Täällä onkin juuri sopivasti SAMA:sta keskustelua, kun Datatronicista tarjosivat takuuvaihdossa vanhan Deepcoolin tilalle tätä 81,90 € | SAMA G750 virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX ATX musta
Uusi poweri on ollut koneessa jo iät ajat kiinni, joten mietin lähinnä että kelpaakohan moinen myyntipalstalla kenellekään kun on itselle ainakin täysin uusi merkki. Ilmeisesti kuitenkin ihan ok peli eikä mikään Kiinan pommi? 100 wattia tulis kanssa "ekstraa" kun vanha Deepcool oli 650w.
Uusi poweri on ollut koneessa jo iät ajat kiinni, joten mietin lähinnä että kelpaako tuo myyntipalstalla kenellekään kun on itselle täysin uusi merkki. Ilmeisesti kuitenkin ihan ok peli eikä mikään Kiinan pommi? 100 wattia tulis kanssa "ekstraa" kun vanha Deepcool oli 650w.
Sanoisin että riippuu täysin hinnasta. Nimi tietysti monelle täysin tuntematon mutta muistelisin että Sampsa taisi tehdä jopa jotain esittelyä noista (olikohan youtube video).
Ainakin itse jos olisi tarvetta uudelle virtalähteelle ja bongaisin tuon 50€ hintaan "uutta vastaava, tullut takuuvaihdosta, ei edes avattu" tms. teksteillä niin miksi ei? Pitäisin jopa edullisena kauppana.
Tuosta voi tulla seuraavaa "superkukkaa" tai EVGA:n korvaajaa (750W G2) jos vain pysyy tarpeeksi pitkään myynnissä ja saa hyvän maineen käyttäjien keskuudessa.
Toki jos pyynti on esim. 70€ + postit voi olla ettei niin kiinnosta.
Olisi tarve keksiä sopiva virtalähde, jolla saa syötettyä virrat 2x3090 näytönohjaimille. Onko suosituksia?
Markkinoilla ei tunnu olevan kovin montaa mallia, jossa olisi riittävästi virransyöttöjä.
monta virtaliitintä nuo syö kun on 2 ja 3 liittimen malleja olemassa?
hx1500i proshopissa 270€ ja mukana tulee 5 8pin piuhaa, lisäähän tuohon saa yksittäisiä tarvittaessa.
toinen vaihtoehto on joku seasonic prime px/tx sarjalainen esim px 1600 tai tx 1300/tx 1600 missä suoraan 6 8pin kaapelia.
halvemmallakin saattaa löytyä mutta tuossa nyt pari mallia.
Jos budjetti paukkuu noilla todistetusti laadukkailla vehkeillä, niin kolinkilla on perusjampan malli multigpu asennuksiin Continuum 1500w. Ei mikään virheetön, mutta täysin toimiva laite.
Saatavuus tosin voi olla heikko.
Asrock Phantom Gaming 1600W ja Taichi 1650W on varustettu kuudella 6+2 PCIe -kaapelilla. Ne on vaan aika kalliita.
Vuoden vanha Seasonicin GX-850 Vertex rupesi failaamaan kevyessä rasituksessa. Mitäköhän sitten tilalle budjetti max 200€ ja watteja 850-1000. Uskaltaako ottaa uuden tilalle vai mikä olisi hyvä ja hiljainen?
edit tämä siis atx 3.0 versiota vielä ilmeisesti näissä enemmän low power vikoja kuin atx 3.1 esim. 4k hdr videon katselu missä virta heittelee ja kone lähtee reboottaamaan noista piikeistä
Joo, seasonicilla maanantaikappaleiden vuodet 22-23, nimenomaan gx ja osa px, riippumatta sarjasta focus, prime tai vertex. Viat ilmenee, kun tulee paljon virtapiikkejä tai hyvin pienellä virrankulutuksella pidempiaikaista käyttöä. Uudemmista en ole nähnyt samoja PFC vikoja lainkaan, joten niitä voin suositella, jos seasonic muuten miellyttää :thumbsup:
Joo hinnastahan se tavaran liikkuminen aina lopulta on kiinni. Tarjosivat nyt sitten toiseksi vaihtoehdoksi tätä 96,90 € | ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) virtalähdeyksikkö 20+4 p...
