Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet urheilukäytössä
En ole ihan sata varma tästä, ja olen varmuudeksi tehnyt kaksi eri power profilea aktiviteeteille joilla käytän sykevyötä. Olen määritellyt niissä default power profiiliksi "wrist HR OFF". Ainakin teoriassa luulisi pakottavan sykevyön käyttöön, eikä wrist HR ole turhaa päällä.
Joskus tuo sykevyö ei yhdistä automaattisesti ja pitää käydä erikseen tuolla ulkoisten anturien valikossa ihmettelemässä hetki. Tiedä sitten onko ongelma Polar H7:n vaiko Garminin päässä. En osaa sanoa kuinka paljon tuo "etsitään" syö akkua. 6X:llä ei ole ollut ongelmia akunkeston kanssa, vaikka sykevyö ja korvanapit "etsitään" tilassa. Kaippa tuo on fiksu eikä turhaan etsi jos ei ole suoritus / musiikki päällä tai varta vasten mene tuonne valikkoon ihmettelemään lisävarusteiden yhteyden tilaa.
Voiko noita treenijuttuja (tietokentät, powermodet treenatessa ko. profiililla jne.) säätää muuten kuin kellosta?
Itselle vielä vähän sekavaa, kun on Connectia, IQ:ta, tietokenttiä, appeja, widgetejä jne.
Päivityksenä muuten unenseurantaan, että nyt on toiminut aika tarkasti. Tällä hetkellä nukkuma-aika säädetty 23-07 ja mietin, että pitäiskö tuo varmuuden vuoksi olla vaikka 22-08, kun joskus tulee mentyä aiemminkin sänkyyn ja toisaalta viikonloppua saattaa tulla nukuttua 7:ää pidempäänkin. Kello ei ilmeisesti tunnista nukkumista noiden kellonaikojen ulkopuolella?
V800:sta vaihtaneena tuo treeninäkymien muokkaus oli myös muutos totuttuun. Polarilla kaikki piti muuttaa Flowsta. Garminilla taas suoraa laitteesta. Molemmissa omat hyvät ja huonot puolensa, mutta jos pitäisi yksi valita, niin ehdottomasti Garminin "vain laitteesta" tyyli. Antaa paljon enemmän joustavuutta kun näkymää voi tunkata vaikka kesken suorituksen. Itsekin haluaisin muokata Garminin näkymiä muuten kuin itse laitteesta, mutta en ole löytänyt keinoa tähän.
- Connect = aplikaatio kaiken datan näyttämiseen ja analysointiin
- IQ = app market, mistä ladataan appeja, widgettejä, kellotauluja yms.
- Express = PC softa millä voi hoitaa synkkauksen, softapäivityksiä, musiikin siirtoa kelloon, yms
- Tietokentät = voivat olla kellotaulussa olevia yksittäisiä kenttiä tai sitten aktiviteetissa olevia tietokenttiä
- Widgetit = ovat niitä pikku softia mistä näet vaikka kompassin, sään, palautumisen, yms kun painat alas/ylös nappeja
Sitten tuolla on PC:lle ainakin ilmainen Garmin BaseCamp millä voi suunnitella reittejä tarkemmin.
Pidättekö kellosta antureista sykevyön pois päältä? Polar H7:sta nyt jo patteri tyhjä, vaikka vaihdoin uuden kellon saadessani pari viikkoa sitten. Kello lienee yhdistänyt sykevyöhön kotona ollessani (sykevyö treenikassissa). Vai pysyykö tuo yhteys, jos vyöltä ei tule sykettä?
Googlen mukaan H7:n patterin pitäisi kestää 200-400 tuntia.
Irrotathan sä sen mötikän siitä itse vyöstä aina treenien jälkeen? Se sykevyö kun saattaa pysyä päällä muuten, vaikka lojuisi yksinään treenikassissa.
En tiedä mitä kelloa käytät, mutta polar-kello ei kyllä keskimäärin yhdistele mihinkään muualla kuin treenitilassa.
