Suositeltavia koteloita
Oon nähnyt pumppusäiliökomboja Fractalin C-kopissa joko vaakatasossa ylhäällä/alhaalla. Sitten jollain täällä foorumillakin oli jossain ahtaassa (mATX?) kopassa näyttis alemmassa slotissa ja pumppu siinä takatuulettimen paikkeilla kiinni. On vaan haastava toi koppa (define c/Meshify) näyttiksen pituuden vuoksi ja kattoradiksikin taitaa juuri ja juuri mahtua 240x30. Muista myös että ahtaassa kopassa on vittumaisempaa työskennellä / rakentaa looppia ;)
Define S menis isommatkin radit (esim. 420+240 tai 360+360.) mutta puuttuu virtalähteen suoja. S olisi oma unelmieni kotelo jos olisi suoja + TG :oops:
Enthoo Pro M taitaa myös noi kriteerisi täyttää, mutta mites ulkonäkö? Koko samaa luokkaa S kanssa. Yhdessä kuvassa joku säiliö kiinni, mutta tiedä siitä miten on kiinni...
Nykyinen koppani on Jonsbon UMX4 ja siellä on 240+120 radit. Emo tosin mATX kokoa ja pumppucombon kiinnitysreiät joutui poraamaan itse. Ahtaassa työskentely ei siis sinänsä ole ongelma kunhan lopputuloksesta saa jokseenkin siistin näköisen.
Mahtaako kenelläkään olla kokemuksia Be Quietin Dark Base 700 -kopasta? Tuonne näyttäisi mahtuvan vaikka ja mitä?
Auttakaas miestä mäessä. Haussa olisi uusi kotelo entisen Bitfenix Shinobin tilalle uudelle buildille. Rajoittavana tekijänä tällä hetkellä on Strix-jäähyllä oleva näytönohjain.
Olen tilannut mATX-emon ja 8700K:n sekä NZXT:n uuden H400i kotelon. Näiden toimitus alkaa kuitenkin vasta 17. päivä ja olenkin ajatellut vaihtaa kotelon vielä toiseksi.
NZXT:n kotelo valikoitui koska siihen mahtuu 280mm radiaattori eteen myös Strixin kanssa, sekä sen lisäksi sitä saa valkoisena. Se on myös kohtuullisen kompaktin kokoinen.
Siinä häiritsee kuitenkin:
-Hinta
-Ylimääräiset älylaitteet (CAM)
-Mahdollisesti äänekäs/kuuma
Minua kiinnostaisi Be Quietin Dark Base 700, mutta se on varsin iso, sekä hinnakas. Myös Silverstonen Kublai KL07 on kiinnostava vaihtoehto, mutta sekin on kookas eikä siinä ole ikkunaa.
Define C olisi muuten varsin hyvä vaihtoehto, mutta siihen ei mahdu minkäänlaista radiaattoria eteen nykyisen näytönohjaimen kanssa. Myös Corsairin 400Q on listassa, mutta siinä ei ole TG-paneelia ja lisäksi vähän halvahkon oloinen.
Hakusessa olisi siis kotelo joka:
- Olisi mahdollisimman kompakti (ATX/mATX)
- Mahduttaisi silti vähintään 240mm radin eteen Strixin kanssa.
- Mahdollisimman hiljainen, mutta ei silti kävisi kovin kuumana.
- Näyttäisi hyvältä
(- valkoinen)
Löytyykö ideoita?
-Hinta
- Näyttäisi hyvältä
(- valkoinen)
Löytyykö ideoita?
NZXT S340? Aika kompakti ATX kopaksi
Tämä kyllä olisi yksi ehdokas. En vain ole ihan varma antaako tämä mitään parempaa verrattuna tuohon H400I, hinta aika samoissa S340 Elite vs H400i ja muuten tyyliltään varsin samankaltainen. (Paitsi H400i hieman pienempi)
Komplettilla joskus aika hyvään hintaan tuo elite.
Osaisiko joku suositella hyvää koteloa? Nykyinen Haf X on jo ollut sen verran pitkään, että vaihtelu jo virkistäisi. Onhan tämä myös melkoinen möhkäle, eikä mikään kovin kauniskaan..
