Suositeltavia koteloita
Kuvittelisin ettei kovin kummoisesti tuo Kabbi ime ilmaa. Meshify minulla oli enkä keksi siitä oikein mitään negatiivista. Jos ei tarvitse 240mm suurempaa radiaattoria niin oikein hyvä, kompaksi ja laadukkaan oloinen kotelo varsinkin hintaisekseen.
Juu samat aatokset oli itsellänikin tuosta Kabin kopasta, mutta pojalle olen konetta kasaamassa ja RGP kuulemma kiinnostaa! :) Tässä Kolink:ssa lienee sama tilanne?
Mikä olisi atm pienin ATX torni kotelo missä on hyvä ilmankierto? Kotelossa pitäisi olla 140mm tuuletinpaikat ainakin edessä, takana jos on niin plussaa. Ja mieluiten PSU shroudikin.
Halu olisi vaihtaa Define S pienempään kun tämä on niin robusti, vaikkakin ilmankierto on hyvä.
Itse itseäni lainaten
Define C tai Meshify C ?
Itellä oli samat mietteet Define S:n kanssa ja nyt on Define C johon olen vallan tyytyväinen. Saattaisin ehkä kyllä nyttemmin ottaa sen TG-version.
Kolinkin Stronghold-budjettikotelo yllätti positiivisesti "kakkoskoneessa." Tarpeeksi korkea ja leveä, muttei liian syvä. Tilava koppa sisältäkin ja läpivetoja johdoille vähintään omiin tarpeisiin. Karkaistu "kokolasikylki" vaikuttaa melko tukevalta ja kestävältä helposti naarmuuntuvien muovi-ja pleksirimpuloiden jälkeen--ja onhan tuo ihan tyylikäskin.
Melkoisen tuulitunnelinkin tuosta saa aikaiseksi tarpeen niin vaatiessa (tuuletinpaikkoja 3x120mm edessä, 2x120mm katossa ja 1x120mm takana). Oikeastaan ainoa negatiivinen asia, mitä tulee mieleen, on suodattimien puuttuminen kotelon etuosasta, ts. joutuu virittelemään itse.
Kolink Stronghold, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 41,90€
Tämä lienee muuten sama koppa RGP tuulettimilla. Pojalle pitäisi kasata kone < 100€:n rgb-koteloon, joten tämä on ilmeisesti varteenotettava vaihtoehto.
Tällä hetkellä on käytössä
BitFenix Phenom M, mATX kotelo, musta - 77,90€
ja tämä oli ihan ok i5 + 970 setille, mutta nyt kun on i7 4790k kellotettuna ja 1080gtx niin kyllä joutuu näyttiksen tuulettimet koville.
Mikä olisi hyvä kotelo, saa olla ihan ATX kokoinen kunhan ei ole kaikista suurin, johon kävisi mATX emo.
Pitäisi olla helppo asentaa (toi phenom on rasittava), hiljainen, hyvin kiertävä ilma koska ilmalla mennään ja kaapeleille omat paikat mistä vedetään. Konetta myös tarkoitus liikutella olkkarin ja työhuoneen välillä joten siksi koko ei kaikista suurin (mutta saa olla tuota phenomia suurempi) ja ei myöskään kaikista rumin kotelo.
Hinta alta 100e. Hyvää hinta/laatu - suhdetta haetaan.
mATX emolevy käy kaikkiin ATX-koteloihin.
Ja ATX kotelot ovat kaikki käytännässä ainakin ~45cm korkeita.
Jos se on liikaa, mATX kotelo on ainoa vaihtoehto.
Define C ja Mini C olisivat yksiä vaihtoehtoja.
Fractal Design Define Mini C, mATX -kotelo, musta - 82,90€
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 82,50€
Het hyvä tuli!
Oli mukavan näppärä asentaa tähän Fractal Design Define - koppaan.
En kyllä koskaan enää osta mATX - koppaa ellei se ole paremmin suunniteltu.
