Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet urheilukäytössä
Pysäytättekö muuten mittarin treenissä levon ajaksi? Vai käytättekö esim. vain kierrosnappia ajastamaan palautuksia/muita taukoja? Garmin Fenix 6X Pro itsellä, vaikka ei tällä tiedolla taida olla merkitystä.
Missä treenissä?
Ainoa, missä itse käytän autostoppia, on koiran kanssa kävely (sattuneesta syystä).
Esim. kuntosalitreenissä en pysäytä kun se katkaisee myös mm. energiankulutuksen pysäyttäessä.
Missä treenissä?
Lähinnä kuntosalia / jotain kuntopiirityylisiä juttuja (crossfit tms.) mietin.
Oon käyttänyt sitä automaattista sarjanlaskijaa. Se ei toimi kyllä ihan hirveän tarkasti mutta sillä saa aika hyvin työajan/tauot selville, jos vain kädet liikkuvat liikkeessä (esim. jalkaprässi ei taida oikein toimia). Toki sitä voi käyttää myös manuaalisesti. Tuossa ei tarvitse pysäyttää levon ajaksi koko suoritusta.
Itsellä sama käytössä ja aina se tulos on vähän sinnepäin, mutta muokkaan heti toistot ja painot oikeaksi. Tosi näppärä, kun ei tarvitse treenin aikana kirjata mihinkään. Miinus vain siitä, että Garmin Connectissa puuttuu aika paljon liikkeitä eikä voi itse vapaasti lisätä jotain liikettä tuonne.
Onko kenelläkään Amazefit Pace? Nyt viimein ku saivat korjattua tuon uuden apin synkki ongelmat (Zepp), näyttäis lisäominaisuutena tulleen uniseurantaan REM vaihe, itellä se näyttää 0min joka yölle. Ajattelin vain että toimiiko toi Pacessa kun ei ole REM unta ollenkaan vai pitäskö tässä huolestua..
:stmi:
Noniin, nyt sitten alkoi ongelmat fenix 6 pro:n parittamisen kanssa. Ei suostu yhdistämään puhelimeen enää (oneplus 7 pro).
Yhteys katkeili satunnaisesti jo ennestään, mutta palautui kuitenkin itsestään. Sitten ongelma alkoi hiukan tihentyä ja Fenix näytti satunnaisesti sitä 6-numeroista pin koodia, vaikka en ollut mitään pariliitosta itse käynnistänyt. Nyt ei siis enää yhdistä ollenkaan. Connect on asennettu kertaalleen uudestaan ja vehkeet bootattu moneen kertaan. Puhelin yhdistää muihin BT laitteisiin nätisti.
Kun laitan Fenixin pariliitostilaan ja lisään connectista laitteen niin se kyllä havaitsee, että Fenix 6 Pro yrittää yhdistää ja tarjoaa sitä automaattisesti vaihtoehdoksi. Kun hyväksyn lisäämisen ja pitäisi päästä syöttämään pin koodi, niin kellossa ei tapahdu mitään ja hetken päästä connect aikakatkaisee yhteyden.
Kokeilin lisätä Fenixin mun Galaxy tabiin, johon saan kuitenkin sen lisättyä ihan nätisti. Se ei vaan ole toivottu käyttötapa. Voi se vika olla siis puhelimessakin, mutta se kuitenkin löytää kellon ja kaikki muut BT laitteet. Puhelinta en haluaisi ihan vielä lähteä nollaamaan, mutta onko Fenixissä joku tehdasasetusten palautus, jota voisi koittaa? Vinkkejä otetaan vastaan...
edit. Olin kai vähän liian hätäinen... Ei mitään rebootteja vaan ihan kokonaan sammuttaminen ja hetken aikaa sammuneena pitäminen auttoi. Molemmat laitteet siis sammuksiin asti. Ei tuo uudelleenkäynnistys aina nollaa kaikkia bittijumeja...
Ei nyt suoranaisesti liity ketjun aiheeseen, mutta kuitenkin läheltä sitä sivuten.
Endomondo lopettaa toimintansa.
Itselläni ainakin sykevyön ja urheilukellon kanssa,käsikädessä kulkenut liikuntasovellus päätti lyödä hanskat tiskiin.
Hieman jäi kaihertamaan.
Aika pitkälti kaikki sykemittaukseen liittyneet laitehankinnat tapahtunut yleensä Endomondoa silmällä pitäen :(
RIP.
Endomondoon tuli synkkailtua omat kamat kun Stravan, Polarin ja Garminin statistiikkatyökalut on edelleen naurettavan surkeaa. Harmi.
RIP.
You will be able to request an export of your Endomondo data, and the ability to transfer it into UA MapMyRun, until February 15, 2020. On March 31, 2021, your personal data will be deleted.
Download MapMyRun from App Store (iOS)
Download MapMyRun from Google Play (Android)
How do I export my data from Endomondo?
Follow the steps in this guide to download the data you've logged or shared with Endomondo before February 15, 2021. Your Endomondo data will be deleted after March 31, 2021.