Mutta ei se yhdistäminen ole edellytys kuluttaa h7:n patteria. H7 tai muutakaan lähetintä ei kannata jättää sykevyöhön kiinni treenikassiin. Sykevyössä myttyrällä ja/tai märkänä ollessaan se saattaa luulla olevansa ihmisessä ja jatkaa hommiaan. Jos muistan oikein niin polarin ohje käskee irroittamaan sen vyön neppareista tai ainakin toisesta nepparista.
Eipä ole tullut irrotettua.. Pitää jatkossa ottaa irti.
Vaihdoin H7:aan patterin ja kyllä se tosiaan yhdistää Fenix 6X Prohon, vaikka sykevyön palikka on irti. Pitänee kellon sensoreista ottaa H7 pois päältä ja sitten takaisin päälle, kun meinaa käyttää.
Sen h7:n pitäisi kyllä ihan itse sammua jos se ei näe ihmistä ja 6x jää nuolemaan näppejään. Jos se h7 ei sammu niin ajattelisin ensimäisenä että siihen voinut tulla vika. Tai näin minä kuvittelen.
Jep, ne on suunniteltu katkaisemaan yhteys kun kontakti katoaa. Jos sen anturin kontaktipinnat on kosteita niin todennäköisesti jää siis päälle. Toki ei se taida heti katkaista lähetystä ettei turhaa pätki käytössä jos asettelee uusiksi. Itse huomasin että h10 kasvoi akun kesto 3 kuukaudesta vuoteen pelkästään sillä et käytön jälkeen otin vyöstä irti, huuhtelin hiet ja kuivasin.
No pitääpä antaa jonkin aikaa olla ja katsoa katkeaako yhteys. Vähän kankeaa käydä ennen treenejä aina kellon asetuksia säätämässä.
En ole garmin ihmisiä ollenkaan, mutta ihmettelisin vähän jos garminista ei saa ”jatkuvaa” sensorin etsintää pois. Pienten akkujen laitteissa jatkuva bluetooth etsintä kuluttaa akkua kuitenkin jo mitattavasti varmasti.
Saahan sen mutta se idea onkin vähän, että ei tarvi aina yhdistää johonkin manuaalisesti, kun haluaa synkronoida tietoja tms.
Ok. Joo. En silti ihan tajua. Jos puhelinyhteys on valmiina ei sen tarvitsisi koko aikaa etsiä. Tai no en tiedä miten tuo sitten toimii...
Mä en oo saanut sykesensoreista ikinä kulutettua edes yhtä patteria loppuun. Polar H7 (M400) ja Suunto smart sensor (Spartan Sport) viimeiset, mitä vyön kanssa käytin. Aina lenkin jälkeen palikka irti ja vyön huuhtelu. Suunnon kanssa oli paljon ongelmia ja ekana tutkin, oisko patterista parasta ennen mennyt. Kyllä se vajaan vuoden päästäkin sanoi 100 %. H7:ssa varmaan alkuperäinen patteri vieläkin, mutta on jo eläkkeellä, kun siirryin M:ään.
Etsinnässä sellainen urheilukello jossa on automaattinen ajan pysäytys kun vauhti on esim alle 2km/h, hiihdän ja pyöräilen paljon, sen vuoksi olisi tärkeä, ettei tarvi ottaa hanskoja pois jne, mahdollinen kadenssimittaus mahdollisuus olisi myös hyvä. Polar Ignite, olisi koon puolesta sopiva mutta siitä puuttuu nämä ominaisuudet.
Eikö kaikissa polarin GPS-tuotteissa ole joku automatic pause? Onko se 2 km/h. Ei mitään hajua. Polarin igniten manuaalista:
"GPS and altitude l Automatic pause: To use Automatic pause during training, you need to have GPS set to High Accuracy or a Polar stride sensor in use. Your sessions pause automatically when you stop, and continue automatically when you start. "
Kaverilla on Ignite, eikä ole asetuksista löytänyt ko. Ominaisuutta
Eikai ne polarilla koskaan missään asetuksissa ole vaan lajiprofiileissa. Niitä säädetaan puhelimella tai tietokoneella.
