Suositeltavia koteloita
Lian Li PC-011 AIR, milloin myyntiin? Google ei kertonut vastausta (tai sitten en vain osannut etsiä :vihellys:).
Muistaakseni tuon kotelon Dynamic versio julkaistaan huhtikuun lopussa. Airin julkaisu pitäisi tapahtua tämän jälkeen, mutta jossakin taisi olla maininta, että tulee myöhästymään.
Hmm.. Dynamic, miten se mahtaa erota Airista? Näistähän muuten oli ainakin 2 muutakin versiota (?) Liquid ja normi PC-011.
PC-O11 on nykyinen malli. Nämä uudet kai dumppaa ton PC-alkuliitteen ollen pelkkiä O11. Airissa on panostettu ilmankiertoon, kun taas Dynamicissa lasinen etupaneeli jolloin siihen ei myöskään saa tuulettimia. Liquid-versiosta en ole kuullutkaan :think:
Veikkaan että taitaa tuo Dynamic olla se liquid-versio kun se on vissiin enemmän vesijäähykäyttöön suunniteltu.
Ei oo kyl mitään väliä koska Air on silti myös vesijäähykäyttöön parempi koska ilma kiertää siinä. Kyllä nestejäähdytetyissä koneissakin pitää olla ilmankierto kunnossa ja tuossahan on kaikista parasta se että siihen saa niin monta sisäänottotuuletinta filttereillä, että kolmen(!) radin kanssakin saa silti positiivisen paineen eli pölyttömän kokoonpanon. Ei paljoa enempää voi suljetulta kotelolta nestejäähykäyttöön kysyä. Nimenomaan Airia on jo etukäteen kuolattu useammankin foorumin nestejäähyintoilijan toimesta ja harmi että sen myyntiintulo viivästyy.
Joo, niinhän se on. Jotain CES 2018 messuvideota vaan kattelin niin siinä taidettiin jotain tuollaisat höpistä että huonompi ilmakäyttöön kun on lasipaneeli edessä. Ei siis että olis parempi vesijäähykäyttöön kuin Air-malli.
Lasi ei paranna mitään minkään jäähdytyksen kannalta.
Kyselin facebookkiviestillä dynamicista ja airista. Dynamicci end of april ja airi ”you have to wait official announcement”
Juu, näin en kyllä mielestäni väittänytkään.
Ja piti kaivelle se videokin, missä sanottiin että Dynamic olis enemmän vesijäähyille tarkoitettu:
Airi noista kahdesta minunkin valinta olis, jos olisin O11:sta ostamassa.
Onko kellään mielessä hyvän näköisiä itx-koteloita? Ite oon bongannu yhden itselleni kelpaavan itx:n, joka on nzxt:n h200i. Fractalin nano S ois ihan jees, mutta pleksi-ikkuna ei nappaa...
Itselläni on myös uusi itx kotelo etsittävänä. Bitfenixin Portal miellyttää silmää, samoin nzxt:n Manta. Fractalin Nano S:n saa myös ilman ikkunaa, btw.
LOUQE on myös hieno, mutta ylittää oman budjetin, enkä jaksa odotella pienvalmistajien eriä kuukausitolkulla.
Manta, nano s ja h200i on vaan lähes mATX kopan kokoisia niin menee vähän idea mielestäni hukkaan. Ite kyllä varmaan laittaisin suoraan jonkun tommosen Dan A4, ncase tai RVZ02 tyylisen oikeesti pienen kopan jos ITX kokoluokkaan hyppäisin.
Itse katsoin eilen juurikin tuota dan C4 koppaa. Ei ole vielä julkaistu, mutta vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta, koska tukee 240mm AIO:ta. H200i on iso itx-koteloksi kyllä, mutta siihen menisi sopivasti ATX kokoinen psu ja 240mm radi.
Toisaalta niin menee esim fractal core 500 koppaan myös joka on sekin aika paljon pienempi ;)
Ei vain miellytä omaa silmää :( Onko muuten realistista, että vaikka tommoseen Dan c4:ään laittais ryzenin (+) ja sille 240mm AIO. Niin olisikohan kellotus mahdollista tai tietysti se on mahdollista, mutta tuleekohan mmöt kuinka nopeesti vastaan? Tarkoitus olisi kuitenkin ottaa aika lailla kaikki löysät pois.