Data talteen
Olen ollut tyytyväinen SyncMyTracksin (Play Storesta) käyttäjä jo pidemmän aikaa. Sillä voi kopioida ja synkronoida treenit eri palvelujen välillä, joko manuaaliajona tai automaattisesti, vaikka päivittäin.
Jos kopioi manuaalisesti paljon treenejä (satoja tai tuhansia) niin kannattaa seurata synkronoinnin edistymistä log-kohdasta.
Onko markkinoilla jotain "näkymättömiä" antureita kropalle vain onko sormus/ranneke niitä huomaamattomimpia, jos ei vartalon ympärillekään halua pantaa. Eli pellepeloton ratkaisut: tabletti kitusiin, siru ihon alle, joku ohut anturitarra kellon alle? Millä hakusanoilla niitä voisi etsiä, oma sanavarasto riittää suurinpiirtein aktiivisuusrannekkeeseen, suomeksi.
Morjensta! Ajattelin laittaa kellon hankintaan liittyneet patoutuneet ajatukseni johonkin ilmoille, mikäli niistä jollekin voisi jossain kohtaa olla jotain hyötyä. Seuraava teksti on hyvin pitkälti ajatuksenvirtaa eikä näin ollen välttämättä millään tavalla jäsenneltyä.
Aloitin etsimään itselleni sopivaa sykemittaria/urheilukelloa tuossa lokakuun aikana, kun kuusi vuotta palvellut Polarin M400 ja sen toverina toiminut H7 sykevyö alkoi kyllästyttämään. Ryhdyin käymään läpi sitä loputonta määrää vaihtoehtoja joka tänä päivänä näissä kelloissa on tarjolla. Ohjeistuksiakin niiden hankkimiseen löytyy googlettamalla ja nämä perustuvat usein "mitä näistä ominaisuuksista ajattelet tarvitsevasi" -tyyppiseen poissulkemiseen. Kaikki arviot kelloista ovat hyvin saman tyyppisiä eikä lisäarvoa monen videon katselulle tuntunut olevan. Lisäksi elektroniikkaa myyvien liikkeiden kuluttajille suunnatut tuotearvostelukentät ovat luokkaa: "Hyvä kello, todella tarkka rannesykemittaus. Olen tyytyväinen!" ja toisaalta "Rannesykemittaus on surkea, käyttöliittymä pätkii, en saa yhdistettyä kelloani mihinkään.". Nämä eivät kerro minulle kellosta mitään.
Omaan käyttööni halusin kuitenkin kellon, joka on kaikinpuolin luotettava ja sen päätin jo alusta lähtien, että köyhällä kun ei ole varaa ostaa halpaa, niin rahaa pitää iskeä pöytään riittävä määrä. Urheilupuolelta halusin seurantaan eri lajeja, joita tulee harrastettua aktiivisesti tai satunnaisesti. Polarin ekosysteemi oli toki jo entuudestaan tuttu ja "kotimaisen" tuotteen kannattaminen oli muutenkin hyvältä tuntuva ajatus. Polarin kellovalikoimaa selatessa rajasin hankinnan Vantage M, Vantage V, Vantage V2 ja Grit X -alueeseen. Sykevyön päivitys oli itsestäänselvyys jo tässä vaiheessa.
Tässä kisassa ensimmäiseksi tippui pois Vantage M. Tämä oli yksin joulupukin ansiota, koska kontista nimelläni noussut lahjakortti oli sen verran mittava, että omaa rahaa päälle laittamalla kaikki mahdollisuudet olivat käytännössä auki. Vantage V ja V2 olivat pitkään loopin alla ja jossain kohtaa mukaan vertailuun tuli myös Grit X sen (omasta mielestäni) hienomman ulkonäön vuoksi. Ymmärrettyäni Polarin siirtyneen ilmeisesti ei niin asiakasystävälliseen tapaan, jossa vanhemmat laitteet eivät enää saa päivityksinä uusimpien laitteiden ominaisuuksia (vaikka rauta sen kestäisi) päätin jättää Vantage V:n pois pelistä. Lopussa kisailivat V2 ja Grit X. Näistä kahdesta Grit X omasi vain muutaman hassun ominaisuuden vähemmän kuin Polarin lippulaivatiuku, mutta hinnassa oli eroa 150€ Gritin hyväksi.
