Suuri Amiga-triidi
Oli pientä commodore meininkiä tässä puolitoista viikkoa sitten, käytössä oli myös A500, A500+, A600, 2xA1200 ja A4000
Pikkasen vanhaan viestiin vastaan, mutta näkyykö tuolla pyörivän monella näytöllä Stunt Car Racer? Jos se on se niin pelisarjassaan huikea ainakin aikanansa.
Noissa kahdessa lähimmässä koneessa ainakin... Pelaavatkohan kaksinpeliä linkkikaapelin välityksellä?
Joo, Stunttia ja Lotusta tuli noilla pelattua. Taisin jopa yhden Lotus -nelinpelin voittaakin :joy:
Jos jollekin ei ole RetroManCave vielä tuttu tubesta, niin tässäpä hyvä kohta pistää mies merkille:
Ensimmäisessä osassa unboxataan Checkmate A1500 plus kotelo ja tutustutaan sen ominaisuuksiin.
Toisessa osassa rakennetaan siihen A500+ custom PCB:llä alkaen komponenttien juottamisesta piirilevylle.
Onko tuo sitten mielestäsi hyvinkin yleinen, A600HD -malli?
Kyllähän noita tuntuu olevan myynnissä aina silloin tällöin. Tosin HD-malli vähän harvinaisempi, kun samaan aikaan tuli A1200.
Totta on että A600 myynti jäi Suomessa vähiin, juurikin A500 pelikoneena ja A1200 "tehotykkinä". A600 suurimpia ongelmia oli numpadin puute, jolloin osan pelien pelaamisesta tuli täyttä tuskaa. Esim. Civilization1:stä ei tulisi mieleenkään pelata ilman numpadiä Amigalla, eikä kyllä PC:lläkään.
Joo mutta tuolla tämän hetkisellä (400€) hinnalla saa A1200:n.
Joo, ehkä itsekin säästäisin nuo fyffet tuohon A1200 -malliin. Paitsi jos AGA ei kiinnosta, ja pöytätilaa on nuukasti. :D
HD-versio ei kuitenkaan sisällä mitään mitä ei voisi tavalliseen lisätä (mahdollinen tuoreempi Kickki, IDE-kaapeli ja kiekko, jonka jokainen järkevä vaihtaisi muutenkin äänettömään, sekä kiekkokehikko, jota ei tarvita ilman muinaiskiekkoa), eli käytännön arvoa lienee vain himokeräilijöiden keskuudessa, eikä varsinaisten tehokäyttäjien.
Olen tietoinen, että noihin voi modata vaikka mitä. Tarkoitinkin alkuperäiskuntoista.
Hinta on mitä on, en ole siihen ottanut mitään kantaa.
Minkälainen on muuten tämän päivän Amiga tehokäyttäjä? :)
Juu ei ollut miksikään henkilökohtaiseksi piikiksi tarkoitettu, eli kuha totesin.
Tehokäytöksi taitaa kelvata mikä tahansa varsinainen hyöty- ja hupikäyttö, eikä mikään parin minuutin testailu. Ne hullut, jotka säätää näiden kulta-aikojen jälkeisiä koneita (eli kai A3000 eteenpäin), taitaa olla jotain teho-osastokäyttäjiä, heh.
Itsellä hyytyi totinen pelailu siihen kun CRT otti ja meni mykäksi, mutta kusinen LCD riittää MIDI-käyttöön oikein hyvin. Eli kunhan ei ole koristeena ja/tai heti palaamassa takaisin hyllyyn pölyttymään, kun nostalgiapatteri on ladattu täyteen.
Tänään olikin paikkakunnan kirppiksellä mukava Amiga-yllätys. Paketissa oli ollut myös 4kpl competition Pro -joykkareita, mutta ne joku oli jo kerennyt hakea pois. Onneksi TAC-2 vielä jaksaa.
Lisäksi korppujen mukana tuli amigan virtalähde ja hiiri.
Kuva onnistuu jotenkin latistamaan pinon, mutta korppuja oli oikeasti tosi paljon.
Nyt ei tarvitse enää kuin sixpäkin, viikonlopun ja vähän rauhallista aikaa :)
Kuinka nuo korput on kestänyt aikaa? Toimiiko niistä kuinka moni?
Olen aikaisemminkin ostanut vastaavia ja ihan arpapeliä on toimivuus. Riippuu vähän miten on säilötty jne. Joskus on toiminut kaikki ja joskus vain osa. Tähän mennessä suurin osa on toiminut. Näitä en ole vielä kokeillut.
Joka tapauksessa tuosta läjästä on varmasti sen 15e hintansa arvosta riemua, jos sieltä yksikin kunnon klassikko lähtee toimimaan.
Hollantilaiselta Amiga harrastalta ostin ~300kpl levyjä koteloineen, olisko ollu posteineen ~50€. Sen mitä noita on tuossa formatoinut/testannut niin 95-99% tähän asti toimivia levyjä. Vanha data usein lukukelvotonta. Mikä tosin johtuu yleensä siitä että eri diskettiasemissa lukupäät on eri asennossa tai alignment.
