Suositeltavia koteloita
Onko tämä RGB villitys tappanut koteloista sivutuulettimet vai onko ne joskus huomaamattani todistettu turhiksi? Valikoimat mennyt aika huonoksi. Pitää nykyään olla mahdollisimman iso ja näyttävä ikkuna koneen sisuksiin. Ennemmin itse valitsisin kotelon jossa mahdollisimman iso sivupotkuri. Nytkin on käytössä nzxt phantom 630.
Saiskohan täältä lisää vaihtoehtoja tai mielipiteitä?
Haussa siis tyyliltään aika minimalistinen mutta hieno kotelo. ATX-kokoluokkaa. Pitää löytyä vähintään täysikokoinen sivuikkuna. Plussaa kummankin puolen lasisuudesta, hyvistä tuuletinmahdollisuuksista ja tietenkin hintaakin pitää katsoa. Ainakin yksi 240-280mm radi ainakin tulossa.
Tähän mennessä vaihtoehtoja, mitä olen löytänyt:
Corsair Carbide 600C ATX-kotelo, musta, ikkunalla 173,90 €
NZXT S340 Elite, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, valkoinen - 115,00€
Corsair Crystal 460X, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 147,00€
In Win 303, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 114,90€
In Win 805 Type C, ATX-miditornikotelo, musta/kulta - 169,00€
RM4 Jonsbo esitteli alumiinipintaiset RM4- ja U4-miditornikotelot
Valinnan vaikeus.
Jonsbon W2 on ainakin omassa käytössä hyväksi todettu, tosin pitkät näytönohjaimet, esim. MSI:n ja Asuksen uudet kortit - 1070 ja 1080 ainakin, eivät oikein mahdu jos pitää oikein paksua radia saada tuohon eteen kiinni perus 25mm tuulettimien kanssa. Perstuntumalta ~3cm tilaa tuossa välissä nykyisen näytönohjaimen kanssa.
3,5" kovojen kiinnitys kanssa vähän niin ja näin, jos pohjaan haluaa jäähdyttimen kiinni niin menettää ainoan paikan mihin saa kumi-ääni-tärinä-eristys-mitkälie tuohon kotelon ja levyn väliin. Emolevyn takana olevassa levypaikassa kiinnitys on mallia levy vasten metallia, joten särinät tärinät ja pärinät yms. tulee läpi, ja aika huomattavasti.
päivitin kotelon :D
    4,2 MB · Luettu: 242
Vähän molempia.
Sivutuuletin ei vain haittaa ilman siirtyvyyttä (luo turbulenssia etutuulettimien kanssa) mutta päästää myös eniten pölyä sisään ilman kunnon pölysuodatinta.
On parempi että kyljet ovat umpinaiset ja ilma otetaan ainoastaan etupaneelin kautta ja/tai pohjasta.
Nyt on kone kasattu Regnum RG-1:een. Yllättävät tukeva ottaen huomioon että tuo todellakin painaa vaan 4,4kg. Suhteellisen asiallinen ja kaapelitkin mahtu vetämään tuonne emon taustalle vaikka tässä EVGAn powerissa paksut kaapeloinnit onkin. Vielä pitää jossain vaiheessa napata tuuletinsäädin tuolle silentiumin omalle kotelotuulettimelle ja katsella vähän noita kotelon yli/alipaineita. Pahempaakin kuraa vois tuohon alle 38€ hintaan saada.
Mistäs tuohon hintaan tuota saa? Katsoin että Hardwariumoilla oli alessa alle 30e mutta on loppuunmyyty. Saattais kiinnostella tuollainen pelkistetty halpiskotelo :)
Tuliko muuten millaiset postimaksut vai kävtkö paikan päältä hakemassa? En niiden sivuilta löytänyt suoraan toimitushintoja. Tai sit oon sokea / väsynyt niin ei ymmärrä lukemaansa. :)
Kävin hakemassa, Joensuussa noilla on toi Karjalan Datahuolto. En osaa sanoa millaset on toimitusmaksut, sorry.
Pistinpä tilaukseen Corsair Air 240 kuution, voisin laitella vähän kokemuksia ja ehkä jotain pikku revikkaa tänne vaikka ei mikään uusi malli olekaan markkinoilla. Tuntuu että ei ole kuitenkaan täällä päin maailmaa hirveän yleinen kotelo. Jotain pientä lämpötilavertailua ja subjektiivista meluvertailua voin laittaa myös nykyiseen TJ08e:hen.
