Kukaan tietoinen kenellä valmistajalla olisi tarjolla 1200w ATX 3.1 virtalähdettä valkoisena? Corsairin 1200i tekisi mieli vaan en kyllä löydä kuin mustana. Monella on noita 3.0 versiota vaan 3.1 ei näy olevan kellään. :S
corsairin shift näyttäisi olevan 3.1 specsien perusteella jos semmoinen sopii koteloon, kunhan on vaan tuolla CP-9020276-EU tuotekoodilla, hxi sarjassa taitaa olla sama homma että on päivitetty 3.0->3.1 ja on kahdella tuotekoodilla tavaraa liikenteessä ellei ne vanhat ole jo myyty.
Niinpä näyttää että spekseissä osassa on 3.1 vaikka itse kuvissa 3.0.
Uutta virtalähdettä pitäisi katsella.Kumpi olisi parempi valinta?Aika paljon näillä on kyllä hinnassa eroa.
Miksi muuten noin kallis virtalähde, eikä jotain perus-premiumia kuten RM1000x? :hmm:
Mulla on jo RM1000x.Ostan vähän isomman kun ei tiedä mitä kaikkea uutta tulee hommailtua.Vanha jää itselle tai jos siitä saa hyvän hinnan niin sitten se lähtee.
Siftillä saisi johdot piiloon ja varmasti riittää pitkälle.
Toki jos extreme ylikellotusta harrastaa, niin sitten pienetkin asiat muuttuu helposti isoiksi.
Oma mutu noista on että tuo seasonic on parempi. (Titanium vs platinium)
Ja jos raha polttelee taskussa, niin tämä lienee markkinoiden paras psu
Taidan ostaa Seasonicin.Mulla on ollut yksi 1000w Seasonic Titanium joskus aikaisemmin.Todella hiljainen laitos oli.Vielä se on tuolla kaapissa tallessa.Arvioisin et joku 10-v vanha se on oltava.Täytyy huomenna kaivaa esille ja katsoa et miltä vuodelta se on.
Edit:On se mun virtalähde joka kaapissa makaa yli 10-v vanha :) Poistin käytöstä 2021 eli hyvin kyllä kesti.
Jahas, 2020 ostettu ja lähes käyttämättömänä kaverille 2021 annettu Fractal Ion+ 760P oli paukahtanut pari päivää sitten. Takuuasioita täytyy alkaa tässä sitten ihmettelemään pikkuhiljaa, katsotaan miten käy. Mutta ihan täysin varauksetta ei tuon ikäistä Fractalia voi enää suositella.
Onko näissä muuta eroa kuin toinen on titanium ja toinen platinium?
Riittääkö Corsair TX550m Ryzen 3600/2070s kokoonpanoon? Perheen kolmoskone joten pienellä budjetilla liikkeellä.
Millainen halpa modulaarinen virtalähde kannattaisi hankkia kokoonpanolle, jossa Ryzen 5 3600X, RTX 2600, 16 gigaa muistia, 2 X SSD ja yksi HDD? Konetta on tarkoitus käyttää pari vuotta, joten en halua käyttää varaosiin paljoa rahaa. Vaihtoon menee varmaan virtalähde ja emolevy.
Onko tämä liian kallis?
Voisi olla halvempikin.
Tuossa pikkasen halvemmalla sama kiinteillä kaapeleilla. Varaudu alkaen kuukauden odottamiseen.
En suositele tätä, mutta on halvin edes jollain tasolla järkevä virtalähde.
Lue kääntäjän kanssa
Osta ennemmin vaikka käytetty.
Fractalille keikka sisään maanantaina, eilen pyydettiin kuvaa virtalähteestä ja sen pyynnöstä tuhotusta 24-pinnin liittimestä - eivät siis vaadi vanhaa käsittelyyn, vaan lähinnä huijausten estämiseksi tuo liittimen tuho. Nyt on uusi virtalähde (Ion+ 2-versio) odottamassa UPS:n noutoa ja pitäisi olla tällä viikolla käsissä. 10 vuoden takuu meni tässä tapauksessa mallilleen.
Jos haluaa huijata, niin miten 24 pinnisen liittimen pystyy tuhoamaan etteikö sitä pystyisi korjaamaan tai vaihtamaan uutta tilalle?
Älä nyt viitsi.. ..mutta jos oikeasti joku on niin köyhä että on pakko alkaa huijaamaan eikö se kuvankäsittely olisi kaikista helpoin tapa? Tietysti siitä voi jäädä kiinni kuten kaikesta muustakin kusettamisesta...
