Suositeltavia koteloita
No on fractalilla ja phanteksilla muun muassa laadukkaita hiljaisia koppia. Loppupeleissä se on kuitenki komponenttien äänekkyyss joka ratkasee
Niin taitaa ollakki. Fractalia en edes muistanut, kun ei ole omaa silmää miellyttänyt. Mutta Phanteksit ilmeisesti laadukkaita koteloita.
Onko kellään kokemusta noista silentiumin koteloista, rg4t ja x70t kiinnostaisi.... molemmissa mukana 3kpl faneja, x70t tulee ledit mukaan onko mitään muita eroja, 35e hintaero...
Kytket kotelon power led piuhat emon vastaaviin pinneihin niinkuin missä tahansa muussa kotelossa.
Ei tahdo löytyä semmosta johtoa =) tommonen led strips johto on (2 saman näköistä liitintä samassa johdossa) missä lukee että älä kytke tätä muuhun kuin phanteksin led stripseihin.
Tjaa, osaiskohan sitten joku tuon kopan omistaja kommentoida. Tämmöset piuhat yleensä löytyy
Kyllä sen normiledi pitäisi olla eli toinen + ja toinen -. Jos siinä on joku RGB ominaisuus niin silloin tarvii controllerin väliin värien hallitsemiseksi.
P400:ssa tais olla niin, että värin vaihtonappia pitkään painamalla sammuu/käynnistyy, oisko tämmösestä kyse? Lähteekö etupaneelista sille oma virtapiuhansa (Molex tms.)?
Tämmöset 2 johtoo on orpona. Ei auta napinkaan painelu :(.
    686 KB · Luettu: 152
    1 MB · Luettu: 151
No siinähän se SATA-virtajohto ja ratkaisu ongelmaan on. Laita virtalähteeseen kiinni samanlaiseen liittimeen kuin SSD/HDD on.
Toinen johto on ilmeisesti RGB:n (led-nauha) synkkausta varten
Enpä oo tämmöseen ennen törmänny =) minäpä kokeilen. Kiitos avusta.
Toimii.
Tilasin tuossa i7-8700k:n ja sille NXZT Kraken x62:n jäähyksi ( 280 ) ja koteloksi Fractal Define C TG:n ennen kuin varmistelin täältä että mahtuuko siihen tuulettimet, radi ja Asus Strix 1080Ti (29.8 x 13.4 x5.25 senttimetriä). Ei mahtunut. Eli nyt on kriisin paikka.
Define C olisi ollut ulkoisesti ja laadullisesti justinsa sitä mitä haen, eli karkaistu lasiseinä, siisti ( ei-verkko ) etupaneeli josta kulkee ilma hyvin läpi ( aika lämpösiä komponentteja ) ja ei mitään turhia blue ray-asemapaikkoja - en oikeastaan tarvii paikat kuin kahdelle SSD:lle. Shroud virtalähdetilalle että saa pahimmat johtokasat jemmaan. Mutta kelvottomat ruotsalaiset ovat nipistäneet väärästä kohtaa koosta.
Mitä tilalle? Hinta saa pompsahtaa pariin kolmen sataan, niin kovin tämä korpeaa.
Phanteks Enthoo Evolv TG ( Phanteks Enthoo EVOLV ATX Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 199,00€ ) miellyttäisi silmää ja on ilmeisen laadukas mutta internetsit kertoo että sen ilmanvaihto on ilmeisesti melko kelvoton?
Tällä hetkellä ajatuksena on varmaan hommata tuollainen be quietin Dark base pro 900 ( be quiet! Dark Base Pro 900, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta/oranssi - 269,00€ <- ei välttämättä tuo väri ) vaikka maksaakin tolkuttomasti eikä edes ole niin hieno ja pelkistetyn tyylikäs kun haluaisin.
Mites nuo Phanteks Eclipse p400S ( Phanteks Eclipse P400S - Tempered Glass Edition, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 99,00€ ) Mahtuuko niihin paremmin tuo etu-radi TI -näyttiksen kanssa mitä fraktaaliin ja ovatko mistään kotoisin ilmanvaihdon ja build qualityn suhteen? Mitenkä näihin vertautuu NZXT:n kotelot - lähinnä kai tuo S340 elite ( NZXT S340 Elite, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 115,00€ ) ?
Mihin koteiloihin on mahdollista asentaa 420 radi kattoon?
