Aikaisempi evga G3 750w oli niin hiljainen että en koskaan muista edes kuulleeni, että siinä olisi tuuletin pyörinyt ja pidin vielä kokoajan sitä normi modella. Nyt laitoin G3 1000W ja kuuluu hirveä meteli tuulettimesta heti kun koneen käynnistää, eco modella saa nuo äänet hiljaiseksi kun selaa nettiä yms., Mutta heti kun laittaa jonkin Pelin päälle niin vitullinen huutaminen alkaa tuulettimesta ja suhina kuuluu kuulokkeidenkin läpi. Kait tuossa on pakko olla jotain vikaa kuten tuuletin viallinen yms?
Mikähän v on,kun BF tarjouksesta ostamani, evga G2 850w ei pysty rekistöröimään evgan sivuilla, taisi olla viimeinen evgan tuote mulla. En ole vielä edes testannu minkälainen peli tuo on?
850w on täysin samanlainen ja mm toms hardware kertoo reviewissä että tämä on vain tuollainen.
Ostin tuolta gigantista BF aikaa rmx 750w. Pitääkö sitä rekisteröidä mihinkään että saa tuon 10v takuuaikaa. Ainakin EVGAlla näin piti tehdä.
Pitäähän se, mutta ei näemmä onnistu, näillä "tarjous tuotteilla" ei vaan ota sarjanumeroa vaikka kuinka naputtaa.
Vanha vanha corsair ax850 ei halunnut pyöritellä tuuletinta juuri koskaan. Nykyisestä hx sarjasta on mielestäni mittailtu samoja lukemia. Pitää ylittyä 50% kulutuksesta että tuuletinta kiinnostaa. Väittäisin siis että hx1000 corsair ja 400w kulutuksella tuuletin ei pyöri koskaan ellei kotelo yritä erityisesti paistaa poweria.
Mulla on tuo Lian Li O11 dynamic eli poweri on sivuttain asennettuna omassa kammiossaan. Vaikuttanee passiivisuusmahdollisuuksiin?
Jos nyt ei täysin passiivista poweria saada niin missä semipassiivisessa mallissa voisi olla hiljaisin tuuletin? Kriteerit siis Platinum+ 1000w(?) ja alta 250e
E: voiko powerin fan curvea säätää itse?
Seasonic prime ultra titanium 1000w keskiarvona 12db, mutta se menee pari kymppiä yli 250€. Tuosta platinium versio ei enää niin hiljainen, keskiarvo 29db. Huomattavasti halvempi Corsair RM1000i keskiarvoa 19db ja hintaa ~170€ , mutta vain kultainen.
Cybenetics Labs – PSU Efficiency & Noise Level Certifications
Tuolta kattelin noita, ei mitään hajua siitä kuinka luotettava tuo on, mutta numeroita siellä on.
E. Ja ei tietääkseni voi samaan tyyliin kuin muita tuulettimia, mutta esimerkiksi tuossa Prime ultrassa on nappi jolla voi valita esiasetetuista profiileista. Virtalähteellä noita ei tosin voi pakottaa vaan ovat lähinnä ohjeistuksia, koska muuten se pahimmassa tapauksessa esim. Syttyy tuleen. :D eli vaikka kuinka sitä nappia painelet, niin tuuletin pysyy päällä ja niin isolla kuin virtalähde itse kokee tarpeelliseksi.
Mulla oli seasonicci jo toimituksessa, mutta peruin sen kerta on sirinää ja raksutusta useammallakin henkilöllä. Mieluummin kuitenkin rehellistä pöhinää kuin ihme vikinää jos jotain ääntä pitää päästää.
No osta multa vähän käytetty G3, siinä on rehellistä pöhinää.
Kiitos vaan tarjouksesta, mutta en minä tähän koneeseen käytettyä.. :P
Onko kellään henk koht kokemuksia hx1000i:sta tai hx1200i:sta? Olisi kiva tietää vähän enemmän tuosta tuulettimesta. Molemmat näyttäs eri revikoiden perusteella lähtevän käyntiin ~500w loadilla ja noissa on ilmeisesti sama tuuletin. Rippeliä 1200 wattisessa on paljon enemmän, <10mv (hx1000i) vs 15-30mv(hx1200i), onko noilla arvoilla oikesti mitään väliä? Mihin tuo rippeli käytännössä vaikuttaa? Hyötysuhde oli jotain 88% luokkaa isommallakin powerilla 100W idlellä nii kai se on se ja sama loppupelissä. Hintaeroa ei ole juurikaan eli pohdin jos nappaisin vaan kumman saa ekana käpälään.