Noihin lajeihin sitten sykevyö käyttöön. Suunto 5 on varsin pätevä, samoin Polar Vantage M. Käytettynä on paljon hyväkuntoisia kelloja edullisesti.
Ostin tuossa heräteostoksena Verkkiksestä viimeisen Garmin Instinct Tacticasl editionin alesta ja omistin jo Suunnon Smart Sensor vyön. Menikö aivan syteen ja saveen vai onko pätevä laite perus kävelyyn, juoksuun, ulkopunteille, sisällä treenaamiseen ja pyöräilyyn? Tykkään kyllä tämän ulkonäöstä ja tyylistä ja siitä ettei ole kosketusnäyttöä sotkemassa. Karttoja en kaipaa (saa luurista if needed) ja urheillessa olennaista on tuo tarkka syke, GPS, luurin notifikaatiot, custon treenit (bonusta ohjatuista treeniohjelmista näin semi aloittelijan/kasuaalin treenaajan kannalta) ja bonuksena tuossa on tuo korkeuserojen mittaus ja toki myös säätiedot. Mutta mietin vain olisiko muissa malleissa ollut parempaa vaihtoehtoa sanotaan alle 300e?
Vähän huonosti kysyin, vieläkö tuohon päivittyy kartat 5 vuoden päästäkin? Autonavigaattorithan aikoinaan toimi sen max 2 vuotta ja oli jo roskis kamaa. Nyt jos laittaa kelloon 600€ niin odotukset on aika kovat.
Garmin päivittää karttojaan jatkuvasti. Eiköhän firma pystyssä ole vielä 5 vuoden päästä.
En ole oikeastaan koskaan pitänyt rannekelloa. Tuli hommattua ihan heräteostoksena Huawei Watch GT, koska halavalla sai. Nyt ei osaa olla ilman sitä. On paljon helpompaa kun ei aina tarvitse sitä puhelinta kaivaa taskusta.
Nyt kun luin juttuja tuosta Fenix 6X Prosta ja eräjormailusta, niin voiko se oikeasti toimia niin hyvin, etten enää tarvitsisi puhelimen karttoja? Onko kellossa vielä parempi gps/paikannus kuin puhelimessa? Toi ranteessa vois lähteä samoilemaan päiväksi ihan mihin vaan? Metsästys valtion mailla olisikin tämän avulla todella helppoa koska voisi keskittyä enemmän eläinten tarkkailuun kuin siihen, että missäs helvetissä sitä taas ollaan...
e. mullahan tämä ei mihinkään varsinaiseen urheilukäyttöön tule vaan aktiiviseen elämään :rofl:
Siihen saa kunnolliset maastokartat kun itse laittaa, vakiona olevilla kartoilla ei juuri tee mitään maastossa. Ei niistä kartoista kellossa suunnistukseen ole, en siis tarkoita juoksemista kartan kanssa, vaan navigoimista eräilyn yhteydessä. Mukava lisä, mutta ei niistä puhelinta korvaamaan ole. Puhelimesta näkee niin paljon enemmän sitä karttaa kuin pieneltä kellon näytöltä ja paljon helpompi käyttää. Puhelimessa on tarkempi gps johtuen paremmasta antennista ja saatavilla olevasta virrasta.
Lisätään vielä, että ne kellon kartat parhaimmillaan kun on reitti mitä pitkin halutaan kulkea ja se näkyy kellossa. Voi aina vilkaista ollaanko vielä reitillä tai olikohan se käännös tuossa.
Fenix 6X Pron unenseuranta on toiminut nyt aika moitteetta. Eilen oli kuitenkin sellainen ihmeellisyys tapahtunut, että uni oli merkitty 18:28-22:28. Menin sänkyyn 23:n aikaan ja nukahdin vähän ennen puoltayötä.