Polarin kilpailijaksi asettui Garmin, jolta odotin ennen kaikkea yhtä ominaisuutta - geokätköilyä. Lajin harrastajana innostuin suunnattomasti, kun sain idean hyödyntää kelloa kätköjen etsimisessä maastosta ja kaupunkialueilla. Googletin ja löysin aiheesta niukasti tietoa. Kävin tässä välissä kokeilemassa eri kelloja ja sovittamassa niitä käteen. Myyjät eivät osanneet sanoa mitään kyseiseen lajiin liittyen. Löysin lopulta netistä tiedon, että Garmin on ottanut geokätköilyn "lajiprofiilin" pois kelloistaan - kyllä, kaikista - jo 2010-luvun alkupuolella eikä asia ole käsitykseni mukaan "korjaantunut". Tämä yllätti minut melkoisesti ottaen huomioon miten paljon toimintoja Garminin kellot tarjoavat. Löysin tähän käyttötarkoitukseen kuitenkin vaíhtoehtoisen keinoin: koordinaattien syöttäminen "go to" -tyyppiseen toimintoon, joka ohjaa valittuun tai manuaalisesti syötettyyn koordinaattipisteeseen. Tällä ajatuksella lähdin uudelleen vertailukierrokselle. Tällä kertaa pääsin testaamaan oikeasti toiminnassa olevaa Garmin Fenix 5 plus -kelloa. Kartat olivat hienot ja käyttö ummikkonakin suht vaivatonta kun napeista pääsi jyvälle. Myyjä kiinnostui kertomastani käyttöajatuksesta geokätköilyn suhteen.
Kätköjä ladataan gps-laitteisiin gpx.-tiedostoina. Myyjä kertoi, että Garminiin pystyy lataamaan vaikkapa golf-sovellukseen tietoja juurikin gpx. muodossa, mutta ei osannut sanoa miten vastaava kätkötiedosto toimisi. Oletusarvona minulla olisi, että tällaisen kätkötiedoston ladattuani, voisin tarkastella Garminin topo-kartasta kätkökuvakkeita ja niitä painaessani saisin tietokenttään kätkön tiedot tekstimuodossa. Jos joku harrastaja (tai miksei harrastamatonkin) tätä lukee ja vaikkapa tuota 6-sarjalaista Garminia käyttelee, niin luen mielelläni miten homma pelittää.
Tulin kuitenkin lopulta järkiini pohdittuani, että miten kätköilyä oikeastaan harrastetaan (monin eri tavoin). Metsässä käsinavigaattori on ehdoton kapistus, oli sitten kätköilemässä, vaeltamassa, metsästämässä tai mitä tahansa ei hikiurheilullista. Kellon näyttö on kuitenkin käsigepsin ruutua huomattavasti pienempi ja kartan liikuttelu on vaivalloisempaa. Kysymykseen tulisi myös akun kestävyys pitkillä reissuilla ja etenkin talviaikaan. Vaelluksella tai päiväretkelläkin näkisin mieleisempänä pitää gepsiä kantolaitteen viilekkeessä saatavilla. Käsigepsin ominaisuudet itsessään ovat myös tarkoituksenmukaisempia kuin kellossa tai ne ovat kellossa mahdollisesti eri alavalikoiden takana, jos sellaisia ylipäätään on. Myös pyöräillen tapahtuvaa harrastamista on kätevämpi toteuttaa isommalta ruudulta käsin ja tehdä kropan mittaukset eri laitteella. Huomionarvoista on, että nämä ajatukset koskevat nyt vain omia pohdintojani ja tässä kohdassa ne ovat etenkin pohdintoja karttojen aidosta hyödyllisyydestä suhteessa kellon varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
Lukemattomia tuotearvosteluita ja käyttäjien kokemuksia Youtubesta sekä keskustelupalstoilta katsottuani ja luettuani tein päätöksen. Hankin Polarin Grit X kellon. Ranteeseen sovittelun ja arvostelujen myötä päädyin tähän ratkaisuun ja hankin sille kaveriksi H10 sykevyön. Kello on ollut nyt ensimmäistä iltaa kädessä eikä uudesta gadgethärpäkkeestä tietenkään ole mitään huonoa sanottavaa näin lyhyellä aikavälillä, varsinkaan kun edellinen laite on ollut niinkin karvalakkimallinen kuin M400 on. Onnistuin kuitenkin laittamaan Polarille jo ehdotuksen, että Grit X:n profiloituessa ulkoilukelloksi, olisi syytä miettiä, että esimerkiksi aikaisemmin tekstissä mainitsemani koordinaattien syöttö ja pelkällä Komoot-tyyppisellä viivalla perille ohjastaminen olisi jo iso lisä ulkoilukellon imagoon. Pääsääntöisesti kello onkin jokapäiväiseen käyttöön ja omien urheilusuorituksien seurantaan hankittu. Meinasin hypätä Garminin kelkkaan älyominaisuuksien perässä, mutta pitkän linjan selvittäjänä ja puntaroitsijana olen iloinen, että nyt on näin. Grit X:llä on toki 60 päivää palautusoikeutta, joten parin kuukauden aikana selvinnee onko tämä kello niin pidettävä, etten edes Garminin 6-sarjalaista lähde haikailemaan.
Jos jaksoit lukea tänne asti: Kiitos. Mielelläni palaan lukemaan kommentteja aiheeseen, jos sellaisia herää.
Polarin mallisto on kyllä hivenen sekava ja aika nopeasti alkuperäinen Vantage tippui tuen piiristä. Grit X ei tule saamaan Vantage V2:n ominaisuuksia vaikka rauta on aikalailla samaa. Tiedä sitten saako Grit X ulkoiluun spesifimpiä ominaisuuksia mitkä V2:sta jää pois.
