Suositeltavia koteloita
Itsellä ollut jonkin aikaa käytössa Phanteks Eclipse P400A. Hintaan nähden olen tyytyväinen ja virtaa hyvin kun etuosa on verkkoa.
P400A ja P300A on molemmat saanu todella hyviä arvosteluita ilmavirrastansa. P400A saatavuus taitaa olla erittäin heikko, mutta P300A taitaa olla parempi tilanne.
Mahtuukohan Lian Li tu150 koteloon 15mm slim malliset tuulettimet pohjaan 2.7 slottisen (54mm paksu) näyttiksen alle?
Just yövuorossa katselin tuota P300A:ta. Pitäis saada RX 5700 XT:lle ja hmm... Xeon E5 2689:lle ATX-kokoinen koti. Edellinen oli hyvin täyteen ahdettu mini-ITX kokoonpano joten ei sitä isoa osaa ottaa. Toisaalta myös Corsair Carbide Series 275Q kiinnostaisi myös. Mikäköhän sitten olisi hyvä hmm.
10-core Xeon E5 v2 jäähtyi ihan hyvin P300:ssa. Ilman A:ta. Ei se ole huono kotelo.
Tietenkin tuo sinun näytönohjain on se virtasyöppö ja sille pitäisi saada ilmavirtaa.. Sen puolesta en lupaa mitään, mutta prosessorin kannalta ei ole ollenkaan ongelma.
Joo. Olen tässä yrittänyt etsiä pientä koteloa, että saisi hyllyyn, mutta taitaa olla turha etsintä jos haluaa myös ilmavirtaa. Huomasin vasta vähän aikaa sitten että on tulossa ATX-mobo ei Micro-atx.
Atx koppana ainaki hyvää vastinetta rahoille tarjoilee tällä hetkellä Be quiet 500DX, mukana tulee kolme 140mm tuuletinta ja kohtuu hengittävä koppa.
Ei tarvitse uskoa, mutta semmoinen on varastossa ja olen vaihtamassa Define C:tä siihen. Paljon parempi ulkonäöllisesti tuo 500DX valkoisena.
Mitään testejä ei ole ulkona, mutta nyt luotan vaan siihen, että on tarpeeksi hyvä. Tuulettimet olen kyllä vaihtamassa Arctic P12:iin.
Tää taitaa olla nyt ykkösmietinnässä.
Ulkonäköhän on makuasia, itse valitsisin InWin 101c valkoisena ulkonäköperustein, Define C virrannu kyllä varmasti kun läpsii kopan täyteen tuulettimia mutta jos puhtaalta pöydältä lähtee niin ei tuo ole heikko ollenkaan, alkaa harvenemaan nuo satasen hujakoilla olevat kopat missä tulis nippu tuulettimia mukana.
Ulkonäköhän on makuasia, itse valitsisin InWin 101c valkoisena ulkonäköperustein, Define C virtaa kyllä varmasti kun läpsii kopan täyteen tuulettimia mutta jos puhtaalta pöydältä lähtee niin ei tuo nyt ole heikko ollenkaan, alkaa harvenemaan nuo satasen hujakoilla olevat kopat missä tulis nippu tuulettimia mukana.
Oikeasti :)
Mutta olen vaihtamassa kaikki koteloni pois mustasta, ihan kun tuntuu siltä. Ei ole mitään järjellistä perustetta. On myös muita valkoisia koteloita, mm. Fara R1 palvelimelle nurkassa.
Bussiennakko sen takia, että kerran on Jimm'sillä ollut 100pv ennakkotilauksessa kotelo, jota ei ikinä tullutkaan.
Phtanteks P400A saa ihan kivat tuulettimet mukana , mutta ne on RGB ja tässä tulee kuitenkin USB-C mukana etupaneelissa. Myös Lian Li Lancool II oli vaihtoehto, mutta ostin nyt tämän.
Totten kirjotat jonku näkösen subjektiivisen käyttäjä kokemuksen perästä, tuota koppaa todennäkösesti tulee menemään muillekki.
Joo kyllä tuo näyttää voittajalta. Ulkonäkökin passaa. Mites otit 120mm 140mm sijasta? Ilmeisesti nuo articit lienee parhaita nyt? Onkohan näistä vielä mihinkään: Noctua 120 x 120 x 25mm NF-F12 industrialPPC-2000 PWM ja Corsair 120mm SP120 PWM Performance Edition? Tai onko mukana tulevat parempia? Tai vieläkö kehtaa pistää Corsair Hydro H80i GT prossun päälle vai pitäisikö mennä vaikka Noctua ND-15 vai mikäs ne tornikuulottimet olivat.
