Vihdoin Corsair AX1600i:n hinta on palannut normaalille tasolle kiitos jonkun Corsairin alekampanjan Proshopissa. Hintaa on silti sen 400€, mutta saapahan sillä sentään sitten parasta. Laadultaan erinomaista virtaa ja ennen kaikkea tuulettimen pitäisi käynnistyä vasta yli 600W kuormalla! Sitten vaan vielä vähän odottelua ennen kuin pääsee pelatessa tohisevasta EVGA 1000 G2:sta eroon.
Onkos porukalla kokemuksia tästä coolermasterin halvasta päästä olevasta masterwatt lite 600w:stä? Itselläni nyt sellainen. Mietin vuan, mahtaako se riittää kun vaihdan emon ja prossun ja muistit.. vai pitääkö hankkia isompi
(tällä hetkellä on i5-4460, 8gb ram, rx 580, 6 tuulettimella, 2x pci-e 1x paikassa olevaa usb korttia, samsung 500gb ssd, ja 60cm led johto). Ajattelin päivittää tulevaan ryzen 3000 sarjalaiseen, 16gb ram, ja m2 ssd.
Vaan eihän kukaan voi tuollaista tarvita! ;)
Osaako joku sanoa, että oliko noissa Seasonicin prime ultra titanium malleissa tuossa 24-pin kaapelissa jotain monitorointi hommia? Eli siis virtalähde saa palautetta tuon kaapelin kautta siitä paljonko sitä virtaa oikeesti sinne toiseen päähän menee ja säätää sitten tarvittaessa. Muistan lukeneeni, että siinä ois jotain sellaista ja pitäs ottaa huomioon custom kaapeleita hommatessa. Onko esim. noissa cablemodin kaapeleissa otettu huomioon?
En osaa ihan tyhjentävää vastausta antaa, mutta kun itse vaihdoin orkkiskaapelit cablemodin kaapeleihin niin yleismittarilla testasin noita 24-pin kaapelin linjoja. Virta, maa ja ps on -linjat oli samat (lienee syytäkin...), mutta osa COM-linjoista meni eritavalla kun vertasi powerista lähteviä emon päässä oleviin "pinneihin".
Kun kyse oli vain COM-linjoista, ja en ole sähkömies niin piuhat kiinni ja vehkeet tulille. Kone käynnistyi kyllä, mutta aika moni taustaohjelma jäi käynnistymättä. Koneelle restarttia ja toisen käynnistymisen jälkeen kaikki toimi normaalisti, samallalailla kuin orkkiskaapelilla.
Eli ilmeisesti toi myös oppii tarvittaessa.
Omat kaapelit tilasin suoraan cablemodsilta kun piti saada erikoisilla pituuksilla, esim. tuo 24-pin kaapeli 35cm. Virtalähteen tyyppi oli kyllä tilauksessa, mutta ei tuo niin noponuukaa näköjään. Kuten ei paperihommatkaan, joiden mukaan lähetyksen arvo oli 19,99$. No, ei tarvinnut maksaa alveja...
En ole vieläkään varma oliko fiksua maksaa 200eur virtapiuhoista, mutta en toisaalta ihan selvinpäin noita tilannut :rolleyes:
E: Ja typo...
Kait se tosiaan toimii myös ilman tuota monitorointia, mutta tosiaan se vaatii sen että siellä on osa kaapeleista tuplattu ja se toinen johto nimenomaan sitä monitorointia varten. Jos sitä ei oo noissa cablemodin kaapeleissa, niin sehän ominaisuus sitten katoaa tuosta.
Kysyin tuosta seasonicilta ja vastasivat näin.
"You have some wires used as probes to provide information to the PSU about voltages. Not getting them won't damage or make your PSU less accurate when working. If you wish to use custom cables, you can check our partner Cablemod.com that makes very high end cables with a lot of options of colors, length and materials."
Tuli vissii ostettua paskaa kyl ku hommas tommosen EVGA supernova 750w g3, vaikka testeissä pärjän hyvin/joskus aikoinaa porukka sitä suositteli, eli oma poweri heitti virtoja kuormassa pois päältä, uus pitäs olla tänää Postissa.
Täs takuu aikana tutkiskellu vähä asiaa ja tullu siihen tuloksee, että noissa EVGA powereissa on aika iso vikaantumis %... joten en enää suosittelis näitä kyl.
Tuolta partnerilta (cablemod.com) juurikin tilasin omani.
Sitä meinasin tuolla "oppimisella", että huomaakohan tuo psu että "nyt mitataankin tuo jännite tuosta linjasta x, kun aikaisemmin se mitattiin linjasta y".
