Suositeltavia koteloita
Tekis kyllä mieli laittaa ITX koppa nyt kun on siihen sopiva emo. Periaatteessa ainoa vaatimus on että on mahdollisimman pieni ja 1070 strix ja mielellään kraken X52 tai kohtuullinen ilmajäähy mahtuu. Poweri saa olla SFX jos sillä säästää koossa. Mitään fractal nano s:ää tai NZXT H200i ei jaksa kun ei ole paljon pienempiä kuin tämä define mini C. Louqe ghost s1 himottais mutta ei ihan vielä henkisesti ole taipunut siihen hintaan kun tarttis vielä pari tophattia siihen päälle...
Ei halvimmasta päästä, mutta Lian Li PC-Q38 saisi kattoon 240mm radin, tuosta tosin vähän heikosti löytyy kokemuksia mutta ilmankierto vaikuttaa ihan järkevältä. Tuollaisen evolv:n omistanutkin ja hyvä koppa se oli ainakin ilmajäähyjen kanssa, mutta kokonsa puolesta on kyllä imo ihan jotain muuta kun itx..
Hitto täähän koppa vaikuttaa aika hyvältä. Pitäis täyttää kaikki yllä mainitsemanikin speksit jos on foorumijuttuja uskominen. Ainoa mitä mietin että meneeköhän pohjaan näyttiksen alle pari 120mm slim tuuletinta mutta toisaalta onkohan sillä jäähtymisen kannalta edes väliä. Sais ainakin ehkä just ja just positiivisen paineen koteloon jos kattoon laittaa ton AIO:n matalilla kierroksilla puhaltamaan ulos.
Jostain luin, että noin 15mm olisi normaalin 2 slotin näyttiksen alla tilaa, mutta itse tuo pitäisi mitata niin saisi tarkkaa tietoa, ahdasta voi kyllä tuulettimille olla. Mutta jos tuon päädyt hankkimaan niin laita vähän mittoja kuinka paksun kennon tuonne kattoon saisi ja mahtuuko ropellit alas, kiinnostaisi 2x240 radeilla vesileikki tehdä tuohon
Joo saman huomasin, tosin tuossa strixissä on vähän yli 2 slottia paksu jäähy. No saahan niitä alle 15mm paksujakin föönejä.
Mitä nyt luin niin kattoon pitäs mennä 30mm paksu radi ja 25mm tuulettimet helposti.
Uutta koteloa hakemassa ja kaipaisin hieman ehdotuksia/suosituksia.
Liipasimella oli Phanteks P400S (White, Tempered Glass) mutta max. CPU coolerin korkeus onkin vain 160mm. Elikkä olisiko antaa vinkkejä hieman saman tyylisista koteloista samassa ~100€ (+-20€) hintaluokassa? Vaaditut clearancet on 180mm CPU coolerille ja 310mm näyttikselle.
-Phanteks Enthoo Pro osuis speksien sisään, mutta myöskin aika ruma.
-Fractal Design Define S on houkuttelevan hintainen @ 75€, vaikkakin tylsä musta laatikko. Ilmankierto hieman huolestuttaa....
Phanteks Enthoo Pro M tempered glass, menee ainakin noihin spekseihin, omasta mielestä ainakin reilusti tyylikkäämpi kuin tuo perus enthoo pro.
NZXT | H500
Tuli juuri.
On muuten kohtuu nihkeän näköinen ilmanotto edessä:
Onkohan noita edes suodatettu? Ei voi myöskään käsittää miksei kattoon ole tehty radille paikkaa tämän kokoisessa kopassa.
@Laquel
Silti voittaa Phanteks P400S ja Bitfenix Enso kevyesti.
Tosin , tuossakin on maksimikorkeus jäähylle 165mm.. Nyt melkein mietin, mikä monsteri kysyjällä on?
Phanteks PH-TC14PE + 2x Noctua NF-15, varsinkin etummainen tuuletin vaatii paljon tilaa vaikka on ns. "slim" muistikammat.
