Suositeltavia koteloita
Kaipailisin hiljaista koteloa jossa riittää jäähdytysteho NVidian 3080:lle. be quiet! Silent Base 801 vaikuttaa tällä hetkellä parhaalta ratkaisulta, jos siihen asentelisi vielä ylimääräisen 1x 140mm fanin eteen. Netistä ei oikein löytynyt mistään infoa voiko siihen asentaa myös tuulettimia pohjaan? Jos sinne saisi toisen ylimääräisen 1x 140mm niin varmaan riittäisi jäähdytysteho kun on 4x 140mm sisään, 1x 140mm ulos, vaikka tuo 3080 hirveästi lämpö tuottaakin?
Itekkin tuota koteloa kattelin. Tuossa on pohja kyllä täynnä reikiä, mutta siellä kuvien perusteella menee vaan johdot ja johtojen päälle tulee umpinainen kotelo väliin joten ilma ei pääse kulkemaan.
Järkyttävän huonosti löytyy kyllä aiheesta netistä infoa. Siinä on kuitenkin koko pohjan kattava pölynsuodatin, joka vedetään edestä ulos ja tämän mukaan (kuva keskivaiheilla) pohja on pelkkä ritilikköä: be quiet! Silent Base 801 Review: A Silent Housing in Perfection?
Jos jättää PSU tilan ja emolevytilan väliset levyt asentamatta, niin eikö tuohon pitäisi silloin hyvin 1-2x tuulentinta mahtua pohjaan jotka saisi suunnilleen näyttiksen suuntaan puhaltamaan? Ei kai noilla kotelon sisäisillä levyillä ole mitään käytännön virkaa kuin piilottaa johtoja, jossa ei umpikotelossa ole mitään järkeä.
Veikkaan ettei noita pysty sen takia myöskään hyödyntämään, että niihin tuulettimien väliin menee tosi helposti joku kaapeli jos ne kulkee samassa tilassa. Jimmsin sivujen mukaan tuohon koteloon menee alla olevat tuulettimet niin en usko, että sinne ainakaan ilman modailua saa. Ite varmaan viikon eri koteloita tutkin ja kaikissa on omat typeryytensä.
"Lisätuuletinpaikat:
- Edessä: 1 x 120/140mm
- Katossa: 3 x 120/140mm
- PSU-peite: 1 x 120/140mm"
Kyllä sen verran jaksan niitä piuhoja kiinnitellä, ettei niistä pitäisi jäädä kiinni. Jos ei pohjalle niin sitten varmaan tuohon PSU-peitteeseen tai kattoon voi asennella sen toisen ylimääräisen propellin, eiköhän tuo siis minulle sovi riittävän hyvin.
Ite taidan päätyä tähän koteloon: MasterCase SL600M Black Edition | Cooler Master tuohon vielä 2x Noctua 200 x 200 x 30mm NF-A20 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 10.7dBA - 29,90€ kattoon. Tuossa on samanlailla kuin tuossa sun nykyisessä kotelossa ja silverstone raven Rv02 mikä itellä aikaisemmin oli. Ainakin testien perusteella vaikuttaa kaikista parhaimmalta kotelolta eikä kyllä pahan hintainenkaan ole. Tuossa myös hyvin noiden kiintolevyjen sijoituspaikat yms.
Tämä kiinnostaisi itseänikin. Värit eivät kyllä mitään parhaita mutta tarkoitus olisi kasata hiljainen kone 3080 kanssa ja ns. silent kotelot tuntuvat olevan lämmöiltään surkeita ja sen myötä myös älyttömän äänekkäitä, kun tuulettimia pitää huudattaa, että pakko hankkia joku missä ilma kiertää. Tuossakin kotelossa cpu ottaa helposti hittiä mutta 4x200mm setupilla tuosta ei tainnut olla testiä. Huonosti löytyy muutenkin koteloista dataa missä olisi mitattu lämpöljä vakioäänenpaineella. Gamers Nexus taitaa olla aika yksinvaltias tuossa tuohussa mutta tämän kotelon testeissä niitä ei ollut. Raven taitaa olla edelleen yksi parhaista koteloista ilmankierron osalta. Toinen vaihtoehto mitä olen vähän miettinyt on lian li lancool II Mesh mutta se on hieman erityylinen.
