Suositeltavia koteloita
Jos ei ole mikään hengenhätä niin odottele kesään uutta Lian Li PC-011 AIR koteloa. Radipaikkoja enemmän kuin sielu sietää ja silti voi kotelotuulettimilla äheltää niin että pysyy pölyttömänä positiivisen paineen ansiosta. Kun tuo kotelo tulee myyntiin ei custom loop leikkeihin ole mitään parempaa normaalikokoista ATX koteloa olemassa. Jättikokoisissa tietysti löytyy mutta ei tuossa koko- ja hintaluokassa.
Jees kiitoksia.
Tuota olinkin katellut vähän toisella silmällä.
Mitään hyvää itx-koteloa mahdollisimman pienessä koossa? Pitäisi mahduttaa GTX 1070 strixi sisällensä ja 3.5" Kovon + yhden ssd-levyn.
No tuo:
Fractal Design Node 304 Mini-ITX kotelo, valkoinen - 84,90€
Tuo "pieni koko" + helvetin suuri näytönohjain on vaan todella huono yhdistelmä.
Itse kyllä suosittelen katsomaan kotelon itse, jos hinta ei ole ongelma. Kotelo on se, jota katsellaan 24/7, jos pistät sen pöydälle ja minun makuni ei todennöisesti vastaa sinua makuasi.
Näyttää taas sellaiselta kotelolta missä kannattaa kaivaa Dremel tai rälläkkä esiin ennen kasaamista ja leikata esteet tuulettimilta pois.
Voi mahoton miten taas voi olla vaikeata yhden kotelon osto.. Ensiksi mielessä oli P400S, mutta tässä ei ilma kierrä. S340 taas ei tahdo NH-D15 kovin nätisti mahtua tuulettimineen. Define C ois sinällään passeli mut Define S:stä vaihto ei tuo oikein mitään ”uutta”. Nyt miettinyt Define R6 joka olisi kaikin puolin 5/5 mutta sitten alkoi tuo Meshify C kummittelemaan. Nyt vaan mietityttää että meneekö se NH-D15 siihenkään kahdella tuulettimella kun toinen on hieman korkeammalla muistien vuoksi.. Ja sitten taas tuo äänentuoton puoli kun R6 olisi ”eristetty” niin onkohan minkälainen loota taas tuo Meshify C äänentuotoltaan kun sinne rojut lyödään sisään. Alkuun ei napannut tuo Meshifyn ulkoasu yhtään mutta jotenkin kun sitä katsellut niin alkanutkin pikkuhiljaa kiinnostamaan. :facepalm:
Josko cdoni laittaisi nyt Green Fridayhin jommankumman vaikka euron alennukseen niin ehkäpä saisi jo tilauksen sisään :rofl:
Täällä on paljon ennakkoon kehuttu tuota tulevaa Lian Li PC-011 AIR -koteloa. Osaako joku kertoa mikä tuosta kotelosta tekee erityisen hyvän verrattuna siihen, että ostaisi esim. jo nyt kaupasta löytyvän Meshify C:n ja lisäisi siihen pari tuuletinta eteen. Ainakin näkemieni testien perusteella Meshifyn ilmavirtaus on oikein hyvä pari tuuletinta lisäämällä. Tietysti Lian Li on kooltaan isompi, mutta tarkoitus on mennä pelkällä ilmajäähyllä eikä radipaikoille ole tarvetta. Hintaakin tulee varmaan olemaan Meshifyyn verrattuna...tuplat? Eli mitkä ominaisuudet tekee tuosta Lian Li:stä niin odotetun?
Osta P300, et jää hirveästi tappiolle, jos ei miellytäkään.
Ja ilmankierto-ongelmat ei ole niin vakavia, jos näytönohjaimessa on kunnon aftermarket-jäähy (itsellä 1060 STRIX) ja prosessorina ei ole himokellotettu K-intel vanhoilla tahnoilla. i7-6700K (korkkaamaton) ja GTX 1080 ei oikein mennyt omassa P400S:ssä, mutta R7 1700 ja GTX 1060 STRIX meni. Ongelma on se, että siellä on kaksi suklaapatukan kokoista aukkoa: edessä ylhäällä ja toinen alhaalla. Siitä ei vaan virtaa niin paljon sisääntuloilmaa.