Voi olla että ehkä muutettava suunnitelmia ja otettava vaan joku mihinkä tuo mahtuu, menköööt sitten kakkoskoneeksi kun joskus vuoden päästä päivitettävä rautaa ja varmaan siirryttävä samalla vesijäähyihin.
Tuommoinen on tullut. Hinta/laatu-suhteeltaan varmasti koteloiden kärkeä..
ja p300:ssa ei vieläkään oo tehty kunnon ilman ottoo vähä suuremmat holet ylhäällä ja alhaalla mut silti. p350x taas on hyvällä etumaskilla.
Mikä olis hyvä kotelo seuraavaan käyttöön? Tietokone on olohuoneessa tv-tason kaapissa, jonka edessä on ikkunaovi ja takaosa on avonainen. Idlenä kaapin ovi on kiinni ja pelatessa tietty auki, jotta ilma vaihtuu. Kotelon vaatimukset olisivat:
- ATX-emolevy tuettu
- Hyvä ilmanvaihto edestä ja takaa (vaikka tyyliin mesh?). Tuulettimina olisivat 2 x 12cm Corsair ML edessä ja 1 x 12cm Corsair ML takana.
- Kaapin koko on: korkeus 38.5cm, leveys 54cm ja syvyys 43cm.
- Isoja kiintolevyjä ei ole ja vain yksi ssd-levy. Eli tilaa levyille ei tarvita.
- Prossujäähy Scythe Ninja 5 ja Asus Strix GTX 1080 pitäis mahtua ongelmitta.
- Virtanappi, usb-portit, jne. mielellään etupaneelissa.
- Saa olla ikkuna tai ei. Ei ole väliä...
- Hiljaisuus plussaa!
Tuo korkeus on monessa kotelossa se rajoittava tekijä. Onkohan hyvä idea ostaa joku hyvä normaalikotelo ja vain kääntää se oikealle kyljelle makaamaan, jolloin se mahtuu kaappiin?
Edit: pari vaatimusta lisätty
Tai vaihtoehtoisesti jos noin ahdas tila niin vaihda eolevy m-atx luokkaan
Tällä hetkellä minulla on m-atx emolevy ja kotelona Fractalin Node 804. Tässä kotelossa ongelmana taas on se, ettei tuon strixin kanssa mahdu kuin yksi tuuletin eteen ja haluaisin myös siirtyä ATX-emolevyjen puolelle. Tulossa on prossuksi 2700x ja sitä en mielelläni kovin pitkään ajelisi Asus B350M Prime-emolevyn kanssa. :D
Onko prossujäähyn vaihto pois suljettu? Mikäli ei niin oletko HTPC koteloita katsonut, löytyisikö sieltä jotain sopivaa?
Phanteks P400S pitäisi pistää vaihtoon koska paska ilmankierto..
-max 120eur
-ikkunalla, MIELELLÄÄN akryyli, EI lasia ellei pakko ole
-EATX
-1x 5.25" paikka
-hyvä nestejäähymahdollisuus
-musta
-äänenvaimennus plussaa
-tuuletinsäätimestä ja/tai rgb-seteistä plussaa
Phanteks Enthoo PRO M Acrylic, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 93,50€ Mites tää? tai pienemmällä ikkunalla Phanteks Enthoo Pro M, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 84,90€
Äänenvaimennus ikkunallisessa kopassa nyt on aina vähän niin ja näin ja tietty jos haluaa hyvän vesijäähy potentiaalin niin tuuletinpaikat ei sais olla blokattuja jollain äänenvaimennusmatolla :D Toki jotain bitumimattoa saa aika halvalla jos haluaa ja sama homma RGB kikkareiden kanssa.
Tai sitten fractaalia Fractal Design Define R6 - Blackout - Tempered Glass, ikkunallinen ATX-kotelo, musta - 119,00€ Tää on tietty TG mutta saako kysyä mitä parempaa akryylissä on? Naarmuttuu niin perhanan helposti.
