Suositeltavia koteloita
^ Kiitos! Saattaa Rajintek lähteä tilaukseen. Meshify C:tä olen kanssa katellut, mutta senkin katto- ja etupaneelien lauhdutinpaikat ovat minulle hukkatilaa.
Tietääkö ketään 14,5cm (leveää/)korkeaa ATX-koteloa? Mielellään HTPC-kotelo eli vaakamallinen ja hintaa ~100€. Bonusta olisi, jos normaalikorkuiset pci-e kortit mahtuisi koppaan. Virtalähteelle riittää SFX kokoinen paikka, mutta ATX käy myös. Pitäisi saada palomuuri tv-tason väliin ja sen välin korkeus on about 15cm. Olen koittanut googlailla ja selaillut kauppojen valikoimia, mutta kaikki löytämäni ATX-kokoiset htpc kotelot on yli 15cm korkeita. Yleensä ne on 16,5cm tai yli.
ITX kokoluokasta kyllä löytyisi kapeita/matalia tekeleitä, mutta kun emolevy on jo valmiina niin ei viitsisi tuhlata sataa euroa uuteen emoon ja toista satasta koteloon.
HTPC kopissa tuntuis olevan tuo ns. viritinvahvistin koko se määrittävä tekijä. Jotain monen sadan euron streacom passiivijäähdytteisiä lukuunottamatta melkein kaikki ATX kokoiset siis korkeampia. Lisäksi jos se ATX poweri on kotelossa kyljellään niin se on kuitenkin 150mm leveä (eli "korkea" tuossa asennossa)
Thermaltakella löytys yksi 14cm leveä torni Thermaltake Core G3, 80€ | Hinta.fi
SFX poweri ja näyttis menee riserilla 90 asteen kulmaan.
Ei tule muuta mieleen kuin joku 2U räkkikotelo, johon menisi sitten PCI-E kortti vaakana riserilla.
Yks riseri taitaa tulla mukana. Et vissii meinannu erillistä näyttistä laittaa?
Ai tulee? Ei tuosta missään kyllä lue. Onko varma tieto? Ei ole tarvetta erilliselle näyttikselle kun prosessorin integroitu hoitaa nekin hetket kun on edes näyttö kiinni.
Hmm, tuolla ainakin lukee. Olettaisin että tulee kun tuo on kuitenkin suunniteltu pelikokoonpanoille joissa tarvii erillisen näyttiksen.
Thermaltake - Core G3
EVGA:n uusi DG-kotelosarja kiinnostaa, etenkin tuo DG 75
EVGA - Articles - EVGA DG-7 Gaming Cases
näyttäisi olevan ainakin caseking.de:ssä saatavana kohtapuolin
Kannattaa ainakin kattoa Dmitryn arvostelu ennen tilaamista. Ei ollut niin hirveän hyvä kuin olis voinut olettaa.
joo siis tuo lippulaiva ei nimenomaan kiinnosta ton K-boostin ym. sälän vuoksi - myös uudet NZXT:n sinänsä kivan näköiset laatikot jätän CAM-paskeen vuoksi kauppaan.
Ei tuossa tuo ilmanvaihtokaan kyllä hurrattava ole. Liekö tuossa DG-75:ssä etupaneeli sitten paremmin hengittävä? Siinä on ainakin yksi lasipaneeli vähemmän kuin tuossa DG-77:ssa.
Jos pysyisin ATX:ssä niin saattais seuraava kotelo olla Lian Li 011 Air :drool::drool::drool:
Hintaluokka tulee olemaan ilmeisesti ~150€
Mikähän mahtaa olla halvin kotelo, johon sopii True Spirit 140 prossujäähy, kun on 171,6mm korkea ? :tdown:
Monet tukee vain 150-165mm korkeita... :rage:
Vanha koppa äänekäs, usbiportit ei toimi ja vain yksi tuuletin toimii ja hyvin äänekkäästi niin ajattelin josko laittas uutta. Mikä olisi hyvä sigun koneelle (ASUS P8P67), max 100e, mutta mielummin lähempänä 50e jos sillä hinnalla kohtuu hyvän saa?