Tilasin ton kotelon amazon.de kun vain 190€ black edition maksoi ja odottelen kun saavat varastoon. Raveneissa oli ongelma, että näytönohjain oli erilailla kuin normaalisti ja se aiheutti ainakin siihen aikaan osan kanssa ongelmia lämpöjen suhteen. Ainakin sen mitä ite näitä pitkään tutkin niin toi mastercase oli ainoa vaihtoehto vaikka voisi olla parempikin. Ehkä siitä tulee joskus uusi malli.
Tekee mieli vaihtaa sekä Define R5 että Noctua pois paremmin tuulettuvaan koteloon ja kookkaaseen vesijäähyyn.
Hakusessa kotelo johon mahtuisi 360mm Arctic Liquid II Freezer, 1x HDD, 2x sata SSD sekä tuleva 3080 TUF OC kortti. Kattelin itse Jimmsistä tuota Lian Li:n PC-O11 Dynamic Airia. Itse välttäisin täysin lasit jos vain mahdollista, mutta se rajaa kotelovaihtoehtoja melkoisesti. Flekteiksi ajattelin napata lisää noita Arcticin P12 flektejä (niitä on mulla entuudestaan vinopino) sekä 2x 80mm P-sarjan flektejä taakse koteloon.
Olenko kävelemässä ansaan? Onko noin 200€:n paikkeilla olemassa parempia vaihtoehtoja ottaen huomioon yo. vaatimukset?
Miten R5 on huonosti tuulettuva? Eikö se ole yhä huippuluokan kotelo? Oma R5 ainakin moitteeton varsinkin ilmajäähdyttelyyn ja myös P14 tuulettimilla. En usko, että koteloa vaihtamalla mitään kovin suurta etua saisi. Ehkä tuollaisen ison AIOn saisi paremmin sopimaan johonkin muuhun koteloon.
Seuraavan koneen kokoan Lian li Dynamic Xl:ään, mutta siihen tulee custom loop.
Vanhan kotelon (yli 10v.) virtanäppäin sanoi itsensä irti ja myös tuulettimet pitävät välillä "mielenkiintoista" ääntä. Eli aika hankkia uusi kotelo.
Komponentit omassa koneessa: Prime X570-P emolevy, Ryzen 3600, Mugen rev B prossujäähdytin ja MSI 2080 näytönohjain, Corsair RM 650X-poweri.
Vaatimukset/toiveet uudelle kotelolle:
- ATX
- Hiljainen
- Mahtuu 3080
- Ei tarvetta powerille
- Ei mielellään läpinäkyvää sivua
- Ei ylimääräisiä valo yms. "gamer" kikkailuita
- Helppo asennus
Kiitos ehdotuksista!
- ATX
- Hiljainen
- Mahtuu 3080
- Helppo asennus
Aika lailla samat vaatimukset itsellä ja tällä hetkellä kärjessä Fractal Define C, koska pieni koko plussaa. Mesh-versiot jätin pois koska kone on pöydällä ja koneessa myös HDD. Jos ei mesh edessä haittaa, meshify versiot tarjoavat parempaa ilmakiertoa.
Edit: Define 7 Compact myös vaihtoehto. Normaali Define 7 olis varmaan valinta jos kone mahtuisi lattialle.
NZXT h510i tiputin pois lasikyljen takia.
Suurin ongelma tossa kotelossa on tuo etumaski. Sen läpi ei tule paskaakaan ilmaa vaikka ovi olisikin auki tai poissa niinkuin mulla on. Ilman ovea tuo kotelo näyttää aika karulta. Ilmaa voi toki ottaa sisään sivusta, mutta siihen pitäisi hommata pölysuodatin.
