Kysymys enempi tietäjille, juuri asentelin Tuon Seasonic Prime Goldin paikalleen koneeseen ja ongelmaksi tuli PSU:sta -> Emolevylle oleva virtapiuha, tosin sen kiinnittyminen itse virtalähteeseen, emolevyyn meni moitteetta kiinni.
Virtalähteen puolella en saanut klipsua "klipsautettua" kiinni mitenkään, vaikka kuinka kovaa tuota liitintä virtalähteeseen painoin, klipsu silti oli "alhaalla".
Noh, oletin että on vain pieni vika ja löin kaiken muun kasaan ja ihan hyvin näyttää toimivan, en tiedä onko itse kaapelissa ongelma vai itse virtalähteessä että se ei sinne kunnolla kiinni mennyt, tosin irti ei kaapeli ilman klipsun painamista ja aika rankkaa vetämistä lähtenyt, joten kaipa tämä on OK?
Oliko kyseessä se 24 pinninen johto vai se 4/8 pinninen prosessorin lisävirta?
24pinninen leveä, jonka toinen puoli menee PSU:hun kiinni.
Koitan tässä kuhan jaksan vielä irroittaa ja laittaa uudelleen kiinni, varmaan pitäis vain heiluttaa vasemmalta oikealle ja ehkä se menisi oikein päälle.
(Emolevyyn naksahti ihan oikein kiinni, samoin kaikkialle muuallekin mutta tuo yksi kaapeli ei vain mennyt naksahtaen paikalleen virtalähteeseen. Tiukassa se on silti kiinni ja vaikuttaisi että saa täyden kontaktin kun ei 100% käytössä kaadukkaan.
Noh heiluttelin ja ei se silti napsahda paikalleen, ei kyllä lähde irtikään ilman että koko virtalähde pitäisi ottaa irti :D On kyllä hyvin kiinni mutta klipsi on silti hiukan "alhaalla" eli ei "lukitussa" taikka "auki" positiossa.
Olkoot noin, näyttää kontakti olevan OK ja ei se tuosta irti ainakaan ole ilman väkivaltaa lähdössä.
mikäs seuraajaks? EVGA 750W SuperNOVA 750 G2, 100% modulaarinen, 80 Plus, hankittu 2016 vielä jaksaa mut jos päivittää, 100-150e hinta haitari
Mitäs isohkoa? 850w - 100w + psuta pistäis uuteen koneeseen.
Eli tarkoitus vaihtaa 5900x -> 9800x3d, näyttis on 4090, futureproofina psu pitäs jaksaa tuleva 6000 sarjalainen, 5000 sarjan skippailen.
parit nvme levyt, pari ssd levyä
Vanha kotelo Fractal design R6 ja PSU Fractal Design ion 860W, jotka kyllä ihan mainioita vielä, mutta tekis mieli kasata tuo uusi mylly emoineen puhtaalta pöydältä uuteen koteloon + psu, ja vanhat menis myyntiin...Uudeksi koteloksi tulee varmaan fractal torrent
Tässä aika hyvä proshop tarjous https://www.proshop.fi/Virtalaehde/...e=hinta&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Vai pitäskö pitää tuo vanha? vai oisko joku seasonic vertex tai corsair shift parempi, toi proshopin tarjous loppuu kohta, mutta BF tarjouksia pian tulee.
Tuo virtalähde on kyllä tarpeettoman kallis, esim. ylemmässä viestissä linkattu RM850x ajaisi varmasti hommansa. Kuinka vanha nykyinen siis on, jos se on vain muutaman vuoden ikäinen niin ei sitä kannata vaihtaa?
tää on hyvän hintainen.
30 asteessa äänetön 600w asti ja 30 dBA ylittyy vasta 900w.
Toki sä vanhallakin pärjäät.
Asennuksen helpottamiseksi rakennan uutta hiljalleen, kun vanha masiina vielä käytössä, en tilaa kaikkia kerralla vaan hiljalleen. Ei mitään vikaa vanhassa, pelaa moitteetta.
Vähän kaapeleita sais paremmin piiloon vaan. Kotelo vaan tekis mieli laittaa eri ja samalla asennuksen helpottamiseksi sama vaihtaa PSU kans, mutta ei vielä löyty lukkoon ostoksia. Noin 5v vanha. Siksi isompi, kun kuiteski 4090 ja parit pelit hörppii virtaa ja isommalla periaatteessa enemmän pelivaraa ja siten äänettämyyttä, ja raudanhimo tietysti :)
Sfx virtis oli etinnässä, joten tuli tilattua tuollainen Lian Li 750W SP750. Ei kai pahaste mönkään menny?
Datatronicilta näyttäisi saavan Seasonicin Focus Goldin 650-wattista versiota 83,90 € hintaan. Aikanaan saanut hyviä arvosanoja revikoissa, mutta oliko tää nyt niitä nykyaikaisten näytönohjaimien kanssa kippailevia malleja tai oliko jotain muuta negatiivista? Ja jos on, löytyykö tuohon <=80 € -hintaluokkaan n. 600-wattisista parempia vaihtoehtoja just nyt vai kannattaako odottaa diilejä?