Olen itse kanssa ihastunut tuohon Phanteks Enthoo Evolv TG kotelon ulkonäköön ja suunnittelin hankkivani sen uudelle koneelleni. Kun kirjoitit tuosta niin rupesin tutkimaan asiaa enemmän. Tuota tosiaan on haukuttu ilmankierron suhteen. Ilmeisesti Phanteks jotenkin myöntänyt ongelmansa ja jonnekin toimittanut erilaista kanttakin mutta en löydä tuollaista mistään. Osa käyttäjistä on itse modannut ja reijittänyt kattoa ja saanut todella siistin näköisiä noista. Ei vaan viitsisi ruveta heti modaamaan uutta koteloa. Harmillisia suunnittelu virheitä. Kuinkahan paljon tuo oikeasti haittaa norm käytössä? Ostaako kotelon ulkonäkö edellä vai jokin muu? :)
Tuo on ihan kelpo kotelo eikä siinä ole kelvoton ilmanvaihto paitsi nestejäähdytystapauksissa. Perinteisen ilmajäähdytyksen kanssa tuossa toimii ihan hyvin etukautta sisään ja takatuulettimella ulos -systeemi. Siinä ei ole mitään vikaa. Ongelmia/säätämistä tulee jos pitää saada poistoilmaa katon kautta ulos etenkin jos siinä on jotain ilmankulkua hidastavaa kuten radi välissä.
@akselic lasketko AIO -radin (edessä sisään) nestejäähdytykseksi ( ts. ongelmalliseksi ) ? Käsittääkseni yksi ongelma siinä on katsottu olevan juurikin että etupaneelin sivuista ei mahdu tarpeeksi ilmaa sisään - ja jotkut ovatkin prikkoja pistäneet kiinnityruuveihin jolla saaneet vähän etupaneelia ulospäin. Mutta vähän @tkhyla :n kanssa samoilal linjoilla että ikävä alkaa modaamaan uutta ja kohtuullisen hintavaa koppaa.
Itsellä ei mitään älyttömiä kellotteluja ole suunnitelmissa mutta 1080TI+8700k yhdessä puskevat kyllä jonkin verran lämpöjä :/.
Katto on ton kopan ongelmallisin osa, ei se etupaneeli. On se etuosa ehkä himpun ahdas mutta enemmän tilaa siinä on ilman liikkua kuin esimerkiksi todella suosituilla Fractal Designin Define -sarjan koteloilla että ei se mitenkään ilmankulkua estä. Kyllä tohon voi laittaa AIO jäähyn siihen eteen ihan hyvin. Sitten menee modaamiseksi jos haluaa vaikka tommosen radin tunkea kattoon puskemaan ilmaa ulos mutta jos laitat sen eteen sisäänotoksi niin ihan hyvin pitäisi toimia.
Define R4 pystynyt jotenkuten pysymään mukana ihan sli1080ti setilläkin, vaati toki sivutuulettimen että saa nieltävät lämmöt ilman korvien hajoamista. AIO setteistä ei kokemusta tosin
280mm X62 ei taida tuossa kopassa tosiaan mahtua kuin eteen, mutta ei kai se kuitenkaan kovin monesta millistä jää tuon näyttiksen kanssa kiinni, vai kuinka?
Oletko tutkinut lyheneekö näyttis yhtään jos hommaat sille vaikka Alphacoolin Eiswolf AIO:n 120mm tai 240mm radilla (ja laitat sen radin kopan kattoon)? Tämä siis ihan vaan mutu-ehdotuksena kopan vaihtamiselle ilman tarkempaa tutustumista spekseihin.
Edit.
Jaa, eipä taida Eiswolfia saada tuolle näyttikselle lainkaan, eli se siitä. Koppa on ok ja jos minulta kysytään, niin kyllä se on nyt vaan laitettava se X62 myyntiin ja tilalle joku toinen vastaava. Tai sitten joku muutaman millin lyhyempi, mutta muuten vastaava näyttis.
Edit.
Fraktaalin heitin jo hyväntekeväisyyteen, kraakkenista sen sijaan en luovu! :) Mielenkiintoinen idea tuo näyttiksen jäähyn vaihto.
Tuon Phantek Enthoo evolvin kanssa vaikuttaa siltä, että jos haluaa tuon x62 radin eteen niin täytyy irrottaa se lattialevy ja tiputtaa se radi inan sinne lattian sisään ( tai sitten porata uudet reijät vähän ylemmäs ) eli etsin jo seuraavaa kotelovaihtoehtoa.
Onkos tosta Phanteksin P400S:stä jotain mielipiteitä?