-max 120eur
-EATX
-1x 5.25" paikka koska Asuksen OC paneeli
-musta
Taitaa noissa kaikissa olal vähän huonohko ilmankiero mut rgb vaihtoehot aika vähissä
Prossujäähyn vaihto on poissuljettu kyllä. Kyseessä ei tosiaan ole HTPC-kotelo vaan ihan täysverinen peli- ja VR-kone.
HTPC-koteloissa on yleensä se ongelma, että ilmanvaihto hoidetaan kotelon sivuilta eikä edestä. Tässä minun tapauksessa ilmanvaihto pitäisi hoitaa edestä ja takaa.
Korkeus on aika haastava kun sellaiset ATX kopat jossa poweri on emon alla ei oikeen sovellu kun pelkkä ATX emo ja poweri on 305mm+86mm=391mm korkeat plus mitä kopasta sitten tulee.
Tämä cooltek/jonsbo W2 menis just täydellisesti sun max korkeuteen ja ilmeisesti tossa on ihan jees jäähdytyspotentiaali. Harmillista vaan ettei sitä oikeen saa enää uutena ellei sitten jollain ole varastossa tai sitten metsästät foorumilta.
Pitäs joka tapauksessa täyttää mielestäni kaikki kriteerit paitsi että napit ja portit on sivupaneelissa. Sullahan jää kuitenkin sivuille ihan hyvin tilaa.
W2 Black | Cases | Discontinued products | Cooltek
Toinen mahdollinen vähän erikoisempi design Lian Li PC-A05FNB ATX-kotelo, musta - 107,00€
-max 120eur
-EATX
-musta
Phanteks P350X ? :)
Phanteks Innovative Computer Hardware Design
edit: pitikin olla 5.25" paikka, tässä ei ole.
Kiitos ehdotuksista! W2:sta ei tunnu löytyvän mistään ja tuon korkeus on just sama kuin kaapin korkeus. Eli voi olla hankalaa/naarmuttavaa liikutella tota kaapissa.
Lian Li:ssä taas syvyys on 7cm yli kaapin syvyyden.
Entäs se idea, että kääntää kotelon oikealle kyljelleen? Mitä haittaa siitä olisi, jos ei vaan peitä samalla mahdollisia ilmanottoaukkoja? :geek: Kotelon oikeaan reunaan voisi samalla laittaa vaikka huopa/kumitassut. Tällä tavoin vaihtoehtoja olis vaikka kuinka monta...
Tai sitte vaihto m-atxään. voithab sä katsella noita mittoja mitkä menis poikittain jos et koteloo joka päivä liikuttele ni naarmuja tule. tai sit laitat sellasrt huopatassut joita huonekaluihin saa sänkyyn sohvaan pöytään yms.
ATX-emolevy tuettu
Cooler master Haf XB evo vois täyttää nuo kriteerit. Jimmi's 111€.
Mahdollisimman pieni itx-kotelo olisi hakusessa, mihin gtx1060-6gb mahtuisi sisään. Paras olisi vielä vesa-kiinnitys, että saisi näytön taakse kiinni, mahtaako sellaista löytyä em. näyttikselle sopivana..?
Mikä kortti mahtaa olla kyseessä? Noista kuitenkin useampaa varianttia löytyy
Fractal design node 202 ottaa 310mm pitusen GPU:n. Kokoa on 10L mikä alkaa olemaan sieltä pienemmästä päästä, pari litraa pienempiäkin voisi ehkä löytyä.