Osta pois. Toi on väärässä kategoriassa, ja kun siirtävät oikean kategoriaan, hinta nousee jollain 5 €. Näin kävi 750w mallin kanssa.
Okei, eli näytönohjainten piikkailut eivät enää aiheuta nykyisissä versioissa ongelmia?
Ei, tosta on 850w mallia suositeltu paljon eikä ole ollut ongelmia. Noi piikkailut aiheutti ongelmia vuosia sitten, mutta pitäisi olla korjattu.
Reactions: xcm
Mikä virtalähde olisi sopiva, johdot olisi hyvä kuulua pakettiin. Varmaan joku 750W riittäisi.
RTX 4070, 7 7800x3D, MSI PRO b-650-p
RMx-sarjan pitäisi olla varma valinta. Näemmä Verkkiksessä on yllättävän kilpailukykyinen hinta, mutta jos ei ole kiire niin voi kannattaa katsoa Mustan Perjantain tarjoukset.
Kiitoksia, tällainen näyttäis olevan datatronicilla tarjouksessa, onko tuo mistään kotoisin?
Se on huonompi kuin RMx-sarja, eli ei kannata kun RM850x on vain 5e kalliimpi.
RMe on Corsairin halvempi sarja, kuuleman mukaan äänekkäämpi etenkin kovemmassa rasituksessa tai jos käyttöympäristö on kuuma. Ajanee asiansa, mutta jos ei välttämättä tarvitse 850W virtalähdettä ottaisin RMx tai esim. Seasonicin Focus sarjasta jo äänenvoimakkuuden vuoksi.
750W:n sarjasta ottaisin itselleni varmaan tämän jos olisin juuri nyt ostamassa virtalähdettä, hinta Verkkokauppa.comissa on myös aika kilpailukykyinen. 850W version hinta nouseekin jo enemmän.
Kiitos, taitaa lähteä tuo seasonicci nyt ostoskoriin.
Mitä suosittelette virtalähteeksi NAS koneeseen? Virtaa syömässä wanha AMD 955 pari kovalevyä ja muut normaalit hilpeet. Ei siis paljon tarvita hattiwatteja. Mahollisimman halvalla pitäisi päästä, mutta ei niin halvalla että kovalevyt tai talo palaa.
Saksan amazonissa "dispatched & sold by amazon" nyt ihan hyvään hintaan esim. NZXT C850/C1000, sekä Thermaltake Toughpower GF3 ATX 3.0 virtikset. Ao. kuvan hinnat kun laitat kamat ostoskoriin, tuotesivulla hieman kalliimpi. En tiedä kauanko pysyvät tuossa.
Hyvä myös muistaa, että RMx-sarjasta on tuotu myös pävitetty versio markkinoille, jossa mm. ATX 3.1 -tuki sekä uusi 12V-2x6-virtakaapeli vakiona. Ellen väärin muista niin Gamer's Nexus hiljan suositteli noita oikeita kaapeleita adapterien sijaan. Toki tuo on myös kalliimpi mutta virtalähteissä jos jossain ei tule pihistellä.
RMx Series RM850x Fully Modular Power Supply (EU)
Eikö vanhempiinkin RMx:iin saa saman kaapelin, joten ei kannattane maksaa melkein 50e että se tulee laatikon mukana? :hmm:
Joissain korteissa näyttää olevan 3 paikkanen 8 pin virtaliitäntä (tai sitten se uusi liitäntä, mutta adapterissa 3 paikkaa sitten?)
Olenkos väärässä, että tätä corsairin sf750:stä ei voisi käyttää niissä sitten?
Emolle menee yksi 8 pin liitin vua, eli periaatteessa olisi vapaana kyllä paikka.
  • 1 x ATX 24-pin
  • 2 x EPS12V 8-pin (4+4)
  • 2 x PCIe 8-pin (6+2)
  • 3 x SATA
  • 1 x PATA
Se on vanhassa mallissa adapteri, uudessa on aito kaapeli. Eli powerin päässäkin on se liitin.
Mitä väliä sillä on, että mikä liitin virtalähteen päässä on? Ei kai sen tarkalla mallilla ole väliä kunhan se on spekseiltään riittävä virtamäärälle. Eikä vanhakaan ole adapteri, koska se korvaa vanhan mallisen kaapelin, eikä tule sen ja näyttiksen väliin, jolloin se ei aiheuta ylimääräisiä liitäntäkohtia.
No esim. Gamers Nexuksen mukaan jos powerin päässä ei ole uutta liitintä niin kyseessä on adapteri. Käyttivät itse asiassa juuri tuota Corsairin adapteria esimerkkinä, sillä jos toinen kasipinninen on irti niin adapteri kertoo näyttikselle joko 300 W tai 450 W olevan käytössä sen mukaan, kumpi kasipinninen on kytketty... Ei kuulosta kovin luotettavalta minusta eikä sinänsä ihme, että päivittivät RMx-mallistonsa. (55:12)
Mitäs mieltä alan ammattilaiset on 7900 XT Red Devil jossa minimi suositus on 850w, muissa 7900 XTeissä suositus about 750-800w, itellä olis Corsairin 750w RM750x 2018 vuoden malli (10v takuulla) nyt nettiä plärännyt ja vähän aina tulee sekavia vastauksia, konetta en tule kellottelemaan, riittäiskö se vanha poweri edelleen vai joutuuko sitä ostamaan isompaa poweria? Moni psu kalkulaattorikin väittäis sen riittävän :hmm:
Koneen speksit: 5800X3D, Asus Tuf X570 atx, 2 x 32gb 3600mhz, 1 x m.2, 2 x ssd, 7 x 140mm tuulettimet, Arctic III 360 AIO ja mitä nyt vielä, siinä kai se...