Sen enempää en kerennyt vielä testailemaan, mutta BF1:stä hetken koitin niin lämmöt oli sunnilleen samat GPU:lla ja CPU:lla (korkeimmat arvot GPU 80c/CPU 70c) nyt kun pelasin ilman FPS:n lukitusta mitä aikaisemmin oli FPS lukittuna 80.
ei jeesus tätä kuvan linkkaamista :btooth: (ei meinannut onnistua)
@Paztak Define mini c on aika identtinen tuon atx version kanssa mutta pari PCI slottia matalempi :D
Hehe,
Nii ois ollut, mutta pelasin hieman tulevaisuutta tällä valinnalla. Jos tulee jotain isompaa, kauniimpaa ja suurempaa joskus hommattua sisälle.
Meinasinkin kysyä miksi päädyit ATX-kokoon, mutta mATX vaikuttaa surkastuvan enemmän ja enemmän joka sukupolvi :oops: mikä on sääli, sillä todella harva tarvitsee oikeasti ATX:ää, kun SLI:t sun muut pystyy mahduttamaan mATX:ään.
Esim. Asus lopettanut Genen valmistuksen Skylakeen (VIII Gene Z170) ja tilalle on tullut ~ yhtä kallis, muttei yhtä hyvillä ominaisuuksilla Z270/370-G :oops: Ryzenillä sama homma, ekassa sukupolvessa muutamia halvan pään mATX-levyjä ja X470 ei ilmeisesti yhtään (vieläkään??) Ja en nyt ole seurannut B450 tilannetta. Hyvä juttu tosin, että ITX:lle löytyy ihan hyviä emoja (jopa parempia kuin jotkut mATX) mutta myös Impact-sarja lakkautettiin Skylaken jälkeen :sori:
Uutta koteloa tässä metsästellyt ja Lian Li pc-011 Dynamic olisi makea, mutta vaatis GPU:n pystysuoraan. Corsairin 500D RGB SE osalta taas en saa päätettyä, onko se hieno vaiko ei...
Ei vissiin vesijäähytykseen sopivia ATX-koppia mahda alumiinisena oikein pahemmin löytyä?
Mites levä kortti/blokki tuohon vielä menee? Itsellä kanssa kakusessa laadukas sopiva uusi kotelo vesi leikkeihin
Dynamicia jos meinaat niin mahtuu 159mm korkuinen kortti. FTW3 blockilla näihin mittoihin vaan ei mahdu.:(
Tätä tuli manattua itsekin kun kerrankin olisi ollut kiinnostava vesijäähykoppa. Oma blokki menisi juuri ja juuri mutta todella millipeliä olisi. On tullut tuumailtua myös Evolv X ja Define R6 välillä, vielä kun osaisi päättää kumpaan kääntyisi.
Voi kun Fractal tekisi tuosta Meshify C:stä jonkun XL painoksen että mahtuisi kaikki vesijäähyrojut sisään huoletta :tup:
Ite en koskaan tohon Evolvin etuosaan lämmennyt, mutta R6 käyny kans mielessä pienillä modauksilla.
Eikö tämä käytännössä olisi R6 vai miten se eroaisi siitä? C lienee myös "compact"
Evolv X on juuri julkaistu malli paremmalla ilmannkierrolla ja muutamalla muullakin parannuksella. Vanha taitaa kulkea Evolv ATX tai Enthoo Evolv nimellä :think:
R6 ottaa ilmaa edestä hyvin vaikka olisi ovi kiinni. Jos tilavaa koppaa etsii niin tätä kyllä suosittelen.
Ainoa miinus minkä keksin on esteettisesti se, että kun ton rautalevyn missä on HDD:t kiinni siirtää takaosaan niin ei ole mitään levyä/luukkua peittämään tota alatunnelia kokonaan. Tämä tietenkin koskee vain ikkunallista mallia. :p
Ja jos eteen meinaa AIO:n radin laittaa niin kannattaa etukäteen varautua siihen että saattaa mennä tiukille letkujen pituuden suhteen. Ainakin Eisbaer 280 oli siinä ja siinä, ei yhtään pidemmälle olisi uskaltanut vetää.