Lisäksi kovalevyni resonoi aivan järkyttävästi määrät jos katon ModuVentit ovat veke (kotelon laatuvaikutelma heikkenee samalla huomattavasti kevyemmän painon myötä jos noita ottaa pois). Muutenkin tuntuu vähän siltä ettei koteloa ole oikein suunniteltu näin virtasyöppöä kokoonpanoa varten. Jos taas näyttikseni virrankulutus olisi luokkaa 150W eikä 300W kuten tällä hetkellä, ongelmia ei olisi. Eikä se ole pienentymässä, RTX 3080 kun on tilauksessa. :D
Omassa tapauksessani on vielä kaksi isoa syytä miksi haluan vaihtaa tuosta kotelosta veke jotka eivät suoranaisesti ole kotelon syytä:
- Jouduin jo vaihtamaan Zen 2-päivityksen yhteydessä Corsairin 280mm AIO:n pois koska emolevyn VRM shroudi otti kiinni flekteihin sen ollessa katossa kiinni. Noctuan jäähdytysteho on toki hyvä, mutta AIO:n pidempi thermal soak on omissa workloadeissani (jouduin töiden puolesta unzippailemaan suuria 20-40gb datasettejä suht tiuhaan tahtiin) iso plussa
- RAM-jäähyni ei mahdu kunnolla Noctuan viereen. Tuon käyttämiseen vaaditaan melkein AIO:ta. Tällä hetkellä se on vinosti kiinni muistisloteissa.
Tuskin laitan vanhaa koteloa myyntiin, ajatuksena olisi kasata tuohon jonkinsortin olohuonekone APU:lla varustettuna.
edit: formatointi
Löytyykös miltään muilta valmistajilta seinälle asennettavia koteloita kun Thermaltaken mallistosta. P3, P5 ja osittain P90?
Se air pärjäs normaalia dymamickiä huonommin lämmöissä.
Juu, se on tiedossa ja GN-Steven mukaan ongelman juurisyynä on tuo Air-version etufiltteri. Mä hommaan tuohon paremman etufiltterin ja jos haluttua muutosta ei tapahdu niin askartelen jotain itse vaikka Pirkan sukkahousuista ja metalliromusta :lol:. Ulkonäöllisesti Air miellyttää enemmän ja miellyttäisi vielä enemmän jos sivupaneeli olisi metallia eikä lasia.
Hinta toki pomppaa ylös tuon suodattimen hankinnan myötä, mutta mulle on oikeastaan ihan sama maksaako kotelokokoinaisuus flekteineen päivineen 150€ tai vaikka 300€ kunhan nykyiset ongelmakohdat saadaan fiksattua. Kotelo on mulle pitkäikäinen investointi, vaikka tämä nykyinen meneekin vain neljän vuoden jälkeen vaihtoon.
Näinpä, itekki pitäs saaha joku isommalla talletus tilalla ja 5.äkäsellä asemalla oleva koppa jota olis mukava liikutella kun se on täynnä rompetta ja missä vielä ilma kiertäis sen verta vaikia haku ollu että on pitäny laittaa etsintä kuulutus Corsairin Vengeance c70 kopasta vihreänä, niitä aina sillöin tällöin tipahtelee myyntiin hinnalla ei niin väliä, tuntuu vain olevan niin huonokuntosia nuo myynnissä olevat monasti että kohta tuntuu että olis helpompi alkaa tuunailemaan vaikka jotain Antecin 101p silentti koppaa siihen suuntaan.
Oisko suositella jotain 1. Mustaa 2. Ilman mitään rgb hommeleita 3. EI ikkunoita 4. Semihiljaista koteloa 5900x/3080rtx tasoisen koneen kaveriksi?
Fractal designeista valitset mieleisen. Ne ainakin todettu hyviksi. Itsellän on myös Define R5.
Okkei :) Katselinkin tuota perus define R7 mallia. Varmaan siihen päädyttävä! Tarviiko tuohon vaihtaa tuulettimia vai onko nuo kotelon mukana tulevat ihan pätevät?
Enempi parempi, mutta kyllä noilla kolmella mukana tulevalla pärjää ihan kohtuullisesti myös.
Arcticin P-sarjalaiset todettu hyviksi ja halvoiksi.
Esim P14 (140mm mallit) ja P12 (120mm mallit).
Näitä arcticin tuulettimia saa viiden kappaleen paketeissa PWM PST malleina. PWM tarkoittaa pwm ohjausta ja PST tarkoittaa että näitä tuulettimia saa ketjutettua toisiinsa ilman erillistä splitteriä/ohjausyksikköä. Ota huomioon, että P14-mallit ovat poikkeuksellisesti 27mm paksuja eikä 25mm, kuten tuulettimet yleensä ovat. P12-mallit ovat normaalia 25mm paksuutta.