Ulkomaalaisia foorumeita kun lukee niin Polar ei ole aina hirveän hyvässä huudossa. Aika paljon kuraa tulee ekosysteemin sulkeutuneisuudesta ja näistä tukiasioista. Pyöräilijänä esimerkiksi synkronoinnin puute Zwiftistä Flowhun vähän ärsyttää. Lisäksi monet sanovat, että vaikkapa Vantage V2 on ominaisuuksiin nähden kallis. Garmin vaikuttaa paljon suositummalta vaihtoehdolta. Mutta yllättävän negatiivista palautetta näkee Polarista vaikkapa pyöräilijäpiireissä (paitsi Suomessa).
Toki on alueita missä Polar loistaakin ja itsekin olen firman tuotteita 10 vuotta käyttänyt. Seuraava kello on todennäköisesti myös Polar. Haluaisin kyllä nähdä Polarilta uuden pyöräilytietokoneen, mutta tuollaisesta ei ole edes huhuja. Toivottavasti integrointi eri palveluiden kanssa paranee.
Polarin täytyy tehdä hieman nicheä eikä "kaikkia ominaisuuksia" voi mahduttaa, kun resurssit ovat ihan eri luokkaa kuin Garminilla.
Yhdeksi isoksi Polarin eduksi luen sen, että perustoiminnallisuuksia eli lajeja ei ole keinotekoisesti rajoitettu kuten Garminilla. Garminissa voit käsittääkseni ostaa sen 500€ kellon ja siitä edelleen puuttuu laji X, joka on toisessa Garminin 500€ mallissa, josta kuitenkin puuttuu laji Y. Polarissa kaikki 100+ lajia on otettavissa käyttöön siitä halvimmasta mallista lähtien. Tämä ei tietenkään siellä huippupäässä ole samanlainen ongelma kuin halvemman hintaluokan malleissa, joissa näitä rajoituksia Garminilla on paljon enemmän.
Joo, henkilökohtaisesti en välitäkään siitä, että lähdetään ominaisuuksilla kilpailemaan. Minusta pitäisi tehdä hyvä, luotettava ja kestävä urheilukello eikä rönsyillä liikaa sinne smartwatch-puolelle.
Flow -appi ja web-versio toimivat aika hyvin ja esittävät dataa ihan kätevästi. Siirryin vasta V2:n käyttäjäksi ja testailen ominaisuuksia parhaillaan. V2 sisältää jo aika paljon ominaisuuksia, joita tuskin tulee edes käytettyä. V800:ssa paketti oli minusta urheilukelloksi jo aika hyvin kasassa. Tämä on paljon enemmän sellainen 24/7 ranteessa pidettävä kapistus kuin V800 (continuos HR, sleep tracking yms.).
Integroinnit ja synkkailut noiden kolmannen osapuolien kanssa kannattaisi ottaa vakavasti ihan vain maineen ja potentiaalisten uusien käyttäjien takia. Stravan kanssa homma kai onneksi toimii ihan hyvin ja esim. live segmentit löytyvät kelloista. Polarin kannattaisi kuunnella asiakkaitaan enemmän.
Nostan jälleen joskus aiemmin nostamani aiheen ylös, kellon näyttö.
Grit X kiinnostaisi, samoin Garminin 745.
Ei nämä näytöt kauhean hyviä arvosanoja saa.
Kerran kaupasta haettu Vantage M(?) kun palautui aika nopeasti takaisin.
Miten näyttö on sinun käyttöösi hyvä tai huono? Itsellä Garmin Fenix 6X Prossa ei ole mikään OLED mutta en kyllä omaan käyttöön osaa parempaakaan kaivata, vaikka karttoja tuolla katsotaankin.
Itseäni ihmetyttää tuo kaipuu jollekin huippunäytöille näissä. Onhan se kiva jos on parempi näyttö juu, mutta tämän kokoluokan laitteissa esim. se näytön lisäkirkkaus on heti merkittävästi pois akkukestosta, tai sitten lisää kokoa sille laitteelle kasvaneen akun takia. Ja kun kyse on sykemittareista ja aktiivisuusrannekkeista, eikä älykelloista, niin sitä näyttöä nyt ei ihan hirveästi edes tuijotella.
Vaikka käytössäni on Vantage V, missä on kaikkien näyttöjen koko skaalassa aika kusinen näyttö, ei sen luettavuuden kanssa ole ollut ikinä mitään ongelmia niin kirkkaissa kuin pimeissäkään olosuhteissakaan.
Sama täällä. Näytö perusteella en minäkään ole omaa laitettani valinnut.
Kannattaa ensin lähteä siitä, että urheiluun ja dataan liittyvät ominaisuudet vastaavat sitä mitä laitteelta tarvitsee.
Jos tarvitsee ensisijaisesti hyvän näytön, kannattanee katsoa suoraan jotain älykelloa.
Venussa on ensimmäinen Oled-näyttö Garmineissa.