Harmillisen kapeat tilat. Ideana olisi laittaa pari 360 (tai 420) radia siten, että molemmat imee kotelon ulkoa ilmaa sisään ja kotelo semmoinen, että poistoja on tämän asettelun jälkeen vielä tarpeeksi kotelosta ulos. Eli 2x360 radit puhaltaa sisään ja sit vielä 4-7 120/140 tuulettimelle paikat puhaltamaan ulos.
Case Labsia himoinnut mutta se ilmeisesti nurin.
Lian Li pc-011 Dynamic saatas toteutua, jos näytönohjain pystyyn
R6 vähän siinä ja siinä ideallani
Muita ideoita?
Ainoa miinus minkä keksin on esteettisesti se, että kun ton rautalevyn missä on HDD:t kiinni siirtää takaosaan niin ei ole mitään levyä/luukkua peittämään tota alatunnelia kokonaan. Tämä tietenkin koskee vain ikkunallista mallia. [emoji14]
Kraken x62 edessä ja ei ollut ongelmia letkujen kanssa. [emoji106]
2200G/Geforce 660 -koneeseen tarvitsisin koteloa. Muutoin Bitfenix Nova näyttäisi kelvolliselta erityisesti hinnan suhteen, mutta etuosa on umpinainen eli ilmanotto on kehno.
Muita ideoita?
Caselabsia itsekin himoinnut. oliskos tässä PC – V3000 – LIAN LI mitään potentiaalia? Itse tykkäisin tuosta täysin alumiinisesta rakenteesta.
Nova on kyl aika hirveä laitos, niin "kiinalaadultaan" kuin ilmanotoltaan.
Kriteerejä en tiedä, mutta yleisestikin ottaen koppa yleensä on semmonen missä kympin parin säästö harmittaa kovasti myöhemmin. Se kun tuppaa olemaan pitkäikäisin "komponentti" kokoonpanossa, olettaen ettei kyllästy siihen ennen :) Itse vaihdoin aikanaan Nova -> Fractal Define C. Eroa oli kuin yöllä ja päivällä laadussa, enkä kadu ostosta lainkaan. Vaihdoin vain lopulta isompaan kun tila loppui kesken vesijäähyä suunnitellessa.
Ei henk.koht kokemusta Silentiumpc:n kopista, mutta budjettihintaluokassa vaikuttavat selkeästi paremmilta vaihtoehdoilta kuin jo vähän ikääntymään päässeet Bitfenixin yritelmät.... Ja kannattaa chekata Jimmsin valvojaiset perjantaina (foorumiketjussa) jos sieltä tarttuis joku koppa hyvällä alella mukaan ;)
Äääh, kyllä osaa olla kotelon valinta vaikeaa. Yhtäaikaa pitäisi saada mahdollisimman hiljainen mutta hyvällä ilmankierrolla varustettu pönttö, eikä nämä oikein kulje käsikkäin.
Paras balanssi tämän suhteen tuntuu olevan Define R6, mutta olisiko jotain muita yhtä hyviä heittää vaihtoehdoksi kun itse en löydä?
Edit. Eipä mitään enää, R6 lähti tilaukseen kun ei jaksa enää jahkailla
Jaahas. Pitiköhän se s2 laittaa tilaukseen. Kompletilla näyttäisi olevan jo tilattavissa
Onko S2 oikeasti kannatava ostaa R6 sijaan? S2 maksaa hieman enemmän? Ja mielestäni R6 on parempi, koska etupaneelin oven saa auki tarvittaessa ilmakiertoa tehostamaan.
