Vaihtoa kannattaa miettiä, jos
  • kone ei käynnisty ensimmäisellä yrittämällä, vaan sitä pitää vähän starttailla
  • kone sammuu yht'äkkiä kesken pelaamisen
  • on hankkimassa uutta, yli 500€ näytönohjainta
  • kone kaatuilee mystisesti, eikä sille ole muuta selitystä kuin virtalähde
  • mahdolliset ylikellotukset eivät enää toimi
Jos sisällä on vanha GTX 1080 Ti ja kone puksuttaa vielä kivasti, niin kovaa ajoa vaan tietokoneen elinkaaren loppuun asti.
Juuri näin, ei kannata ennakoida turhaan.
Hyvin lähellä on ollu tulipalo.. Ihmettelin vaan kun ei pelit pysy enää käynnissä ja rupesin diagnosoimaan ongelmaa.
Virtalähteenä Corsairin hx1200i + cablemod
Kytkentä oli :
1x8pin suora -> 3090:seen 1x8 pin
1x8pin haaroitettu 2x 1x8pin ->3090:seen 1x8 pin+ 1x8 pin
Tämä keissi nyt hoidettu. Corsairilta tuli korjattu virtalähde tilalle. Sekä cablemodeilta tuli uusi piuha joten case closed. Toki aikaa meni. Nopein oli corsairin huolto. Kun laite saapui perille niin seuraavana päivänä oli jo takas tulossa.
Voiko mistään päätellä että virtalähde olis hajoomassa? Rupee 7 vuotta oleen evga g2 750w takana ja ruvennu miettiin että pitäs johkin vaikka 850w vaihtaa.
Mikäli kyseessä: evga supernova 750w g2 gold niin tuossa on 10 vuoden takuu muistaakseni. Eli sen jälkeen ainakin itse alkaisin miettimään. Toki myös mitä ketjussa sanottiin eli jos alkaa käyttäytymään oudosti tai tekee useamman tuhannen euron päivityksen osissa.
Tuliterä Fractal Designin Ion+ 760W Platinum käytössä.
Tänään aiemmin kahdella ensimmäisellä virtanapin painamisella ei inahtanutkaan. Kolmannella rele lopulta naksahti ja tietokone käynnistyi normaalisti. Sain toistettua vian vielä kerran uudelleen sammuttamalla koneen ja vasta toisella yrityksellä lähti käyntiin. Tuon jälkeen sammutellut konetta useasti, mutta ei ole temppuillut.
Onko niin huonoa tuuria, että virtalähde on viallinen? Viime vuonna kävi kaksi Asuksen virtalähdettä koneessa, joiden tuuletin piti infernaalista rohinaa. Sen jälkeen Verkkokauppa.com kusi totaalisesti Phanteksin virtalähteen tilauksen ja perään vielä Posti hukkasi lopulta paketin. Huonoa tuuria ollut paljon. Aiemmalla virtalähteellä kone ei ole ikinä vaatinut useampaa virtanapin painallusta ja kävin johdot ja liittimet läpi. Toki on mahdollista, että virtalähteen kaapeleita asentaessa joku meni paikoiltaan pois. Muuten kyllä vaikuttaa hienolta ja äänettömältä virtalähteeltä ja näyttiksen coil whinekin väheni tuntuvasti.
EDIT: Meshify 2 Compactin virtanapista löytyi Googlella valitusta. Eli ei tahdo rekisteröidä ensimmäistä painallusta. Jännä sattuma tosin, jos heti virtalähteen vaihdon jälkeen ilmeni. Ruuvimeisselillä voi toki kokeilla lyödä koneen käyntiin, mutta vähän kömpelöä, jos vika esiintyy harvoin.
EDIT2: Kotelon virtanappihan se taitaa temppuilla. Kolme kertaa yritin käynnistää koneen painamalla vähän virtanapin reunasta, mutta tuloksetta. Sitten painoin keskeltä ja kovempaa ja kone heräsi. Tikettiä Fractalille siis...
Proshopilta tilasin tämmöisen ja tuossa sanotaan että lisäosat ei sisälly tuotteeseen, mutta miten nuo johdot? Ne on kuitenkin aika oleelliset. Onko jollain kokemusta tämmöisestä?
Ps. tällä hetkellä tarvitsen 6+2pin kaapelit mutta jollain se pitää käynnistää. Toisaalta tulevaisuuta varten olisi tietenkin hyvä olla mutkin johdot.