Kellotaulun sääwidget kyselee vähän väliä sääkentässä "GPS?". Tämä korjaantuu, kun käyttää vaikka juoksuharjoitusta sen verran päällä, että lukitsee sijainnin. Saako tuota jotenkin fiksattua? Niin, että kello saisi sijainnin muutenkin, ettei tarvitsisi käynnistellä aktiviteetteja tuota varten.
Muuten kello on kyllä toiminut moitteetta ja olenpa siirtynyt kellon ansiosta hissin käytöstä portaisiin, kun tuo noitakin seuraileen ja porrasnousuista muistuttelee.
Luulisi bluetooth-yhteyden kännykkään riittävän sijainnin saamiseen säälle. Bt-yhteys ei kuluta nykyään (BT LE) akkua juuri ollenkaan, en näe syytä olla käyttämättä sitä.
Sellasta mullakin se teki, luuli sohvalla oleilua uneksi. Sitten kun siitä nousi, ajoi autolla 30min ja kotiin päästessä käytin vielä koiran ulkona 15min niin vieläkin väitti mun nukkuneen. No se oli kyllä silloin aikaisemmilla firmwareilla, päivitysten jälkeen ei tuota tehnyt.
Viimeisimmän päivityksen jälkeen nukahtamis- ja heräämisajat alkoi osumaan paremmin, mutta yöllisiä heräämisiä ei enää rekisteröitynyt saalla tarkkuudella kuin aikaisemmin.
Nyt siirryin Vantage V2 käyttäjäksi. Viikon verran ollut käytössä ja unenseuranta on osunut todella hyvin.
Puhelimessa on BT päällä, puhelin käytännössä jatkuvasti kiinni kellossa. Connectilla on kaikki käyttöoikeudet Androidissa. Virransäästöä ei luurissa ole päällä ja kellotaulussa ainakin näkyy BT-merkki. Puhelin näkyy myös kellossa yhdistettynä.
Onkohan tuo sitten ko. kellotaulun ongelma? Kellotaulu on nimeltään Phoenix. Katselin Connectista asetukset ja sään päivitysväli on 60 minuuttia ja battery saver on pois päältä.
Onko puhelimessa Sijainti päällä? Virransäästötilassa riittää, ei tarvitse olla GPS päällä. Koronovilkkukin tarvitsee Sijainnin päälläolon.
Kun en tiedä näistä kelloista oikeastaan yhtään mitään, niin kysymys kuuluu onko jotain halvempaa ja hyvää vaihtoehtoa jossa saisi tuon reittisuunittelun kelloon myös? Oishan toi 6X Pro pähee, mutta taitaa olla myös aika turha sijoitus minun käyttöön.
Reitit on monessakin halvemmassa kellossa, mutta karttoja ei.
Fenix 5 Plus olisi tarjouksessa ja siinä on kartat:
Mikä tuo Garminin ERG Mode on? Onko Fenix 6:ssa sitä?
Saakohan noiden kuntosalin kuntopyörien (Rogue Echo Bike, Assault Air Bike), soutulaitteiden (Concept2) tms. tietoja synkattua kelloon?
E: Mites tuo "kynnystesti" eli "Lactate Threshold Guided Test", joka löytyy juoksuaktiviteetin alta. Voiko sen tehdä juoksun sijaan esim. kuntopyörällä?
E2: Pyöräilystä löytyy näemmä FTP-testi. Voikohan tätä tehdä muuten kuin pyöräilemällä?
Nuo pyöräilytestit taitaa vaatia tehomittaria pyörään tai traineriin.
Tämä on varmaan hyvä yleisketju, niin voisin laittaa tänne tälläisen, jonka löysin redditistä. Joku devaaja on siis tehnyt ohjelman, jolla voi stravaa käyttämällä kehittää omaa hahmoaan ja osallistua erilaisiin haasteisiin. Toistaiseksi tää pyörii webbi alustalla, mutta jos saa tuulta siipien alle, niin varmaan tulee standalone apit ios:lle ja androidille.
www.herofit.io
Tää on vielä beta vaiheessa, mutta vaikuttaa aika hauskalta idealta. Toimii varsinkin niille, jotka pitävät RPG tyyppisistä peleistä.
