Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet urheilukäytössä
Onko Suunto 9:n kanssa ainoa "hyvä" sovellus Suunnon oma appi, vai onko muita toimivia, vaikka 3rd party softia? Maksoi tai ei.
Onko kellään tietoa miksi Xioami band rannekkeet näyttää aina puolet vähemmän kulutusta kun katsoo päivän kulutusta askel kohdasta kuin erillisen harjoituksen kohdalta?
Näin on ollut jo 4 versiosta lähtien. Nyt käytössä mi band 6.
Äskeinen reipasvauhtinen lenkki kesti 2.21 min ja "harjoituksen" kohdalta katsottuna kulutus näytti 952kcal. Tuon "päivän askeleita" kautta kautta näytti vain 382kcal, joka ei todellakaan pidä paikkansa.
Myös matka näyttää erilukemia. "Harjoitus" 11.71km ja "Askeleet" 10.62km
Onko kellään samaa ongelmaa? Entäpä kun vaimon mi band 5 näyttää kulutuksen ihan metsään. Saako rannekkeen "nollattua" jotenkin niin ettei katoa kaikki treeni historiat?
Nuo askeleet/matka ja kulutukset ovat vain arvioita. En katselisi niitä lukuja edes huvikseni. Askeleiden määrään ja siihen liittyvään matkaan liittyy jo niin paljon epävarmuustekijöitä että siinä pitäisi jo hälytyskellot soida. Kalorien kulutukseen vaikuttaa taas ikä, lämpötila, lihasmassa, miten hyvässä kunnossa olet, unen määrä, hapenottokyky... jne.
Pieni ot jatko:
En tiedä onko kuinka yleistä, mutta Polarin Vantage M kello käynyt kaksi kertaa takuuhuollossa ja taas pitäisi laittaa huollettavaksi.
Molemmilla kerroilla saanut uuden kellon vanhan tilalle. Vikana sensorien pimeneminen yksi toisensa jälkeen.
Emännällä M300 ja Ignite, niissä ei ilmennyt vikoja.
Onkohan noissa/näissä vantage M kelloissa sitten jokin suunnitteluvika kun sinulla on tuollainen tuuri käynyt? Kannattaa varmaati pyytää/vaatia vantage M2 seuraavaksi, jos sinulla vielä hajoaa! Itse ostin outlet tuotteen 18kk takuulla, joten oletettavasti tämä on jotenkin takuukorjattu yksilö (ulkoisesti oli käyttämätön). Voisiko jopa olla tuolla tavalla juuri sensori pimennyt.
No, vielä ainakin reilu viikon jälkeen kaikki ledit toimivat. Muutenkin kello on mieleen (ulkonäkö toki -, mutta Grit X väkisin laitetut äänet pakotti vaihtamaan tähän).
Pitää sen verran tarttua tähän, että äänet saa kyllä laitteesta pois. Ne pitää vaan "näppärästi" sammutella Flown kautta, ja treenin aikainen ääniasetus on sporttispesifinen. Eli jos vaikka juoksusta sammutat äänet, niin kävely tiluttelee sulosointuja edelleen iloisesti.
@Numlock ihan uteliaisuudesta, että mitä tarkoitat sensorien pimenemisellä? Laitteen omia sensoreita (gps, rannesyke) vai sensoreita jotka yhdistetään Bluetoothin kautta, ja joita kello ei löydä?
Nyt kun ollut Suunto 9 Peak käytössä niin huomaa että laskee päivän aikana kulutetut kalorit maltillisemmin kuin Polar Ignite.
Suunnon mukaan 94kg veitikka kuluttaa vkr noin 2700Kcal jos ollut esim tunnin sali tai kevyt lenkki. Polarilla menee aina selvästi yli 3000Kcal.
Suunto höpisee jostain aktiivikaloreista, osaakohan sovittaa ne normikulutukseen järkevämmin kuin Polar tai muuta vastaavaa.