Tässä olisi jotain vaatimuksia;
Hinnalla ei niin merkitystä, mutta toiveissa max. 200€ pintaan,
Jossain määrin näyttävä, ei Haf X:n tapainen möhkäle, eli tätä pienempi. Cubet ja towerit OK,
Kattoon pitäisi saada mahtumaan 360mm radi (Fractal Design Kelvin S36),
ATX-yhteensopiva, EATX toki plussaa.
HDD ei ole käytössä, mutta kolme SSD:tä pitäisi saada kiinni järkevästi,
Yhteensopiva pitkän näytönohjaimen kanssa,
Hyvä ilmankierto tietenkin.
Katselin aluksi Phanteksin Enthoo Evolvia, joka jo melkein lähti tilaukseen, mutta yläosa on sen verran tukossa, ettei vesijäähyllä ole sinne oikein mitään asiaa.
Osaisiko ammattilaiset antaa hyviä ehdotuksia? :D
Kiitoksia jo etukäteen!
Fractal define S nyt ainaki
Phanteks Enthoo Pro m se
Suositelkaa koteloa seuraavilla vaatimuksilla:
-ATX-emo.
-Mahdollisimman pieni kokoinen.
-Kuitenkin niin että kattoon tai pohjalle mahtuu 280mm radi emon yläpuolelle. (Kraken X62, Corsairin "korkeat" muistikammat)
-Ikkuna tai lasi kylki.
-30cm näyttis (Msi 1080ti)
-Lokero virtalähteelle mihin saa johdot yms piiloon.
-3x2,5 ssd paikat.
-Hiljainen ja hyvällä ilmankierrolla.
Nyt corsair c400, muuten jees, mutta radi mahtuu vain eteen ja haluaisin tuon kattoon tai vaihtoehtoisesti pohjalle.
-ATX-emo.
-3x2,5 ssd paikat.
Phanteks Enthoo Pro M. Löytyy ikkunalla ja lasikyljellä, sekä eri väreilläkin.
Muuten vaikuttaa hyvältä, mutta mahtuukohan nuo muistit vielä.
https://i.imgur.com/CFGLzrl.jpg
Tuossa oli joku kuva ko. kotelosta ko. palikoilla, mutta muistit ovat tuossa matalammat ja näyttää ettei ihan hirveästi ole tuulettimien ja ramien välissä tilaa :btooth:
Itsellä oli tuo kotelo käytössä 280mm radiaattorin (45mm) kanssa, joka siis oli katossa ja setillä siis paksuutta 70mm yhteensä tuulettimien kanssa. Omat muistit mahtuivat ongelmitta paikoilleen. Radiaattorin sijoitus on sellainen, että se on lähellä ikkunaa ja tästä johtuen emolevyn ja radiaattorin väliin jäi mielestäni aika ruhtinaallisesti tilaa muisteille jne.
Muutamaan otteeseen tuli kampojakin vaihdettua ja tämä onnistui ilman, että radiaattoria piti ottaa paikoiltaan pois (vaikka sitä varten on kyllä helppokäyttöinen kelkka katossa). Omat muistit oli Kingstonin Furyt, eli niissä ei mitään tajuttoman korkeaa heatsinkkiä tms ole.
Thanks! Täytyypä varmaan tuollainen tilailla jossain vaiheessa! :)
@copter Onkos niin että tuohon ei saa suoraan 3 ssd levyä kiinni? Jonkun arvotelun luin että erikseen ostettava noita "bracketteja".
SSD:n nyt voi laittaa tarvittaessa vaikka kakspuolisella teipillä tai 3M taulutarroilla emokelkan taakse. Jotkut antavat noiden killuva olematta missään kiinni mikä ei sinänsä haittaa kun ei ole mekaanisia osia.