Corsair HX1000 tai HX1000i, Platinum kamppeita sitten nuo.
Toki RM1000i on hyvä, täydet 10/10 jonnygurulta mutta tosiaan "vaan" gold.
Onko i-mallin ainut eroavaisuus monitoroinnissa? Mitä yritin revikoita katsella niin molemmista on vuosien mittaan tullut uusi versio? En nyt sitten oikein saanut selville sen enempää :D
Laitoin jo vitutuspäissäni aamulla jimmsin lankaan pienen tarinan, eli alle kuukauden ikäinen Seasonicin Focus Gold+ 550W pamahti oikein huolella! Ääni ei kauaksi 9mm käsiaseen äänestä jäänyt joista jokusen laukauksen verran kokemusta. Mitään muuta ei ollut koneessa päällä kuin selain ja hyvin miedosti kellotettu i3-8350k sekä 1060 GTX 6GB vakiokelloilla. Mikä hauskinta, niin veti talosta koko alakerran pimeäksi!
Istut puolimunasillasi kattelemassa aamulla yön NHL-kierroksen koosteita, sininen valo ja PAM sekä 14 nanosekunnin päästä pilkkopimeää! Hain Corsairin RM550x tilalle ja onneksi sentään seasonicin suojat toimi, eli mitään muuta ei paskoontunut!
Mikähän tuossa on voinut käydä? Ootko varma että ei tullut töpselistä huonoa sähköä joka sitten läsäytti seasonicin paskaksi? Oliko suoraan seinään kytkettynä vai oliko jatkoroikkaa ja mitä muuta kytketty samaan pistokkeeseen?
Laitetaas omat kokemukset.
Itsellä oli viime vuonna tammikuussa ostettu Corsairin AX860i -virtälähde. Hajosi noin 6 kuukauden sisällä eli 2017 kesällä. Sammutteli itseään satunnaisesti ja jäi sen jälkeen power cyclaamaan itseään niin pitkään kunnes laittoi virrat pois. Tätä kävi rasituksessa ja myös ihan idle:ssä. Myös virtalähteen valo meni aina punaiseksi. En tiedä onko tämä vain noitten digitaalisen monitoroinnin omaavien mallien ominaisuus eli se i-malli. Tästä löytyy paljon mainintoja esim. kyseisen tuotteen arvosteluissa Amazonissa jne.
Vaihdoin sen sitten rekkulan kautta Seasonicin 1000W Prime titaniumiin. Ollut nyt käytössä muutamaa viikkoa vaille vuoden ja en ole itse mitään ylimääräisiä sirinöitä tai raksutuksia huomannut (koputetaan puuta) ainakaan vielä.
Samassa jatkojohdossa oli ja on edelleen näyttö ja PC. Virtalähde vaihtui ja kaikki onneksi toimii niin kuin ennenkin. Ymmärtäisin jotenkuten jos olisi ollut vaikka jotkut karkkimarkit vetämässä tai yrittänyt jotain yliluonnollisia kellotuksia riipaista tauluun mutta ei....NHL Highlights nettisivulla eikä edes highlaitit pyörimässä kun räpelsin puhelinta koska vaimo uteli jotain joulujuttuja ja PAM?
Ei pienintäkään sirinää tai mitään muutakaan epämääräistä ennen tuota lävähdystä?
Mystistä, mutta pääasia että ei käynyt mitään pahempaa, koneelle taikka kiinteistölle.
Ihan hyvä vaan, että uskallat kertoa myös negatiivisia kokemuksia muiden mielestä yhdestä parhaasta virtalähteestä tällä hetkellä. Ei ne täydellisiä ole mitkään merkit. Jos näitä alkaa paukumaan useammallakin käyttäjällä, niin täytyy sitten suositella muita merkkejä/malleja.
Miksi ei uskaltaisi? Seasonicin väki seuraa tätä foorumia ja laittaa hitmanin perään. Kunhan ovat hoidelleet @RageDaddy :n niin muokkaavat tuota postausta sillain että käyttäjässä vika ja seasonic paras ikinä! :D
Mut joo eikai mihinkään valmistajaan tai tuotteeseen pidä sokeasti luottaa, eikä valmistajien fanipoikailussa oo mitään järkee kun ei ne siitä meille kuitenkaan maksa.