No voihan venäjä! Treenien äänet, eikä näppäinäänetkään olisi häirinneet, mutta herätyskellon pitää olla mykkä. Täytyy miettiä, josko sitten vielä tilaisi kuitenkin kellon uudelleen, jos sen oikeasti saa äänettömäksi
Ainakin Vantage V:ssä saa herätyksen pelkäksi värinäksi. Tuskin sitä mahdollisuutta on tiputettu pois uudemmasta Grit X:stä.
Tuli jokin aika sitten hankittua Polar Vantage M korvaamaan Suunto Ambit3 Verticalia. Sen verran päässyt jo käyttämään tuota että vähän fiiliksiä kertynyt. Vanha malli siksi että sen sai halvalla (~130€) ja tuntui sisältävän tarvitsemani ominaisuudet
Kokemuksia:
Suuntoon verrattuna tuntuu miellyttävän pieneltä ja keveältä, ei ole läheskään samanlainen klohmo ranteessa kuin Ambit. Rannekkeen materiaalikin tuntuu miellyttävämmältä ja ranneke on (tai ainakin tuntuu olevan) ohuempi (siis litteämpi) ja notkeampi kuin Ambitissa. Ulkonäkö muutenkin ihan tyylikäs, itsellä on musta/kupari väriyhdistelmä ja sitä kehtaa pitää kädessä muulloikin kuin treenatessa. Tällä hetkellä testailen myös 24/7 sykkeenseurantaa sekä uniseurantaa.
Värinäyttö on ihan kiva, vaikkei tässä värit ihan niin eläväiset olekaan kuin mainoskuvissa. Kuitenkin niistä on lisäarvoa mm. sykealueiden seurannassa. Pakko muuten sanoa, että tuo sykkeen zone pointer on urheilutiloissa oikein kiva, näyttää sekä sykelukeman että alueen värillä erotettuna, tää on mulla joka harjoitustilassa nykyään yläreunassa. Kirkkaalla kelillä näyttö näkyy hyvin ympäristön valon voimalla, pimeässä taustavalo tuntuu pelaavan ihan hyvin, ilta-auringossa tuntui pärjäävän myös ihan mukavasti vaikka silloin näyttö tuntui ehkä hitusen turhan himmeältä. Kuvapinta-alaakin ihan järkevästi ja tietoa saa näytölle hyvin, näytettävät datakentät on hyvin valittavissa mobiilisovelluksen avulla.
Rannesykemittaus toimii joissain tilanteissa ihan hyvin ja joissain tilanteissa ei niin hyvin. Vaikuttaisi siltä, että aina kun ranne on taitettuna ei mittari saa kunnolla lukemia, jolloin et saa harjoitteen oikeita sykkeitä talteen. Tämän huomaa esim. punnerruksen tyyppisissä liikkeissä joissa syke nousee mittarissa realistisilta vaikuttaviin lukemiin vasta kun nousee ylös. Haastetta tuo myös se, että joissain liikkeissä kello saattaa "tipahtaa" alas ranteessa kun tulee kunnolla hiki, jolloin kellon paikkaa joutuu välillä korjailemaan kesken treenien. Muutoinkin tuntuu että ranteesta mittaus ei ole yhtä tarkkaa ja herkkää kuin sykevyöllä. Paljon vaihteluita tuntuu jäävän havaitsematta, eli jos haluat seurata sykkeitä tarkasti niin vyötä kehiin. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että tulostaso riittää mulle perustreeneihin enkä viitsi laittaa vyötä päälle, vaan tyydyn rannemittauksen tarjoamiin tarkkuuksiin. Kyllä siitä yleisen trendin kuitenkin näkee, vaikka em. syiden takia syketaso on ranteesta mittaamalla kautta linjan vähän alhaisempi kuin sykevyön kanssa.
