ZTE MC889A ei ollut mitään ongelmia.
Ei varmaan haittaisi, jos varmistaisi Maxin factory resetillä, vaikuttaako.
Jopas on kummallisia lukemia, ei noissa ole mitään tolkkua. Eihän se yritä mitään SA tilaa siinä onnistumatta, koska ei ole vielä tuota sallittu liittymillä?
Sitä ei tiedä, mitä pellin alla tapahtuu, mutta reset + NSA oli käyttöliittymästä valittu. Tämä ongelma tuli siis siitä, kun koitin pakottaa B1 käyttöön.
Automatiikka otti B3+n78 kombon ja sillä sentään yhteys muodostui vähän vaatimattomalla suorituskyvyllä.
Mutta mitään oikeaa LTE CA + n78 komboa ei modeemi ei tuon tukiaseman kanssa saanut käyttöön.
ZTE MC889A on ollut käytössä kuukauden päivät ilman ongelmia. Nyt uteliaisuudesta paikalla taas Huawei ja nopeudet noin 1/3 aiemmasta 300 vs 50-180 Eikä yhdistä vapaisiin CA kuin sattumalta, resetti ei auta.
Sama tukiasema näköyhteydellä.
Näyttää lisäksi todella heikkoja arvoja esim. B3 SINR ZTE +20db, Huawei 1db.
Kokeilen saisinko vaihdettua laitetta, tulisi poissuljettua viallinen laite.
Tällä kertaa telia ottanut yhteyden johonkin verkkoasiantuntijaan, niin ilmeisesti ei ollut vain oma keksintö tämä keissi. Maanantai välisenä yönä klo 02 aikoihin näemmä tullut isompaa vikaa imatrankosken tukiasemaan (häiriönumero: 7247526), korjaus vasta kuun lopussa. Ei ole muualle mitään ilmoituksia ainakaan vielä tullut, mutta ei ole normaalitilanne versus mitä oli ennen 1.4 muutoksia (ja ennen sitä kuuluisaa telian "aprillipilaa")
Eilen oli harvinainen poikkeus kun verkko toimi yllättävänkin hyvin, nyt tänään taas ollut moneen kertaan tahmeutta verkossa ja kerran pudotti verkosta pois kokonaan äsken klo 20 aikoihin.
Tällä viikolla Savonlinnan länsipuolella Ensola-Parkunmäki välillä työjutuissa liikkuessani olen todennut ainakin dnan kortilla 5G-nopeuksien pudonneen noin 40% totutusta. Paikallisten mukaan tätä hitautta olisi kestänyt jo jonkin aikaa. Puhelimella madellaan nyt jotain 30/30 nopeuksissa 5G:llä, paikallisen asukin MC889A:lla irtosi 55/45 -nopeuksia. Maaliskuussa oli puhelimellakin nopeudet yli 50. Lisäksi datassa tuntui nyt tulevan hetkittäisiä jumeja, joita ei aikaisemmin ole havaittu. Pitäisi soittaa dnan tukeen kun ehtisi.
Tämä Ensola-Parkumäki alue on kyl hyvin päin persettä mietitty SYVillä.
1. Kaikki taajaman tolpat on lyhkäisiä eli mikään niistä ei tahdo kuulua ensolan mäkien taakse.
2. Enonkosken isosta maastosta työnnetään vissiin isolla jerkulla signaalia, kun hyvin usein löytyy cell tablesta. Lähitolpan ollessa huollossa. Enonkosken tolppa on korvaava yhteys. 🥴
3. Alue on suhteellisen paljon omakotitaloja -> käyttäjiä löytyy, muttei muita taajuuksia kuin 700-900mhz.
Naistenlahdentien masto tarjoilee tuttua 45/10 vauhtia cudy p5 perusantenneilla. Jos nyt saisi jossain välissä henkilökorin pihaan nii saisi harava-antennin käyttöön ja pääsisi etsimään parempia yhteyksiä.
Asiasta nakkimakkaraan. Tuli käytyä Parikkalassa aivan rajan tuntumassa. Ajattelin ettei täällä keskellä metsiä ja peltoja netti ole kotona olevaa 40/15mbps parempi.