120mm menee kolme eteen. 360mm lienee parempi kuin 280mm..
Edelleen, tuskin on ongelma tuo prosessorisi. Todennäköisesti näytönohjaimesi käy kuumempana..
Corsairin ML-sarjalla sain kivasti ilmanpainetta aikaiseksi ihan missä vaan kotelossa. Mutta 100% nopeudella eivät enää ole hiljaisia.. Sama homma noissa linkittämissäsi - eivät enää ole hiljaisia. Arctic on semmoinen mukava keskitie, eli ovat tarpeeksi tehokkaita ja hiljaisia.
Nyt se on varastossa ja katsotaan, mitä nahkatakkimies sanoo ensi viikon perjantaina. Oikeasti odottelen samalla näytönohjaimen uusimista Vega 56:sta ja karanteenissa on säästänyt sen verran rahaa, että voisi olla rahat uuteen Nvidiaan. Kunhan on alle tonnin.
Tähän mennessä kaikki on olleet hyviä, kunhan on huolehtinut siitä, että ilma kiertää. Tälläkin hetkellä on Define C:ssä 3x 120mm edessä ja lämpötilat ei ole ongelma.
Varmasti hyvät nuo mukana tulevat 140mm. Itse vaihdoin edestä pwm pst P12 Arcticeihin tuollaiset Corsairin 120SP omasta kopastaja jätin kattoon net poistoiksi/valoiksi, pidin kyllä turhan äänekkäinä nuita Corsuja, aio edessä niin tuo P12 istu paremmin siihen päällekki, ei jää vuotavia saumoja.
    173,3 KB · Luettu: 107
Oikeasti :)
mites toi fara r1 blokkaako nuo reiät edessä suurimman osan pölyistä jos sen filtterin siitä takaa ottaa irti?
Tuli nyt laiteltua fractalin define c:hen kiinni tuo toinen tuuletin eteen, joutui ottamaan pölysuojan pois, näköjään etupaneelin puolelle mahtuu ihan normituulettimetki niin että etupaneeli menee kiinni. Tällähetkellä mekkala aika iso kun on vain noita fractalin tuulettimia.
Pitänee niitä arcticin tuulettimia hommailla samalla kun vaihtaa prossulle vesijäähdytyksen.
Kai se kiinni menee, mutta tuulettimet ei saa juuri yhtään ilmaa.
Kyllä tuntuu ihan hyvin vetävän noista kyljistä sisään ilmaa, onhan vanhoissakin koteloissa ollut alhaalla vain pieni leikattu osa pois etupaneelin muovista ja silti sinne ilmaa riitti ihan yllinkyllin.
Sulla varmaan pyörii noi tuulettimet täysillä? Jos käyt BIOS:sta säätämässä 12 V -> 7 V, niin hiljenee varmasti ihan mukavasti. Oletan että nuo ei ole PWM ohjattavia.
Ei helvetti mikä paistokone tää P400S on kun kunnolla pelaa..
AMD 555 BE @ X4 3.8GHz, 16GB, 980 Ti alikelloilla ja kortti vetelee siellä 90+ asteilla :D otetteva huomioon että prossu vesillä ja silti aivan saatananmoinen paahdin, takana se 120 flekti ja tuo tuo ilmaa minkä tuo, mutta... no, mesh-etupaneeli tuli tilattua.
Avaa se katto..
Kai sen voi avata kun ei kukaan ole näkemässä, on leikattu ne ristikot huit helvettiin aikanaan..
Mutjoo raportoin myöhemmin sit Mesh paneelilla ;)
Itsellä on tuossa kotelossa edelleenkin ollut 10-ydin Intel (ennenkuin se oli coolia) ja totaalisen overkill jäähdytyksellä (Accelero Xtreme III) oleva RX 570 ja ne oli molemmat rasituksessa (ok, 3Dmark) alle 60C. Tuulettimia sitten saattoi olla 3-4, mutta ne oli hiljaisia tuulettimia.
Asus TUF Gaming GT501, ikkunallinen E-ATX -kotelo, musta
Olen harkinnut kyseistä koppaa uuteen koneeseen. Tykkään isoista koteloista.
Tällä:
Mitat (LxKxP): 251 x 545 x 552 mm
Paino: 10,5 kg
Joskus piti rakentaa 6700k kokoonpano P400 mutta oli omaan makuun liian pieni. Joten kone meni 2009 ostettuun Cooler Master HAF932 joka oli muropaketin testi voittaja.
Joitakin Asus TUF Gaming GT501 youtube videoita on jo katottu.