Vaikea sanoa kun ei ole ihan noin pienestä tai ton mallisesta kopasta henk koht kokemuksta mutta varmaan siitä ainakin jonkun verran saa irti ja toki tuulettimia huudattamalla vielä enemmän mutta ei sekään varmaan tarkoitus ole. Tossa varmaan riippuu aika paljon myös se että onko näyttis "refumallinen" eli semmonen joka poistaa suurimman osan lämmösitä vai sellainen joka dumppaa kaiken koteloon.
En kyllä lähtisi 6-ytimistä kellottelemaan itx-kopassa.
Toisaalta jos ois näyttis joka poistaa lämmöt ulos ja kääntäis kotelon niin että AIO:n radi jää ylös ja puhaltais ulos lämmöt niin ei välttämättä mitään hirveitä ongelmia tulis niiden lämpöjenkään kanssa. Kuhan nyt ei millään tappovolteilla mitään extriimiä lähe hakemaan.
Paras olisi tietysti ilmavirta alhaalta ylös, mutta ei kauheasti näy sen tyylistä suunnittelua itx-kopissa tällä hetkellä, Silverstonen ft03 tyylinen kotelo ilman optisen aseman paikkaa olisi kiva ylläri.
Viimevuoden CES-messuilla (1/2017) oli vähän tuon tyylinen Silverstone SG14 esillä mutta ei oo sen jälkeen paljoa kuulunut.
Jep, se loque ghost minkä mainitsit taitaa myös mahdollistaa tuommoisen ilmavirran. Ehkä vielä vähän paremman jäähdytyksen sais kuin siihen DAN C4:ään.
Joku custom loopihan ois varmaan paras mutta yks 25/27mm paksu 240mm radi ei oikeen riitä näyttikselle ja prossulle.
joo, siis Fractalin Nano-S on tulossa itselleni just sen vuoksi, että aion tunkea siihen NH D15:ta prossulle ja pienen radin näyttikselle.
Toi logue ghost ois kyllä kanssa aika kiinnostava. Jayztwocents rakensi hetki sitten tälläisen buildin. 1700 ja 240mm nzxt AIO. Ajeli testejä siten, että coret oli vaan ”synkattu” samalle taajuudelle. Max lämmöt oli jotain 60 asteen luokkaa. Ylikellotukseenkin jää siis vielä mukavasti potentiaalis. On vaan aika hintava kotelo.
Jay näköjään käyttikin refu 1080 ti:tä. Sinänsä varmaan ihan fiksu ratkaisu ettei tuuppaa sille aio radille turhaan lämpöä. Toisaalta se jäähy ei ole oikeen riittävä ainakaan kellotukseen kun throttlailee niin nopeasti.
E: nyt kun katoin videota niin näköjään laittoikin normi 1080:en kun ei 500w poweri riittänyt :D
Jayssi oli aivan sekaisin tuossa kasauksessa. Ghostiin järkevin poweri on tällä hetkellä varmaankin corsair sf600. Se on pieni sfx, joten jää hyvin tilaa. En kyllä edes tajua miten se päätyi tuollaisen silverstonen paskapoweriin.
Tässä olisi kotelo pistettävä uusiksi niin olen miettinyt Phanteksin Eclipse P400S ja NZXT S340 Eliten välillä. Trendin mukaan kait se ikkunallinen on hankittava. Revikoita katseltu jo liikaakin mutta löytyskö täältä käyttäjäkokemuksia tarkemmin? Onko jompikumpi toistaan reilusti ”heikompi” jossain asiassa? Sisään menee 8700k + NH+D15 & GTX1070 combo ja 2xSSD. Hiljaisuus ja jäähdytyspotentiaali toki suuressa roolissa. Mitään humisevaa tuulitunnelia en halua ja noissa tuo design olisi oikein passeli. Itse ollut kallistumassa pikkuhiljaa Phanteksiin mutta kysellään nyt vielä onko huonoja kokemuksia jommastakummasta.
P400S:ssä on erittäin surkea ilmankierto.
Etupaneelin ilman otto tapahtuu pienestä raosta paneelin alapuolelta.
Eli sinne ei kannata jotain 8700K:n tasoista kuumaa prosessoria laittaa, koska se ei tule pysymään viileänä (ilman korkkausta).
