Suositellut WiFi-adapterit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Detum
Tätä korttia tulin itsekin kyselemään, kannattaako ostaa. Nykyinen Tp-link -usb-tikullinen wifimötikkä antaa 15m etäisyydellä kaapelimodeemista vain 20-40mbps pingin ollessa 20-40, vaikka netti on 300. Toki ei tuo lähes 8 vuotta vanha modeemikaan ihmeisiin pysty, mutta saisi ruman tikun pois roikkumasta ja pian päivittyy yhteydet valokuituun koko taloyhtiössä. Bluetooth plussaa, mutta onko hintansa väärti? Nykyinen mötikkä on siis tämän linkin takana (kärkkäinen).
E: Emolevy siis Asus Prime pro x-470, pitäisi olla käypäinen?
Voin puhua vain omasta puolestani mutta itse olen ollut tyytyväinen korttiin. On toiminut kuin se junan vessa. Aina kytkeytyy 5Ghz verkoon. Meillä on 400 mb netti ja Sagemcom -modeemi on kytketty TP-Link Deco M5 Mesh -verkon ensimmäiseen tukiasemaan langallisesti. Muut kaksi tukiasemaa langattomia. Valitettavasti kun noita kahta muuta Mesh -tukiasemaa ei ole mahdollista (järkevästi/vaivattomasti) kytkeä toisiinsa kaapelilla, niin nopeus siitä käsittääkseni hieman kärsii. Ja PC on tietysti ihan eri puolella taloa kuin modeemi ja ensimmäinen Mesh tukiasema. Mesh on tosiaan se wifi 5 ja pöytäkone antaa tällä kortilla nopeuden keskimäärin 150 mbps pingin ollessa 24ms.
Emostasi en osaa sanoa. Itsellä on B550 emossa kiinni.
Onko suositella kelpoista usb wifi tikkua? Niitähän on antennillakin. Eihän nuo paljoa maksa mutta ei jaksaisi sählätä turhaan jos vain mahdollista. Win10 peruskäyttöön.
Mitä sinulla on reitittimessä? Kai nyt 802.11ac löytyy? Tai voimme varmaan puhua Wifi 5:sta nyt..
Kannattaa unohtaa kaikki Wifi 4-laitteet, olkoon niissä vaikka 7x 10dB antennia..
Varmaan tuo, kun se myydyin noista wifi vitosista:
Tämä ainakin antaa 100/10 netilläni 112/11 speedtestissä 5Ghz taajuudella. Ping 9-12ms. Välimatkaa boksiin joku 5metriä koneesta.
Tuokin näyttää ihan hyvältä, joskin aika suurikokoiselta. Menee samaan hintaluokkaan:
En vastusta. Tämä voi olla hyvä.
Itseasiassa toi TP-Link voi olla parempi, jos ei ole perehtynyt PC-käyttäjä. Muistaakseni Win10 piti erikseen etsiskellä tähän lainaamaani tikkuun ajurit realtekin sivuilta, että sai toimimaan.
Itse laitoin google wifi mesh purkit kiinni muksujen pöytäkoneisiin, Kolmas sitten reitittimeen.
Loppupeleissä on käytetty sitten pari sataa, kokeiltu kaikki halpalaitteet läpi ja saatu parhaimmillaan välttävä kokemus.
Hyvinhän tämä menee, tai sitten ei :vihellys:
Tämmöinen seinälle:
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE Dual-band -WiFi-tukiasema 89,90
ja tuollainen koneeseen:
https://www.aliexpress.com/item/33038883661.html
Meni ~120€ ja kaikki vaan toimii. Vähän joutuu alussa konffaamaan Unifiä, mutta se on kuitenkin vähän eri luokan laite kuin parinkympin citymarket-tukiasemat.
Lainaan vanhaa viestiä, miten pitkään oli käytössä tuo kiinan wifikortti? Kiinnostaisi toimiiko nuo, onko noissa sama rauta mitä merkkivalmistajien 80e korteissa?
Kyllä ne toimii ja se on hyvin yksinkertainen toimintaperiaate:
Siellä on sisällä Intelin wifi-kortti ja kiinalaiset ovat tehneet adapterin siihen ympärille.
Tässä on esim. AX200:
tai AX201:
Niin vastaava noissa on sisällä (maksanut heille alle kympin) ja siihen on vaan tehty adapteri. Adapteri on vielä yksinkertainen tehdä ja ei ole monimutkainen piiri.
