Suositeltavia koteloita
Itsellä käytännön syistä kone näppäimistön vasemmalla puolella kulmauksessa. Vaikka ikkunallinen kotelo on, niin siitä ei pahemmin ole iloa kun ikkuna on seinää vasten. Onko kenelläkään suositella koteloa jossa ikkuna olisi oikealla puolella konetta?
Käytännössä varmaan vaatii hieman erikoisemman kotelon muutenkin jotta komponentit tulevat tälle puolelle yleensäkään, eli siis emo 90 astetta käännettynä ja liittimet näin joko alla taikka päällä. Emo on täysi ATX kokoinen.
Itse laitoin pöydän vasemmalle puolelle mATX setin corsair air 240:aan. En tosin kokonaan käännettynä vaan ikkuna ylöspäin.
540 toki toimis atx:lle.
Aika loota tuo 540. Tietysti sellainen jolla olisi about normaalin kotelon footprintti olisi optimaalinen. Noh, täytyy jatkaa etsintöjä ja toivoa että soveltuva löytyy. Tai sitten pitää alkaa suunnittelemaan jo koteloakin itse, mutta ei nyt kyllä olisi siihen aikaa.
Eihän normaalin kotelon footprint ole mahdollista, jos haluat välttämättä ATX-emolevyn vaaka-asentoon? Pöytä vaihtoon vaan ;)
Ongelma on siinä, että pidän toista monitoria aina päämonitorin oikealla puolella, tämän takia en kovin mielellään lähtisi pöytää vaihtamaan kun se ei välttämättä ratkaise koko ongelmaa. Se että kotelo on hieman syvempi ja vie näin pöydältä tilaa syvyyssuunnassa enemmän ei ole ongelma, mutta leveyden puolesta ihan normaaliin leveyteen pääseminen pitäisi kyllä olla mahdollista.
Noissa Raven koteloissa tämä ratkaisu on siis ihan kohdillaan, mutta niissä on vain tuuletuksen suhteen melko heikot vaihtoehdot.
Matx koppa alle 50€ ja sellaset kiintolevy telineet että ei resonoi tai että ne saa pois nii heitän sit pehmusteen päälle kiintolevyn?
No en ostanu ku näyttää osat niiin helvetin rumilta :D
Eipä ne ny paljon näy jos laitat kopan pöydän alle ilman valaistusta kopassa tai ikkunan seinää vasten ;)
Ja tietty jos et laita johtoja näin niin kaikki on hyvin
No lattialle tuskin tulee jos on vaan hyvän näkönen koppa :D
Johdot kyllä laitan mutta meinaan että mulla on esim vakiojäähy ja dellin vakioemolevy :D
Mitäs muita mustia pelkistettyjä koteloita ikkunalla, jossa 5.25 paikka piilossa? Fractal designin R5 kaltaista siis etsin, mutta ehkä vähän halvempaa. Ikkuna ei täysin pakollinen, mutta plussaa.
Eipä noita ovellisia ole halvempana juurikaan mutta pari kuitenkin:
Cooltek Antiphon Midi-tornikotelo, musta - 79,90€
Nanoxia Deep Silence 3 Midi-tornikotelo, musta - 79,90€
Fractal Design Define R4 Black Pearl - ATX-kotelo ilman virtalähdettä, väri musta 89,90 €
Käytettynä noita fractal R4 löytää myös aika edullisesti.
Omat kokemukset kopista on seuraavanalaiset: matx kopista ääni menee ehdottomasti Jonsbon kopille, lämmön johtavuus ja hieman erikoinen ilman sisäänotto (takaa sisään)paksu, lasinen kylki, tukeva ja jämäkkä. Hintakaan ei päätä huimaa (125€tms)
TT Core X5 Riing Edition. Kuutio koppien äiti. Kuumana tuossa kopassa ei pysy edes makkara. (hinta +200)
Viimeisimpänä on jääkaapin kokoinen Corsair Obsidian 900D, tämä koppa löytyy itseltä mutta ei ole vielä päässyt käyttöön. Emon vasta asentanut ja tilaa tosiaan riittää. Hinta (415€)
Mitäs Io-tech kaverit suosittelis koteloksi uutta projektia varten?
Tarkoituksena olisi luoda AMD kone = Ryzen + Vega
Haluaisin myös ensimmäistä kertaa rakentaa custom watercoolin joten tätä varten olisi näyttävä kotelo tarpeen. Linkkailin siskon miehelle:
Thermaltake The Tower 900, ikkunallinen E-ATX -täystornikotelo, musta - 299,00€
ja ensimmäinen kommentti oli, että älä sorru Thermaltaken koteloihin. Hänelle on kuulemma tullut jostain TT kotelosta (lasikylkisestä) kauhea tappelu kun lasi oli naarmuilla kolmeen otteeseen saapuessaan ja nyt kaupanpurku ei tunnu onnistuvan. Harmittaa hänen puolestaan mutta silti tuo kotelo kiinnostaisi :D
Kysytään nyt, että onko täällä jotain muita koteloita mitä suositeltaisiin?