Ostin matkaan myös H9 sykevyön, eli sen halvemman perusremmin. Ensifiiliksenä sen mittaripalikka on aika massiivinen verrattuna Suunnon pieneen kiekkoon. Monessa kohtaa tuolla ei ole niin väliä mutta mm. joissain lattialla tehtävissä liikkeissä tuosta saattaisi olla haittaa. Myös yksi syy miksi mittaan treenatessa vain ranteesta. Itse vyö (soft strap vai mikä se oli nimeltään) on mukava ja menee kyllä mullekin päälle vaikka rintakehän ympärysmitta reilusti yli metrin kun 95cm on speksissä tuon maksimi. Tosin sen on mulla maksimipituudessan, joten paljoa isommalle se ei kyllä enää menis mukavasti päälle. Vyö mittaa sykkeet taas takapuolituntuman perusteella oikeinkin tarkasti, kuten Polarilta saattaa odottaa. Iso syy vyön hankintaan mulla oli pyöräily, mieluummin pidän kellon tangossa kuin ranteessa helppolukuisuuden takia.
24/7 sykkeenseuranta on vähän siinä ja tässä mikä sen hyöty on. Se näyttää lähinnä päivän minimi-ja maksimisykkeet mutta ei mitään sen ihmeellisempää trendikäppyrää tms. niistä. Nämä ei taida edes tallentua sovellukseenkaan pällisteltäväksi, joten sen hyödyllisyys on vähän niin ja näin.
(Edit kun sain otettua silmän käteen ja katsottua sovelluksesta...)
24/7 sykkeenseurannasta ei saa kellon kautta kovin ihmeellisiä tietoja, lähinnä päivän min/maks sykkeet sekä unenaikaisen alhaisimman sykkeen. Tarkempi seuranta tarvitsee tehdä Flow-sovelluksen kautta, jonne syketiedot tallentuvat tarkasteltavaksi Aktiivisuus-osioon.
Unenseuranta (nightly recharge) antaa ihan hyvää tietoa unenlaadusta ja unisykleistä sekä yöllisistä sykkeistä. Tiedot myös menee sovellukseen mistä niitä voi katsella tarkemmin. Tulokset on seurailleet aika hyvin omia kokemuksia nukkumisesta, niinä aamuina kun kello sanoo unen olleen huonoa on kyllä väsyttänyt enemmän, ja hyvin menneinä öinä taas olo tuntuu aamulla virkeältä. Kummasti näkyy käppyröissä jos ottaa pari annosta alkoholia tai vetää vaikka raskaan treenin myöhemmin illalla. Idioottimaista tässä on se, että jos kellon ottaa illalla pois kädestä kuten itse teen vaikka pesulle mennessä ja sen jättää pöydälle, niin kello olettaa mun menneen nukkumaan klo 20:30 ja kehuskelee aamulla että tulipa komiat 11 tunnin yöunet. En ymmärrä miksi se toimii noin, kun kello kuitenkin tunnistaa onko se ranteessa ja sammuttaa sykesensoritkin pöydällä ollessaan, luulisi olevan aika helppoa tuota ominaisuutta käyttää että jos sykettä ei ole ja kello on täysin paikallaan niin käyttäjä ei todennäköisesti ole nukkumassa kello ranteessa. Tietenkään noita nukkuma-aikoja ei ole mahdollisuutta edes manuaalisesti muuttaa jälkikäteen niin unen pituudet on sitten ainakin mulla mitä sattuu.
Polarin kännykkäsofta Flow tuntuu ihan fiksulta, vaikka ulkonäkö onkin jollain tavalla vähän vanhahtava omasta mielestäni. Käytettävyyskin on vähän kankean oloista kalenterinäkymineen, mutta yhteenvedot ovat helposti vilkaistavissa harjoitteen yläreunassa, ja yksityoskohtaisempia syke, nopeus ym käppyröitä saa kuitenkin tutkittua näppärästi. Suunnon äppi tuntui modernimmalta ja näppärämmältä, toki kyse voi olla tottumisestakin, mutta eipähän polarin softassa ainakaan ole mainoksia (laitetarjouksia, blogeja, sitä sun tätä tuubaa) kuten suunnossa.
Kaiken kaikkiaan ihan fiksun oloinen laite mikä varmasti toimii mun käytössäni oikein hyvin. Muutama hipoilu-ominaisuus kuten barometri ja kompassi puuttuu, mutta ei ollut mulle mikään "must have" niin halvempikin malli toimi. Vanhassa Suunnossa nuo oli, mutta en nyt niin kauheasti ole jäänyt kaipaamaan.