Pysyy se kun ei kellota :)
Ja minkä takia ottaa ilmankierrolta huonompi kotelo kun on parempiakin tarjolla :think:
Mites fractal define c @villle
Joo nyt tullut oikeastaan puntaroitua just Define C ja R6 välillä. Phanteksissa ei nyt tuo ilmankierto oikein nappaa ja S340 ei taida tuo noctua mahtua ”vapaasti” olemaan. Menisi vähän millipeliksi sen osalta. Videoita katsellu R6 kopasta niin se ainakin vaikuttaisi passelilta kaikin puolin. Aina jotenkin ollu Fractalin kopat niin tylsän oloisia (vaikkakin toimivia) mutta tuo R6 taas vaikuttaisi mukavasti piristetyltä ja ”uudelta”. Pitää seurailla vielä hetki cdonin tarjontaa kun löytyy sinne läjä superlahjakortteja niin saisi ne sitten pois pyörimästä.
Ja tokkiisa kun 8700k on niin siitähän otetaan kaikki kulku irti :)
Käytännön ero Define C:ssä ja R6:ssa on koko. C on lähempänä tuota S340 kokoluokkaa ja R6 on sitten täyskokonen miditorni 5.25" paikoilla ja isommalla kovokehikolla. Sitten R6:ssa on myös toki se ovi edessä. Molemmat on kyllä oikein hyviä koppia.
Tämä voisi myös olla vaihtoehto:
Corsair Carbide 400C Clear, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 114,90€
Tai:
Fractal Design Meshify C - TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 94,90€
Tai:
Phanteks Enthoo Pro M ATX Tempered Glass, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 109,00€
Pitkästä aikaa mielenkiintoinen kotelo:
Saattaa vaihtua kotelo pikapuoliin kunhan saadaan myyntiin.
Ainoana miinuksena näen, että eteen ei sovi 140mm tuulareita joten pitää tuuletinkaupoille :lol:
Kuukausi tai pari, niin tuosta tulee se ritiläetupaneeliversio "air". Se on itselle vielä kiinnostavampi. Ei ole mitään ominaisuusfaktaperusteista syytä miksi umpikeula on avokeulaa parempi.
Eikös viimeisimpien "Air -tietojen" mukaan se mene jonnekin loppukesälle, ainakin muistaisin nähneeni jotain elokuusta tms. Korjaa jos olen väärässa.
Tuo Dynamic on kyllä esteettisesti hieno kotelo mutta ilmankierto suoraan sanoen päin vittua. Minäkin odottelisin Airia jos olisin nyt kotelomarkkinoilla, se on lupaavin kotelo piiiiiitkään aikaan ja sopii sekä ilmajäähyille että custom loop touhuille.
Itse ymmärsin tuosta Gamers Nexuksen testistä, että komponentit pysyi yllättävänkin viileänä siihen nähden miten tuo ilmankierto on suunniteltu. Ainakin kun käyttää kolmea tuuletinta tuosta kyljestä sisään puhaltamaan.
Juuei, mutta tuossa onkin toteutettu jäähdytys poikkeuksellisen hyvin umpikeulaiseksi.
On se kumma jos ei noilla tuulettimilla ala jäähtymään.
Kertokaas joku hyvä m-atx koppa joka kehtais pöydällä pitää eikä vie paljoo tilaa? mut sellanen joka tuulettuis edes jotenkin? mielellään budjetti luokan koppa?
Mikä ny kellekin budjettikoppa. No eniweis:
Tuotehaku | Hinta.fi (define mini c eri mallit)
Corsair Carbide 88R, 47€ | Hinta.fi (sisältää vain yhden tuulettimen)
Fractal Design Focus G Mini, 53€ | Hinta.fi
Fractal Design Meshify Mini C Tgl Musta, 92€ | Hinta.fi
Silverstone Kublai KL06B Micro-ATX -kotelo, musta, 80€ | Hinta.fi
Cooler Master MasterBox Q300L, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 51,90€
Vähän laadukkaampi kotelo saattaa sikäli olla edullisempi että sen viittii seuraavaankin buildiin ottaa
In win 301?
Itellä kyseinen loota, ja ollut ihan tyytyväinen,D-15 myös sopivasti mahtuu nippanappa, lasikylki yms.
Ilmanvaihto ei ehkä paras mutta kyllä tossa osaset saa suht viileinä pysymään,riippuen toki komponenteista.
Corsair oli itellä aikanaan ja hintaisekseen erinomainen. :tup:
Itse yhden koneen tuohon Corsairiin kasanneena kierrän kyllä jatkossa kaukaa. Sitä jotenkin kuvittelisi, että näin vuonna 2015+n olisi edes kaapelivetomahdollisuudet kotelossa kuin kotelossa mutta tuossa roskassa piti vetää 8pin CPU pitkin emolevyä kotelon yläosassa. :rolleyes:
Muutenkin laatuvaikutelma oli jopa hinta huomioden vakaa 1/5.