Itsellä on ollut siis koteloita Antecin 902v3, FD R5 ja nyt Phanteks Enthoo Evolv tempered glass mikä on myös hieno ja helvetin helppo asentaa.
Lian Li PC-011:tä itselleni ajatellut seuraavan koneen koteloksi.Saatavuus vaan heikko suomessa.Tuo tower 900 olisi kyllä näyttävä ja tilaakin riittäisi.
oho :facepalm: enhän mä oikeen voi enää matx ostaa ku olis tarkotus ostaa wlan antenni... no kiitoksia kuitenkin avusta :)
Mikset? Tässä mun vanhassa koneessakin oli PCIe äänikortti ja WLAN kortti näyttiksen lisäks:
Hyvin mahtuu eikä noi mitenkään blokkaa ilmavirtaa
Tässä tullut nyt tovi pyörittyä kotelo valmistajien sivuilla. Ei meinannut millään löytyä sopivaa koteloa ITX kokoon, kun poweri (seasonic 660xp2) tuli tilattua jo aikaisemmin, niin eihän tuo meinaa mihinkään mahtua. Jonsbon VR1:stä mietein pitkään, mutta lopulta päädyin Cougar qbx:ään. Virtalähde ei mahdu tuohonkaan ihan heittämällä, mutta näyttäisi siltä että pystyisi suht helpolla muokkaamaan niin että sopii. Ajattelin myös tehdä ikkunan kylkeen.
Vaihoin powerin tähän dellin pommiin takas ku on hiljasempi. :D
Eli siis näin koppa auki yleensä pidän auki ja takatuulettimesta johto irti niin ihan ok hiljainen
    3,9 MB · Luettu: 172
    4,3 MB · Luettu: 167
Mikä poweri sulla oli? Vaikka valmiskone onkin niin tietysti laitat aftermarket-powerin siihen jos sulla sellanen on... :facepalm: ei se nyt niin äänekäs voi olla, jollei sitten tuuletin vetele viimeisiään tms. Ja hienosti varmaan keräilee pölyä ...
Joo nyt on b600 taas, kiintolevyjä laitoin lisää nii hurisee sen verran että ei haittaa melu
Olisko täällä NZXT Mantan omistajia? Yleistä mielipidettä voi myös antaa asiaan, että meneekö Mantassa MSI 1080 Ti Gaming X turhan kuumaksi, jääköhän siinä yhtään tilaa näyttikselle hengittää? Tarkoitus laittaa lisäksi 240 tai 280mm radi eteen. Katossa varmaan turhaan CPU lämpenee jos on tuollainen näyttis.
En omista Mantaa, mutta eikö tuossa kannata laittaa radi kattoon puhaltamaan ulos ja edessä olevat tuulettimet imee ilmaa sisään filtterin läpi?
Manta on kyllä hyvä esimerkki täysin epäonnistuneesta suunnittelusta. FD Mini C:tä mieluummin...
Miksi Manta on mielestäsi täysin epäonnistunut? Onhan se iso ITX koteloksi, mutta ei kai se nyt täysin huono ole? Onhan FD:llä myös ITX emolle tarkoitettu Nano S.
No onhan tuo jo vähintään huvittavaa, ellei naurettavaa, että monet Itx:n rajoitteet on onnistuttu sijoittamaan useaa ATX-koteloa isompaan pakettiin, mutta toiminnallisuus jää jälkeen pienemmistä Matx-koteloista ja jopa alle 20 litran kenkälaatikoista. Kaupan päälle vielä kova hintalappu.
Tuohan on aivan samaa kokoluokkaa S340:n kanssa.
Nano S on tarkoituksella "pieni ATX-kotelo".
Samaa mieltä tästä, ei kai kukaan halua koteloa joka muuten vain on turhan iso? Jos ison kotelon mahdollistamalle kapasiteetille on käyttöä, niin yleensä halutaan, että se tila on käytetty tehokkaasti ja näppärästi hyödykseen. Turhan isot ITX-kotelot on minusta tyhmimpiä, kun pienen formfactorin idea juuri on säästää tilaa, muutenhan kannattaisi suoraan ostaa kompakti mATX-kotelo, johon saa mukaan 4 DIMM-paikkaa ja PCIe-liittimiä.
Jos radi on katossa ja omistat ei kotelosta pelkästään ulos puhaltavan näyttiksen niin CPU saattaa ottaa melko paljon enemmän lämpöä. Esim.