Tilasin kellon ja tänään hain postista. Nyt pitäs päättää pitääkkö vaiko ei...
Itse itselleni vastaten. On hiukan erilainen sykemittari/kello/älykello tämä vs moni saman hintaluokan laite G-shock muotoiluineen jne jne. Mutta pakko sanoa, todella mainio laite ja tutkittuani saan MELKEIN kaiken mitä halusin lukuunottamatta Garmin IQ?:ta. Tosin, mitä ei ole, ei osaa kaivata. Sellainen muutos tuli kyllä tehtyä, tuli vietyä tuo normi Tactical versio takaisin ja haettua uudempi Tactical Solar jossa on mm tuo koko näyttö ja etenkin sen ympäristö aurinkokennoa ja veren happipitoisuuden mittaus, uudempi/tarkempi sykeanturi jne jne. Akunkesto on todella posketon oli GPS:ää käytössä tai ei. Reilusti yli puoli akkua jäljellä perus puolen tunnin kotitreenien, lyhyiden kävelylenkkien ja noin tunnin pyörälenkkien jälkeen viime latauksesta ollen noin viikko.
Garmin Instinct Tactical Solar Edition mielipiteet parin viikon jälkeen:
Hyvinä puolina
+Ei kosketusnäyttöä mitä vahingossa räplätä eikä siten tarvitse mitään näppäinlukkoa tms
+Tuo mahtava akkukesto
+Legit kestävän näköinen ja oloinen
+Näytön hyvä luettavuus tilanteessa kuin tilanteessa
+Semi parempi sykemittaus kuin monissa aiemmissa kelloissani (mutta yön arvot kyllä kusevat näyttäen sykkeen aivan liian korkealla ja nopeita piikkejä ääreisverenkiertoa mittaava ei saa napattua oikein kunnolla ikinä).
+Sallii BT only sykevyöt (bonus koska oma Suunto Smart sensor on BT only ja ostettu ennen kelloa.
+Ulkonäkö ja hyvä ranneke jopa näin ns oikeiden kellojen suurena ystävänä ja käyttäjänä.
+Tarkkuus GPS:n kanssa, tuo piirtää todellä nättiä graaffia GPS+Galileo yhdistelmällä. Oikeastaan ainoa ongelma on pyörällessä mallia 50kmh+ alamäkeen alkaa kummasti kello hiukan olemaan hämillään ja oikoo kurveja ja mutkia mittaustiheyden ollessa liian harva.
+Antureita enemmän kuin tarpeeksi ja esim säätiedot vaikuttavat monia luurien säätieto appeja tarkemmilta enkä tajua miksi/miten. Käyttäisikö GPS pohjaista dataa luurista ja yhdistäisi kellon omaan barometriin+lämpömittariin tms tms. Dunno.
Miinuspuolina:
-Kerran herännyt yöllä kun olin kytkenut Cardio treenin päälle yöllä ja akkua oli mennyt turhaan ja näppäinlukko voisi mielestäni olla yhden napin takana
-Ranneke pitää vettä raoissaan ärsyttävän pitkään aiheuttaen herkästi kosteana ihoärsytystä koska tykkään pitää kellot mallia tiukalla ranteessa.
-Valikkorakenne voisi olla selkeämpi.
-Melkein liikaakin antureita kun datasta ei oikein tosielämän treeneissä ole iloa. En kuitenkaan hypi HALO tai HAHO hyppyjä tms.
-Reittien teko tavoitteineen etenkin tietokoneella on helppoa mutta hidasta eikä salli tietääkseni oikoreittien mitä ei kartassa näy käyttöä pyöräillessä tai jos sallii en ole sitä löytänyt mistään.