Meshify C ei ole hiljainen, mutta se on viileä. Itse vaihdoin GTX 1080-kokoonpanoni sinne, ja kyllä kuulen näytönohjaimen idlessä. Vaihdoin kyllä samalla emon ja SSD:n, niin vielä on Afterburner asentamatta.
Nyt tekisi mieli vaihtaa kotelo pienempään, ja laittaa vesijäähykenno ulkopuolelle koteloa. Tarvitsen apua kotelon valintaan. Gpu:n haluaisin vertikaaliksi, ja kotelossa saisi olla ikkuna. Plussaa jos vielä löytyy letkuille läpiviennit kotelon takaa, mutta ei pakollista. Atx ja mahdollisimman kompakti koko olisi must. Katselin Jimmsiltä koteloita, mutta aika välttävästi kuvia ja tietoa gpu:n asennusmahdollisuuksista. Kiitän mahdollisista avuista.
Edit: cpu ja gpu tulevat siis olemaan vesillä, ja koteloon tulee 2x intake + 1 exhaust. Tuota Eclipse p400s koteloa katselin, mutta onko siinä mahdollisuus laittaa kortti pystyyn?
Nyt tekisi mieli vaihtaa kotelo pienempään, ja laittaa vesijäähykenno ulkopuolelle koteloa. Tarvitsen apua kotelon valintaan. Gpu:n haluaisin vertikaaliksi, ja kotelossa saisi olla ikkuna. Plussaa jos vielä löytyy letkuille läpiviennit kotelon takaa, mutta ei pakollista. Atx ja mahdollisimman kompakti koko olisi must. Katselin Jimmsiltä koteloita, mutta aika välttävästi kuvia ja tietoa gpu:n asennusmahdollisuuksista. Kiitän mahdollisista sivuista.
Et maininnut budjetista mitään, niin nakkaan tämmösen ehdotuksen:
Bullet BH7 ATX Case - Customizable
Thermaltake View 27, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 59,00€
Aika harvalla merkillä vielä noita vertical gpu mountteja vakiona, mutta Thermaltakella niitä aika paljon ja Coolermasterilla tais olla jälkiasennuskittejä. ATX ja "mahdollisimman pieni" tuntuu vaan aika vaikealta yhtälöltä
Niin no ehkä olisi pitänyt tarkentaa, mutta sanotaan alle 500mm korkeus ja pituus olisi hyvä. Nykyinen on Enthoo Primo, joten aika jätti tuossa pöydällä. Linkkaamasi kotelo on vaan niin susiruma, että kaatuu jo siihen :(
Totta :D tuli vaan merkkinä ekana mieleen ja niistä koitin jotain suht kompaktia etsiä.
Miten sitten Corsair 275R? Mahtuu sun näyttiskin helposti.
Perhana! Tuo vaikuttaa juurikin sopivalta, ja on jopa siistin näköinen. Kiitokset avusta. Olin missannut tuon kokonaan.
Hakusessa siisti ja kaunis ATX kotelo hintaluokkaa alle 100€, tällä hetkellä tuijotellut Meshify C:tä mutta kiinnostaa kuulla onko muita vaihtoehtoja mitä ei ole osunut silmään.
Define C nyt ainaki. Vähän enemmän äänenvaimennukseen painottunut.