Tuo Cooler Master Q300L sen sijaan on tosi mielenkiintoinen tuttavuus, kun hintakin on kohdillaan. Tuohonhan rakentaa tehokkaammankin PC:n huoletta, jos ei vaan tarvitse useampaa savikiekkoa rutisemaan ja on oikeasti µATX-kokoinenkin, kun on keskitytty olennaiseen ilman huolta siitä, että pitäisikö nyt kuitenkin tähänKIN koteloon saada mahtumaan 6x120mm radit, että voisi vähän nestejäähdyttää, kun se on niin siististi cool.
No ei halpiskotelolta voi kaikkea vaatia..
Ei tuo mullakaan kyllä erityisen kaunis ollut..
Täytyy sanoa, että ei ne corsairin kalliimmatkaan kotelot mielestäni mitään parhaita olleet laadussa ja suunnittelussa. Esim 750D on jo kallis kotelo eikä tuo minusta edes mitenkään valtavan edistyksellinen ollut vrt satasta halvempi R5.
Sarjassa halpaa mutta hyvää voin suositella Antecin P8 koteloa. Tilaa on yllin kyllin, vakiotuulettimet ei täysin paskoja sekä materiaalit ei peruspaskapeltiä vaan hiukan jämäkämpää. Ikkuna karkaistua lasia ja sisätilasuunnittelussa ei suurempia vajavaisuuksia tullut vastaan. Jimmissiltä 69,90€ luonnollisesti toimitettuna koska postitus kuuluu hintaan, niin tohkenen epäillä että montaa parempaa koteloa alle 70€ hintaluokassa ei tässä maailmassa ole? Joissain arvosteluissa on nostettu pöydälle korkeat lämpötilat yms mutta tuulettimia pikkusen järkevämmin sijoittamalla/lisäämällä ei ole kyllä minkäänlaisia lämpöprobleemia? Vakiosetillä näin voi kyllä olla?
Antec P8, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 69,90€
Noita revikoita mäkin joskus luin kyseisestä kotelosta ja mun ymmärtääkseni lämpöongelmat liittyvät samaan kuin todella monessa muussakin kotelossa eli siihen että umpinainen etuosa sivuille sijoitetuista ritilöistä huolimatta tappaa viileää ilmaa ottavien etutuuletinten saaman ilman. Ei tuo tosiaan ongelma ole sun kokoonpanolla mutta lyöppä GTX 1060 sijaan 1080ti ja 8600K:n sijaan 8700K jotka tuottavat molemmat kellotettuna helposti sen ~300W lämpöenergiaa niin rupeaakin olemaan sun kokoonpanosta lähes 2½ kertainen määrä lämpöä mikä pitäisi saada pois ja ainoa paikka mistä ilma liikkuu on yksi pieni takatuuletin jonka senkin edessä on suhteellisen tiheä "hunajakenno".
Toi ongelma tosin koskee lähes kaikkia etuosalta umpinaisia koteloita jos niissä ei ole jotain erilaista rakenteellista tapaa saada sisäänottotuulettimille viileää ilmaa. Ei sinänsä Antecin yksinoikeusongelma mutta ei Antec sitä ole tuossa kotelossa myöskään kiertänyt.
Jep, tuumailin jossain vaiheessa notta saisiko toiselle puolelle etupaneelia tehtyä itse ilma-aukkoja mutta jäi tekemättä ainakin toistaiseksi. AIO hommia oli mielessä mutta nekin jäi koska ei lämpöjen puolesta ainkaan toistaiseksi ole tarvetta jyrsiä koteloa tai siirtyä vesileikkeihin..
Mikäs olisi hyvä koppa custom luuppeiluun?
NZXT:n H700i on käynyt jo pari kertaa ostoskorissa.
Tosiaan koolla ei ole väliä, mutta valkoinen olis the juttu, ja lasia kanssa.
Jos ei ole mikään hengenhätä niin odottele kesään uutta Lian Li PC-011 AIR koteloa. Radipaikkoja enemmän kuin sielu sietää ja silti voi kotelotuulettimilla äheltää niin että pysyy pölyttömänä positiivisen paineen ansiosta. Kun tuo kotelo tulee myyntiin ei custom loop leikkeihin ole mitään parempaa normaalikokoista ATX koteloa olemassa. Jättikokoisissa tietysti löytyy mutta ei tuossa koko- ja hintaluokassa.
Saegi