Joku Noctuan isoin cooleri niin asennus on vähän helpompaa. Olisi tarkotus ostaa yksi osa kuukaudessa niin ei tartte tehdä osamaksuja. Jouluun mennessä kone olisi varmaan kasassa. Prossuun sitten pitää varmaan säästää useampi kuukaus. Katon ja emolevyn välissä on hyvä olla reilusti ylimäärästä tilaa niin asennus helpottuu ja saa laitettua emon ruuvit helpommin kiinni. Varsinkin kun siihen laittaa sen monsteri coolerin.
Mielestäni ylihintainen, brändilisäähän tossa on. Meneekö ilmalla vai vedellä?
Niin voi olla ettei toi Tuf ole tarpeeks hyvä mulle kun vertaa vanhaan. Toisaalta toi tuffin hinta ei oo paha kun mukana tulee 3 rgb tuuletinta + 1 tavallinen.
DIMENSIONS (L X W X H)243 x 560 x 564mm / 9.6 x 22.0 x 22.2 inchNET WEIGHT13.2 kg / 29.1 lb
Näytönohjain taitaa järestään olla se äänekkäin osa koko pakassa, se noctuan rossujäähyn käytetty euromäärä vois olla paremmin sijoitettuna näytöohjaimen jäähyssä.
Ei tartte säästää hommataan kaikki. Yleensä kyllä hommaan näyttiksen mikä tulee valmiiksi hyvällä jäähyllä. Näyttis huutaa vähemmän kun on kotelossa hyvä jäähdytys. Aluksi yritin löytää semmosta koteloa missä kulki tuuletus, ei löytynyt.
Tämä on erittäin huono idea! Suosittelen mieluummin pistämään joka kuukausi sen kaavaillun komponentin verran rahaa säästöön ja ostaa kerralla sitten kaiken.
Tossa tilanteessa kävis (ainakin itelle) nopee niin, ettei marras... *krhm* elokuussa pystyisi enää odottamaan muiden osien kasaan haalimista, kun se joku komponentti x jo siinä odottaa. Lisäksi syyskuussa on tulossa paljon uutta rautaa, jota kannattaa joka tapauksessa odottaa.
Lancool II Mesh, myös tulossa syksymmällä ;) tai tosta voi katella lisää vaihtoehtoja:
lisäksi tämä:
Reactions: W32
Bequiet DX500 siinä on kohtuu suodattimekki tai Lan cool 2 mesh tai mikä tahansa missä on yksireuna auki ja reilusti tuuletinpaikkoja vapaana kuten Lian Li 011 ja Inwin 301 / 303, Cooler Master SL600M jne. Varmasti nuissa kaikissa ilmavirtaa riittävästi. Kuten edelläki sanottu niin parempi ostaa koko kasa kerralla kerta saat paremmat osat todennäkösesti silloin.
Tartteis itsekin uutta koteloa, jonka pitäisi mielellään olla tilava ja hyvällä ilmavirralla, enkä halua lasipaneelia tai RGB:tä. Onko muita vaihtoehtoja, kuin Fractalin S2 Meshify?
Bitfenix Nova Mesh ja siihen 2-3 kpl Arcticin p12 pwm pst-tuuletinta eteen.
Lähempänä Meshify S2 hintaluokkaa on Phanteks p600s, missä on valittavissa haluaako avoimen vai suljetumman etupaneelin.
Onko kellään tietoa saako Pure Base 500:sta tuon kiinteän sivupaneelin kiinni 500DX:ään? Taikka toisinpäin, saako 500DX mesh etupaneelin tuohon perus 500:een? Ikkunat, hyi.
Ainakin etupaneelin kiinnitykset kuvien perusteella hyvin lähelle samat. Saako noita varaosia jostain erikseen vai meinaatko ostaa toisen kotelon vaihtoa varten?
Varsinaisesta saatavuudesta en tiedä, mutta ainakin Be Quetin sivuilla on oma lomakkeensa varaosien pyytämistä/tilaamista varten. Tosin pitää omistaa ainakin yksi tuote, kun pitää sen sarjanumero kirjoittaa tuohon myös.
Edit: Pistin juuri Be Quietin asiakaspalveluun kysymyksen aiheesta. Ilmoitan kun vastaavat.
Kaikki muut osat on pojan koneessa jo hommattu, mutta kotelo hanaa vastaan. TÄYTYY OLLA Jonne-RGB ja mesh, eikä liian kallis =<100e
Phanteks P400A ei saa mistään.
Bitfenix Nova Mesh saa varmaan kun jaksaa odotella.