Onko silmiähivelevän kaunis ja täydellinen musta? Sori, pakko kysyä. Mulle merkkaa kosketusnäytöllisissä kelloissa enemmän se ohjauksen sujuvuus. Tässä arkiraudassa (Amazfit GTR) on kohtuullisen hyvä kosketusvaste, ts. kello tekee suurinpiirtein sen mitä haluan. Suunnon jo nykyään antiikkisessa Spartanissa se on aika kehno, eli kokemusta on huonostakin kosketusnäytöstä. Se oli muutenkin heikko esitys pl. ulkonäkö, joten en käytä sitä enää käytännössä ollenkaan Amazfitin hankkimisen jälkeen. Amazfitissä olisi rannemittauskin, mutta en hankkinut sitä urheilukäyttöön. Sitä ei edes ole erityisesti kehuttu urheilukellona, mutta tiesin tämän jo ennen hankkimista.
Urheilukäyttöön mulla on Vantage M, jossa ei ole kosketusnäyttöä, ja sen lisäksi sen näyttöä on mollattu liian himmeäksi. Mulle merkkaa kirkkautta ja muita näytön hyvyysattribuutteja enemmän se käyttöliittymä ja kellon soveltuvuus käyttötarkoitukseensa. Arkikello kertoo ajan ja ilmoittaa värinällä viesteistä/puheluista. Plussana spotify-ohjaus, mikä tässä Amazfitissä toimii mainiosti. Urheilukellossa mun pitää +3 ikänäöllä nähdä ilman rillejä näytöltä numerot. Vantagessa saa muokattua näytön niin, että ne erottaa. Mä en tarvitse 99 eri lajiprofiilia, neljä riittää. Just ton ikänäön takia ei voisi oikeastaan vähempää kiinnostaa näyttöjen marginaaliset erot toisiinsa verrattuna, kun puhutaan urheilukelloista. Urheillessa en käytä rillejä ja tosi harvoin piilareitakaan. Kelloa vain vilkaistaan, sitä ei tuijoteta koko ajan.
Itse halusin ison (karttojen lukeminen) ja ei-kosketusominaisuudella varustetun näytön. Aiemmin oli Xiaomin kosketusnäytöllinen ja itse koin kosketusnäytön pelkästään huonoksi ominaisuudeksi (kunhan nappeja on riittävästi ja ne toimivat). Fenix 6X Pron napit ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi ja yllätyksenä tuli, että noita voi itsekin ohjelmoida.
Toki siis jokainen valitsee omien tarpeidensa mukaan, mutta hankala tosiaan kuvitella näyttöä tai käyttöä, joka ei nykykelloissa ajaisi asiaansa, kun eihän noilla taideta leffoja katsoa.
Päädyin älykellojen jälkeen suosiolla full on no colors no nothing näyttöön akkukeston, hanskojen kanssa käytön, turhien kosketusen välttämiseksi sekä toki Casio G-Shock ulkonäön takia. Laitteissa päädyin siis Garmin Instinct Tactical Solar jossa vain perus nestekide jossa lisänä aurinkokenno jolla TEORIASSA voisi pitää ilman GPS:ää urheillessa kesäisin kellon päällä ikuisesti ilman latausta. Oma realistinen akkukäyttö on 1-1.5vk riippuen GPS käytön määrästä ja tosiaan kello on ranteessa 24/7.
Huawein Health-appi, mitä tuolla mahdetaan tarkoittaa? Lisää sovellus mihin?
Kuinka hyvin nuo Garmin Fenix 6 sarjalaisten luvatut akkukestot pitävät paikkaansa? Ja osaako joku valaista näiden erilaisten virransäästö modejen (GPS, Max. battery GPS, Expedition GPS) eroa? Uutta urheilukelloa olisin etsiskelemässä, ja koska kesäisin tulee jonkun verran retkeiltyä ja vaellettua, niin akkukesto mietityttää. Olen aika pienikätinen / ohut ranteinen, joten 6S olisi mallina itseä eniten houkutteleva ja oikeastaan ainoa syy miksi fenix 3HR:stä vaihdoin pois oli sen kömpelö koko. Aika suuria eroja vaan näyttäisi Garmin lupailevan 6S, 6 ja 6X akkukestojen välillä.
Itsellä 6X Pro ja kaikki ne ympärivuorokautiset seurannat päällä (unet jne.). Treenaan n. 1h/päivä (ilman GPS:ää yleensä) ja kello synkkaa jatkuvasti tarpeen mukaan luuriin ja wifin kautta. Mun käytöllä 6-7 päivää kestää akku.
Voi olla ettei täsmää omiin tarkoituksiisi/vaatimuksiisi täysin riippuen mitä haluat nähdä suoraan kellon näytöltä. Mutta katso edellinen viestini ketjussa. Tuossa on möhkön näköinen mutta kapearanteiselle sopiva koko/ranneke ja legit pitkä akkukesto jota tosiaan saa jatkettua kesäisin auringolla.
Mulla myös fenix 6x pro. Ilman happisaturaation arvausarviota kello arpoo kestoksi 21-23 päivää. Nyt parannellu urheiluvammoja niin tosiaan monta viikkoa kestää akku. En nyt osaa kyllä sanoa kuinka paljon oli akun kesto kun teki viikossa 6-10h GPS reenejä, mutta silti ainakin pari viikkoa.