Mielestäni tämä Asus on näistä selvästi parempi valinta verrattuna SAMAAn, lähinnä pidemmän takuun (8v vs 5v) ja brändin tunnettuuden perusteella. Kumman itse valitsisit?
Lähinnä tuohon 0 rpm modeen tykästynyt, josko dark power 14 kokeilisi tällä kertaa, jos sekin leviää nopeasti niin sitten varmaa kolinkin bronze seuraavaksi :) hauskintahan tuossa on, että varmaan alle 1000h oli tuo virtalähde edes päällä..
eiks toi kannata takuuseen laittaa?
Juu, järjestään mitä näitä korjannut, niin lähes käyttämättömiä olleet. Korjauksen jälkeen(max. 3 komponenttia), en ole vielä kuullut, että yksikään olisi uudestaan hajonnut. Tästä päättelisin, että suunnittelijalla ollut heikompi työviikko ja muilta osilta laadukkaita laitteita.
Ja kannattaa tuo takuu tarkistaa myös minun mielestäni.
Kerro mielipide, kun dark powerilla vähän tunteja alla, jos siihen päädyt. Kiinnostaa ne be quietit myös itseä :thumbsup:
Ihan mielenkiinnosta kun aikoinaan ~15v sitten korjailin/rakensin elektroniikkaa ni onko oikeesti vielä komponenteissa vikaa vai kylmiä juotoksia, tai muuten huono laatu?
Noista mitä mainitsin, niin jostain syystä luulen, että jossain kohtaa osat alimitoitettuja, jolloin hajoaa ajan kanssa tai tietyissä kuormissa 🤷‍♂️ Kokoonpanon laatu on minusta pääsääntöisesti hyvää. Joku päivätyökseen tekevä ammattilainen voi valaista isommalla otannalla, koska minuakin kiinnostaisi tietää yleisemmin.
Tuo kyllä kiinnostaisi, varmana olisi riittävä mille kortille vua..
Mutta miten tuo uusi 12vhpwr mikälie liitin toimii tuossa, kun kahdella 8 pin pcie liittimellä ottaa sen 600w..? Eikös niissä liittimissä ole 150w vaan tehoa..
Toimii paremmin kuin hyvin. PSU:n pään 8-pinninen liitin on 300W:
Emolevyjen EPS-liittimet ovat tosiaan 8pin ja 300W, joten luonnollista että myös powerin päästä löytyy 300W 8pin liitin. Toki se herättää välillä kysymyksiä että mihin emolevyt tarvitsevat 2x300W lisävirtaa..
Lienee markkinointijuttu tuo 2xEPS. Voisin kuvitella, että vaikea myydä jotain high-end kellotusemoa vain yhdellä lisävirtaliittimellä, kun mielikuvat on jo luotu aikanaan.
Ainakin Intelin kiukaat kyllä voivat kellottaessa käyttää enemmän kuin 300W, eikä puhuta mistään extreme-kellotuksesta. On pelkästään hyvää suunnittelua että kapasiteettia on selkeästi enemmän kuin mitä virtaa kuluu, ihan jo pelkästään virtapiikkien takia (jotka toki prosessoreilla ovat pienempiä kuin näytönohjaimilla, mutta ei kuitenkaan olemattomia).