Vanha koppa äänekäs, usbiportit ei toimi ja vain yksi tuuletin toimii ja hyvin äänekkäästi niin ajattelin josko laittas uutta. Mikä olisi hyvä sigun koneelle, max 100e, mutta mielummin lähempänä 50e jos sillä hinnalla kohtuu hyvän saa?
Fractal Design Focus G, ikkunallinen ATX -kotelo, musta - 59,90€
Fractal Design Meshify C, ikkunallinen ATX -miditornikotelo, musta - 94,90€
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 85,00€
SilentiumPC Aquarius X70W Pure Black, ikkunallinen ATX-tornikotelo, musta - 64,90€
Define on vähän enemmän hiljaisuuteen painottava, muut ilmavirtaan
Olisiko suositella koteloa, joka täyttäisi about nämä speksit:
- Pääosin terästä tai alumiinia mukaanlukien etupaneeli, pelkistetty, väri valkoinen - koska hellasärö.
- Pari 5.25" optisen aseman paikkaa - koska olen kyllästynyt pelaamaan ulkoisen BD-aseman kanssa-
- Ainakin 4x12cm tuuletinpaikkaa - koska ilmajäähy, jonka pitää olla hiljainen.
Löytämistäni koteloista vain kaksi ehtoa täyttyy kerrallaan. Kolmea en ole vielä löytänyt... Tällä hetkellä käytössä NZXT S340, oiva peli, mutta ei ole noita optisia paikkoja.
Define r5 valkoisena? No ok etupaneeli on muovia mutta good enough useimmille
Hakusessa olisi mITX tai pieni mATX emolevyn ottava kotelo, johon pitäisi saada mahdutettua myös blu-ray asema. Helppo kannettavuus olisi myös hyvä, kahden asunnon välillä kun pitäisi pystyä siirtymään.
Kotelon sisään tulisi i7-8700k ja näyttis olisi joko 1080 tai 1080ti. Levytilaksi laittaisin pari SSD:tä ja HDD. Jäähdytys olisi joko ilma tai AIO vesijäähy.
Vaihtoehtoja olen katsonut ja tähän asti parhaimmaksi vaihtoehdoksi olen löytänyt Corsair D250. Onko täällä viisaammilla parempaa tietoa hyvistä pienistä koteloista?
Fractal core 500 ois vielä paljon pienempi ja sisältää asemapaikan. Cooler master elite 130 ois myös mutta ainoa tapa saada tehokas jäähdytys on käyttää 120mm AIO:ta
Kiitos noista, Fractal:n koteloa olenkin katsonut. Onko jotain hyviä pieniä mATX emolevyn ottavia koteloita? Yksi tullut vastaan, Bitfenix Prodigy M, onko tuosta mihinkään?
Nykyisellä romukotelolla, jossa on vain yksi toimiva tuuletin, sigun cpu 83 C, gpu 87 C pelatessa. Paljonkohan lämmöt paranisivat uudella kotelolla? Budjettikotelo, jossa olisi 3 tuuletinta: SilentiumPC Aquarius X70W Pure Black, ikkunallinen ATX-tornikotelo, musta - 64,90€
Samalla puhistää pölyjä ja toivottavasti dust filttereiden avulla pysyisivätkin vähemmän pölyisinä.
Olisikohan cpu coolerin tahnan vaihdosta mitään hyötyä? Ollut ehkä noin 4 vuotta.
Uudet tahnat, pölyjen puhdistus ja parempi ilmankierto niin puhutaan varmasti noin 10c pudotuksesta parhaimmillaan jos pölyä on kertynyt runsaasti.
Sivuhuomio, en kysellyt vaan lähdin ja kokeilin.
272mm leveä Asus Apex mahtuu hyvin Phanteksin Evolv ATX:n sisälle.