Tämä siis ihan mutuilua, en ole asiaa tutkinut sen enempää kun toisen käynnistyksen jälkeen kaikki on toiminut kuten ennen, virrankulutus on sama ym.
Käytännössä siis menettää tuon monitorointi ominaisuuden, mutta seasonic sanoo että sillä ei ole väliä toiminnan kannalta. En usko että se voi "oppia" mitään muuta kuin korkeintaan sen, että ei enää saa dataa noista johdoista.
be quiet! 300W TFX Power 2, TFX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 77,00€
tai
SilverStone 350W FX350-G, Flex ATX -virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 79,90€
Pitäisi hommata HTPC projektiin pienikokoinen virtalähde ja onhan noita, mutta onko esim. jompikumpi noista ylemmistä virtalähteistä mistään kotoisin?
Koneeseen tulossa tällähetkellä AMD Ryzen 3 2200G + Sille toki emolecy ja muistit + 1 SSD levy + Blu-Ray asema. Pieni koko plussaa, mutta jos ei noista pienistä noin 70e virtalähteistä löydy hyvää, niin sitten mennään täyskokoisella.
Saa toki ohjata oikeeseen suuntaan, mahdollista myös tilata tuo paketti ulkomailta, jos se tulee halvemmaksi tai sieltä löytyisi hyvä edukas pikkuvirtalähde.
Kiitoksia!
Kaikki laadukkaita, et voi mennä pieleen.
Seasonicista (FOCUS+ Gold) olen kuullut, että tuuletin voi pitää ääntä.
Itsellä on juuri tuo Corsair, enkä ole tuulettimen pöhinää ikinä kuullut muiden osien yli, ja revikoiden perusteella pitäisi olla todella laadukkaat sisuskalut.
Corsair AX1600i saapui tänään. Koneen käynnistyessä tuuletin huutaa vähän aikaa ilmeisesti täysillä kierroksilla, mutta sen jälkeen edes pelatessa siitä ei ole kuulunut pihaustakaan.
Asensin myös Corsair Linkin (ja toki laitoin USB-kaapelin kiinni), jotta voin seurata pelkän tietokoneen virrankulutusta. Ikävä kyllä ainakin työpöydällä idlatessa se taitaa näyttää reippaasti vääriä lukemia. Virtalähde mukamas kiskoo seinästä yli 130W, kun virrankulutusmittarin mukaan oikea lukema on alle 80W. Tuo on toki alle 5% virtalähteen kapasiteetista...
Voikohan RM750x olla vikaa, kun Assassin's Creed Odyssey -pelisession aikana kone vain otti ja boottasi kylmästi, vai oliko vain prosessorin alikellotus syynä, vaikkei BSOD:ta tullutkaan tai kone jäätynyt? Ainakin Prime95 joku threadi failasi aika nopeasti Smallest FFT:llä ja nyt volttien kevyen lisäämisen jälkeen pyörinyt Small FFT+Furmark pari tuntia ilman ongelmia...
SeaSonic Focus Plus Gold 650W
Ryzen 1700 @3.9GHz
Tehdaskellotettu GTX 1080Ti
Kone sammuu aina kun Mass Effect Andromedassa lataa saven. Civ6 tehnyt saman ehkä kerran kesken pelin vaikka sen kanssa pelattu yli 100 tuntia. BF5 yli 60 tuntia pelattuna ilman ongelmia.
Luulen että kyseessä on sama tilanne kuin Focuksen ja 970 GTX:n kanssa oli uutisissa jokin aikaa sitten missä hetkittäinen virtapiikki lamauttaa koneen.
Ryzen 1700 @3.9GHz
Onko kyseessä 2017 vuonna valmistettu yksikkö? Ilmeisesti pitäisi saada takuuvaihdettua uudempaan 2018 malliin jossa ei ole ongelmia
Joo, mutta menin vaihtamaan siihen hijlaisemman tuulettimen, joten "Warranty void if removed" tarra on rikki :vihellys:
Olen muistelevinani että noissa ennen tammikuuta 2018 valmistetuissa Seasoniceissa mainitunkaltaiset ongelmat oli korjattavissa uudella PCI-E-virtakaapelilla. Tässäkin threadissa on tuosta juttua ollut.
Jos virtalähteestä on saatavilla kaksi PCI-E lisävirtakaapelia joiden molempien päissä on haara, jossa on kaksi PCI-E lisävirtaliitintä. Niin onko väliä, kytkeekö kaksi PCI-E lisävirtaliitintä vaativan näytönohjaimen yhdellä vai kahdella kaapelilla virtalähteeseen?
Low- ja mid-tier näytönohjaimien kanssa ei ole merkitystä kummalla tavalla virtakaapelit kytkee. High-end korttien kanssa suositus on aina erilliset kaapelit. On täällä foorumillakin ollut juttua mm. 2080 Ti korttien ongelmista, kun kaapelit olivat haaroitettu.