Nano S -koteloa olen myös miettinyt, mutta siihen ei mene nykyinen EVGA 850W G2 -virtalähde ja voi olla todella tukala ei FE 1080 Ti näyttikselle. Esim.
Voisi sitä ehkä sitten tilata mATX romppeet kun ei oikein meinaa löytyä miellyttävää ITX koteloa.
Onko suosituksia ITX kotelolle johon menisi 2.5 unitin GPU? Tuli Nano hommattua, mutta on kyllä tuolla vakiotuulettimella melkoinen sirkkeli, joten tekisi mieli laittaa siihen hieman isompi jäähy. Tuntuu kuitenkin että kaikissa ITX koteloissa on GPU:lle juuri tilaa se 2 unittia ja silloinkin suurimmassa osassa koteloita on ilmansyöttö GPU:lle enemmän taikka vähemmän kyseenalainen mikäli emo on pystyssä, kun GPU on käytännössä about kiinni powerissa. Vai kannattaako suosiolla katsoa jotain kompaktia mATX koteloa kuten esim. Phanteks EVOLV?
Niin ja värin pitäisi olla valkoinen. Nykyinen kotelo on Node 304 jossa 2 unit GPU ottaa ihan kauniisti ilman sivusta, mutta 2.5 unit ei mahdu mitenkään.
@M4kke, lyhyt. 152mm + 8 pin PCIE kaapeli joka tulee kortin perään (ei päälle).
Taitaa kyllä selkeästi suurin osa ITX-koteloista olla dual-slotin korteille tehty ja peruskaava kaikissa on sama, eihän näissä purkeissa ole juuri kapasiteettia haihduttaa satoja watteja lämpötehoa. Kysymys lienee, että onko ITX-formfactor ja valkoinen väri kuinka pakollisia? Oletko ajatellut custom loopin laittamista kortille? :think:
Custom looppia olen kortille kyllä harkinnut, itseasiassa juuri parhaillaan selailen vaihtoehtoja. Vaikuttaisi vain siltä että kortille ei ole blokkeja enää saatavilla (end of life). Geneerisiä blokkeja katson juuri josko niistä löytyisi joku soveltuva, mutta VRM puoli pitäisi myös saada jotenkin hoidettua.
EDIT: Valkoinen preferoitu, joskin hopea myös voisi sopia. Vaalea kuitenkin pitää olla.
@copter jos kompaktia Marx koteloa mietit niin phateks evolv on aika kaukana siitä :D olen ollut aika tyytyväinen tuohon Air 240:aan ja jos oikein kompaktia niin jonsbo u3 on todella pieni Matx kopaksi ja ihan ok itx koppiinkin verrattuna.
Joo se voi olla että tuo Phanteks ei ole niin kompakti. Tilaa kuitenkin on työhuoneessa ihan hyvin, eli tila ei ole nyt niin suuri ongelma kun menee pöydän alle valkoista seinää vasten. Pääasia olisi että on valkoinen ja että sinne saa kuitenkin myös jäähdytyksen jotenkin rakennettua. Se voi tosiaan olla parempi laittaa tuo GPU vedelle kun siihen näyttäisi blokki löytyvän Aquatuningilta. Jos näin, niin sitten samalla lienee järkevää myöskin CPU laittaa samaan looppiin.
Tämä muuttaa tarpeita tietysti oleellisesti, eli tarvittaisiinkin sitten mahdollisimman kompakti valkoinen kotelo johon menisi 360mm radi + vesijäähdytyskilkkeet. Emona kuitenkin edelleen ITX koko, joten sinänsä tilaa jäähdytykselle pitäisi jäädä melko helposti.
Vähän on alkanut miettiä jospa siirtyisi pöytäkoneeseen pitkästä aikaa lähitulevaisuudessa. Ennen ei ole tullut konetta koottua ja ajattelinkin kysellä täältä, että kuinkahan pientä koteloa sitä uskaltaisi aloittelijan ostaa? Mitään täys ATX kokoa en halua, muodolla ei sinänsä ole väliä. Olisiko experteillä suositella jotain kohtuu pientä mATX tai jopa ITX koppaa mielellään alle 80€ hintaluokassa? Pientä joustovaraa toki on, jos siihen on hyvä syy.
Pelikäyttöön pääasiassa tulisi ja hiljaisuus olisi plussaa. Gtx 1060 olin miettinyt alustavasti näyttikseksi, jos sillä on väliä.