Kyllä riittää
Ammattilaisesta en tiedä, mutta en näe mitään syytä miksi se yksi kortti veisi enemmän kuin muut saman malliset, ellei ole jotain selkeää syytä.
kumman näistä ottais?, tai saa ehdottaa muitakin 850w, nykyinen seasonic alkanu päästelee ääniä mut toimii kyllä, semmosia naksahduksia, en ole 100 varma et kuuluu powerista mutta se on koneen vanhin osa
vai
Miten olisi esim. tämä Thermaltake Toughpower GF3 850W PCIe Gen 5.0 gold modulaarinen hiljainen 140 tuuletin 115,90€ + veroero: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0BF5SYZX6/
About this item​
  • ✔️ATX 3.0: The GF3 meets the current ATX 3.0 standard and can handle voltage spikes of 200%. In addition, it achieves an efficiency of over 70% even at low loads.
  • ✔️PCIe Gen 5.0: The GF3 series is equipped with state-of-the-art PCIe Gen 5.0 12VHPWR connectors and is therefore able to safely supply even modern graphics cards with sufficient power.
  • ✔️Ultra quiet Smart Zero fan: thanks to smart control, the fan of the power supply works efficiently and quietly with 8.7 dB(A) to 23.4 dB(A)
  • ✔️17ms HoldUp Time: Even with network fluctuations, the GF3 works safely and reliably and ensures up to 17ms of further operation even at 100% utilization without the PC crashing or having to be shut down.
  • ✔️FULLY MODULAR: The GF3 is fully modular and facilitates a clean PC build without unnecessary cables in the case.
About this item​
lähtee harkintaan. Ja toi mainitsemani asus on muuten huono näköjään ku vähä katoin kommentteja ni äänekäs eikä ole hybridi modea et sammuis tuuletin alle 30% kuormituksella, ja samanlaisia on saman sarjan muut powerit kai
Tarjous tuolla näemmä.
Varastot vissiin täynnä noita 3.0 virtalähteitä kun kukaan ei vielä tuo hyllyihin 3.1 malleja. Vain muutamalta valmistajalta tullut gold tason laitteita. :(
Olis vissiin pitäny itsekkin odotella noita 3.1/5.1 malleja, mutta en siltik oo täysin perillä mikä tekee niistä niin paljon paremman?
Liekkö ne suoranaisesti parempia varsinkin jos vertaa 3.0 versioon. Kuitenkin kun koko koneen päivittää niin mielellään koko setti niin että uudemmat standardit ovat kaikissa komponenteissa käytössä.
Riippuu komponenteista ja omista painotuksista, paljonko on "niin paljon", mutta siinä on uusittu liitin näytönohjainta varten.
Tuo mun linkkaama corsairhan on 3.1/5.1
Corsair RM850x 850W (2024) ATX 3.1 PCIe 5.1 -virtalähde, 80 Plus Gold​
Kuten sanottu, "se riippuu" eli onko niille käyttöä. Esim. miten paljon modulaarinen rakenne tai PCI-E 5 esim. antaa sinulle henkilökohtaisesti sitä rahallista arvoa? Jollekin se arvo voi olla päälle tuplasti, joku ei näe mitään arvoa jne.
Joo eli tuskin lähden vahtaimaan alle 6kk vanhaa Sonicin tx-1600 sit vielä ainakaan kun en koe sen kanssa et olisi mitään puitteita.
Edit: jotkut valmistajat on ilmeisesti laittanut jo paketteihin tuon 12v2x6 liittimen vaikka maininta olisi 12vphwr. Miten tän voi tarkistaa jos ei tönäriä ole asunnossa tällä hetkellä, että kumpi liitin kyseessä?
Mitenköhän hyvin nämä sfx virtalähteitten kaapeleitten pituus riittää, jos siirtyy matx koppaan? Varmaan tapauskohtasta aina?
Tuli vähän isompi koppa tilattua, suapa nähdä riittääkö corsairin sf750:sen kaapeleitten pituus sitte ennää..
Tapauskohtaista joo. MicroATX-koteloihin riittävät hyvin. Omassa käytössäni ovat riittäneet myös pieneen ATX-koteloon. Riippuu mm. käytössä olevien osien määrästä ja kotelon rakenteesta. Tarvittaessa voi hankkia jatkokaapeleita, jos virtalähde on muuten tarpeisiin riittävä. SF750 on huippulaatua ja riittää tehojensa puolesta pitkälle moneen käyttöön.
juiceezz