Edit. Siirryin tähän polar vantage v:stä enkä ole kyllä katunut.
Oma 6X pro kertoo akun kestävän 27 päivää täydestä latingista. Reilun puolen vuoden käytöllä en epäile tätä yhtään, akunkesto vaikuttaa loistavalta. Kello ladattu 11 päivää sitten ja tämän latauksen aikana olen hiihtänyt hieman yli 3 tuntia (GPS + ulkoinen HR) ja ollut salilla hieman yli 3 tuntia (ei siis mitään massiivisia suorituksia). Kello on kädessä ja käytössä 24/7 ja tällä hetkellä näyttää akunkestoksi vielä 17 päivää. Jatkuva rannesykkeenmittaus on päällä, mutta ei mitään hapetus juttuja. Lisäksi pitkään akunkestoon auttaa se, että en pidä synkkaa päällä. Puhelin on aina yhtä lähellä kuin kellokin, joten en näe mitään tarvetta hälyille ja notifikaateille ranteessa. Ainoa ylimäärinen päivittäinen käyttö on herätys sekä "munakello" käyttö lähes päivittäin, nuo tuskin akkua juuri kuluttavat. Juostessa ja kävelylenkeillä käytän Jabran bluetooth nappeja 6X:n kanssa ja akunkulutus on ollut yllättävän pientä.
"GPS, Max. battery GPS, Expedition GPS" asetuksia en ole erikseen tutkinut tai käyttänyt, sillä olen käyttänyt omaa hivenen muokattua profiilia (muokkaus helppoa), missä rannesyke ja ulkoinen sykemittaus ovat suljettuna/päällä lajista riippuen. Lisäksi olen tainnut sammuttaa Glonassin ja Galileon millä on joku parin hassun tunnin vaikutus. Expedition GPS on melko gimmic, koska se taitaa ottaa GPS sijainnin tunnin välein, joten kovinkaan moni ei tuolla mitään tee. Joku pohjoisnavalle vaeltaja ehkä, jos hänkään.
Päivän tai kahden akunkestot ovat omasta mielestäni täysin ala-arvoisia ja moisia kelloja tai puhelimia ei pitäisi olla edes olemassa nykyaikana. Ärsyttää suunnattomasti olla koko ajan lataamassa ja siksi akunkestolla on suuri merkitys omissa valintakriteereissä. Toki, jos istuu koko ajan laturin päällä, niin meneehän se kännykkä sitten lankapuhelimena ja kello seinäkellona.
Kallishan tämä 6X Sapphire on, mutta 24/7 käytössä olevana paljon loistavia ominaisuuksia sisältävänä laitteena koen saaneeni paljon vastinetta rahalle. Varsinkin, jos palvelee saman 4 - 5 vuotta mitä entinen V800:n. Ei muuten kannata pelästyä netissä olevia kuvia kellon koosta, vaan kannattaa koittaa ihan itse minkä kokoiselta tuntuu omassa ranteessa. Suurempi koko tuo pidemmän akunkeston ja suuremman näytön, mikä on iso etu jos haluaa käyttää karttoja. Ja se oma tarve kannattaa miettiä ja huomioida minkä mallin ostaa, kaikissa suuremmissa malleissakaan ei ole musiikkia tai karttoja. Ne löytyvät vain PRO / SAPPHIRE / PRO SOLAR malleista.... koosta riippumatta. Alla omia höpinöitäni aiemmin tässä ketjussa...
Aiempi kello oli kulmikas V800, sitä enempää tämä ei ainakaan hihoihin jää kiinni. Ei tämä mikään minimalistin ideaalilaite ole, mutta en ole mitenkään ongelmallisena pitänyt. Nyt vasta tuli mieleen, että koska edelleen on "kesä :)", niin en ole juuri pitkähihaisia tai kulmapaitaa pitänyt. Kauluspaidan hihan kanssa varmasi vähän ongelmaa. Kuvissa näyttää isolta möhköltä, jopa omasta ranteestani otetussa kuvassa. Luonnossa mielestäni paljon pienemmän näköinen. Ja oma ranne on vieläpä suht pieni, 17,5 cm. Alla kokovertailu, nappasin vain jostain, mutta ilmeisesti mittakaavassa. Tuo S koko näyttää siltä, että olisi pikkulapsen ranteeseen :)
Garminin Spotify appilla ilmaisella subilla pystyy ilmeisesti siirtämään musiikkia ja muuta kuunneltavaa suoraa kelloon via WLAN. Premium accountilla kokonaisia soittolistoja. En tiedä siitä enempää, koska ei ole edes Spotify accoa. WLAN on muistaakseni vain 2.4 GHz ja SSID ei saa olla piilotettu. Itse olen siirtäny podcasteja suoraa PC:n Garmin Express appilla. Eli imaissut podcastit mp3 muodossa koneelle ja sitten pudottanut ne Expressillä kellolle. Pelaa kuin sinisten vaunujen junan vessa.