Reactions: W32
Tuossa on myös be quiet! Pure Base 500 , mutta se on liian huono ilmankierroltaan tuolle näytönohjaimelle/kokoonpanolle.
Myös Phanteks P400, mutta siihen joutuu hankkimaan mesh-etupaneelin ja vähän säätämään, että saa tarpeeksi ilmankiertoa tuolle kokoonpanolle.
Kyllä itse ostaisin koteloon vähintään eteen maksimit tuulettimia, sitten ehkä taakse yhden ja se olisi minulle tarpeeksi. Nyt edelleen, tuo on vähän raskas kokoonpano..
Itsellä tulee TUF 3080 Pure Base 500 DX:ään, jossa on edessä 3x Arctic P12 ja takana 1x 140mm be quiet!.
Voit ostaa Pure Base 500DX:n ja tilata siihen erikseen valmistajan sivuilta perus-500 mallin kylkipaneelin. Tai ostaa 500:n ja tilata siihen DX-mallin mesh etupaneeline (tais olla ~30€ mesh paneeli).
Onko tää mistään kotosin 5900x/3080 settiin kaveriksi?
tuohon tommonen sarja ARCTIC P14 PWM PST, 140mm PWM-laitetuuletinsarja, 5 kpl, musta - 35,90€
ja prossulle Noctua NH-D15 chromax.black -prosessorijäähdytin - 99,90€
Miten sijoittaisitte nuo 5kpl tuulettimia? 3 eteen aineki ja miksei 3 ylöskin?
En sitte uskaltaisi ottaa kyseistä koteloa noille komponenteille.
Tuossa esim yksi hyvä vaihtoehto: Phanteks P500A BLACK, ikkunallinen miditornikotelo, musta - 104,90€
Tuulettimista sen verran, että esim. tuohon P500A:han 3 tuuletinta eteen ja 1 taakse (+ mahdollisesti 1 taakse ylös).
3:lla kattotuulettimella tuskin on pahemmin mitään merkitystä. Jossain oli ihan testit tuosta, mutten tähän hätään löydä.
Todennäköisesti lämmöt korkeat tuossa kotelossa, kun ilmankierto heikko.
Millä tavalla ilmankierto heikko?
Onko toi phanteks hiljainen?
@janitsu
Ääni tulee tuulettimien moottoreista ja liikkuvasta ilmasta joka osuu esteisiin. Nuo suljetut kotelot epäsuoralla ilmanotolla ovat hiljaisempana toimivia pienessä rasituksessa ja idlessä. Pienen vastuksen ilmanoton omaava kotelo kuten p500a / Pure base 500dx taas mahdollistaa hiljaisemman kokoonpanon kasaamisen virtasyöpöistä osista rasituksessa, kun kotelotuulettimet liikuttavat enemmän ilmaa sisään pienemmin kierroksin. On tuommoinenkin lähes äänetön, kun idlessä pudottaa kierrokset 500rpm tuntumaan, mutta mahdolliset sirinät tms. kuuluvat ulos kotelosta paremmin.
@janitsu
Kiitos kun selvensit asiaa :) tuo p500a tuntuu jotenkin fiksulta valinnalta eikä ole hinnalla pilattu.
Meneekö tuohon Phanteksin P500A kotelon kattoon tämä:
Tarkoittaako tuo kotelon tiedoissa ilmotettu jäähdytintuki 360mm sitä aluetta vaan, että siihen mahtuu 3x120mm tuuletinta. Itse kenno on 398mm pitkä. Googlettelin että pitäisi ilmeisesti mahtua, mutta varmistaisin vielä. Tuohon kannattaisi varmaa heittää sitten 3x140mm articin tuuletinta eteen ja 1x140mm taakse AIO-jäähyn lisäksi :) Katselin aluksi ilmajäähyä, mutta tuo nestejäähy oli kaikissa testeissä parempi ja paljon hiljaisempi, joten päädyin siihen.
