Suositeltavia koteloita
Okei, sekoilin ton koteloasian kanssa ja kävin eilen kiireessä Jimmsiltä hakemaan Meshify S2:n testiin. On sit ihan perkeleen äänekäs, hupsista. Ei 5,25" paikkoja niin kiintolevy piti pultata kiinni runkoon. Hyhhyh...
Kaikki sirinät ja muut kuuluu suoraan edestä ulos. Nyt muistan miks vanhan kotelon etupaneelissa oli 4cm paksunen bitumimatto+vaahtomuovieriste.
Täytyy kokeilla tota cooleemasterin sl600m:ää seuraavaks. Se on vastaavanlainen kuin vanha kotelo. Paksut eristeet vaan etu- ja takapäätyyn, bitumimatot kylkiin ja muihin vapaisiin peltipintoihin, ja toi mekaaninen kiintolevy lie pakko vaihtaa myös ssd:ksi. Kallis näyttis tästä tulee. Kaipa joku ton meshifyn ostaa muutamalla kympillä sit pois.
Kyllähän se sirinä lähtee tosiaan niistä vanhoista hdd levyistä. Jos sul on paljon niitä niin en kyl tiedä millä saat hiljaiseksi muutakuin tosiaan vuoraamalla joka paikan bitumimatolla.. ja sit se kotelo taas kärsii ilmanvaihdosta. Elämä on valintoja täynnä. Itse valitsin elämän ilman HDD levyjä aikoja sitten :D
Sukulaiselle koppaa, ei ollut oikein muuta vaatimuksia kuin että ikkuna ja rgp valot. Onko suositella mitään pitäisi dvd asema kuitenkin tulla koneeseen sulkee pois vaihtoehtoja aika paljon. Onko parempaa kuin tämä tarjolla?
Teknisesti ottaen tuossa kotelossahan ei ole RGB:tä, vaan ainoastaan valkoinen valaistus.
Tuossa olisi halvempi ikkunakoppa, johon voi sitten suunnitella valaistusta. Pieniä tilarajoitteita on: mATX, malliltaan levein mahdollinen (=neliönmuotoinen) lankku ei mahdu, jos haluaa asentaa optisen aseman samaan aikaan.
Jos haluat kotelon ilman tilarajoitteita, niin sitten SPC RG4T/AR6 TG kympin kalliimmalla.
Valaistus vaatii tietysti budjettia. Jos emossa on 4-pinninen RGB-ohjausliitin, niin tuollainen tuuletin toimisi.
Yksityiskohtaisemmin ohjailtavat ARGB-rakennelmat sitten taas erikseen, jos 3-pinninen ohjausliitin löytyy:
Jos ei löydy, niin tarvitaan ohjain:
SilentiumPC Nano Reset ARGB Kit, yhdistetty kontrolleri + jakaja, musta - 9,90€
Sattuikin sopivasti budjetti koneeseen valikoitui:
Oleellinen unohtui näytönohjaimeksi valikoitua serri r9 280 jonka pituus taitaa heitellä siinä 285mm ei aivan mahdu, muuten olisi hinnan ja ulkonäin puolesta tilauksiin samantien. Kiitos vastauksesta joutuu vielä ehtiä jos löytyis sopivampaa.
DVD-asemasta sellainen huomioitava asia ettei uusissa emolevyissä ole enää E-IDE liittimiä (80 johdinta/ lattakaapeli), vaan ainoastaan S-ATA paikkoja. Eli onko sukulaisen DVD-asema tällainen?
Tuon arvostelun perusteella vähän pidempikin kuin 250 mm näytönohjain mahtuu, jos se tulee ylimpään korttipaikkaan (4 min kohdalla).
Jos rajoitukset ovat liikaa, niin kuten tuohon ylemmäs täydensin, SilentiumPC:llä on sitten ne normaalikokoiset kotelot kympin kalliimmalla.