ATX Midi- ja Mini-tornikotelot - Kotelot - Jimms.fi
Jimms alkanut myymään SPC:tä, näyttäis hinnat olevan kohdillaan kun ei oo postikuluja toisin kuin Hardwariumissa :p (toki vähän eri valikoimakin)
Kiitos, tämähän on hyvä juttu! Mitähän eroa on tuon RG1 ja RG2 välillä, muuta kuin pieni visuaalinen ero, sekä se että RG2 tulee yksi fan enemmän mukaan? Tarviiko RG1 esim uhrata 5,25" asemapaikat jos asentaa kolmannen etupuhaltimen? RG2 nimittäin tarvii. Itse en ole niin osaava että osaisin suoraan kuvasta todeta miten on. :) Lisäksi RG2 lpöytyy muistikortinlukija mitä ei ykkösestä löydy. Mutta onko mitään oikeaa muuta eroa? Saa heitellä jos jotain keksii.
Näyttäs olevan aikalailla sama kotelo hieman eroavalla ulkonäöllä ja tuossa toisessa on tosiaan muistikortinlukija
Molempiin saa eteen kolme tuuletinta (jos sen kokee tarpeelliseksi).
RG2 mukana tosiaan pitäis tulla 2 tuuletinta ja toisen mukana vain 1 minkä lisäksi tuo RG1 etupaneeli näyttää aika huonolta ilmavirran kannalta joskin myös tuossa RG2:ssa tuo etutuuletinten takana oleva metallihässäkkä joutais dremelöitäväks melko paljonkin.
Hyviä huomioita. Kiitos! Tuo RG1 etupaneeli on mukavan pelkistetty mutta tuo ilmanvaihto onkin kyllä kysymysmerkki. Ehkä se noista valitessa sittenkin olis tuo RG2 jos pitäis valkata.. Hmm.
Hyviä huomioita. Kiitos! Tuo RG1 etupaneeli on mukavan pelkistetty mutta tuo ilmanvaihto onkin kyllä kysymysmerkki. Ehkä se nosita valitessa sittenkin olis tuo RG2 jos pitäis valkata.. Hmm.
Jos vähän enemmän irtoaa käyttöön niin hardwariumilla on poistossa 49,90 (+postit 8,90) tuo M60W, jossa tulee kolme 140mm fööniä mukana:
SilentiumPC Aquarius M60W Pure Black AQ-M60W (ATX) (TARJOUS! Norm. 82,9) | Hardwarium tuohon hintaan aika no-brainer jos perussiistiä ATX koppaa ettii.
Tuossa ei ole vastaavia hölmöjä esteitä edessä ilmavirralla. Tuo M60W on myös kolme kiloa painavampi vaikkei ole sen isompi ulkomitoiltaan niin veikkaan tämän vaikuttavan positiiviesti kotelon jämäkkyyteen.
Kotelo on kuitenki sellainen että hyvää koppaa viitsii käyttää monta vuotta.
Regnumissa tosiaan edestä jos nipsii keskeltä ritilän pois ja ylhäältä alemman romputtimen pellin niin avartuu kummasti. Ylemmästä mietin et joko jättää reunat et saa föönin kiinni tai pyöräyttää nippareilla kiinni ylhäältä sen tuulettimen. Alhaalla dremeliä.ei ihan niin paljoa voi käyttää kun ne 3,5" kiinnikkeet jättäisin kuitenkin.
Onko kellään kokemusta laittaa siihen näyttiksen alle ne 2x120mm tuulettimet puhaltamaan?
Oliskos porukalla heittää ehdotuksia koteloksi jos kriteereinä olisi seuraavia juttuja:
- Hiljaisuus -> jos ei valmiiksi hiljainen niin ainakin vaimennettavissa suht helposti.
- Tilava - mahduttava kunnolla kiintolevyjä, isot näytönohjaimet mentävä jnejne eli tavaraa mahdollisesti tulee paljon ajan kanssa, ehkä. Ja tästä päästäänkin seuraavaan.
- Hyvä ilmankierto eli lämmöt luonnollisesti pysyttävä kurissa / mahdollisimman matalalla.
- Mielellään helppokäyttöinen eli helppo ronkkia komponentteja esim. lisätä/vaihtaa kiintolevyjä jne.