Jäähdytintuki 360:lle tarkoittaa juuri sitä, että tuollainen 398mm pitkä pitäisi mahtua, mutta myös paksuus kannattaa tarkistaa, ettei ota vaikka emolevyyn kiinni. Kennot on aina semmosen n. 30-40mm pidempiä kuin tuo 240/280/360 jne. -mitta.
Menee, itsellä Phanteksin P600S katossa kyseinen jäähy ja P600S on sisuksiltaan sama kuin P500A.
EDIT: @janitsu Eipä ilmeisesti menekkään ongelmattomasti P500A kattoon kyseinen jäähy. Kotelot tosiaan sisätiloiltaan samanlaiset, mutta kiinnityspisteet ovat erilaiset, niin jäähy ilmeisesti kyllä mahtuisi paikalleen, mutta ainakaan kaikkia ruuveja ei saa kiinni. Kts. viesti
Vastasivat tähän (alla koko vastaus & hinnasto), kysyin siis saako 500DX:n ja 500:n sivu- ja etupaneelit vaihdettua ristiin keskenään ja onko osia mahdollista tilata erikseen;
Pure Base 500 ja 500DX käyttävät yleisesti ottaen identtistä alustaa/luurankoa, joten 500DX:n mesh etupaneelin saa kiinnitettyä myös 500:een mutta kotelon tuotantoerästä/sarjanumerosta riippuen pölysuodattimen kanssa voi tulla ongelmia (ks. alla). Sivupaneelin vaihto pitäisi onnistua suoraan ilman ongelmia.
Dear X,
You can also order a steel side panel from us. For this we need the color of your case.
In general, the Pure Base 500 and the Pure Base 500 DX use the identical chassis. It would therefore be possible to mount the front panel of the Pure base 500 DX on the pure Base 500 without any problems.
However, with the introduction of the Pure Base 500 DX we have made minor modifications to the chassis so that the front dust filter and the LED connector can be accomodated in the housing.
You can check whether the use of a dust filter in your case is possible by looking at the serial number. If the number 0 - 8 is written behind the Q in the serial number, a dust filter can be fitted in the front.
If the number 9 is written there, this is unfortunately not possible.
To use the LEDs of the DX front panel, the I/O panel of the Pure Base 500 would have to be exchanged and the LED connector would have to be installed in the front.
Following we could order;
Art. No.Art.-NamePrice in €
EBG214Pure Base 500DX black - Front panel assembled25,00
EBG215Pure Base 500DX white - Front panel assembled25,00
EBG223Pure Base 500DX - Front filter7,50
EBG218Pure Base 500DX - I/O panel PCB with holder12,00
EBG219Pure Base 500DX Chassis LED POGO Pin Connector3,00
Offer is free of charge and is valid for 10 days. Please let us know...
Payment methods: PayPal or bank transfer. Shipping immediately after payment.
Nopea vastaus ja tarjoutuivat vielä maksamaan postikulutkin, +1 piste Be Quietin aspalle. Pitänee varmaan seuraavaksi koteloksi sitten hankkia tuo 500DX, elleivät puske sitäkin parempaa mallia pihalle.
Kiitos tästä vinkistä! Otin itse myös yhteyttä BeQuiet:n asiakaspalveluun tilatakseni Pure Base 500 sivupaneelin, maksoi 15,01e postikuluineen. Vastasivat yleensä saman päivän aikana, maksutavoiksi kävi joko PayPal tai tilisiirto. Käytin itse PayPal:a maksamiseen, ja äsken posti toi lähetyksen kotiinkuljetettuna. Isot peukut BeQuiet:n suuntaan!
Fractal Design Define Mini C ollut jo vuosia ja aivan loistava kotelo, mutta toisaalta vaihtelu virkistäisi.
Onko markkinoilla kuitenkaan olemassa mitään muuta mATX-koteloa, jossa ei joudu tinkimään hiljaisuudesta ja ilmanvaihdosta tuohon verrattuna? Lasikylki vähän houkuttelisi, mutta en viitsi tilata toista samanlaista koteloa ikkunalla pelkästään sen takia.