Juuri näiden vikojen takia on takuu :tup: Ja niin kun on mainittu niin hyvä että ei hajottanut mitään muuta mennessään.
Itsellä oli hetken muinoin Corsair GS-500, joka piti aika järkyttävää ääntä kun tuuletin yritti lähteä käyntiin. Palautin äkkiä kauppaan ja ajattelin että ei enää Corsairia kiitos. No, koneessa hyrrää nyt Corsair SF-450 enkä voisi tyytyväisempi olla.
Nyt kun tuo corsairin virtalähde on käytössä niin "persetuntumalla" voisin todeta että jollain metatasolla mitattuna koko kone toimii paremmin?
Sesonicilla mm. kokolailla usein oli esim. näytönohjain nykäissyt bootin jälkeen täydet RGB 10-bit värihässäkät 8-bittiseksi rajoitetuksi, näytönohjaimen tuulettimet ei sahaa samalla lailla yms pienenpieniä muitakin asioita hokannut?
Mitään ajureita, uefi/asetuksia tai päivityksiä en ole tässä välissä vaihdellut tahi asennellut. Voi olla että kuvittelen tai sitten en, mutta ilmoittihan seasonic jo aiemmin että jotain probleemia oli AMD:n korttien kanssa eikä tuon meikäläisen pamahtaneen virtalähteen kaiketi edes pitänyt kuulua niihin (olikohan 03/2018 valmistettu?) joissa oli jotain sanomista saati sitten näytönohjaimen joka on normikelloilla nykivä 1060 6GB GTX...
Mitäs 500-600W virtalähdettä suosittelisitte alle 100€. Nykyinen Corsairin CX600 tuuletin sanoi sopimuksensa irti viikonloppuna ku ikääkin alkaa olla jo yli 7 vuotta. Joten päätin vaihtaa kokonaan uuteen.
Powerin verkkovirtapuolen hajoaminen on PC:n komponenteille paljon vähemmän riskialtista kuin toision hajoaminen.
Ensiö kun on galvaanisesti erotettu toisiosta ja erotuksen on sähköturvallisuusmääräykset täyttääkseen kestettävä 3kV jännite.
Eli sen lauetessa toisiolta vain katoaa virta ja se sammuttaa itsensä.
Vastaavasti jos toisio laukeaa, silloin PC:n osat voivat altistua väärälle jännitteelle/jännitepiikeille.
Tässäkin koeammunta tapahtui väläyksen sijainnin perusteella ensiössä:
Taisi itseasiassa räjähtää verkkoelko, mitä tuulettimen liikahdukselta näkyy.
Halpaelkoineen tuo olisi kyllä joutanut vaihtaa pari vuotta sitten.
Verkkovirtapuolen "koeammunta" kun on se parempi hajoaminen kuin joku toisioelkojen happaneminen.
Jimmsin 95€ Focus Plus 650W:n toimitusaika-arvio onkin vain 11.2.
Kympin halvemman 550 wattisen arvio on näköjään 26 päivä.
Puolimodulaariset Antec Earthwattsit löytyvät tukkureilta, mutta ovat kalliimpia.
Tuotehaku - Jimms.fi
Multitronicilla olisi kyllä Antecin täysmodulaarinen HCG Gold 650W
Antec HCG650 Gold EC PSU, 650W, Full modular
Veli päivitteli kokoonpanoaan uudempaan mutta osa vanhoista osista, mm. poweri, jäi edelleen settiin. Powerina vanha kunnon Super Flower Golden Green 550W (se laadukas superkukka), joka wattien puolesta mielestäni riittää uuteen kokoonpanoon mutta tuo poweri on ollut käytössä jo vuoden 2013 alusta saakka. Kannattaisikohan tuo vaihtaa johonkin uuteen, esim. Corsair RM650X v2 virtalähde - Virtalähteet, vai voiko edelleen jatkaa huoletta tuolla Super Flowerilla? Mielellään tietysti käyttäisi vanhaa, kun siinä ei ole ollut ongelmia ja toimii hyvin, mutta ei tietysti viitsisi mahdollisesti riskeerata uusia osia vanhemman virtiksen kanssa.
MSI Gaming M5 Z370 + i7 9700K (vielä vakiona) + Noctua D15
RTX2070 Armor (vakio, ei-OC versio)
G. Skill 2x8GB 3200CL16
kotelotuulettimia muutamat, parit SSD:t ja parit HDD:t sekä joku DVD-asema
Mielestäni uudessa koneessa on virrankulutus niin kova että melkein uuden powerin ostaisin suosiolla. Nuffman on maininnut joskus (ei youtubessa) että hänellä Superkukat jaksaneet antaa reilusti yli powerin mitoituksen virtaa.