-USB-C tms normi standardin mukainen lataus olisi kiva mutta toki vaikea (mahdoton) toteuttaa tuossa koossa.
-Kellotauluja saisi olla enemmän vaikka itse menenkin vakio taululla customoiduilla datavalinnoilla.
-Tieto että Garmin on tietoisesti disabloinut tuon Garmin IQ:n.
-Ei liiemmin lataa auringosta suomen syksyssä/talvessa koska hiha/hanska peittää näytön aurinkopaneelin.
-Paikoin todella epälooginen kehon "rasituksen mittausjärjestelmä".
-Solar version kallis hinta
-Portaiden kiipeilyn ja korkeusmittauden mittaustulokset välillä loogisia, välillä todella outoja (tähän toki voi vaikuttaa tämän hetken jalan paskana olo joka vaikuttaa tuloksiin etenkin kävellessä ja juuri portaissa kun tarvitsee tukea).
All in all tyytyväinen ostokseen koska voi käyttää ihan oikeana kello kellona jopa kohtuu formal puku päällä ja vaatteiden vaihdon (+sykevyön lisäämisen jos kovempi treeni tuossa) jälkeen jatkaa suoraan lenkille. En itse sietänyt näitä full on sykekelloja kuten Fenixit yms ulkonäöllisesti ja tulos oli että skippasin ne suoraan. Karsin mielummin hiukan parista ominaisuudesta paremman akkukeston ja paremman ulkonäön takia.
Fenix 6 Pro:n myötä kun tulee nuo garminin kartat, niin saanko ladattua ne jotenkin base camp sovellukseen? Mulla on base campissa ne maanmittauslaitoksen kartat, mutta jos teen sille reitin tietä pitkin, niin softa ei tunnista sitä tietä, vaan joudun klikkailemaan todella paljon reitti/jälkipisteitä kartalle seuratakseni jotain teitä. Mielestäni olen nähnyt jossain videolla, että joissain kartoissa onnistuisi sellainen, että pisteiden väli voisi olla pitkäkin ja softa osaisi laittaa niiden välissä kulkevan reitin tien päälle. Mahtaako tuo olla mahdollista?
Ei pitäisi olla karttapohjasta kiinni se reitin teko. Se reittihän on vaan koordinaattipisteitä. Joku route vs track homma noissa Garminin softissa oli, joku teki reitit routeksi ja toinen ymmärsi vaan trackeja.
Edit: En ymmärtänyt lukemaani :rofl: Siis se automaattinen reitin teko. En tiedä miten se noilla menee, mutta ymmärtääkseni maastossa kulkevat reitit kannattaa tehdä jollain muulla kuin Garminilla, esim GaiaGPS:llä. Garminin reititys on enemmän teille suunnattu.
Suosittelisin käyttämään kotimaista trailmap.fi -verkkopalvelua. Siellä voi käyttää eri karttapohjia (mukaanlukien MML maastokartta) ja voit piirtää haluamasi reitin kynällä. Kynässä voi käyttää eri reititystiloja. Kun reitti on valmis, saa reitin helposti lähetettyä "pilvipainikkeella" Garmin Connectiin.
Kiitti tästä, enpä ollutkaan tähän törmännyt! Reititys toimii hyvin ja vein gpx:n Komootin kautta Polariin.
Jos tuo toimii niin mahtavaa. Tuli Garminin softaa kirottua kun ei tuntenut paria epävirallista oikotietä niin en voinut tehdä ns vakio lenkkiäni reitiksi koska softa olisi halunnut kiertää kilometrien päästä tai totesi ettei löydä reittiä.
Tein eilen Fenix 6X Pron kanssa monilajiharjoituksen, jossa oli voimailua ja cardiota. Mistä naen cardiopätkän kierrosajat?