Pss. Sinne taisi jäädä vielä yksi, jos joku on kiinnostunut (voi olla varattuna hetken kun nostin koriin enkä ollut kirjautunut ja se katosi sieltä korista hetken päästä ja sitten loi vain yksi jäljellä)
Missä kuosissa tuo nyt sitten loppujen lopuksi tuli?
Kytkentä oli :
Cablemodeja kannattaa uutena kyllä nyppiä kun itselläkin oli yhdestä molexista lähtenyt piuha irti omia aikojaan ja oli varmaan parivuotta irtonaisena. Oli etupaneeli usb/kortinlukija hässäkässä ja luulin lukijaa vialliseksi mutta uutta vaihtaessa vasta huomasin tuon irronneen johdon.
Oliko nämä jotenkin kimpassa ostettu vai? Mietin siis sitä, että meneekö tosiaan suorilta vaan takuuseen, vaikka käyttäisi jotain tarvikekaapeleita, vai maksaako Cablemod sitten corsairille tuon? Olettaen, että roikassa on ollut vikaa. :smile:
Mikäs näistä powereista ois paras vaihtoehto?
Kenen tekemä fractal-design poweri on oikeasti?
Myös muita ~600W powereita samassa hintaluokassa saa ehdottaa.
Ei tietoa tuosta Fractalista mutta noista vaihtoehdoista valitsisin Seasonic täysmodulaarisen eli tuon GX-650, kun siinä on 10 vuoden takuu vs noiden kahden muun vaihtoehdon 7 vuotta.
Edit. Tosin samaan hintaan saisi jo 750W seasonic semimodulaarisen virtalähteen sillä 7 vuoden takuulla. Tuohon ehkä kallistuisin jos semimodulaarisuus ei haittaa eikä lyhyempi takuu.
Tai riippuu täysin että mille osille tuo poweri tulee ja haluaako että on päivitysvaraa jos uudet osat veisivätkin enemmän virtaa.
Seasonic 750W FOCUS GM-750, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 104,90€) - 79,90€
Edit2. Tuo takuu homma seasonic virtalähteissä unohtui mainita mitä käyttäjä @Timo 2 mainitsee tuossa alla. Että ensimmäiset kolme vuotta menee jimmyn kautta ja loput sitten seasonic Europen kautta.
Seasonicissa
*10 vuoden takuussa ensimmäiset kolme vuotta takuuvaihto tapahtuu normaalisti jälleenmyyjän kautta ja seuraavat vuodet suoraan Seasonic Europen kautta. Takuuvaihdossa Seasonicin kautta asiakas maksaa toimituskulut Saksaan Seasonicille. Tuotteen palautuskulut asiakaalle maksaa Seasonic.
Fractalissa koko 7v menee jimssin kautta.
Ei ollut kimpassa ostettu. Ihan normi takuuseen meni.
600W riittää oikein hyvin nykyiselle kokoonpanolle jopa 500w riittäisi joten en näe järkeä ostaa 750w.
Ja tuo linkkaamani 650W semimodulaarinen Seasonic on myös kympin halvempi kuin tuo modulaarinen Seasonic 650w.
Taidan kuitenkin ostaa tuon modulaarisen mallin pitemmästä takuusta johtuen.
Valmistaja taitaa olla sirfa/high power. Ilmeisesti rakenteeltaan nämä ion+ mallit ovat lähellä Thermaltake tough power grand virtalähdettä. Minulla on yksi yli jäänyt 760W ion+ platinum hyllyssä ja kaapelit ovat todella taipuisat verrattuna Corsair hx1000i mukana tuleviin ja hieman verrattuna Seasonic Prime PX1000 virtalähteen mukana tuleviin.
Seasonicissa
Valmistaja on parempi kuin Jimm's. Jos ja kun inflaatio nostaa laitteiden hintoja ja muutaman vuoden päästä virtalähde rikkoutuu ja samalla rahalla ei saa uutta tai laite on ostettu tarjouksesta, niin Jimm's ei korjautakkaan tai lähetä uutta vastaavaa laitetta, vaan palauttavat rahat. Samalla rahalla ei sitten enää saakkaan enää vastaavaa. Omalla kohdalla kävi näin n. vuosi sitten.
Vieläkös Super Flower tekee päteviä vehkeitä? Alkanut kiinnostamaan tämä
Tuo 850 wattia vähän mietityttää tulevaisuutta ajatellen. Jos koneessa on 170w prossu ja 450w näytönohjain, ei taida jäädä hirveästi pelivaraa virtapiikeille ja muille komponenteille? Joskus luin että virtalähde kannattaa mitoittaa neljänneksen tehokkaammaksi kuin mitä kokoonpano maksimissaan voi kuluttaa.