...ei tietysti viitsisi mahdollisesti riskeerata uusia osia vanhemman virtiksen kanssa.
Tämän takia itse vaihtaisin. Laadukkaan powerin saa kuitenkin satasella ja hyvästä tarjouksesta vielä laadukkaamman satasella.
Taitaa onnistua melkeen kaikilla tuo virtalähteen wattimäärän ylitys. Se on sitten eri asia kauanko kestää. Tuossa gamers nexusen videolla markettikoneen merkitön 500w power antoi 672w (40a > 56a) Kohdasta 11:00 eteenpäin tuo ylikuormitus videolla
Nämät superkukat ynnä muut kestää paremmin kuin vaikkapa tuollainen halpa "walmart-pc" tapainen. Itse ruukaan pistää uuden powerin jos tulee ostettua prosessori/emo/muistit kerralla.
Käsittääkseni tuo käytössä oleva Superkukka on joko 550W goldina tai 650W silverinä eli löpö ei sinänsä lopu kesken. Kuitenkin tuo linkkaamani Gigantin tarjous on mielestäni ihan hyvä ja tuosta superkukastakin varmaan saisi käytettyjen markkinoilla vielä muutaman kympin(?). Veljellä on käsittääkseni vielä 30€ lahjakortti Giganttiin niin väliraha powerin vaihtoon ei pitäisi jäädä kauhean suureksi. Saisi uuden powerin, 10v takuun ja samalla saisi modulaarisen virtiksen. Tuon superkukan vmäisimpiä ominaisuuksia lienee tuo modulaarisuuden puute. On todella kiva, että kotelo vilisee kaikenmaailman turhia ja ylimääräisiä molexeja, satoja ja näyttispiuhoja. :D
Great Wall ei ole ollenkaan merkitön tai tuntematon. Ne tekee mm. Corsairin malleja, vaikka täällä mainittu CX-sarja ja myös TX-sarja, unohtamatta niitä SFX-koon malleja.
Ainoastaan Seasonic taitaa tehdä kaikki mallinsa itse. Siksi kannattaa vähän selvittää näiden valmistajien taustoista..
Miten usein porukka vaihtelee powereita yleensä? Katsoin kun omalle corsairin ax860i powerille tullut 6v täyteen niin olisko jo aihetta uusia pikkuhiljaa? Mitään problematiikka tuossa ei tosin ole ollut ja takuutakin vielä löytyy...
Viimeisimmät vaihdot ovat tulleet eteen kun a) olen päivittänyt konettani ja myynyt vanhan koneen eteenpäin (Core 2 kone ~ 2011) tai b) kaveri on pyydellyt apua jolloin olen laittanut oman virtalähteeni halvalla eteenpäin ja ostanut itselleni uuden (nykyisen, 2016 joulukuun keskivaiheilla) virtalähteen.
Yleensä jos kasaan toisen koneen. (jotka yleensä löytää jotain käyttöä jossain)
Pääkoneen virtis tulee nakattua monesti toiseen koneeseen jos sattuu että on ostanut halpoja osia, joista kasata toinen kone. Sitten vaan pääkoneeseen uusi virtalähde. Joskus jos/kun tulee ostettua oikein laadukas virtis pääkoneeseen niin varmaan loppuu tuommonen rumbailu.
Vastaus kysymykseen? Ihan fiilispohjaltahan nuo täällä useimmiten uusitaan.
Onkohan tämä Corsair RM750x riittävä kellotetulle 9900K ja 1080Ti? Alkoi tässä vain mietityttämään, kun tuli katseltua HWinfon power-lukemia pelaamisen jälkeen, kun GPU:n oli yli 340W, ja CPU:n vakiokelloilla 133+131W. Tarkoitus olisi prossulle kuitenkin jonkinnäköinen ylikellotus löytää. Olisi vain vielä palautusaikaa tämä päivä, niin kerkeisi tarvittaessa vaihtamaan järeämpään..
Riittää varmasti järkeville kelloille ja ainakin jos jäähytysmetodina ilma....
Itsellä oli sähkönkulutusmittari koneessa kiinni ja oma kokoonpano vei enimmilläänkin vain noin 380 W, kun kaikki komponentit oli kellotettu.