Nyt ei enää päätöksenteko onnistu itsellä. Vaa'assa liikaa jo kuppeja. 7600X / Taichi 9070 XT OC / 32Gb DDR5 / muutama SSD. Nykyinen 650W Seasonic ei vaan jaksa pyörittää, tämä oli tosin suurimmalta osin tiedossa näyttistä päivittäessä. Nyt olisi vaan päätettävä, että mitä tilalle. 1000W powereita katsellut, mutta onko käytännössä tuolla etua vrt. 850W? Toki laatu vaikuttaa paljon virtalähdettä valittaessa. Ja tämä on sellainen kohta kokoonpanossa missä ei pitäisi säästellä, mutta ei silti haluttaisi turhasta maksella. Mitä tuohon nyt lähtisi harkitsemaan? Mikäli löytyy niin mielellään mahdollisimman lähelle 100€, mutta toki budjetti joustaa.
95€
@ReiZZeRi komppaan ylempää viestiä. Hyvä hinta/laatusuhde. Jos vähän haluaa enempi laittaa rahaa niin Asus TUF.
Tuo on 750W, mutta riittä tohon kokoonpanoon.
Asus TUF 850W pyöräyttää aina koneen käynnistyksessä ja lepotilasta herättäessä tuuletinta hetkellisesti täysillä ja laskee sitten takaisin nollaan/idleen. Ärsyttävä sekunnin-parin kovaääninen puhina. Kyseessä ilmeisesti ominaisuus jota ei voi säätää.
Hyvä tietää, jotkut näytönohjaimet tekee samaa. Kovin monessa käyttäjäarviossa ei ole tuosta mainittu, esim amazonin 197 arvostelusta vain yksi mainitsi tuosta ominaisuudesta (hakusana "speed"). Tom'sin arvostelussa ei mainittu tästä, enkä kyllä muista että olisin mistään hwbusters ja muiden vastaavien virtalähdearvosteluista huomannut mainintaa tämmöisestä ominaisuudesta puhumattakaan että se olisi tuotteen negatiivisten puolien listassa. Voisi kuvitella että on monia muitakin virtalähteitä joissa on sama "vika" ns. piilo-ominaisuutena.
Luulin myös pitkään että tässäkin tapauksessa ääni olisi lähtenyt näytönohjaimesta, kunnes tuli nyt tutkittua tarkemmin. Näytönohjainkin pyöräyttää herätessään mulla tuulettimiaan, mutta käytännössä äänettömästi.
Virtalähde vetää tuulettimen kierrokset herätessään kovalle (n. sekunniksi), laskee ne sitten matalalle nopeudelle muutamaksi sekunniksi ja vasta sitten pysähtyy. Tämä TUFfi taitaa vetää zero rpm:nä aika pitkään kunnes kuormitus ja lämmöt nousee kunnolla. Hiljainen onkin ollut tuota kauneusvirhettä lukuunottamatta.
Muuten ei toistaiseksi moitittavaa. Mitä nyt kaapelit saisi olla sukitettuja, nyt ne on tollasta löyhää spagettinippua.
Tuulettimen käynnistysjännite(pulssisuhde) on suurempi kuin päällä pitämiseen vaadittava. Tavalla tai toisella tuulettimella on käytettävä iso jännite mikäli sitä haluaa pyörittää minimikierroksilla.
Yleensä käynnistysjännite on kuitenkin alhaisempi kuin maksimikierroksia vastaava jännite. Ehkä tässä tapauksessa toteutus riittävän käynnistysjännitteen varmistamiseksi on kuitenkin tehty varman päälle tai mahdollisimman halvalla.
Paljon ihmiset suosittelisi poweria ja onko powerien välillä merkittäviä eroja?
Kiveksi tulossa 9850X3D. Nykyään 4070S, mutta tämän osalta olisi hyvä olla päivitys varausta. Päälle 3x D5 pumppu-varaus.
Nykyiseltään ~4v vanha EVGA 850W PSU. Kaipaakohan iän puolesta päivitystä jotta jaksaa seuraavat 4v? Ja jos päivittelee niin 1kW hyvä tai yliammuttu?
