Suuri Amiga-triidi
Vuosikausia varastosäilytyksessä ollut Amiga 2000 tuli kaivettua käyttöön, kun koneelle vapautui vihdoinkin sopiva tila. Samalla oli tarkoitus ottaa Gotek USB-asema käyttöön, mutta…
Mites se paristo? Olihan se poistettu?
Kone avattu ja tietysti se paristo löytyy sieltä edelleen. Pariston kunto olikin aika helvetin karmea! Paristo PITI ottaa irti jo vuosia sitten, mutta mielenkiinto-ei ja aika ei riittänyt ja asia unohtui… kyllä nyt vitutti, kun näki tuon vuotoalueen ja tuli pelko, että onko tää nyt entinen. Varta on vuotanut hyvän aikaa prossulle asti ja mahdollisesti mennyt syvemmälle, joten vaatii ainakin siivousta, ehkä muutakin.
Paristo heti nappastu pois ja Gotekin asennus sai hetkeksi jäädä, kunnes näkyvän moskan sai siivottua. Puhdistettu prossu ja emolevy, ja muut näkyvät kohdat, poistettu karvat ja pölyt ja pesty emolevy.
Kytketty Gotek kiinni ja testailua, mutta pelailu sai jäädä:
  • Kone jumiutui ja jäätyi, vilkutteli power-lediä kiivaan punaisena, joten piti jatkuvasti boottailla
  • Jatkuvia Guru meditaatio-ilmoituksia
  • Konetta käynnistettäessä alkoi ilmestymään lopulta harmaa kuva
Puhdistettu vielä toiseen kertaan aiempaa tarkemmin.
Prossu vaihdettu samalla toimivaksi testattuun, joka olisi pitänyt laittaa heti tuon saastuneen tilalle, olihan tuossa pinneissä nähtävissä tuo eteneminen. Lopulta prossun vaihdon jälkeen kaikki aiemmin esiintyneet Guru Meditation-virheilmoitukset ja muut ongelmat hävisivät!
Nyt kone on ollut viikonpäivät päällä useita tunteja. Tehty sammutuksia, käynnistyksiä, bootteja, pelailtu eri pelejä ja käynnistyy joka kerta kuvan kanssa, eikä jumiudu enää, ei värivirheitä eikä Guru-virheitä, joten toivottavasti tämä oli tässä, eikä pahempaa vahinkoa tullut. Seurataan nyt tuleeko vielä joitain negatiivisia merkkejä. Olisi vaan pitänyt tuo pariston poisto tehdä silloin, kun se oli mielessä, mutta selvisin säikähdyksellä, ehkä?
Samalla tuli avattua ja puhdistettua virtalähde, joka olikin kerännyt vähän pölyä. Ah, mikä raikas tuulahdus nyt tulee, tuota ilmaa voi jo vähän nuuhkaista.
Kokemus Gotekista pelkästään positiivinen, valinnat pyörivällä nupilla on helppoa ja nopeaa, disketin vaihtamisen aikana tulee emuloitu ääni, joka on samanlainen, joka kuuluu alkuperäisestä diskettiasemasta, kun disketin vaihtamisen hetki koittaa.
Gotekin väri ja istuvuus pistää silmään, joten hankintalistalle menee kotelon värinen runko ja bezelit, jotta nuo raot saa piiloon. Näppäimistö on hieman kellertynyt, joten valkaisu tulossa. Muistilaajennus tulossa. Lisäksi, vaikka nyt ei pakollinen omassa käytössä olekaan, niin Vartan pariston tilalle tulee myöhemmin vaihdettava CR2023-nappiparisto. Pitää vielä etsiä jostain miljoonalaatikosta Commodore 1084:n kuvapiuha, niin saa sen tämän kanssa käyttöön, vaikka ei tuossa Philipsissä mitään vikaa ole, hyvä kuva ja äänet. Ei muuta kuin kovaa pelaamista ja oli mukava taas palata vuosikausien jälkeen tämän pariin, erityisesti paluu niiden pelien pariin, jotka eivät enää vanhuuttaan orkkisdisketeillä toimi.
USB-tikuksi suositus nano-USB-tikusta.
Nyt kun tämä paristo räjähti silmille, niin seuraavaksi vuorossa on Amiga 500 Plus, jonka sisuksista ei ole tietoa, joten sama hermoja raastava paristo todennäköisesti odottaa. Katsotaan mikä on tuomio. Kone on ulkoisesti siisti, porttien takaa näkyvässä alapellissä on ruostetta ja tummia läikkiä tms. muuta epämääräisistä ehkäpä säilytysolosuhteista johtuen. Onko liian myöhäistä vai ei ja mikä on mahdollisen vahingon laajuus ja toimiiko tämä A500+ enää tänä päivänä, jää nähtäväksi.
Mulla on myös A500, A600 ja A1200 jossain. Kun olisi tilaa laittaa ne johonkin käyttökuntoon.