Uusi SATA asema tulee myös ei ollut serri kamaa saatavilla, itselläkään ole ollut kymmeneen vuoteen enään asemaa koneessa. Voi olla että suosiolla ottaa silentiumpc kotelo niin ei ainakaan tule ahdasta.
Oisko antaa jotain suosituksia johonkin kompaktiin koteloon. Nykyinen FD:n R5 on melko kookas. Joko pieni atx kokoinen tai jopa matx.
Jäähynä macho rev b.
Näyttiksenä 5700xt
Yksi sata ssd
Ja levyasema.
Hiljaisuus plussaa
Emolevyksi tulossa tällä hetkellä atx kokoinen mutta kerkiän vaihtaa pienempääkin jos hyvän kotelon löydän
Edit: emolevy vaihtui matx kokoon.
Onko kokemusta citadel mesh kotelosta kellään? 5,25 paikkaa ei ole mutta kai sitä ilmankin selviää. Tai saa sen varmaan erilliseksikin
Msi mpg 750w jäähy, ja gtx 970 sli pitäisi mahtua.
Onko kellään mielipiteitä tuosta kotelosta, kannattaako ostaa jos on pienellä budjetilla liikkumassa. Mukaan ainakin tulisi 4 tuuletinta joten on tosi halpa jos vain noilla tuulettimilla jotain tekee.
Onko mistään kotoisin? Gamers nexuksen arvion mukaan ainakin pätevän oloinen kampe. Sisälle 5900x + NHD-15s ja 6800xt. Varmaan pari tuuletinta saa laittaa lisää?
Itse laittaisin eteen 3x Arctic Cooling P12 PWM PST ja ottaisin sen yhden tuulettimen edestä pois ja pitäisin varalla.
Mutta muuten näyttää ihan peruskotelolta, jossa on mesh edessä ja ei kai noissa mitään suuria eroja ole. Tuossa Corsairissa oli hyvä, että 170mm tilaa jäähylle, niin saat ison Noctuasi varmasti mahtumaan.
Sivuhuomautuksena tuon kotelon valkoinen malli on pilattu turhalla harmaan käytöllä :(
Minkälainen päivitys Cooler Master Silencio S400 olisi Define Mini C:stä? Onko täysi kiuas?
Define ollut jo monta vuotta ja kaipaisin vaihtelua ja ikkunaa. Pitää olla kompakti mATX-kotelo ja hiljainen. Jäähdytykseksi tulisi eteen 2 x 140mm -tuuletinta, taakse 120mm ja prossulle iso Macho.
EDIT: Define Mini C ikkunalla 50€ halvempi kuin tuo Silencio. Taitaa olla fiksumpi valinta.
Onko kenelläkään ehdottaa koteloa johon haluaisi lattiaan ja etupaneeliin 420 + 280 radit, kummassa tahansa järjestyksessä.
Pallottelen nyt BQ 500DX:n ja Phanteks P400A RGB:n välillä. Vilkkuvalot ei sinänsä kummemmin kiinnosta, joka vähän puoltais 500DX:n puoleen. Kokoonpano Ryzen 5600X / 2070. Auttakaa ny ja sanokaan kumman otan ja miksi? Saa muitaki ehdottaa, jos tos hintaluokas löytyy joku parempi vaihtoehto.
Onko joku syy mennä noin isolla kotelolla? Mulla jäähtyy paremmin kuin hyvin 10850k + 6800xt ihan p300a kopassa. Tohon lätkäsee pari p14 tuuletinta kylkeen niin hinta ei nouse hirveästi, mutta osat jäähtyy hyvin. Tosin jos rgb ei hirveästi napostele niin mikset ota vaan p400a koppaa? Toki siinä on yksi tuuletin vähemmän kuin rgb mallissa, mutta myös 30€ kevyempi hintalappu.