Se "rauta sisällä" on tuo:
..ja "tukipiirit" on lähinnä virransyöttöön ja siihen, että Bluetooth-yhteys kytketään sisäiseen USB-liitäntään. Mitään logiikkaa siis ei ole tuossa adapterissa, vaan peruskomponentteja. Ja ajuritkin on vaan parempi hakea Intelin sivuilta/antaa Windowsin asentaa.
Minulla on ollut noiden kortteja toisella verkkopiirillä käytössä jo pari vuotta, ja ihan hyvin ovat toimineet.
Ehkä jos viestini on kovin vanha, kannattaa katsoa, onko niillä jo AX201:sta myytävänä..
Onko täällä tietämystä, koneessa Asus Rog Strix B450-E Gaming emolevy jossa on WiFi korttina Intel Wireless-AC 9260: Intel Wireless-AC 9260 -verkkoadapteri, M.2 2230 - 23,00€
Voiko tuohon heittää minkä vain m2-kortin sisään ja hommatoimii?
Sekä mikä olisi nopein mahdollinen AX-kortti tuon tilalle mikä toimii emon kanssa yhteen?
Eilen koitin KVG:n avulla selvittää, mutta en päässyt ihan jyvälle tuosta.
Katselin seuraavia:
Intel AX200, Wi-Fi 6 -lisäkortti, M.2 2230 - 16,00€ Olisiko joku noista oikea vastaus?
Ruutteriksi tulossa Asus RT-AX86U ja Kotona Gigainen linja, joten nyt pitäisi langattomaan verkkoon saada nopeutta lisää.
Katselin seuraavia:
Noissa on jotkut keyt, joka kuvaa sen liitännän tarkemmin. Ja pituus, joka nyt tuolla emolevyllä on ihan sama (ellei ole koteloitu, en katsonut). Pitäisi vaan katsoa, mitä nuo käyttää.
Tuo vPro lienee täysin turha joka tapauksessa ja jos tuo AX201 sopii, niin kannattaa ottaa se 14€ kortti.
Valitettavasti nyt töissä ja ei ehdi tarkemmin lukea, mutta itse ostin täältä alle kympillä omat Intelin wifi-kortit , kun tuo 14€ tuntui kalliilta.
Valitan ylimalkaista vastausta, mutta näissä pitää vähän googletella ja nyt ei ole aikaa. Toivottavasti tästä oli apua.
Jos tuollaisen Intelin AX200/201 laittaisi, niin löytyisikö noita adaptereita nyt jo suomesta? Ei pysty nyt odotella aliexpress tilausta mahdollisesti x+1 kuukautta
Tuollaisella budjetilla kannattaa harkita myös Asuksen PCE-AC88:ia (4 antennia) Tori.fi:stä. (Ei ole oma ilmoitus.)
Signussa on linkki josta löytyy benchailua millaisiin nopeuksiin sillä on mahdollista päästä.
Osaiskos joku vähän jeesiä kun tuli tämmöinen: Asus PCE-AX3000, AX3000 Dual Band WiFi 6 + BT 5.0 -adapterikortti, PCIe - 59,90€ hommattua ja olen yrittänyt saada sitä toimimaan z390 Aorus Master emolevyn pcie x1 paikassa. Ei sitten millään lähde toimimaan. Emolevyllä jo entuudestaan ac 9560 joka varmaan häiritsee?
Laitehallinnassa kyllä tunnistaa kortin mutta ei lähde pelittämään. Joku yhteensopivuus ongelma?
Ongelma korjaantui kun tosiaan päivitin biosin uusimpaan F11l ja biosista otin Wifin pois. Tota vaihtoehtoa ei ollut F5 versiossa.
Gigantissa Huawein AX reititin halvalla -tiiä sitten olisko siinä mitään suurta seksuaalista eroa nykytilanteeseen, kun tavara tulee joko 4g modeemista, tai sadan megan kuidusta. Koneissa kyllä on ax-kortit jo.
Minulla on tällä hetkellä 50M kaapeliyhteys ja modeemina Ciscon Epc3825. Olisiko järkeä hommata tuollainen halvahko USB sovitin, kun koneelta modeemille on n. 4 metriä, mutta seinä välissä vai kärsisikö yhteys ihan tolkuttomasti?
Tällä hetkellä käytän puhelimen yhteyttä usbin kautta, mutta se ei ole ihan optimaalisin ratkaisu.
Mulla ainakin tollanen 30€ usb sovitin antaa 100M yhteydellä suunnilleen samoissa olosuhteissa 100/10 ja ping on 9-10ms.