Oman mittarin ostin tosiaan Amazonista Prime daynä, palautustuote "used, like new" ja hintaa vajaa 130 euroa, H9:n sai silloin tarjouksessa noin viidellä kympillä niin koko setti tuli kotiin noin 180 euron hinnalla.
Ja miksikö piti vaihtaa sykemittaria vaikka vanha oli ihan pätevä multisport-mittari?
No Suunnon softatuki, tai sen olemattomuus. Mitään muutoksia urheilutiloihin tai oikein mihinkään muuhunkaan ei pysty tekemään Suunto-appin kautta, vain synkkaamaan harjoitukset. Jos haluat muuttaa mitään niin vaihtoehdot on kellon valikko niin pitkälle kuin se sallii, tai käyttää muutoin kuopattua Movescount-verkkopalvelua ja synkata muutokset usb-kaapelin kautta tietokoneella Suunnon sovellusta käyttäen. Muutoin Ambitti täytti vielä mun tarpeet, mutta tuon ongelman lisäksi kiehtoi mahdollisuus käyttää rannesykemittausta tietyissä tilanteissa, sekä värinäyttö, niin päädyin nyt hankkimaan uuden.
Polarin kalorikulutukset näyttää aina yli.
Ei ollut tiedossa itellä, tosiaan menee reippaasti yli Polarilla. kattelin että viime kesänä oli heinäkuussa esimerksiksi päivittäinen kulutuksen keskiarvo jotain 3800Kcal. Tuon mukaan jos suunnittelee syömisiä niin menee ronskisti päin mäntyä.
Lepopäivinä Polar näyttää noin 700-1000 kaloria yli esim Garminin tai Suunnon kellojen.
Autolla ajaminenkin on polarin mukaan kuin urheilua, kun kello vain liikkuu.
Minulla lepopäivänä Garmin näyttää 2300-2500kcal, kun Polari näytti 3200-3500.
Garminissa näkyy perusaineenvaihdunta ja aktiiviset kalorit erikseen, ensimmäinen lasketaan mm. painon, iän ja sukupuolen mukaan.
Polarissa ei erittelyä ole näkyvissä.
Aktiivisille jokapäiväisille toimille Polar antaa liikaa painoarvoa ( autolle kävely, askareet yms joissa pulssi ei nouse) kun taas Garminissa aktiivisia kaloreita tulee ainostaan silloin kun tietyt käyttäjäkohtaiset laskennalliset raja-arvot sykkeen osalta ylittyy, esim keski-ikäisellä jotain 100 tms.
Yhteenvetona sanoisin, että Polarin kalorilaskurilla ei tee yhtään mitään ja esim Garminilla tuntuisi pitävän paikkaansa.
No periaatteessa et tee noista yhtään mitään millään. Se kalorin kulutus on semmoista arpapeliä ihan ihmisestä riippuen että ei voi toimia.
Nuo, oma Suunto, kysyy pituuden, painon, iän ja sukupuolen. Muuttujia on niin valtava määrä alkaen aineenvaihdunnasta ja päättyen lihasmassan osuuteen painosta. Ne ei vaan voi saada sitä oikein.
Eli lievästi suuntaa antavia.
edit. Ja ihan tuli mieleen. Onko se edes mahdollista mitata ihmisen kulutusta tarkalleen?
Lähinnä nuo kulutukset on jotain matemaatikkojen laatimia malleja.
Kotikäyttöisillä mittareilla? Ei ainakaan tällä hetkellä eli kaikki on suuntaa antavia tasolla tai toisella. Käsittääkseni ainoa tapa mitata tarkkaa kulutusta on mitata hengitysilmaa. Kai tuota voisi jotenkin tarkemmin arvioida kun voidaan jo nyt mitata ranteesta hengityksen vaihteluvälejä, tiheyttä jne.
Taitaa mennä niin siis että Garmin ja Suunto ovat suuntaa antavia ja veikkaan että yllättävän lähelle liippaa, Polarin megakulutukset antaa piut-paut koko mittaukselle.