P400a on kyllä parempi kuin p300a, jos laitat prossun jäähtymään aio:lla, muuten p300a mahtuu isommat tornijäähyt (165mm vs 160mm)
No ei oikeastaan ole ja tuskin lähden AIO-touhuun ainakaan näillä näkymin. P400A RGB:ssä oli mesh-etupaneeli ja suoraan tuulettimet mitä tarvii niin sillä sen perustelin.
Ootko ollu muuten tyytyväinen P300A:han? Jos nyt pitäis valita niin olisko se edelleen valinta?
Oon ollut kyllä, järkyttävän paljon paremmat gpu-lämmöt, kuin vaikka meshify c:ssä. Tosin lisätty ne kaks arcticin p14 tuuletinta. :) Ajattelin myös toisen koneen meshify c:n vaihtaa jossain vaiheessa tähän p300a. On myös semi kompaktin kokoinen!
Tällä hetkellä käytössä R5, joka on melkone rotjake ja ehdottomasti haluaisin kompaktimman ja jotain muuta kun Fractal designia välillä. Tää kotelon valitseminen melkosta painottelua suorituskyvyn ja ulkonäön välillä. Toi P300 istuis omaan silmään paremmin kuin A ja sitä sais valkosena, mutta suljetus etupaneelis joutuis taas tinkiin suorituskyvystä.
Oisko toi sit? Sais valkoisena ja meshillä. Phanteks Eclipse P360A D-RGB White, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen - 73,90€
Vertaatko nyt vakiotuulettimilla olevaan meshifyyn?
Ok, ihmettelin vaan kun omassa meshifyssä ei muutu lämmöt mihinkään vaikka lasin irroittaa. 5600x+1080ti, edessä 2x140mm maglev ja ilmaa poistaa 3x120mm maglev. Voisko tuo olla itelle kans päivitystä :hmm:
edit: sen verran editoin että tuulettimet pyörii alle 1000rpm, pl. tuo näyttiksen ~1600rpm
Mulla molemmissa koteloissa 2x p14 @ 1100rpm edessä, molemmissa koteloissa rx 6800xt refu samalla custom tuuletinprofiililla. 3dmarkin timespy stressitestissä meshify c:ssä lämmöt nousee näyttiksellä 79-asteeseen ja p300a:ssa 72-astetta. En tiedä mikä tos meshifyssa on mut näyttikset aina käyny itellä kuumana. :hmm:
Edit: p300a:ssa tosiaan vaan kotelotuulettimena noi etupöhisijät, taakse ei mahtunut d15 takia..
Hätäisellä haulla en löytänyt kovin kehuttavia tuloksia, joten kysäisempä täältä.
Tulevaisuudessa tarkoitus sähköpöydän kaveriksi kasata tietokone pöydän päällä käytettäväksi. Hakusessa siis mieluiten joku vaakatasoon asennettava "HTPC"-tyyppinen ratkaisu, joka on ulkomuodoltaan hillitty. Pieni ja siisti kotelo on luonnollisesti emolevyltään ja jäähdytysratkaisultaan rajoitettu, isompi alkaa helposti valtaamaan pöytätilaa ja näyttämään rumalta. Tarkoitus samalla kasata uusi kokoonpano satunnaiseen pelikäyttöön, mahd esim RTX3060 kortilla, joten ilmanvaihtoa täytyy kuitenkin pitää mielessä.
Tässä pari esimerkkiä
Streacom f12c
Fractal Node 202
Streacom ominaisuuksiltaan ja toteutukseltaan miellyttävä. Hintansa puolesta ei niinkään. Voisi myös ehkä olla ilman noita kattoaukkoja, mutta minkäs teet.
Fractalin koppa mini-itx ja muutenkin aika pieni. Lisäjäähyt vain tuossa näyttis-slotissa, joka kokonaisratkaisuna ilmeisesti surkea kaikinpuolin. Ulkonäkö tosin miellyttävä.
Ymmärrän toki, että haluan liki mahdottomia, mutta ehkäpä jollain olisi ideoita heitettäväksi. Eihän se pystymallinenkaan ole mahdoton idea, mutta sitten ei ainakaan mitään ikkunoita saa olla. Pientä sievää.