Eli ei tarvitse potea "naapurikateutta" ominaisuuksien puolesta. Kaikki samat ominaisuudet löytyy molemmista: 6 pro ja 6X pro (ja sapphire = sama kuin pro mutta safiiri lasilla) malleista. Lataat vaan musiikit PC:n Express appilla kelloon ja puhelin lenkin ajaksi himaan.
Alla vielä omaa höpinääni mallien eroista ja akunkestosta toisesta ketjusta.
Alla selkeä taulukko mikä on mitäkin. Jos ET ole ostanut PRO / SAPPHIRE / PRO SOLAR mallia, kelloosi ei ole mahdollista asentaa karttoja.
Kellossasi on muistia 64 Mt, mikä tarkoittaa sitä että olet ostanut mallin (Fenix 6S tai 6) mihin ei voi asentaa karttoja tai ladata musiikkia. Jos tämä oli tarpeen, joudut purkamaan kaupan ja ostamaan vähintää 6S PRO mallin. Minulla on 6X SAPPHIRE ja kokemuksesta voin sanoa, että jos vain persaus kestää, niin ehdottomasti mahdollisimman suuri näyttö, eli 6X malli. "Halvin" 6X pro maksaa Suomessa tällä hetkellä ~650€". 51 mm kellotaulu ei ole mitenkään jättimäinen edes omassa ~17cm ranteessa, kuvissa ja videoissa 6X näyttää jostain syystä julman suurelta. SAPPHIRE tai SOLAR malli jos moiset on tarpeen.
6S = 42 mm halkaisijan kellotaulu
6 = 47 mm halkaisijan kellotaulu
6X = 51 mm halkaisijan kellotaulu
PRO versioissa Gorilla glass ja kaikki herkut (musiikki, kartat, Wi-Fi) kellotaulun koosta riippumatta.
SAPPHIRE versioissa kaikki herkut, mutta Gorilla glass korvatu safiiri lasilla
PRO SOLAR versiossa kaikki herkut + aurikkopaneli kellotaulussa, Gorilla glass
DC Rainmaker kertoo ominaisuuksista ja eroista.
Toi happisaturaation mittaus todella vaikuttaa akunkestoon. Mulla on Fenix 6 Pro:ssa asetettuna mittaamaan yöllä ja sillä asetuksella tulee n. 10 päivän akunkesto. Sellaset 4-5 tunnin treeniä viikossa, joista vähintään 2h on GPS päällä ja jatkuva synkkaus ja sykkeen mittaus päällä. Lisäks kuuntelen toisinaan musiikkiakin tuosta jos en jaksa ottaa kännykkää lenkille mukaan.
Olen ajatellut hylätä happisaturaation mittaamisen kokonaan, kun ei se tosta ranteesta saa luotettavia lukemia ellei vedä ranneketta liian kireälle. Halpa kiinalainen pulseox mittari mittaa sormenpäästä paljon luotettavammin.
Tuossa on muuten pointtia. Pitää melkein kytkeä omastakin pois. Tarkkuus on tosiaan etenkin yöllä ranteesta mitatessa ihan mitä sattuu. Arvojen mukaan olisin jo virallisesti kuollut koska happipitoisuus on käynyt 70% tienoilla jne :D. Saa nähdä miten paljon akkukestoa tulee lisää kun tuon kytkee pois tässä omassa Instinctissä.
Itsekin käytin sitä happisaturaatiota ensin päällä öisin sekä reeneissä. Akun kesto tippui johonkin 11-13d luokkaan. Happisaturaatio oli kokoajan 99-100%, mikä nyt ei käsittääkseni ole edes mahdollista ja jonkun verran tutkittuani asiaa netissä, niin totesin sen hyödyttömäksi. Reeneistäkin otin pois, koska eipä tuota tule tehtyä edes korkean ilmanalan reenejä :D
Paljon akkukesto parani tuosta disabloinnista?
Muistaakseni tuli noin 10 päivää lisää akun kestoa kun ei enää öisin mitannut happisaturaatiota.
Joo oli muuten muuttamisen arvoinen, 84% akkua jäljellä ja sanoo akkukestoksi 20päivää... Yeah, uhm... Jos pitää edes etäisesti kutinsa niin on tuo ihan kiva lisä.
EDIT1: Väliraporttina, akkua jäljellä 50% pinnaa ja akkukestoksi luvataan 12päivää. 20.päivä disabloitu tuo asetus ja muistaakseni akku ei ollut täysin kun aloitin. Aurinkoa tuo ei ole hihassa saanut joten ei ole ladannut itseään sitä kautta. Mahtava kun on älykello perusominaisuuksilla, jota voi käyttää hanskat kädessä ja akkua ei tarvitse ladata joka yö tai joka toinen yö...
Ensimmäistä urheilukelloa olen ostamassa ja tuo Garmin Instinct Solar vaikuttaisi mielenkiintoiselta vaihtoehdolta. Hirveästi on nykyään eri malleja ja todella äkkiä menee sormi suuhun, että mikä olisi sopivin. Urheilupuoli on itsellä lähinnä maantie/maastopyöräilyä ja kävelylenkkejä. Olisiko tuo Instinct Solar hyvä malli kyseisiin aktiviteetteihin?