Ja paskan marjat... +200mbps tärähti speedtestistä. No sieltä löytyikin B3+B3 combo.🫠 Vissiin rajan pojat vaativat premium yhteyksiä joka notkon pohjaan. 😁
Ei vaan b20 on kielletty, niin tuo korvattu b3:lla
Mites tuolla Etelä-Savossa, onko tilanne yhtään parantunut vai onko entisiä "Telian" mastoja edelleen pimeänä ja kuuluvvus ei niin hyvä.
Elisan 5G-alueella Pihlajalahdesta Sulkavalle jne latausnopeudet järjestään 150 megaa ja ylöspäin, mutta SYV:llä korkeintaan kolmannes noista lukemista. Edellisessä viestissä mainitsemallani Ensolan ja Parkumäen välisellä alueella asuvat odottavat SYV:n asiakkaat kärsimättöminä Elisan 5G:n laajentumista alueelle, jotta pääsisivät vaihtamaan Elisalle.
Herättääkö tämä mitä ajatuksia? Ei tuo sinr arvo tuossa N28 ole ennenkään ollut hyvä, mutta miten ihmeellä on mahdollista että se on noin huono. Etäisyyttä tukiasemaan on 2km ja käytössä on teltonikan rutx50 ja Poynting XPOL-24 antenni. Voiko toiset tukiasemat aiheuttaa tuolle noin paljon häiriötä, auttaisiko esim tuon antennin laskeminen katon harjan alapuolelle jolloinka talo jäisi jarruttamaan takapuolella olevia tukiasemia?
Nokian n28 SINR heikkous on kyllä pistetty merkille isommassakin datakeruu aineistossa. Välillä tuntuu olevan jopa "pakkasen puolella", jopa suht' lähellä saitteja ainakin hetkittäin.
Etelä- Savon SYV maalaistolpissa N28:lla vuosien varrella en edes tolpan vierestä ole päässyt millään laitteella juuri 20 dB päälle.
3 km päässä maastosta 5- 10 dB kelistä ja antenni varustuksesta riippuen.
Elisan romppeisiin sama matka, SINR pyörii N28:lla 20- 25 paikkeilla, joten antaa myös tupla nopeuden ko taajuudella. RSRQ ja RSRP samaa luokkaa molemmissa verkoissa.
SYV:n SINR arvoista huutelu operaattoreiden suuntaan aikoinaan aiheutti toteamaan että he ei voi asialle tehdä mitään eikä juuri kommentoidakaan asiaan.
Juu, tässä sentään vielä alkuvuodesta sinne oli 7 paikkeilla, nyt se on valunut tuonne nollaan ja jopa miinusmerkkiseksi. Tuosta varmaan johtui ne ongelmat telewellin laitteen kanssa.. tai tiedä häntä.. sillä ei edelleenkään saa aikaiseksi kun 4g yhteyden.
Jännä juttu, heti kun vaihtoi teliasta pois MOI liittymään, niin johan se verkkokin pelittänyt tässä nelisen päivää ilman samankaltaisia ongelmia mistä täällä kirjoitellut 55800 Kymälahti alueesta, mitkä alkoivat 1.4 jälkeen (telian aprillipila), turhaan yritin lähes kuukauden verran olla yhteydessä, aina samat robottivastaukset ilman kunnollisia vastauksia ihmisiltä, ja nyt voi ainakin sulkea päätelaitteen (Sony Xperia 10 VI) toimimattomuuden ulos, kun kerta toisella operaattorilla toimii (vaikkakin osa samaa yhteisverkkoa...)
Sama verkkorauta ilmeisesti, tukarit nyt ilmeisesti eri koska eri operaattorit kummikin (vaikkakin yhteisverkossa molemmat), tietysti n. 4 päivää aika lyhyt testiaika, mutta telialla ongelmat olivat lähes päivittäin yksittäinen päivä sinne tänne milloin toimi hieman paremmin, mutta muuten ihan ala-arvoista toimintaa telialta, ja nyt vielä kun MOI 450M (Telia DoT 5G oli 300M) Reilu 5G on vielä halvempi kun määräytyy käyttö 4G/5G:n välillä, ja vielä kaupantekijäisiksi s bonusta, niin nyt vain nokka kohti kokemuksia MOI liittymän kanssa.
Joku osaavampi voisi kertoa, että mikä sitten ero noissa tukareissa voisi olla, taajuudet jne luulisi olevan samat kummikin, vai telian tukari vain sökönä (luulisi heille tulleen jo enemmän ilmoituksia?) tällä alueella?