Juuri näin jos ei ole pakko nyt ostaa niin odottelee hieman että tulee lisää pci-e 5.0 liittimen omaavia 1000w+ virtalähteitä markkinoille.
Kannattaa olla varovainen kun katsoo pelkästään liitintä. Nyt jo saatavilla kallista virtalähdettä jossa on toteutettu tuo uusi 16pin liitin 2*8pin->16pin, mutta tuosta ei voi ottaa standardin mukaan kuin 300W tehoa. Mites sitten jos uusi näytönohjain on yhdellä 16pin liittimellä ja haluaisi vaikka 450W tehoa? Tuossa voi tulla kallista kompastelua vielä noiden liittimien kanssa.
Mikä hyvä 750-1000W virtalähde SF750 80 Plus Platiniumin tilalle? Alkaa ehkä vähän rykiä tämä "vanhus". Olisko tämä noin 5-6 vuotias..? Ei tarvi enää olla välttämättä SFX-kokoa. Mutta sellainen että ei olisi ainakaan paljoa huonompi laadultaan.
Ja siis sigun koneeseen.
Tässä yksi hyvä 10 v takuulla:
Myös fractalin 750w on ok, vaikkakaan ei yhtä laadukas, mutta 85 € hinnallaan selvästi halvempi.
750 w ei ole arvostelua, mutta voisi olettaa sen olevan saman kaltainen, kuin 850 malli.
Ja sitten on toki rm1000x ja hx1000, jos on erityisen laadukas hakusessa ja on ajatus ottaa tuostakin selvästi tehosyöpömpiä komponentteja, mutta nuo 2 ylempää on mistä ensijaisesti valitsissin.
Eikö tuossa ole 7 vuoden takuu?
Yksi 8pin saa imaista 150W siellä GPU päässä mutta PSU kyllä antaa sieltä PSU pään 8pin liittimestä vaikka 300W koska onhan meillä dual 8pin kaapelit jotka voit pistää vaikka rtx3080 perseeseen ja saat sinne sen 300W. Niin minäkin tein ja hyvin toimii. Olikohan Corsairin AX huippumalleissa mitoitettu 8pin lähdöt jopa 40A virroille eli 12V*40A = 480W (muistaakseni).
Toki pettymyksiä hinnat-alkaen yms vastaavissa powereissa tulee mutta jos poweri on tehty "kunnolla" niin tuommoinen 2x8pin -> 16pin 450W/600W ei luulisi olevan ongelma. Oikea ongelma voi olla se että jos niitä neljää datapinniä ei ole tuommoisessa adapterissa oikein kytketty niin GPU tunnistaa että 600W ei ole saatavilla ja rajoittaa itsensä "vain" 450W.
Taitaa olla. Mutta en muista edes mistä olen ostanut ja missä kuitti on.
Onko muita vaihtoehtoja? Corsair RM-sarja on niin yleinen että tekisi mieli kokeilla jotain muuta. Vaikka eikai tuossa Corsairissa mitään vikaa olisi.
Esim be quet, Fractal ion+ platinium, EVGA, Phanteks, Seasonic, Deepcool?
SF750 on julkaistu 2019 joten ei se nyt mikään ikäloppu ole, eikä oikein parempaakaan ole markkinoilla?
Oliko noista Corsairin upouusista HX-sarjalaisista vielä mitään kunnollista revikkaa?
Itseasiassa 2019 tuo onkin hankittu. Eli ei se niin vanha ollutkaan. Mutta oletin että olisi paljon ennemmin julkaistu vehje.
No jos löydän siitä kuittia tjms niin kokeilen takuuseen mutta siinähän kestää niin kauan niin sama ostaa uusi virtalähde samantien. Ja kun ei ole mitään pakollista tavetta enää SFX-koolle.
Jos se virtalähde ja näytönohjain on tehty "kunnolla" eli esimerkiksi uutta ATX3.0 tai ATX2.xx standardia vaativaksi niin silloin sieltä et saa tuolla 2*8pin->16pin viritelmällä kuin 300W tehoa otettua.
Tosin varsinkin viimeisimmissä ATX2.5x standardeista on muutettu suojauksen määrittelyä ylikuorman osalta todella tulkinnan varaiseksi, mutta liittimien osalta en ole huomannut muutoksia ja 8pin on edelleen se 150W/liitin.