Löytyykös muita auringosta "oikeasti" lataavia malleja markkinoilla? Kosketusnäyttöä en välttämättä tarvitse enkä varmaan ladattavia appejakaan, pääasia että lenkit saa esim. Stravaan ja akku kestää pitkään. Tuo Instinct vaikuttaa jotenkin sopivan pelkistetyltä.
Pyöräillessä ja kävelylenkit/hölkkä ovat oma käyttö ja etenkin pyöräillessä hanskat kädessä tuo käyttö on varsin paljon sujuvampaa kuin ota hanska pois, paina nappia, hanska käteen tai töki nenällä tms paskaa. Joo navigointi tuolla on vähän hit or miss mutta onnistuu kunhan laitat reittipointit tarpeeksi paljon ennen mutkaa eikä vasta mutkan kohdalla. Strava integraatiosta en itse tiedä. Olen Garmin Connectia käyttänyt itse aikanaa nensimmäisen sykekellon ajoista riippuen mikä ranteessa on ollut. Itse voin lämpimästi suositella juuri tuon simppeliytensä takia.
Lajiprofiilit.
Polarissa 130+ valmista lajia, Garminissa "muutama" valmis.
Onko noissa jotain korkeampaa matikkaa minkä mukaan laite laskee kalorit ja muun rasituksen, vai voiko juoksuprofiilin pohjalta tehdä vaikka ampumapainille tai lumitöille omat profiilit ja tulokset olisi "oikein"?
Sanoisin että olennaisinta on että tuo on ns sama vertailukohta kaikissa tilanteissa oman kunnon ja kehityksen seuraamiseen sen sijaan että osaisi laskea jokaisen poltetun kalorin tms. Ja on korkeampaa matematiikkaa mm siinä että punttijutuissa tuo osaa ainakin välttävästi laskea toistoja jos ohjelma on tiedossa jne jne. En muista nyt suoralta kädeltä pystyikö custom lajeja tehdä miten helposti.
Päädyin polariin.
Aamulla tilaus verkkokauppaan, hinta 349e.
Tsing, 1.5h siitä, hintaopas hälyytti hintamuutoksesta (pari tuotetta seurannassa) ja nyt uusi hinta 299e.
Soitto verkkikseen ja hintapäivitys tuotteelle. Huh..
Päädyin polariin.
Mahtoiko tämä olla Grit X, joka on myös itselläni? Ainakin hinta mätsää. Olen ollut todella tyytyväinen! Sopivan simppeli ja toisaalta sopivasti, itselle ehkä jopa liikaa, ylimääräisiä toimintoja.
Se on hyvä valinta. Ajattelin jossain vaiheessa laittaa tähän ketjuun olis kokemuksia kellosta, kun niitä ei ihan hirvittävän paljon ole miltään foorumilta luettavissa. Tässäkin ketjussa taitaa pääasiassa olla Garminista puhetta, minkä toki ymmärtää kun volyymi käytössä olevissa laitteissa on varmaan aika paljon suurempi.
Miltei heti alkoi ongelmat puhelimen ja kellon välillä.. Tästä sainkin deja vuun kun asentelin emännälle Polarin Igniteä käyttöön.
Luuri löytää alkuasetuksia tehdessä kellon heti ja paritus onnistuu kyllä.
Kellon synkkaus Flown kanssa takkuaa.
Välillä auttaa luurin buuttaus ja heti perään synkkaus, välillä kellon tai luurin käyttö lentotilassa. Kaikki mahdolliset pitäisi olla sallittuna.
Mikä vttu siellä hankaa vastaan?
Pixel 3a.
Pixel 3a.
Yleensä tuollaiset ongelmat johtuu luurin virransäästöominaisuuksista. Ja niitä saakin sitten metsästää sieltä asetuksista ihan tosissaan, kun niitä nykyään on turhan paljon oletuksena käytössä. En osaa Pixeleistä sanoa mitä kaikkia niissä tarvii säätää, mutta olettaisin että ainakin kaikki sovelluskohtaiset virransäästötilat, sleep modet ym. kannattaa nyt ekana käydä kytkemässä pois päältä.
Oneplus + Vantage M kombon kanssa laitan kellosta synkkauksen päälle, jonka jälkeen avaan puhelimesta polar flow -sovelluksen. Synkkaus alkaa about samantien kun flow aukeaa puhelimen ruudulle.
Päivitin just 6 vuotta vanhan Polar M400:n käytettyyn Vantage V:hen kun löysin erinomaisessa kunnossa olevan yksilön kohtuuhintaan. Käyttöönotto sujui yllättäen täysin ilman ongelmia parissa minuutissa (iOS - Flow app).
Ainoa todellinen syy vaihtoon oli akunkesto. Käpy paloi päivän hiihtolenkillä kun M400:n akku kesti vain pari tuntia. Tarkka barometri on toki myös plussaa niin saa todelliset nousimetrit talteen.
jorgen Kari