Tällänen, mutta parempiakin voi löytyä.
Olisiko suositella WiFi korttia koneeseen? Emolevy gigabyte h310m s2h 2.0. 100m kuituun tulisi käyttöön.
Olisiko näistä mihinkään?
Olen miettinyt että jatkossa ehkä haluaisi päivitellä esim tälläiseen tukiasemaan: Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE Dual-band -WiFi-tukiasema 89,90
Onko nuo aiemmin mainitut ihan ok
tuon kanssa? Suosittelisitteko ennemminkin näitä ax-laitteita?
Unohda Asukset, varsinkin nuo vanhemmat. Hyvää rautaa mutta ajurit täyttä kuraa. Oma suositukseni puolen vuoden käytön jälkeen TP-LINK Archer TX3000E - adapterille. Piiri jota kortti käyttää on Intelin tuotantoa, joten ajurituki huippuluokkaa. Löytyy WiFi6 sekä Bluetooth 5.0. Ei ole ollut yhtäkään ongelmaa koko aikana kun ollut käytössä ja toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
Ja jos tukiasemaa päivität, ota suoraan uusinta Wifi6 standardia tukeva.
Tälle myös suosittelut. On ollut käytössä myös puolisen vuotta eikä mitään ongelmia wifi tai BT osastolla. Eilen juuri latasin Intelin sivuilta uusimmat ajurit. Kannattaa hakea suoraan Intel:tä niin saa aina tuoreimmat.
Olisiko samalla tukiasemalle suositusta? Saisi olla mahdollisimman pienikokoinen. Suuret kiitokset tuosta vinkistä, tilaan tuon.
Olisiko samalla tukiasemalle suositusta? Kiitokset tuosta vinkistä, taidan tuon tilata.
Kappas linkkaamasi Ubiquiti olikin tukiasema poe virransyötöllä. Jos nimenomaan tukiasemaa tarvitset etkä reititintä, joku niistä enemmän tietävä voi tehdä suosituksia.
Itseasiassa asiasta mitään ymmärtämättömänä ymmärränkin nyt tarvitsevani reitittimen enkä tukiasemaa. Tarvitsen siis valokuidun jakamiseen talon ympäri reitittimen.
Nämä vaihtoehdot perustuu omiin kokemuksiin. Voi olla parempiakin, mutta näissä mielestäni hyvin kohdannut hinta/laatu. Jos pienempi asunto ja edullisesti haluaa vakaata yhteyttä, voin suositella TP-LINK Archer AX50 - reititintä.
Sitten taas jos omakotitalo tai iso rivari/kerrostalo niin suosiolla MESH-järjestelmää kehiin.
Tuollaisen kolmen purkin mesh-systeemin asentelin velipojan 170 neliön omakotitaloon joka kahdessa kerroksessa, ja hienosti on toiminut.
Oma talo on 120 neliötä mutta mietin että kolmelle purkille tuolla tuskin olisi tarvetta. Veikkaisin että tuolla ax50 pärjäisi tuossa pohjaratkaisussa. Löytyyköhän hyviä vaihtoehtoja kahdella purkilla?
Tekeekö noilla USB WiFi adapereilla mitään jos tarkoitus on pelata, vai pitääkö olla kunnon sisäinen kortti? Peleinä ei tule olemaan mitään nopeita FPS:siä. Varmaan vain Civ 6 ja Valheim. Matkaa modeemiin on n. 10m ja seinä välissä. Jos vaaditaan kortti, niin meneekö vanhaan Asustek h97-plus emoon mikä tahansa kaupassa oleva kortti, vai pitääkö metsästää jostain SERriä?
Olen tässä just koittanut arpoa, että ostaisinko AliExpressistä jonkin WLAN-adapterin (isommat antennit löytyy omasta takaa), vai pitäiskö kiertää kaukaa?
Miksi isompi antenni?
Mihin laitteeseen ja millaiseen käyttöön.
Jos epävarmuutta, niin ostaa sellaisesta liikkeestä jossa voi kuluitta purkaa kaupan.
Ajattelin tohon vanhaan varakoneeseen jos hommais jonkun wifiadapterin.
Mulla on kaapelimodeemi niin mitäs noilla spekseillä suosittelisitte? Emolevy on Asus sabertooth x58.. (jos sillä merkitystä?) Pci-e väylään??