Itse olen tykännyt Silverstonen mATX-koteloista, kun niihin on muutaman kasauksen tehnyt, lähinnä PS07, TJ08 ja tuubi Fortressi. Jos jotain vaihtelua haluaa Define C:hen verrattuna, niin näköjään tuommoinen RL08 käännetyllä layoutilla ja ikkunalla löytyy nykyään: SilverStone Redline Series RL08, ikkunallinen mATX-kotelo, musta/valkoinen - 104,90€
Olen myös hakenut uutta koteloa vaihtelun vuoksi (nykyinen Jonsbo W2) ja taas päätymässä Fractal Define C:hen. Haussa ilman ikkunoita ja ylämesh-paneelia oleva kompakti kotelo, koska en pidä kotelon sisältä kuuluvista sirinöistä/tuulettimista ja kotelo on juuri nenän edessä. Jos Define C olisi valkoisena, niin lähtisi samantien tilaukseen, kun ei tarvitsisi myydä kotona ideaa ensin läpi.
Se on sillä tavalla hiljainen että ilmavirtaus on niin hyvä, että tuulettimet voi pitää todella pienillä kierroksilla. Se ei ole sellainen perinteinen äänieristetty koppa jotka tehtiin estämään esimerkiksi perinteisten kovalevyjen surinaa.
Enemmän olisin huolissani coil whineistä.
Define 7 vaikuttaa aivan järkyttävän huonolta, sijoittuu aivan häntäpäähän jos ei ovea pidä auki ja häviää R6:lle mennentullen.
Onko Define R6 nyt käytännössä se paras jos haluaa vaimennusta ja pölysuodatusta?
e: P600s vaikuttaisi kaikkiaan järkevimmältä, voi laittaa joko vaimennusta tai saada P500A tasoisen ilmavirtauksen. Riittäisiköhän vaimennuksillakin jollekin 5900X / 3080 kokoonpanolle? :think:
Mahtaakohan Corsair 4000D Airflow tai Lian Li Lancool 215 olla hyviä koteloita budjettiluokassa RTX 2080Ti:lle ja kraken 62:lle ovatko liian ahtaita.
Ai kun kiva kun laitoin lisäosan ja samalla järjestelin johtoja uudestaan, niin koppa lopetti ihmeellisen tärinän. Oli varmaan johtoja kaiken tuulettimien tiellä. Nyt pitäis toimia usb-c -portti, tosin usb-kolmosena.
Vasta ensimmäistä päivää koteloa valitsemassa GeForce RTX 3080:lle ja Noctuan NH-D15:lle (AMD 5900X). Tämä ikkunallinen tornikotelo nyt näin ensimmäisenä vakavasti otettavana vaihtoehtona:
be quiet! Pure Base 500DX - Black, ikkunallinen tornikotelo, musta
NH-D15 (KxLxS (tuulettimien kanssa): 165 x 150 x 161 mm.) mahtunee koteloon, koska kotelon tiedoissa mainitaan Maksimi CPU-coolerin korkeus: 190 mm.
[Etupaleelin audioliittimistä]
Kuvasta ehkä voi päätellä että etulevyssä, päällä, on sekä kuuloke- että mikroniliittimet; HD Audio I/O: Mic + Audio. Onko? Illan hiljaisina tunteina tarkoitus pelata kuulokkeet päässä, joissa myös mikrofoni; erilliset liittimet äänelle ja mikrofonille.
[Tuulettimista]
Pystyykö niitä ohjaamaan emolevyn anturoista vai pyörivätkö koko ajan ns. täysillä? Emolevynä MSI:n MAG B660 Tomahawk.
Nopeus @ 100% PWM / 12V: 900 rpm
Melutso @ 100% PWM / 12V: 17.10 dB(A)
Tuo PWM tarkoittanee juuri ohjattavuutta? Lähteekö noista kotelon mukana tulevista jokaisesta tuulettimesta johto emolevylle vai miten asia on toteutettu?
NH-D15 itsellä ja hyvin mahtuu.
On kuuloke- ja mikrofoniliittimet
Just vähän aikaa sitten avasin ja.... tais ainakin jotkut olla toisiinsa ketjutettuja. Itse lisäsin noita articin tuulettimia ketjutettuina 3 eteen.