Hmmm...taisi omassa 1080 TI:ssä olla yks haaroitettu kaapeli vaan käytössä. Pitääpä kokeilla onko mitään vaikutusta jos laittaa toisenkin kaapelin.
Ei 1080 Ti mitään merkitystä ole, ja olisit kyllä huomannut käytössä tarpeen erillisille kaapeleille. Jotkut 2080 Ti:t voivat peleissä kaatuilla haaroitetulla, joka korjaantuu sitten käyttämällä erillisiä.
Näin vähän kyllä epäilenkin että tuskin mitään eroa on. :D
Mielessä ollut näytönohjaimen päivitys 970gtx -> käytettyyn 1080gtx, mutta huolettaa jaksaako seasonic 520w 80b+ pyörittää konetta, varsinkin jos tuota 1080gtx kellottaa.
Koneesta löytyy: I7-6700 (ei k..), 16gb kingston 2666mhz ddr4, 120gb ssd ja 1tb kovo, ASUS z170 pro gaming.
Tarkoituksena olis, että tällä koneella tuon 1080gtx voimin selviäis vuoteen 2020-2021, jolloin markkinoille noita pci 5.0 ja ddr5 vehkeitä alkaa saapumaan.
Riittää kyllä, ei tuo ei-TI 1080 niin paljoa Virtasta vielä haukkaa. Toki jos epäilyttää niin voithan päivittää virtalähteen jo samalla. Hyvin valittu, laadukas virtalähde kun on käyttökelpoinen seuraavat kymmenen vuotta (jos nyt ei standardeissa tapahtuisi aivan järkyttäviä muutoksia).
Itsellä oli samalla prossulla ja virtalähteellä aikanaan kone, mutta näyttiksenä kellotettu GTX 1070. Raskaissa peleissä veti seinästä 270W ja kovimmassa mahdollisessa rääkissä 300W. GTX 1080 tuo noin 30W tuohon lisää, eli hyvin riittää.
Hyvä tietää, että powerissa virtaa riittää vielä tuohon päivitykseen, pitää ruveta seurailemaan, josko tulisi mieleinen 1080gtx myyntiin.:tup:
Varmaan tätä uskaltaa suositella? Katselin myös corsairin ja zalmanin vastaavia, mutta tämä taitaa olla "paras" tässä max 130€ / 850w / 750w luokassa?
Seasonic_Focus_Plus_80_Plus_Gold_virtalahde_modular_850_Watt
Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold virtalähde, modular - 850 Watt / Virtalähteet (ATX) / SSR-850FX / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku
CORSAIR PSU RM750X 750W GOLD Modular / Virtalähteet (ATX) / CP-9020179-EU / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa ja myymälä Turku
Tämähän on myös laadukas?
Edit: päädyin tähän corsair RM750X gold modulaariseen, koska se on nopeammalla toimitusajalla kun soitin ja kysyin.. seasonicissa olisi saattanu mennä melkein pari viikkoakin jopa ennenkuin täällä olisi. Ei varmaan tämäkään huono ole?
Taitaa olla väärä threadi, mutten uuttakaan kehtaa tehdä eto kysymyksen takia:
Kumman näistä powereista laitan kaverin budjettikoneeseen? Modecom Premium 530W vai Antec Earthwatts 500W? Rauta ei paljoa virtaa vie, i5 2500, gtx 750, yksi SSD yms.
Tuo Modepommi kyllä jäänyt negatiivisessa mielessä aivojen sopukoihin, Antecista ei kokemusta.
Kummatkin jo sen verran vanhaa tavaraa etten ottaisi kumpaakaan
Uusi AX1000 tuli RM750X tilalle. Sopiiko näiden johdot ristiin? Uusi kotelo on vasta harkinnassa kun sopivaa en ole löytänyt. Voisi tässä odotellessa vaihtaa virtalähteen vanhaan koteloon. No kotelossa ei ole tilaa vaihtaa kaikkia johtoja purkamatta cpu jäähyä mitä en halua nyt tehdä ”turhaan”. Aattelin että jättäisin emon pää- ja lisävirtajohdon (rm750x) vaihtamatta. Onko ok? Näyttiksen johdot vaihdan uuden mallin omat. Ehkä myös ssd virtajohdon.
Vähän sekava olo jäi kun luki tuota corsairin taulukkoa mitkä johdot sopii ristiin. Mun veikkaus on, ihan kaikki. Menikö oikein?
Modecom Premium 350 pääsi Tukesin listoille, aivan samaa (vaarallista) paskaa Codegenien yms. kanssa. Earthwatts on sentään uudelleenbrändätty Seasonic.