Ostin Polarin OH1+:n, mutta Sports Tracker ei tunnista sitä. Kokeiltu S7:lla ja S20:lla. Polar Beatin ja Endomondon kanssa toimii normaalisti. Haluaisin kuitenkin käyttää Sports Trackeria, koska se on miellyttyvin näistä sovelluksista Endomondon jälkeen (Endomondo suljetaan vuodenvaihteessa). Onko Suunto kellon lisääminen kolmanneksi pyöräksi ainut tapa millä syketiedot saa tästä Polarista Sports Trackeriin? Eli yhdistäisi esim Suunto 3 kellon puhelimeen GPS tietoja varten ja sitten yhdistäisi tuon OH1:n Suuntoon sykettä varten. Harjoituksen voisi sitten aloittaa ja lopettaa joko kellolla tai puhelimella. Helpoin tapa olisi tietenkin ostaa Sports Trackerin sykevyö, mutta sykevyöt ei ole yhtä mukavia, kuin tämä OH1. Kellojen oma sykemittaus ei taas toimi lukemani perusteella luotettavasti maantie ja maastopyöräilyssä.
Onko jollain valmistajalla mahdollista luoda ja nimetä omia lajiprofiileita? Polar M430 ollut käytössä tähän asti, mutta sylettää nuo oletusprofiilit. Polarin kelloja ei ilmeisesti voi mitään edes sammuttaa? Käyttöä kun on vain urheillessa, niin olisi mukava ottaa virrat pois kun ei käytä.
Mikä vika oletusprofiileissa? Garminissa ainakin voi kopioida ja nimetä uudelleen profiileita.
Tulisko jollain mieleen miten saa strava live segmentit synkattua fenixin kanssa? Napsuttelin stravassa segmenttejä suosikeiksi, mutta vain yksi synkronoitui kelloon ja muut ei. Olen manuaalisesti synkkaillut connectista, mutta tuloksetta. Onkohan tämä vain joku stravan ja garminin välinen tiedonsiirtoviive?
Jahas, kyllä fenixiin menee aika nopeasti suosikeiksi valitut stava segmentit, mutta jostain syystä sinne ei mene kuin tuo yksi ja ainoa juoksusegmentti. Pyöräilysegmenttejä en ole saanut yhtään ladattua kelloon. Mikähän tässä taas mahtaa olla?
Taisi selvitä. Jos segmentin "avg. grade" on pienempi kuin -0,25%, niin ne ei ole tuettu live segment ominaisuudessa. Polarilla sama homma. Tällä on pyritty lisäämään turvallisuutta sillä, ettei ihmiset kisailisi liikaa alaspäin viettävillä segmenteillä...
Oliko joku bongannut hyvää tarjousta aktiivisuusrannekkeesta näin Black Fridayn aikaan?
Hakusessa hieman halvinta mallia parempi ranneke. GPS -ominaisuudesta plussaa. Esim Huawei Band 4 20 eurolla ei ole ensisijainen valintani.
En ole itse noita live segmenttejä vielä käyttänyt, mutta ikävää mikäli näin on. Enemmän nuo metsien alamäkisegmentit on niitä, mitkä kiinnostava itseäni.
Suosituksia sykevyöksi Garmin 6:n kaveriksi? Ei tarvi uintiin tms. vaan ihan vain tarkat tiedot ja kohtuullisella hinnalla.
Poiminta Garmin Fenix 6 mallien versiopäivityksen 13.10 muutoslokista:
  • Made several improvements for Sleep.
Jospa tuo parantaisi joidenkin käyttäjien unenseurantaa.
No niinpä! On se kyllä totta, että siinä voi kävelijät kokea itsensä vähän uhatuksi kun fillarilla sujahtaa vierestä, mutta eihän tuo live segmenttien rajoittaminen sitä estä. Vaikka alamäet onkin mukavampia ajaa, niin olen kyllä ajatellut, että voisi tehdä joitakin tosi hankalia ylämäkisegmenttejä. Niissä ei kalustollakaan olisi paljoa vaikutusta, ellei joku ala ajamaan sähköllä lihasvetoisten seassa...
Miroholttinen