En tykännyt H115i:n kanssa. Ilmalla parempi. Näytönohjain käy yllättävän kuumana tuossa kopassa varsinkin kun edessä on radi. Ja kattoon se ei edes sovi.
No kirottua. Saako siihen iskettyä 280 radin lisäksi vielä lisävipperää johonkin joka auttais akuuteinpaan lämpöongelmaan? Pistin tilaukseen eilen yöllä (kiukus)päissäni. Testaan ja heitän vesilintua silläkin jos ei pysy kurissa. On tämä nyt kummallista kun ei maailmaan mahdu sopevaa koteloa joka olis samaan aikaan a) tyylikäs lasikasa b) tarpeeksi iso että mahtuu ns. rojut ränniin ja c) hengittäis hyvin.
Mulle monet kehotti että laittaisi ilmankierron toisin päin. Että etuopuolelta puhaltaisi ulos..
Ja voihan se olla että sun Strixi toimii viileämpänä ja hiljaisempana.
Kuumuus sinänsä ei ollut se ongelma vaan näytönohjaimen tuulettimien meteli kuumuuden vuoksi.. Kun käyriä sääti tuli lämpöongelmat..
Ei toi cooler masterin uusi HAF olekkaan niin huono jos vaihtaa noi 240mm etutuulettimet 300mm.
Päivän "standardin" täyttävää hyvän näköistä TG koppaa jossa oikeasti tilava ns. käyttöpuoli? Tilaa saisi olla johdoille enemmän kuin se perus ~25mm? Mielellään joku 30mm. Mahdottomia vaatimuksia?
Ainakin Fractal Design Define S Black Pearl, ikkunallinen ATX-kotelo - 99,00€ (mutta siinä on paksuus rajoitus 55mm (rad 30 + tuuletin 25) (R5 samoin, mutta en tiedä rajoituksista)
Sitten tuossa: Thermaltake View 71 Tempered Glass Edition, ikkunallinen täystornikotelo, musta - 199,90€ tais mennä 420+360 tai 2 paksua 360 jne.
be quiet! Dark Base Pro 900, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta - 269,00€
tai sitten ihan vaan hakee "420" :cigar: ATX Full-tornikotelot - Kotelot - Jimms.fi
Itse painin vähän saman ongelmakentän kanssa. Tilasin viikonloppuna tuon NZXT h700i:n
Omaan silmään ihan hyvän näköinen ja käsittääkseni melko tilava. Voin raportoida kokemuksia jahka se saapuu (toivottavasti) loppuviikosta.
EDIT: Nyt tuli viesti matkahuollolta että paketti olis odottamassa, eli pääsen ehkä arvioimaan laatua jo tänään \o/
Tämä vaikutti mielenkiintoiselta, mutta ton ahtaan kaapelisuojan ja puuttuvan usb type c liittimen takia jään odottamaan rev 2.
Melkee mikä tahansa kotelo, jos on peltisakset ja nippusiteitä. Paras on kuitenkin paljaanaa. Ei mitää turhia koteloita. :P
Itellä on tv-tasos kahes lokeros kaks virtalähettä ja kovalevy. Kolmannes lokeros on loput rojut.
Tv-taso on mallia Ikean kirjahylly käännettynä toisin päin. Periaattees se on mun koppa, mut osat on esillä kuiteskin.
Kotelo on nyt kasattu ja rakenne on erinomainen ja pidän tuosta ulkonäöstä. Ilma kiertää tarpeeksi hyvin. Tämä olisi muuten ollut täydellinen onnistuminen mutta kävipä sitten niin, että kun kytkin tuon kotelon keinoälykilkuttimen kiinni samaan aikaan kun Kraken x62:en ja asensin CAM:in niin tapahtui joku firmispäivitys tms muu kikkailu niin, että kraken pimeni. Sen valaistus ja tuulitinkontrolli on tällä hetkellä täysin paskana, pumppu sentään puskee vielä kun on AIO control DC -moodissa. Olen koittanut poistaa ajureita ja heitin tuon "älymokkulan" helvettiin sekoittamatta mutta Kraakkeni ei ole toipunut. Nyt odottelen NZXT:ltä vastausta siihen että kuinka edetään. Vitutta kuin pussillinen jäniksiä. ~200e jäähy ja ~200e kotelo ja silti tällaista paskaa.
No, raportoin lisää jahka tilanne selviää.
Siro atx/matx koppaa hakusessa, onko suosituksia?
Itse katsellut seuraavia malleja:
Corsair 400c
Corsair 350d vaikka vanha onkin mutta omasta mielestä hiano
Meshify c ehkä?