Oli tämä mennyt ohitse. Joo tossa taitaa olla vain yksi kelkka mukana oletuksena 2,5" levyille jos oikein muistan. Lisäksi siinä kuitenkin on se 2 x 3,5" levyjen paikka edessä ja siihen voi sitten laittaa myös 2,5" levyjä kiinni. Itse tosin otin tuon koko 3,5" hökötyksen pois pumpun tieltä niin tuli enemmän tilaa kotelon etuosaan ja SSD levyt toinen oli kelkassa etupuolella ja toinen kaksipuolisella teipillä.
Eli siis tästä kuvasta näkyy tossa edessä noi kaksi 3,5" paikkaa: http://www.phanteks.com/images/product/Enthoo-Pro-M-SE/White/Pro-M-6z.jpg
Ja sitten noita 2,5" kelkkoja mitä näkyy kuvassa kaksi oli mielestäni se yksi oletuksena mukana. Sen voi sitten kiinnittää joko noihin kahteen paikkaan taikka myös toisella puolella on ainakin yksi paikka mihin tuo 2,5" kelkka menee kiinni.
Ehdotelkaa hyvää matx koteloa näillä kriteereillä
-ikkunallinen tai koko sivu lasia
-hiljainen
-ja mielellään pitäs pysyä mahd viileänä
Mielellään alle 150e
Tuo vaikuttaa ihan hyvältä. Onkohan olemassa arvosteluja tästä jossain. Itse en ainakaan löytänyt. Tai voi johtua omasta osaamattomuudesta
Eipä oikein näytä löytyvän mutta isoveljen h700i revikasta saanee aika hyvän kuvan jäähdytysominaisuuksista
H700i olis kyllä mielenkiintoinen tuon kattopoiston osalta. Mua ketuttaa kotelot joissa kattofanit puhaltaa ylös vapaasti. Huonoimmillaan ilman pölysuojaa. Ja kone on itsellä vieressä niin puhaltaa kohti ärsyttävästi.
Olisin uutta konetta rakentamassa ja kyselin neuvoja täällä: Uusi tehokas ja hiljainen pelikone ilman valoja
Mulla olisi budjettia noin 350€ jäljellä koteloon ja sen tuulettimiin ja tarkoitus olisi saada hiljainen ja hyvä setti kasattua niin osaisiko täällä porukka auttaa? Koitan saada vielä tämän vuoden budjettiin menemään niin pitäisi saada projekti nopeasti finaaliin.
Kellään kokemusta/tietoa Komplettin Svive koteloista? Aika nihkeästi löytyy infoa netistä mutta halpa hinta houkuttaa koittamaan:greedy:
Merkin alta näyttää löytyvän kaikkea "kiinakrääsää" ja toi Svive Luna S800 W = Jonsbo UMX4... eli varmaan samalta tehtaalta suoltavat noita useemmalla merkillä ;)
(muro-alella)
HWC listaa kuluneen vuoden kotelot. Fractal ja Corsair tuuppivat uusia koppia ulos, mutta muuten hyvin tylsä vuosi kotelojulkaisujen osalta?
Mitäs raati suosittelisi koteloksi miditorni kokoluokassa? Plussaa hiljaisuudesta, pölysuodattimista ja monipuolisista tuuletinpaikoista (vesi+ilma). Ledeistä yms. en niin välitä, joten kylki-ikkunoille ei ole liiemmin tarvetta. Optisia asemia ei tule ja tällä hetkellä tarve kahdelle 3,5" asemalle ja useammalle ssd:lle. Toki se 2-4 usb paikkaa etupaneelissa vielä lisäksi.
Katselin alkuun define r5 mut ehkä define s menisi paremmin näihin tarpeisiin? Inwin 303 herätti myös mielenkiinnon mut menee jo vähän ledihelvetin puolelle... Mites muiden valmistajien tarjonta?