Kyllä tuo omaan käyttööni passaa paremmin siksi, että tuo on vesiromuille pitkälti suunniteltu. Nuo fractalin etupaneelit ovat virtaukseltaan jo muutenkin niin hyviä, että tuota ovea ei tarvitse pitää auki ollenkaan. :)
Lian Li PC-O11 Dynamic kiinnostaisi. Tuohon saisi kyllä näyttävän systeemin viriteltyä rahalla.. pitäs saaha se 2080ti näytille myös nii ei tarvi aina erikseen mainita siitä vieraille. Onko kellään kokemuksia tuosta kotelosta?
Kokemusta on ja voin suositella. Vesileikeistä ei oo muutakun AIOn kautta, mut ainakin tuolla Custom nestejäähdytys -ketjussa on keskustelua aiheesta. :geek:
Joo kylläpä se taitaa lähteä tilaukseen kunhan tässä saa muutto hommat pois alta. Alkuun jos löis nuo jo olemassa olevat kamat sisälle ja sitten kun jaksaa niin ostaisi ja asentaisi nestehommelit sisälle.
Define C:lle ääni täältä kans. Yhden koneen semmoisen sisään kasasin vastikään ja oli kaiken kaikkiaan hyvän oloinen kotelo. Sen verran sitä myös testailin, että hiljainenkin se on.
Mikä olisi hyvä suht pieni atx kotelo? Saisi olla aika hiljainen ja mieluusti hyvä ilmankierto. Max hinta n.70€
Tuo 70€ hintaluokka on siinä mielessä haasteellinen, että kympillä enemmän aukeaisi huomattavasti suosittuja vaihtoehtoja. 80€ hintaluokassa on Be quiet!:lta ja fractalilta ainakin suosittuja koteloita joita porukka voi omasta kokemuksesta suositella. Toki musta perjantai tulossa, niin koteloita taatusti alessa sitten, niin jos jaksaa/pystyy odottamaan, niin se kohtuu varmasti tuo enemmän tarjontaa tuohon 70€ hintaluokkaan.
Minkälaisia nuo vähän halvemmat kotelot ovat? Esim Fractal Design Focus G ja Corsair Carbide 275R
Focus G lienee ihan kelpo budjetti koppa, ei siinä ~50e hintaseksi hirveästi vikaa ole. Sivuikkuna on muovia budjetti malleissa. Jos päädyt sen ostamaan, niin kannattanee asentaa kolmas fani taakse (2x sisään 1x ulos).
Harwareluxx.de:lla (saksankielinen) näkyy heidän testikokoonpanon lämmöt ja melutaso
Testsystem, Belüftung und Messungen - Seite 6
Kuinkas tuo antec P8? Olisiko siinä hyvä hinta-laatu suhde tuohon 54€ hintaan?
Mikä on pienin kotelo mihin mahtuu Strix 1080 ja ATX poweri? Saa olla laadukas ja tyylikäs. Jonsbo -ja Rajintek -tyylinen yksinkertaisuus miellyttää. Alkaa nyt jo Lian Li PC-O11 Dynamic kyllästyttää. Emolevyn vaihtoon olen valmistautunut, joten se ei vaikuta kotelon valintaan.
Onko Ncase M1 enää tuotannossa? Saako sellaista enää uutena vai onko Dan Cace vallannut markkinat? Huvittaisi tunkea tuo oma setti pienempään pakettiin mutta koska komponenttejakin täytyy jonkin verran vaihtaa, niin tuo 250€ kotelosta tuntuu jo aika pahalta. Rajintekilla on ihan hyvän näköisiä myös mutta... Onko mitä muita vaihtoehtoja tyylikkäitä vaihtoehtoja itx-mailmassa jotka ei kävisi aivan kauhean kuumana?
Olisi paras jos koppaan saisi mahtumaan:
- Strix GTX 1080
- 3 SSD (+3,5" HDD)
- 240mm AIO (olen myös valmistautunut henkisesti matalan ilmajäähyn hommaamiseen)
Saa myös suositella koppaan:
- Emolevyä Ryzenille
- SFX virtalähdettä
t0Ma