Varmaan pitävät kuitenkin jotain kirjaa noista kuten tekevät esim. vakuutusyhtiöt ja muutkin. Eli jos samalle asiakkaalle sattuu paljon "onnettomuuksia" alkaa se herättämään epäilyksiä varmasti ja sitten valitetaan lehtiin kun "ilman syytä" kieltäydytään myymästä tuotteita enää...
Ja uusi virtalähde kotiutettu eilen UPS:n seikkailujen jälkeen.
Lähinnähän tässä on firman puolelta muodollinen prosess ettei ihan nyt olisi suora hyväksikäyttö mahdollista. Oikeille tapauksille kuitenkin sitten hyvin helppo ja miellyttävä takuuvaihtoprosessi.
Näköjään pysyvästi Jimmyllä Seasonic 650W PRIME TX-650. 129€
Jos tuo teho riittää niin eikös tuo ole lyömätön hinta/laatu?
Onhan toi hyvä psu, mutta samaan rahaan saisi focus 850 tai rm850x.
Lisäksi en jimziltä ostelisi mitään
Niin saa, mutta tulossa 7600X + RTX 4060 kokoonpanoon niin 650 riittää.
Miten muuten laatu Seasonic Vertex vs Corsair RMx ?
Vertex GX-750 saisi samaan 126€ hintaan myös.
Vai suositellaanko nykyään että poweri pääsee maksimitilanteessakin helpolla? Headroomia kymmeniä prosentteja.
Yleensä komponenteista kotelo on se joka kestää pisimpään ja toisena tulee sitten virtalähde mikä kestää käytössä ainakin sen 10-12 vuotta mitä takuuta löytyy. Minkä jälkeen se ehkä jätetään kevyempään käyttöön vanhemman raudan kanssa.
Eli tuossa 10-12 vuoden aikana yleensä näytönohjain tulee vaihtumaan sen 3-4 kertaa ja prosessorikin helposti kerran tai pari. Ehkä jopa emolevy, muistit jne jne..
Siksi yleensä kannattaa katsoa "noin" 100€ hintaan parasta hinta/laatusuhdetta mikä tarkoittaa monesti juuri tuollaista 750W - 850W virtalähdettä. Ellei jostain syystä ole ihan pakko tinkiä hinnasta jolloin tietysti myös sisäistää sen että virtalähde vaihtuu kun takuu loppuu eli noin 3v päästä ja on muutenkin kohtuu heikkoa tasoa (tosin mitä voi odottaa 50-70€ 3v takuulla olevalta virtalähteeltä).
Tästä sitten 5 v takuulla oleva 80+ gold jos pitää saada halvalla.
En ota mitään kantaa hintaan, mutta itse ostin 850W TX-850:n vuonna 2017 joka 2019 päästi startin yhteydessä aika hassun sirinän ja ronskit savut pihalle.
PSU takuupalautukseen ja sydän kylmänä varavirtalähteellä yritystä että lähteekö kone vielä käyntiin. Lopputulos: Kaikki ehjää, ei mitään muuta hajalla.
Suojaukset tuntuu toimivan :tup:
Toinen tyyli silloin kun käyttö on hyvin kevyttä, on ostaa jotkut komponentit ja mennä niillä kaikilla 10-15v. Esimerkiksi nyt on itselläni, ja myös porukoille rakentamani kone vuodelta 2012. Luulen että tälläkin kertaa samanlainen homma. Kotelot on tosin vieläkin vanhempia. Vm. 2012 Super Flower 650 W virtalähde vieläkin ok, mutta elektroniikan elinikä saattaa jossain kohti tulla vastaan niin uusin senkin.
Mutta toi Seasonicin Prime on ilmeisesti laadultaan vieläkin parempi kuin Corsair RMx. Mikä on sekin niin hyvä että >99% todennäköisyydellä kestää sen 15 vuotta, on hiljainen jne.
Kumpaa suosittelisitte AMD 7800X3D ja RTX 4080 kaveriksi. MSI MPG A850G vai Seasonic Focus GX 850 ATX 3.0? Molemmista löytyy tuo 12VHPWR liitäntä joka on itselle tärkeä, että saan vähennettyä johtojen määrää. Hinta on molemmissa suunnilleen sama, MSI 10€ halvempi jos tilaa saksan amazonista.
Eikö esim RM850x:ssä ole vielä tuota liitintä? Nuo kaksi näyttää melko kalliilta siihen verrattuna. :hmm:
Tässä on mutta shift malli niin liittimet on virtalähteen sivulla.