E: Törmäsimpäs foorumilla yllättäen Nodesta tehtyyn vesijäähyprojektiin. En ole aiemmin perehtynyt vesileikkeihin, mutta siinäpä yksi potentiaalinen keino pitää koko ja lämpö hallinnassa. Kaiketi?
Meshify C:stä voi kokeilla ottaa etepanelista filtterin pois, se tuntuu estävän ilmavirtaa aika paljonkin. Vähän kyllä joutuu tekemään hommia.
Itse repäsin sen vaahtomuovin tuossa viime viikolla irti, eihän tuossa mennyt ku 5-7 sekuntia.
Millaista koteloa suosittele tuollaiselle kokoonpanolle? Pojan toive että ikkunnallinen olisi.
Gainward GeForce RTX 3070 Phantom
MSI MPG B550 Gaming Plus AM4 ATX-emolevy
AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed
Kingston 1TB A2000
+muistit ja virtalähde joku vielä tilataan.
Kingston 1TB A2000
Onko ilmajäähdytyksellä prosessori vai aio?
tätä mustana tai valkoisena, riippuen muiden komponenttien väristä :) Voin suositella. Mukava kotelo rakentaa, mahtuu jopa 3090 pystyyn (vertical). Yksi parhaista ilmajäähdytteisistä koteloista.
Noniin nyt alkoi todellinen metsästys ja toivon apuja täältä. Ensinnäkin taustatietoa. Hakusessa mahdollisimman iso kotelo kirkkaalla lasilla (mieluummin koko seinä lasia/muovia) väri musta ja ihan peruskotelo käy. Ei siis tarvitse olla kuin 360/480 radille tila. Menee modaukseen joten väri teeman takia.
S2:ssa vaahtomuovi oli voileipänä metalliverkon ja muoviritilän välissä. Tasapääruuvarilla kääntelin metalliverkon klipsut irti, ja koko rakennelma levisi kolmeen osaan - muovi, vaahtomuovi, metalliritilä. Kasasin ilman vaahtomuovia.
Vahva suositus Phanteks P500A. Toistakymmentä koteloa ollut kokoonpanoissa, ja tässä on ylivoimaisesti paras ilmankierto.
Onko kokemuksia tästä?
tai tämä, jossa ei valoja
Tämä nyt olisi ainakin hyvä, mutta ehkä vähän liian "hyvä" budjettiin?
Uusi kone mahdollisesti kasauksessa 1000€ budjetissa ja tarkoitus olisi hankki valkoinen koppa, jossa lasia. Musta koppa vähän nähty niin haluisin kokeilla vähän uutta.
On tämä vain hankalaa. Olisiko foorumilaisista apuja seuraavat kriteerit täyttävään koteloon:
- Mahdollisimman pieni
- mATX
- ATX kokoinen virtalähde
- Täysikokoinen näytönohjain (pituus lyhyt, leveys "täysikoko")
- Paikka usealle 2.5" SSD levylle (tällä hetkellä 5kpl, lisää tullee myöhemmin)
- Hiljainen, ei mitään käyttöä ikkunoille tai RGB-ominaisuuksille.
- Hinnalla ei käytännössä väliä
Sisälle tulossa 2700X, mATX emo, 1660 Super, ei muita laajennuskortteja.
- mATX
Tuo matx rajaa aika paljon koteloita yhistettynä atx virtalähteen kanssa, joku SG12 tyylinen kun kovalevy kelkat vaihtaa semmosiksi mihin menee pari ssdeetä yhteen slottiin tai sitten Fogus g mini jos katellu semmosta vaihtoehtoa että jossaki mistä löytyy 5,25 levy asema paikka niin semmosen tilalle 4kpl ssd hotswap asemat laittas?
Kiitos vastauksesta. Ei ole mitenkään mahdoton ajatus vaihtaa virtalähdettä SFX (-L) kokoluokkaan, jos se tarjoaa parempia vaihtoehtoja.