Hirvittää ajatellakin niiden pattereita. :speechless:
Etikalla noita muistaakseni kannattaa uittaa ihan huolella. Tuo Vartan paska on sen verran syövyttävää, että vaikka näyttää puhtaalta, niin sitä paskaa on kuitenkin vielä jossain.
Uhraisin ihan useammakin litran. Koko emo vaikka uunipellille uimaan. Hammasharja on näppärä väline. Lopuksi purkki tai toinenkin IPAa perään.
Nyt kun muistan ja puhe Amigan korppuasemista, millaisilla ruuveilla A500:n sisäinen korppuasema on kiinni ja mistä niitä löytää jos eivät ole standardikamaa mitä saa kaikista ruuvikaupoista?
Jos en ihan väärässä ole, niin eiköhän ne ole ihan standardi ruuveja. Varmaan joka PC:n kotelon/emon mukana tulee sopivat ruuvit, kunhan ei mitään metrin pitkää kokeile.
M3 väitti google.
A500 ei yleensä mene ajan saatossa miksikään mutta A500+ patterilla on katastroof. Esim. kaverilla meni semmonen ihan paskaksi kun ei patteria muistanu ajoissa ottaa irti.
A600 ja A1200 riesana sitten taas pintaliitoskonkat jotka alkavat hikoilemaan ja syövät emolta traceja poikki.
Noniin, viikko takana ja A500 Plussan sisuskalut esiin. Kone on suurimman osan ajasta viettänyt varastotiloissa useita vuosia, eikä ole juurikaan käytetty, kuin vasta nyt.
Kone avattu. Onneksi joku edellinen omistaja on pariston jo poistanut, mutta ei kuitenkaan emolevyltä vaan lisämuistilta! Alkuperäinen paristo oli siis paikoillaan, mutta ei onneksi vuotanut. Emon paristona ei ollutkaan Varta, vaan Seasky.
Seasky kuitenkin otettu pois varmuuden vuoksi. Lisämuistin paristo tosiaan puuttui, eli edellinen omistaja on sen poistanut, mutta eipä tuosta poistosta ollut lopulta hyötyä, sillä siinä näkyi selviä syöpymisen jälkiä, jotka jatkuivat emolevyn pinneille asti ja siitä eteenpäin. Puhdistettu ja Copper:n mainitsema aina toimivaksi todettu kylpy toistettu pariin kertaan. Upotettu 12% etikan ja ruokasoodan sekoitukseen, mutta uitettu ainoastaan lyhyitä hetkiä ja lopuksi pesty emolevy ja erityisesti käsitellyt ja kovemmin hinkatut alueet.
Peltiosat ja portit olivat töhnässä ja ruosteessa. Puhdistus ja hionta. Ei ole entisöinti, joten jäljet saa jäädä.
Testattu ja käynnistyy, pelit käynnistyy. Pelaamaan ei vielä kuvanottohetkellä päästy (hiiri ja joystick tuli kytkettyä ristiin).
Testailua ja hyvältä vaikuttaa tähän mennessä. Jos pariston syöpymisen eteneminen on pysäytetty, niin A2000:lle ja A500 Plussalle seuraavaksi lähtee konkkapaketit ostoon, niin saa lisävuosia.
e: Poistettu tuplakuva.
Oletko varma, että itse prossu oli viallinen? Tuossa näyttää siltä, että prossun jalat on vaan niin pahasti hapettuneet, ettei saa kontaktia. Helppo puhdistaa, ja käy vaikka kolvilla nuo jalat läpi. Reilusti fluxia, aivan hitunen tuoretta tinaa.
Enemmän olen huolissani tuosta socketista koska se on vetänyt paskaa sisäänsä vuotaneesta patterista. Mut hyvä kuitenkin jos (nyt) toimii. Itse vaihtaisin tuosta piirilevyltä tuon socketin kyllä pidemmän pääle.
Omaan A3000:iin olen vaihtanut myös aivan kaikki elektrolyyttikonkat sekä äänilähdön operaatiovahvistimen (TL074) paljon parempilaatuisempaan (Burr-Brown OPA4134) joskus n. 10v sitten, samoin poweriin pistin tuoreen 80mm flektin - muistaakseni oli NoiseBlocker.
Itsehän vaihdoin tonttuamigaan RGB-föönin 😎
Prossun alle on heitetty myös IDE68k+8MB jossa 4GB CF-kortti. Äänipuolella ohitin filtterin kokonaan että kuulostaa paremmalta.
Twinkick-korpulla saan bootattua WB3.1:n jonka taas asensin ACA500Plussaa käyttäen.
Juurikin varmaan hapettumaa, tuota voisi vielä paremmin puhdistella ja testata uudestaan. Socketin vaihtoa itse pohdin myös, ihan varmuuden vuoksi vaikka nyt onkin toiminut. Powerin flektin vaihto voisi olla hyvä myös tehdä.
Löysin Golem Sound Stereon ja en vielä kokeillut, koska pitäisi tietää miten sitä käytetään ja voiko sitä käyttää ilman yhteensopivia ohjelmia?
Janne.Varjonen