En ole itse tehnyt niille mitään. Tuossa puolen metrin päässä on, vähän huminaa kuuluu. Biossista säätäisin jos säätäisin. Mulla on Asuksen emolevy, joten ei siitä sen enempää.
Onko näissä koteloissa jotain merkittäviä eroja keskenään? Vai toimisivatko molemmat sellaisen perus pelikoneen koppana ilman sen suurempia ongelmia? Lähinnä, jos toisessa on jotain merkittäviä puutteita tai epäkohtia verrattuna toiseen. Voi myös ehdottaa vastaavia valkoisia koteloita, jos on joitain parempia vaihtoehtoja.
Ite kattelin revikoita aika paljon ja tilasin kuitenkin loppujenlopuksi tuon phanteksin p500a rgb kotelon. Eroa ei paljoa kuitenkaan ole..
Kiitos vastauksesta. Tuokin koppa vaikutti hyvältä, mutta kyllä kuitenkin todennäköisesti päädyn tuohon Lian Lin koppaan. Ei merkittäviä eroja taida olla lämpötiloissa tai melussa ja ulkonäkö miellyttää jotenkin enemmän omaa silmää.
Lian lissa ainoa huono puoli oli se, että siihen joutui tilaamaan ylimääräisenä sen usb c vai jonkin paneelin osan jos halusi käyttää... Ja tässä nyt tuli ainakin kolme tuuletinta mukana. En muista paljonko lian lissa oli :vihellys:
Phanteksin P400 ja P500 koteloissa näyttäisi olevan jaettu kuuloke-/mikrofoniliitin. Headsettien käyttö ei siis onnistu (3,5 mm kuulokkeille ja 3,5 mm mikronille) vai onko ko. liitin samanlainen kuin esim. kännyköissä (pitempi, jossa samassa sekä kuuloke että mikrofoni)?
Omien kuulokkeiden (Senheiser) mukana tulee tällainen vaihtoehtoinen johto, mutta se on huomattavasti lyhyempi kuin varsinainen johto ja tarkoitettu juuri kännykkäkäyttöön. Nykyisessä tietokoneessani on etupaneelissa erilliset 3,5 mm liittimet kuulokkeille ja mikrofonille.
Elieli RTX 3080 keittää kiinni pystyasennossa. Kortti pitäs saada vaakaan tai kyljelleen. Äkkiseltään speksasin Coolermaster MASTERCASE SL600M:n. Siinä on pohjassa 2x200 ja ylhäällä 2x200. Näemmä jäähtyy GN:n mukaan:
Hintakin ok, pari satkuu. Mitään riskejä hommata tollasta? Näyttääkin hyvältä.
Päädyitkö sattumalta tohon koppaan? Jos niin mitkä fiilikset?
Speksasin koko päivän koteloita, ja tilasin lopulta Phanteks P500A:n ja kasan P14 PWM -tuulettimia. Hinta edullisempi kuin pelkällä Meshify S2:lla, ja Phanteksin kotelot ovat käsittääkseni laadukkaampia. P500A:ssa pitäisi olla paljon parempi ilmavirta etupaneelin suunnittelun ansiosta. Jospa tossa kotelossa komponentit ei kävis kovin paljoa kuumempana kuin nykyisessä RV02:ssa.
Pohdin itse kanssa tuota samaa CM koteloa mutta päädyin myös tuohon samaan Phanteksin 500 koteloon. Kuulemma en tule pettymään (se jääköön nähtäväksi), sillä pitäisi olla hyvä kotelo. Sain ostettua täältä forumeilta toiselta käyttäjältä samaisesta kotelosta poistetut 3kpl alkuperäisiä tuulettimia käyttämättöminä. Hieman äänekkäitä ovat, mutta jos pitää kierrokset matalempana uskoisin palvelevan hyvin.
Nyt pitäisi vaan keksiä, että mitä sitä haluaa tehdä tuolle helvetin rumalle Noctuan nh-d14 jäähylle, kun päädyin samaiselta henkilöltä ostamaan RGB Silentiumin prossujäähyn, myös ARGB, joka näytti olevan aika samoissa lämmöissä muiden kanssa. Voisin ehkä laittaa noctuan käyttöön ja myydä pois toisesta (naisen) koneesta Corsairin 240mm aion.
HeadBrewer