Silentium aquarius x70t tämä aika iso.
Single gpu setupilla tullaan aina menemään, ehkä tulee 120/240mm aio jonka haluaisin kattoon asentaa.
Corsair 400c
Meshify c ehkä?
Fractal define mini c? Tuo 350d on melkein atx kopan kokoinen ainakin.
Eipä tuo define minikään vaikuta kovin pieneltä, melko samankokonrn kuin normi define c atx
Paperilla ero näyttää aika pieneltä ehkä:
Define R5: 232 x 462 x 531mm
Define Mini C: 210 x 412 x 413 mm
Tykkään itse kääntää tuon litroiksi kun vertailen eri koteloiden kokoa keskenään. Saa paremman käsityksen niiden suhteesta toisiinsa
R5 56,91 litraa
Mini C 35,73 litraa
350D on 41,58 litraa eli about saman kokoinen kuin NZXT S340 joka on ATX koppa.
R5 on noin 59% isompi eli onhan noilla aika paljonkin eroa ja se näkyy myös kun vertailet luonnossa.
Mini C on muuten eri koppa kuin mini.
Kokoluokat noin suunnilleen:
10 litraa on pieni itx
20 litraa on normi itx/ todella pieni matx
30 litraa on kohtuu kompakti matx
40 litraa on pieni ATX
50 litraa + on normi ATX
E: ai vertailit Define C:tä. No eihän se olekaan muuten isompi kuin sen pari korttipaikkaa korkeampi. ATX kopaksihan sekin on kyllä aika pieni 39,3 litraa.
No eniwei tän väännön jälkeen loppukädessä valinta on ainoastaan sun tehtävissä ja kaikki mainitut on hyviä koppia :) Aika pieni ATX koppahan tuo 400C:kin on.
Jos vähän pienempää matx:ää haluut niin tsekkaa jonsbo RM3 tai silverstone TJ08e tai KL06
R5 56,91 litraa
Mini C 35,73 litraa
Iso kiitos tästä! 3 vaihtoehtoa taitaa jäädä, define c/mini c tai 400c, kaikki miellyttää silmää... on tämä hankalaa välillä :/
Nyt täytyy kyllä kehua NZXT:n asiakaspalvelua, aivan uusi S340 Elite ja onnistuin eilen pimeässä kämpässä törmäämään siihen ja koppahan rojahti lasipuoli edellä lattialle ja lasipaneeli tuhannen tuusan nuuskana. Noh, eihän siinä kun siivouksen jälkeen katselemaan myydäänkö näitä kylkipaneeleita erikseen ja kun ei löytynyt niin avasin NZXT:n sivuilla support ticketin ja kyselemään että nyt kävi pieni vahinko jotta myyttekö näitä lasipaneeleita erikseen. Asiakaspalvelu vastasi että on tapahtunut takuuaikana niin lähettävät uuden paneelin veloituksetta kunhan ilmoitan toimitusosoitteen ja toimitan ostokuitin tai vastaavan nähtäväksi.
Sopii totta kai meikäläiselle vallan mainiosti näinkin mutta olisin minä siitä voinut maksaakin kun oli ihan puhtaasti oma moka.
Miten he ottivat yhteyttä tiketin jälkeen? Itsellä on ollut heidän sivuiltaan nyt kaksi päivää tiketti auki, sen perässä on nappula "Solved -->" mutta en nyt sitten tiedä että avautuuko sen takaa ratkaisu vai sulkeeko se tiketin joten on jäänyt painamatta. Ensimmäinen "Olemma vastaanottaneet issuen" tuli mailitse mutta sen jälkeen on ollut hiljaiseloa.
Ei täysin offtopikkia kun osittain heidän koteloonsa liittyy kyseinen issue ;)
Juuri siitä nappulasta painamalla pääsee katsomaan sitä omaa tickettiä ja siihen tulleita vastauksia.