Siinäpä niitä jotain vaatimuksia. Vastapainona sitten asioita helpottamaan olisi, että kotelolla ei ole koko- tai näkörajoituksia eli täysin toiminnallisuuden ja käytännöllisyyden ehdoilla mentäisiin. Bonusta olisi jos hinta ei olisi ihan älytön ja hintakaton voisi laittaa jonnekin 200€ kieppeille jolla uskoisin irtoavan jos jonkinmoista koppaa.
Nuo kaikki kriteerit johtavat siihem ,että jotain kompromisseja on tehtävä.
Tilavista koteloista suosittelen Corsair Obsidian series 750D-mallia.
Jos hiljaisuutta arvostaa kovasti, niin nanoxialta deep silence 5 tai 6.
Kiitoksia vastauksesta. Kesti vähän tässä vastaamisessa, kun sitä on kaikenlaista muutakin aina meneillään.
Itse asiasta vielä, että ehkä noita kiintiksiä ei nyt niiiiin älyttömästi tarvitse koppaan mahtua, mutta toisaalta kun kokoa ei sinällään tarvitse hirveästi ruveta rajoittamaan niin ei niistä laajennuspaikoista ainakaan sen takia sitten tarvitse tinkiä.
Pitää tarkistella nuo ehdotuksesi ja siltä pohjalta ainakin pääsee kopan valinnassa alkuun ja voi miettiä tarkemmin niitä tarpeita vielä ymym.
Suunitellut tässä jo hetken aikaa kotelon uusimista ja mielessä on tällä hetkellä Fractal desing define C ja Phanteksin eclipse P400S silent, valinnan vaikeus tulee kun koteloita selailee. Olisiko jollain mielessä hyviä ikkunattomia vaihtoehtoja noiden kahden lisäksi samassa (fyysinen koko mahdollisimman pieni, miditorni) kokoluokassa? Molemmat mainitsemani kotelot ovat kohtuulisia fyysiseltä kooltaan mutta Phanteksia puoltaa se, että sitä saa myös valkoisena.
Itse päädyin fulltower ja parin Jonsbon kopan jälkeen tähän: Thermaltake Core X 5 Riing Edition. Aiemmissa kopissa takaraivossa vaivasi koko ajan "korkeat lämmöt" ja tilanpuute. Tässä sitä ongelmaa ei tosiaan ole (ainakaan kuvan matx emolla) tuosta puuttuu näyttis joka on Msi meri makkara ja prossun viileänä lähipäivinä pitää EKWB Predator 360, joka toivon mukaan saapuu tuolta Hardwariumista..
Suuri on kyllä kaunista :)
Itselle lähti vihdoinkin perjantaina Caselabsin Mercury S8 tulemaan. Joulukuun alussa tilasin... Oli kuulemma jotain hässäkkää, mitä kyllä ovat pahoitelleet.
En muiden kauppojen ku Jimmsin valikoimiin perehtynyt, mutta vaikeeta on jos vielä tarvii ikkunatonkin olla...
Nää nyt vähän samaa kokoluokkaa:
Silverstone Redline RL06, ikkunallinen ATX-kotelo, valkoinen/hopea - 84,90€
Jonsbo U4, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, hopea - 89,90€
Jimmsiltä varmaan voi kysyä sellasia malleja mitä ei valikoimissa näy (esim. ikkunattomat versiot noista tai muista malleista)
Define C:hen vaihdoin hiljattain ja oon kyl ollu enemmän kuin tyytyväinen :tup:;)
Edit: se on kyl musta kuin yö jos valkosta haluaa... ja pitikö olla atx?
Raijintek Thetis classic on todella pieni atx-kotelo.
Dimension [W×D×H] 210×360×366 mm
Erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto. Tuo valkoinen väri ei ole mikään pakollinen mutta ajattelin, että voisi hyvin tulla kysymykseen jos muuten asiallinen koppa löytyy. Kone sijaitsee periaatteessa olohuoneessa ja siksi en mitään sivuikkunoita ja ledien loistetta kaipaa eivätkä muutenkaan oikein ole omaan mieleen.
Katsellut Anidees:in Al Crystal koteloa.Näyttäisi mahtuvan kattoon ja eteen 360mm radit eikä hintakaan lasikylkiseksi ole
paha. anidees AI Crystal - Tuotetiedot | Hinta.fi
Hinnaltaan ja ulkonäöltään varsin hyvä kotelo mutta hinta on sitten revitty muualta. Tuossa kopassa on ihan persettä laittaa johtoja kunnolla. Mukana tulevat tuulettimet ovat aika "meh" osastoa joskin ajavat asiansa jos kyseessä on ilmajäähykokoonpano. Sinä taisit etsiä radikommentin perusteella vesijäähykoteloa. Jos tuulettimet vaihtaa parempiin ja jaksaa vängätä johtoja niin ihan jees kotelo.