MasterBox Q300L ei voi muuta sanoa kuin että on aivan sysi paskaa laatua kyllä kyseinen kotelo. mitäpä tuollaiselta halvalta voikaan odottaa? tuo virtaliitin minkäpaikkaa voi vaihtaa meni tuhannen palasiksi kun irroitin ruuvit ja vaihdoin sen paikkaa ja voimaa en käyttänyt yhtään.. nyt sitten virtapainike on irti ja joutuu stna rukarilla tökkäseen virtapainiketta että saa tietokoneeseen ylipäätänsä virrat päälle.. Pci-e pellit onkin mainitu jo heppoiseksi mutta nämäkin perkeleet oli niin kovaa kiinni että kun sai nuo kaksi pois näyttiksen edestä vääntyi kokokehikko. sitten tuo kun kovalevy on tuolla emon takana ja ei saa yhtään ilmaa niin tuuppaa huiteleen jossain 38-42C:ssä lämmöt niin vähän pelottaa että meneekö paskaksi vielä noissa lämmöissä? kotelohan on aika halpa mutta omalla tapaa harmittaa jälkikäteen etten ottanu fractalin focusta. mutta anyway alku huonosti loppu hyvin kotelo on kyllä tyylikäs pienikokoinen ja pölyt saa putsattua suodattimista pirun kätevästi ja väritystäkin saa muutettua vähän jos haluaa noita suodattimia tilata. Ns teemabuild. kotelolle arvosanaksi 2/5 suosittelen kyllä satsaamaan parempaan laatuun tai tyytymään tossa hintaluokassa fractalin jne puoleen.
Mitähän hemmettiä tässä nyt vois tehdä kun vaihtoi tohon coolermasterin m-atx koppaan niin lämmöt on aivan järkyttävän korkeella ja näyttiksen tuulettimet huutaa kuin lentokone turbiinit ettei pysty edes pelaamaan ilman kuulokkeita. Mitäs tässä vois tehdä?
Ilmankiertoa paremmaksi. Siihenhän pitäisi sopia kuusi tuuletinta. Onko sinulla siis kaikki kuusi jo?
Edessä 2x140mm takana ja katossa 120mm flektit. Huolestuttaa vaan nuo lämmöt ja kun näyttis huutaa kuin viimeistä päivää.
Edestä sisään ja ylhäältä ulos varmaankin?
Pohjaan se 120mm intake voisi helpottaa näytönohjaimen tilannetta.
joo siis edessä 2x140mm puhaltaa sisään takana ja katossa ulos. mietin vain kun tuon emon lämmöt aika korkeat. Toki voiko tämä koppa olla näin huono että pitää heittää vesi lintua koko kotelolla.
mulla vaan ei ole oikeen enempää tuuletin paikkoja nyt emossa/adaptereita että saisi pohjaan että pitäisi jostain karsia nyt.
No ne emon ja gpun ja kaikkien lämmöt kertoo että ilma ei kierrä oikein. Kotelo tietenkin vaikuttaa.
Mutta jos sulla ei ole kaikki tuuletinpaikat vielä edes käytössä, niin jotain on vielä tehtävissä.
Oletan myös että poweri ottaa ilmaan pohjasta eikä suoraan näytönohjaimen toiselta ropelilta?
Jep poweri ottaa pohjasta ilmaa ja koppahan on toi coolermaster Q300l masterbox eli kyllä ainakin pitäs ilma liikkua jotenkin edes.
Onkos nuo linkkaamani lämmöt nyt kuinka korkeet että pitääkö oikeasti huollestua jo?
Lataa ihan huvikseen vaikka uusin hwinfo64 tai miksei joku msin omakin softa. Ihan karvan verran ihmetyttää että emolevyn anturilämmöt on enemmän kuin cpun lämmöt. Enpä taida muistaa nähneeni ennen tuollaista. Lukuunottamatta vrm-lämpö, mutta ei tuon pitäisi se olla.
Samaapa tuo hwinfo näyttää. Voiko se olla että toi emo on paskana vai onko toi kotelo tosiaan noin huono ilman kierroltansa? en tiedä onko tää edes oikee ketju mutta aika hälyttävät tuuppaa olemaan noi lämmöt vaan nyt.
Voi olla, että HWinfo lukee virheellisesti tuon VRM:n lämmön ja näyttää sen emon lämpönä.
E: ei tuossa mitkään lämmöt nyt mitenkään huolestuttavan korkeat ole.