Eipä se virtalähteen vaihto paljoa auta jos on jo matx. Tuo Silverstone SG taikka HTCP sarjan kotelot (GD05B HTPC olis jimssilläki hyllyssä) varmaan kannattee käydä läpi ja vaikka RL08 miksei minkä tahansa valmistajan mistä pystyy muuttamaan kovalevy paikat ssd nipulle sopivaksi, siihen kolmen kovalevyn paikkaan pitäs saada 6kpl ssdeetä ahettua ja sitten pari kolme asennuspaikkaa jostain muualta. Helpoimmmalla pääset kun suosiolla otat jonku suositummista viimevuoden atx koteloista kuten Lian Li Lancool 2 Mesh.
- mATX
Noita on Jimmsilläkin myynnissä, siihen vain joku 5,25"-paikan omaava koppa:
Katso Silverstone PS15, vaikka siellä on vähän ankeasti noita SSD-paikkoja, se on ainakin pieni. Saa myös ilman ikkunaa.
- mATX
Jokseenkin samoilla hakutekijöillä hain itse koteloa, en tosin viidelle 2,5" levylle. Päädyin Sliger Cerberukseen. Törkeän hintainen tuo on, mutta itsepähän sanoit ettei hinnalla ole väliä. :tongue:
Odottelen tänään saapuvaksi niin pääsee paremmin tutustumaan. Löytyy myös virallinen jälleenmyyjä euroopasta: DENSITY ...when volume matters
Densitylle peukkua. Tilausvaiheessa ETA oli 3-6weeks. Lähti pari päivää tilauksen jälkeen liikenteeseen kohti Suomea.
Tästäkun saisi mATX-version..
(videolla on Phanteks P200A-prototyyppi, jos tuo tulee valkoisena ja alle 100€, niin ostan semmoisen, vaikka mATX tulisi halvemmaksi.. )
Vastataas vähän vanhaan, mutta minusta nuo SSD-paikat on ihan yhtä tyhjän kanssa. Sinne vaan lykkää powerin päälle, kotelon lattiaan tai emokelkan taakse kaksipuolisella teipillä lätyt kiinni välittämättä virallisista paikoista, niitä voi hyvin pinotakin sillä tavalla. 2,5" SSD:t ei pahemmin kuumene niin tuosta ei ole mitään haittaa. Kolmen pino ollut joskus powerin päällä kätevästi, helppo vetää johdot
Olisi hakusessa vanhan cooler master sniperin tilalle vähän kompaktimpaa koteloa, ryzen 5 3600 prossulla ja gtx 2070 näyttiksellä mennään ja powerina corsairin joku vähä vanhempi tuotos. Ikkuna plussaa mutta RGB hirvitystä en halua, phanteks p400a olis varmaan ihan jees, mutta ei tunnu mistään saavan. Hintahaarukkana alle 80e, corsairin carbideja katellu myös. Ja samalla prossulle stokkijäähyä järkevämpää vaihtoehtoa, siinäki budjettimalli (50e~).
Proshopissa pitäisi olla ensi viikolla P400A:ta. Yleensä tuolla on nuo varastoon tulemisen ajat pitäneet aika hyvin paikkansa.
P360a ainaki jimmsillä kohta saatavilla, rgb voi kytkeä pois ja vaikka arctic freezer duo taikka brocken 3 jos mahtuu.
Vinkkejä koteloon, ATX-kokoinen, tulossa Asus TUF 6800XT, B550 emolevy. Ykköskriteeri on ehdottomasti hiljaisuus, toisena hyvännäköinen ja pysyisi melko viileänä. Mesh-tyyppiset kotelot näyttää ihan hyvältä, ikkuna olis jees, mutta toki ääneen vaikuttaa. Hintahaarukka alle 200 €. Kiitos etukäteen!
Be Quiet! 500 DX .
zaltah