Niin, ja monesti aseman lukupäät on vaan niin täynnä paskaa, että pelkkä IPA-putsauskin auttaa. Ja pysyy korputkin paremmassa kunnossa, kun likainen asema ei niitä pahoinpitele.
Kaikki on tullut avattua. A1200 + lisälevari + 2kpl A500 hyllyssä. Kaikkiin on vaihdettu konkat, myös A500:n vaikka eivät niin vuotoherkkiä olekkaan.
Kaapissa olisi vielä Commodoren monitori. Siihenkin vaihdoin kaikki (~50kpl) konkat, jotka olikin kyllä vaihtokunnossa. Ei vain toimi vieläkään, tai toimii mutta kuva katoaa 10-30min käyton jälkeen. Tod.näk poikkeutusastepuolella jotain vikaa. Ei vain niiiin paljoa ole monitoreista kokemusta, että osais suoraan korjata. Eikä kylmäsprayllä löytänyt vikaa. Pitäis ostaa hiustenkuivaaja jolla sais lämpöä sitten tarkemmin jne. jne.
Löysin sattumalta monitorien korjausketjun, jos vaikka siitä saisi lisää innostusta :)
Vintage CRT Monitor Repair Thread
Joo huomasin aikoinaan, että kun avasi A500:sen korppuaseman, että siellä oli paakkuuntunutta rasvaista pölyä kierteissä. Varmasti pahoinpiteli lukupään liikkumista.
Päivittelin ja järjestin vähän Commodore kulmausta. Nyt käyttökunnossa useampi Amiga ja hyllyt mukaan lukien esillä mm. A500, A500plus, A600, A1000, A1200, A2000, A3000 ja A4000. Edit: Ja tietysti CDTV ja CD32
Sopisi ehkä paremmin nostalgiaketjuun, mutta koska oli puhetta crt näytöistä niin pienenä vinkkinä kaikille keräilijöille sellainen, että kaupungeilla, kunnilla ja yrityksillä on paljon vanhoja näyttöjä, -80 ja -90 luvun tietokoneita, Commodore tavaraa yms. ilmaiseksi ylimääräisenä jos vain jaksaa kysyä :)
Onko kukaan korjannut Amigan powereita? Yhdessä omassa rikkinäisessä powerissa on lm7912ct kohdalla palaneen näköistä, joten täytyy vaihtaa.
itse olen suosiolla vaihtanut powerin sisälle esim. Mean well pt-65b:n. Niitä riippuen ostomäärästä 16-18 euroa kappale. Periaatteessa ko. Moduli vaatii 12V linjaan 0.2A kuorman, jotta 12V jännite on virtalähteen omien speksien sisässä (käytännössä alta 12.6V). Ilman isompaa kuormaa, jännite pyörii siinä 13V pinnassa, mutta käytännössä vain opampit käyttää sitä ja ne on speksattu yli 15V jänitteille. Sitten jos laitteeseen pukkaa kiinni jotain 12 käyttävää, jännite tippuu lähemmäksi 12V. Tarvittaessa voi tietysti laittaa vaikka jonkun isohkon 50-100Ohm tehovastuksen sinne 12V linjaan pitämään sen aina aisoissa, itse en ole vaivautunut yhtä kokeilua lukuunottamatta.
Harmillisen kalliita noi Amigat nykyjänsä. Mulla oli aikoinaan A1200 lisämausteilla, semmoinen ois kyllä vielä joskus kiva omistaa uudelleen. Ja siihen kunnon kiihdytinkortti...
Itsekin tuollaisesta (tai Atari ST:stä) aina välillä haaveillut. Jälkimmäisiä on tod. nihkeesti liikenteessä. Viime viikolla olisi ollut 30km päässä joku A500 lisämuistilla 90e, mutta jäi kuitenkin hakematta, vaikka mieli teki. Vähän pelkään, että nostalgiafiilikset sulaa liian nopsaan ja sitten on turhaa ATK:ta yksi laite lisää nurkissa emännän iloksi. :lol:
Asiasta kolmanteen...Onko kellään kokemusta, saako Amigan näppistä helposti USB:llä kiinni puuceeseen jollain adapterilla? Kiinnostaisi oikeastaan enempi nakertaa joku raspberry Amigan kuorien sisään, joka toimisi orkkisnäppiksellä. Menisi monta kärpästä yhdellä iskulla (Amiga, Atari ST, C64).
Keyrah V2 - IndividualComputers
Valitettavasti A500:n näppikselle ei ole suoraa liitäntää. Legendaa lukenut, että se onnistuisi ohittamalla näppiksen oma kontrolleri, mutta en ole uskaltanut vielä kokeilla, vaikka yksi ylimääräinen irtonäppis löytyykin.
Itsellä C64:n sisällä moinen, ja hyvin pelittää.
Joku tuollainen juuri oli mielessä, kiitos. :) Täytyy katsella ebaystä ja muualta viallisia (mieluusti emolevyvikaisia/korjauskelvottimia) Amigoita, josko joskus saisi tuollaisen projektin tulille. Tuon Keyrahin hintakin näyttää olevan ihan kohtuullinen.