Kuvien perusteella ainakin näyttää kaapelireititys ihan perushyvältä. Riittävä määrä reititysaukkoja ja hyvissä paikoissa. Kunhan on mustat piuhat niin ei lasin läpi erotu liikaa mustaa koteloa vasten.
Takapaneelin ja piuhojen välissä on vähemmän kuin sormen mentävä tila. Jos olisi pelkistä reititysaukoista tms kiinni niin en edes valittaisi. Monissa buildlogeissa tuota Anideesia on ollut vaikea saada kiinni.
Sillä tuota itsekin seurasin kun oli pitkään harkinnassa koteloa vaihtaessa jos olisin tuon ostanut.
Corsair carbide 88r ajattelin ostaa mutta jos jollakin on ehdottaa halvempaa tyylikästä koteloa nii harkitsen :D
Hienoa, ettet Novaan päätynyt ;) Kyseisen kotelon juuri myin pois nurkista... vähän ihmeellisen paljon kyselijöitä oli, mutta ehkä oli uloskantohinta :P tossa 88R vaan yksi tuuletin mukana.
SilentiumPC Gladius M35 Pure Black, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 59,90€ (ikkunaton -5€)
tässä esim. 2 ja vähän vielä samaa hintaluokkaa ja virtalähdesuojakin löytyy yms.
tai
SilentiumPC Aquarius X70W Pure Black, ikkunallinen ATX-tornikotelo, musta - 64,90€
Haluatko mATX vai ATX ja mimmosta jäähyä pitäs mahtua jne.?
Hienoa, ettet Novaan päätynyt ;) Kyseisen kotelon juuri myin pois nurkista... vähän ihmeellisen paljon kyselijöitä oli, mutta ehkä oli uloskantohinta :p tossa 88R vaan yksi tuuletin mukana.
tai
Pieni sievä matx kotelo hakusessa :D ikkuna olisi aikalailla pakollinen ja hyvä tuuletus/hiljaisuus kriteerejä
Jäähyksi ajattelin: ID-Cooling SE-213v2 -prosessorijäähdytin - 19,90€
No juuri halvemmalla et ikkunallista matx koppaa kyllä saa. Multa löytyis siihen vakion lisäksi kolme käyttämätöntä Corsair af 120 föönii jos saa vähä mainostaa
Kiitos mutta ei kiitos :)
No ostan tuon kotelon ku oon harkinnutkin ja hiljasia tuulettimia
Minkä prossun päälle tää tulisi? Ilmeisesti vakiosirkkelin tilalle?
ID-coolingista en tiedä, mutta tossa hintaluokassa suosittelisin mieluummin:
SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 -prosessorijäähdytin - 22,90€
näyttää ikkunassa paremmalta, kun musta päällinen metallinvärisen sijaan ja arvelisin, että on myös laadukkaampi ja hiljaisempi.
(huom. 88R mahtuu max. 150mm korkea jäähy)
Ei oo konetta vielä mutta juu vakiota en käytä vaikka pakotettais :I
Prossuks tää AMD FX-8300, AM3+, 3,3GHz (Turbo 4.2 GHz), 8-core - 129,00€
Juu määs vaihan tuohon jäähyyn jos vaa on parempi :)
@maitopurkki Ei mitään järkeä ostaa FX-sarjan ikiwanhaa prossua ainakaan uutena. Ja se on totta että tuon virransyöttö ei kestä ainakaan kovin pitkään 8-core FX:ää, kuten ei muutkaan AM3+ mATX emot kun niitä ei ole kunnon virransyötöillä valmistettu.
Joko skylake/kaby lake i3/i5 +B150/B250 emo tai sitte oottelet pari kuukautta ryzen 6 prossuja.
Ja kyllä tuon Giby kortin pitäis ihan helposti mennä jos tätä tarkoitat
Siis kaveri sano että ei kestä emolevy tuota näytönohjainta :D ja teholtaan tuo prossu on kivaa luokkaa nii aattelin ostaa
Näyttis ottaa PCI-e väylästä max 75w ja loput lisävirtapiuhoilla eli ei siinä mitään yhteensopivuusongelmaa ole. Sen sijaan tuo emon virransyöttö ei tule kovin hyvin ainakaan kestämään 8-core FX prossua
Kannattaa vähän katsoa tuon prossun pelitehoja jos aiot pelata tuolla koneella. Häviää yleensä jopa i3:lle kun kovin moni peli ei osaa hyödyntää yli neljää ydintä/säiettä.