Suunto 9 Peak (ja kaikki muutkin rannemittarit) ei kyllä sovi pyöräilyyn ilman sykevyötä, vyön kanssa antaa selkeesti kovemmat lukemat vaikkei kovaa sotkiskaan. Tämä onkin jo tiedossa. Mutta rannemittaus hölkätessä tais olla todella lähellä mitä vyönkin kanssa mittaa?
Mites uintimatkan mittaus altaassa sujuuu? Ignite toimii joskus, joskus taas jättää puolet käännöksistä huomiotta tai sitten keksii niitä itsekseen ja näytää 50 metrin matkalla 125 metriä 25 metrin altaassa. Nyt kun maauimalan vesi on tosi lämmintä, tuntuu toimivan huonommin kuin talvella hallivedessä.
Olen miettinyt jos hankkisi sykevyön treenien seurantaan, onko näissä jotain merkittäviä eroja ja huomioitavaa vai haenko sitten joku päivä tuon Polar H10 joka näyttää olevan laajalti saatavilla ja arvostelutkin näyttää olevan kunnossa?
iPhoneen olen liittämässä jos sillä jotain merkitystä on.
Ble ja ant+ olisi hyvä olla.
itellä monia vöitä. Polari ollu mulla herkempi häröille, välillä tulee +200 sykepiikkejä vaikka todellista alle 170beattia. Vyön kireys ja lepattaako paita sensorin päällä vaikuttaa noihin piikkeihin.
Wahoo tickr toiminu paremmin garminin pyörätietokoneiden kanssa ja on halvempikin.
Edit. Rispaantui omasta wahoosta toi vyö monen vuoden käytön ja konepesun seurauksena (on normaalia) ja sen seurauksena nyt käyttäny lähes uutta polaria joka tossa on varavyönä ollu.
Polarissa on enemmän noita piikkihäröjä jotka ilmeisesti johtuvat vyön kireydestä tai kuun asennosta.
Ai näissäkin on mittaushäröjä :grumpy: Siksi suuntasin katseeni näihin vöihin, että jäisi kellon sykkeenseurannan ongelmat pois, mutta siis vyö ei kuitenkaan ilmeisesti kovin usein häröile?
Kiristellyt hampaita kellon kanssa kun ainoa missä tuntuu luotettavalta on kuntopyörä, muissa liikunnoissa esim. myös ulkopyöräilyssä tulee virhemittauksia mitkä nyt sinällään on harmittomia mutta erittäin ärsyttäviä.
Eikö se sykevyö kannata liittää suoraan kelloon?
Aivan kaikessa on mittaushäröjä, mutta suuruusluokka ja se miten usein ongelmia on, vaihtelee. Mulla H10 ollut pari vuotta käytössä, ja yhden käden sormilla saa laskea kerrat kun selviä mittausvirheitä on tullut (juurikin tuollaisia että heittää sekunnin ajaksi jonkin mystisen piikin yli 200 bpm).
En tiedä saako sitä tähän Honorin Magicwatch 2 kelloon liitettyä, kun vasta hankitalistalla tuo vyö :D
No tuo ei kyllä kovin pahalta kuulosta :) Kellon kanssa nuo mittausvirheet on isoja, esim. pyöräillessä voipi näyttää puolet matkasta 150 sykettä ja loput matkasta 90, vaikka kyseessä olisi yhteinäinen lenkki eli tietää/tuntee ettei se syke missään 90 tienoilla käynytkään.
Juu, optinen mittaus (etenkin ranteesta jos käsi liikkuu paljon tai on hankalassa asennossa sensoriin nähden) on joissain lajeissa ihan toivoton. H10 on kyllä laadukas vyö, ja suositukset täältä sille. Omat kokemukset kylläkin perustuu käyttöön Polarin oman kellon kanssa, en tiedä miten esim. suoraan luurin kanssa, olettaisin että ihan hyvin. Noista optisen mittauksen ongelmista tosin pääsee kyllä halutessaan eroon paljon halvemmillakin vöillä. :)
Joo, tuo polari nyt pisti silmään lähinnä saatavuutensa vuoksi ja sillä että näyttäisi olevan hyvin arvioitu. Mutta kiitokset sulle kokemuksista!