Ok no on mull tossa yks vanhempi atx koppa kyllä mihin voisi osat siirtääkkin. mietin et voiko tota lämpöö kans aiheuttaa toi teranen kovo emon takana kin sille ei mene ilmaa on nimittäin aika kuuma toi taka paneeli missä kovo on. tosiaa kyllähän tossa saa ilmaa kiertämääm mut sit ääni on järkyttävä. mitähän tässä nyt kannattaa tehdä? puranko vaan osat isompaan koppaan vai lisään tuulettimia? toi vaan ku näyttis nappas jo äsken ennättyksen ikinä 79c.. toki tahnatkin vois vaihtaa kyllä näyttikseen.
Pohjatuuletin kiinni niin helpottaa. Nuo halvemmat peltikopat ikävä kyllä päästää kaiken mökän ja kaiun ulos.
ok eli eteen Jätän 2x140 ,taakse ja kattoon 120mm ja pohjaan vielä yksi? mutta onks noi muut lämmöt nyt varmasti ok? jos noi lämmöt ei tipu niin pakko kai vaan nakkaa kierrätykseen koko koppa -.-
Mielestäni noissa nyt ei mitään sen kummempaa ole. Rasita konetta kunnolla ja katso mitä ne maksimilämmöt on niin pystyt olemaan varma, että ongelmia ei jatkossakaan tule.
Kuvien perusteella veikkaisin ettei ilma liiku juuri lainkaan jollet tee aukkoja tuulettimille. Tuossahan on enemmän peltiä kuin aukkoa tuulettimien kohdalla. Kokeile vaikkapa kädellä ilmavirtaa tuulettimen takana kotelon esteellä ja ilman.
En minäkään noista kuvista niitä "korkeita ja huolestuttavia" lämpöjä pysty spottaamaan. Mikä noissa nyt arveluttaa?
Häh? Tuo etupaneeli ja katto on yhtä suurta pölyfiltteriä ja boxi on täynnä reikiä.
No eihän tuossa mainboard lämpötilassa ensimmäisessä kuvassa ole mitään järkeä. Emolevyn pintlämpötila olisi muka max 62 astetta. Omissa koneissa ei nouse yli 40 asteen vaikka tekisi mitä.
Silti todennäköinen selitys on että msi anturoi jotenkin muuten tai nuo lukee väärin tms.
Epäilisin, että lukee VRMn lämpötiloja tuolla anturilla. Silloin ainakin ihan järkeenkäypä lämpötila.
Itseäkin tuo emon lämpö pisti säikähtämään. kuitenkin kin etu tuulettimet puhaltaa 900rmp takana ja katossa 1000rpm niin luulis jotenkin ilma liikkuvan vielä. en vaan usko että tollanen kauhee lämpö tekis hyvää mietin vaan mitä tässä kannattaisi tehdä kun ei ole enempää tuuletin adaptereitakaan tai paikkoja emossa. vai voisiko näyttikseb tahnatkin olla jo vähän huonohtuneet kun on vanhempaa mallia vai miten tuossa ni sijoittelisi tuulettimia? vai olisko prossun alivoltituskin mahdollinen ton r5 1600 kohdalla?
pitääkö tässä nyt sitten vaan hylätä tämä koppa ja siirtää tohon vanhaan fractalin ard midiin nuo uudet osat vain ja niellä tappio.
Kuvissa näyttää tosi kivalta ja melkein hommasin tuon -30% alennuksesta Komplettilla.
Tuo etupaneelin rakenne on aika huono ilmanvirtauksen kannalta. En silti kuitenkaan lähtisi suinpäin tuomitsemaan.
Avaappa sivupaneeli ja kokeile vaikka ihan kädellä niitä emolevyn jäähdyttimiä niin osaat arvioida mikä se kuumin komponentti on. Samalla näet onko se ilmanvirtauksesta kiinni.
Jos raaskii heti uutta koteloa modailla, niin dremelillä noita reikäpaneeleja tuulettimien kohdalta avoimemmiksi? Ehkä kannattaa kuitenkin ensin tehdä nuo Hessun mainitsemat testit.
Saegi