Emon reuna ottaa kiinni viistosti nousevaan läpivienti kohtaan taustaseinää, oma ratkaisu oli vaan varmistaa teippaamalla, ettei ota kontaktia.
Kaapeleidenhallinta on tosin hiukan hakusessa vielä, millään ei tohtisi taivutella johtoja kuten niitä ilmeisesti pitäisi. Mutta joo, kotelon ulkonäkö oli kriteeri, ei miten hienosti sisuskalut tummennetun lasin takana ojennuksessa.
Evolvissa voi ottaa niitä "Phanteks" tekstillä varustettuja kovopaikkojen suojia irti yksi kerrallaan niistä kohdista mistä tarvii vetää kaapeleita. Sitä kautta saa ihan hyvin vedettyä piuhat tolle "E-ATX mutta oikeasti iso ATX" Apexille nimimerkillä "on kokemusta" :tup:
Joku simppeli ITX koppa hakusessa. Onko Core 500 hintaluokkansa paras vaihtoehto? Onko jotain muuta samankaltaista mitä kannattaisi harkita suht samaan hintaan?
@Paulie
Jotain mainittavaa noista koteloista kun molemmat olen omistanut... itse en ottaisi tuota evolv itx jos sinulla on erillinen näytönohjain joka tuottaa yhtäänkään enempää lämpöä. Sekä onhan noita muitakin vaihtoehtoja tietty kuin edellämainitut :)
Core 500:
+näytönohjain hengittää paremmin ja parempi ilmanvaihto mielestäni kotelossa
+pienempi
+25e halvempi postikuluineen
-virtalähteen kokorajoitus
-ei taida olla gpulle pölysuodatusta sivulla
-vaatii piuhojen kanssa enemmän setvimistä
Evolv ITX:
+piuhat saa helpommin reititettyä kotelossa
+hieman hiljaisempi koska suljetumpi
-näytönohjaimen ja shroudin välissä vain vähän tilaa, korkeammat lämmöt näytönohjaimella
-heikohko ilmanvaihto
-kalliimpi
-isompi (kooltaan mATX luokkaa)
@Paulie
Core 500:
+pienempi
Evolv ITX:
-kalliimpi
Joo, kiitos vastauksesta, mitä muuta ehdottaisit jos kokemusta on? Esim. Cooler Masterin Elite 130 katselin myös, mutta ilmeisesti aika vanhentunut ja Fractalia huonompi.
Core 500 on mukavan simppelin näköinen omaan silmään. Halpa hinta myös jees. Oma Seasonicin Focus+ 550W näyttäisi Fractalin sivujen mukaan mahtuvan ja ei pitäisi näyttiksenkään mahtumista haitata.
"ATX PSUs, up to 170mm in length (non modular PSUs); ATX PSUs, up to 160mm in length (modular PSUs). Graphics cards up to 310 mm in length (note: graphics cards longer than 170 mm will not fit with PSUs that exceed 170 mm)"
Evolv ITX itselle turhan "pramean" näköinen ja turhan suuri kyllä. Onhan tuossa hinnassakin jo eroa.
Tuo Core 500 on kyllä varma valinta eikä mene metsään, kun ilmeisesti olet tutkinut aihetta niin en rupea hämmentämään enempää ja suurimmassa osassa noista muista on saatavuusongelmia. Tuossa Elite 130 melkeinpä pitäisi olla kunnon AIO käytössä ja tuo Elite 130 on myös heikko ilmanvaihdon osalta, en harkitsisi tuota...
Seasonic focus gold sarjan powerin menee hyvin fractaln core 500 tai node 304 koppiin. @Paulie
Voisikos joku suositella sopivaa mahdollisimman pientä koteloa, jossa olisi seuraavat:
- 5.25" lisäpaikka
- integroitu tuuletin hubi
- 120-140mm tuulettimien paikkoja ainakin pari.
- mahdollisimman hiljainen, jos mahdollista niin äänieristetty
- tukee mATX emolevyä
- ATX-virtalähteen paikka, jos mahdollista niin shroud löytyisi
Saa olla joko perustorni tai HTPC.