Millä softalla olet tähän asti träkkäillyt treenejä ja millä on tarkoitus tulevaisuudessa träkätä?
Help tämän luettuani tulikin mieleen, että niin, mähän olen käyttänyt sitä Huawei Healthia ja rinnalla iPhonen omaa terveysappia kellon datan tutkimiseen ja pikaisella vilauksella Huawein softa ei kyllä huoli muita lähteitä kuin omia tuotteita. Eli meneekö tämä nyt vielä uuden urheilusoftan etsimiseksikin että saa jotenkin järkevästi sitten kellon ja sykevyön datat järkevästi yhteen? o_O
Polarin vyö on täälläkin toiminut luotettavasti jo useamman vuoden.
Edit. Sekä puhelimen että Suunnon kellon kanssa.
Vyösensorin käyttäminen on omasta mielestä ihan hanurista, vaikka se onkin tarkin tapa mitata sykettä.
Lähes yhtä tarkka sensori Polarilta on Verity Sense. Optinen sensori, ja sen voi laittaa vaikka olkavarteen kiinni.
Okei. Vähän kyllä pistää vastaan tuo että on optinen, kun eikös nuo kellot juuri sellaisia ole :confused:
Eilen meinasi taas suunnittelu vähän lipsahtaa kun aloin etsimään appeja kirjauksiin. Johan oli ostoslistalla yhtäkkiä uutta kelloakin :D Jos nyt ensin hankkisi kuitenkin tuon vyön ja katselisi sitten joskus tarkemmin.
Jos vaikka joku kiinnostuisi tutkimuksen tekijää auttamaan niin laitan linkin:
"Tutkimusryhmämme Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta suunnittelee pilottipalvelua anonymisoidun yksilötason sijaintitietojen jakamiselle. Tällainen palvelu voisi esimerkiksi tukea päätöksentekijöitä ja kaupunkisuunnittelijoita kaupunki-infrastruktuurin kehittämisessä kohti hiilineutraaleja älykaupunkeja. Kyselyn tulokset tulevat opastamaan meitä palvelun suunnittelussa.
Pääset kyselyyn tästä: https://forms.gle/FshuCLrT1isac39h9
Vastaathan kyselyyn viimeistään sunnuntaina 29.8.2021.
Lisätietoja GeoPrivacy tutkimusprojektista antaa Prof. Juha Oksanen (etunimi.sukunimi[at]nls.fi). Hankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto ja Maanmittauslaitos."
Juu, vastaava sensori löytyy kelloistakin. Siinä on vaan se oleellinen ero, että ranteesta todella haastavaa mitata sykettä. Syystä että
  • Ranteessa on hyvin ohkaisesti ihoa/lihaa verrattuna vaikka olkavarteen
  • Jos kello on vähääkään ranneluun päällä, niin mittaustulos heikkenee
  • Kellon epäoptimaalinen asento lajeissa, joissa käsillä tehdään muutakin kuin vain heilutellaan juostessa/kävellessä, kuten esim pyöräilyssä ja painonnostossa
Olkavarressa sensori pysyy napakasti oikeassa asennossa, ja suurimmalla osalla ihmisistä siellä on sen verran lihaa että saa luotettavan mittaustuloksen aikaiseksi.
Kannattaa ennen vyön ostoa lueskella vaikka DC Rainmakerin revikka Verity Sensestä, ja katsoa miten se vertautuu vyösensoreihin. Mielestäni kasuaalikäyttäjälle paremmin kuin hyvin.
Kiitokset tiedoista. Lukaisen tuon jossain vaiheessa :)
Viimeisin Garmin 245 on ollut hyvä etenkin akunkeston suhteen. Rannekkeet tosin b-luokkaa.
Niitä punaisia ja vihreitä sykkeen mittaus sensoreita/valoja.