Jos se on yhteisverkon alueella, niin kysehän ei ole eri tukarista, vaan ihan sama tukari operaattorista riippumatta.
Ja mitä puheluihin tulee niin kyllä valitettavasti sekin puoli on swapissa huonontunut verrattuna huawein laitteilla toteutettuun verkkoon verrattuna eli puhelimet mykistyy herkimmin haja-asutusalueilla
Tämä on mielestäni se vakavin ongelma SYV:n syrjä-alueilla, enää ei voi luottaa, että puhelin toimii soittamiseenkaan, näin ei aiemmin ollut, ja ketään ei tunnu kiinnostavan.
Juu, jos jotain muutostöitä tehdään niin ei ole mitään takuuta muuttuuko tilanne paremmaksi vai huonommaksi. Lisäksi tietenkään SYV ei itse informoi mistään muutoksista vaan tiedot pitää yrittää kaivaa DNA:n ja Telian huoltotiedotteista joka on ihan perseestä. Itseasiassa koko SYV:n sivut ovat liki turhat kun siellä ei kerota oikein mitään. Näin kuluttajana olettaisi että sieltä löytyisi SYV:n alueella olevat häiriöt ja muutostyöt sun muut vastaavat tiedotteet.
Eikä suurin osa kuluttajista edes tiedä että kahden operaattorin osalta siellä on verkon taustalla joku SYV.
Puhelut kotoa käsin toimii SYV- verkossa ainoastaan 2G:llä, jos 4G käytössä niin pätkiminen niin pahaa ettei vastapuoli saa puheesta mitään selvää.
VoWifi pätkii taas mesh- verkossa jos tukiasema vaihtuu kotona liikkuessa. VoLTE:n osalta tilanne osittain myös puhelinkohtainen mutta pääsääntöisesti ongelmia on.
Tien päällä puhuminen on edelleen ongelma, mieluusti pysähtyy johonkin maston lähelle ja hoitaa puhelun loppuun ettei tarvitse koko ajan toistaa vastapuolelle sanomisiaan, pahoja katvealueita löytyy.
Tämähän ei varsinaisesti liity mitenkään tuohon laitteiston valmistajaan, vaan siihen että ovat harventaneet sitä tukiasema verkkoa, tai eivät ole swapissa muuten täyttäneet tolppaa vastaavalla radiolla..
Mullakin verkko heikkeni erityisesti puheluiden osalta selkeästi tässä jokin tovi sitten kun 3G ajettiin alas, vaikka elisan verkko.
Mä jouduin kotona upgreidaamaan wifin juurikin puheluiden takia, mutta ei sitä wifitukarin vaitumista puhelussa huomaa, nyt kun fast transition on päällä, eli todennäköisemmin tuo vika johtuu sun omasta raudasta.
No juu, mutta kun syv:n verkkosuunnittelijat vajaat vuosikymmen sitten suunnittelivat swapin yhteydessä tehtävät tuliasemaverkoston harvennukset, nojasi tämä plani varmasti siihen, että Nokian radioiden kuuluvuus olisi ollut luvatunlainen, ja tämä menee Nokian piikkiin.
SYV:n piikkiin taas menee se, että ongelmien ilmennettyä ei ole otettu lusikkaa käteen ja käyty viemässä niihin kylmennettyihin tukareihin radioita. Korjausten olisi pitänyt toimia proaktiivisesti SYV:n suunnasta eikä vikatikettejä odotellen.
Suunnittelu tehtiin jossain Unkarissa tai Bulgariassa, sen maan tapojen mukaisesti. Siksi sitä harvennettiin.
Ne kerrat kun on SYV-juttuja kokeillut ja raportoinut mm. haasteista, on se ollut operaattoreiden aspan kautta likimain mahdotonta. Onneksi oli siihen aikaan suoraa väylää SYV:n suuntaan, ei tarvinut taistella robottiaspojen kanssa, jotka eivät ymmärrä radioverkosta yhtään mitään. Ongelma on se, että aspaan otetaan suoraan kauppakoulusta, vaikkei olisi mitään käsitystä radioverkon toiminnasta. Turhauttavaa selittää aluksi verkon toiminta asiakaspalvelulle.
I
Täällä ei tukiasemia ole vähennetty vaan ihan samat tolpat on käytössä,mutta ilmeisesti Nokian laitteilla ei saa samaa peittoaluetta mitä huaweilla oli.
Locovirta