Vähän on ruvennut uutta koppaa tekemään mieli kun tää H440 ei ole viileä, eikä sen takia edes hiljainen ja tilaakin on varsinkin takana tosi vähän. Hakusessa siis hiljainen ja viileämpi kotelo kuin tuo h440. Koppaan tulisi i7-4790k jota jäähdyttää nzxt x61, asus R9 280, 2 ssd:tä ja 2 hdd:tä ja tulevaisuudessa näytönohjaimelle AIO tms. Tässä h440 on kiva tuo SSD sijoitus, niin nuo kovot olisi kiva saada "piiloon" myös tuossa tulevassa, myös PSU shroud on mieleen, toki uuden huonekalu järjestelyn myötä koppa siirtyi pöydän alle paikkaan josta sitä ei edes tahdo nähdä niin tuo ikkunakin on aivan turha, noita ikkunattomia tuppaa nykyään vaan olevan niin vähän. Tässä vähän katsellut ja muutama on jäänyt mieleen, Be quiet dark base pro 900, s340, Enthoo Pro sekä Define R5 ja noistakin pääasiassa Pro 900 ja R5. R5 varmaan olisi niin sanotusti "safe bet" jonka voisi saada black fridaysta yms. tarjouksesta, mutta jotenkin on tuo pro 900 ruvennut kuumottelemaan ulkonäöltään sekä modattavuudeltaan ja ihan hyvin pärjännyt testeissäkin, mutta on kyllä kalliskin, onko sitten edes worth it? Anyway, mitä mietteitä ja suosituksia porukalla on näistä listatuista, tai onko ehdottaa tutkittavaksi vielä jotain muuta koppaa?
Kiitoksia tästä. Täytyy antaa itekin pienet propsit heidän asiakaspalvelulleen. Vaikka tietty alun perinkään tämmöstä paskaa ei olis pitänyt päästä sattumaan, mutta olivat tehneet pyynnöstä erillisen firmwarepäivitystyökalun jolla sain taas ton jäähyni eloon, ja ilmeisesti älyvehekin toimis mutta en kyllä tota pasketta kytke enää mihinkään.
Olin kanssa tosi liki ostamassa tota 900:sta mutta ( onneksi? NZXT julkasi justiinsa ton uuden lineuppinsa joka omaan silmään näyttää paremmalta ja on vielä huokeempi. Eli siis h700i tai sitten sen pienempiä veljiä h400i jne ). Eniten tossa 900:ssa hinnan puolesta arvelutti se, että ei ole mitään PSU suojaa. En haluu noin kalliissa kotelossa että johdot makaa framilla. Joku kolmannen osapuolen kikkula on olemassa mutta se olis tullut vielä lisää hintaa siihen. Lisäki itellä ei ole semmosta puhelinta (kai) johon vois hydyntää sitä langattoman latauksen paikkaa siellä päällä.
Enthoo Evolv Pro:ssa ahdisti puheet ilmankierto-ongelmista ja halusin lasiseinänä niin R5 olis poissuljettu. Alun perin ostin Fractalin Define C TG:n joka oli kyllä erinomanen koppa mutta omat rojut ei mahtuneet sinne.
Itse halusin juuri ikkunattoman kotelon ja tänään posti toi uuden Fractal define R5 kotelon. En saa sitä vielä kasaan kun emolevy vielä puuttuu kokoonpanossa. No tänään kuitenkin jo kasailin ja kiinnittelin poweria yms uuteen koteloon. Aikaisempi koteloni on Antec P180. Kun tätä uutta vertaan tuohon niin ensimmäisenä näkyy laatu. R5 on rimpula ohuesta pellistä kasaan laitettu. Vääntyilee ilman sivupeltiä. Ruuveja piti varoa, ettei väännä kierteitä rikki. Itse pettynyt laatuun. Isohan tuo on verrattuna tuohon vanhaan Antec koteloon ja syy vaihtoon oli juuri tuo, että uuden kokoonpanon jäähy ei mahdu enää tuohon vanhaan. No tällä mennään, ei voi mitään.
Enthoo evol pro oli ensin vaihtoehtona mutta pelästyin kanssa sen ilmankierto ongelmia. En tiedä olisiko laatu ollut sitten muuten parempaa. Itse en ainakaan tätä suosittele.
Mulla on edelleen p180 ja myös tota define r5 katsellut. P180 on jämäkkä mutta vanhaksihan se väistämättä käy.
Mikä nykykopista olisi jämäkkä, umpinainen, hiljainen ja hyvällä ilmanvaihdolla? Mikään lasikylkinen led-hirvitys ei tule kyseeseen. :btooth:
Monta päivää olen ”tavallisen” kokoista miditornikoteloa etsinyt. Ensin oli vaikeaa koska malleja on satoja. Sitten ku jääräpäisesti laittaa kriteerejä ja poissulkutekniikalla karsii, yllättyy kuinka vähän jäi jäljelle .