Tämä taas on haukuttu maan rakoon
Osta tämä
N. 30 celsiusasteessa
Tässä vähän lämpösemmässä
Muistaakseni Corsairin virtalähteisiin myös saa sen kaapelin noin kympillä, jolloin RM850x tulisi silti halvemmaksi.
Rm850x tolla 12 pinnisellä kaapelilla maksaa 150 €
Jaa se olikin noin suolaisen hintainen kaapeli. :confused2:
hmm nuiden kahden ero jäisi vaan 20€ :hmm:Täytyy vielä nukkua yön yli ja tehdä sitten päätös, tällä hetkellä olen enempi tuon C1200 kannalla
Ehkä hiukan tyhmä kysymys mutta saako nuihin virtalähteisiin käyttää suoraan näitä kaapaleita? Kolink Core Pro Braided Cable Extension Kit 12V-2x6 Type 2 - Brilliant White - 69,90€
Sattuu löytymään kyseinen sarja ja olis johtojen hallinnan kannalta kiva jos ei tarttis käyttää pelkkänä jatkokaapelina, vaan suoraan virtalähteestä näyttikseen, emoon, jne..
ei saa eikä ne ole yhteensopiviakaan, noita voi käyttää ainoastaan jatkokaapeleina ja siksi ne sopivat minkä tahansa powerin kanssa käytettäväksi kun käyttää ensin powerin omia piuhoja.
jos haluaa custom-kaapelit suoraan powerista leluihin niin joudut ostamaan powerille sopivat johdot erikseen ja nimenomaan vain omalle powerille sopivat, pinnit vaihtelee eri merkkien (ja mallien) välillä ja vääriä kaapeleita käyttämällä pääsee vaan toimintasavut osista.
Osta tämä
Meinasin jo laittaa tämän tilaukseen, vaan oli yön aikana sopivasti noussut hinta 20€ :hmm: alkaako tuossa about 200€ hintaluokassa tulemaan vieläkin parempia vaihtoehtoja?
No jos haluaa nuukailla ja 12vhpwr kaapeli on vaatimuksena eikä atx 3.0 standardi niin:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0B9PT1QW2/ +
117€ yhteensä Seasonicin valmistamasta 10 vuoden takuun powerista ;)
Proshopista halvemmalla
Olisko toi ylempi nzxt c850 järkevä ostos, jos aikomus hommata lähiaikoina 4070 super. Vai kannattaako suoraan hankkia atx 3.0 psu? Nykyinen poweri reilu 10v vanha ja ajatellut päivittämistä. Kiire ei sinällään ole ja mietin, että pitäiskö odotella bf tarjoukset vielä.
Proshopin tarjouksessa saatavuus on tuntematon ja nzxt on uusimassa mallistoaan niin saatavuus voi oikeasti olla hyvinkin olematon jatkossa tuolle mallille.
Nyt Proshopin tarjouksista 750w Shift 117€ https://www.proshop.fi/Virtalaehde/...0-mm-ATX-30-80-Plus-Kulta-sertifioitu/3125087 Jos vain tuo käännetty malli sopii koteloosi.
BF-tarjouksia varmasti tulee noista laatuvirtiksistä, joten muutaman kympin niillä tullee säästämään :)
Ei näköjään ole mun define r3 antiikkikoteloa listattu sopivien joukkoon, mutta saattaisi toi silti mahtua.
Toi Seasonic Focus GX näyttäs olevan käytännössä saman hintainen. Samoja hintoja katsotaan, mutta itselle noin pitkäikäisessä hankinnassa kuin virtalähde, joku 20€ ei riitä edes hintaeron määritelmään.
Kysymys enempi tietäjille, juuri asentelin Tuon Seasonic Prime Goldin paikalleen koneeseen ja ongelmaksi tuli PSU:sta -> Emolevylle oleva virtapiuha, tosin sen kiinnittyminen itse virtalähteeseen, emolevyyn meni moitteetta kiinni.
Virtalähteen puolella en saanut klipsua "klipsautettua" kiinni mitenkään, vaikka kuinka kovaa tuota liitintä virtalähteeseen painoin, klipsu silti oli "alhaalla".
Noh, oletin että on vain pieni vika ja löin kaiken muun kasaan ja ihan hyvin näyttää toimivan, en tiedä onko itse kaapelissa ongelma vai itse virtalähteessä että se ei sinne kunnolla kiinni mennyt, tosin irti ei kaapeli ilman klipsun painamista ja aika rankkaa vetämistä lähtenyt, joten kaipa tämä on OK?
memumo