- 5.25" lisäpaikka
Nanoxia Deep Silence 4 tulee mieleen, tosin tuolla on syvyyttä enemmän.
Uusi koppa ja pölyjen puhistelu niin pelatessa max CPU lämpö tippui 8C, GPU 11C. Tahnoja en vaihtanukkaan. Kyllä kannatti! :)
HTPC:n päivitys alkaa olla ajankohtainen, nykyinen Antec Fusion plootu ei mahdu kunnolla TV-tason alle ja lentää päivityksen yhteydessä lepikkoon. Tilalle pitäisi löytää jokin järjellisen hintainen pönttö mutta pari muuttujaa tarpeissa karsii vaihtoehtoja hyvin tehokkaasti:
- Optiselle asemalle paikka (vaikka edes slim)
- Vähintään 3x 3.5" sisäistä paikkaa
- Ulkoiset mitat KxLxS max 20 x 45 x 35 cm, korkeudessa ja leveydessä hiukan pelivaraa mutta syvyys on ehdoton maksimi
- Bonusta olisi etupaneeliin saatava VFD/LCD/OLED näyttö uhraamatta tuota optista paikkaa
Tällä hetkellä valinta on kohdistumassa Jonsbo G3:een jolle on myös muodollinen hyväksyntä hallinnolta. Ylläolevat vaatimukset täyttyvät, syvyyden kohdalta rima jää tosin väpättämään. Tuon typerän mainosledin tilallekin pystyy modaamaan vaikka Futaba MDM166A:n.
Mutta nostetaan kuitenkin kissa pöydälle, josko jollakulla olisi ehdottaa vielä parempaa?
Ihan pikku riikkisen itse epäilen noita täysin tuulettamattomia toteutuksia. Laite jää yksikseen päälle pitkiksi ajoiksi, htpc kone on kuitenkin 24/7 laite ihan puhtaasti. On siinä muutakin lämpenevää, kuin pelkkä prosessori. Yksikin tuuletin vaikka ankarastikin hallittuna vaihtaa ilmaa ihan toiseen malliin, kun pelkkä konvektio virtaus. Itse asiassa en pidä edes erillisistä umpeen valetuista muuntajistakaan, mitä joissakin laitteissa on käytössä.
T -.-
HDPLEX oli kuitenkin nätti... kiitos tuosta linkistä. Jos tosiaan olisikin jokin 10 watin vempain, niin tuollainen voisi mennä... hmm...
Ehdotelkaas jotain atx koppia mihin mahtuu 280 aio kattoon ja missä lasisivu sekä hyvä ilmankierto?
Phanteks Enthoo Pro M Midi Tower Case Tempered Glass Window?
Toisaalta toi THERMALTAKE Core P3 olis aika nätti omaan silmään mutta sitten se pöly...:confused:
Itsellä molemmat kotelot ja kyllä harmittaa että ei molemmat ole enthoo pro m koppia. :D Syynä tähän lähinnä toi enthoon parempi radi supportti.
Heh, tuota Enthoo Pro M:ää olen katsellut ja lukenut siitä aika paljon että taitaa mennä tilaukseen kun menis siihen tuo 280 aio kattoon ja ilmankierto ok muutenkin ja noissa toi cablemanagement on hyvä verrattuna moneen koppaan..
Onko sulla tuossa muuten edessä 2 tuuletinta?
Joo mulla toi special edition missä noi rgb tuuletinkehikot. Kraken x62 katossa. Eli juurikin toi mitä haet. :)
Entroo Pro M oli kyllä hyvä, tykkäsin todella paljon. Ainut syy miksi siinä luovuin oli että piti saada inverted layoutti koneen sijoittelun takia, mutta hieman on tuon kopan joustavuutta jopa ikävä.
Lian Li PC-011 AIR, milloin myyntiin? Google ei kertonut vastausta (tai sitten en vain osannut etsiä :vihellys:).
Saegi