Hauskaa tässä on mielestäni se, että vanhemmissa ATX2.xx standardeista löytyi ihan selvä raja, että yhdestäkään liitännästä ei missään oikosulku tai ylikuorma tilanteessa saanut tulla kuin 240VA ulos, mutta uudemmissa tuon on poistettu...... Tervetuloa daisy chain ja sulavat liittimet virtalähteisiin. Näitä sulaneita liitintapauksia on ollut myös tällä foorumilla.
Kauanhan tässä vielä menee, näkynyt tähän mennessä vasta gigabytellä ja msi:llä olevan näitä. Kone olisi tarkoitus uusia about kuukauden päästä.
Varmasti villi länsi tulevaisuudessa näiden kanssa. Se on ainakin varmaa että kukaan ei halua rajat asiakkaita vain niihin joilla virtalähde jossa aito 16pin next-gen liitin GPU:lle. Syystä että semmoista virtalähdettä ei ole olemassa ja ensimmäiset aidot virtalähteet on tulossa 2022 lopussa/2023 (tietääkseni MSI MEG sarja jota ei ole vielä edes listattuna, vaan on rumour tasolla).
Eli eiköhän sieltä tule näyttisten mukana adapteri jolla saa 2-4 8pin liittimestä sopevasti virtaa näyttiksen 12+4 pin liittimen ja homma rokkaa. Datapinnit on oikosuljettu näissä adaptereissa että pakotetaan 600W moodi päälle.
Adapters or dongles are in a gray area
Nvidia’s new GeForce RTX 3090 Ti was the first GPU to feature the PCIe 5.0 connector, but since there aren’t any power supplies with PCIe 5.0 connectors widely available yet, board vendors included adapter cables or dongles that connect three 8-pin PCIe GPU connectors to a single PCIe 5.0 12VHPWR connector. They definitely work, but the question is whether they’re legit. According to Intel, neither ATX 3.0 nor the PCI SIG group has sanctioned the use of adapters—but neither forbid them either.
While the included adapters that come with the GPU are fine, what you plug them into is of concern. Technically, 8-pin GPU connectors support a maximum of 150 watts, for a maximum of 450 watts on paper when you use three of them. In reality, most power supplies and most 8-pin plugs can support 324 watts (27 amps at 12 volt) or even 468 watts (39 amps at 12 volts) according to power supply maker Corsair. That, of course, depends on the power supply design. There’s no guarantee of what each PSU can support through those three 8-pin GPU plugs.
Lopulta sähkö on vain sähköä ja jos kaapeli ja liitin kestää sen virran niin antaa palaa vaan. :sdevil:
Tuon ainakin saa hetimmiten.
Seuraava kysymys sitten onkin että onko tuokaan riittävä jos next gen huippu näyttis ottaakin 2kpl noita 16pin liittimiä.
Tuo harmaa alue noilla viritelmillä ja se, että kukaan ei ota oikein kantaa on ymmärrettävää jos tietää tuon tuomat riskit.
Olen myös ollut henkilökohtaisesti sammuttamassa ryhmäkeskuksessa syttynyttä tulipaloa vaikka kaikki olikin mitoitettu oikein ja kuorma oli n.50% prosenttia mitoitetusta kestävyydestä. Jo kahdella rinnakkain olevalla syöttö kaapelilla on haastetta saada kuorma jakaantumaan tasaisesti ja tuo 4*8pin onkin jo jotain aivan muuta. Tosin näillä mitoilla luulisin erojen olevan pieniä, mutta aika näyttää kuinka käy.
Kysymys kuuluukin, että miksi esimerkiksi seasonic on listannut uusiin yli 500€ maksavien 1600W virtalähteiden mukaan vain 2*8pin ->16pin liittimen?
Just! Ota tuosta nyt selvää, että onko 300W vai 600W versio tuossa!
Hyvä kysymys. Ehkä ovat mitanneet että 600W menee läpi kahdesta 8pin tai kaikessa hiljaisuudessa teho rajaantuu 300W. Yllä mainittu Asus ROG Thor mainostaa tälläkin hetkellä sivuilla 600W PCIe Gen5 näyttisvalmiutta mutta paketissa tulee 2x8pin -> 12+4 pin roikka eikä powerissa ole natiivia 12+4 liitäntää.
Tuota 2 vs 3x8pin eroa kans miettinyt että onko mitään merkitystä jos vaan kunnon poweri. Oma käsitys että noi 3x8pin viritykset mitä on bundlattu näyttiksen mukaan niin on varmuuden maksimointi kun ei valmistajat voi tietää minkä moisen powerin perään kukakin lykkää korttinsa.