Kannattaa vähän katsoa tuon prossun pelitehoja. Häviää yleensä jopa i3:lle.
Siis tällä prossullahan oli ongelma että otti liikaa virtaa emosta mutta mielestäni tämä korjattiin
Edit: jos pidetään muut osat mutta jos saat jimmsistä emolevyn/prosessorin/muistit tohon samaa hintaa (280€) ja paremmalla peliteholla nii harkitsen.
Täh? Kyllä ne on aina kiukaita ollu jotka vie paljon virtaa.
Tässä aavistuksen tehokkaampi malli:
Suorituskyky vs. ryzen ja intel
Toihan ei ole siis olennaisesti muuttunut FX8300 sarjan kivistä jotka julkaistiin jo 2012 ja hävisivät jo silloin intelille pelitehoissa.
Mulle riittää kun gta v saa vähintää 60fps vähintään niin että suurin osa asetuksista very high/ultra
Siis wut?
Noi rx480 referenssi mallihan otti julkaisun aikaan liikaaa virtaa emolta jolloin amd sai hädän korjata ajureilla toi :I
Siis wut?
Niiiiiin joo on se näyttiksen vika korjattu. Mutta tarkotin että tossa emossa ei oo sille FX prossulle tarpeeks järeä virransyöttö ja samaan hintaan on fiksumpi ostaa vaikka i3
Onkos tolle emolle sit mitää järkevämpää prossua?
[offtopic]
Edit: Asus M5A78L-M LX3, AM3+, AMD 760G, DDR3, mATX - 60,00€
Entä jos pelkästään vaihtaa emolevyn vähä kalliimpaan ja tossa ois pci paikka mun verkkokortillekkin :p
Ei ole AM3+ kannalle ollenkaan järkeviä mATX emolevyjä. Asuksen 990FX piirisarjan emolevy on sinun paras vaihtoehto, jos haluat laittaa rahasi 6 vuotta vanhaan heikosti toimivaan tekniikkaan. Käytettynä nuo FX-sarjan prossut menettelee, jos ollaan aivan nollabudjetilla liikkeellä.
Peleissä yhden säikeen suorituskyky neljällä - kahdeksalla säikeellä on se pointti, ainakin tähän saakka ollut. Noissa Bulldozer-johdannaisissa on merkittävästi heikompi yhden säikeen suorituskyky ja olet emolevy-keskusmuistivalintasi kanssa jumissa antiikkisessa raudassa. Sieltä puuttuu siis PCIe 3.0 -tuki, NVMe-tuki ja natiivi USB 3.0 -tuki.
Voi olla aika vaikea saada myöhemmin myydyksi noita kamppeita, kun jossain vaiheessa joudut kuitenkin tekemään päivityksen. NVIDIAn grafiikkakortilla kannattaa mieluummin mennä tuon FX-prossun kanssa, jotta AMD:n raskaammat ajurit eivät entisestään heikennä tilannetta. Käytetty GTX 970 toimisi 1080p60 ihan mukavasti.
Kaikista järkevintähän on odottaa neli- ja kuusiytimiset Ryzen-prossut, kun ne tässä parin kuukauden sisään julkaistaan.
EDIT: Niin, ja Pentium G4560 kannattaa myös ottaa mukaan vertailuun. Se on hyvä budjettiprossu ja myöhemmin päivitettävissä vaikka i5 tai i7.
[/offtopic]
Mitenkäs tuohon 88r:ään menee rx480 8gb gigabyteltä? Sitten kaveri sano että emolevy (jonka linkkaan alas) ei kestäis että pitää laskea voltteja?
AsRock 960GM-VGS3 FX, AM3+, AMD 760G, DDR3, mATX - 49,00€
88R Max GPU length: 383 mm ja aika harva näyttis edes 300mm, RX480 ~230mm.
Kuten laquel ja Vertex sanoivat, ei kannata ostaa FX-prossua vaan i3/i5/Ryzen tai tuleva Ryzen 3 tai 5.
Yksi vaihtoehto on myös Pentium G4560 + B250-emo (tai H110 jos saat jostain valmiiksi Kabylake-BIOS:illa tai Skylake-prossua lainaan, että onnistuu BIOS-päivitys...)
Daruo