R5 tilalle voisit kattoo myös uuden R6. S on toki hyvä vedelle. Vesivehkeitä voisi kevyeen käyttöön sopia pienempäänkin koteloon. Nuo ylläolevat on melko kookkaita. Itse valitsin 400q v2. Sopivan pieni mutta tukee vesijäähyjä myös jos innostuu. Ihan tyytyväinen olen alle satasen hintaluokassa. Nytkun oon kasannut ja käyttänyt niin ei moitteen sijaa. Tosin jos kattoon laittaa veden niin ei oo pölysuojaa. Tuossa kuva omasta. Eteen mahtuu ison radin (3x120mm tai 2x140mm) lisäksi pitkä näyttis. Ja ilmanotto edessä esteetön. 2 usb 3.0 etupaneelissa ja v2 mallissa tuuletinsäädin.
Carbide Series® Quiet 400Q Compact Mid-Tower Case
    1,6 MB · Luettu: 82
Enthoo Evolv ATX-kopassa kun on aika korkeat lämmöt, aattelin kysyä teiltä jotain vastaava hintaluokan koteloa, mutta paremmalla ilmanvaihdolla - ehdotuksia? Corsair 570X mistään kotosin?
Tarvitsisin kotelosuosituksia viisaammilta. Tällä hetkellä oikeastaan kaikki alla olevat ehdot täyttävät järkevän hintaiset (alle 150€) kotelot kelpaavat.
-ATX-emo
-Palitin 1080 Jetstream pitääpi mahtua.
-Paikka parille SSD:lle ja ainakin yhdelle HDD.
-Ei mikään jättimäisen kokoinen.
-Kotelon vaihdon yhteydessä prossun (7700K) jäähdytykseen vaihtuu AIO-jäähy, jonka mallia en ole vielä päättänyt, niitäkin saa tietäjät suositella. Eli tämän vaatima tila tulisi huomioida, niin että kotelon lämmöt ei tule ongelmaksi.
-Siisti ja väri oltava valkoinen tai ainakin pääväri valkoinen jos on kaksivärinen.
-Ikkuna tietty olisi kiva, mutta ei pakollinen.
-ATX-emo
Jättimäisyys kai suhteellista, mutta sen saa itsekin tarkistettua ennen ostoa. Nämä sitten muuten täyttää suurimman osan kriteereistä.
240mm AIO menee kaikkiin eteen ja suureen osaan kattoonkin. Ei ihan täysin varmaa että 280 menee kaikkiin eteen ja ehkä vain R5 ja H440 menisi kattoon??. 360 menee myös moneen noista eteen.
Jeps kiitoksia avusta. Phanteksin eclipse P400S näillä näkymin on valintani.
Vähän konsultaatiota kotelovalintaan
Haussa siis vähän isomman puoleinen kotelo
Täytyy löytyä vähintään 3 3,5" paikkaa ja lisäksi useita 2,5" paikkoja
Tuki 280mm AIO-kennoille
Ilmavirta ulkonäköä tärkeämpi
Etupaneelista löytyvästä type C-liittimestä plussaa
Itse päätynyt vaihtoehdoissa seuraaviin:
Fractal Define R6
NZXT H700i
Dark base 700
NZXT:ssä on turha älyvempain nostamassa hintaa ja Dark base muuten vaan kallis, joten tuntuu että R6 olisi ainoa järkevä kotelo markkinoilla. Lasinen kylki ei tuo minulle mitään lisäarvoa koteloon. Tietenkin voi maksaa kotelosta enemmän, jos hinta on perusteltavissa muullakin kuin lasisilla paneeleilla ja RGB ledeillä.
Fractal Define R6
NZXT H700i
Dark base 700
R6:stahan saa ilman lasikylkeäkin jolloin hinta on 20€ edullisempi. Fractal Design Define R6 - Black, ATX-kotelo, musta - 134,90€
Mitä koteloa porukka suosittelisi olkkariin?
Komponentit:
Prossu: i7 3770K
Emo: Asrock Z77E-ITX
Muistit 16gb
Vaihtoehto1 leffojen/sarjojen katseluun/netissä surffailu:
- Valkoinen
- 1xssd (1-2hdd plussaa ilmankin menee)
- Mahdollisimman pieni kotelo. Prossussa "näyttis" niin erilliselle ei tarvetta
- Jokin pieni poweri?