Myydään - Dan A4-SFX ver.1 Musta
Olkoon nyt ilmainen mainos hänelle kun hetken jo ollut myynnissä. Toki maksaa melkein saman verran kuin näyttis ja ei tota VESA:a ole... voipi olla vaikeaa sellasta löytää mihin Dual mahtuisi
Ajattelin jos kakkoskoneesta tekisi hieman LAN ystävällisemmän kun pitää sitä varmaan roudailla useampaan paikkaan tulevaisuudessa. Emo on mallia ATX ja nykyinen kotelo Shinobi. Onko suositella mikä olisi kompakti ja kestävä kotelo tällaiseen käyttöön? Ilmajäähy koneessa kiinni ja radiaattoreita ei näillä näkymin ole tulossa kun ei nesteiden kanssa koneen roudaus oikein kiinnosta. Macho Direct jäähy kiinni, joka ei ihan korkeimmasta päästä ole CPU jäähynä. Sen siis pitäisi mahtua. :)
Niin ei varmaan sitten lasikylkeä ? :D Varmaa joku Fractal define c / meshify / focus g tai sitten NZXT S340. Enpä ole hirveesti alle 40 litrasia ATX pönttöjä nähnyt.
Noita olen tossa vilkuillutkin. Tietty voisi vaihtaa ITX kokoon, mutta ei huvittaisi alkaa emoa vaihtamaan ja siksi mietinkin olisiko mitään ATX kokoon soveltuvaa joka oikeasti olisi edes jollain tapaa kompakti. Esim. poweri sijoiteltu jotenkin siten että se ei lisäisi korkeutta tai leveyttä, kun koteloiden etuosassa nykyään aika hyvin tyhjää tilaa mikäli ei ole radia tms paikoillaan.
Eipä ole hirveesti tullut sellaista vastaan paitsi nämä:
Jonsbo UMX4 ATX-kotelo ikkunalla, musta - 169,90€
Tässä ois 30 litranen ATX koppa:
Jonsbo U4, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 89,90€
Itsellä oli tuon mATX versio ja oli kyllä siisti kotelo, oli jopa joskus PCPP featured build :D Laquel's Completed Build - Core i5-4670K 3.4GHz Quad-Core, GeForce GTX 970 4GB ACX 2.0, Legacy U3-S-Window MicroATX Mini Tower - PCPartPicker
Virtalähde: PS/2 (sisäinen, pohjalle asennetta, ei sisälly)
EDIT: Eikun PS/2 on näköjään sama kuin ATX. Eli ei sitten mitään. Ajattelin jo että menis vaihtoon. :)
Juuri näin ;) Ainoa mikä tossa saattaa olla että pitkän powerin kanssa et välttämättä saa emon "ylimpään" eli prossua lähinnä olevaan PCIe slottiin pitkää näyttistä.
Raijintek Thetis lienee kompaktein "sarjavalmistettu" ATX-loota @~27L :p Ilmankierto varmasti luokkaa tuulitunneli jne. ;) muttei noissa yllämainituissakaan (E: 6 postausta ylöspäin) taida kovin kaksinen olla... ja kai lanikonetta nyt vähän pitää getto-viritellä :D
Tossa^ juurikin näin :)
Edit: olinkin hidas ja ei ollut kaikki viestit päivittynyt ketjuun
Poweri on onneksi lyhyt, joten tuo Thesis olisi varmaan oikein passeli. Pitää tänään vielä katsoa parit mitat ja sitten ehkäpä laittaa tilaukseen.
Mielenkiintoinen lista. Tuli just laitettua lian Li pc-q38 tilaukseen eilen. Ei oo kovin monta pienempää johon menis 240mm radi ja 1070 Strix sisään. Ncase vähän pienempi ja sitte louqe ghost S1 ja Dan c4 mutta niissä hinta ja/tai saatavuus vähän nihkeitä.
Täällä on Jonsbo U4:sta pyöritelty suunnittelupöydällä.
Hieman pitäisi kyllä ilmankiertoa avata, joten pientä virittelyä on tiedossa.
Eteen meinasin tehdä 3x120mm ja avartaa tuosta ritilästä nuo turhakkeet pois. Pääsee sitten nuo filtteritkin puhdistelemaan paremmin.
Ullis56