Mun mielestä ITX ei ole mikään ylitsepääsemätön ongelma, vaikka kuinka kokisit itsesi "aloittelijaksi". Ero on lähinnä siinä, että kun ATX ja mATX koteloiden sisustat on hyvin pitkälle standardoituja (kasaus toimii pääpiirteittäin identtisesti kotelosta riippumatta), niin ITX-koteloissa useammin törmää hieman luovempiin tilansäästöratkaisuihin ja tietty isot kourat ei välttämättä mahdu seikkailemaan joka raon välissä.
Asia on minusta ihan viitseliäisyydestä kiinni, jos on valmis ottamaan sen pienen haasteen vastaan, niin kyllä ne osat läjään saa. Se on onnistunut lukemattomia kertoja muiltakin ensikertalaisilta :think:
Näytönohjaimen jäähdytys onnistuu periaatteessa kotelolta kuin kotelolta, varsinkin kun puhutaan tuosta energiatehokkaasta GP106:sta. Suosittu Palitin JetStream ei vain mahdu ITX-koteloihin, mutta samaan hintaluokkaan löytyy kyllä Gigabyten G1-korttia. Nämä siis vinkkinä, jos näytönohjainta ei ole vielä hankittu.
Varsinaisia kotelosuosituksia ehkä muut osaavat antaa paremmin :kahvi:
Vaikea suositella muuta kuin että mikä omaan silmään/mieltymykseen/tarpeisiin passaa sopivan parhaiten. Jos pienempiin koteloihin päädyt niin ehkä hieman enemmän joutuu suunnittelemaan osat. ITX setit tulevat jopa yleensä hieman hintavammiksi kuin perus mATX / ATX ratkaisut, koska osissa valinnanvaraa on vähemmän.
Jos nyt jotain pitää suositella niin S340, Fractal Designin Define-sarja ja Phanteksin tuotteet nyt tulevat mieleen. Ainakin itse lähtisin joihinkin noista rakentamaan jos nyt pitäisi valita.
Ei ole näytönohjainta hankittu, mutta yli 300€ ei ole laittaa näyttikseen ja nuo 1060:set osui siihen 250-300€ haarukkaan ainakin Saksassa.
Palitin SuperJS on Mindfactoryssä 273€, MSI:n Gaming X siellä karvan vajaa 300€.
Nämä kaksi on ehkä hiljaisimpia ja viileimpiä kortteja, joita löytyy. Kun aletaan mennä sinne 250€ tienoville, niin jostain täytyy säästää, ja siellä ihan perusmallit ei välttämättä ole hiljaisimpia. 3 gigan muistilla olevat kortit on tietysti vähän halvempia, mutta jos pelataan uusimpia pelejä, niin se 6 gigan löytyminen kortista alkaa olla erittäin suositeltavaa ja kompensoi myös kortin pitkäikäisyyttä.
Kotelomalleja/ Valmistajia alkaa olemaan niin paljon, etten näe järkeväksi nyt päivittää tuota etusivua. Henkilökohtaiset mieltymykset kuitenkin vaihtelevat laajasti.
Kaitpa tuota voisi ottaa suosituimpien koteloiden speksit tuonne ja kaikki muu ehdottelu ja keskustelu ketjuun sitten.
Tulipa ostettua ja testattua Doom ja täysillä asetuksilla pelatessa huomasin että näyttiksen lämmöt nousi pahimmillaan tonne 78 asteeseen kun power limit on tapissa. Rupesin miettimään että toi nykyinen setuppi eli Fractalin R5 kotelo jossa toi mun speksien 280mm vesijäähy on laitettu eteen ei ole välttämättä optimi kun näyttis saa vaan sen radin läpi lämmennyttä ilmaa. Kattoon toi järeä radi ei mahtunut ton emolevyn ja takatuulettimen takia. Mikä olisi sellainen tilava koppa johon saisi ton Corsairin jäähyn heittämällä kattoon kiinni? Myös PSU shroudi olisi kiva, kiintolevykehikoille ja 5,25" paikalle ei tarvetta kunhan löytyy jostain paikka parille SSD:lle. Bonuspisteitä suht hillitystä ulkonäöstä ja R5 tasosesta äänieristyksestä.
TL;DW:
Ei välttämättä kopan vaihto auta.
Tiedä sitten miten hyvin toi on yleistettävissä ja en nyt muista videon sisältöä täydellisesti enkä jaksa enää kattoa, mutta onhan tossa aika erot prossun lämmöissä meanwhile ei mitään näyttiksen lämmöissä.... :confused:
Mahtoikohan tossa lämmön nousu johtua radin läpi menevästä näyttiksen lämmittämästä ilmasta tms. että kai vaan parempi, että saa tuoretta ilmaa edestä.
Minä ainakin uuden kopan kanssa painin juuri saman ongelman kanssa. Corsairin 115i radi edessä ja näyttis kävi huomattavasti kuumempana kuin radi katossa-systeemillä.
jontsa