Tässä tuffin tapauksessa ei ole tästä kyse, koska tuuletin pysähtyy kokonaan koneen "käynnistyspiikin" jälkeen, ja myöhemmin esim. pelatessa tai kuormitustestejä ajaessa tätä piikkiä ei enää tule, vaikka tuuletin välillä herääkin nollasta hiljaisille kierroksille. Onneksi.
Sanoisin että nykyinen riittää RTX 5080 asti vaikka onkin ATX 2 yksikkö. Jos oletetaan esim CPU 100W, pumput 50W, GPU 350W ja loput 50W = 550W, siinä on 300 wattia varaa virtapiikeille.
Jos halutaan enemmän kellotusvaraa niin 1000W. Jos halutaan RTX 5090 tuki niin 1200W.
Totta kai powerien välillä on merkittäviä eroja. :)
Suosittelen virtalähdettä erittäin paljon, se on yksi tärkeimmistä osista tietokoneessa. Niiden välillä on ihan järkyttävän suuria eroja. Halvimmat "kiinan pommit" mitä saa muutamalla kympillä tai tulevat joidenkin pakettikoneiden mukana ovat todella kauheita. Niissä pahimmillaan ei ole kunnon eristyksiä, johdot voivat yhteen koskiessaan kuumentua ja alkaa sulamaan / lyömään kipinää (esim. aikoinaan Antec julkaisi koteloa missä oli tälläinen virtalähde mukana taisi olla 90-lukua tai alun 2000-lukua)
Mikä on kyseisen EVGA:n tarkka malli? Esim. itselläni AM4 koneessa on EVGA Supernova 850W G3 mikä on ostettu 2019 kesällä ja siinä tulee 10v takuu = itse aion käyttää sitä helposti vuoteen 2029 ja tuskin se senkään jälkeen automaattisesti heti hajoaa
Jos siis laadukas hyvä virtalähde niin tuo 850W riittää hyvin. Yleensä pyrin ostamaan "noin 100€ virtalähteen mikä on vähintään 80 Plus Gold ja 7-12 vuoden takuulla". Viimeksi kun etsin (2024 marraskuun loppua, etsinnässä oli 850W) niin koriin valikoituiCorsair RM1000e 89,99€ (7v takuu mutta 1000W vs 850W 10v takuulla ja noin 120€ joten se valikoitui AM5 koneeni virtalähteeksi)
Joo ei tässä mitään AliBaban 20e pommeja olla hankkimassa. Lähinnä mietityttää onko näissä nykyisissä 100-200e virtalähteissä merkittäviä eroja muuta kuin Silver/Gold/Plat jne hyötysuhteet.
Kaapelit tulee jokatapauksessa varmaankin ite sleevattua tai hommattuna valmis setti.
PSU olikin vuodelta 2016, joten ehkä aika pääsää se eläkkeelle pyörittämääm ser-servua.
850 Watt EVGA SuperNOVA G2 850 Modular 80+ Go
10 vuotta on jo kyllä siinä iässä etten sitä uuteen kokoonpanoon siirtäisi (sama toki jo "vain" 7 vuotta käytössä ollut).