Itsellä on ollut vuoden päivät tämä TP-Link TX3000E. Ei mitään pahaa sanottavaa, on toiminut kuin se kuuluisa junan vessa. Samalla kortilla saa myös bluetooth:n koneeseen jos sille on tarvetta. Itsellä DNA:n valokuitu plus 400/40, missä loppumetrit tulevat kaapelia myöten taloon ja modeemi liitetään kaapeli-tv pistokkeeseen.
Itse ostaisin jonkun USB-donglen..
..tai sitten Aliexpressistä joku 5-10€ Wifi-5 adapteri, mutta niistä pitää maksaa ALVit ja ne voi tulla kuukausia ja tämä homma on nyt vähän sekaisin.
Tälle vahva suositus. Itsellänikin ollut vuoden päivät käytössä ja ei mitään ongelmia. Todella hyvä.
Tuli nyt ostettua tämä tp-link! Kakkoskone makkarissa ja seiniä välissä ja vpn päällä niin::thumbsup::thumbsup:
TP-LINK Archer hankittu, mutta enpä huomannut, että näytönohjaimen jäähdytyssiili blokkaa PCIEx1 slotin...
Löytyiskö jostain PCIE-kaapelia matalalla urosliittimellä? Sellaisen saisi ehkä tuohon siilin alle ujutettua ja Archerin käyttöön.
Eikös tuollaisen lyhyen pcie kortin voi laittaa myös pitkään liittimeen? Toimii kai vain 1x nopeudella.
Itsellä tulee myös tuo sama ongelma vastaan, kun/jos saan vaihdettua uuden ja tehokkaamman näytönohjaimen. Olin sitten ajatellut laittaa wifi-kortin alempaan pitkään liittimeen, mikä on vapaana.
Mistä hyvä hinta-laatusuhteinen USB reititin tähän koneeseen: PAVILION GAMING TG01-2002NO ?
Onko mulla käytössä Asuksen TUF GAMING Z590-Plus WiFi lankun Intelin WiFi 6:n täysi nopeus, kun linkki näyttää olevan 1201/1201 Mbps, eli lasketaanko alas-ylös-kaistat yhteen? Kuvassa vasemmalla auki emon speksisivu, missä ilmoitetaan WiFi-adapterin teoreettiseksi maksiminopeudeksi 2,4 Gbps.
Käytössä on mukana tullut antenni. Onko mitään suurempaa syytä tai suositusta vaihtaa toiseen? Vakioantenni:
Langattomana reitittimenä on TP-Link AX5400 - Archer AX73, eli nimensä mukaisesti tukee samanaikaisesti kork. 5400 Mbps langatonta tiedonsiirtoa.
WiFi 6-verkoissa on 5GHz-taajuusalueella yleensä kaksi 80MHz-kanavaa käytössä. Käyttämällä kahta 80MHz kanavaa päästään teoreettiseen maksiminopeuteen 1200Mbit/s. Jotkut WiFi 6 -kortit tukevat myös 160MHz kanavia 5GHz -taajuusalueella, jolloin päästään teoreettiseen maksiminopeuteen 2400MHz. Jotta 160MHz kanavia voisi käyttää, pitää luonnollisesti verkkokortin ja tukiaseman sitä tukea, ja tukiasemasta riippuen se on tod.näk. oletuksena poissa päältä.
Mutta vaikka 160MHz kanavat olisi päällä, ei yhteys välttämättä muodostu sillä nopeudella. Itse en ainakaan ole onnistunut samaan sitä toimimaan, vaikka verkkokorttini tukee sitä ja 160MHz kanavat on tukiasemasta päällä.
5GHz -taajuusalueella ei ole tarpeeksi häiriövapataa kaistaa kahdelle 160MHz kanavalle, siellä kun toimii mm. lennonvalvonta- ja säätutkia. Siksi 160MHz-kanavia ei suositella käytettävän 5GHz-taajuusalueella. 160MHz-kanavista oikeasti hyötyy vain 6GHz-taajuudella toimivalla WiFi 6E ja tulevalle WiFi 7 -standardeilla, missä on tarpeeksi häiriövapaata kaistaa 160MHz-kanaville.
Saakohan tuosta emosta wlan-chippiä vaihdettua? jos ois kahden antennin liitännällä oleva M.2 kortti josta menis piuhoilla vaan backplaten liittimiin signaalipiuhat niin ottais ax201 kortin pois ja jimssiltä about pariin kymppiin AX210 tilalle... tukee 160MHz ja samalla tulis extrana myös wifi6e tuki.
ela61