Täällä täsmälleen sama tarina, Vantage M mennyt jo 2 kertaa takuuseen kun sykemittaukset alkaneet näyttää aivan mitä sattuu. Virallista vian syytä ei missään paperissa lukenut, mutta mielestäni laitteesta oli pimennyt osa noista punavihreistä ledeistä. Tilalle tullut uusi kello liitettynä vanhaan rannekkeeseen. Nyt rannekkeesta petti vanhuuttaan se muovilenksu ja katkesi, sekä tämän lisäksi on vielä tullut sellainen bugi, että laite imee akun tyhjäksi parissa päivässä. Rebootilla korjautuu vähäksi aikaa ja sitten taas jossain vaiheessa alkaa kova akun kulutus.
Vaikka olen muuten laitteesta tykännyt niin on kyllä ollut surkeaa tuuria tämän kanssa. Seuraaksi pitänee kokeilla jotain noista Garminin kelloista.
Otin itekin reilun vuoden ikäisen Vantage M:n ranteesta ja tsekkasin ledien kunnon. Pitäisikö tuossa keskimmäisessä lediparissa palaa punainen valo? Omassa kellossa ainostaan kehällä olevissa ledipareissa on punaista väriä. Mitään vikaa en sinänsä ole sykemittauksesta huomannut, toki urheillessa tosi vähällä on tuo rannemittaus ollut käytössä, kun käytän sykevyötä suurimman osan ajasta.
Nappasin kuvan ledeistä viimeksi kun uusi laite tuli huollosta, vihreitä ainakin pitäisi olla tuo 5kpl. Punaiset näkyy kuvassa tosi huonosti mutta joko 4 tai 5 kappaletta niitä oli.
Ja ei helvetti, katsoin nyt tätä samaa kelloa uudestaan ja mulla toimii enää yksi vihreä led keskellä :D Kello on nyt ollut käytössä aika tarkkaan yhden vuoden tuosta kuvanottohetkestä ja taas on melkein kaikki ledit paskana. Kolmatta kertaa en tätä jaksa takuuseen edes yrittää ja taitaa olla muutenkin jo takuu umpeutunut.
Muut ledit ei syty kun kelloa pitää hetken kädessä?
Kokeilin Vantage M ”näytä sykkeeni”, iloinen valoshow 9 ledin voimin. Oisko kolme vuotta ollut käytössä, ainakin kaks ja puol.
My bad, ei ne kaikki ledit olleetkaan kuolleita vaan ne on menneet niin himmeäksi etten huomannut valoisassa. Ainoastaan keskimmäinen on pysynyt kirkkaana kuten kuvassa. Ei noissa kyllä mitään likaa ole päällä, mistä lie johtuu.
Itsellä siis 6x Pro ja usein metsässä katson missä olen menossa, kun yleensä liikkeellä tuntemattomassa maastossa. Kelloonhan voi myös laittaa omia karttoja jos Garminin oma ei miellytä.
Tarkoittaako tämä että tuohon kelloon voisi ladata esim. kotimaisia suunnistuskarttoja ja kello näyttää sen kartan päällä missä mennään?
Kyllä, jos vain oikeassa muodossa lataa kartan kelloon. En ole itse lähtenyt testaamaan, vaikka pari kertaa miettinyt josko viitsisi maastopyöräilykartan laittaa sisään. Pitäisi tukea useampaa yhtäaikaista karttaa ymmärtääkseni.
Karttoja:
Maanmittauslaitoksen kartta Ilmainen maastokartta Androidille ja Garminille
mtb-kartta (sisältää ohjeen): Garmin polkukartta
Randomilla googletettu ohje: Maanmittauslaitoksen kartat Garmin Fenix 6 Pro kelloon
Mulla ne kanssa tummui ensin, vähän samaan tyyliin kuin joku vanha osuman saanut taskulaskimen näyttö.
Mitä softia käytätte hubina datan keräämiseen?
Itse olen vuosia käyttänyt Sports Trackeriä kaiken urheilun seuraamiseen ja Sulamoa(entinen kalorilaskuri) ruoan seuraamiseen silloin kun on ollut tarve.