Jo aiemmin ketjussa mainittu ASUS Prime 850W Gold AP-850G 94,9€ hintaan ei ole paha ja olisi riittävä? Tulee 8v takuulla (mikä riittänee yhden [AM5] koneen iäksi varovaisesti arvioiden vaikka prosessori vaihtuisi kertaalleen ja näytönohjain pariin kolmeenkin kertaan)
Siis tämä tuulettimen pyörittäminen 100% käynnistyksen yhteydessä on usein ihan ominaisuus ja sitä markkinoidaan sillä, että se puhaltaisi pölyjä pois. Näyttiksissä ja powereissa ainakin tuota olen nähnyt
Tekoäly ei löytänyt internetistä kuin yhden esimerkin tällaisesta markkinoinnista: Enermaxin "Dust Free Rotation" teknologia https://www.enermax.com/campaign/2024computex/assets/Brochure.pdf "Fan activates self-cleaning automatically when: Powering on"
Ei vaikuta siis olevan mitenkään yleistä että tätä ominaisuutta markkinoitaisiin näin. Toki on silti mahdollista että pölyn poistaminen on yleinen syy tälle
Jos panostus on muiden komponenttien osalta hi-endiä ja haluat hiljaisen virtalähteen, niin suosittelen platinumeja tai titaniumeja. Suurimmat erot yli 850w platinum vehkeissä oman kokemuksen mukaan on tuuletinprofiilit ja esteettiset puolet. Jos sulla tulee custom-kaapelit joka tapauksessa, niin tuo puhkuminen suurin ero. Kaikilla valmistajilla minusta ollut heikkoja hetkiä ja epäonnisia yksilöitä, mutta platinumeissa harvemmin kuin goldeissa. Tuolla aikaisemmin mainittiin nuo lian li platinumit, mitä en tuulettimien puolesta suosittele. Corsairia täällä suositaan. Varmasti hyviä nuo hx1000+ vehkeet, mutta itsellä seasonic tx1000 ja olen tyytyväinen.
Se kannattaa kokeilla, vaikuttaako hybrid-moodi on/off ääneen tai tuulettimien käynnistymiseen, kun päätöksen teet ja uuden ostat :) itse pidän tuulettimen koko ajan päällä, koska siitä ei kuulu mitään ääntä. Tällä välttää pumppaamisen on/off kuorman vaihtuessa.
Kätevältähän tuo ominaisuus vaikuttaa. Se on eri asia, onko siitä mitään käytännön hyötyä. Tuulettimissahan tuo ominaisuus on ollut jo pitkään.
Eilen saapui tuo proshopissa tarjouksessa ollut corsairin hx1500i. Onhan se aika möhkäle!
Hyvin kuitenkin tässä kotelossa tilaa, ja kaapeleita mukava käsitellä kun taipusia ja "irrallisia".
Oletteko käyttänyt tuota icue softaa näitten hxi virtiksien kanssa? Onko siitä mitään hyötyä periaatteessa, vai onko vaan että "kiva nähdä tietoja"?
Esim. hwinfo osaa myös näyttää ne virtalähteen tiedot eli ei ole pakko asennella tuota iCue:ta.
Mikä näytönohjain tuo on?
Tässä pohtinut, kun aina poweriksi valinnut yli ampuvan, niin kuinka pitkälle esim 850w pääsee?
Itsellä toi vuoden vanha tuf gaming 1000w ja veljellä 8 vuotta vanha corsair hx1200w ja mä testaan corsairin mun koneessa, kun veljen konee välillä harvoin sammuu yllättäen ja ei herää lepotilasta. Jos rikki corsair, niin ostan toisen ja corsair takuuseen (10v takuu)
Veljelle siis mun tuf gaming, jospa ei ongelmia tule.
Oma toi sigun kone 1 ja veljellä rysen 7 9800x3d, RTX 5080 jne.
Kysymys siis miten laadukas msi on powerina, noita miettinyt vähän, jos power kaupoille.
Vai suosilla 1000w tulevaisuutta ajatellen:
Tuli laitettua tuollainen A850GL yhteen koneeseen ja aika äänekäs verrattuna noihin zero fan-virtalähteisiin. Ei häiritsevän äänekäs, mutta jatkuva tuulettimen humina kuitenkin. Kierrokset voisi laskea puoleen ja tuskin virtalähde silti työpöytä- tms. kevyessä käytössä lämpenisi yhtään. Kooltaan mukavan kompakti. 80 eurolla ihan hyvä ostos, mutta panostaisin silti jokusen kympin lisää johonkin hiljaisempaan vaihtoehtoon, kun niitäkin kerran on tarjolla. Halpis Corsair cx750 on selvästi hiljaisempi kuin tämä.
Jep, no ostinkin suoraan laadukkaamman NZXT c850 powerin. Makso enemmän, mutta ainakin laadukkaampi ja tyytyväinen olen👍
ottomaanikko