Onko Kolinkit ihan shitejä??
Tarvitsisi olla sellainen mitä saa heti suomesta. Ja siis mielellään preinstalled RGB-tuulettimet
Meshify C on ainakin yksi tuohon rahaan. Ei tosin taida saada RGB tuulettimien kanssa.
Kolink tai Nova mesh, DX500 ja Lan Coolissa olis valaistus muttei rgb tuulettimia. Nuita haku sanoja passaa käyttää jimmsilläki haku kentässä
Noita molempia saa:
Noissa on kai kuulemani mukaan vikana se, että tuulettimet on äänekkäitä.
Ei nuo Kolinkin kotelot huonoja ole, huonona pitäisin koteloa, jossa ei ilma kierrä ja jossa on vuosituhannen alun jäänteitä (DVD-paikka) ja jossa ei ole kaapeleille mahdollisuutta laittaa siististi. Myös filtterit pitäisi olla.
Itse aattelin tätä mun xeonin ympärille. On meshiä. Ikkuna saa olla, kun tuli Snowmanin rgb-malli tuulettimesta. Riittää jonneiluks vanhukselle :)
AV Techy :llä on tuosta Signumista kohtuu tarkka arvostelu tuben puolella.
Vastasivat tähän (alla koko vastaus & hinnasto), kysyin siis saako 500DX:n ja 500:n sivu- ja etupaneelit vaihdettua ristiin keskenään ja onko osia mahdollista tilata erikseen;
Pure Base 500 ja 500DX käyttävät yleisesti ottaen identtistä alustaa/luurankoa, joten 500DX:n mesh etupaneelin saa kiinnitettyä myös 500:een mutta kotelon tuotantoerästä/sarjanumerosta riippuen pölysuodattimen kanssa voi tulla ongelmia (ks. alla). Sivupaneelin vaihto pitäisi onnistua suoraan ilman ongelmia.
Dear X,
You can also order a steel side panel from us. For this we need the color of your case.
In general, the Pure Base 500 and the Pure Base 500 DX use the identical chassis. It would therefore be possible to mount the front panel of the Pure base 500 DX on the pure Base 500 without any problems.
However, with the introduction of the Pure Base 500 DX we have made minor modifications to the chassis so that the front dust filter and the LED connector can be accomodated in the housing.
You can check whether the use of a dust filter in your case is possible by looking at the serial number. If the number 0 - 8 is written behind the Q in the serial number, a dust filter can be fitted in the front.
If the number 9 is written there, this is unfortunately not possible.
To use the LEDs of the DX front panel, the I/O panel of the Pure Base 500 would have to be exchanged and the LED connector would have to be installed in the front.
Following we could order;
Art. No.Art.-NamePrice in €
EBG214Pure Base 500DX black - Front panel assembled25,00
EBG215Pure Base 500DX white - Front panel assembled25,00
EBG223Pure Base 500DX - Front filter7,50
EBG218Pure Base 500DX - I/O panel PCB with holder12,00
EBG219Pure Base 500DX Chassis LED POGO Pin Connector3,00
Offer is free of charge and is valid for 10 days. Please let us know...
Payment methods: PayPal or bank transfer. Shipping immediately after payment.
Nopea vastaus ja tarjoutuivat vielä maksamaan postikulutkin, +1 piste Be Quietin aspalle. Pitänee varmaan seuraavaksi koteloksi sitten hankkia tuo 500DX, elleivät puske sitäkin parempaa mallia pihalle.
Nykyinen kotelo, Fractal Design Define C, jäi pieneksi näytönohjaimen osalta kun hommasin Arcticin 280mm AIOn. Nyt pitäisikin löytää uusi koppa johon romut saisi mahtumaan.
Mikään järkyttävän paljon isompi torni ei tarvisi olla, mutta sen verran syvempi että myös RTX 3000 -sarjan kortit (MSI Armor/Asus Strix yms jäähyt) varmuudella mahtuvat. Kopan laadusta en haluaisi kauheasti tinkiä, joten luonnollinen valinta olisi varmaankin Define 7 compact, mutta vaihtelu virkistää.
Mitä muita malleja voisi katsella noin 100e luokassa? Arcticin tuulettimet löytyy jo tuon AIOn lisäksi, joten painoarvoa ei mukana tuleville tuulettimille tarvitse antaa. Myöskään RGBt ei kiinnosta, mutta lasikylki saisi olla. Toiveissa hillitty ulkonäkö ja maltilliset puhinat, hyvä laatu ja mukavat kaapelinhallinta mahdollisuudet.
HeadBrewer