Eli tiukassa +-100€ luokassa pitäs löytää ikkunaton kotelo, 5,25”, hillitty, tuulettuva, hiljainen ja laadukas . Ja etupaneelin usb eteenpäin. Mieluiten vielä sellainen jonka omat tuulettimet ovat hyviä ettei kaikki ropellit mee vaihtoon. Ja ylöspäin puhaltavia tuulettimia en haluaisi. Puhaltaa usein käyttäjää kohden häiritsevästi. Kellottaa ajattelin vain lievästi sitten vasta kun tehot loppuu. 8600 kiveksi ja 1070-1080gtx.
Pari mallia on jäänyt eniten mieleen.
Be Quiet silent base 600 noin 110€
Ja saman merkin alempi malli Puren base 600 noin 80€. Osaisko joku sanoa paljonko noissa on eroa?
Puren testi löytyy täältä:
Testissä be quiet! Pure Base 600 Window -miditornikotelo - io-tech.fi
Siinä annetaan kritiikkiä oikeastaan kaikista muoviosista näin kärjistetysti. Etupaneeli, suodattimet, vaimennusmateriaali ym. Muuten kehutaan. Tuulettimien hiljaisuus ja teho. Mietin olisiko ylempi malli Silent parempi juuri näissä Puren heikoissa kohdissa? Kummassakin 120mm+140mm tuulettimet säädöllä mikä on tässä hintaluokassa yleistä ja toivottavaa.
Pure on 220x492x445
Silent 230x495x493.
Jokatapauksessa otti kumman vain niin vanhaa vuoden 2009 Antec One:a ei tule ikävä. Sen koko on 205x457x470. En ainakaan pienempää halua. Tosin siinä saattaa olla niin huono rakenne että sen takia on tuntunut ahtaalle.
Miksi minusta tuntuu että tällähetkellä keskitytään ledeihin ja lasiseiniin tässä hinta- ja kokoluokassa? Kunnon peruskotelot paitsiossa.
Löysin Silentille hyvän revikan.
be quiet! Silent Base 600 Review
Miinuksia sai huonosta kattopaneelista. Ei mikään unelma laittaa tuulettimia tai vesikennoa sinne. Mutta tavalliselle käyttäjälle joka ei vesijäähyä harrasta, tämä kotelo sai paljon pelkkiä kehuja.
Muita näihin raameihin meneviä malleja olisi myös:
FD R5 110€. Pientä miinusta siitä että kokoa alkaa olemaan aika paljon. Ja etupaneelin usb on ylöspäin. Siinäkö ne sitten vaan keräävät pölyä. Ja niihin kun liittää esim pelikuulokkeet, niin pitkän johdon kulku lattian kautta takaisin ylös on erikoinen. Mukavan kokoiset 2x140mm tuulettimet plussaa. Muutenkin FD design mallisto on erittäin houkutteleva. Erityisesti S ja C jos malttaisi dvd kelkasta luopua. Ulkoista laitetta en kyllä haluaisi. Kaapit muutenkin täynnä sellaista roinaa.
Corsair obsidian 450d 110€ täytyy ottaa pohdintaan myös vaikka sivumuovilasi löytyykin. Alumiininen etumaski ja 2x140 1x120 tuulettimet on tässä hintaluokassa harvinaista.
Tuleeko mieleen joku laadukas malli joka on jäänyt huomaamatta? Entä jos nostaa budjettia 150€?
Toivottavasti joku näistä pohdinnoista saa jotain vinkkejä millä pääsee eteenpäin edes hieman omassa valinnassaan.
Vuosi 2017 alkaa olla taputeltu ja sen myötä myös kotelot. Kuluneen vuoden selkeä trendi on ollut "form over function" - rgb-jouluvalaistus on ylittänyt hyvän maun rajat, karkaistua lasia löytyy jokaiselta sivulta ja etupaneelit on huolellisesti tukahdutettu, ettei ilma vain pääse kiertämään. Järkevämmin rahansa voi käyttää ostamalla Meshify C:n, johon sitten ostaa itse lisätuuletusta. Näin päästään eroon Define C:n perimmäisestä ongelmasta, hieman korkeammasta lämpötilasta, ja säilytetään muutoin erittäin looginen rakenne kohtuullisella hintalapulla.
Eipä oo kyllä tullu vuosiin kaivattua DVD-asemaa :) Löytyy tuo ulkoinen mutta eipä sitäkään ole tullut käytettyä. Yleensä jos jotain vanhaa peliä haluaa pelata niin on vaan tullut ostettua se "uudestaan" digitaalisena ellei sitä saa steamiin/originiin tms. Winukan asennuskin sujuu paremmin USB tikulta.
jontsa