Corsair myy nykysiin virtiksiin 2x8pin ja laitoin kyselyä että mitä tuosta saa ottaa virtaa läpi. Tosin ainakin omassa powerissa on specsattu maks 40A per liitin.
Uuden kotelon myötä tarve modulaariselle virtalähteelle. 3700x ja RTX 3080 löytyy, mutta tulevaisuuden tuen haluaisin myös taata. Eli minkä tehoinen ja mikä malli kannattaisi valita että se jaksaa sitten tuleviakin virtasyöppöjä osia?
1200W
Pitäisi jossain vaiheessa miettiä uutta setuppia ja kaapista löytyy yksi RM650x virtalähde avaamattomassa paketissa. Ilmeisesti edelleen ihan kelvollinen peli?
Kysymys kuuluu: onko tuo nykystandardeilla auttamattomasti liian tehoton kapistus ja minkälaista kokoonpanoa tuolla voisi vielä harkita ajavansa? En ole hankkimassa mitään lippulaiva-vehkeitä, vaan yleensä olen mennyt mid-range -linjalla tai vähän siitä ylöspäin (nyt 6700k & gtx 1070).
Mitähän tuollaisesta RM650x kehtaisi pyytää, jos myyn sen? Tosiaan avaamaton paketti, mutta ei takuuta jäljellä (sain sen takuupalautuksena, mutta ehdin välissä ostamaan jo toisen PSU:n).
Itse kun oli kellotetut 1700X ja Vega 56 niin joku 750W oli riittävä. Kun pävitystä tuli Vega 64 ja 3900X (12-ydin/24-säie) hankin 850W. Nyt on omassa koneessa 6700XT ja 5900X sekä tuo 850W ja paremmalla puoliskolla Vega 56 + 3900X ilman kellotuksia 750W virtalähteen kera.
Tuota ennen oli kellotettu 2600K + R9 Nano ja 650W.
Eli jos ei kellota ja keskitason (sanotaan nyt mitä aika pitkään itse hankin eli näytönohjain aina alle 400€ kuten Vega 56) näytönohjain niin kyllä tuo 650W riittää oikein hyvin.
Uskoisin että siitä voi hyvin pyytää jonkun 50€+ ihan hyvälaatuinen tuo kuitenkin on. Toki auttaisi jos muistaisit koska sen olet saanut, vaikkei sitä ole käytetty niin kyllähän se vaikuttaa ostajan tunnelmaan hieman jos myyt 10 vuotta kaapin perällä lojunutta (vaikkakin käyttämätöntä) virtalähdettä vs. että tässä juuri vuosi sitten olet sen saanut. Vaikka kyseessä olisi täysin sama tuote mikä olisi esim. maahantuojalla / kauppiaalla lojunut sen 10 vuotta varastossa.
Aika tarkalleen 2 vuotta sitten sain tuon takuuna, eli varmaan vielä kuranttia tavaraa.
Jotenkin tuntuu tänä päivänä lähteneen lapasesta nuo virtalähdesuositukset, kun aletaan hipomaan kilowatin rajaa. Siinä mielessäkin outoa, kun luulisi komponenttien energiatehokkuuden parantuneen vuosien varrella. Ylimitoitettu virtalähde on siitä huono, että hyötysuhde on tyypillisesti huonolla tasolla kevyessä käytössä, mitä itselläni on 90% ajasta.
On vaikea saada realistista käsitystä kuinka tehokkaisiin komponentteihin tuollainen laadukas 650w PSU sitten oikeasti taipuu. En kyllä edes haluaisi mitään kilowattiluokan kokoonpanoa, kun peliluola muuttuisi sen jälkeen saunaksi…
Laadukas 650W-virtalähde riittää hyvin esimerkiksi RTX 3070 tai RX 6800 -näytönohjaimille asti vähän virtasyöpömmänkin prosessorin kanssa. Jotkut ajelee jopa RTX 3080 -näytönohjainta 650W-virtalähteellä. Jos nyt on i7 6700K ja GTX 1070, niin tuolla virtalähteellä saa vielä ihan valtavan tehonlisäyksen ongelmitta.