Olettaen että joku kunnollinen poweri eikä joku mikä lie kiina "hattiwatti" poweri.
Kunnon poweri. Mutta tästä voisi päätellä, että kannattaisi vähän isompi kuitenkin olla?
Ei vaan että "halvin mahdollinen" 1000W on oikeasti huonompi kuin joku 550W-650W laadukas virtalähde samoilla kuormilla. Laadukas voi tässä tarkoittaa jopa about saman hintaista virtalähdettä.
Riittääköhän 750w 9900k ja 2080 ti jos molemmat on kellotettu?
Määrittele kellotus.
Jos se on kellotus niin sitten riittänee.
Jos se on ylivoltitusta niin silloin aletaan saamaan herkästi todella rajuja maksimikulutuslukuja.
9900K sekin on jo vakiona oikeasti 200W TDP prossu, jos BIOS jahtaa Intelin mainostamia kelloja ja jäähdytys pystyy pitämään lämpötilan riittävän alhaalla, eikä se rajoita boostausta.
5GHz:n kohdalla rehellinen TDP on 250W.
Power Consumption - Intel Core i9-9900K 9th Gen CPU Review: Fastest Gaming Processor Ever
2080 Ti sekin kuluttaa lähemmäs 300W:
Zotac GeForce RTX 2080 Ti AMP 11 GB Review
Aiheesta on ollut paljon keskustelua, mutta täällä käytäntö ja suositus virtalähteiden hankintaan on monesti aivan erilainen kun ulkomaisilla foorumeilla. Jengi hankkii aika ylimitoitettuja virtalähteitä suht peruskokoonpanoille. Onko kyse siitä, että halutaan kellotusreserviä vai pitää tuuletin hiljaisena mahdollisimman suurella kuormalla?
Itsellä 8700K + 1080TI kokoonpanolla 600W Titanium virtalähde ja hyvin toimii.
Se oli ennen trendinä että aina kun tuli uudempaa ja tehokkaampaa prosessoria tai näytönohjainta se vaati hieman enempi tehoja. Myös tupla tai jopa 4-näytönohjainta rinnan oli ainakin teoriassa mahdollista jokin aikaa sitten.
Epäilen että tästä on jäänyt tuo päälle vielä ulkomaihin missä äänekäs enemmistö on vanhempia käyttäjiä jotka ovat oppineet sen "suurempi on parempi" säännön eivätkä ole päivittäneet sitä ainakaan tämän vuosikymmenen aikana.
Paras olisi jos kuorma ei ylittäisi jotain 70-80% käyttöastetta mutta ei myöskään olisi täysin ylimitoitettu jolloin hyötysuhde laskee. Hiljaisuutta sekä hyvää hinta/laatu suhdetta haetaan.
Enemmänkin ulkomaisilla foorumeilla suositukset ovat järkevämpiä. Harvalla on kuitenkaan 4-SLI tai edes 2-SLI settejä joten kaikki yli 850W on ainakin hieman ylimitoitettuja.
Syitä lienee useita: 1) jonkinlainen mielenrauha, 2) se tuulettimen passiiviseksi saaminen, 3) välillä hinnassa ei ole merkittävää eroa ja ehkä suurimpana 4) "koska mä voin". 550W on ollut perushyvä powerin koko (mid-tier koneisiin) niin kauan kuin muistan ja 750W on periaatteessa jo sellainen, että tulevaisuudessakaan ei yhden näyttiksen kokoonpanolla tarvitse päivityksistä murehtia. Wattimäärien puolesta vain hyvin pieni vähemmistö tarvitsee noita yli 750W powereita. Komponenteissakin virrankulutuksen maksimi alkaa pikkuhiljaa olla saavutettu ja nykytrendi on ennemminkin saada lisätehoa samalla kulutuksella tai jopa pienentää sitä kulutusta.
Nykyinen virtalähde on corsair hx 850w ollut käytössä jo 2011 asti. toimiihan tuo vielä mutta ehkä aika olisi jo vaihtaa. Tuo ei ihan täys modulaarinen ole ja noi näytönohjaimen virtapiuhat aavistuksen lyhyet niin en ole niitä saanu takaa vedettyä vaan menevät vähän rumasti tosta näytönohjaimen edestä. Prossuna i7 8700k vähän kellotettu näyttis 1080 gtx kellotettu. dvd asema pari hdd ja muutama ssd. Mikähän virtalähde kannattaisi hankkia.
Corsair RM750x.
2016 hankittu poweri (lukee specseis mikä) ja nyt taloon olisi ehkä tulossa RTX 2080 TI, minkälaista poweria porukka suosittelis tämmöseen kokoonpanoon? Nykyinen on vissii aika "mopo" tuleville osille..
rmptti