Molemmat palvelut ovat kuitenkin esihistoriallisia eivätkä integroidu mitenkään mihinkään.
Ostin Huawein GT2 älykellon helpottamaan aktiviteettien seuraamista. Tämä puskee datan Huawei Health appiin. Huawei Health appin saa yhdistettyä muihin.
Otin randomisti sellaisen softan käyttöön kuin YAZIO. En tiedä onko paras, mutta tänne saa kaiken mahdollisen. Paino, kalorit, liikunta ja halutessa myös pätkäpaasto aikataulun. Vaikuttaisi ihan hyvältä.
Onko jotain muita mitä olette käyttäneet ennenkuin menen naimisiin tämän kanssa?
Itsellä on käytössä ollut vuosikausia Heiaheia. Aika simppeli, mutta "lajeja" löytyy kaikki mahdolliset ikkunanpesusta koskimelontaan. Mitään syvempää analyysiä sykkeistä tai vauhdeista tuon kanssa ei saa tehtyä, mutta kuntoliikkujan tarpeisiin mielestäni hyvä. Toimii isoimpien urheilukellovalmistajien (garmin, polar, suunto, fitbit) kanssa, jolloin laitteen vaihtaminen on kohtuu kivutonta.
Ikävänä puolena dataa ei saa käsittääkseni mitenkään ulos varmuuskopioitavaksi - ehkä jollain GDPR pyynnöllä saisi tietokantamuodossa? Pienemmistä pilvipalveluista kun ei koskaan tiedä, milloin vedetään töpseli seinästä.
Karttoja:
Tässä lisää karttoja Garminiin:
EDIT. MTB-polkukartta jos sellaista lajia harrastaa.
Yritän löytää sopivaa kelloa aloittevalle lenkkeilijälle, kevyeen harjoitteluun. Olen tehnyt lenkkejä ns. "run/walk" intervalleilla mutta rytmin pitäminen on vaikeaa ilman apuvälineitä. Ominaisuuksia saisi siis olla mm. intervallit, GPS-tracking olisi varmaan kiva.
Nopeesti katsottuna esim. Garmin Forerunner 45 tai Suunto 3 sopisi aloittelijan budjettiin. Onko noissa jotain miksi pitäisi ehdottomasti valita toinen? Jotain muutakin saa toki ehdottaa, hinta mieluusti samaa luokka kuin noilla (mieluusti alle 150, ehdoton maksimi 200).
Voin vastata Garminista.
Kellon lisäksi kannattaa ehdottomasti hankkia myös sykevyö (ja jos se on juoksun tietoja tukevaa, aina parempi) Sykemittarit | Garmin
Esim. tuo HRM RUN, ellei sitä käytä muuhun kuin juoksemiseen.
Garminilla on myös juoksuvalmennusohjelmat, jotka ovat ainakin itselläni toimineet hyvin. Siihen voi asettaa aika vapaasti tavoitteen ja valita valmentajan ja se tekee sinulle sopivat juoksuohjelmat.
Tahdin pystyy sitten katsoa kellosta ja jos on kevyempää juoksua tiedossa, sen voi mennä sykkeen perusteella ettei revi itsestään liikoja.
Löytyykö suosituksia sykemittarista. Pääasiallinen käyttökohde sport tracker ja maastopyöräily mutta myös tarkempaa analyysiä tarvis saada pumpusta esim rytmihäiriön jäljitykseen. Android luuri käytössä.
Garmineissa(ainakin kalleimissa) on rytmihäiriötunnistin. Sen toimivuudesta en kyllä menisi sanomaan mitään. Maastopyöräilyyn varsinkin sykevyö päälle,niin lukemilla voi tehdäkin jotain :)
Olen itse käyttänyt sports trackerin kanssa sen omaa sykevyötä, joka on Suunnon valmistama. Näköjään sitä ei myydä enää sports tracker brandin alla, vaan Suunnon merkillä: Suunto Smart -sykevyö – tarkka ja mukava sykevyö moneen lajiin
Ei ole koskaan ollut mitään ongelmia ja kantama on yllättävän pitkä.
Smaleksi