RTX 4000 -sarjan näytönohjaimet ovat vielä mysteeri ja tehonkulutus voi olla mitä tahansa. Veikkaisin, että ainakin isoimmat kortit ovat melko kiukaita. RTX 4070 on itsellä kiikarissa ja sen TDP on huhujen mukaan liikkunut 250-300W välillä, mikä menee vielä 650-750W virtalähteellä hyvin. Itse ostin uuden 760W virtalähteen, kun oli ylitsepääsemätön himo päivittää jotain. OPP potkaisee tässä yllättäen vasta 1040W kohdalla, eli pitäisi selvitä piikeistäkin. En näe, että ainakaan lähivuosina omaan koneeseen tulisi mitään kaikista kalleinta ja tehokkainta rautaa.
Ei tuommoisesta kannata huolehtia. Tyypillisesti jopa 1600W nykypowereilla puhutaan 85%+ hyötysuhteestä 100W ja 80%+ 50W kuormilla. Puhutaan siis muutaman watin erotuksista 85% ja 90% hyötysuhteen välillä.
Edit: Taitaa perus geiming koneella pelkkä juutuben katseleminenkin viedä yli 100W että eipä tuossa kovin suuria eroja pääse tulemaan.
Esimerkkinä överi 1600W Corsairi Cyberneticsin mittauksista.
Juu varmaan näissäkin kehitystä tapahtunut ja nykyiset psu:t toimivat tehokkaasti laajalla skaalalla. Tosin nykyisen koneeni osalta joskus vuosia sitten testailin desktop-kulutusta ja muistaakseni oli jotain mitätöntä 50w luokkaa nettiselailussa (tässä siis se 6700k kellotettuna ja gtx 1070).
Kokeilin juuri useampaa eri PSU laskuria ja aika jäätäviä eroja näyttäisi olevan niissäkin. Osa näytti samalle kokoonpanolle alle 400w maksimikulutusta ja osa oli heti ehdottelemassa noita kilowattiluokan powereita.
Tilasin kokeilumielessä ja vaihtelun vuoksi Fractal Design 860W Ion+ 2 Platinumin. Eiköhän sekin muutaman vuoden kestä. Ja näkeepä sitten loppuuko pelien kaatuilu ja käynnistyksen hyytymiset.
Itse olen ajatellut päivittää oman näyttiksen (RTX 2070) "ens kesän keskiviikkoon" mennessä RTX 4070, eli sitten kun julkaisevat ja hinnat on siedettävät. Prossuna on 3600 ryzen, vie PBO kanssa todellisuudessa 88 wattia, tämäkin vaihtuu joskus käytettyyn 8-12 ytimiseen. Mutta väitän kyllä et oma seasonicin 650W platinum taipuu vielä helposti tuolle huhutulle 300W TDP RTX 4070, tosiaan kun koneessa on vain 1 SSD+itseasiassa yks rikkinäinen HDD (nyt kun tuli puheeks ni täytyykin tilata uus ssd), lisäksi 7*120mm tuulareita niin väitän ettei muu kone piirisarjan kanssa vie kyllä 50W enempää. Onhan tuo focus plus (eli muistaakseni PX-650W platinum oikealta nimeltään) ihan laatu vehje niin en usko et tulee mitään ongelmia edes prossun päivityksen yhteydessä.
Edit: Toki hyötysuhde laskee jos ruvetaan menee yli 80% kuormiin nimellistehosta ja tätä myötä myös tuuletin sitten rupee hyrrää.
Huoh. Ei se ongelma ole se, että tuo vie 300W TDP, se menisi tuon prosessorin kanssa 500W virtalähteellä. Ongelma on se, että kortti vetää piikkinä 3x TDP:nsä ihan standardisäädösten mukaisesti. Eli 900W piikkejä voi laillisesti vetää ja Seasonicilla on ollut historiallisesti ongelmia.
Videolla puhutaan GPU:n transienttipiikeistä.
Onko näitä referenssejä pakko kirjoittaa, jos on yhteydestä selvä, mitä videolla on?
No juu, mutta silti väitän et laatu powerit ei kyykkää, tuota focus plus sarjaa on päivitetty onneksi. Eihän nämä näyttikset kuitenkaan mitään A/B-luokassa toimivia audio vahvistimia ole joihin tarvii kymmeniä tuhansia mikrofaradeja suotokonkkia.
Tästä on vaan jäänyt traumoja:
Katso, ettei virtalähteesi ole tuon piirissä. Siinä tapahtuu juuri asioita, josta videolla varoitetaan. En edes tilaa tuota Youtube-kanavaa enää, ja ongelma on selvinnyt minulle tuolloin 2018, mutta siinä videolla on hieno yhteenveto (tosin 30min, mutta se on sen arvoista).
jarezki