Kokeile kasata osista ostamalla yksi osa kerrallaan. Ebayssa näyttäisi nytkin olevan esim. A1200 emo, jossa huudot 45e menossa, kotelo osta heti 45e, ei lue shippingiä, mutta yleensä aina ovat suostuneet postittamaan kun olen kysynyt. Juuri äskenkin eräs myyjä vastasi että voi postittaa C64:n 1541 levyaseman :)
USB conversion kit for Amiga 500 keyboard by Tynemouth Software on Tindie
Ennenkuin menet hyvää Amigaa pilaamaan, niin kipperiltä saa kohtapuoliin uusia näppiksia ja uusia koteloita A1200 netiltä.
Sillä ajattelinkin ostaa jonkun sellaisen, joka on valmiiksi rikki. Kuollutta ei voi tappaa uudelleen. Emolevy niskasta pihalle ja Raspberry tilalle. :rofl: Nuo uudet näppikset, kotelot ja päälle vielä tuollainen 60+ euron conversion kit taitaa tulla sen verran hintoihinsa, ettei sellaisia raaski. :)
Vaikka se rikki olisikin, niin sen voi korjata! Laita vaikka yv:tä jos moisen pyhäinhäväistyksen aiot tehdä, niin ostan ne sisukset sinulta pois.
Tiukka kysymys, yritän palauttaa mieleeni vanhan Amigan(?) Assembly demon, jossa musiikissa oli lainaus Alienista ”Disconnect me, I could be reworked, but I wouldn’t be top of the line again. I rather be nothing.”?
Muistaako kukaan?
Amiga 500 emolevystäkin voisin maksaa vaikka 50e. Ei sitä kyllä kannata vain heittää pois. Yleensäkin ostan aina kaiken jonka voi korjata.
Joskus tietysti sattuu ettei jotain laitetta saakaan korjattua, mutta se kuuluu harrastukseen, ja sitäkin voi jälkeenpäin muistella ja yrittää vaikka uudestaan.
Näin tehrähän. Enää ei puutu kuin toteutus ja koneen raato AIO-projektin kehikoksi. Voi olla, ettei koskaan toteudu, mutta saahan sitä suunnitella. :)
Mulla olisi itseasiassa "ylimääräisenä" kesken jäänyt A500-projekti, virtalähde, + 1kpl näppis ja Commodore 1084 monitori (muistaakseni, ei jaksa kaivaa kaapista esiin).
A500 lähtee käyntiin ja antaa kuvaa. Saattoi jopa pelinkin startata. Mutta on hyvin epävakaa. Jos en ihan väärin muista niin konkat siihen jo vaihdoin. Jäänyt kuitenkin tuonne hyllyyn kun ostin toisen tilalle.
Monitori toimii ~30min ja kuva katoaa. Siihenkin vaihdoin n.95% konkista, joista suurin osa oli silmällä havaittavissa viallisia.
Näppäimistö oli ottanut postissa vähän itseensä ja antaa virhepainalluksia ym. häröä. A500 kiinni tällä hetkellä. Alkup. näppis toimi muuten toooodella huonosti. Varmaan korjaantuu kun aivaisi ja puhdistaa kunnolla.
Jos joku on noista kiinnostunut, yhdessä/erikseen, niin YV/AV/YM/tjsp-paskaa :) tulemaan tai viestiä ketjuun. Rahaa tai vaihto mahdollisesti muuhun Amiga tavaraan :p
EN valitettavasti lähde postittamaan, mutta halukkaalle ne kyllä tuolla kaapeissa odottaa. Romut löytyy Keravalta.
Tuli muuten tuossa vielä mieleen, että Vampire V4 -kiihdytin on myös A500:lle. Mikä on saatavuus noilla Vampireilla, joskus koitin tutkiskella, mutta se jäi vähän epäselväksi se.
Ei vissiin edelleenkään ihan valmis laite ole bugeja riittää, kun jo kohta kaksi vuotta myöhässä. Pienen erän ovat myyneet innokkaimmille.
Jokos Amigat ovat kierrrätysromua ts. ilmaistavaraa, mistä voisi pkseudulla metsästää?
Oikeampi aikamuoto olisi kysyä, että vieläkö ne ovat. Kyllä sellainen aikajakso oli, jossa Amigoita jaettiin ilmaiseksikin, mutta se meni jo. Viissatasia ilman mitään ylimääräisiä herkkuja saa vieläkin kympeillä, mutta järeämmät mallit on jo kolminumeroisissa hinnoissa.
Huuto.netistä muisteltua, voin muistaa pahasti pieleenkin
500:set ilman mitään ylimääräisiä maksaa jotain 60€
600:set lähes kolme sataa, riippuen varustelusta
1200:set kolme ja puoli sataa, riippuen varustelusta
-e-
Nyt näyttäisi olevan Huudossa A1200 Turbo viidellä sadalla..
Janne.Varjonen