4770K vaan vie vähän eri tavalla virtaa, kuin 9900K kellotettuna. Samoin GTX 1070 <-> GTX 1080 Ti, joten sikäli vertailu on invalidi. Mutta kuten ylempänä, veikkaan että riittää vallan hyvin.
Näitäpä juuri mietin, kun näyttää kuluttavan vähän eri tavalla kuin mitä mikään omistama aiemmin, niin sikäli alkoi epäilyttämään nuo valitseman virtalähteen watit. Ja varsinkin kun vielä asian pystyy pienellä välirahalla korjaamaan tarvittaessa...
edit: Näyttää tosiaan prime95 AVX small FFT CPU:lle 195+189W vakiokelloilla, tähän päälle tuo näyttiksen 345W niin ollaan jo melkein siellä 750W:nb:
Reactions: Eas
Tottahan toki, mutta kun koko oman kokoonpanoni lyön johonkin laskimeeen, niin kulutus oli ehkä 650 watin luokkaa ilman kelloja. Ja sitten todellisuus kovalla kuormalla ja kellojen kanssa max. 380 W.
Ei tosiaan käy oikein vertailukohdaksi, mutta itselle tuli kyllä käsitys, että ei ihan heti saa 600-700 wattia menemään.
Nuo laskimethan tuppaavat antamaan aina ylisuuria tuloksia. Jos nyt joku netin virrankulutuslaskin sanoo kokoonpanon syövän 600W niin oletettavasti jollain 550W laadukkaalla virtiksellä pärjää oikein hyvin. Mielestäni huvittavinta on, kun jotkut lisäävät vielä noihin laskureiden tuloksiin varmuuden vuoksi jonkun 10% ylimääräistä vaikka niissä itsessään on jo sitä.
Seasonicin laskin näyttää load wattageksi 599W omalla kokoonpanolla (johon kellotukset ja voltit vähän sinne päin merkattu), mutta ainakin noista HWinfon wateista tuli äkkiä isommat luvut.
Mitäs tämä 195+189 meinaa, mitä lukuja? Taidat olla laskenut koko paketin ja ytimien kulutukset yhteen eli vain tuo 195 lasketaan mukaan. Käy hakemassa joky semi-luotettava mittari johdon jatkoksi niin ei tartte arvuutella nettilaskurien kanssa.
Viimeisen 10v aikana olen vaihtanut virtalähteen aina isomman päivityksen yhteydessä ja pyrkinyt ostamaan parhaasta päästä. Syynä pari tapausta siinä 2007...2009. Piti murosta kaivaa vanhat jutut esiin kun aloin muistelemaan :kahvi:
Ensin kosahti Antec NeoHE 550W oikein savun ja liekin voimalla. Alkoi vaan rätinä käymään ja kun kurkkasin koneen taakse niin keltainen loimotus kävi virtalähteen sisällä. Onneksi satuin olemaan kotona koneen ollessa päällä. Tämä vei myös komponentteja mennessään. Emon ja muistit ainakin :mad:
Sitten kosahti Coolermasterin virtalähde alle parissa vuodessa, mallia en muista mutta kalliimasta päästä ja piti olla erittäin hyvä.
Vajaa kk sitten tein taas isomman päivityksen ja vaihdoin ~4v vanhan Corsair Ax860i platinum virtalähteen SuperFlowerin 750W Leadex Titanium virtalähteeseen. Varmaan Corsairilla olisi ollut vielä monia hyviä vuosia edessä mutta palava Antec teki minut vainoharhaiseksi :rofl:
Bannissa on seuraavat merkit:
Coolermaster
Antec
Seasonic
Seasonicin mallia en muista...se oli ennen Corsairia hetkellisesti. Platinum tason laitos kuitenkin mutta se tykkäsi sirittää. Koneen ollessa muuten hiljainen tämä tuppasi ärsyttämään. Laitos maksoi kuitenkin kiitettävästi ja kiitokseksi sain heinäsirkkoja huoneeseen. Ei jatkoon :btooth: Vaihdoin tällöin Corsairiin.
Tämä SuperFlower vaikuttaa ainakin pätevältä peliltä toistaiseksi...hyötysuhdekin on kunnossa :tup:
Minulla vei 253w Valley benchmarkissa 3570k @4.4 ghz ja msi gtx 1070 ti gamer.
Aika kova on tuo 380 watin kulutus?
Super Flowerin virtalähteet vaikuttavat kestäviltä? Itselläni ollut 6 vuotta käytössä tuollainen 750 w golden king platinum. Koputtaa puuta..
rangifer