Vaihtoehto2 kakkos pelikoneeksi olkkariin:
- Valkoinen
- 1xssd ja 2xhdd
- Myös mahdollisimman pieni
- Näyttiksenä gtx 680
- Normi poweri koteloon?
Komponentit:
Prossu: i7 3770K
Muistit 16gb
- Valkoinen
- Valkoinen
- 1xssd ja 2xhdd
Valkoisuus rajaa valikoimaa aina rankalla kädellä mutta tämmöset ois aika mukavan pieniä ja silti menee tehokasta rautaa:
Raijintek Metis, Mini-ITX kotelo, valkoinen - 52,90€
-SFX powerin kanssa menee varmaan vähän pidempikin näyttis kuin speksin 170mm pitkä. E: kyllä menee, kts https://i.ytimg.com/vi/1FUhRjMxsHY/maxresdefault.jpg kuvassa oleva kortti on 266.7 mm eikä varmaan hirveesti isompaa saakaan.
Corsair 450W SF450 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 102,00€
-Pohjaan saa vissiin 3.5" HDD:n mutta kannattaa ehkä laittaa tuuletin mieluummin. USB3 kotelossa ei nopeusero sata 3 kiinni olevaan kovoon ole kovin suuri kokemukseni mukaan.
Fractal Design Node 304 Mini-ITX kotelo, valkoinen - 84,90€
-Poweriksi joku lyhyt modulaarinen, esim: Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 86,90€
-Kovoja menee tarpeeksi ainakin
Streacomilta löytys tohon 1. vaihtoehtoon aika sopivia koppia paitsi niitä on vain mustia ja hopeisia:
Streacom FC7 Alpha, Mini-ITX -kotelo optisella aukolla, hopea - 115,90€
Monissa ei oo ollekaan näyttikselle paikkaa, joissain low profileille. Poweriksi 150w picopsu tai vastaava. Streacom 120W NanoPsu, tuulettimeton virtalähde - 109,00€
Louqe ghost tulee olemaan kova sana itx koteloissa jahka saavat myynnin kunnolla alkamaan.Dancasen meinasin aiknaan hommata mutta päädyin evga hadroniin, tuo louqe on jo itselle tulossa.raijintekkiin kasasin yhden koneen ja ilmankierto noissa ihan kuraa muuten kyllä kliini ja nätti ja hyvin tehty hintaluokassaan
LOUQE
Mikäs olisi pienin ATX-kotelo, johon mahtuisi täysmittainen virtalähde, näytönohjain sekä kunnon tornicooleri? Ärsyttää, kun kaikissa tuhlataan tilaa lauhduttimille ja 3.5" kovoille.
Fractal Design Meshify C vois olla tälläne?
Reactions: skl
lian li pc-a05fnb, tuon kovokelkan saa simppelisti porattua irti niin mahtuu esim yli 300mm pitkä näyttis, d-14 menee ainakin sisään. Kokemusta itsellä on hetkellisesti pääkoneen kotelona ja ihan laadukas kotelo, kaapelihallintaan ja ilmanvaihtoon kun käyttää järkeä niin saa lämmötkin pysymään sopivina.
Meshifyn kanssa ei tarvitse porailla mitään, mahtuu 315mm näyttis jos tuuletin haitolla edessä (340mm siis jos ei ole kohdalla tuuletinta), 171mm korkeat tornit menee sisään. Jäähdytystä ei tarvitse erikseen suunnitella tai miettiä, hengittää 2x140mm edessä ja 120mm takana riittävästi melkein mille tahansa kokoonpanolle.
Ulkomitoissa korkeus pienempi kuin tuo Lian Li, leveys ja syvyys himpun isommat.
En kirjoita tätä sillä että dissaisin, varmasti hyvä kotelo tuo toinenkin, mutten näe syytä korkeammalle hinnalle ellei sitten tarvitse noita 5.25" paikkoja.
Raijintek Thetis on yli 10 litraa kumpaakin ehdotettua pienempi ja ehkä kaikki kriteerit täyttävä (näyttis max. 280mm) @taevii
Tässä Thetis Meshifyn kanssa samaa kokoluokkaa olevan S340 rinnalla.
Saegi
